このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2009年9月25日 18:54 | |
| 0 | 2 | 2008年5月13日 00:10 | |
| 0 | 1 | 2008年5月13日 00:06 | |
| 0 | 6 | 2008年5月12日 23:59 | |
| 0 | 2 | 2008年5月12日 23:46 | |
| 0 | 6 | 2007年8月29日 00:12 |
バックアップソフト > ノートンライフロック > Norton Ghost 9.0
質問させてください。このソフトでは,今動いているシステムが入っているHDより小さな容量のHDへのクローンができますか。わけがあって手持ちの小さなディスクへとシステムを移動させたいです。
ちなみに現在の使用量はクローンさせたいディスク容量よりも小さいです。パッケージを見るとバックアップはできるようですが。。。
自作パソコンにWindowsXP Proを入れており,HDはCドライブのみです。
どなたかよろしくお願いします。
2004/11/16 04:37(1年以上前)
元のファイルシステムがFAT32の場合はできると思います。ただ復元するドライブ
と容量が異なる場合はコマンドオプションが必要になるかも知れませんが。
他方、NTFSの場合はうまくいくか分かりません。
また実際に使用中ファイル量より小さいドライブへは(たとえBackupし圧縮した量
より大きくても)戻せませんって当たり前か・・・。
書込番号:3506695
シマンテックから出たLiveSutateRecoveryならできる・・と取説にあります。パワークエスト社から出てたドライブイメージの後釜商品ですね。幽霊も今の9は中身はPQ社のものだそうで・・。
書込番号:3507459
2004/11/23 21:45(1年以上前)
2003のほうの場合ですが、容量が足りているなら、問題ないはず。(パーティションでなく)ドライブ丸ごとでも、パーティションのきり方が確認されます。
書込番号:3538408
2004/11/23 21:49(1年以上前)
ありゃ「現在の使用量はクローンさせたいディスク容量よりも小さい」なら、無理でしょう。元のディスクのクリーニングや圧縮で逃げる手はあるとおもいますが。
そんな危ない橋を渡るより、あまり使わないデータをCD-Rに書き出すとか、新しいHDD買うほうがいいんじゃないでしょうか。
書込番号:3538433
Ghost2003で現在のディスクより小さいデスクへのコピーまたは復元は難しいと思います。実際にパーティションのサイズもバックアップに含まれているし、・・・東芝のノートなどはGhost8.5(Ghost2003とほぼ同じ)をリカバリ領域に使っていますがパーティ−ションソフトも同梱しています。実際には復元後に縮小する形態です。ですから一番簡単なのはCドライブを復元(同一サイズ)にしてから圧縮してDドライブを作成する方がベターだと思います。Ghost10やGhost12.0、14.0はGhosta2003とは違うフォーマット(V2iテクノロジー)を使っているので空き領域を減らして復元は可能です。
書込番号:10211564
今までGhost2003を使用していたのですが、
こちらのGhost9ではOS上でバックアップが行えるようですね。
そこで質問なのですが、どの時点でのHDD状態が記録されるのでしょうか?
バックアップを開始した時点のHDD状態が記録され、
バックアップ処理中に与えた変更は記録に含まれないということでしょうか?
おっしゃるとおりかと。
旧作の幽霊は世話になりそこねました。私はPQ社の信者でしたのでf^_^;
今作の幽霊の中身はPQ社の物だったと思いますが、あれの特徴はWindows上でやりたい操作のスケジュールを決め、再起動した所でDOSモードでスケジュール通りバックアップ作業を行うものな筈ですが違いましたかね?もしWindows上でバックアップ作業をしてくれるタイプならば手を加えたファイルをバックアップしていなければ間に合いそうな気もしますが確実とはいえないでしょう。やはりやり直した方がいいように思います。
書込番号:4151858
私も同感です。Win上でやるか従来どうり再起動してDOS上でやるか選べないですよね?
書込番号:7800366
増分バックアップが上手くいきません。
メニューで「増分を含むベースラインバックアップ」をやり、
ゴーストは常に監視状態にあります。
スケジュールは設定していなくて、手動で増分分だけバックアップを選択しても
またすべてをバックアップしてしまいます。(最後までやってませんが進み具合からしてそうです)
手動で増分分だけバックアップするにはどうしたらよいでしょうか?
私は手動で増分バックできましたよ。ただ常駐がやなので窓の手でスタートアップをはずして再起動後に手動で増分バックやったら丸ごとバックアップになってしまいました。常駐させとかないとだめなのかな?増分バックはいい機能だけど常駐してるとそこそこPCが重くなるような感じでした(CoreDuo1.66G RAM1G、XP)。
書込番号:7800346
先日eMachinesのデスクトップPCを購入したところ、
第1パーティションがD:(基本)、第2パーティションC:(基本)と
パーティション分割されていました。
DドライブはCドライブのリカバリファイルを格納するためだけのパーティションで、それ以外のファイルを格納しないのが原則らしいです。
そこで、データ用パーティションE:を作成すべく、C:を分割しました。
この状態でシステムのリカバリディスクを作成するには、
C:だけを「バックアップ先のパーティション」に指定すればよいのでしょうか?また、D:も含めて指定する必要があるのでしょうか?
私も、eMachinesでGhostを試してみました。Cドライブだけをバックアップし、ハードディスクをまっさらな状態にしました。そのあと、リカバリーをしたのですが、うまく起動できません。結局、最初に作成したリカバリーディスクを使う羽目になりました。
私の場合、Dドライブにあるリカバリーデータは、CDに焼いてしまえば必要ないと思っています。でも、第一パーティションにあるということは、何かの意味があるのかもしれませんね。
私も、いろいろ試行錯誤してみるつもりです。何かわかれば、また書きこみます。
書込番号:4130358
サポートセンターに問い合わせると、あまり詳しくない方ばかりでした。転々と担当者が変わる中、4人目の方が最も詳しく、Dドライブの特性について教えていただきました。
要約すると、「第1パーティションであるDドライブは、ハードディスクに最初に書き込まれた部分なので、Dドライブを改変するとCドライブに異常が発生する可能性がある。しかし、DドライブをFAT32からNTFSに変換しても、Cドライブには異常は発生しない。」ということでした。
しかし、実際に変換してみるとCドライブのWindowsが起動しなくなりました。3度試みましたが結果は同じでした。そのため、Dドライブは現状のままにしておき、Cドライブを分割したわけです。eiji_oさんのおっしゃるとおり、Dドライブは意味があるものだと思います。
>「Cドライブだけをバックアップし、ハードディスクをまっさらな状態にしました。そのあと、リカバリーをしたのですが、うまく起動できません。」とは、ハードディスクを初期化した後にC:とD:(拡張パーティション)に切り直し、C:に対してGhostで作成したリカバリディスクから復元を行ったということでしょうか?私もこの方法を試してみたいと思っていましたが、無理なんでしょうか。eMachines純正のリカバリディスクでは、自由にパーティションを作成することはできませんし、不便ですよね。
書込番号:4130648
結論だけいうと、Cドライブのみリカバリーすることは一応可能でした。ただし、GhostのCDでPCを立ち上げてからリカバリーをかけ、その後もう一度GhostのCDでboot.iniを編集する必要があります。
私は、J2955を使っていますが、少なくともこの機種のboot.iniは1番目のHDDの2番目のパーティションからWindowsを起動するように設定されています。これを書き換えれば、一応リカバリーデータの入ったパーティションがなくても起動します。boot.iniの書き換えは、Ghost上でできます。
しかし、システムの復元が使えなくなります。ハードディスクの構成が変わるからです。そのほかに、どういう弊害があるのかは、わかりません。
さて、新聞様の質問の答えですが、Dドライブもバックアップする必要があるということになります。バックアップするドライブの選択画面で、CドライブとDドライブを同時に選択する必要があります。
リカバリーをかけるときも、CドライブDドライブ両方リカバリーする必要があります。当然、最初のパーティションにDドライブの内容を書き戻す必要があります。
まずCドライブのみのバックアップをとりました。その後、GhostのCDでPCを立ち上げて、パーティションをすべて削除した上で、リカバリーをかける設定をしました。
前述のとおり、この機種のboot.iniは1番目のHDDの2番目のパーティションからOSを起動する設定です。2番目のパーティションは、この時点ではありませんから、当然起動に失敗するわけです。
激しく同意です。データー用にパーティションを分けたいというニーズは、少なからずあるわけですから、パーティションの作成機能はぜひほしいですよね。
私は、システム用に新たに80GBのHDDを購入しました。もともとのHDDをデータ用として使っています。
書込番号:4130722
eiji_oさん 、ありがとうございます。
>boot.iniの書き換えは、Ghost上でできます。しかし、システムの復元が使えなくなります。
なるほど、私も同機種を使用していますが、Dドライブを変更するとシステムの復元が使用できなくなりましたので、やむなくフルリカバリを行いました。
C:を分割した後に、Windows上のGhostからD:とC:をまとめてバックアップすることはできませんでした。CドライブのみのバックアップディスクからCドライブのみを復元した場合も、システムの復元が使用できないなどの弊害が生じるということでしょうか?
書込番号:4135464
バックアップを取る時点で、システムの復元が有効になっていると、当然Dドライブも監視の対象になります。私の場合、すべてのパーティションを消した上でCドライブだけを書き戻しました。当然、Dドライブはその時点では存在しないので、システムの復元の設定と矛盾が生じるわけです。矛盾が生じるから、システムの復元が利用できなくなったと、私は解釈しています。
書込番号:4137108
eMachinesのデスクトップPCというのがどういうものか知りませんが、第二パーティションのOSを第一パーティションに復元しても起動しないという経験が何度かあります(理由は判りません)。その場合でもパーティション構成を変更せずに第二パーティションに復元するか、まったくいちから第一パーティションにOSをインストールしてからバックアップ・復元運用することは可能だと思います。プリインストールの余計なものを避ける意味でも後者の方法が良いのでは?
書込番号:7800304
ver.9.0の中の『RecoveryEnvironment』を使って、リカバリーをかけたCに単一ドライブの復元をかけました。4分割にされたイメージファイル全てを復元し終わって、いざ、Windowsを立ち上げて確認しようとしたら立ち上がりません。
もちろん『RecoveryEnvironment』のウィザードの過程にある「復元が終わったらOSを使って起動させる」というところにはちゃんとチェックを入れてます。
Win.で立ち上げようとすると、「Win.による正常起動ができませんでした。ご迷惑をおかけしています。最新の更新が原因と思われます。『最後の正常起動した設定で立ち上げる』という項目を選択して起動してください。」というメッセージがDOS画面に出てきます。
指示通りにするのですが、何度やっても画面は同じことを繰り返すばかりでWindowsは起動しません。
セーフティーモードで立ち上げようとしてもダメで、どうしたら良いかわかりません。
どなたか、このような場合、Windowsを正常に立ち上げる方法を教えてください。よろしければ、このようになった原因として考えられることもアドバイスいただければありがたいです。
じぶんで色々調べてみたけど、策が尽きました・・・。
ちなみに、OSはXPのホームエディションでメモリーは256MB(実質224MB)HDDは内蔵のものが160GB 、USB外付けHDDも160GBです。
昨日のWin。が起動しなくなったという件ですが、再度リカバリをすることでWin.の起動はできました。当然、ドライブの復元もやり直しをしています。
イメージを外付けHDDに保存していたため、Cドライブのイメージファイルは自動的に4分割されて保存されています。
その分割がどういう風に分割されているのかが未だにわからずにいます。その4つを1つずつ復元しないといけないのだろうと、復元をかけていますが連続して復元をかけようとすると2個目からは『ファイルが見つからないので復元できません』というエラーが出ます。
分割されたイメージファイルの復元が1つ終わったら、BackupImageBrowserを一度終了させて、再び立ち上げて2個目のイメージファイルの復元にとりかかるとできるのです。
そのようにして現在、2個目のファイルの復元にかかっていますが、これでいいのでしょうか?試行錯誤しながら何度もやり直していますが、なかなかうまくいかないのでどなたか知恵を貸していただけないでしょうか?お願いします。
書込番号:4183209
それは変ですね。分割FileはBackUP時に指定したFile名に001、002のような末尾がつくと思います(Ghost2003の場合)。いずれにしても復元時に基本Fileを指定すれば自動的に全ての分割Fileが復元されると思います。分割ごとに再起動する意味がないと思います。
書込番号:7800209
助けてください!
C:をSYSTEMドライブとしているXPマシンが立ち上がらなくなったので8月上旬にGHOST 9.0 でBKUPした Cドライブを復元しようとしました。
@Symantic Recovery Disk から起動してUSB HDのCドライブBKUPを復元しようとするとXPマシンのCドライブが見当たらず復元できません。
AWindowsXPを再導入しGHOSTも導入し、Windows上のGHOSTからUSB HDのCドライブBKUP を戻そうとすると Symantic Recovery Disk を起動してから復元してくださいと出てしまいます。
手元にあるUSB HDのCドライブBKUPをSYSTEMドライブのC: に上書きしたいのですが、なにが問題なのでしょうか? Symantic Recovery Disk で立ち上げた時にDriver等を読み込ませてc:を認識させる必要があるのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いいたします。
Ghost9はWIN上からの復元をサポートしませんので無理です。
CDからブートしたときにUSB/HDDが見えないのですか?
見えているなら操作方法の間違いです。
見えないなら、USBコントローラーを認識していないということなので、違った手順で試みなければならないですね。
書込番号:6682309
USB/HDD(戻し元)は見えています。GHOST画面で見えていないのは戻し先のCドライブです。
そしてUSB/HDD(c:BKUP済み)がC:で表示され、その内容を復元としようとしても同じドライブには戻せませんとなります。
書込番号:6683145
Cドライブというのは、どういったマシン構成の中にあるのでしょうか?
又、USB/HDDをはずして、CDブートした場合、保存を選択すると該当ドライブは見えるのですか。
前回保存したときには、今とマシン構成が違ったのでしょうか。
書込番号:6683170
c: をSYSTEMドライブ、D:をDATAドライブとしてパーティションを分けております。
WindowsXPのInstall CD-ROMからブートするとC:ドライブは確認でき、USB/HDDも確認できます。SYMANTIC RECOVERY DISK からブートするとC:ドライブは確認できません。USB/HDDを外しても一緒です。
BKUPした時と全く同じです。
書込番号:6687042
わたしが聞いたのは、何というM/BのどのHDDコントローラチップの何番スロットに接続されたHDD化ということです。
ここの部分のどれかが原因でGhostから見えないので、BIOSやスロットを変えなければなりません。
Windows上から復元用DVD 作成できませんか?
書込番号:6687354
解決しました!
これをHINTに DELL PC の 起動時 F2→SetUp から設定を確認したところ、
Drive 0 :SATA-0 の SATA Operation (the integrated mode of the integrated hard drive contoroller) が AHCI (Advanced Host Controller Interface)にデフォルトでなっていました。それをATAに変え保存した上でSymantec Recovery Disk から起動すると C: のHDDが見えました。そしてUSB/HDDのBKUPからC:に復元して無事復旧することができました。
皆様ありがとうございました!
書込番号:6690915
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
バックアップソフト
