このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2008年11月3日 06:18 | |
| 0 | 4 | 2008年7月29日 22:56 | |
| 6 | 7 | 2008年7月11日 22:11 | |
| 0 | 2 | 2008年7月5日 12:40 | |
| 0 | 1 | 2007年12月6日 00:46 |
地図ソフト > ZENRIN > ゼンリン電子地図帳Zi10 DVD全国版
ちょっとお尋ねするのは恐縮な内容なんですが
以下内容はあくまでメーカー非保証の自己責任な内容と言うことでお願いします。
ゼンリン電子地図帳Ziを2,4,9と使っており、
現在も9を愛用させて頂いていますがこのたびGPSで使いたいと思いました。
でいろいろ調べたところ、ゼンリン電子地図帳のGPS対応には少々クセがあり
対応するGPS機器が限られると言うことを知りました。
よく分からないんですが、どうやら通信速度が
4800/9600bps
のどちらかしか選べないのでこの速度でない機器は駄目と言うことのようですね。
実際私もZi9で確認したところその2つしか選べませんでした。
ところが某掲示板に
「Zi10ではGPSプラグインの設定ファイルがテキストで書かれているので
任意の値に書き換えられる」
という内容があり、そのファイルの箇所は
C:\Program Files\ZENRIN\EmapZ10\Plugin\Gps\ZPiGps.zzp
のようです。
Zi9の場合でも同様なとことに同名のファイルがありましたが
それはテキストではなく、バイナリファイルのようで
私にとっては改造はお手上げです。
上のZi10の改造情報ですが、
Googleで探してもその掲示板の一カ所にしかなく
果たしてどの程度信用して良い物かどうか、
投稿者の方の勘違いなどではないか悩ましく思っております。
なお私としてはGPS機器として現在、
GPSデータロガーとGPSレシーバを兼用できるものを購入検討しており、
ゼンリンが動作保証しているようなレシーバのみの製品を買うつもりがありません。
仕方ないので以前は同様な点でクセがあったけれども
前回のバージョンで対応したらしい、昭文社の
SuperMapple Digital
を買おうかなあ、あるいはGPS機器購入自体見送りか、と思っていたのですが
Zi10での改造可能が本当ならこれを機会にZi10にアップしたいと思っています。
最後になりましたがゼンリン電子地図帳シリーズ、大変気に入っており
Zi9では以前よりは確かに重くなってしまいましたが、
個人的にタッチパネルパソコンを愛用してきたものですから
ようやく「掴みスクロール」が可能になり、一層重宝しています。
以上、長くなりましたが何か情報をお持ちの方、御教示いただけると有り難く思います。
#くどくなりますが、万が一これを御覧になり
#「自分のところのZi10で試してみよう」
#と思われた場合ですが、大変有り難くは思いますが
#明らかにソフトメーカーのサポート外の行為と言うことで
#あくまで自己責任でお願いいたします(_o_)
使ったことも、試したこともなくて
参考にもならないのですが。
該当するファイルをメモ帳等のテキスト
で開ける物を使い、該当部分を書き換える
ということではないでしょうか?
仰るように信頼できる情報かは判りませんが
開くことはできるかとおもいますので
中身を見た上でトライするかどうか
考えては?
書込番号:8036598
>ヒデ@ミントさん
御意見有り難うございます。
冗長な文で分かりにくくなってしまったかもしれませんが
当方はZiの9は持っているけれども最新である10は持っておりません。
上でも触れましたがバージョン9の該当部分のファイルはバイナリのようで
私では開けず、よって当方の技量では改造は出来ないようです。
ところがバージョン10のそのファイルについては
某掲示板の情報だとテキストファイルらしいのです。
けれども私はバージョン10は現在は持っていないので確かめようがなく
9から10は(全体的には)マイナーアップグレードのようなので
http://www.zenrin.co.jp/product/z10-specup.html
私としては買うのを見送るつもりだったのですが、
GPSの部分について改造可能になっている(可能になった)ようなら
購入しようと考えた次第です。
現在得ている某掲示板の一つの投稿だけで1万円以上を賭ける気にはならず、
更なる情報が得られれば良いなあ、と思いお尋ねさせて頂いた次第です。
前述の記述以上に確からしい情報が得られなければ
とりあえずZi10の購入は見送り、
すでに同様な欠点を抱えていたけれども昨年のバージョンより解決した
SuperMapple Digital
を、これを機会に買おうかなと迷っている次第です。
(今まで、ゼンリン電子地図帳以外のオフライン地図は
全く使おうと考えたことがなかったのですが
GPSを活用しようとすれば仕方ありません。+_+)
書込番号:8042281
メモ帳では編集できませんが
シェアウェアの秀丸ならばバイナリでも編集可能です。
一定期間無料で利用可能です。
ASCIIコードでファイル名が記述されているだけならば、簡単に対応可能です。
目的のファイル名に対応するASCIIコードは、ご自分で調べてくださいね。
書込番号:8580648
>ドアホン欲しい様
> メモ帳では編集できませんが
すみません、お書き下さったアドバイスが理解できないのですが
冒頭の質問からの流れを読んで頂けば分かると思いますが、
私が知りたいこと(出来るようになりたいこと)は
(GPS関係の通信速度の設定を)
任意の値に書き換えられる」
ということなのですが、お書きのアドバイス内容は
設定ファイルがバイナリであるZi9でも
「GPS関係の通信速度の設定を任意の値に書き換えられる」
ということでしょうか。
申し訳ないのですが
> 簡単に対応可能です。
> ご自分で調べてくださいね。
の部分でおっしゃりたいことが理解できませんでした。
私は秀丸を使っておりますが、
それで目的のバイナリファイル(ZPiGps.zzp)を
読み込める、書き換えられるとしても
どの部分をどのように書き換えればGPS通信速度を書き換えられるのか
分かりません。もしお分かりなら教えていただけると嬉しいです。
さて、実は御報告が大変遅れてしまったのですが
私のゼンリン電子地図帳Zi9で各種のGPSレシーバを使いたいという要望は
意外なところで達成してしまいました。
この話の経緯は私のブログ記事
・GPSレシーバ・GPSロガーをゼンリン電子地図帳ZiやSuperMapple Diditalで使う
http://stakasaki.at.webry.info/200807/article_2.html
で書かせて頂きましたが(ちなみにその記事はまだ推敲不十分です)、
その中ではあまり分かりやすく書いていませんが、要は
「USB接続ではなく、Bluetooth接続のGPSレシーバを使って
Bluetooth接続の元で使うと、
ソフトの通信速度の設定制限に関係なく利用できる」
ということです。
無論USB接続のレシーバを使いたいという場合には問題が残ることになりますが
私としてはむしろ有線が鬱陶しいUSBよりもBluetooth接続で使いたい人間なので
解決してしまいました。
ということで私からの書き込みは原則これで終了させて頂きたいと思います。
御関心を持ってこのトピックを読んで下さった皆様方、
本当に有り難うございました(_o_)
今後もまた何かありましたら宜しくお願いいたします。
書込番号:8588959
がおちゅいさんさんへ
>読み込める、書き換えられるとしても
秀丸では可能です。
私は、ゼンリン電子地図帳Ziを使用していないので、わかりません。
しかし、
データが暗号化されていなかったりすれば、秀丸上で該当箇所を書き換えれば済むということです。
例えば、設定ファイル上に"4800/9600"という記述があるとすれば、
”4800/9600”が”4800/9600”ではなく、ASCIIコードに変換後、16進変換をした
"34 38 00 ** **・・・・"に変換されて記述されているので、
そこを目的の値に修正するということです。
書込番号:8589200
Zi10 DVD全国版を買おうか検討しているのですが私の場合、車での移動がほとんどなので、お勧めルートや正確な距離、時間が知りたいのです。
Zi10 DVD全国版の体験版をインストールして使ってみた結果、直線での距離、時間は出ますが(任意のルートをクリックしながら交差点で曲がるとポイントをまたクリックしなければいけない)、車でのお勧めルートとか、面倒な操作なしでこのソフトは簡単に距離・時間が出ないものでしょうか?
ゼンリンの「いつもNavi」等のソフトは車でのお勧めルートとか、面倒な操作なしで簡単に距離・時間がでるのですが・・・
あと、新しく施設や道路等が出来た時とかは更新(アップデート)できるのでしょうか?
http://www.zenrin.co.jp/product/z10-kinou-02tsukau.html
体験版には経路探索機能が省かれているらしい? のですが製品版にはありますよ。
スタート地点・経由地・ゴール地点を指定すると推奨ルートが表示されます。
走行距離や所要時間および高速料金もわかります。
(表記URLもご参照下さい。画像クリックで拡大図が出ます)
アップデートについてはたまにあるようですが、新設施設や道路への対応はどうなのか把握してないです(あまり期待しない方がよいかも?)。
この点は「いつもNavi」の方が優れていたように思います。
対してZi10はデータをHDDに置くため表示が高速。これを重視するかどうかではないでしょうか。
書込番号:8110382
こんばんわ、tatem6uiさん、他のみなさん☆
買う気が少し湧いてきました。
更新はあまり期待できないのですね?
もう一つ質問なんですが、私は少し田舎に住んでるのですが、車が通る道や施設等詳しく表示されているのでしょうか?
「いつもNavi」くらい詳しいのでしたら、即買いですけど。
体験版は東京だけしか表示できないですから、詳しく表示されているのは当たり前ですけど・・・
書込番号:8117955
Zi8のとき「いつもNavi」から乗り換えました(表示スピードの関係で)。
少なくともそのときは「両ソフトの地図の詳細さは同等」との印象だったように思います。
ですのでフレンチエンゼルさんが現状の詳しさで問題ないのでしたらおそらくZi10に乗り換えられても大丈夫なのではないか? と推測します。
(現在の「いつもNavi」の状況はわからないので断言はできないのですが)
まぁあまり当てになりませんがご参考までに。
書込番号:8123238
先日、価格.comで注文しまして、今日届きました。
私のPCのCドライブはかなり空き容量がありましたので全国、タウンページ等全部インストールしました。インストール後調べましたらPCの容量はこのソフトで2G以下でした。
初めて使ってかなり詳しい地図にびっくり!「いつもNavi」よりかなり詳しく載ってました。
Zi10 DVD全国版の体験版しか知らなかったものですから・・・
経路探索も車・電車・自転車から選べて(徒歩の場合はどうすればよいのかわかりませんが)距離、時間、高速料金等が簡単な操作ですぐ出ますし、DVDだからポイントを移動してもスムーズに表示してくれます。
買ってよかったと思いました。
書込番号:8144301
現在Z6、Mappl8、GoogleMapを使い分けています。どのソフトもそれなりに使いやすい部分があって捨てがたいのですが、そろそろ一本に統一したいと思っています。
Z10の体験版をダウンロードしたところ、ズームイン、ズームアウトすると画面の切り替わる反応が少し遅く感じました。Z6はまさにダイレクトそのものでタイムラグは一瞬たりともありません。Z10体験版とZ6は内蔵HDD、Mapple8は外付けHDD(USB2.0接続)に入れているのですが、Z10体験版はMapple8よりも遅いか、よくて同じくらいの反応です。
使っているのは4年前のパソコンで、P4(3.0GHz)、メモリ512、HDD80G(空き容量約50G)、GfoceFX5600で24インチモニタで3つの地図ソフトをすべてフル画面で開きます。試しにメモリを1.5Gに増設したのですが、むしろ良くなったのはMapple8の方で反応は変わりませんが、安定するようになりました。
私の場合、ズームイン、ズームアウトを猛然と使用します。仕事で使っているとソフトの立ち上がりと反応速度は、極力ストレスがない方がよいのです。正規版と体験版の反応速度は同じなんでしょうか?。
製品版使ってますが、ダイレクトそのものというレベルには程遠いです。
マウスホイール操作にやや遅れてついてくるという感じです。
(C2D E4400 2GHz、4GB、500GB、グラフィック:内蔵チップセット、UXGAモニタ)
Zi8以降しか知りませんのでズームのスピードに不満はなかったですね。
でもズームを猛然と使用となるとストレスになるのかも。
ここらへんは個人の主観によりますし評価が難しいところかと。
いずれにしても体験版と製品版はそのあたり違いはないのではと推測しますが。
あまり参考にならずスミマセン。
書込番号:8012492
ご回答ありがとうございます。かなり参考になりました。体験版も趣味で使う分ならぎりぎり我慢できる範囲です。少なくとも製品版は体験版より遅いということはなさそうですね。Z6よりきっとデータが多いんでしょうね。
私が特にマップルで重宝している機能は、「ルート検索」なんです。マップルは検索したルートをいくらでも保存でき、呼び出しも簡単。Z6も保存出来るけど、制約が多すぎて実用レベルではありません。Z10はこの点は改善されていますでしょうか?。体験版はルート検索が省かれている為、確かめることが出来ませんでした。度々質問申し訳ありません。
Z6で重宝した機能は「印刷」でした。特に白図表示を白黒印刷しFAX送信した場合、受け取る側もきちんと写っているようです。ただZ6では印刷すると用紙全体に薄いグレーがかかってしまいます。体験版は白黒はっきりしていてさらに見やすくなっているようです。
マップル8では白黒印刷しても至る所に薄いグラデーションがかっていてFAXには到底使えません。オマケに文字がなんだかボケているんです。Z10は文字もクッキリ印刷されます。
さらに印刷で驚いた機能が9面印刷!。マップル8にも9面印刷はあるのですが、Z10は9面のうち何れかを選んで印刷できる!。しかもイメージを掴みやすい。これはかなり使えそうです。
マップル8でA3用紙9面印刷を繰り返して、畳6帖分くらいにしたことがあるのですが、すべて印刷するならマップル8はオーバーラップ部分をきちんと微調整できるため用紙をつなげやすかったです。でも必要のない部分も印刷されてしまうので、Z10の9面の何れかを指定できる機能は待ちに待った機能です。・・・・でもこんな使い方する人いないかな?。
書込番号:8016348
経路探索について。
「登録地点(スタート地点・経由地点・ゴール地点)」の保存は複数できます。
探索結果(ルート)の保存はできないようです。
ただし保存した登録地点を開くときに「経路探索を実行する」にチェックを入れておくと探索結果も表示されます。
この場合、保存時点での探索条件(有料道路優先など)を反映した結果が表示されます。
操作自体は簡単です。
それから複数の探索結果を同時に表示することはできませんでした。
こんな感じですが、探索は不慣れなので見落としていることもあるかもです。
9面印刷(周辺印刷)ってすごいですね。
私はほとんどロードマップ代わりとしてしか使ってないのでこんな機能があるとは知りませんでしたよ。
書込番号:8024642
tatem6uiさん 度々教えていただいてホントに助かります。
これまたかなり参考になります。それどころかさらに大きな期待を持つことが出来ました。
というのもマップル8では、検索結果を登録できるのですが、あくまで結果のみで、一旦登録してしまうと、検索前の状態に戻せません。
たとえば[東京−大阪間 すべて一般道]でルート検索、結果を保存したとします。後日そのルートを変更したいとします。たとえば[東京−大阪間 名古屋付近のみ高速道]を検索するには、また初めから出発地、経由地、到着地を設定しなくてはなりません。前回作ったルートを変形できないのです。正確には出来なくはないんだけど、画面がやたらと汚く、操作も煩雑でとても実用に使えるレベルではありません。経由地が多いと面倒な作業を繰り返さなくてはならないんです。
もし、[スタート地点・経由地点・ゴール地点]の時点で登録出来るなら、もしや部分的に変更も可能じゃないか?と推測しました。
私は車で長距離をよく移動します。熊本−島根とか、高松−大分、苫小牧−神戸とかです。それぞれの区間に付き[すべて高速道][すべて一般道][高速+一般道]などといった具合にマップル8に登録し、時間、料金、、燃料消費量、走行距離を比べます。それぞれのルートにはたくさんの経由地も設定するため、いちいち出発地、経由地、到着地を設定するのはとても大変なんです。
もしルート検索の変更が容易なら、かなり理想に近いです。
書込番号:8026018
1から探索するのと、保存した登録地点を開いてからの探索とは同様に操作できるようです(経由地の追加なども可能)。
この点はジンバブエさんの期待通りです。
ただしこれとは別の話になりますが・・・
[東京−大阪間 名古屋付近のみ高速道]のように一部経由地点間のみ設定を変える、ということはできないようです。
可能なのはスタート・ゴール間全体に対する設定のみ、となっています。
これができたら便利そうなんですけどね。
書込番号:8033237
うむむ〜。そうですか〜。
私の場合、出発地と到着地は固定で、経由地のみ変更という使い方がほとんどなんです。
悩ましいなァ。
教えてもらうばかりじゃなんなので、いくつか感じたことを書き込みます。
[印刷]についてなんですが、9面印刷の便利さについては上で書きました。が、いろいろやってみて少し残念な点を発見しました。Mappl8では1/20000でも「詳細地図」で印刷できるのですが、Z10体験版では、1/4600までしか詳細地図になりません。ちょっとびっくりしています。
Mapple8は1/20000で詳細印刷出来るといっても、文字情報は大幅に削られるし、文字そのものもすごく小さくてFAXでは判別できません。そんなのを詳細地図と呼べるか?という気もしますが、建物などが細かく印刷されると、地図としての雰囲気はとてもよいです。市街地付近のA3用紙1/20000での詳細印刷は圧巻と言ってよいです。Mapple8での印刷で実用的なサイズは1/8000〜1/10000くらいですね。この縮尺だと主要な建物名と交差点名が印刷されます。
Z10体験版は1/4700に印刷すると大幅に情報が減ります。いくら何でもそりゃないだろ〜。というレベルです。体験版だけならよいのですが・・・。
書込番号:8043965
印刷について試してみると製品版も1/4700からガラリと情報が減りました。
やはり一つのソフトですべて満足、というのは難しいのかもしれません。
書込番号:8063173
今、8を愛用していて10に乗り換えようと思っています。
8の無線LANスポット検索を結構使っていたのですが
10の公式ホームページにはこの検索の事が書かれていません。
10にはこの検索機能はなくなったのでしょうか?
無線LANスポット検索について、残念ながら、なくなったのではないかと思います。
マニュアルにもヘルプにも載ってないので・・・
この製品に限ったことではないですが、バージョンアップしたら良いことだけでなく、改悪部分も明記してほしいものです。
書込番号:8030336
お返事ありがとうございます。
無線LAN検索はなくなったんですか・・残念です。
過去のバージョンの情報と比較みたいな表も載せて欲しい情報ですよね。
書込番号:8032720
USBタイプのGPS使えるのでしょうか?
ペンティアムV前後のpcで、サクサク動くのでしょうか?
住所のいい加減な所もなおったのでしょうか?
Z9があまりにも不出来すぎでしたので、期待してませんが
Z9で出来なかったことをZ10になって、本当に良くなったのでしょうか?
純粋に疑問なのか、以前Z9を買って後悔しての愚痴なのか存じませんが。
使えるものあり。FAQ参照。
マニュアルやWebサイトに書いてない機種はサポート対象外なのはお約束。
動作環境にPen4が推奨って書いてるから期待薄。OSやメモリ容量にもよるかと。
ユーザに間違っていると指摘された地点は直ってるかもしれないけど
指摘されなかった地点は直ってないと思ったほうが。。
Z9とZ10の違いは何ですかって直接ゼンリンに聞いてみては?
Webカタログにも新旧比較は無いみたいだし。
ま、期待してないならどうでもいいことでしょうけどね。
まじめな答えを期待していなかったのならごめんなさいね。
書込番号:7075655
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
