このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 0 | 26 | 2002年10月21日 04:43 | |
| 0 | 7 | 2002年10月11日 09:31 | |
| 0 | 17 | 2002年10月8日 02:44 | |
| 0 | 10 | 2002年9月26日 06:57 | |
| 0 | 29 | 2002年10月20日 17:44 |
CPU > インテル > Pentium 4 2.80G Socket478 BOX
はい、題名の通りです。
とりあえず、10月16〜19日に東京ビックサイトで開催される、
「WPC EXPO 2002」で何かしらのアナウンスはあると思うのですが、
年内に発売されますかね〜。
皆さんの予想をお聞かせください。
私ごとですが、友達のPCを組む事になり、
既存のチップセットで組ませるか、GraniteBayまで待たせるか
迷っています。
普通にネットするだけなら、何でもいいんですけど、
かなり負荷がかかるアプリを使うものですから。
やっぱり、6層基盤だと安定するんでしょうかねぇ〜
はぁ〜早くでろでろ・・・
2002/10/15 04:45(1年以上前)
もともとは来年の予定だったみたいですけどintelが最近前倒し激しいので、もしかしたら今年中に出るかもしれませんねぇ。
AMDの方はnForceがあるのに、よりメモリ帯域が必要なPen4にデュアルチャンネルが無いのはとても残念です。
せっかくFSBが上がってるのですからメモリも帯域使い切りたいですもんね♪
ちなみに私はAthlonユーザーですが…。
書込番号:1002163
2002/10/15 07:07(1年以上前)
P4のDualタイプがXEONです。M/Bの種類によってはDual以上も組めます。
書込番号:1002237
2002/10/15 07:14(1年以上前)
Rwindowsさん。 メモリとチップセットのことですよぉ♪
書込番号:1002241
2002/10/15 09:40(1年以上前)
無知の失言でした。
書込番号:1002380
少々古い推定ロードマップですが。
http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/intel/chip_dt/020822.jpg
書込番号:1003349
2002/10/16 01:37(1年以上前)
この文章は Dual DDR 対応チップセットがまだ発売されていないこと
を言いたいのだと私は判断しています。
しかしながら,現在私が使用している P4T533 も含めて,
i850E チップセットによってマザーボード・メーカー独自の
サポートによる PC1066 32bit や PC1066 16bit 2ch
(Dual RDRAM PC1066)なら既に普及済みで,
メモリも帯域 4.2GB/s を実現しております。
先日,インテルも i850E による 4.2GB/s を正式サポート
しはじめました。
書込番号:1003971
2002/10/16 02:27(1年以上前)
皆さんお返事ありがとうございます。
>もともとは来年の予定だったみたいですけどintelが最近前倒し激しいので、>もしかしたら今年中に出るかもしれませんねぇ。
でてほしいです是非是非(笑
実は、Prescottと同時デビューを夢みてます。
確かに最近のintelは前倒しが激しいですよね。
まぁ、そのお陰でCPUは高クロックのが、
安く手に入るのですから、有難いのですが、システムが
直ぐに古くなるのは、なんか悔しいです−−;
>(Dual RDRAM PC1066)
帯域がマッチしてて申し分ないですが、ねっ値段が^^;
我が家では、現在PC-800環境なのですが、
もう少しRIMMは安くなってくれないかなぁ〜と、
常日頃思っています。
つい最近、512M×4本を買って12万払った時には、
本気で自問自答してしまいました。。。。。
書込番号:1004073
2002/10/16 08:02(1年以上前)
>PC1066 32bit や PC1066 16bit 2ch(Dual RDRAM PC1066)なら既に普及済みで,メモリも帯域 4.2GB/s を実現しております。
それは知ってましたけど、RIMMはちょっと…。
i850系の開発チームもすでに解散しているとかでこれからの購入はためらわれます。
まあ、私はAthlonユーザーなんですけどね…。
そのうちintelに乗り換えるかもしれませんけど。
書込番号:1004265
2002/10/17 00:34(1年以上前)
RIMM は米ラムバス社のライセンス料金が高いのが問題でしょうね。
(既にご存じかもしれませんが…)
RIMM の規格を決定する際に,米ラムバス社が既に特許を
押さえていたのを秘密にしていました。
この点で米国独占禁止法違反で告訴されていますね。
いずれにせよ,RDRAM は,ある程度資金のあるハイ・アマチュア,
あるいはセミ・プロ以上向けの商品でしょう。
実際,例えば,「従来では9時間掛かっていた仕事が7時間で済む」
というパターンなら3〜4ヶ月で12万円ぐらい元が取れて,
後は黒字ですからね。
安くて高性能な製品があれば,そのほうが好ましいのですが…
1社独占の規格では廃れてしまうのかも知れませんね。
我が家のセカンドマシンのマザーボードは A7N266 で nForce チップ
(Athlon, デュアル・チャンネル)ですが,
普通のシングル・チャンネルのマザーボードとの性能差は
残念ながら,あまりありません。
書込番号:1005692
850EはIntelによってPC1066を正式サポートしてます。
書込番号:1005708
2002/10/17 19:28(1年以上前)
>残念ながら,あまりありません。
AthlonはFSBが266ですのでそんなものでしょう。
nForceのデュアルチャンネルは元々内臓グラフィックの為のものですし…。
nForce2が出ても同じ事でしょうね。(でも欲しい…)
しかし、Pen4の場合は話が別です。
CPUのFSBにDDRメモリが追いついてないのでデュアルチャンネルによって帯域が増せば、その効果は如実に現れてくるでしょう。
書込番号:1007092
Pentium 4にメモリ帯域はまだそれほど要りません。
今後必要になるんで、必要になってから帯域広げ始めると間に合わないので、特に必要のない今のうちから業界に広帯域=高性能という刷り込みを行って少しずつ広げているわけです。
書込番号:1007273
2002/10/17 21:13(1年以上前)
なるほど、現在出ているアプリなどではそれほどメモリ帯域が必要では無いということですね。
一部の方々(ベンチ命)には効果てきめんなんでしょうけど。
書込番号:1007338
2002/10/18 16:08(1年以上前)
んーPCWatch等のサイトに中々、GraniteBay情報でませんね。
WPC EXPO 2002では、大した情報が出てないのでしょうか?
仕方が無いので、明日にでも直接いって自分の目で確かめてこようと
思います。
書込番号:1008702
2002/10/18 17:28(1年以上前)
>>残念ながら,あまりありません。
誤解があるようなので,念のため詳しく説明します。
シングル・チャンネルとデュアル・チャンネルのアクセスについて,
同じ FSB 133×2 のAthlon用マザーボードでの速度を比較したときに,
◎内蔵グラフィック(デュアル・チャンネル)
◎外付け同等グラフィック(シングル・チャンネル)
に関して0%〜5%程度しか速度の向上が見らないのです。
「FSBが266」というのは問題ではありません。
根本的にアクセス方法の工夫が足りないと考えられます。
また,一部の雑誌の説明などで「内蔵グラフィックにしか
効果がない」と言われることがありますが,実際には
外付けグラフィック(デュアル・チャンネル)でも数%の
速度の向上が見られます。
書込番号:1008796
2002/10/18 17:33(1年以上前)
メモリー帯域についてはパソコンの使用形態にもよるのでしょうけれど,
私にとっては,速いに越したことはありません。
ベンチマークが速ければいい,と言った理由ではなく,
PC2100 と RIM4200 の比較では,例えば実際に,9時間が7時間で済む,
という具合ですね。
一日に200回〜1000回行う作業が5秒弱から2秒程度に
減少したのは精神的にも好影響です。
(実際には,もっと速くなって欲しいのですが…
PC800 シングルのときは,これが25秒程度掛かっていました。)
理論最大値が大きければ,実効速度も大きくなるということで,
それによって,利益を受ける人間も多数いるのです。
ボードの価格に関しては,
PC1066 2ch が
PC1066 32bit ASUS \23,000- 程度,Epox \20,000- 程度
PC1066 16bit ASUS \20,000- 程度,Gigabyte \19,500- 程度
ですが,新チップセットのマザーボードは \30,000- 程度
になるそうで…
速度的には PC1066 2ch よりも速いとのことで,
いずれにせよ気になる製品です。
書込番号:1008806
2002/10/18 19:51(1年以上前)
3Dグラフィックの事しか考えない方ならそうでしょうね。
言ってる事は正しいと思うんですけど、私はそんなことについて話してた訳ではありません。
ですので別に誤解なんてしてませんよぉ♪(むしろ誤解されていたような…)
要するに私が言いたい事はFSBも上がらないとメモリ帯域上昇の効果が薄いってことです。
>外付けグラフィック(デュアル・チャンネル)でも数%の速度の向上が見られます。
それはグラボに載ってるメモリによるんじゃないでしょうか?
同じチップならメモリが速い方が速いでしょうから。
もしかしてこのあたりが気に障られたのでしょうか?
別にベンチマーク好きの方を揶揄して言った訳ではありません。
気に障られたのならあやまります。すみませんでした。
という具合ですね。
それはPen4のFSBにPC2100のメモリでは圧倒的に帯域が足りない為です。
Athlonでは今のところそれほどの効果は出ません。
ちなみにAthlonではRIMMは使えないなんてツッコミは無しにしてくださいよぉ♪
nForceならそれ以上の帯域なんですから。
書込番号:1009047
2002/10/19 03:30(1年以上前)
私は別に誤解をしているわけではありません。(^-^;;
貴兄の記事中で他の読者に誤解を与えるおそれのある部分を
指摘・訂正しているだけです。
つまり,他の読者を考慮して記事を書いているのです。
例えば
(1)
という部分は,
「ペンティアムにデュアル・チャンネルのメモリーアクセスが
存在しない。」
という主張と解釈できる。
==>実際には RDRAM でデュアル・チャンネルは実現されている。
(2)
>為のものですし…。
という部分は,
「外付けグラフィックを使うときはデュアルチャンネルの
効果がない。」
という主張と解釈できる。
==>実動マシンのテスト結果から分かることは根本原理的に
「内臓グラフィック」使用時のみデュアル・チャンネル効果が
あるわけではない。しかも,「内臓グラフィック」使用時の
効果も低い。
(3)(今回追加分)
>>速度の向上が見られます。
という部分は,
「外付けグラフィックの速度測定でグラフィック・カードの
条件が違うため,デュアル・チャンネルで速度の向上が見られた。」
という主張と解釈できる。
==>外付けの同一グラフィック・カードに対して,
デュアル・チャンネルが有効・無効の場合に速度を測定している。
したがって,グラフィック・カード上のメモリーはまったく同一
のものであり,デュアル・チャンネルで速度の向上が見られるのは
グラフィック・カード以外の部分に原因がある。
(4)(今回追加分)
==>Athlon なら CPU は
100MHz×2=200MHz,133MHz ×2=266MHz などを基本周波数とし,
Pentium 4 なら CPU は
100MHz×4=400MHz,133MHz×4=533MHz などを基本周波数とする。
Pentium 4 の,いわゆる 533MHz タイプでは,
最大メモリー・アクセス・タイミングは
PC1066 2ch の場合,1ch あたり 133MHz×4×2=1066MHz,
PC800 2ch の場合,1ch あたり 133MHz×3×2=800MHz
である。このように,メモリー・アクセス速度の,
(簡単に実現可能とは考えておりませんが)
基本周波数に対する倍率(上記の「×4,×3」の部分)を向上させる
ことでメモリー帯域の向上も可能である。
あるいはメモリー・クロックの立ち上がり・下がりに対する
動作倍率を向上させることでメモリー帯域の向上も可能である。
したがって,「FSBも上がらないとメモリ帯域上昇の効果が薄い」
という主張は不正確である。
「ノース・ブリッジとサウス・ブリッジ間のデータ速度も上がら
ないと効果が薄い」という主張なら,より正確といえるだろう。
(ただし,nForce ではこのノースとサウスのブリッジ間の速度
も他の同一世代チップセットよりも高くなっています。
それだけに速度差が出ないのが不可解,という訳です。
現状の Athlon が遅いから… ということでしょうか。)
(5)(今回追加分)
この部分に関しては,
>必要では無いということですね。
という認識は誤りであり,現在のアプリケーションでも使用条件に
よっては,より広いメモリー帯域が必要である。その実例として…
と,お考え下さい。
書込番号:1009977
2002/10/19 10:24(1年以上前)
↑ な、なげぇ〜。
書込番号:1010379
2002/10/19 10:46(1年以上前)
完全に正確に書こうとすると、膨大な量のカキコになるし私の知識も未熟なので実現不可能でした。
どうもありがとうございました。
ただ、推測や机上の空論が多い、時空さんのカキコの方が誤解を生み易いと思うんですが…
>(1)
nForceはDDRメモリのチップセットですし、RDRAMとDDRはM/Bなどの価格の差もありますので、あえて書く事もないかと思いました。
もともとGraniteBayの話ですしね。
>(2)
結構効果は出てると思いますよ。
それがnForce420と220の差でしょうから。
>(3)(今回追加分)
グラボのメモリとメインメモリではスピードが違います。
デュアルチャンネルを有効にしても外部ビデオを使う限り、グラボのメモリに対してのアクセスが無効になるわけではありません。
逆にシングルチャンネルにしたからと言って内臓グラフィックを使う限り、グラボのメモリにアクセスされるわけでもありません。
>(4)(今回追加分)
ですからメモリやノース・サウス間の速度ばかりが向上したからと言ってFSBが向上しなければそれほど効果は出ません。
時空さんのおっしゃるnForceの場合がイイ例です。
いくら長文にしてもこの事実は変わりません。
それにそれはイコールAthlonが遅いという事でもありません。
>(5)(今回追加分)
そもそも、ここにも誤解があるような気もします。
ベンチうんぬんの件は時空さんに対して言ったことではありません。
それと時空さんの返信に関してですが、どうも他の思惑が混ざっているように思われます。(違ってたらスミマセン。)
カキコの内容に議論の趣旨のすり替えや、主張の変化が見られるのでそう思われるだけかもしれませんけど…。
あんまり敵愾心を煽ってもなんですので私はこれ以上反論はしないつもりですので(ちょっと面倒にもなってきました)。
もし、議論相手を探されてるのでしたら申し訳ありませんが辞退させていただきます。
でも普通の返信なら致しますけど。
書込番号:1010426
某誌11月号を見ていたら、
「噂では、(Pen4/2.8GHzは)発売開始時に高値がつく最後のCPUという話もある」
「3GHzクラスは発売直後から3〜4万円台で売られると言うのだが・・・。」
との記事が載っていましたがどういうことでしょうか?
もしご存じの方がおられましたら何卒ご教授をお願いします。
2002/09/25 21:11(1年以上前)
知ってる訳じゃないけど、その位の値段なら買いだね。
書込番号:965096
それには期待だ
その価格になると毎回ハイエンド買い換えそうだよなぁ
インテルの戦略にはまる罠。
書込番号:967120
2002/09/26 22:28(1年以上前)
NなAおOさんご無沙汰です。
インテルの戦略にはまる罠。>
っていうか供給が追いつかず、いつぞやのPen3の時のように
自らの首を絞めるような気がしますが...。
でも本当にそうなればすぐに3.06買いそう。
書込番号:967217
工場が5基もあるんだからある程度歩留まりがよければいけるでしょう。
それよりもintelの伏兵Baniasが気になるなぁ。
でも併売すれば工場が。
書込番号:967355
もしマジな話なら2.26Gからの買い換えが、半年早まりそう…(~~;)。
予定では、発売後半年ぐらいで3万円台になるだろうから、それからだなあ
と思っていたんだけど。
うーんINTELの戦略にはまりそうですね。AMDヤバイなあ…。
書込番号:967680
2002/09/27 19:36(1年以上前)
AthlonXP2400+は某S店で初値23kらしいです。
AMD終わったな!!
M/B壊れたみたいだしIntelに蔵換えするか?
書込番号:968609
2002/10/11 09:30(1年以上前)
あれ8万円ぐらいじゃなかったでしたっけ????
書込番号:994240
このたび2.80Gを買って使っているのですが、どうもCPUの温度が高い気がします。
具体的には、起動時で47℃あり、その後何もしなくても52℃まであがります。
Pentium4は今回はじめて出を出すのでこれが高いのかどうかよくわかりません。
そこで、Pentium4でFSB533MHzのCPUをもっておられる方がいましたら、
大体どれくらいの温度で通常動作しているのか教えてくれませんでしょうか。
うちの環境は以下のとおり。
CPU P4 2.80GHz
M/B GA-8IHXP rev3
VGA RADEON9700
メモリ PC800-40 256MB*4本
HDD MAXTORの80GB7200rpmのやつ2個でRAID0
OS WindowsXP Pro
普通、どれくらいの温度になるんでしょうかねぇ。
こうして書き込んでいる間も温度が2度上昇。ちなみにCPUクーラーは
リテールのものにシリコングリスを塗ったものです。塗り方が悪いのかと
思ってもう10回くらい塗りなおしているのですが(いろんな方法で、グリスも変えて)
いつも同じ温度になります。
温度はBIOSとMBに付属していたEasyTuneの両方で測定しましたが、どちらも
同じでした。
2002/09/22 00:01(1年以上前)
jside さん
タスクマネージャーでほんとにCPUがゼロ%付近の仕事しかしていないんでしょうか?何かCPUに負荷がかかっていないでしょうか?
書込番号:957254
その程度なら、誤差も考えれば正常でしょう。
何でそんなに温度にこだわるのですか?
もしどうしても気になるなら、intelのサイトで調べればいいじゃないですか。
http://developer.intel.com/design/Pentium4/datashts/index.htm
データシートによれば、「75℃」みたいですね。
書込番号:957287
2002/09/22 00:29(1年以上前)
摂氏とか華氏とかは?
書込番号:957323
2002/09/22 00:44(1年以上前)
ん〜、52℃なら別に普通と違いますか?
>塗り方が悪いのかと思ってもう10回くらい塗りなおしている
エラい徹底振りですね(笑)
そんなことより、ケース内の配線や各ドライブの間隔とかを
チェックしてみた方が良いんとちゃいますか?
最悪はケース開けっ放しがよく冷えてGoo(爆)
>苴苴さん
>していないんでしょうか?
このスレからなぜ0%って分かるでしょ?
書込番号:957367
2002/09/22 00:46(1年以上前)
>摂氏とか華氏とかは?
摂氏なら「℃」、華氏なら「°F」とちゃいます?
書込番号:957374
2002/09/22 07:29(1年以上前)
いや〜早速たくさんの返事をいただき、とってもうれしく思います。
温度はこんなもんですか。ほかの人のやつをあまり知らないものでついつい。
ちなみに、CPU使用率はもちろん0%近いです。ちゃんと状況を説明
し忘れましたね。ごめんなさい。
そういうわけで、あまり気にしないよう心がけます。そういえば
こんな現象があったので報告します。
皆さんメモリはPC800にしますか?PC1066にしますか?僕ははじめPC1066
の32bit256MBをASUSのP4T533/Rにつけていたのですが、動作がおかしいので
店に行ってGIGABYTEのGA-8IHXPとPC800-40 256MBに変えてもらいました。
念のため店で2.80Gを乗せて動くか試してみたのですがそこでなんと、
メモリのベンチマークでPC800の方が早くなってしまったのです。
店員によると「マザーボードのつくりの違いかな???」といっていました。
そういうわけで、RIMMを買うつもりの人はマザーの種類によってPC800と
PC1066で速度が逆転してしまうことがあることに注意しましょう。
ちなみにベンチマークはHDBENCH3.40beta6のメモリリードで
PC1066 122000位
PC800 130600位
大体の値ですが、理論的には前者のほうが1.33倍早いはずですが、
まさか「逆転」までするとは思いませんでした。(何回か測りましたが
結果はおなじでした。)
書込番号:957782
2002/09/22 10:07(1年以上前)
jside さん
>メモリのベンチマークでPC800の方が早くなってしまったのです.
ハ-ド構成や設定の色々な条件で変わりますし、
等の計測方法(種類・時間)にも大きく変化します。
よって、注意ではなく参考にさせていただきます。
情報ありがとう。
書込番号:957945
2002/09/22 11:47(1年以上前)
グリスも燃えカスをきれいにふき取って、なるべく薄く均一に塗らないと効果がなく、厚すぎると逆効果になると注意されました。
書込番号:958083
PEN4 2.26GHz+アルファのPAL8942+山洋静音8pファンで
起動時40度前後。通常使用時42度〜46度ぐらい。
TVとかDVD見てると49度ぐらいかなあ。最近涼しいので。
夏場は50度越えたりしました。
2.8GHz+リテールクーラーなら47度〜52度で普通だと思いますよ。
60度まで行っても問題なし。PEN4でそんなに熱気にしなくてもいいと思います。
書込番号:958495
2002/09/22 16:48(1年以上前)
>PC1066 122000位
>PC800 130600位
複数の雑誌でメモリーのベンチマークを見ましたが,
どのベンチマークでも,
800:1066 に合致した結果が出てました。
その測定で用いた PC1066 のメモリーに
ハードウェア的な不具合があるのでは?
P4T533/R と PC1066 の不具合も,そのメモリーが原因では?
書込番号:958525
2002/09/23 18:19(1年以上前)
CPU Pentium 4 2.80GHz
エディタで文書作成時,リテールファンは3000回転,
室温26.5℃,マザーボードが33℃,CPUが35℃。
ケースの吸気ファンはハードディスク冷却用として5cm×3。
排気ファンは電源が8cm×2,ケースが8cm×1。
ハードディスクは 5400rpm×1,7200rpm×1。
グラフィックカードは Canopus WX25。
ちなみに,
マザーは ASUSTek P4T533/R, BIOS 1005 Beta 002
メモリーは Samsung MD16R1628AF0-CN9DF × 2 = 512MB
(RIMM4200 PC1066-32bit tRAC 32ns 256MB)
Memtest86 v3.0 のテスト#0〜#7
RDRAM Turbo Mode 無効 7分33秒 でパス
RDRAM Turbo Mode 有効 6分55秒 でパス
書込番号:960762
AthlonXP2600+で60℃overにもなりますから、Pentium4-2.8Gの50℃程度なら大したことないです。(当方では連続使用時で48℃前後)
それに高速グラフィックボード自体の発熱も加わりかなりのものです。
当方ではWX25(Ti4600)やRADEON9700proの真上に自作のアルミ製ダクト方式の追加排気FANを載せています。
それにPen4には、CPU温度が上がると強制的にクロック数を落として冷却する機能もありますし安全性は高いですね。
CPUよりもケースの方に問題があるかも知れません。
ケースによって温度変化がまちまちです。
書込番号:961301
2002/09/26 06:46(1年以上前)
>PC1066 122000位
>PC800 130600位
HDBENCH V3.30 の Memory Read に関して
http://pcweb.mycom.co.jp/benchmarklab/2002/18/page2.html
によると、
109432 P4T533-C PC800
106654 GA-8IHXP PC800
130878 P4T533-C PC1066
130059 GA-8IHXP PC1066
となっています。我が家の Pentium 4 2.80GHz では
127282 P4R533/R PC1066(32bit)
でした。(BIOS 1003)
>PC800 130600位
というデータはメモリーのスペックに誤りがあると考えるのが妥当でしょう。
書込番号:965996
2002/09/27 09:04(1年以上前)
本当ですね。うちでは何回やってもRead 130000くらい、Write80000くらい
でますからね。店ではPC800として売っていたし、メモリ自体にもPC800-40
(SUMSUNG製)とありましたからね。メーカーのシールが間違っているんでしょうかね。
だとしたらかなり得をした気分です。PC800とPC1066ではメモリの値段も
かなり違いますからね。ラッキーだったと思います。
(時空さんが教えてくれたページを見るとやはり、表記が間違っているとしか
思えませんね。情報ありがとうございます。)
そうそう、CPU温度についてですけど、その後、ケース内の空気の流れを
作ろうと試行錯誤した結果、42℃以下にまで下がりました。どうもお騒がせしました。
やったのは、5.25inchドライブベイのふたをひとつはずしただけです。
これだけで4度下がりました。空気の流れの大切さがよくわかりました。
書込番号:967891
2002/10/03 05:27(1年以上前)
P4-1.5G(ウィラメットコア)なんか真夏日に立ち上げて数分後にすでに50℃超えてます(爆
冬も暖房入れて無くても20分くらい起動させとけば部屋が暑いくらいになります。
まあ、ほかのオーディオや真空管アンプなど発熱源はありますが、、、
消費電力も今のとは比べ物にならないほど高いし、CPUをUPさせた方が
逆に将来性を考えると電気代安くて済みそう、、、
書込番号:979193
考えてみたらネットするのに2.8GHzものCPUいらないよなー(^^
ネット専用低電圧マシンでも一台作りますか・・・。
PenV-S1.4GHz位ならそこそこの性能は出そうだな。
書込番号:982594
2002/10/08 02:44(1年以上前)
参考になるかどうかわかりませんが・・・
CPU P4 2.0AGhz
FAN RETAIL
定格動作で、マザーボード 36℃ CPU 33℃です。
書込番号:988952
850チップのM/Bで今度の2.66G,2.8Gが動作確認されたのはあるのですか、、
ちなみにAX4T2-533Nでは動作確認中とのことで、試しに2.53GでのOCでも
2.66Gでは安定動作しますが、2.8Gでは完全アウトでした。
富士見ST さんこんばんわ
P4T533―Cは対応しているようです。
代理店のサイトですけど動作確認表です。
http://www.unitycorp.co.jp/support/taiou/detail/northwood.html
書込番号:955780
2002/09/21 09:39(1年以上前)
えっと、先日2.80GHzのやつを買いました。M/BはASUSのp4t533/rです。
(-Cがついていない32bitRIMMのやつ。)動作確認表では動くとありますが
実際は動きませんでした。OSのインストールはできるのですが、
使っているとそのうち(この辺の時間がランダムで、20分くらいから
1時間半くらいまで様々)ブルースクリーンになります。
この現象に苦しんで店に2日連続で通い、動作確認をした結果、
p4t533/rと2.80Gの組み合わせは駄目と言うことになり、マザーを変えました。
結局GIGABYTEのGA-8IHXPにしたらうまく動きました。(昨日やっと
セットアップ完了!)
ベンチマークも好調でした。
と言うわけで、対応表にあっても怪しいことはあるので注意してくださいね。
(店員さんも苦しんでいました。「対応しているはずなのに......」と。)
書込番号:955944
2002/09/21 12:42(1年以上前)
ASUSのP4T533-Rで2.66Gを3.2GにOCしてを使用していますが、うちは特に問題なく動いています。
2.8Gだとダメなのかな?
書込番号:956171
2002/09/21 13:02(1年以上前)
レス、ありがとうございます。
やはりP4T533-C,GA-8IHXPなのですね。
実はメモリ(PC1066-16bit)でもこの二つが良好で,私は断念して(PC800-40*4)に交換してもらって使ってます。
昨日、お店にP4T533-Cが入荷してましたが、なおさらM/Bを変えたくなりました。
初めて組んで1月たらずで、組直しではマネー的にも堪えますね。
AOPENはBIOSで対応できるといってますが、何か遅いですね。
書込番号:956202
2002/09/21 13:32(1年以上前)
MASAさん、すばらしいですね。
AX4T2-533Nで2.53GをOCで2.66Gで安定動作してますが、2.7G以上にOCすると、アプリ、G/B不安定になり2.8Gではアウトです。
原因はメモリSPEEDで2.66Gで10%,2.8Gでは20%位なってしまいますが、、
ほかのM/BでのOCでは、どの程度上がるのか参考までに聞かせてください。
書込番号:956237
2002/09/21 14:46(1年以上前)
現在使用しているCPUはP4T533-R以外のM/BだとP4T533-Cにしか
乗せたことがないのですが、このM/BはFSBの設定が150までしかなかったので3Gで動かしていました。
P4T533-Rだと3.3GくらいまではO.Sが起動してましたが、安定はしなかったです。
書込番号:956325
2002/09/21 17:03(1年以上前)
P4T533-R家では全然問題ないですよ
まあ、あたりはずれがあるみたいだけど
書込番号:956493
P4T533-Cで3.60GHzが動作してた気がする。
書込番号:956761
2002/09/21 21:52(1年以上前)
今日、P4T533-Cを買ってきました。
少し不安ですが、M/B変えて組み直してみたいのですが、M/Bの交換だと
OS,ドライバー、HD等全てやり直したほうが問題ないと思いますが、何か注意なりアドバイスがありましたらお願いします。
書込番号:957020
2002/09/26 06:57(1年以上前)
我が家の ASUSTek P4T533/R
Memory 256MB × 2
(Samsung MD16R1628AF0-CN9DF × 2)
(PC1066 32bit tRAC 32ns)
では Pentium 4 2.80GHz が問題なく動作しています。
(BIOS 1005 Beta 002 で導入後 BIOS 1003 へ変更。)
書込番号:966004
P4−2.8Gを使用している人がいるんですね。
2.6Gと2.66Gは素晴らしいみたいですけど2.8Gはどうなんでしょう?
先週2.53Gを買ってみましたが、こっちのが良かったかな・・・
価格もそんなに高くないし〜
2002/09/01 12:24(1年以上前)
現在使用のP4は2.4BGで、色々の情報を総合すると2.4G(べースやチップそして、メモリの違いを含めた)速さはそれに比例した分変わらないことがわかった。そこで、私も先週まで2.53Gが極端に値下がりしましたので、購入を考えていましたが、続々と出る雑誌の情報を観るとP4の2.4BGと2.4Gの速さはたぶんべ-ス100×24倍=2.40Gの為かな?特に2.4BGは今まで高クロックで注目もあったことからも言えると思います。そこで、べ-スの133×20倍=2.660Gで端数の出ないCPUが効率面から有効の気がしています。それに年内に3Gも出る可能性有り、それを待ってから買うことに決めました。
書込番号:920247
2002/09/02 16:40(1年以上前)
2.8Gを買う資金があるのであれば、旧コアの2.53Gを売って、2.8Gを買った
方が後悔しないと思います。 とにかく、新コアであれば、どれでも問題ありません。
ここでは、これ以上書きません。
(転職が決定したZeppelinより、今度の会社も辛そうだ・・・)
書込番号:922321
2002/09/05 14:15(1年以上前)
ハヤトチリさんが何を言おうとしているのか分かりませんがP4のバスクロックは以下の通りです
533MHz システムバス : 2.80 GHz, 2.66 GHz, 2.53 GHz, 2.40 GHz, 2.26 GHz
400MHz システムバス : 2.60 GHz, 2.50 GHz, 2.40 GHz, 2.20 GHz, 2A GHz, 2 GHz, 1.90 GHz, 1.80 GHz, 1.70 GHz
書込番号:926401
2002/09/06 01:44(1年以上前)
3.0Gは年内に出ます。クリスマス前にでも出ると言う風にあるサイトで
言ってました。
詳しくは、3.20Gなのかな?
やっぱ新しいプロセッサーが出ればそっちのほうが良いにこしたことは
ないですね。
3Gが出たら2.8Gは今の半値かw
書込番号:927260
2002/09/06 01:54(1年以上前)
参考記事
書込番号:927273
2002/09/06 21:41(1年以上前)
新しいと思って買ってみても、日進月歩なので追っかけ人は大変ですネ。
けど2.8Gに対応するマザーは売ってたかなぁ〜?
書込番号:928390
2002/09/07 11:33(1年以上前)
ayuyuさんの先回質問で、返信文面の中に「2.8Gはどうなんでしょう?」に触れるなかったことと、今回「2.8Gに対応するマザーは売ってたかなぁ〜?」に対しての返信をいたします。
2.8Gはどうなんでしょう?は、
2.53Gと2.8Gでは、CPUの速さは価格差分は変わらないと思います。少し待てば3.06G?が出るので、それから、2.8Gを買うほうが極端に安く成ると思います。それに最近CPUの値崩れひどい事からも言えます。
次に2.8Gに対応するマザーは売ってたかなぁ〜?は、
文面から判断し、スペックの高い物のマザーで、チップとして850Eの使われている物がベタ-ではないかと思い下記アドレスを記入します。
http://www.asus.com.tw/mb/socket478/p4t533-c/jumper.htm
よって、このマザーはManualで133MHzの23倍まで設定出来るから3.06GまでOKで、よって、2.8Gなら認識出来ると思います。もしだめならBOSをUPすれば可とおもいます。
追記で、なんか違うさんへ
前文でごちゃごちゃと記入しましたが、一言の結論から言いますと、端数の出ないCPUが気分的に早いのでは?と言う思いです。内訳(2.66G(2660MHz)のCPUを選択するとCPU/PCI Frequency(MHz)を133とした時には自動設定は20倍です、つまり、133×20=2660となり2660-2660=0で端数が出ません。他方で一例を上げてみますと、2.8G(2800MHz)のCPUを選択すると21倍で、133×21=2793となり、2800-2793=7で端数が出ます。) 以上です。
掲示板一読者さまには、お騒がせいたしました。
書込番号:929344
2002/09/07 11:42(1年以上前)
訂正!
前文で、BIOSをBOSと記入した事を訂正いたします。
書込番号:929360
2002/09/07 22:23(1年以上前)
うかつにも、書き込んでしまった以上、最後までフォローします。
前回の書き込みがベストのアドバイスだと思ったのですが・・・
この世界では、真実を知らない方が、幸せな場合がほとんどです。
ただ、話がこじれて来てしまったので、やむを得ません。
http://pc3.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1030471858/
勉強の合間の息抜きに、ふらっと書き込んだのが失敗だった・・・
書込番号:930353
2002/09/07 23:43(1年以上前)
ハヤトチリさん
いろいろと対処方法があるんですネ。
勉強なりました。
私の自作PCは全て友達が作ってくれるので、あんまり良く分かりません。
今回P4−2.53GのCPUは買いましたが、まだM/Bを買っていませんので、GIGABYTEのGA−81EXP(DDR)か81HXP(RIMM)にしようか考え中です。
書込番号:930538
2002/09/08 00:49(1年以上前)
133というのは正確には、133.33・・・=133と1/3のことで、133と1/3×21=2800になるのではないかと思ってたのですが、私は間違った認識をしていたのでしょうか?
書込番号:930665
2002/09/08 11:26(1年以上前)
FSB133 さんが正しいと思います。
その結果は下記アドレスで判断出来るためです。
http://www.intel.co.jp/jp/procs/perf/desktop/business/compute_intensive.htm
書込番号:931290
2002/09/09 00:52(1年以上前)
きのう、秋葉へ行ってM/B買ってきました。
GA−81HXPにしました。
ネットで2万円以下で出ていたので、某ショップで売値21800円を少しまけて貰い20500円で買ってきました。
通販だと安いけど消費税と送料合せるとそこそこ高くなってしまうので、直接行って安くしてもらった方が得策かなと思いました。
店員によると値引いてくれた原因はほかにもあったようです。
現在店当に置いてあるGA−81HXPはREV2.1が多くREV3が製造されてお店に出回っているところもあるので、安くできると言ってました。
(REV3だと安く出来ないと言ってましたけど・・・)
あまり差は無いと言ってましたので、我慢して決めました。
今度はRIMMを買いに行ってきますが、沢山有って迷いますね。
書込番号:932514
2002/09/09 04:03(1年以上前)
私は始めにRIMM256(800-40)×2枚で使用していましたが、少しでも速い方を望みましたから再投資してRIMM256(1066-32)×4枚で行っています。速さは、SUPER PIで7〜8秒程度の差で体感は有りませんでした。が、1枚当りの金額さはネットで1,728円の、某ショップでは、7,310円です。またRIMM256(800-40)のECCは無くてもさほど問題ないと思いますが、必要で有れば少し高価です。
書込番号:932745
2002/09/09 04:09(1年以上前)
上記の追記
このネットの差は、3530円です。
書込番号:932752
2002/09/12 16:04(1年以上前)
どーもはじめまして Intel Outsideともうします。
某パーツ屋に勤務しております。Pen4の2.8GHzに関して
ですが、おそらくメモリー RIMMじゃないとCPUパワーを
生かしきれないと思います。ごく一般的なソフトなら2.53GHz
と2.8GHzでは体感的にさほど変わらないと思います。(3DCGの
レンダリング処理などでなければ) WinXPを使用するのであれば
CPUはほどほど(例えば最高クロックの2〜3ランク下)速いのにしてメモリーは256MB以上積まれたほうが動きいいですよ。
あと Pen4の3GHzから1個のCPUを2個に見せるハイパースレッディング テクノロジー(フルにCPUの回路を稼動させて 処理速度上げる技術ただし
WinXP Pro版のみ対応で 対応していないアプリケーションでは速度の恩恵
はほとんどない)が前倒しで導入されます。
ちなみに インテルのCPUは毎月27日前後価格改定される傾向があります。
あくまでもご参考に!
書込番号:939049
2002/09/12 22:15(1年以上前)
>Pen4の3GHzから1個のCPUを2個に見せるハイパースレッディング テク>ノロジー(フルにCPUの回路を稼動させて 処理速度上げる技術ただし
>WinXP Pro版のみ対応で 対応していないアプリケーションでは速度の>恩恵
2個のCPU認識をするのはXPproと2000じゃないんですか?
知識が乏しくてすみません
書込番号:939654
2002/09/13 21:11(1年以上前)
tkman.comさん
某所在のソフマップでは、P4−3.0G未入荷と出ていましたけど、もう製造されているのですか?
2.53Gはいっぱい有りました。
RIMM256(1066−32or32bit)が中々安いのが無くて見つかりません。
最低2枚挿しなので高価になりますね。
書込番号:941252
2002/09/15 05:13(1年以上前)
>tukaretaさん
ハイパースレッディングに対応してるのは、
2000ではserverからになっています。
僕は一足早く、春先からXeonにてこの昨日を使っていますが、
3DCG&動画のレンダリングにおいて、あからさま効果の差がありますね♪
大体、効かせてるのと無いのとでは2割は違ってきますよ。
個人的にはXeonも3Gが早く出て欲しいです。
そうしたら2.8が1つ3万円でかえますから^^;
書込番号:944145
2002/09/15 05:14(1年以上前)
訂正です。
×昨日 ○機能ですね。
はすかしい・・・
書込番号:944147
[CPU]
CPU
