Norton Ghost 14.0
[Norton Ghost 14.0] オフサイトコピー機能が追加されたPCバックアップ/復元ソフトの最新版
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 9 | 9 | 2010年1月4日 17:19 | |
| 1 | 2 | 2009年12月11日 13:16 | |
| 0 | 2 | 2009年12月3日 19:31 | |
| 0 | 6 | 2009年11月28日 12:30 | |
| 1 | 4 | 2009年10月31日 16:43 | |
| 1 | 2 | 2009年10月13日 16:58 |
バックアップソフト > ノートンライフロック > Norton Ghost 14.0
現在Vista Home のDELLインスパイロン1520のノートPCでGhost14を使用して、外付けのUSB接続のHDD(2.5インチ 5400rpm 200GB)に「ハードディスクのコピー」をしました何回か試しにコピーしてみましたが何れも付け替えて起動すると「Windows ブートマネージャー」と表示されインストールディスクで修復してから起動できるようになりますが、一度も通常起動出来なく試していますが同じようにDELLインスパイロン1520でHDDコピーを試した方がいらっしゃいましたら情報お願いします。また、原因等がわかる方もいらっしゃいましたらお願いします。
EDIUSさん、こんばんは。
「ハードディスクのコピー」=「ハードディスクドライブから別のハードディスクドライブへのコピー」と捉えてよろしいでしょうか?
実行する際「ドライブ間のコピーオプション」で「ドライブをアクティブ (OS ブート用) に設定」のオプションは指定されていますでしょうか?
書込番号:7735604
「OS ブート用 に設定」のチェックは入れて実行しております。オプションについては色々変えて見て実行してみましたがやはりブートマネージャーは出現してしまいます。
インストールディスクでウインドウズの修復をすれば起動できるまでになりますが、いちいちインストールディスクを使用しなければならない煩わしさがありますし同じような症状で解決された方法があればご教授いただきたいと思います。
書込番号:7736569
:>原因等がわかる方もいらっしゃいましたらお願いします。
同一のHDの換装でない限りハードウェア環境が変わっているので、ブート・マネージャー経由での環境修復は必須要件です。
小生の場合、ノートPCのHDを換装する場合
1、ノートPCのHDを取り外す。
2、新しいHDをノートPCに取り付ける。
3、ノートPCから取り外したHDをUSB2でPCに接続する。
4、GhostをCDから起動させてハード・ディスク・コピーを行う。
5、コピー完了後、再起動。(ブート・マネージャーが表示されたら、一旦セーフ・モードを選択・起動する)
一般的な手順の主催については、PDF版のGhostの取説の15ページを参集してください。
書込番号:7740966
言い(書き)忘れたので追記します。
DELLのVISTA PCの場合、通常はHDの先頭領域から
1、修復セットアップ用システム領域(隠し領域またはDドライブに割り当て)
2、システム領域(Cドライブ)
3、DELL Utility
以上の3つの領域(パーテイション)に分けられていて、
「1、修復セットアップ用システム領域」を削除しない限り
システム修復にVISTAの起動DVDは、必ずしも必要ではありません。
書込番号:7741147
リツンコさんへ
情報ありがとうございます。感謝申し上げます。
「4、GhostをCDから起動させてハード・ディスク・コピーを行う。」とありますが、シマンテックリカバリーディスクから起動しても、ハードディスクコピーの項目がありませんが自分の手順が間違っているのでしょうか?
間違えているようでしたら情報お願いします。
また、自分のDELL インスパイロン1520はHDDをフォーマットしてあり、DELL UtilityやEISA構成の領域はなく、C、Dドライブ及びNVCACHEのターボメモリの領域のみです。
書込番号:7742119
記述に不備があり、誤解を招いたことをお詫びします。
製品版のままの「Ghost14」の起動CDでは、ハード・ディスク・コピーはできません。
したがって、次のように修正します。(「小生の場合は」が前提です。)
4、Ghost14、PowerX Hard Disk Manage 8.5、True Image 11 などなどを一体化したCDから起動させてハード・ディスク・コピーを行う。
:>また、自分のDELL インスパイロン1520はHDDをフォーマットしてあり、
:>DELL UtilityやEISA構成の領域はなく、C、Dドライブ及びNVCACHEのターボメモリの領域のみです。
「 自分で再フォーマットして使用している」の意味であれば、システム修復時には起動DVDが必要になります。
書込番号:7742994
Ghost14をCDに組み込む方法等ありましたら御教授お願いします。
トゥルーイメージ11のPE2.0の作成はホームページを見ながら作成したことがありますがGhostの場合の作成の仕方をよろしければお願い致します。
書込番号:7743301
1 Norton Ghost 14.0 を起動する。
2 画面左側で ツール をクリックする。
3 ハードディスクドライブをコピー をクリックする。
4 ドライブのコピーウィザード ウィンドウで 次へ をクリックする。
5 コピー元のドライブ ウィンドウで、コピーするドライブを選択してから次へ をクリックする。
6 復元先 ウィンドウで、コピー先ドライブを選択してから 次へ をクリックする。
7 高度なオプション ウィンドウでオプションを選択する。 次の表は、ハードディスク間でコンテンツをコピーするときに利用可能なオプションを示します。
オプション 説明
コピー元のファイルシステムのエラーを確認 ドライブのコピーの前にコピー元のドライブにエラーがないかどうかをチェックします。
コピー先のファイルシステムのエラーを確認
ドライブのコピーの後にコピー先のドライブにエラーがないかどうかをチェックします。
未割り当て領域を最大限に利用するようにドライブのサイズを変更 コピー先のドライブに残っている未割り当て領域を最大限に利用するようにドライブを自動的に拡大します。
OS をブートするためにドライブをアクティブに設定 コピー先ドライブをアクティブパーティション (コンピュータの起動ドライブ) に設定します。 同時にアクティブにできるのは 1 ドライブのみです。 コンピュータを起動するためには、起動ドライブが最初のドライブにあり、オペレーティングシステムを含む必要があります。 コンピュータは起動するときに、最初のドライブのパーティションテーブルを読み取ってアクティブなドライブを見つけ、その場所から起動します。 ドライブがブート可能でない場合、またはそれが明らかでない場合、ブートディスクを用意してください。 ドライブのアクティブ化は基本ディスクにのみ有効であり、ダイナミックディスクでは実行できません。
SmartSector コピーの無効化
シマンテックの SmartSector® 技術は、データを含むクラスタおよびセクタのみをコピーすることによってコピー処理を高速化します。 ただし、高レベルのセキュリティ環境などの場合には、データを含むか含まないかに関係なく、元のレイアウトのまますべてのクラスタおよびセクタをコピーするのが望ましいこともあります。 このオプションを使用すると、データを含むか含まないかに関係なくすべてのクラスタおよびセクタがコピーされるので、コピーに必要な時間が増えます。
コピー中は不良セクタを無視 ディスクにエラーがあってもドライブをコピーします。 (ただし、エラーが多すぎて無視できない場合、Norton Save & Restore はコピーを実行しません)
MBR のコピー マスターブートレコードをコピー元ドライブからコピー先ドライブにコピーします。 ドライブ C を新しい空のハードディスクにコピーする場合にこのオプションを選択します。 同じハードディスクの別の領域にバックアップとしてドライブをコピーする場合、または置き換える予定のない既存のパーティションを持つハードディスクにドライブをコピーする場合、このオプションを選択しないでください。 また、複数のドライブを新しい空のハードディスクにコピーする場合、このオプションを 1 回のみ選択します。
ターゲットパーティションの種類 コピー先ドライブを基本パーティションまたは拡張パーティション内の論理パーティションとして指定できます。
ドライブ文字 パーティションに割り当てるドライブ文字を ドライブ文字 ドロップダウンリストから選択します。
8 ドライブのコピーウィザードの完了 パネルでオプションを確認して 終了 をクリックする。
書込番号:10725744
同様に質問をカスタマーサポートに問い合わせたときの回答です。
1. 電源が切れている状態で、コピー先のハードディスクをとりつけてください。
コピー先のハードディスクはPCでは認識されないように、設定をしてください。
(プライマリースレーブやセカンダリーマスター、セカンダリースレーブ)
※ ジャンパースイッチの設定が、メーカー指定の通りに設定されているか、ご確
認ください。
2. Windowsを起動します。Norton Ghost15を起動して、「ツール」-「ハードディ
スクドライブをコピー」を選択してください。
3. 「ドライブのコピーウィザード」 画面で 「次へ」をクリックする。
4. 「コピー元のドライブ」画面で、コピーするドライブをクリックして選択し、
「次へ」をクリックする。
5. 「コピー先の選択」画面で、コピー先ドライブの「未割り当て領域」 をクリ
ックして選択し、 「次へ」をクリックする。
6. 起動するパーティション(Cドライブ等)をコピーするときは、必ず次のオプ
ションを指定します。
・ 「MBRのコピー」にチェック
※ コピー先の未割り当て領域全体に復元したい場合は、「未割り当て領域を最
大限に利用するようにボリュームのサイズを変更」にチェックを入れてください
7. 「ドライブのコピーウィザードの完了」 画面で 「終了」をクリックする。
8. コピーが終了したら Norton Ghost15 を終了し、すぐにWindowsを終了してパ
ソコンの電源を落としてください。
9. コピー元ハードディスクを外して(必ず)、コピー先のハードディスクをプライ
マリーマスターに設定して取り付けてください。
※ BIOSでプライマリーマスターとして認識されていることを確認してください(
マスターとして認識させる際に、ハードディスクを1台のみ接続する場合と、2台
接続する場合でジャンパピンの設定が異なる機種がありますので、ハードディス
クメーカーの取り扱い説明書をご確認ください)。
10. コピー先のハードディスクから Windows が起動できることを確認してくださ
い。
※ コピー先から正常に起動することが確認できるまでは、コピー元ハードディス
クの内容は絶対に削除しないでください
書込番号:10731883
前回は質問にお答えして頂き有難う御座いました。
また問題に直面し、試行錯誤を繰り返しているのですが。。。
イメージを2種類取って置いて、FDDからブートし、
FDD起動中に2種類のイメージ名を表示し選択出来
る様にならないでしょうか?
現在までのコマンドライン
以下の文面だと、何も起こらずイメージ1に行きGHOST画面まで行ってしまいます。
「メニューで起動アプリケーションを選択する」辺りを上のほうに持っていくと
ramにGhost.exeが展開されておらずcommand or file nameで止まってしまいます。
@echo off
SET TZ=GHO-09:00
prompt $p$g
\net\Undipd.com 0x60
if exist MOUSE.COM MOUSE.COM
echo Loading...
call FINDRAMD.BAT z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c
if "%ram%" == "" echo RAM drive not found!
if "%ram%" == "" goto EOF
mkdir %ram%:\GHOST
if exist \ghost\wattcp.cfg copy \ghost\wattcp.cfg %ram%:\ghost
joinxe -p -f %ram%:\GHOST\GHOST.EXE \GHOST\1.exe \GHOST\2.exe
%ram%:
CD \GHOST
rem メニューで起動アプリケーションを選択する
rem // *************************
echo Ghost Image File
echo.
echo 1. 01
echo 2. 02
echo.
set /p ram=File Choose
paus
:set
if "%ram%"==1. 01 goto 1
if "%ram%"==2. 02 goto 2
start cmd
:1
GHOST.EXE -clone,mode=restore,src=@mc01,dst=1
:2
GHOST.EXE -clone,mode=restore,src=@mc02,dst=1
goto end
:EOF
前処理は関係ないので、
echo.
echo 1. ○○○
echo 2. ×××
echo.
echo 0. 強制終了
:keyin
set /p ram=File Number Choose >
if "%ram%"=="2" goto BBB
if "%ram%"=="1" goto AAA
if "%ram%"=="0" goto ERROR_END
goto keyin
:AAA
goto end
:BBB
:end
rem 正常終了
goto EOF
;ERROR_END
rem 強制終了
EOF
これでどうかな?
DOSコマンドはWindowsのバージョンによって使えたり使えなかったりするから注意したほうがいいよ。
書込番号:10608919
Hippo-cratesさん 本当にありがとうございます
早速試させて頂きます。
書込番号:10613233
Norton Ghost15.0が既に発売になっていますが、全然、掲示板に載りませんが
話題にならないのですかね?
今現在、使用している人が余りいないのかな?
もし、試していらっしゃる方がいましたらレポートお願いします。
発売後、ダウンロード版を購入して使用しています。
Windows7対応をうたっていますが、コア部分はVISTA sp1と同じです。
まあ、Windows7自体がVISTAのマイナー・チェンジですから問題にはならないでしょう。
Ghost15の特徴として、CD起動からコールド・イメージングができるようになったことです。
バック・アップ・ソフトとしての完成度がさらに高まったと思います。
書込番号:10571977
使用レポート有難うございました。
CDからのコールドイメージは、他のバックアップソフトでは当たり前ですが
ようやくGhostで、出来るようになったようですね。
そんなに変わっていないのかな?
バージョンアップした割には、何か物足りなさで一杯です。
書込番号:10572877
FDD起動ディスクについて質問させて下さい
FDDブートディスクより起動させ、復元が成功しら「復元成功」
失敗したら「復元失敗」と最後の画面で表示させたいのですが
FDD中「AUTOEXEC.BAT」中のどの部分を書き換え、
付け加えれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします
@echo off
SET TZ=GHO-09:00
prompt $p$g
echo Loading...
mkdir %ram%:\GHOST
%ram%:
CD \GHOST
GHOST.EXE -clone,mode=restore,src=@mcm52,dst=1 -sure
:EOF
Ninja01さん、こんばんは。
簡単に「FINDRAMD.BAT」の実行が正常終了するかどうかを判定材料にするならば、:EOFの前に「echo 復元成功」、:EOFの後ろに「echo 復元失敗」でよろしいと思います。
その場合は、「FINDRAMD.BAT」の実行が正常終了すれば、「mkdir %ram%:\GHOST」以下のコマンドは問題なく終了することと見込んでしまうこととなります。
細かくやるなら、「mkdir %ram%:\GHOST」以下のコマンドを実行するたびにif文で正否を判定し、成功なら直後のラベルへ、失敗なら「:EOF」へ分岐する必要があります。
書込番号:10538442
本当に助かりました感謝いたします
とりあえず週明け会社にて教えて頂いた通り、:EOFの前に「echo 復元成功」、
:EOFの後ろに「echo 復元失敗」を書き込んで走らせてみます。
当方、MSDOSを習い始めたばかりで殆ど判っていません。。。
今後、教えて頂いた詳細の成功失敗を書き込んでみたいのですが
>if文で正否を判定し
が今一つ判りません。。。各exeの下にif文を書き込む?
よろしければもう少し教えて頂けませんか?よろしくお願いいたします。
書込番号:10539959
リアルMS-DOSとWindowsのDOSもどきでは若干構文が違うけど、
GHOST.EXE行の次に
if %errorlevel% 0 復元成功
if %errorlevel% 0 goto EOF
echo トラブル発生!
EOF
でいいんじゃない。
ただしWindowsソフトがerrorlevel返したかどうか忘れた。
if文の構文は
http://jet2.u-abel.net/program/dos/doscmd/if.htm
書込番号:10540246
Hippo-cratesさん回答有難う御座います。
この場合、「復元成功」の前にechoは要らないのでしょうか?
この辺が今一判りません、まだまだ勉強しなくては。。。
書込番号:10541703
if %errorlevel% 0 echo 復元成功
だね。
先頭でech ooffしてると文字は表示されないから
表示したい文字だけにechoをつける。
書込番号:10541809
Hippo-cratesさん
ありがとうざいます、Hippo-cratesさんの方法も早速
月曜日朝一から試させて頂きます、皆さん宜しければ之からも
アドバイスお願いいたします。
書込番号:10545472
みなさんこんばんわ
いつも拝見させていただいております。
初心者ですがよろしくお願いいたします
ノートPC dellのstudio1555使用しているのですが
Acronis Tru Image 10 でバックアップを取って復元する際OSが立ちあがらなくなってしまいます
F8で修復で元の構成になるのですが・・・
何度やってもダメなのでNorton Ghost 14.0の購入を考えていますが
使えるかどうかわかるかたいますでしょうか?
kanekyoさん
しかし 体験版ではバックアップ作成のみで復元機能が使えないので
お聞きしたのです!
復元には体験版では無いCD Norton Ghost CD が必要で体験できないのです
Acronis Tru Image 10 でもバックアップは出来ました
初心者で意味不明かもしれませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:10388709
「Ghost14」は、Windows XP/VISTA/7 搭載のPCであれば殆ど対応できると思います。
復元時はCD起動で行いますが、搭載メモリーが[1GB]いじょうあればハード・ディスクに組み込むこともできます。
[True Image]は評判が良いことになっていますが、当たりハズレ(対応不能)が激しすぎます。
様々なイメージ・バック・アップ・ソフトを併用していますが、「Ghost14」が一番信頼性が高いと思います。
書込番号:10393674
mooncatさん
ありがとうございます!!!(^^)!
DELL以外のPCは今まで使えたのですが・・・
しかも起動しなくなってしまう!
Linuxのせいかな?
大丈夫なのを期待して購入してみます!!!
書込番号:10398228
ノートン ゴーストの価格なんですが、古いバージョンほど価格が高いのはなぜなんでしょう?(プレミアムがついてるのかな?)
古いバージョンは価格が下がるのが当たり前のように思うのですが、不思議が現象に素朴な疑問をもちまして・・・
ITの世界では時代とともに価格が低下しています。
私がMS-DOSからWindows95に移行するころに「64MB」のメモリーを増設するのに「100万円」支払ったことがあります。
いまならいくらになるでしょう。
プレミアムが付いて200万円で購入しますか?
書込番号:10286500
リツンコさん 書込ありがとうございます。
仰るとおり『ITの世界では時代とともに価格が低下』が当然なんです。
でも、ノートンゴーストはその逆の現象なので不思議なんです。
(?)古い方がシンプルで使い勝手が良かった?
(?)新しい方は安定性に欠ける?
なーんて、推測ばかりが頭をよぎり、最新版の購入に二の足を踏んでおります。
書込番号:10303633
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
バックアップソフト
