このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2009年4月4日 00:16 | |
| 4 | 5 | 2009年1月29日 17:28 | |
| 2 | 10 | 2008年11月27日 05:57 | |
| 2 | 3 | 2008年12月29日 17:50 | |
| 1 | 3 | 2008年5月29日 14:22 | |
| 1 | 3 | 2006年7月7日 09:38 |
ユーティリティソフト > ソースネクスト > 驚速RAMディスク
WindowsXP home SP3 32bitで3GBのメモリを刺していますが、
メモリが半分も使われていないのでRAMDISKを作ることにしました。
驚速RAMディスクをインストールして、作成したRAMDISK(1GB)に
firefoxとiTunes&QuickTimeをインストールしてみました。
重かったこれらがキビキビ動くので気に入りました。
しかしDISK作成にログイン後1分以上かかります。
バックアップデータをHDDからコピーしているのだから、
それは仕方のないことなのですが・・・。
せめてログイン前にこの処理をする方法がないものかと考えています。
スタートアップの常駐ソフトなどもRAMDISKに入れたいのですが、
こんな有様では不可能ですw
ログインにたどり着くまでに時間がかかっても構いません。
電源を入れた後、他のことをしているので、
起動時はパスワード入力待ちでいつもアイドルになっています。
その間にDISK作成処理をやってくれないかなと。
いろいろ調べてみましたが、思うようにはいかず、
結局自動ログオンにしているのですが、
他の人にPCを触られる可能性があってよくないです。
なにかよいお知恵がありましたら教えてください。
IOのRAMソフトも構築にかなり時間がかかるので無理なんじゃないかなグローバルRAMなら仕組みが違うので早いようですが
書込番号:9341377
3GBってことは1G×3とかだよね
iRAM作る機械買ってきて1G刺すとかじゃダメなの?
高く付くけど確実だと思うよ
ANS-9010だっけ
書込番号:9341440
普通に考えて、無理でしょう。
家族で使うような使用方法であれば、必ずしも同じ人がログインするわけではありませんならね。
そうなれば、保存先がかわるか、保存内容がかわってしまいますy
書込番号:9341594
驚速RAMディスクは知らないけど、Gavotteならログイン前にもうRAMDISKは出来てるから、サービスのプログラム作れるなら出来るんじゃない?
仕様:
1.Win起動時 アクセス可能になったらRAMDISKに一連のフォルダをHDからコピーする。
2.Win終了をHookして 差分を調べて、差分をHDに上書き保存して終わったらWindowsを終了する。
そう高度なプログラムでもなさそうだけど, 私は今忙しいから、誰か作ってあげて...
書込番号:9342212
みなさんお返事ありがとうございます。
やっぱりこのソフトをログイン前に起動させるのは難しいのですね。
iRAMは調べてみて良さそうだと思いました。
でもSATA接続だということなのでRAMDISKほどは速くないかもしれませんね。
それなら若干遅くてもSSDが良いかなと考えたりしています。
Gavotte はフリーなのに良さそうですね。
驚速RAMディスクを買ってしまって少し後悔したかも・・・。
ほっとけない!さんが提案されたようなプログラムを
自分で書けたら本当に思い通りになるんですけど。
とりあえず原始的な方法で自己解決しましたのでご報告します。
オートログオンした後、すぐにコンピュータをロックします。
コンピュータをロックするショートカットの作り方は
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/expertzone/tips/may/schnoll1.mspx
を参考にしました。
これをスタートアップに入れるとログイン後、すぐにロックされます。
パスワードの入力待ちの間にバックグラウンドでRAMDISKの作成が行われるようになりました。
あとはスタートアップの遅延起動などを組み合わせています。
書込番号:9345336
XP SP3の環境に8GB積んでいます。
この場合、8-3.4=4.6GBがRAMデスク容量として設定できるのでしょうか。
容量制限などの書き込みがありましたので。
32bitOSですね。無理です。
OS管理外領域はこのソフトでは使えないです。
認識されている3.4GBの中から割り当てて使うことになるので、残り4.6GBは無駄になります。
書込番号:9002422
ken4095さん、こんにちは。
下記のWikiは参考になるかと思います。
「Gavotte Ramdisk まとめWIKI」
http://www10.atwiki.jp/gavotterd/pages/1.html
書込番号:9002609
アイオーデータのラムフアントムは、32bitOSの管理外のメモリも使えるはずです。
書込番号:9002640
RamPhantomならダウンロード版にしておけば\2480でありますよ。
ご参考までに。
http://www.ioplaza.jp/shop/goods/goods.aspx?goods=50-RAMPHANTOM3-001
書込番号:9008596
RAMディスクを使用して、オンラインゲーム(FPS)をインストールしてマップロードを早く読ませるなんて事は出来るのでしょうか?
ゲームファイルの要領的は1.3GB程ありましたので、この驚速RAMはOS認識要領内でしか作れないみたいなので、最低でも2GBは欲しいのでおそらくGavotte Ramdiskを使用するとは思いますが・・・
板違いではありますが、RAMディスクの使い方としてアドバイスをお願いします。
構成は OS・・・XP 32bit
メモリ・・現在4GBですが必要であれば8GBまでは積めます
文章がうまく書けなくて申し訳ないです><
やろうと思えばできる
毎回電源落とす度にデータ消えるけど。
書込番号:8692591
Birdeagleさん
早速のご返答ありがとうございました
>毎回電源落とす度にデータ消えるけど
やはりそうですよね・・・驚速RAMはバックアップも出来るようですがGavotte Ramdiskではバックアップ出来ないのでしょうかね
ただ、改善策は見つかりました^^
今までラプターは早いという固定観念でシステム用に使っていましたがベンチしてみた所、激遅でした><(画像載せます)
同じ10000回転でもWD360GDでは今のHDDとは比べ物にならないようですね;;
今の7200回転のHDDの方が断然早いw
もっと早く計測しておけばよかった(バカ
今より早くするにはRAMDISKかRAI0かSSDにするしかないかなと思っていた自分が恥ずかしいです・・・OTL
書込番号:8692620
こちらのバックアップは実用になるんでしょうか。
暇が出来たらやろうかなと画策はしてるんですが… ↓
http://www.iodata.jp/product/hdd/soft/ramphantom3/feature.htm
書込番号:8692723
>もっと早く計測しておけばよかった(バカ
え?今でも7200回転のものよりは、速いんじゃない?
ランダムアクセスは、、、、
ランダムアクセス重視って思ってますけどね。ゲーム用としては。。。
だから今でもメインは740GD使ってます。サブHDDに320GBプラッタの製品使ってますけどね。
今より速くするにはSSDしかないと思ってます(RAIDは「?」です)が、SSDはまだ買い時ではないと思うので、もう少し待つ予定です。
書込番号:8692912
CADと格闘中さん、鳥坂先輩さん
ご返答ありがとうございます
>CADと格闘中さん
そちらのソフトの方が良さそうですね^^
OSでは認識出来ない領域もRAMDisk作れるんですね設定も簡単そうなので導入考えたいと思います
そうなんですか、読み込み速度よりランダムアクセスが重要とは知りませんでした><
自分はHDDの知識があまり無いのでベンチしてみたんですが、ACCESS TIMEがランダムアクセスのことなんですかね??
用は、読み込む速度より各ファイル(プログラム?)に早くアクセス出来るほうがゲームには適してると理解して良いでしょうか?
WD360GDとデータ用に使用している7200回転のベンチ結果を張りますのでアドバイスお願いしますmm
私としてはWD360GDの完敗と見えますが如何でしょうか?
(WD360GDはSATA1なのも影響していると思います)
書込番号:8694435
動作のキビキビ感はアクセスタイムが短い程良いですが、マップ読み込みは純粋にRead速度が問題になるでしょうね。
HD TuneのSSを見ますとアクセスタイムこそ10000回転の面目を保っていますが、速度は正直厳しいですね…
というか、どちらもやたら波うってませんか?
異常がなければ大抵はアップしたような感じの形のグラフになると思うのですが…
書込番号:8694520
ああ、MAP読み込みならそうかもね。
うちのゲーム(MMORPG)は随時読み出しなんで、、、ランダム重視っすよ。
まあ、Chromosomeさんご指摘のように、やたら波打ってるのが気になりますね。
HDDの健康状態は大丈夫でしょうか?
いちどOSをクリーンインストールしてみては?
Raptorは通常のHDDに比べて、かなりゆるやかな右肩下がりになると思います。
書込番号:8694578
Chromosomeさん、鳥坂先輩さんご返答ありがとうございます。
私も思いましたwサンプル画像とあまりにも波が違いましたので^^;
一応、HDD Healthで調べて見ましたがどちらも状態は良好という結果が出ました。
恐らく、何度も連続クイックフォーマットや通常フォーマット?をしてムラが出来てしまってるのではないかと思います。(憶測です^^;)
どちらのHDDも3年程経ちますのでそろそろ交換も考えた方が良いかもしれないですね
>鳥坂先輩さん
私の場合、戦闘が始まるまでのマップロードの時間を短くしたいのでRead速度の速いのを選んだほうが良いようですね^^
ゲーミングPCを組んだつもりなんですが、マップロードが遅くて低スペックPCと言われてしまうこともありましたので・・・くやしいです!!!w
もし、良ければ読み込み速度の速いおすすめHDDなぞありましたら教えて頂けませんか^^
書込番号:8694807
コストパフォーマンス、って話なら最近の1プラッタ300GB超の7200rpmHDDを導入されるといいかもしれませんね。
私もマップ読み込みがかなりかかるゲームをやってますが、先程SSを載せたWD6400AAKSの大体半分くらいの速度のHDDから当該HDDへ移行した所、読み込み時間が平均で半分以下になりました。PC自体大幅に変わったのでHDD以外の要因もあるでしょうが。
ただ、あくまでマップロード時間の短縮に主眼を置くのであれば、当初考えられてた通りRAMDISKを活用する考えもアリだと思います。使えるのであれば速度は圧倒的ですから。
私のやってるゲームをRAMDISKに置くには8GB搭載しなきゃならないので試せていませんけど^^;
書込番号:8695445
バックアップさえ出来ればRAMDISKでも可能ということですね^^
それなら、I.OのRAMPHANTOMの方が良さそうですね〜
OS未認識領域もRAM化出来るし(本来そう言うものだと思いますがw
ただ、起動した後RAMを成型するのにかなり時間掛かると聞いたので悩みますね^^;
今のHDDが動いてるうちに読み込み速度の速いHDDに交換した方が良いのかな?とも思いますw
一応選んでみたのですが、
http://kakaku.com/item/05302515863/picture/
コスト的にも優れてるのではないかなと思います
書込番号:8697241
ビスタ32ビットです
MBにはメモリーが4G実装されていますが
32ビット版では当然3Gしか認識されません
このソフトを使うと残りの1GをRAMディスクとして使用することができるでしょうか?
出来ますy
自動バックアップ機能を使えば、RAMDISKにいれたデータも消えずに済むようですね。
消えても良い、一時ファイルであれば、保存は不要ですが
ただし、初期Verでは、Vistaは未対応です。
ですので、ご購入後には、下記のHPをご確認ください。
http://www.sourcenext.info/download/70550.html
書込番号:8593167
おぉ、ありがとうございます
ということは現状で無駄になっている1Gを仮想RAMディスクとし
残りの3Gは今まで通りメモリーとして使うことができるというわけですよね
早々の返信どうもありがとうございました
書込番号:8593252
Vista64bitに対応していますか?
どなたか人柱になった奇特方いませんか?
Vista対応でも32bitなのか64bitなのか両方なのか明記して欲しいところです.
購入して、使えなかったら30日以内に返品はできるようですが,
それはそれで,また面倒なことで・・・2000円程度ならほとんどの方は泣き寝入り?
ラブファントムさんこんにちわ
開発会社のI/Oデータ版では32Bit版と明記しています。
http://www.iodata.jp/prod/memory/list/2007/ramphantom2/index.htm
書込番号:7869844
ニックネームが紛らわしかったですね.
I/OデータのRamPhantom2は仰るとおりで,しっかり明記してくれているのですが
驚速RAMディスクには明記されていないんです.Vista対応も謳ってはいないのですが
ソースネクストサイトからVista対応版をダウンロードすることも可能なようです.
書込番号:7869863
ありがとうございます.
そうでしたか、驚速RamDiskはRamPhantomベースだったのですね.
他のソフトをあたってみます.
書込番号:7869934
「驚速RAMディスク」のソフトを買ってインストールしましたが、出来たRAMディスクを何に使えば良いのかわかりません。私のパソコンのメモリの最大容量は2GBですが、RAMディスクの容量ををあまり多くするとパソコンの動きがおかしくなるので最大1GB位までしか出来ません。本当はDVDの編集用に使用したかったのですが、4GB程必要なのでこれでは足りません。今は、384MBの容量にして「Internet Explorer」のTempolary一時ファイルの置き場として使っています。
これではもったいないので、何かこうして使えば良い使い方があれば教えて下さい。
柳雪庵さん こんばんは。 メーカーの説明では CDイメージファイル作成を高速化
CD作成用のデータ(200MB)、B's Recorder Gold 7の作業用フォルダをRAMディスクに設定し
と、言うのが 売り文句になってますね。
http://www.sourcenext.com/titles/sys/70550/
ご希望のDVD編集用ソフトで一時的にHDDを使っていて容量が1GB以下ならそれに使えれば早くなりそうですが よく分かりません。
( RAMディスクは MS-DOS時代にも似たのがありました。)
書込番号:5229902
2GBもメモリーがあるとは、羨ましい限りだ。(笑)
その内の1GBがRAMに出来るのなら、私なら、容量を食うダウンロードゲームやインストールの必要の無いタイプのフリーソフトなどを移動させて使いますね。
現在は、768−64=704MBしかないので、その内の333MBをRAMにして、IEのテンポラリとOEのメールデータを置いてます。
出来れば %temp% を置きたいんですが、やり方が解らんので‥。
# 環境変数をいじらないといけないかも‥
ほな‥
書込番号:5230133
BRDさん
BeatJamで、カーステレオ用のCD作成の作業用フォルダとして使ってみましたが、そんなに早いようには思えませんでした。
DVDの作成用フォルダには、容量的に無理なようです。
双方向サービスは抱き合わせさん
メモリも最近は安くなってきて、2GBでも2万円強で手に入ります。そして1GBのメモリをネット・オークションで 8,000〜10,000円くらいで売却すれば、差し引き1万5千円迄でメモリアップ出来たことになるようです。
所で 私はゲームはしませんし、やはりIEのテンポラリファイルの置き場くらいしか使い道はなさそうですね。
お二人さんとも、こ御返信有り難うございました。
私もこれから時間をかけて色々と試してみたいと思います。
書込番号:5233111
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
