このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年10月28日 01:46 | |
| 0 | 9 | 2006年10月29日 09:17 | |
| 0 | 3 | 2006年10月15日 09:58 | |
| 0 | 7 | 2006年10月15日 20:40 | |
| 0 | 3 | 2006年11月10日 23:25 | |
| 0 | 1 | 2006年9月27日 13:46 |
バックアップソフト > Acronis > Acronis True Image 9.0
みなさんこんにちは。
私は現在160GのHDDに、パーティションなど区切らず
約20Gのシステムをその中に入れているのですが、今度もう少し
容量の小さい(80Gくらい)のHDDへシステムを入れ替えたい
と思っています。
このソフトでは容量の大きいHDDに入っていたシステムの
バックアップデータを、容量の小さいHDDへ換装したときに
その容量の小さいHDDへシステムを復元することは
できるのでしょうか?
どなたかお分かりになられるかたいましたら、ご回答ください。
お願いいたします。
このソフトで自作PCのシステム領域のバックアップをしようと思い
Cドライブのイメージは他のHDDにとる事が出来たのですが、
いざ復元しようと思ってウィザードの手順に従って行き、再起動後
HDDが認識されていないため復元が出来ませんでした。
DHCPでIPアドレスは割当てられてはいますが、HDDは2台共認識されませんでした
PC構成はざっと以下の通りです。
マザー ASUS P5B deluxe
CPU core2 6600
OS XP PRO
HDD S-ATA*2台
もう1台のPC(自作 XPhome)では問題なく使用できているので
OSの違いが怪しいと思い色々検索しましたがXP proのダイナミックディスクには非対応ということでしたので、windowsのディスクの管理で確認したら2台共ベーシックで認識されていました。
ベーシックで認識されている2台のドライブが読み込めないとは
皆目お手上げ状態です。
XP proではこのソフトは使えないんでしょうか?
どなたかご教授お願いします
最新バージョンは分かりませんが、ドライブ全体をバックアップしないと
MBRまで保存できなかった気がします。
つまりCドライブだけバックアップを取って復元しても
ブートレコードまでは復元されないと言うこと。
(単純にデータのみ。なのでブートできない)
なので全領域、つまりドライブ全体をバックアップしないと起動しないと思います。
修復セットアップからブートレコード書き込みして起動まで持って行けるかもしれませんが、
ドライブ全体をバックアップした方が良いと思います。
*あとS-ATAに完全対応しているんでしょうか。
最新版は不明ですが旧バージョンはダメだったと思いますもので。
書込番号:5565345
早速のお返事ありがとうございます。
旧PCではTrue Image8.0でcパーテションのみの復元は出来ていたので出来るはずなんですが・・・
そのPCもS-ATAが1台使われていましたが、すんなり復元できていました。
う〜ん どうしたものでしょう
少し思ったんですが、ダイナミックディスク、S-ATA対応の
Server for Windowsの試用版で試してみようかと思っています。
書込番号:5565442
SATA 対応は Ver6 のアップデートから対応してますが、
ICH8 対応は待つしか無いみたいです。
Linux kernel 2.4.33に変更。認識できるデバイスが追加。
↑これではまだって事ですよね?
2.6.8-9 なら対応してるみたいですが・・・
枯れた環境に移すのが手っ取り早いかなぁ。。
書込番号:5565708
Linux kernel 2.4.33に変更してみましたがダメでした。
今現在この構成のPCでは無理って事ですかね。
このソフト以外でお勧めのバックアップソフトありますかね?
ゴースト入れて試してみようかな〜
書込番号:5566524
BIOSでSATAの動作モードをCompatibleに設定するとできるらしいです
あとはBertPE使うとか
書込番号:5577998
シマンテック制のLiveStateRecoveryを使用しています。
このソフトでリカバリーを掛けますと、ファイルの属性が、
変わってしまいます。通常の動作には影響は有りませんが。
(非常に気持ちが悪い。エクスプローラーで見て青色です)
TrueImage9.0では、リカバーリーを掛けたなら、どうなりますか。
分かります方がおりましたら、教えてください。
環境が分からないので、何とも言えないとこではありますが、私が一度リカバリをした時は、ファイルの属性は変わらなかったです。通常、属性は変わらないと思いますが…。
書込番号:5530214
何度もリカバリーしていますが、属性等、まったく元のまま復元してくれます。
書込番号:5535136
皆さん、ご回答有り難うございます。
取り敢えず、Acronis True Image 9.0かGohstの
どちらかにしようかと思います。
それにしても?
なぜ属性が変わるのか分かりません。
設定が悪いのか?????
因みに、以下がシステムです。
ASUS T2−P ベアーボーン
メモリー サムスン電子制バルク 512G×2
CPU PEN4 3.0G プレスコット
HD 日立IBM制 250G 2個
光ドライブ LG電子 スパーマルチ
テレビボード NEC
他のベアボーン(aopen シャトル)でも
同じ症状です。
書込番号:5538918
Acronis True Image Personalですが、
外付けUSB HDにイメージをバックアップしてました。
MBのコンデンサー破損で、PCが駄目になったので、
ノートPCに、バックアップしたHDをつなげ、Windows上から
必要なファイルのみ復元しようとしましたが、
Documents and Settingsの中の、
バックアップ時に使用していたユーザーアカウントのファイルが、
開けません。アクセスを拒否されます。プロパティで確認すると
0バイトでデータないように表示されます。
他のDocuments and Settingsの中のアカウント(administrator等)
は、問題なく復元できます。
復元に必要なメインのユーザーアカウントのデータだけ
復元できません。他のPCでも試しましたが同様です。
使用環境
バックアップ時 Windows XP Pro SP2
外付けUSBにイメージ作成
復元時 バックアップ時と異なるPC(富士通製、DELL製)
Windows XP ProやHome SP2
HD破損で、もとのPC環境がないと完全な復元は、
出来ないのでしょうか。
MB破損で環境が変わり、異なるPCからは
ファイルの復元は出来ないのでしょうか。
ユーザーアカウントとセキュリティの関係でしょうが、
解決策があればご教授下さい。
私は「ゴースト」のユーザーですが、お困りのようなので一般論レベルの回答をします。
「復元」ではなく「イメージの参照」から、バックアップイメージを指定して開くと、中味をのぞけませんか?
のぞき込む事ができれば、1個1個、復元できるはずです。
書込番号:5522986
ご教授ありがとうございます。
>「復元」ではなく「イメージの参照」から、バックアップイメージ>を指定して開くと、中味をのぞけませんか?
私の表現が悪かったようです。行った作業は、
ファイル単位の復元で、イメージの参照と同じ作業です。
何故か、イメージを参照してもDocuments and Settingsの中の
イメージを作成した時の、ユーザーアカウントのファイルだけ
参照できません。アクセス拒否のメッセージが表示されます。
Acronis True Image PersonalからでなくWindows上からの
メッセージのようです。
書込番号:5523614
ログインしているアカウントのフォルダだから、復元=上書きすることになり、winの制約でできないのでしょうね。
別のアカウントでログインして、復元すればいいのでは?
書込番号:5535120
上のレスは、ピンぼけのレスでした。
参照すらできないのですね。 わかりません。
書込番号:5535155
メーカーにサポート受けましたが・・・・
1、電話がなかなかつながりませんでした。
2、結果的にサポートできないという回答でした。
理由:ファイル単位の復元は、Windowsの操作なので、
マイクロソフトに聞いてくれということで、
サポート外と言うことでした。
今まで他のメーカーでは、Windows上で動くソフトやハードで
サポートを受けた事がありますが、『Windowsの操作なので、
マイクロソフトに聞いてくれ』と言われた事はありません。
サポートする気がないのか、サポートする情報や技能がないと
いった感じです。オペレータ固有の技能かもしれないので、
メールでの後日回答を求めましたが、メールでもサポート外
なので回答しないと言う事でした。
イメージ全体を、ハード環境が異なるPCに復元はできない事は
十分理解できますが、ファイル単位は出来ると思います。
説明書なり注意書きで『出来ないことを明記』すべきではない
でしょうか。今後、この会社のソフトは購入する気はありません。
再度、どなたかファイル復元の対処方教えて下さい。
書込番号:5538800
私は、ブータブルメディアから起動し、can164さんのご希望の復元を行ってます。
マザーボードを変えた場合は、新旧マザーボードの種類にもよりますが・・
書込番号:5539294
Windows を再インストール後、元からあるファイルにアクセスできません
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/trouble.html#1256
Personalの場合、tibファイルを書き込み可能な状態でマウントすることが出来ませんので一度どこかのHDDに復元してからの作業になります
書込番号:5540365
私の場合、リストアは試していませんが、バックアップは時間的にはあまり変化ないです。環境にもよるのでしょうか?ちなみに、私は、60G程度のシステムとデータを外付けHDにバックアップしています。
書込番号:5491354
そうですかあ〜
私の場合、c:の約15GBを内蔵のHDDにイメージを作成するのに約12分ぐらいでしたが
HOMEにしたら30分以上掛かるのです。
それに、ブータブルメディアを作成しようとしてもCDに書き込めないのです。
ドライブの選択時には、DVDドライブは出てくるのに・・・
仕方がないので、ISOイメージをDeepBurnerで書き込もうとしても、ドライブが出てこない!
ビルド2367に戻すと上記症状は全く出ません。 なぜ?
2367で困っていませんので、次のアップデートを待ってみます。
書込番号:5492911
ニコッ・・ムカッ・・ さんへ
当方Pemtium4 3.4GとSempron3300+と2台使っていますが、
バックアップについてはさほど差を感じません。
でもリカバリについては明らかにSempronの方が時間掛かります。
具体的に言いますと、P4ではバックアップ5分 リカバリ12〜13分
Semではバックアップ5分 リカバリ25分位です。(凡その時間です)
P4の方がデータ量が多いにも拘らずです。
知人のAthlonでも同じような結果なので、
私の憶測でしかありませんが、実クロックの低いAMDマシンは
このソフトがLinuxベース動作している時は、モデルナンバーの様な動作はできない?
と思ったのですが・・・
このような事に当て嵌まりませんか?
間違っていたらごめんなさい
OSは共にxpProです。
書込番号:5623615
True Image 9.0をBuild3764でHome版にアップデートし、ブータブル
メディアを作成しました。
Build3764で作成したブータブルメディアから起動し、セキュアゾーン
を作成のうえイメージを作成しようとしたのですが、セキュアゾーンの
作成後、セキュアゾーンを有効化する段階で
「有効化に必要なファイルがないと」エラーが出てセキュアゾーンの
有効化ができないのです。
その後、Windows上からの操作でセキュアゾーンの有効化はできまし
たのですが、以前のBuild2367まではブータブルメディアからのブート
でもセキュアゾーン作成から有効化までの作業ができておりましたの
で、Build3764(Home版)からはWindows上からの操作でないとセキュア
ゾーンの有効化が出来ないように仕様が変わってしまったのしょうか?
サポートに確認された方が良いかと思いますが、ブータブルメディアからではなく、通常のWindows上でAcronis True Image Home 9.0を起動してセキュアゾーンを作成された方がよいのではないでしょうか?ただ、プロトンのサポートはイマイチ対応が悪いです。
書込番号:5483028
【欲しいものリスト】canon移行案
バックアップソフト
