このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年10月28日 13:02 | |
| 0 | 8 | 2003年4月15日 08:42 | |
| 0 | 3 | 2003年1月25日 13:09 | |
| 0 | 8 | 2003年1月24日 21:29 | |
| 0 | 7 | 2002年12月29日 18:05 | |
| 0 | 1 | 2002年12月6日 11:04 |
年賀状ソフト・はがきソフト > ソースネクスト > 筆まめVer.13 アップグレード版
はじめまして
筆まめVer.9を使用してます。機種はVALUESTAR-VC500でXP対応機種です。最初はなんとかうまく作動していたのですが、使用していくうちに同じ名前が重複して表示されるのがわかり、それを削除するとエラーがでて作動しなくなりました。XP対応ソフトでないからそうなるのでしょうか?新しいソフトを購入しようと思っていますが、Ver.13UPGを購入すればうまくいくのでしょうか?UPGはアップグレードの略でしょうか?DVDはVer.9とどう違うのでしょうか(容量が違うのがわかりますが)?誰かわかる方がおりましたら教えて下さい。お願いします。
>UPGはアップグレードの略でしょうか?
そう。
DVD版は、あくまでもそれぞれのバージョンのDVD版であり、バージョン12でもCD−ROM版とDVD版がありました。13のDVD版は13の機能はそのまま入っています。CD−ROMとDVDの違いとして、画像の入ってる数がDVDの方が多かったはずです。
書込番号:2039438
2003/10/18 16:33(1年以上前)
ありがとうございました。アップグレードというのは今までWINDOWS95をアップグレードしたことがあります。筆まめは今Ver.14UPGまであるようですがVer.9から一気にアップグレードしてもソフトは順応してくれるのでしょうか。下にでている掲示板をみてもよくわかりません。
書込番号:2040067
2003/10/28 13:02(1年以上前)
筆まめはVer.6から毎年購入しています。Ver.14は購入していませんが、Ver.9からVer.14にUPGしても問題なく使用可能と思います。近くにパソコンショップ等があるところにお住まいか不明ですが、クレオで調べるか、製品裏面にUPG対象品の項を見てください。
書込番号:2070154
筆まめVer.10をMeで使っている者です。
このほど、XPPro搭載のPCを新規購入したのに伴い、年賀状ソフトを買い換えよう(どっちにしてもVer.10はXPに対応していないようなので)と思っているのですが、この掲示板や「筆王」の掲示板を見ると、どれもかなり評判が悪いようで正直どれを買えばいいのか困っています。
PC間の住所録データの移行もしなければならないし、どういう選択肢が一番いいのかわかりません。
どなたかいい知恵を授けてくださらないでしょうか?
どれでも好きで気にいったもの。もしくは使いやすいものでいいと思いますよ。
XP未対応といっても動く可能性ありますけどね。サポートは聞かないけど。XPで動くか実験してみて、今年の年末にいいもの選ぶと言うのも手かも・・・
書込番号:1489284
年賀状ソフトの、年賀状作成の部分だけならワードでも雑誌の付録ソフトでもできます。
イラスト・写真の点数や、フォントの差はありますが。
いまや「筆まめ」は多機能・高機能の統合ソフトになってます。
多分、ほとんどのユーザーが機能の一部しか使ってないと思います。
無責任な言い方に聞こえるかもしれませんが、年賀状作成だけならどれでも良いんじゃないでしょうか。
住所録データの移行を考えるのであれば、「筆まめ」で良いと思います。
ちなみに、Ver.10はXPで使えるんじゃなかったかなあ。
間違ってたらごめん。
書込番号:1489317
思い出した。 自分のVer.9ですが、XPHomeで使ってます。
書込番号:1489331
XPが正式に対応したのが、12からなんですよね・・・
13からはタブレット対応に・・・
10からは、MEと2000が対応になりました。
書込番号:1489486
2003/04/14 22:24(1年以上前)
て2くんさん、SINGO_NOZOMIさん、
素早いレスとアドバイスありがとうございます。
おっしゃるとおり、とりあえずVer.10が動くかどうかトライしてみてから考えます。
でも、それにしてもこの掲示板でも、筆まめ専用の掲示板でも、Ver.13があれだけ酷評されているのはなぜでしょう?
問題なく使っている人はあえて書き込む必要を感じていないからですかね?そういう人が大半なのであればいいのですが・・・
書込番号:1490143
2003/04/14 22:27(1年以上前)
↑アイコンを間違えてしまいました。すみません・・・私31です。
書込番号:1490148
持ってて入れても全く使わずに来年新しいものを買おうとしてる人がここにいるので(笑)
今年は筆王2003も入ってるし・・・(笑)使わなかった・・・
書込番号:1491250
多分、そのとおりだと思います。
例えば、液晶のドット欠けについても、発見した人は怒りで書き込むけど、何にもなかった人はあまり書き込まないでしょう。それと同じようなものかな。
プリンターのキヤノン派対エプソン派の書込みは別物だけどね 笑)
ちなみに、Ver.9(自宅)とVer.13(会社)では、イラスト・写真など、かなりダブってました。
でも、年賀状作るときのイラストはネットで拾ってきました。 笑)
書込番号:1491320
レイアウトの設定 ---> モードの設定 ---> 宛先の設定
データ変換タブのなかの省略語の扱い
の中にあります。
書込番号:1244808
あ、今のはver.12です。
たぶん13でも変わってないと思いますが。
書込番号:1244813
2003/01/25 13:09(1年以上前)
できました。
どうもありがとうございます。
書込番号:1245975
Ver.6頃から毎年バージョンアップをしている使用者です。Ver.13購入に先立ち、購入された方にお尋ねします。一般にワープロソフトは用紙設定、印刷方向等を保存時に保存し、再度ファイルを開けばその設定のままにファイルが開かれます。しかし、筆まめはファイルを開いてもそのように開くとは限りません。保存時のレイアウトを引き継いでくれず、最後に使用したレイアウトが再現されてしまいます。極端な話ですが、子供が年賀状作成の為にレイアウトを年賀状に設定し、データ入力、保存。父がレイアウトを名刺に設定後データ入力、保存。それを知らないで子供が引き続きデータ入力の為にファイルを開くと、表示されたレイアウトが、なんと名刺で表示されてきます。ワープロでは絶対にあり得ない事が起こってしまいます。他に標準差出人の取り扱いも、子供のファイルは子供が標準で、父のファイルは父が標準であるべきと思っています。作成者毎に設定してあるのが普通であると思うのですが…。数年前から発売元にこの点の改善を次期バージョンに採用されるようにメールいたしましたが、一向に改善されていません。当方の使用方法、設定等が間違っているのでしょうか。Ver.13ではどのようになっているのでしょうか。
2002/10/10 14:27(1年以上前)
用紙設定などは保存されます。
次回、該当ファイルを開くと、ちゃんと設定された用紙で印刷できます。
筆まめは、Ver2の頃から使ってますが、おかしいですね。
書込番号:993016
2002/10/11 00:38(1年以上前)
豆筆さん、早速の返信有り難うございます。用紙サイズではなく、レイアウト(印刷イメージの方が解りやすいかも知れません)が変更されてしまいます。レイアウト年賀状で設定後、別のファイルで名刺に設定。再び先の年賀状データを開くと、なんと名刺になってしまうのですが…。
書込番号:993808
2002/10/11 06:31(1年以上前)
pinpongさん、おはようございます
そんな現象でるのか、検証してみました
筆まめ懸賞ネットにある、懸賞応募用はがきサンプルを使って試してみました。
1・サンプル1を、レウアウトはがきで、イラストのみ適当な写真に入れ替えて上書き保存。
2・本来私の習性で、次の作業に移る場合パソコンを再起動しますが、今回はテストのためそのまま。
3・前回の懸賞応募はがきを終了、文面新規作成で白紙の用紙を開く。
4・レイアウト(用紙設定)で、名刺を適当に選択。
5・名刺の中身には、適当な写真を貼り付ける。「めいし」と名前をつけて保存。
6・先の、懸賞応募はがきサンプル1を呼び出してみる。まったく問題なく、はがきサイズで保存されたレイアウトも問題ありません。
7・さらに、サンプル1を終了して「めいし」を呼び出してみましたが問題ありません。
上記の作業を、パソコンを再起動させず二回繰り返してみましたが、なにもおかしな現象はでません。
今回テストした筆まめは、V13を使用しました。
尚、筆まめに限らず、ソフトを使って集計表を作ったり、チラシを作ったり、デジカメで撮影した写真をレタッチして印刷したり・・・いろいろな作業をしてると時々おかしな現象がでるときがあります。だから私は、一つの作業を終えるとパソコンを再起動させます。
筆まめの問題より、pinpongさんの環境がわかりませんので、なんともいえませんが、その辺をもう一度検証してみてはいかがでしょうか?
ちなみに、私は何か不具合がでる前に、一年に一度くらいOSのクリーンインストをして、HDDの中を整理します。
長々と失礼しました。
書込番号:994104
2002/10/11 10:04(1年以上前)
まめ筆さん、検証下さり有り難うございます。当方もOSのクリーンインストールは年に2,3回行っております。今年8月に行って現在に至っており、何ら不具合の兆候は出現しておりません。早速Ver.13を購入してみます。後日状況をお知らせいたします。
書込番号:994282
2002/10/14 13:29(1年以上前)
まめ筆さんこんにちは。筆まめ13購入いたしました。結論から申し上げますと、保存ファイルに関係なく、やはり前回使用のレイアウトを引き継いでしまうようです。今回も改善されておらず、仕様と思えてきました。確認してくだされば幸いです。
確認手順
1.筆まめを起動
2.新規作成を選択
3.筆まめ初期画面にデータ入力とレイアウトが表示されていると思うのですが、現在表示されているレイアウトを、封書や往復葉書等、現在と異なるものに設定
4.レイアウトの選択されたものが表示された事を確認後、筆まめ終了
5.筆まめ起動
6.住所録を開くを選択
7.保存データから通常使用されているデータを選択(保存データには一切変更を加えませんのでご安心下さい)
8.表示されたレイアウトが保存時のレイアウトと異なっているはずですが…
書込番号:1000567
2002/10/15 05:50(1年以上前)
pinpongさん、おはようございます
確認しました。
文面でなく、住所禄で、pinpongさんが、おっしゃる通りの現象を確認しました。
これが、筆まめの仕様なのか、どうかわかりませんが、こちら(まめとも)で、お尋ねしてみます。
よろしかったら、pinpongさん、こちら(まめとも)ものぞいてください。 http://www.mametomo.com/index.htm
書込番号:1002184
2002/10/17 01:03(1年以上前)
豆ともネットの「レスキュー」を見ました。質問タイトルが抽象的で、該当する項目がわかりにくかったように思います。さて、筆まめがデータベースソフトとは思いませんが、住所録に特化したデータベースソフトと考えれば、そのデータを多方面から活用出来るようにする(ワープロのように固定されたレイアウトではなく)為、表現(レイアウト)も自由度を高められる様になっていると思います。しかし、差出人には「標準差出人」にするか、の設定があるのに、レイアウトにもこの設定があっても良いような気がします。また、レイアウトの中で「ユーザー」の設定が可能ですが、これは筆まめのシステムに保存されてしまう為、PCが代わるとユーザー設定を新たに設定し直さなければいけません。差出人データ等も同様に引き継いでくれません。(筆まめシステム内の、ユーザーフォルダーに追加保存されるようですが、先方のPCに既にこのフォルダーが存在した場合に、上書きするのをためらってしまいます)。これらのものが自分の保存データに保存してあれば、どのPCでも違和感なく使用が出来ると思っています。このことは数年前から変更されるよう希望しています。多くのユーザーが不満に思っていると思うのですが、今バージョンもこれに至っていません。
書込番号:1005781
2003/01/24 21:29(1年以上前)
私も全く同感です。
私は仕事用や個人用として幾つもファイルを持っているので、
ファイル毎のレイアウトを記憶して欲しいと思っています。
これはシステム側に保存される仕組みでもヤル気があれば可能だと思います。
任意のファイルネームに対して一つのレイアウトを割り振れば良いだけです。
まぁ、外でリネームしたらしょうがないですが、ソフトメーカーとして、
最低限それぐらいのソフト開発はして欲しいものです。
あと上にも書きましたが、重すぎます。14でこの2点が改善されていなければ
他のソフトに乗り換えます。勿論PCをアップグレードして速くするつもりは
ありません。ソフト側でやるべき事です。(かなり激怒!)
書込番号:1244343
筆まめ13ですが、たまにですが印刷をしようとすると強制終了してしまうことがあります。筆まめ起動後最初の印刷でなることが多いようですが、毎回ではないです。みなさんはこのような現象ありますか?
2002/12/23 18:08(1年以上前)
強制終了の件 クレオのHPの「質問と回答」である種のプリンターと相性が悪く住所録を開いたりいじると強制終了しますとある。回避はVER13.01にバージョンアップしてください。HPからダウンロードして、プログラムの自動更新作業にはいります。この更新作業がなんと約2時間かかります。まー完全な未完成SOFT商品です、これからは筆まめは止めたい、それからハガキによるユーザ登録の義務を負わせているが、これも切手がユーザ負担となってついオンライン登録になってしまう。おかげで年賀状が間に合わないかも?以上
書込番号:1155639
2002/12/23 23:06(1年以上前)
ダウンロード更新のその後 年賀状の文面をフォント・文面を文例から変更しょうとする結果は強制終了。強制終了が怖くて文例のまま印刷する、印刷後また強制終了。強制終了が出ないときはストール状態にはいる、仕方なく電源OFFの手動ダウン。この筆まめ13はいったいどうなっているのか。こんな未完成のSOFTを販売しているクレオに腹が立ってしょうがない。手書きの年賀状になりそうです。
書込番号:1156848
2002/12/24 09:38(1年以上前)
返信遅れてすいません。連休は出張してたもので。
CREOのHP見ました。どのプリンタのドライバが問題あるのか掲載してもらえるといいのですけどね。
私の使っているプリンタはEPSON PM-950Cですがどうなんでしょう???
とりあえずバージョンアップして確認してみます。
情報ありがとうございました。
書込番号:1157928
2002/12/26 11:02(1年以上前)
去年までVer8を使用していました。基本的には住所録としか使っていませんでした。文面の方はほかのソフトで行い、あて先のみの印刷に使っていましたが、そろそろ機能もアップし使いやすくなっていると思い、通常版の筆まめ13を購入しました。(アップグレードは売り切れでした…)
ところが、今回のバージョンでは宛名印刷を実行した途端にプログラムが強制終了されていたため、Ver.13.01にアップデートしました。
とりあえず印刷はできるようになりましたが、調子のいいときで20枚ほど印刷できるくらいで、できたとしても、印刷途中で止まるため、毎回はがきが無駄になってしまいます。
200枚以上印刷するため、これでは、話になりません。しかも、インストール時に古いバージョンは削除され、再インストールも非常に面倒です。住所録機能もよくなっているため、できれば戻したくはありません。
ちなみに、私が持っているXPと98seのどちらのパソコンでもまったく症状は同じです。プリンタはPM-4000PXです。
このままでは、話になりません。
書込番号:1164091
2002/12/27 13:31(1年以上前)
私はVer12をWindows XPで使用していますが、やはり印刷関連の処理で強制終了が頻発します。結果を報告するかどうかを問い合わせてくるので、毎回送信しています。
Ver13でも、同様の症状があるのですね。よく売れているソフトなのに。
PC自体はまだ買ったばかりで、他のソフトを入れていないし、プリンターは誰でも使っているエプソンという、ごくあたりまえの環境でこれじゃー困ります。
使わない機能はいらないから、シンプルで信頼性の高いソフトって無いのかなー。
書込番号:1166884
2002/12/27 13:33(1年以上前)
アイコンはニコニコしてるけど、本当は起こっているんだぞー。
書込番号:1166891
2002/12/29 18:05(1年以上前)
筆まめVer.13.02アップデートプログラムが出たようです。
しかし、アクセスが集中しているのか、ADSL環境の僕でも
ダウンロード完了までには、あと1時間以上かかりそうです。
これで、症状が改善されればいいのですが、それよりも
年賀状が元旦に着くかがかかっているんで、今晩が勝負です♪
書込番号:1172515
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
