このページのスレッド一覧(全242スレッド)![]()
| 0 | 23 | 2003年5月18日 04:19 | |
| 0 | 21 | 2003年5月17日 11:32 | |
| 0 | 6 | 2003年5月9日 01:33 | |
| 0 | 8 | 2003年5月6日 11:40 | |
| 0 | 10 | 2003年5月3日 13:00 | |
| 0 | 11 | 2003年4月29日 20:19 |
CPU > インテル > Pentium 4 3.06G Socket478 BOX
早くなるといううわさを聞いて、ためたおこづかいで最高峰のCPUを購入しました。もとにあったCPUのMMX200を外したのはいいのですが新しいCPUがどうにもはまりません。いろいろしてたら足が折れてしまいました。一応保証書で交換してもらいました。なにか他に部品が必要なんですか?
2003/05/15 19:12(1年以上前)
すごく大きさ違うから ネタでしょう MMXわかってるみたいだし
書込番号:1579601
2003/05/15 19:30(1年以上前)
質問の意味が伝わらないみたいですね。一応初心者ですので意味が伝わらないかもしれません。
アキアのマイクロブックというパソコンです。
書込番号:1579636
ネタでもなく、初心者ということなら
http://www.eva.hi-ho.ne.jp/jun-king/
を見て勉強して下さい。
最低、ケースとソケット478対応マザーボードが必要です。
書込番号:1579653
2003/05/15 19:54(1年以上前)
ありがとうございます、親切が身にしみます。世の中捨てたもんじゃないですね。全部互換性があるというわけではないのですね。
勉強になりました。とりあえずCPUは生け花をしてる母に貸して飾っておこうと思います。
書込番号:1579686
意外とあっさり引き上げちゃいましたね。
最近のログ眺めてると、このスレも削除しとくのが吉かと。
書込番号:1579818
2003/05/15 20:54(1年以上前)
↑ 座布団1枚進呈
書込番号:1579853
2003/05/16 00:26(1年以上前)
気にするなかれ・・
書込番号:1580512
2003/05/16 01:03(1年以上前)
最近の荒れるスレが多い中では、心がなごみますね〜。 ^^;
でも、「あげる」ぢゃなく「貸し」ですか?(謎)。
書込番号:1580629
で、結局これはネタなのでしょうか?
PentiumのCPU背面金色のパネルにマジックでPentium下に4と大きく書いて友人にあげた事があります。
よろこんで持っていきました。
ちょちょより
書込番号:1581160
意外と知られていないけどSocket478ってムダ毛処理に最適らしいです。
あのPINの密集具合がいいのと、ピン自体が金メッキで肌に優しいとか。
書込番号:1581234
2003/05/16 15:48(1年以上前)
みなさん書き込みありがとうございました。ソケット478というボードが必要なんですね。(勉強しました)他の部品も同時に変えなきゃいけないのか、、、。
お母さんに言ってみたら「りょうちゃんありがとうね、でもね生け花が倒れちゃうから、、、それに水に濡らしちゃダメなんじゃないの?」といわれました。さてこれからどう使おう、、、困った。新しい部品買うおこずかいもないし。とりあえずピンで猫の腹をさすってあげたら気持ちよさそうでした。 僕の頭もスリスリすると気持ちよいでした。
もう少し大人になって暇になったらまたここに来ますね。
この前学校で金賞もらって以来
最近出版社のお兄さんが「詩を書いてね」とウルサイです。
じゃまたです。
書込番号:1581864
もう見てないかな?
いーですね、3.06GHz。うらやましい。大切にしてくださいね。
日進月歩のパソコンの世界でも、このCPUならかなり長く使えますから。
で、マザ−ボード買うときは、「ペンティアム4の3.06GHzを使うんです」と店員さんに言いましょう。
新しい形のメモリも必要でしょうからから一緒に。
具体的にいうと、Socket478とFSB533MHz対応で、せっかくだからハイパースレッディングにも対応しているマザーボードが良いでしょうね。
マザーボードによっては、他にもビデオカードなどが必要になることもあるので店員さん(や自作に詳しい人)に相談しましう。
自作楽しんで下さい。
書込番号:1583860
CPU:Pentium4 3.06GHz BoX
VERSION#:C22248-002 PACK DATE: 02/19/03 信越グリス附属
MB:GIGABYTE GA-8SQ800 Ultra Bステップ
Memory:DDR-SDRAM 512MB×2 サムソンチップ6層基盤
Video:SAPPHIRE ATLANTIS 9100 (250/460) 64MB AGP CRT/DVI/TV
HDD1:ST3120024A (120GB U100 7200)8Mバッファ
HDD2:ST380021A(80GB U66 7200)
DVD:NEC
電源:Antec True550 ATX 550W(2ファン)
Case :Justy CI5919BK
冷却ファン前面:12cmシルリアンMAX1280回転静音(長尾産業オリジナル)
OS:2000SP3/XPSP1
HT:ずっとOFF
マルチですみません。
【Q1】MEM86バージョン3を別PCのDELLで試すと5時間でもノーエラーでした。
しかし、使えるフロッピーなのに、この自作PCだと2分40秒前後で強制スイッチOFFです。
まるでブレーカーが落ちた感じです。 上記OSをどちらでやっても現象変わりません。
何故毎回電源強制終了になるのでしょうか?
【Q2】ケース蓋開いた状態でマザーのCPU温度はアイドル時で59-62℃
ネット見てるだけで高い時は64-67℃
マザーのブザー設定は「60℃-140℃」です。
リテールCPUファンはアイドルでも3300前後、何故だかBIOS画面見てるだけなのに、CPUファンが4600になります。前面12cmファン1280MAX回転、後部12cm3000回転、電源FAN×2も正常に回転しております。
しかし、温度が異常に高いです。
過去ログ[1318991]ファンの回転数の所でも参考にしましたが、
考えられるのはグリスがきちんと塗られていない為?
しかし、先日CPUを外して詳しい方に見せたらCPU上のグリス量は妥当だそうでした。
一回外した後もう一回着ける時には再度塗り直すのかと尋ねたら「いらない」と言われました。
【Q3】本当でしょうか?一回外せば、やはり塗り直しが必要なのではないかと思いますが本当はどうでしょうか?
【Q4】このCPUロットには何故か信越グリス附属ですが、ショップには熱伝導シール付きのも有るそうですが、これははずれロットでしょうか?熱伝導シールを使用する事を推奨しますとギガのマザー説明書には載って有ります。
【Q5】熱伝導シールと信越グリスはどちらが熱を下げるのに良いでしょうか?
また、http://www.coolermaster.co.jp/web/cooler/ki4-7h52a-ol.htm
も有りますが、こちらに換装した方が温度低下を期待できますか?
【Q6】上記クーラーよりも強力な物はどれでしょうか?
*夏に向けて水冷も検討中ですが、水冷の騒音と上記クーラーFANはどちらが静かと思われますか?また、お奨めの水冷クーラーがあれば教えて下さい。
ヒートシンクがCPUにしっかりと密着しているか確認してみては。
書込番号:1537624
手も足も出ない状態で心境はご察しいたしますが…。自作PCはかなり自己責任範囲が広い趣味です。今でこそかなりメジャーな部類にはなりましたが…。(そうだっけ?)
A1:電源不良の線の考えられます。
A2:実際のCPU温度は私も不明です。BIOS/環境情報ツールでの温度表示には誤差があり不正確な場合もあります。まず、CPUのヒートシンク側面をさわって診てください。体感温度で予想がつくと思います。その上で温度うんぬんの話になると思います。(SQ800の掲示板で萌えさんへ返答しています)それからBIOSのVer.は古くないですか?例えばSINXPは初期ver.でのBIOS温度表示は異常に高く表示されていました。
A3:熱伝導グリスを塗布する理由は接触面に対する密着度(密着率)を理想(CPUのヒートスプレッダとヒートシンクが一体)に近づける為に使用しますので、少しでも欠落が無いように塗り直しします。
A4:3.06GHz/3GHzからグリスが付属するようになりました。これ以下はグリスの塗布されたシートが最初から貼り付けられています。
A5:どちらでも正しく使用されていれば問題無いでしょう。
A6:どちらも回転体が存在する以上騒音は免れません。水冷は私も興味ありますが…。
最終的にはShopで検証なされてはどうでしょうか?
書込番号:1537674
萌えさん、参考に。
CPU:3.06GHz
M/B:GA-SINXP
CPUクーラー:Cyprum
ET4:41〜43℃
ヒートシンク側面:約36℃
CPU:3GHz(FSB800)
M/B:GA-8KNXP
CPUクーラー:Cyprum
ET4:約47℃
ヒートシンク側面:約35℃
※どちらも条件は同じ。
Web閲覧、HDDは8台、温度計による測定場所同一、ケース同一、電源Antec True480
※ET4はそれぞれ付属CDVer.ですが、CPU動作周波数が同等でもVer.によって温度表示が違います。
書込番号:1537784
2003/04/30 21:47(1年以上前)
VK さん、maikoさん、有難う御座います。特にmaikoさんにはいつもお世話になります。早速のレスでビックリしました。実はhttp://www.k-craft.net/もみて、このKC-PCS40を付けてみたいと思っております。それでダメでしたら・・・。いったいどうすれば・・・。【Q1】は電源くさいですか・・。早速ショップに聞いてみます・・。
書込番号:1537796
2003/04/30 21:50(1年以上前)
【自己レスです】
http://www.maco.panasonic.co.jp/htm-bin/ad/fd/a1j.html
も有るようですが、こちらを試された方はいらしゃいませんか?
書込番号:1537808
CPU温度が60℃を超えているとヒートシンクもかなり暖かく(熱く)なっているはずです。
手でさわってみて、暖かく(熱く)なっていないようでしたらヒートシンクがCPUに密着していないことになります。
書込番号:1537902
とりあえず、ヒートシンク側面は手でさわれますか?
BIOSのVer.はいくつですか?
書込番号:1537909
またまた済みません。
先日、3.06GHzでCPUがET4表示で60℃Overを経験しました。その時はヒートシンク側面温度約55℃で電源の排気は異様なほど熱く、ケース側板を開けたら熱気が上がってきましたが。
そんな感じですか?
書込番号:1537944
2003/04/30 22:58(1年以上前)
>VK さん BIOSバージョンはF5と思われます。BIOS立ち上がった画面の8SQ800Ultra F5とあります。
>maiko さんET4ではアイドル時38度-40度です。BIOS画面の温度計とどちらが正しいのでしょうか?
書込番号:1538090
2003/04/30 23:09(1年以上前)
>maikoさん ヒートシンク側面には触れます。ET4が37-39度の表示では有りますので本来正しいのならば私の体温とさほど変わらないと思われます。そして、じかに人差し指でヒートシンク横のフィンに触った感じは熱くなく、常温と言う感じです。30秒でも触れる感じです。よって、BIOS画面の温度計は当てにならないかもしれませんね。ただ、相変わらずMEM86では2分30秒程で強制電源OFFになります。その時、検査で高負荷ならCPUも熱いと思ってずっと検査中ヒートシンク横を人差し指で触り続けました所、電源OFFになるまでずっと触れました。よって、熱暴走ではない可能性が高く、ANTEC電源?及びサムソンチップメモリーが悪い??事が予測できますが・・・。いかがでしょうか
書込番号:1538137
ET4とBIOSどちらでしょうね?私にも判りません。極端な違いは無いと思いますが。
測定値が正確、不正確というのは絶対的な基準と比較して初めて言えることであり、例えば国家標準器とトレーサブルな測定器を使用してどうかというような話もあります。(ISO9001 品質管理システムマネジメントに於ける計測器管理の要求事項)
UPUの温度測定がどのようなシステムで表示されるかは私も詳しく知りません。私なりにはヒートシンク側面温度+5〜6℃をCPU温度の目安にしています。
正確なCPU温度は私にも判りませんが、ヒートシンクとCPUスプレッダの間に挟む温度センサーを使用すればかなり精度が高いのでは?
書込番号:1538202
おっと、追加報告ありましたのね。
熱暴走の可能性は無くなりましたね。やはり不良パーツが含まれているのでは?
書込番号:1538233
2003/04/30 23:47(1年以上前)
maikoさん、親切に回答いただいてありがとうございました。明日にでもギガの方にメールを出して、温度は正確にはどちらを信用すればよいのか聞いてみます。回答がきたらご報告させて頂きます。MEM86の現象は実に不可解で別の心配の種です。ちなみにmiakoさんのM/B:GA-SINXPのマシンのデバイスマネージャではシステム以下に「不明なPCIデバイス?」と出ませんか?私のは不明な「PCIデバイス?」と出て、本来システムデバイスの下にはディスクドライブが来ると予測できますが、ちょうどこの間にこの不明なデバイスが出ているのです。BIOSのデフォルトで立ち上げても同じく出て、PCIには何も刺さっていないのに、ドライバすら検討付きません。何か良い方法は御座いませんか?
書込番号:1538304
「不明なPCIデバイス?」はもちろん出ていません。
しかし、それが電源遮断の原因とは考えにくいですね。私も何を認識しているか想像できません。(実際に見ないとなんとも)
書込番号:1538412
2003/05/01 01:59(1年以上前)
GBTWMI・・・・・とは何でしょうか?
書込番号:1538709
不明なDeviceについては、私も気にしなくて良いと思います。
Winがその種別さえ認識できないのですから、それを特定して・・・は無理でしょう。
時にOSがあるはずのないDeviceを誤認識してる場合もあると思います。
また、使ってるうちに、その正体が分かることもあります。
とりあえず不具合がないなら、そのままで。
書込番号:1543471
2003/05/15 14:48(1年以上前)
ANTECの電源評判が良かったのでTrue380W + AthlonXP2500 Barton + MSI K7N2G + PC2700 RamBo 512x2で使っていますが電源自体の出す温度が他社の同等容量の電源より熱いように思われます。 Antecの電源に発熱の問題が有る様に思われます。 排気FAXの効率が悪いのではないだろうか?
書込番号:1579131
2003/05/15 19:07(1年以上前)
おそいかもしれませんが・・・。
パナソニックのグラファイトシートはKC-PGS40として販売しております。Intel付属のサーマルコンパウンドは型番がG765であると思われます。さすがに3GHzになると今までのような放熱シートではカバーできないようです。Xeonは1.8GHzでもサーマルコンパウンドが付属してきました。ヒートスプレッダーが凹になっている可能性がありますから、定規を当てて隙間が出来ないか確認してみてください。隙間がある場合は1000番くらいの紙ヤスリを机の上に置いて、ヒートスプレッダーを丁寧に削っていきます。一面に削り後がついてきたら、PCに取り付けます。お試しください。
書込番号:1579586
今現在P4、2.4Bを使っています。
価格と性能が見合えば購入したいと考えていますが、
3.06のメリットとデメッリトを教えてください!
よく熱問題のことが書いてありますがそれだけ、
重要視したほうが良いと言う事でしょうか?
それと対策をお願いします。
メリットFSB533唯一のHT対応のCPU。HT対応と言う快適さ。
デメリットFSB533のHT故におきた、HT有効時のパフォーマンス低下
そうですね。
書込番号:1555969
メリットは、HT有効時、デュアルCPU対応ソフトが特に快適に動く事。
デメリットは発熱の大きさでしょうか… あとは、リテールクーラーの動作音がうるさい事(笑
ケース内のエアフロー確保がしっかりしてないとリテールクーラーでは厳しいです。
書込番号:1555997
メリット:ハイエンドCPUを使用しているという優越感(爆)
デメリット:高度な熱対策が必要
CPU FANがリテールだろうと市販品であろうとケース内の空気の流れをかなり良くしないと駄目でしょう。今までは何とか使用できていても、発売以来始めての夏場を迎えるためトラブル続出の予感。
書込番号:1556371
2003/05/08 00:02(1年以上前)
熱対策では、電源選択も重要で構成によっては400W以上でも十分動作しますが、熱、静音化となると値段も高いですが、500W以上(給排気2ファンタイプ)で余裕を持たせた方が、電源の発熱が少なく吸気ファンも手伝って効果があります。
今この季節、CPU温度が常に50度以上の使用だと、夏場に向けて対策が必要かもしれませんね。
書込番号:1558203
2003/05/08 23:57(1年以上前)
最近水冷キットが1万前後で出てきてますね。空冷よりも音はしなくて効率いいようです。気をつけたいことは、ウォーターポンプを先に回してやることくらいでしょうか。それもリレーキットをつければ問題ないか・・・
書込番号:1560817
2003/05/09 01:33(1年以上前)
2.8Gとのパフォーマンスを比較するとベンチマークにもよりますが、数%〜10未満と言ったところでしょう。ところが消費電力を比較すると80W対100Wで25%も増加です。この調子でパフォーマンスを上げていけば将来的には空冷では間に合わず嫌でも水冷にせざるを得ないでしょうね〜
書込番号:1561112
このCPUは1000個購入の場合、1個当たり$401らしいですね。120円/$とすると\48,120.
現在、価格.comに出てくる上位8shopはこれ以下の価格で販売しているようです。これは客寄せのための価格なのでしょうか?それともこれでも儲かっているのでしょうか?
この辺のカラクリが判るとどの辺が底値か見当がつきそうですのでご存知の方よろしく教えて下さい。
どの辺が底値かっていわれればやっぱり1万円台の後半でしょう。
3.06がそこまで下がるのは来年以降の話でしょうが。
書込番号:1552378
2003/05/05 20:48(1年以上前)
$401で仕入れても最後はその値で売るんでしょうか?きびしいですね〜
しかしその辺がわからない.
書込番号:1552389
1000個以上で購入しているところから買ってんじゃないの?
なにもお店単体でAMDに注文しているワケじゃないでしょう(^^
1万個で注文すれば単価はもっと安くなるでしょうからね。
書込番号:1553252
メーカー公表卸価格より安い小売価格を見たことないのかな。
書込番号:1553262
中間業者が、大量に仕入れるからね。
大口のお客(中間業者)に対しては、それなりの便宜を図らないと・・・。
中間業者から仕入れる小売店も、数によって仕入値も変わるし・・・。
中間業者も小売店も、仕入れるタイミングによって儲けが左右される場合
も出てくるし。
メーカーの値下げ発表・新製品投入の兆候の情報を知らないと・・・。
この分野もギャンブル的要素が多いから。
書込番号:1553316
2003/05/06 02:11(1年以上前)
えーと 昔販売店の人から聞いた又聞々なのですが・・・
1個当たり$401というのは 正規価格の仕入れの定価なのです。
例えばDellなんか大型メーカがCPU買うときは$401といっても販売本数に応じてある程度の金額のバックマージンが入ってきます。例えば$100のマージンが入った場合は$350で売っても利益がでるようになるのです。
正規品ならこの芸当はできないのですが
平行輸入を扱ってる並行輸入業者とか仕入れれば正規品より安く仕入れることが出来るためこの$401という数字は全く当てになりません
このマージンもINTELに左右されるため底値の見当はもはや個人LVでは見分けがつかないと思います
書込番号:1553372
2003/05/06 11:40(1年以上前)
単純思考の身には参考になる情報有難うございます。
結局、公表されている価格は仕入値の上限みたいなものなんでしょうね〜
CPUの価格についてshop関係者の裏話、こぼれ話などあると面白そう...
書込番号:1553871
Pentium4 3.06GHzで自作しようと思うのですが、
お勧めのマザーはありますか?
用途はゲーム中心です!
安定性や将来性重視でいきたいのですが、
マザーが多くて困惑気味です…
みなさまの経験豊富な知識で伝授お願いしますo(^o^)o
どうせなら、3.06Gより3.0Gで組む方がいいと思います。
それなら、マザーも限られてくるし(要BIOS UP DATE)、処理能力も高いと思いますが・・・
書込番号:1542938
2003/05/02 19:20(1年以上前)
これからどんどん新しいコアのCPU出てくるから最新はやめてPen4 2.4BGhzがおすすめ。OC耐久の強いからOCすりゃ純正の3ギガはいらないでしょ
書込番号:1543026
>マザーが多くて困惑気味です…
5/16以降、さらにi865チップ搭載マザーが増えますよ‥‥。新型のCPUへも移行するし。
書込番号:1543031
2003/05/02 19:29(1年以上前)
まぁ、今から組むなら、お金にそれなりの余裕がある場合、FSB800をサポートするマザーがいいんでしょうね。
するってぇと、
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20030503/i865.html
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20030419/canterwood.html
こんなのが続々でてるわけだけど、まだ評価が固まってないので、もう少し立ってから雑誌なり、ネットの評判を聞くなりして選択するのが
良かろうと思います。
GIGABYTE、ASUS、MSIならそれほどハズレがあると思いませんが。
でもゲームっていっても3Dですか?
平安京エイリアンやクイックスとかの2Dゲームならそれほど強くないPC
でも大丈夫ですが、3Dならかなり強くないと駄目ですね。
書込番号:1543044
お勧めのマザーは?と聞かれても、皆さんメーカーに対するこだわりもありますので難しいですね。
書込番号:1543306
私なら、3.0GのFSB800で組みますけどね。3.06Gで組むなら、Intelのものでも使うと思うけど・・・
書込番号:1543308
2003/05/02 23:50(1年以上前)
P4 3.06GHzを選んでおきながら将来性重視といわれても...
コストパフォーマンス重視なら分る。
書込番号:1543855
2003/05/03 12:23(1年以上前)
わたくちも ゲームならAthlonXPがいいと思いまちゅ
まざーも KT400Aくらいにすれば将来性も安定もすると思いまちゅ
動画中心ならPen4ですけど・・げーむなら・・・
書込番号:1545053
2003/05/03 13:00(1年以上前)
>安定性や将来性重視でいきたいのですが
安定性に関しては?ですが、これから組むのであれば、FSB800のPentium4 3Gzがいいのでは?
今年の年末にあたりに、新CPU(Prescott)の発表があると思いますが、性能面での大幅な飛躍はないと思います。(ソケットが現在の478から変更LGA775されますが、チップセットに変更はありません。)
性能面に飛躍があるとすればたぶん来年の今頃?に登場予定の"Tejas"とよばれているPentium4&Grantsdaleチップセットです。よって1年〜はハイエンドPCかな?
来年まで待つわけにはいかないでしょうから、ハイエンドを目指すのならチップセット875もしくは間もなく登場する865あたりのマザーがよろしいかと、私的には今が買い時だと思います。
書込番号:1545123
2003/04/28 21:29(1年以上前)
一個ちょーだい
書込番号:1531066
入力ミス、、、正解です^^;
書く欄ミスって確認しなかった自分が悪いんですけど、、、オークションで売ります(涙)
書込番号:1531069
http://www.septor.net/archives/49468643.html
5月11日があるので連休明けには先取りで下がってきます。
早めに何とかしましょう・・・
書込番号:1531376
2003/04/29 07:21(1年以上前)
一個ちょーだい
とか
言ってんじゃねーよ
書込番号:1532426
2003/04/29 20:19(1年以上前)
それはそれは・・・最悪ですね
ってか、開封しなきゃ返品できんじゃね?
書込番号:1534334
[CPU]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
