このページのスレッド一覧(全112スレッド)
0 | 2 | 2008年2月22日 01:02 |
0 | 2 | 2008年2月19日 02:05 |
14 | 11 | 2008年2月18日 02:29 |
2 | 7 | 2008年2月11日 18:58 |
1 | 2 | 2008年2月10日 22:08 |
1 | 4 | 2008年2月5日 08:22 |
セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2008
現在ノートンインターネットセキュリティ2007を使っていますが、有効期限切れが迫ってまして、同じ2008にするかウイルスバスター2008にするか迷ってます。
どちらも人気がありますので、どちらがよいのかわかりません。
浅い知識ですが両者ウイルス対策とセキュリティ対策の総合ソフトだと思うのですが違いがよくわかりません。教えてください。m(__)m
ボー君さん
最近のですとbonobono3さんの「被害に遭われた方いらっしゃいますか?」([7304479]、[7308223])に「セキュリティソフトのウイルス対策性能の比較 2008年版」の情報を紹介しています。
それぞれの製品の板をじっくり読んで納得いく方を選ばれると良いと思います。
書込番号:7427745
購入前に試用版を試されたほうがいいですよ。私も今までnortonINS2007を使用していたんですが、今回INS2008の試用版をテストいたしました。何事もなく期限切れで終わったと思いましたがkaspersky7.0を試すとウイルス1つ、アドウェア3つ確認しました。
どうもnortonは駄目みたいです。一度試されてはどうですか?
書込番号:7428380
最近2号機の自作マシンを作り直しました
すると存在しないマシンのIPと同じなため勝手にマシン名が新しいのに変わっていまして2台登録されたことになります
不要な方を消したいのですがどうすればいいのでしょうか
3台以上同時にネットに接続ということでなければ使用上問題ないと思いますが・・・
書込番号:7413775
F-18ホーネット撮りたいなさん
確かに使用上は問題ないのですが、気分的にスッキリせずモヤッとです><;
書込番号:7413960
どなたか教えてください。
IDセーフ。
どこかを見るたびに、設定しますか、というウインドウが出てきます。
これは、そのページに入るときのパスワードをそこに設定すれば自動的にログインできますよ、ってことですか?
それとも、このパソコンにつき、1回パスワードを設定した後、
いろいろなパスワードログインが必要なところは、2回目ログインからは、
なにもしなくても自動でログインしていますよ、ってことなのでしょうか?
ユーザーではないので詳しくは分かりませんが、そういうことみたいですね。
http://ascii.jp/elem/000/000/065/65300/
うっとおしかったらその機能を切ってしまえばいいのでは?
書込番号:7050457
[InternetSecurity]タブ-[設定]-[トランザクションセキュリティ]にIDセーフの設定があります。
面倒なので、わたしもずっとオフにして使っています。
書込番号:7050495
そうですね、ブラウザのバーにすでにいつも表示されていますが、
それは静的ですけど、
ポップアップ画面で、設定をしますか、っていうのがわずらわしい。
私が知りたいのは、つまり、Aというショップのログイン、
Bというショップのログイン、というふうに、
設定が個別に当然できる、ってことですよね?
つまり、あの設定画面がポップアップで表示されますが、
そこに設定したものは、そのときの表示されていた画面のログイン、ですよね?
ログインが必要な画面のたびに、一度は設定する、ということでよいのですよね?
書込番号:7050546
サイトごとに設定できますよ。
使うかどうかは一度試してみてから判断されるとよいのでは。
個人的には便利に使ってます。
書込番号:7058303
tatem6uiさん、ありがとうございます。
それで、サイトごとなのか、よく分からなかったのは、
とあるサイトにログインするには、たいてい、IDとパスワードの2つが必要ですよね?
ですが、IDセーフ画面には、パスワードひとつだけを設定するようになっています。
私は、通常サイトのページにて入力するIDとパスワードを、ISで設定すればもっとセキュリティ面で安心ですよ、ということかな、と思っていたのですが、
この、パスワードのみ設定するそのパスワードとは、
そのサイトに入るときのパスワードですか?
IDは不要でどうなるのでしょうか?
ページごとに設定ができる、ということは、
つまり、本来のログインページのIDとパスワード、そして、ISのIDセーフのパスワードの3つのログイン設定がなされる、ということになるんですよね?
で、また、このISのパスワードがページごとに設定できる、とすれば、
今でさえ、ページごとのIDとパスワードのほかに、IDセーフのパスワードという3つをどこかに控えておく、というのか、覚えておかなければならない(PCを買い換えた場合など)という必要性もでるのでしょうか?
このあたりがよく飲み込めていないのです…。
書込番号:7058898
Mahokoたんさん こんにちは
これは、勘違いをされているようですが、IDセーフ画面で入力するパスワードは
サイトにログインするためのものではないですよ。
私も、今初めて、試しにIDセーフを使用してみましたけど
IDセーフから、何らかの理由や設定でログアウトした時に
またIDセーフにログインするためのパスワードではないでしょうか。
例えばここ、価格comにログインする時にIDとパスワードを
入力しますよね。初めて入力した時にノートンがIDセーフに登録しますか
と、聞いてくるので、はいを選べば、次からはツールバーのログインから
kakaku.com Myページへのログインを選べばあとは、勝手にMyページになります。
そうやって、ログインが必要なHPを同じことを繰り返して
やっていけば、ツールバーのログインから選ぶだけで
すぐ入力せずに、ログインできます。
まぁ、でもtatem6uiさんの仰るように、試しに使用してみたり
NIS2008のメイン画面で、IDセーフ関係を選べば右にヘルプが
ありますので、それを見たりすれば
なんとなくわかると思いますので、まずはやってみてはいかがですか。
書込番号:7059275
熱い男が大好きさん、詳しくありがとうございます。
なるほど、、、。ちょっと試しにやってみました。
その後、細かい設定画面も表示されましたが、これもなんだかよくわかりませんけども、少しずつトライしていきます。
気になっていたのは、気軽にトライしてみた後、
がんじがらめになって、本来IDとパスワードで入るべきサイトにログインできなくなってしまったら、などと不安でしたので…。
IDセーフのパスワードは、IDセーフのための、ということなんですよね。
もう少しやってみますm(__)m
書込番号:7060049
はい、そうです。
デフォルトの設定ですと、パソコンの電源を落としたら
IDセーフからログアウトされますので、またパソコンを
立ち上げたら、IDセーフにパスワードを入れなくてはならないです。
それが面倒であれば、IDセーフプロファイルの管理から
IDセーフの設定→パスワードとセキュリティのパスワードセキュリティから
設定が変更できますので、自分の都合の良いように
変更されたら、と思います。
う〜ん、あまり深く考えずにやってしまいました・・・
私、だめですね。
書込番号:7060440
いえいえ、そんなこと、ないですよ、
私は、お店も兼ねているので、大事な画面がいくつかありますので、
ログインできなくなったら、その時点で困ったことになったら、、、、というふうに考えていたのです。
プライベートのサイトであれば、困ったとことになったとしても、どこかに聞いてから、と思ったかもしれません。
それにしても、ログインページを表示するたびに、IDセーフ画面が表示されていましたので、そのたびにホイホイとやっていって、
翌日、どの画面も開けなかった、、、なんてなってしまったら・・・・・・
仕事ができない、ってということを心配してました。
それで、このIDセーフとはなんぞや、とよくよく聞いてから、と思っていたのです。
これは、セキュリティソフトのツールなので、セキュリティが二重に掛けられている、ということになるのでしょうかね。
なんかそのあたりもよく分かりません。
通常のどこかのページにログインするIDとパスワードに加えて、
独自のそのPCのみのISで設定するパスワード、という3つの複合キィ(セキュリティキィ)となる、ということなのでしょうかね。
書込番号:7061679
自分も毎回面倒なので、切りたくてその方法を探してここに辿り着きました。(^^;
ところが、自分の「トランザクションセキュリティ」の欄には、
「IDセーフ」の設定が全く無いのです! ガーーーン。。(ToT)
あるのは、「フィッシング対策」と「クライムウェア防止」のふたつだけです。
(どちらも「エラー」なんですが。笑)←ランタイムエラーが出てしまい仕方なく。。
こういう場合、どうやったらオフに出来るのでしょうねぇ・・
おまけにもうひとつ、腑に落ちない事がありまして。。
セーフデータのパスワードが何度やっても受け付けてくれなくなってしまいました!
ちゃんと1文字1文字確認して間違いないはずなのに、
何度やってもエラーになってしまうのです〜!(>0<;
どうしてだ〜〜?!
書込番号:7408859
ぴーらびキャロットさん こんばんは
[7367122]でも、なんだかトラブルっぽくなってましたよね。
一度、NIS2008をアンインストールされてから、またインストールされてみてはどうですか。
どうもバージョンアップでおかしくなってるような気がします。
シマンテックから、Norton Removal Toolと一緒にNIS2008の体験版をダウンロード
してきて、もう一度初めからやってみては?
書込番号:7409042
NIS2007を使っていたのですが、期限切れが近づいたので、NIS2008をインストールしました。そしたら、以下のような問題点が3点も起こりました。この書き込みを見ていると、他にも色々と問題が起きているようですが、私の起こっている現象は、ちょっと違うようです。なので、質問します。なお、OSは、Windows XP(SP2)の最新状態で、メールソフトはAL-Mail32を使っています。
1)インストール時に『"Microsoft Generic Host Process for Win32 Services"でエラーが発生しました』とメッセージが出て、Windowsを強制的にシャットダウンさせられます。PCカードタイプの無線LAN(BUFFALO製)を使用しているのですが、どうも"Symantec Network Driver"をインストールしている最中に発生しる模様です。これを[OK]を押すと、Windowsが勝手にシャットダウンを始めます。一応、インストール中はPCカードを抜いて、ネットワークが動作していない状態でインストールした場合にエラーは出なくなりましたが、これで問題なくインストール出来ているのか不安です。また、エラーしている理由が不明なため、不安な気持ちでいっぱいです。
2)IE6(SP2)を使用していますが、Nortonツールバーがインストールされてから、ツールバーの状態が不安定になり、本来ツールバーとして置いていたものが自動的に削除された状態で表示されるようになりました。これを手動で直しても、再起動をかけると、またツールバーが不安定な状態になります。NIS2008の再インストールを実行しても、不安定な状態です。
3)NIS2007を使用していた際には、"プライバシー制御に"よってメール送信時に設定した個人情報が流出する際には、確認のポップアップが表示されていましたが、NIS2008になってから、メール送信時のチェックが行われなくなりました。当然、"Norton Add-on Pack"はインストール済みです。なお、webサイトでの個人情報に関してはブロックされています。
同じような現象で解決された方や解決方法をご存じの方、ご意見を下さい。サポートには、通知していますが、全然当てになりません。電話で技術サポートへつなぐように言っても、取り次いでくれませんでした。メールの回答もありきたりで、いわゆる解決策にはなってませんでした。NIS2008は、トラブルが多くて困ってます。やはり、バグが多いのでしょうか?
びーぱさん、こんばんは。
「Norton Internet Security 2008」を一旦削除し、「システムの復元」でNIS2008インストール前の日時の状態に戻し、コントロールパネルの「システム」→「デバイスマネージャー」で「無線LAN(BUFFALO製)」のドライバーを削除後、PCを再起動してからネットワークに接続しない状態で「Norton Internet Security 2008」を再インストールしたらいかがでしょう?
現在考えられる第一の要因は「Norton Internet Security 2008」のインストールがきちんと完了していないことが考えられます。
WindowsでもNISでも動作がおかしい場合、一旦削除して(場合によりシステムの復元後、Windowsの場合は再度セットアップから)再インストールすると落ち着くことが多いです。
その際に、大事なデータやファイルはCD-RWやDVD-RW、外付けハードディスクにバックアップを取ることをお薦めします。
書込番号:7371802
F-18ホーネット撮りたいなさん
お返事ありがとうございます。実は、私も同じことを考えて、昨日実行したところです。インストールはうまくいったのですが、他の問題は解決されないままでした。それと、サポートも、無線LANカードを抜いてのインストールは影響しないとは言ってました。symantecのサポートは、信用がおけませんが…。
一番気になる問題は、送信メールのプライバシー制御が有効にならないことです。IE6の件は、我慢できます(我慢せざるを得ない)が、個人情報の流出だけはさけたいので、この機能だけは、何とか動いて欲しいと思っています。
書込番号:7373151
びーぱさん、こんにちは。
NIS2008再インストールでもまだ問題が2つ残ったということで、色々検索してみました。
「Generic Host Process for Win32 Services」の警告が表示される
これについては発生原因について詳しく書かれていませんが、Microsoftの方で修正モジュールを各種提供しています(WindowsXP SP2で発生するとのことで、原因はWindowsUpdate時のモジュールのバグですね)。
IE6の障害はこの影響によるものと書いているホームページもありました。FireFoxは影響を受けないようですね。
Generic Host process for Win32 Services エラーについて
1から始めるお母さんのためのパソコン教室
http://www1.tcnet.ne.jp/k-saku/person/page_35.htm
ここが一番詳しく書かれていますね
コンピュータの起動後にエラー メッセージ "Generic Host Process" が ...
http://support.microsoft.com/kb/894391/ja
Microsoftの対応ページ
Windows XP環境で「Generic Host Process for Win32 Services」の警告が表示される
こちらはシマンテックです
http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/nisjapanesekb.nsf/jp_docid/20020330012306166
「Generic Host Process for Win32 Services」のインターネットアクセスについては次の2つの可能性があります。
A. ユニバーサル プラグアンドプレイ(UPnP)機能
B. 時刻の同期機能
ポート1900(UDP)を使用している場合は「A.」、ポート123(UDP)を使用している場合は「B.」です。
A. の場合、ユニバーサルプラグアンドプレイ機能がインストールされています。この機能をアンインストールするか、あるいはssdp(1900)を許可する規則を追加してください。なお、Windows Messengerをご使用の場合、ユニバーサルプラグアンドプレイ機能を利用していますので、ssdp(1900)を許可する規則を追加してください。
手順 1 ファイアウォール規則の追加方法
「Generic Host Process for Win32 Services」のインターネットアクセス制御の警告ウインドウが表示されましたら以下の操作を行ってください。警告が表示されない場合は、一度コンピュータを再起動してください。
1 このアプリケーションによるインターネットアクセスをカスタマイズを選択しOKボタンをクリックする。
2 許可 インターネットアクセスを選択し次へボタンをクリックする。
3 他のコンピュータへの接続を選択し次へボタンをクリックする。
4 下のリストにあるコンピュータとサイトのみを選択し次へボタンをクリックする。
注意:ユニバーサルプラグアンドプレイの場合は、「239.255.255.250」、時刻の同期の場合はインターネット時刻サーバーのアドレスを入力されていることを確認します。
5 UDPを選択し下のリストにある種類の通信またはポートのみを選択し次へボタンをクリックする。
6 次へボタンをクリックする。
7 [この規則を呼び出しますか?]の部分にわかりやすい名前を入力しカテゴリを設定する。
注意:カテゴリは保護者機能で使用します。不明な場合は一般を選択しておいてください。
なお、ユニバーサルプラグアンドプレイには重大なセキュリティホールが発見されております。インストールされている場合は、早急に修正プログラムの適用をおすすめいたします。
詳しくは以下のマイクロソフト社のページをご参照ください。
http://www.microsoft.com/japan/enable/products/security/Upnp.asp
手順 2 ユニバーサル プラグアンドプレイ機能をアンインストールするには
1 スタートメニューからコントロールパネルをクリックする。
2 プログラムの追加と削除をクリックする。
3 Windowsコンポーネントの追加と削除をクリックする。
4 コンポーネントの中からネットワーク サービスを選択し詳細ボタンをクリックする。
5 ユニバーサル プラグ アンド プレイからチェックをはずす。
6 OKボタンでウィンドウを閉じる。
7 次へボタンでコンポーネントの構成を変更する。
8 完了ボタンでウィンドウを閉じる。
B.の場合、リモートアドレスにあるサーバに接続し、コンピュータの時刻を同期させようとしています。この場合は、許可する規則を追加するか、同期をさせないように設定を変更してください。
手順 3 時刻の同期を止めるには
2 日付、時刻、地域と言語のオプションをクリックする。
3 日付と時刻をクリックする。
4 インターネット時刻タブを開く。
5 自動的にインターネット時刻サーバーと同期するからチェックをはずす。
6 OKボタンでウィンドウを閉じる。
長くなったのでここでいったん区切ります、上記を含め「Microsoft Generic Host Process」で色々でますので一旦眼を通してから対応されることをお薦めします。
書込番号:7374289
F-18ホーネット撮りたいなさん
色々と調べていただき、ありがとうございます。早速、サイトなどにも目を通して、試してみます。
書込番号:7374957
続きです、
「buffalo 無線lan Norton」でGoogleにて検索したところ、参考になりそうなのは下記くらいでした。
無線LANが切断されたり接続されたり
http://hotstreet.vaio.sony.co.jp/article/article.php?id=32616
フレッツ純正ADSLモデムを使っていましたが、この度Buffalo WBR-G54で ...
http://q.hatena.ne.jp/1087043904
他の対応として
FireFoxの最新版をインストールしてみる(「Generic Host Process for Win32 Services」の影響を受けない為、不要なら省略)
(「Generic Host Process for Win32 Services」対策完了後、Norton Internet Security 2008が正常にインストールされているということで)
「BUFFALO 無線LAN」ドライバの最新版をダウンロードして適用する、PCの電源を終了後「無線LAN」を接続しPCを起動、
無線LANが機能しているか確認、
機能していない場合、
「コントロールパネル」→「システム」→「ハードウェア」→「デバイスマネージャ」→「ネットワークアダプタ」とクリックし、「ネットワークアダプタ」上で無線LANに黄色い「!」マークがないか等確認
「コントロールパネル」→「ネットワーク接続」をクリックし、「無線LAN」が無効になっていないか確認
「Norton Internet Security 2008」のメイン画面横の「ネットワークマップ」の「表示」をクリック→「ネットワークセキュリティマップ」左下の「更新」をクリック、無線ネットワーク環境を表示させ状況を確認する。
※問題があればその際に画面に表示されると思います
等でしょうか
書込番号:7375118
追加で
正しく接続がされていると思われる状況で「Norton Internet Security 2008」、ののメイン画面の「設定」で「Auto Protect」を「オフ」にして接続の可否を確認する
色々記載してみました、復旧対応頑張ってくださいね!!
書込番号:7375150
F-18ホーネット撮りたいなさん
本当に色々と調べていただいて、ありがとうございます。symantecのサポートに、調べるとはこうするもんだ!!って教えてあげたいぐらいです(笑)たくさんの項目があるので、一つずつ解決策になるか、調べていこうと思います。本当にありがとうございます。
書込番号:7376127
現在WindowsXPはNISで、使用しています。98SEを予備として所持しているのですが、ネットに繋げて使用する場合は98SEの場合2005までしか対応していなく、インストールするとかなり重く動作が鈍ります。そこで、98SEにお勧めのセキュリティーソフトはないでしょうか?
98SEのWindowsUptateも終了しているので、Updateできなくュリティー対策をしたいと思っています。
日本語化されて比較的使いやすいものとしては以下のソフトがあります
http://www.kingsoft.jp/is/index.html
ただそれでも動作は結構重いですし、個人的にはWin98SEでネット接続はお勧めしません。
どこかのWeb上のテスト記事で読んだのですが、最近のセキュリティソフトは、Win98に感染するような古いウイルスには対応していない場合があるようですから。
書込番号:7363276
Windows 98/98SE/Meは下記ソフトでも動作しますね
NOD32アンチウイルス V2.7【ウイルス対策ソフト】
http://canon-sol.jp/product/nd/trial.html
※このソフトは動作が軽くて優秀ですが、「ウイルス対策ソフト」単体の為、セキュリティ対策の補完に下記その他から必要に応じ、ソフトの追加をされると良いかと思います
ESET Smart Securityは駄目な様です
http://canon-sol.jp/product/ess/spec.html
Microsoft Windows 2000 Professional(Service Pack 4)
Windows XP Professional と Home Edition
Windows Vista 各バージョン
書込番号:7371685
2007を、使用してまして、ここの記事を、拝見してまして、2008のトラブルが、多いようなので、安かったこともあり、2007を、また、購入して、2007のすべてを、削除して、新しい2007を、入れても、期限が、きれておりますと、メッセージが、出てしまい。更新できないのですが、どうすれば、新しいプロダクトキーを、入れることが、出来て、使えるようになりますか?皆様のお知恵を、お借りしたいのです。お願いいたします。
読点多すぎ
読みづらい
必要なところだけ読点いれるようにしてくれ・・・
それに句点の使い方も間違えてる・・・
ってか期限が来ていますってところ辺りでライセンス入れる画面あるでしょ
書込番号:7341720
早速のご回答を、ありがとうございます。
はい、あるのですが、購入したときに付いて来た、ライセンス番号と
入力する所の番号の桁数が違うので、
入力できないのです。
書込番号:7341989
まりゆさん こんばんは
と、ありますけど本当に削除されましたか。レジストリに情報が残っているので
そういうメッセージが出るのではないですか?
こちらのやりかたで、だめでしょうか?
http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/japanesecustserv.nsf/jp_docid/20061120094538945?Open&docid=20061120093223945&nsf=SUPPORT
どうしてもできなければ、シマンテックに電話をして完全削除の方法を
教えてもらったという方がいましたので、電話をされてみては、どうですか。
書込番号:7342510
熱い男が大好き 様
お蔭様で、出来ました。
いろいろなコーナーの 熱い男が大好き様の
意見を、拝見しておりまして、直接メールで、
お伺いしたいと、思っておりました。
私の質問に、的確に、ご回答を、頂まして
大変感謝しております。
蛇足ですが、メーカーには、電話して、20回電話しても
繋がらなかったのです。
書込番号:7345005
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
セキュリティソフト
