このページのスレッド一覧(全7スレッド)
0 | 6 | 2006年5月29日 21:42 |
0 | 2 | 2006年5月14日 01:00 |
0 | 10 | 2004年2月4日 23:06 |
0 | 3 | 2003年11月6日 00:03 |
0 | 13 | 2003年10月4日 22:11 |
0 | 5 | 2003年7月2日 22:35 |
CPU > インテル > Pentium 4 2.60CG Socket478 バルク
http://zakbon.blog13.fc2.com/blog-entry-377.html
上記Microマザーで当CPUを使いたいのですが、クロックを変えずに使用できますでしょうか??
また、普通に乗せ飼えたばあい、クロックはどうなってしまうでしょうか??
先生のPCの組替え依頼を受けましたので、どなたかご教授いただければ幸いですm−−m
ダウンクロックされて普通なら動くんじゃないか?。たぶん。
1.75Gぐらい?OCするなら別だけど。
書込番号:5110600
型番は「GA-8SIMLH」ですよね?
写真の型番が間違っている気がしますが…^^;
物理的には乗っかりますが、400か533ですから
動作保証はされませんね。
人柱コースです。
FSB800は軒並み無理だったと思います。
書込番号:5110612
お早い情報ありがとうございます!!
手持ちにマザーが逝ってしまい使っていないノーマルCeleron2.8GHzがあるんですが、それを乗せてあげたほうがマシですかね?
学校のパンフレットなど画像処理をするようですが・・・。
書込番号:5110628
新しくPC作っちゃったらどうですか?
安くて評判のいい775マザーとセレD*2みたいなPenD805でどうでしょう。
書込番号:5110901
セレロン2.8GHzは使えますね。
マシと言うよりそちらしか選択肢はないでしょう。
用途を考えると新調した方が良いですね。
しかし、学校となると予算も考えなければ
ならないでしょうし、設置場所等の問題も
あるかも知れませんね。
とりあえず、学校側に以下、どちらが良いかを
聞いてみては如何でしょうか?
1.このマザーとFSB533の2.8GHzを組み合わせる
2.やや低コストで新調する(ATX or mATX)
3.高コストで新調する(小型ベアボーン)
…てな感じで。
書込番号:5110950
返信ありがとうございますm^^m
先生のプライベートマシンになるのですが、学校がお金出すより多分予算ないです(苦笑
LGA775は発熱とメモリ新調しないといけないのでどうかなと・・・。(CPUFANうるさいとダメだろうし
結果的には1になるとは思いますが、一応聞いてみます(汗
皆さんありがとうございましたm^^m
書込番号:5122368
今私が持っているパソコンは自作で
M/B AOPEN AX4SPE-UL(865PE)
MEM PC2100 512MB×2
CPU Cel D 2.8GHz
なんですが、このスペックでP4 2.6CGHzを取り付け可能でしょうか??先輩方の御口授お願いします(^∧^)
マザーの型番が判るなら、調べろ!
>http://aopen.jp/tech/report/cpu/ax4sg-ul.html
対応しているけど、今から新品のNorthwood-2.6Cが手に入ります?
書込番号:5076679
さっそくの返答ありがとうございます(^^)
ホムペに乗ってるとは知りませんでした(・_・;)新品が手に入るかどうかわかりませんが…なんとか探してみます(^O^)
書込番号:5076750
PEN4 2.6CGのFSB、CPU電圧のアップを考えていますがどのくらいまでが安全なものなのでしょうか?みなさんはどの程度までクロックUPしていますか?安定動作の安全圏ってどの程度なものでしょうか?
2.6Cなら3.4GHzが限界と思いますので、3GHzくらいで使用されるのが良いと思います。
ただし、ここまで伸びるかどうかもCPU次第ですので、自分で試さない限りはなんともいえないでしょう。
電圧はCPU温度と相談しながら決めないといけないので、一概には言えません。
まあ、1.7Vくらいを限界と考えてください。
それでは、自己責任で壊さないように気をつけてくださいまし
書込番号:2285748
2003/12/29 23:50(1年以上前)
CPU温度は何度くらいまで大丈夫ですか?
現在25度くらいです。
初めて自作を行い素人同然なものなのでご教授お願いします。
書込番号:2286063
室温とCPUクーラーによっても変わりますが、
負荷時の場合
室温が30度なら60度で危険
室温が20度なら55度で危険
室温が10度なら50度で危険だと思います。
一応リテールクラスを想定しています。
できればCPUクーラーを書いてくれればありがたいです。
書込番号:2286129
2003/12/30 00:07(1年以上前)
CPUクーラはリテールを使っています。
50度までなら大丈夫そうですね。
ところでCPUが過負荷時に50度以下で動作する範囲
まで電圧を加えれるということでしょうか?
書込番号:2286170
加えられると思いますよ。
ただし、負荷をかけないときとかけたときでは、かなり開きがあるので、無負荷時で42度くらいを超えると負荷時では一気に50度を超えてしまうのではないかと予想します。
あと電圧は1.7以上はかけても伸びないと思います。
ほとんどの人がそれ以下ですから
参照ページ
http://son.t-next.com/
書込番号:2286212
2003/12/30 00:35(1年以上前)
了解いたしました。電圧は1.7Vまでにしておきます。
CPUが壊れないように、慎重に行きたいと思います。
ご親切にありがとうございました。
書込番号:2286281
2003/12/30 01:06(1年以上前)
ちなみに、いくら温度に気をつけたところで、電圧を上げるとCPUの寿命は確実に縮まりますからお気を付けを。
冷却はするに越した事は無いですが。
書込番号:2286407
2003/12/30 15:48(1年以上前)
ちなみに、よく間違われるが、エレクトロマイグレーションと焼損は別物。電圧を上げるとエレクトロマイグレーションが進行する。(たとえCPUの温度がそれほど高くなくても)
書込番号:2288006
2004/02/04 23:06(1年以上前)
昨年、初めて自作して泥沼にはまっております(笑)
2.6Cを3.38で常用してます。
以下参考までに、、
・CPU PEN4 2.6CG水冷 フィリピン製/2003年5月
・M/B GA-8IG1000PRO
・SAMSUNG基板+SAMSUNGチップ
PC3200 256MB*2(デュアル)
(K4H560838D-TCCC)
FSB260、コア電圧はいじってません。
FSB272で起動しなくなりました。
こあらまーちさんも頑張ってください。自己責任で。
書込番号:2428138
教えてください。2.6Cを使っています。テールクーラーの騒音はどうしても気になります。クーラーを交換しようと思いますが、静穏で、冷却性の良い品をお教えてください。
ちなみに、CoolMasterのKI4-7H52A-OL と Scythe 鎌風Rev.Bはどちらの方が良いですか?
シプラムと鎌風なら、ケース内部のスペースさえ確保できていれば、
あとはデザインの好みだけで決めていいと思います。
書込番号:2071966
シプラム買った。
良いけど、ちょっと金具が緩すぎ
これでホントに良いのか〜
外れるんじゃないかと心配だ。
やはり曲げるかな
書込番号:2072487
2003/11/06 00:03(1年以上前)
私もシプラムに交換しました。
アイドル時32度で高負荷時でも50度超えことはありません。
よく冷えます。
確かに金具のが緩いので、結束バンドで固定しましたが
いい感じです。
書込番号:2097409
P4 2.6Cの購入を検討していますが、CPUクーラは付属のものでも大丈夫でしょうか?また、音も気になってますが、付属の純正クーラはうるさいのでしょうか?(何db?)CPUはOCせず定格動作を基本としています。
別途購入した方がいいのか迷っています。助言お願いします。
2003/08/08 13:01(1年以上前)
定格動作なら当然付属のリテールクーラーで問題ありません。
五月蝿さについては感じ方に個人差があるので、何とも・・・
とりあえず、試用してみて不満があれば市販品に換えれば良いのでは?
書込番号:1836641
2003/08/08 13:06(1年以上前)
これまた、面白い表現ですな(゚-゚)
とりあえずリテールのがどんなモンか試したらどうでしょう?
気になるようなら後で買えばいいし。
書込番号:1836650
なんといっても、インテルの”純正部品”なので安心して使用できます。
書込番号:1836770
テストして、大丈夫だから出してるのにそれに不安感もたれちゃぁINTELもアレですなぁ(笑)
書込番号:1836861
2003/08/08 19:40(1年以上前)
大丈夫過ぎるぐらい大丈夫でしょう、ある程度、劣悪な環境でも問題ないような設計してると思いますし。
2.6GHzぐらいならまだ許容範囲じゃないでしょうか(自分の感覚では)、五月蝿かったらまた考えれば良いじゃないですか。
書込番号:1837447
2003/08/12 11:43(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
そうですよね、今は定格動作しか考えていないので
付属のリテールクーラーでやってみます。
書込番号:1848316
2003/08/18 05:33(1年以上前)
個人的にはクーラーマスターお勧めですよ
書込番号:1865832
2003/09/16 22:16(1年以上前)
MSIのマザーボードを使用しているのですが、このマザーボードは温度に合わせて自動的にFANの回転数を変える事が出来るのですが、クーラーマスターのシプラムのFANもこの機能で可変に出来るのかが知りたいのですが、どうなのでしょうか?
書込番号:1949224
2003/10/04 01:51(1年以上前)
自動的にFANの回転数を変えることのできるマザーボードは、CPUの温度をもとに、ファンに出力する電圧を変える事によってファン回転数を変更してると思います
だから、ファンの電源をちゃんとCPUファンの電源からとっていれば制御してくれるのでは?
ちがったらすいません。
書込番号:1998591
2003/10/04 22:11(1年以上前)
M/Bが何をお使いかわからないのですが、当方、CoreCenterでシプラム
を制御しています。ただ、この手のソフトは問題を抱えることが多く、
リテールファンでは、回転数が0と表示されたので、手動にしていました。
シプラムにするとなぜか解決してしまったんですよ、不思議。
リテールファンの音をどうとらえるかは個人差があるでしょうが、音質が
問題で大きさだけでは割り切れません。多くのユーザが我慢できないと感
じて交換するのだと思います。2.6Cはどうだったかなぁ、高クロックのは
かなりうるさいと思っていていたほうが後悔しない。
書込番号:2000762
CPU 2.6c マザーボード GA-8knxp メモリー サムソン256*2
です。このパソコンに変えてから、ネットが良く切断されるようになってしまったのですが、何が原因なのでしょう?また、改善方法はあるのですか?
ハイパースレッディング(HT)On/ウィルスバスター2003の環境で
そうなりました。
改善方法は、今のところHT Offです。
書込番号:1634614
2003/06/03 00:39(1年以上前)
ウイルスバスター2003を使っていませんか?
VB2003は、マルチCPU(HT含む)には、対応していません。
ネット接続後、5分程度で、IEが、DNSエラーのような画面になります。
そしてルーターのローカルにも入れませんでした。
但し、他のブラウザ(オペラ、MSNエクスプローラ)では、問題は発生せずにIE固有の症状でした。
原因としては、VB2003のtmproxyでした。
私の場合は、tmproxyのサービスを停止させることにより、症状は、再発していません。
念のため、メーカーに問い合わせたところtmproxyは、停止させてもリアルタイム検索、メール検索等には支障無いとのことでした。
次期バージョン(2004?)からは、マルチCPUにも対応していく予定とのことでした。
もうひとつの方法は、一時的に2002に戻すことです。
2002では、問題なく作動しています。
書込番号:1634736
2003/06/04 00:25(1年以上前)
はい。ウィルスバスター2003を使っておりました。collectionさん、amanojackさん、どうも、ありがとうございます。ところで、tmproxyってどうやって停止させるのですか?探してみたのですが、みつけれませんでした。すいません。教えてください。
書込番号:1637880
2003/06/13 10:04(1年以上前)
スタートボタン→ファイル名を指定して実行するで
msconfig と入力してOKをクリック
スタートアップのタグをクリックする
左側にサービス一覧が出ますから、その中からTrendMicroProxtSurviceを探して、チェックボタンを外す。
その後、再起動すれば次回からはtmproxyは、無効になります。
もう一つの方法としてVB2002を使用するという方法もあります。
2002は、HTを有効にしても問題なく使用出来ます。
私も今は、2002にバージョンダウンしています。
次期バージョン(2004)では、対応させると言ってましたが・・・
書込番号:1666570
2003/07/02 22:35(1年以上前)
わーありがとうございます。ネットが度々切断されるので、かなり困っておりました。次期ウィルスバスターのリリースまで、この方法で過ごす事にします。どうも有り難うございました。
書込番号:1723079
[CPU]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
CPU
