このページのスレッド一覧(全242スレッド)
0 | 7 | 2003年5月29日 19:19 |
0 | 9 | 2003年5月28日 00:37 |
0 | 10 | 2003年5月28日 00:28 |
0 | 2 | 2003年5月25日 22:23 |
0 | 5 | 2003年5月25日 18:21 |
0 | 14 | 2003年5月24日 23:43 |
CPU > インテル > Pentium 4 3.06G Socket478 BOX
2003/05/29 02:13(1年以上前)
今年の下半期に、3.2Gが出るらしいです。
まー、遅れても来年の上半期には…
以下のHPのデスクトップの項を参照のこと。
しかし、これ以降はHT対応のP4しか出さないかも。
いまさら未対応のを出すメリットがない…
http://www.intel.com/jp/products/roadmap/
書込番号:1619194
2003/05/29 02:32(1年以上前)
残念ながら、たかろうさんに一票
書込番号:1619227
FSB533は、3.06Gまでです。今後FSB800のもののみですね。FSB800もいつまであるかしらないけど。
ちなみに、3.06GよりもFSB800の3.0Gの方がパフォーマンスがいいときが多いよ。
書込番号:1619254
2003/05/29 13:49(1年以上前)
2003/05/29 17:35(1年以上前)
3.2GHzって、6月頃の予定じゃなかったっけ?
書込番号:1620437
2003/05/29 19:19(1年以上前)
2003Q2 3.2GHz(Northwood)
2003Q3 3.4GHz(Northwood)
2003Q4 3.6GHz(Prescott)
2004Q1~2 4.0GHz~(Prescott)
2004Q3~ 4.4GHz~(Tejas)
こんな感じじゃない?
書込番号:1620659
みなさん、こんばんは。P4 2.4GHzから乗り換えました。タイトルにあることについて質問です。AOpen AD45-4D MAXに乗せているんですが、CPUの温度が何もしていない間でも45〜48℃あたりを行ったりきたりです。これってかなり高めではないでしょうか?温度が上がり気味のせいか、リテールファンがつねにかなりすごい勢いでまわり(5500rpm位)、かなりうるさいです。電気もかなり食うようで、電源が不安定な感じです。トリカの静U300WでHDD2台、光学ドライブ1台、RADEON9500は厳しいですか?おすすめのCPUファン、電源が会ったら教えてください。よろしくお願いします。
逆にお聞きしたいのですが、、、、
Pen4って耐性温度低いんですか?
50度弱で大騒ぎする人が多いように思えますけど、、、(^^;
私はAthlonXP1700+ですが、ファンコンで低速(CPU・ケースともに2000回転くらい)にしていてCPU温度が60度超えたりするけど、ネット利用程度
なら問題は無いですね。
以前MacのPowerBookG3を使っていたときも僅か400MhzのCPUでしたが、温度は80度以上にも達していました。当時はそれが普通だったし不具合も無かったので、AMDに乗り換えたときはエライ温度が低いなぁって感心(笑)したものです。
まぁ実際問題リテールファン(もちろん3Ghz用ですよね?)の使用で異常になるような温度になることは無いでしょう。
(正しい取り付けになっているのが基本ですが)
電源は余裕とは言いがたいけど、少ないともいえないと思います。気になるのであれば400W程度に交換してやればいいと思います。
お勧め品については過去ログでお調べください。
書込番号:1610116
2003/05/26 01:50(1年以上前)
もともとP4の方が温度劇的に低くて、最近AMDに負けじと無理してて温度高くなってきてるので心配なのでは?(^-^
P4もじきFSB1GのCPU10Gになるようですがその頃には100W超えるらしいから冷却大変ですね。かわいそうに
書込番号:1610172
2003/05/26 01:51(1年以上前)
みなさん、とても早いレス、ありがとうございます。A7V133さん、便利なサイトのご紹介、大変助かりました。ジェドさん、そうですね、たしかに大騒ぎしすぎなのかもしれません。ただ、2.4GHzと比べると、あまりにも高いような気がしてます。アスロンはかなり発熱するんですよね。このカキコする直前に落ちました。やっぱり電源不足だと思います。皆さんのご助言を参考にして好感してみたいと思います。どうもありがとうございます。
書込番号:1610177
2003/05/26 08:52(1年以上前)
うちは2.6CGHzですが、今現在、何もしない状態で27~8℃ぐらいですね。
システム構成もCPU以外、同じような感じですが、私も電源を335Wからトリカの静U400Wに変更しました。
安定性はそんなに変わってない気もしますが、いずれ高クロックで必要になるでしょうし、音も静かになったので良かったなと思いますた。
書込番号:1610598
というかPenIIIのころは普通の使い方で50度なんて考えられなかったですからね。
書込番号:1610677
2003/05/26 13:13(1年以上前)
P4 3.06ですでに 100W超えてるよー
しかも69℃までと低いしね
Intelの日本サイトの情報は間違いが多いから信用しないほうがいいよ
見るならUSAのサイトが信用できます。
温度のとこなんか日本とUSA違うから 試しにみてごらん
書込番号:1611044
2003/05/27 02:55(1年以上前)
電源はW数はよくても、12Vアンペアがネックになってきますね。
過去のレスを参考に、トリカ420WからENERMAX550Wに交換して余裕を持たせた所、電源の発熱が少ないのも手伝って動作、温度共にさらに安定しました。
書込番号:1613450
2003/05/28 00:37(1年以上前)
皆さん、たくさんのレス、ありがとうございます。秋葉でいろいろな店員さんに意見を聞いたところ、今の電源でもいける、というかんじです。しばらく様子をみてみます。ちなみにある店員さんいわく、P4 3.06GHzを買っていった人からファン動作音に関してのクレーム(?)は日常茶飯事とかで。Cyprumあたりに交換します。本当に皆さん、ありがとうございました。
書込番号:1616082
すみません、ご意見お聞き致します。本日PEN4-3.06やっと買っちゃいましたそこで、CPUヒートシンクに今手持ちのALPHA PAL8942TにCPUFANにパナフローの3500回転のファンを付けて使用しようかと思いますが、ALPHAのHPを見てもPEN4-3.06対応どころかPEN4の何ギガMHz対応出来るかも掲載されていません、このALPHA PAL8942T+パナフローFANで大丈夫でしょうか?それとも新たに他のCPUクーラーを購入した方が良いでしょうか?アドバイス宜しくお願い致します。
取り付けミスさえしなければ焼き殺すことは無いでしょうから
とりあえず使ってみて駄目っぽかったら考えればよいかと思います。
書込番号:1605722
夢屋の市さんの言うように、とりあえず使用してみて、温度表示や触診で温度に注意してみてから使用の是非を検討されてはどうでしょう。
書込番号:1605766
使用するファンによって能力が変化しますので
まず最初に温度管理は気を付けましょう。
中々レアな選択ですので、こちらが情報を聞きたいですよ。
書込番号:1605771
2003/05/24 22:12(1年以上前)
夢屋の市さん、maikoさん、sho-shoさんどうも有り難うございます。PEN4-3.06は相当熱くなると友人から聞いていまして、友人のPEN4-3.06は最近のぱかぽか陽気の日で部屋はクーラー等は無い部屋(室温30℃前後の暑い部屋です)で、常温で53〜57℃位だそうで3Dベンチなんかすると67℃位に上がるのだそうです、こんなに温度上がっても良いのでしょうか?ちなみにリテールの五月蝿いFANを使っています。皆さんは常温どの位ですか?
書込番号:1605811
こんど、PAL8045に3.06GHz搭載し、ケースの1850回転のみにするつもりです。
書込番号:1606104
2003/05/25 00:39(1年以上前)
室温25度、CPU常温45度前後、3Dベンチ等では50〜53度
静音にこだわりつつ、合計7ファン(CPU,電源、吸排気)で対処してます。
書込番号:1606381
2003/05/25 15:48(1年以上前)
先程、近くのPCショップにてクーラーマスターのCyprumを購入して早速取り付け致しました。一時間つけっ放し状態で常温47℃で、3DMARK2001SE,続けて03を完走させて温度を見ると56℃でした。非常部温度が下がったので安心しております、しかしALPHA PAL8942Tも何度もセットし直し、FANも山洋の6000回転(ちょー五月蝿いやつ)でも、常温62℃、3Dベンチ後はなんと70℃とはうーんやっぱりALPHA PAL8942Tでは無理なのかなぁ・・・
書込番号:1608123
2003/05/25 15:50(1年以上前)
訂正常温47℃→常温43℃でしたすみません。
書込番号:1608126
2003/05/28 00:28(1年以上前)
HT初心者君さんにお聞きしたいのですが、Pen4−3.06についているCPUクーラーではかなり五月蝿いのでクーラーマスターのCyprumをつけようと考えているんですけど使っていてどうでしょう?ノーマルのものと比べどれくらい違いますか?
書込番号:1616044
3DMARK2000ってHT有効では動作しないんですね・・・HT無効にすると起動出来ます。3DMARK2001SE,3DMARK03はHT有効でもOKです。知らなかった!!
2003/05/25 21:04(1年以上前)
3DMARK2000自体もうやってる人少ないね
書込番号:1608978
せいぜいノートか、オンボードビデオの比較ですね。
書込番号:1609301
初心質問ですみません
今PEN4 2.6 メモリー512×2 (2100)使用
M/B MSI 845PE MAX3使用しています.FSBは400で使用.
これお3.06Gにしたいのですが メモリー 2700に交換しないとだめでしょうか. 教えてください.
2003/05/25 16:10(1年以上前)
PC2100で大丈夫だと思います。
書込番号:1608169
2003/05/25 18:06(1年以上前)
ご回答有り難うございました.
2100でも動くとのことですが.2700とどれくらいの違いあるでしようか.
書込番号:1608457
ベンチマークのスコアがかわることと
表示が変わるぐらいしか、私にはわからないです(笑)
書込番号:1608489
重いソフトや処理中のタスクの切り替え時に、数秒固まる現象が
かなり改善されると聞いたのですが、HTの使い心地はどうですか?
FSB800&PC3200デュアルも、かなりの事をしない限り体感できそう
もないし、値崩れしたらHT狙いで2.4から3.06に買い換えてしばら
く使おうと思っていますが、FSB800のスレ見るとHTを頻繁に切り替
えないといけないぐらい障害が出ているようで悩んでいます。
障害が出ているのはあくまでもイレギュラーな問題でしょう。
気にするほど障害があれば今頃は大騒ぎになっているでしょうから悩む必要はないのでは?
書込番号:1595960
3.06GHZを買うなら2.8CGHZを買うね、値段的には安くてもスペックはいいし安い。
(reo-310でした)
書込番号:1596173
2003/05/21 18:35(1年以上前)
DVD観ながら、インターネットを見たりすると、従来のPen4だとホームページをスクロールするとDVD画面がよく止まってましたが、HTPen4だと、そういうことは皆無ですね。
私は案外、身近な作業で体感できてますね。
書込番号:1596802
2003/05/21 19:17(1年以上前)
複数のソフト又はIEを開いてもさくさく動くところが好きですね。
今まで、デュアル派でセレロンW・P−3W・アスロンWと使ってきて、今回3.06のHTを入れたんですが、なかなかいいのでアスロンW
を処分しました。かなり、通常使うぐらいなら、デュアルPCにかなり近いと思います。
書込番号:1596894
2003/05/21 19:44(1年以上前)
バックでオラクル動かして開発しながらゲーム
してたりしてますが物理的にデュアルよりはパフォーマンスが落ちてるかな。
稀な環境だから?
一般の人は常時データーベース動かさないしね。
つまり、普通に使ってたら違いは分からないだろうね。
書込番号:1596965
2003/05/21 20:18(1年以上前)
ご意見ありがとうございました。
リッピングしながらレーベル作ったり、HPビルダー使いながらメール
ソフトやブラウザー立ち上げたり、細々した使い方が多いので、eririn
さんのご意見には興味津々です。
ギガバイトのGA-8PE667Ultraを使用しているのですが、FSB533のマザー
でもFSB800のCPUは動作するんですよね?
書込番号:1597027
2003/05/21 21:51(1年以上前)
FSB800のCPUは動かない。
しかし3.06Gは533だから問題ない。
質問がブレてきていていささか真意が?
書込番号:1597288
2003/05/21 23:26(1年以上前)
金額があまり変わらないようであれば、将来性もあるしFSB800の3Gや
2.8Gにしておこうと思ったのです。
ただ、FSB533系はそろそろ暴落するだろけど、FSB800のスコアがそれ
ほど上がらない記事をよく見るので、意外と値崩れしないかもしれま
せんね。
書込番号:1597689
うわぁ、あれよりもここは6000円もたかいのか・・
とりあえず買っておこうかなぁ。3.06
書込番号:1598326
2003/05/22 10:13(1年以上前)
2.0GHz423ピンしかり
2.60GHz400MHzもしかり
しがみついて踏ん張るユーザーが多いのか根強い人気により支えられ、最終的最高クロック仕様が暴落した例は無いわけですが・・・
3.06はどうでしょうね。
暴落まで待てるのであるのならば、
9月のハマー登場まで待ってみるのも良いかと。
書込番号:1598598
2003/05/22 15:02(1年以上前)
ううっ、ダラダラと下がって在庫が少なくなると需要が上回り
価格が安定してっていく感じですかね。
ビジネスソフト向けのベンチだと、クロックが少し高いだけ
3.06Gに分があるなんて記事も多いし3.2CG待ちなのだろうか、
ん〜欲しい時に買っておくのが自作マニアってもんですかね。
書込番号:1599050
2003/05/24 17:05(1年以上前)
こだわり過ぎなんじゃないですかぁ?あたし、Pen4 1.6AGHz改2.37ですけど、DVD見ながらフォトショップしたりしてますけど、依然快適ですよぉ。
・・・・・すいません。水さしたりして・・・
書込番号:1604927
2003/05/24 20:29(1年以上前)
うちはPEN4定格の2.53でMTV3000で録画したMPEGファイルの編集してますが、固まりはしないものの、時々重くなります。
当面PCが4台あるので、エンコードとかしてる間は別のマシンで作業するようにしていますが、3.06の値下がりを見込んで買い時を待っています。
書込番号:1605456
2003/05/24 23:43(1年以上前)
使用目的に応じてマシーンを使い分けたいですね。
力仕事用にはハイパフォーマンス機を計画中ですが、ワープロ、メール、インターネット用には現用の2世代前のPentium機を引き続き使う積りです。
これだと消費電力の点で地球にも財布にも優しい(汗
書込番号:1606158
[CPU]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
CPU
