このページのスレッド一覧(全242スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2003年12月28日 23:02 | |
| 0 | 3 | 2003年12月26日 09:25 | |
| 0 | 8 | 2004年1月2日 13:24 | |
| 0 | 5 | 2003年12月25日 17:57 | |
| 0 | 7 | 2003年12月27日 00:31 | |
| 0 | 3 | 2003年12月27日 10:32 |
CPU > インテル > Pentium 4 3.06G Socket478 BOX
教えて頂きたいのですが、BIOSのアップデートはOS上からするものなのですか? M/BがCPUに対応していない場合 アップデートすることにより対応するみたいですが、アップデートするためのデーターはどのように入手すればいいのですか? ちなみに初めてのパソコンなので ネット上でDL等できない状態です。 教えてください。
2003/12/28 23:02(1年以上前)
今晩は、M/BのメーカーによってはOS上からもできます。一般には、FDを使いOS起動前に行います。M/BのメーカーのHPからダウンロードできます。BIOSアップデートで検索すれば詳しい方法がわかるでしょう。くれぐれも気をつけて行ってください。雑誌などにも載っていますよ。
書込番号:2281973
自分なりに調べたのですが、良く分かりませんでしたので、教えていた
いただきたいのですが。アサスP4B533というマザーを使っているのですが、2.06GのCPUに変えた場合今まで1枚のメモリーで使っていたのですが、そのまま1枚のメモリーで性能・又動作上問題は無いのでしょうか?教えて下さい、よろしくお願いします。
CPUのクロックとメモリの容量は関係ないです。
もちろん多いにこしたことはにですが問題有りません。
その前にマザーがP4 3.06GHzに対応してるかどうか確認して下さい
BIOSのアップデートも必要かもしれません。
書込番号:2273007
今、見ましたらマザーボードのリビジョンが1.03でないとP4 3.06GHzは無理です。
ですので1.03以前だと2.8GHzまでです。
http://www.unitycorp.co.jp/support/taiou/detail/hyperthreadingtechnology.html
書込番号:2273016
2003/12/26 09:25(1年以上前)
素早いご回答ありがとうございます。リビジョン・BIOSのアップデートもOKです。やっと分かりすっきりしました、どうもありがとう御座いました。<m(__)m>
書込番号:2273057
そろそろP4 3.06Gに手が出せるほどに値がおちてきたので
P4 2.4G →P4 3.06G に変えようかと思っているのですが
どれほど変わるものなのでしょうか?
後、買うにしてシステムバスが 533MHz と 800MHz ではどれほど
の違いがあるのでしょうか?チップセットが845PEなので
800MHzに対応してないいのですが、マザーを変えてまで800MHzのほうが
いいのでしょうか?教えてください!おねがいします!
エンコードとかなら約8割程度に時間短縮できるかもしれませんね。
FSBの違いならこういうところとか。
http://www.ne.jp/asahi/mb/e-pc/cpu/fsb800/800index.html
それほど重い作業をしないなら自分で満足いくものにすればいいと思います。
書込番号:2269211
2003/12/26 01:01(1年以上前)
ありがとうございます。エンコード時間にはあまり差がでないみたいですね。動画のエンコード時間を短縮したいとおもっていたんですが。
とりあえずFSBは今のままでということにしようとおもいます!
書込番号:2272429
2003/12/27 17:44(1年以上前)
初めまして。わたしも同じように2.4B→3.06のHTに変更しようかな〜って思っています。もし、実際に変更されたのであれば是非感想をきかせてくださいね。
書込番号:2277619
2003/12/28 03:15(1年以上前)
いろいろ考えた末・・今日、3.06 買ってきました!まだ、箱も開けてないのですが・・・
ついでにシリアルATAのHDDも買ってきたんですが、OSをインストールする方は、IDEとS-ATAとでは、なにか違いはあるんでしょうか?
S-ATAの方が速い!とかあるのでしたら、いい機会ですのでインストールし直そうと思っているんですが・・・
ご存知の方がおられましたらどうか教えていただけないでしょうか?
お願いします!
書込番号:2279345
2003/12/29 11:42(1年以上前)
贅沢すぎ…。
そんなことにCPUをころころ変えるなよ。
どうせならHDDにこだわりなさい、HDDに。
書込番号:2283616
2003/12/30 15:35(1年以上前)
ということは、CPUを買い変えるよりHDDの質のいいやつを
買った方がいいということなんでしょうか?
書込番号:2287965
2003/12/31 21:25(1年以上前)
私も、1.60Aから3.06に換装しましたが、びっくりするくらい早くなりました。TMPEGEncでエンコードした場合、半分以下の時間ですみました。私が書き込んだ掲示板(前のほうにあります)を見ていただくと、PCの構成が載ってます。ただし、WIN XP PRO SP1を入れない状態です。SP1を入れると、私の場合、パフォーマンスがたおちです。そのPCはインターネットには接続してません。あと、あくまで個人的な意見なのですが、IBMのHDDを使用していて、2台クラッシュしました。もう2度と使用しません。それと、OSはクリーンインストールしたほうが私の場合、いい結果でした。
書込番号:2292569
2004/01/02 13:24(1年以上前)
僕も早くなりましたよ!というより軽くなった感じですね。
これは、CPU変えたからなのかOSをインストールしなおした(いろいろ手を出してたら少しバグがでてきたもので・・・)からなのかは、定かではないのですが・・・・
OSは、WinXP pro sp1 ですけど、これといった問題は今おところとくにありません。が、HDDをIDEとS-ATAの二種類で使おうと思ってOSをS-ATA
にいれたんですが、IDE(フォーマット済み)を接続するとWINDOWSにうつらないという症状が・・・
書込番号:2296961
今日、買ってきました。とりあえず、問題なく動作してます。
ところで、S−SpecがSL6PGとなっており、インテルのホームページにも
出てないのですが、新しいSpecなんでしょうか。確かに、ヒートシンクには、
高さ1ミリぐらいの、1.5センチ×1センチぐらいのグリス状の物が張られて
ました。したがって、グリスは添付されてませんでした。
リテールファンも静かです。
本題ですが、動作電圧が1.55V Maxとなっているのですが、
私のマザーのBIOSの画面には1.525Vと出てきます。これで正常なん
でしょうか。
マザー ギガバイトGA8IHXP Rev3 BIOSF8
載ってないのなら新しいSpecなんでしょう。
更新が遅れてるだけと思います。
私のも1.525Vですが正常に動作してますので気にしてません。
マザーの固体差などでそう表示される場合も有ります。
マニュアルで設定してもそうでした。
使用に差し支えなければそのままで問題ないでしょう。
書込番号:2263708
2003/12/23 20:33(1年以上前)
早速ありがとうございます。
問題なしとのことで安心しました。
確かに1.55V Maxとなっていますので、マザーごとに
変動するのかなとは思ったしだいで。(そこらの所、詳しいことは
わかりませんが。)
書込番号:2264079
2003/12/23 23:25(1年以上前)
MAXって最大定格電圧のことでは?
書込番号:2264958
2003/12/24 21:17(1年以上前)
当方のCPUはSL6S5で動作電圧1.55V maxと書いてありますが、
ASUS PC PROBEにて1.6Vと出ています。
またHTをオフにすると1.55Vになります。
電源の状態によって変化するみたいです。
当方のPCの場合1.5〜1.75V位の範囲内に収まるそうです。
マルチプルVIDらしいです。
書込番号:2267935
2003/12/25 17:57(1年以上前)
私のは、SL6PGで、まだインテルのホームページも更新せれてませんので
Multiple VID か1.55V固定なのかわかりません。
ただ、1.525Vと出る所を見ると、Multiple VID なのかもしれませんね。
書込番号:2270804
セレロンの1,7GからこのCPUに変えたのですが、起動させると
WINDOWSのロゴが正常に出た後、デスクトップがシマシマに半分ずつ
ずれて表示されます。その後は何も受け付けなくなってしまうので、
強制終了させたのですが、原因がわからなくて困ってます。
誰かアドバイスお願いします。
マザーボードは何をお使いですか?
HTに対応している場合、OSの再インストールが必要では?
BIOSでHTを無効にしてみたらいかがでしょう?
書込番号:2261002
やぎおとこ さんこんばんわ
PCの詳しい構成内容がわかりませんと、原因を特定するのは難しいかと思います。
マザーボード、電源、メモリ容量、HDDやCD-ROMなどのドライブ類、ビデオカード、PCIスロットのデバイス類など、出来るだけ詳しくお書きください。
私のPCの場合同じ症状がメモリ増設で出ましたけど、原因は電源の容量不足でした。
書込番号:2261041
2003/12/23 00:50(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます。
マザーボードはAOPENの AX4G-Pro を使ってます。
電源はケースについていたもので、詳しくはわからないのですが
メモリは256M×2で、HDDは80G、ビデオカード、サウンドカードは
オンボードのものを使ってまして、PCIスロットには何も刺さってません。
あと、フロッピーとパナソニックのDVDマルチドライブ(LF-D521)
がついてます。
OSの再インストールが必要なのでしょうか。。。
書込番号:2261167
2003/12/23 10:29(1年以上前)
BIOSを最新のものにアップデートしたら正常に起動するようになりました(^^)
ひょっとしてHTが無効になってるのでは???
一通り見たのですが分かりませんでした。
有効にするにはどこを変えればよいのでしょうか?
書込番号:2262114
2003/12/26 02:37(1年以上前)
私もやぎおとこさんと全く同じ事をやりましたが,AX4G PROではHTを有効にできないのでは?と思っています.
BIOSダウンロードのページを見ると,”To support Hyper Threading CPU”という記述がありません.他のマザーボードのBIOSダウンロードの項にはそのような記述があります.
間違っていたらごめんなさい.
書込番号:2272655
もう見ていないかもしれないけど
> AX4G-Pro
CPU対応表にはこのCPUが入っているので、動作の確認は取れているでしょう。でも、チップセットは845Gなので、HTには正式対応していない気が・・・。
うろ覚えの知識ですが、ほぼ同時に出た845Eチップを使ったマザーの大半がHT対応になったのに対し、845Gは対応できなかったと思います。また、対応CPUになってはいるものの、チップセットとしてはBIOSのアップが必須でしょう。
まぁ、まともに動くようになってよかったですね!
書込番号:2275546
すみませんが、私が使っておりますアサスのP4B533というM/B
にこのCPU3.06を付け替えるため調べているのですが、PCB1.03に対応しているとアサスのH.Pにあるのですが、どこを見てもこのPCB1.03というにが判別できませんよって、お分かりの方がおりましたら
是非お教えいただきたいのですが。よろしくお願いいたします。
http://www.asus.com.tw/support/faq/faqmodel.aspx?ModelName=P4B533
ちょっとFAQを見ましたが載ってないですね。
箱に書いて場合も有ると思いますが、大体M/B上にシルク印刷されてます。
PCI Slot辺りをよーくご覧になっては。
書込番号:2252288
2003/12/23 07:45(1年以上前)
早速のお答えありがとうございました。探してみます。
書込番号:2261797
2003/12/27 10:32(1年以上前)
有りました。電池の右側にREV1.03(リビジョン1.03)と書かれ
ておりました。PCB1.03と同じことなんですね。勉強になりまし
た。saltさんありがとうございました。
ちなみにXPホームエディションですがバイオス変更でそのままHT認識しまして、問題なく稼動しております。(^^)v
書込番号:2276468
[CPU]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
CPU
