このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2007年7月8日 00:01 | |
| 0 | 0 | 2007年1月13日 23:13 | |
| 0 | 3 | 2007年1月10日 20:21 | |
| 0 | 7 | 2007年1月14日 21:24 | |
| 0 | 10 | 2006年12月11日 13:06 | |
| 0 | 1 | 2006年10月9日 12:35 |
バックアップソフト > ノートンライフロック > Norton Ghost 10.0
初歩的な質問かもしれませんが、教えてください。
最近、パソコンを入れ替え、HDD環境がP-ATAからS-ATAに変わったのですが、今まで使っていたNorton Ghost 2003の起動フロッピィで
バックアップをしようとしたところ、HDDが認識されません。
きっとフロッピィにS-ATAドライバーが無いのが原因だと思うのですが、フロッピィをどのように変更したらいいか教えてください。
BIOSの設定がHDDを認識するかしないかの分かれ目でしょう。
BIOSのHDDの認識方法の設定でAHCIモードもしくはRAIDモードになっているときは、ドライバーが必要です。IDE互換モードになっているときはそのまま起動できますよ
あたしのパソコンは、S-ATA接続のHDDを2台つなげて、メインHDDのバックアップをサブHDDに取っています。
書込番号:6507625
リカバリーディスクCDから起動すると「Please Wait!」で必ず停止してしまいます。30分以上放置しても先に進まずシステムドライブの復元が出来ない状態です。
サポートセンターへ問い合わせたところはっきりとした答えが返ってきませんでしたのでここに質問させていただきます。
私の環境は以下のとおりです。
CPU:Pentium D 920
M/B:ASUS P5N32-SLI DELUXE
MEM:DDR2-667 512 2枚
HDD:HITACHI HDT722525DLA380 2台(250GB SATA2)
GPU:ASUS EN7800GT TOP SILENT
DVD:Pioneer DVR-A11-J
・・・とこんなかんじです。また、以下の環境では「Please Wait!」から先に進み、復元まで正常に出来ました。
CPU:Core 2 Duo E6600
M/B:ASUS P5N32-SLI Premium
MEM:DDR2-800 512 2枚
それ以外は同じ
おそらく「P5N32-SLI DELUXE」のマザーボードが原因だと思いますが、BIOSの設定を初期設定にしても変化せず、また、リカバリディスクの起動時に、マザーボード付属のCDに入っているシリアルATAドライバをFDから読み込ませても先に進みません。
どなたかこのような現象に見舞われた方はいらっしゃいませんか?
考えられる原因がありましたらアドバイスお願いします。
ghostを初めて利用します。リカバリーポイントとドライブのコピーの違いが分かっていません。
■したいこと
DELLdesktop(OS:WIN2000pro、CとDドライブ)の内蔵HDDを、USB外付けHDDに毎日バックアップを取る。内蔵HDD(CとDドライブ)のUSB外付けHDDにリカバリポイントを保存、スケジュールで増分のみ毎日バックアップはできています。説明書と皆様のコメントを見ると、このリカバリポイントを使って、新しいHDDにOSごと復元できるようですね(違いますか?)。
そこで質問は、リカバリポイントを保存しているUSB外付けHDD自体に、復元を実行できるでしょうか。
初心者質問であればすみません。
PC内蔵HDDが物理的に壊れた際に、リカバリポイント保存用HDDとは別のHDDを用意しなくてはならないかどうか知りたいと思います。
Ghostは持っていませんが、内臓HDDが壊れた時は、それを新しいHDDに交換して、
そこへUSB HDDから復元しますので、新しいHDDを用意しないといけません。
USB HDDへ例え、復元できたとしても、そこからWinは立ち上がりませんから、意味有りません。
書込番号:5866139
なるほど。新しいHDDをPCに内蔵すれば外付けHDDから復元できるんですね。
私の外付けUSBは自分で組み立てたもので、すぐに中身を取り出すことができますので、内蔵に変更する事は可能です。PCに空きスロットがないため、外付けHDDに保存しています。外付け、内蔵に関わらず、バックアップを保存したHDDに、そのバックアップを復元することはできないんでしょうか?知っていればお教え下さい。
書込番号:5866196
Ghostは持っていないので出来るかどうか分かりませんが、普通のイメージ・バックアップ・ソフトであれば、
HDDを前もって複数のパーティションに分けておけば、できると思いますよ。
例えば、2台のHDDを内蔵しておいて、
HDD1 c: 30GB WinXP
HDD2 D: 30GB
E:270GB backup
C:をE:へバックアップを取っていれば、HDD1が壊れた場合に、HDD2をHDD1に繋ぎ変えて、
E:から元のD:へ復元すれば良いと思います。
でも、操作ミスやソフトの誤動作があるとバックアップまでがなくなる危険性がありますから、
そのようなことは考えないで、HDDが壊れた場合は素直に新しいHDDを買うべきだと思いますよ。
何のためのバックアップかを考えれば、すぐ分かると思いますが。
書込番号:5866226
「ドライブのコピー」を使用して、HDを丸ごと引越しをしようとしたのですが、「1024シリンダーエラー」でコピー先のドライブからOSを起動できない状態になりました。テクニカルサポートセンターに確認すると、「OSが1024シリンダを超えている場合は丸ごとコピーは出来ないので、『ドライブのコピー』の機能を使用できません。バックアップ機能でCをバックアップして新しいドライブにリストアする方法しかありません。」という回答でした。HDの簡単引越しを第一目的として購入したのに、こんな制限事項はパッケージのどこにも書いてありませんでした。優待版だったので約7千円の丸損でした。他社製品にはどのような制限があるのかわかりませんが、みなさんにもご注意いただきたいと思い、書き込みさせていただきました。以上です。
普通の消費者の一人さん こんにちは。 ユーザーではありません。
興味があってお尋ねします。
コピー元のドライブの容量はどの位あるのでしょうか?
1024シリンダを超えている、、、がピンと来ません。
書込番号:5821116
私も,1024シリンダー問題でつまづきました。
ところで,新しいHDDは内蔵ですか,USBですか。
私は,TERABOX(USB接続)で環境移行を行おうと
しましたが,失敗でした。
確かに,パッケージの何処にも書いてありません
し,今では余り問題にならないことです。
これ以上,深入りしないで別のものを購入する
ことをお勧めします。
Nortonは昔から使っていますので,嫌いではな
いのですが,この種のソフトを使いこなすのは
容易ではないと思います。
結局,True Imageで行いましたところ,あっさり
成功しました。
書込番号:5825853
みなさん、いろいろ書き込みありがとうございます。
BRDさん、コピー元もコピー先も80GBです。ちなみに同じメーカーの製品です。
Xeonerさん、コピー先も内蔵で、プライマリからセカンダリへのコピーでした。サポートセンターの話では、新しいドライブがどのようなものであっても、この問題はクリアすることはできず、バックアップしてリストアするしか方法がないそうです。なかなかまとまった時間がとれず実行できていませんが、「True Image」も同じ方法ですよね。
他のこの手のソフトは1024シリンダの問題はないのですかね??
書込番号:5826190
何故でしょうね?
まだ160GBのHDDまでしか経験ありませんが、ノートンゴスト2002で丸々コピーしてます。
レストアも特に問題なしです。
http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/ghostjapanesekb.nsf/eeeb47761935dd0e85256c4700479f6a/eaad8a2d5c87eaee49256cc3004b9135?OpenDocument
書込番号:5826270
普通の消費者の一人さん,True Imageはそんな
メッセージも出ませんでした。
私は,120GBから250GBへ移行しました。
参考に記してみます。
(旧)120GB (新)250GB
C Drvive 15GB → 30GB
D Drvive 15GB → 30GB
E Drvive 3GB → 15GB
F Drvive 80GB → 120GB
クローン作成には変わりありませんが,単なる
複製ですと,250GBにした意味がありませんので,
移行先のドライブの大きさを手動で指定しました。
元のHDDをプライマリー,新HDDをスレーブにして
行いましたが,綺麗なものでした。
少し心配だったので,各ドライブに Chkdsk をか
けましたが,エラーはありませんでした。
Partitionの大きさを変えるソフトに,Partition
Magicがありますが,True Imageは同時にやって
くれるので重宝しました。
ちなみに,私はGhostで失敗したので,Partition
Magicのクローン作成機能を使用しようとしました
が,同じく1024シリンダー云々とメッセージがで
ました。これは,Nortonの仕様でしょうか。恐らく
DOSベースで動くことに何かがあるように思います。
書込番号:5826767
みなさん、情報をいろいろとありがとうございました。
結局、I-Oデータの160GBを購入して、おまけの「HD革命CopyDrive」を使用するとあっけないほど簡単にできました。
接続方法は、「Ghost」と同じく内蔵でマスターからスレーブでの丸ごとコピーです。コピー完了後に新ドライブをマスターにつなぎ変えてHD革命付属のソフトでパーティションを最大に広げて完了です。「HD革命」はすばらしい!!
(以前の書き込みで「プライマリからセカンダリへのコピー」と書き込みましたが、「マスターからスレーブへのコピー」の間違いです。すみません。)
ただ、「HD革命CopyDrive」には日々バックアップの機能がないので、少々不安ですが、古い80GBへのイメージバックアップには「Ghost」を使用しています。「Ghost」は「ドライブのコピー」機能では1024シリンダ問題でこけましたが、サポートセンターの方は「イメージバックアップしてリストアの方法なら1024シリンダ問題はおきない」ようなことを言っていたので、それを信じようと思います。
私は、(1)新しいHDへの丸々コピー、(2)そしてその日々バックアップ、という2つの目的のために両方の機能を持っている「Ghost」を選択したのですが、今、考えると「Ghost」は(2)が主目的のソフトであって(1)はオマケ機能ということなのだと思います。
勉強させてもらいました。
皆様のご協力を感謝いたします。
書込番号:5882204
質問させてください。
先ほどSymantecに電話質問をいたしましたが、
電話の対応に出た方が女性で、パソコンのハードのことを
よく知らないようで、らちがあきません。
皆さんのなかで、ゴースト10を使って
SATA2のHDDにバックアップ、リカバリーが出来ている人は
おられますか。
ちなみに、今まで2003を使っていましたが、
HDD マザーボードを
SATA2対応に交換したとたんに、使えなくなってしまいました。
>HDD マザーボードを
SATA2から起動できないとなれば、BIOSで起動順位を変更してみてはいかが。
3rDあたりでも良いと思いますけど。
書込番号:5615823
うちのPCは7V320F0(SATA2)、P5B-Deluxe/WiFi-APですが、ゴースト2003でバックアップできましたよ(復元はまだ試してませんができるんじゃないかな)。
書込番号:5616510
マザボか何か愛称が悪いのでしょうか
ASUSのP5B-Vに日立のSATA2 160GB ペンD805ですが
いつもバックアップ場面でフリーズをして
起動もなにも出来なくなります。
仕方がなく、OSの再インストールをしなければ
元には戻りません。
もし10で使える用でしたら購入を考えています。
書込番号:5618059
以前バックアップ時に「拡張設定」でUSB2.0ドライバを選択したとき、再起動後にフリーズすることがありましたが、関係ないかな?(そのときはUSBドライバなしにするとフリーズしませんでした。)
書込番号:5618400
OS上のOSのバックアップ、リカバリーはお勧めしません。
DOS上のGHOSTはいかがですか。
書込番号:5619710
Symantecの製品は、個人向けより企業向けの方が良いと思います。
DOS版のGHOST8.2はいかがですか。
書込番号:5619761
>一文無しさん
>SATA2は対応してますね。ちなみにRAIDも対応しています。
これってゴースト10のことですよね
それでは、買ってみます。
8.2のことも少し調べてみます。
書込番号:5622411
M/B:P5B-DELUXE
起動順1DVD2FDD3HDD
CPU:Core2Duo E6600
HDD:hitachi HDT725032VLA360 SATAU
光ドライブ:DVR-111L
この構成でゴースト2003で、
FDDの起動ディスクからのリカバリーも
作ったブータブルDVDからの復元も使えています。
数年前、SATAが出だした頃、
SATAだとゴーストの画面で反応しなくなったので、
サポートよりゴースト2003のバージョンを789で
起動ディスクを作ることでSATAに対応となりました。
ゴースト2003のバージョンの確認の仕方も
教えてくれました。
その後、バージョンアップしてるかもしれませんが、
バージョン789でSATAU使えています。
書込番号:5743926
以前のGhost9.0はV2i Protecor2.0.3の中身そのままで、
Ghost2003は旧来のGhostだったようですが、
10.0はどちらの後継になるんでしょうか?
PowerQuest系の方が使い易くて好きなんですが…
どちらかといえばPQ系ですね。
ですがGhostとDIの融合がよりすすんで、これまでの
バージョンでは一番できがいいと思います。
Ghost2003がおまけで付いてくるのがうれしい。
書込番号:5521248
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
バックアップソフト
