このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 0 | 32 | 2003年11月8日 12:33 | |
| 0 | 2 | 2003年9月24日 11:29 | |
| 0 | 6 | 2003年9月22日 23:13 | |
| 0 | 9 | 2003年9月14日 00:53 | |
| 0 | 9 | 2003年10月2日 00:26 | |
| 0 | 8 | 2003年9月15日 03:43 |
CPU > インテル > Pentium 4 2.40CG Socket478 BOX
HTを有効にすると、急に電源がおちてしまいます。
(無効にすると一切起こりません)
負荷をかけてないのに・・・・(例のあれですか・・・)
もちろんウィルスチェックは"シロ"
電源不足なんでしょうか?
OCしなくても落ちます・・・・
M/B GA-8IPE1000 PRO2
CPU 2.4CGHz FSB210→2.52へOC
GB Aeolus FX5600-DVO128
メモリ 512*2 ディアルチャンネル
HDD 6Y080P0
CD DVR-ABP4
FDD HITACHI
他にマザーボード付属のものやテレビキャプチャーをつけてます。
いったい原因はHTのせいですか?
2003/09/22 21:16(1年以上前)
↑ メモリテストエラーなしです
書込番号:1966942
2003/09/22 21:19(1年以上前)
3度すみません。最後の日本語へんでした。
いったい原因はHTのせいですか?×
やっぱり原因はHTのせいですか?
書込番号:1966950
OSは何だろ〜?
急に電源がおちるのはどんな時?
書込番号:1966957
2003/09/22 21:33(1年以上前)
OSはXPです。最新の状態
インターネットでページをアクセスしたときなどです。
ページは健全なサイトです。MSN、yahoo等
書込番号:1966997
2003/09/22 21:35(1年以上前)
>sho-sho
電源の部分は一般的なものだとおもいます。いじてないし・・・
書込番号:1967002
2003/09/22 21:44(1年以上前)
<搭載電源 EAGLE製DR-B350ATX>
電源出力 350W Pentium4 対応
電源規格 ATX Ver.2.03 Athlon 対応
OUTPUT +3.3V&+5V
OUTPUT +3.3V +5V +12V -5V -12V +5V
sb
200W 28A 30A 15A 0.3A 0.8A 2A
HDD/CD用 電源コネクタ 5
FDD用 電源コネクタ 2
ファン数 シングル
PFC ×
ファンコントロール機能 ×
ファン速度モニタ機能 ×
メーカー EAGLE
書込番号:1967038
2003/09/22 21:46(1年以上前)
OSはXP Pro? Home?
このCPUは最初から使ってるのかな?それとも載せ替えた?
書込番号:1967047
2003/09/22 21:48(1年以上前)
OSはXP proです。
2.4CのCPUにあわせるため、M/Bも一緒に買いました。(メモリも)
書込番号:1967052
KOROSIANUさんこんばんわ
sho-shoさんがお聞きになりたいのは、電源のW数のことで、300Wとか400Wなどと書いてあると思います。
普通の電源といっても安いPCケースに付属している電源などですと、システムが不安定になることはありえます。
同じ300Wと表示されていても、瞬間的に300Wに達する消費電力を表示している電源もありますし、常時300Wで使える電源もあります。
書込番号:1967053
2003/09/22 21:51(1年以上前)
忘れてた、全部新品で旧ものは、HDD・FDD・DVD・電源(ケース付属)
TVキャプチャーぐらいです
書込番号:1967058
2003/09/22 21:56(1年以上前)
マシンを組んでそれ程時間が経っていないのならHDDが肥大する前にシステムの再インストールをしてみることをお奨めします。
以下の順序でインストールすることによって、HT Pentium 4 に最適化された状態でシステムセットアップすることが出来ます。
1.BIOSでHTを有効にする。
2.WindowsXPを再インストールする。
※デバイスマネージャーの[プロセッサ]の項目を見れば、
HTテクノロジーが有効になっているかどうかを確認できる。
3.M/Bの各種ドライバーをインストールする。
4.Service Pack 1(SP1)や最新のパッチを適用する。
5.最新のデバイスドライバー(ディスプレイドライバーなど)をインストールする。
書込番号:1967083
2003/09/22 21:57(1年以上前)
で、カーネルのアップデートはしたの?
冷却に問題はない?
書込番号:1967087
2003/09/22 22:05(1年以上前)
>Dドライブを有効にさん
と、同じ手順で昨日再インストールしました。
やはり現状は同じでした・・・・・・
書込番号:1967117
2003/09/22 22:08(1年以上前)
>どりゃあああさん
OCしてもしなくてもHTを有効にするとおちてしまいます、
冷却も問題ないとおもいます。
書込番号:1967134
2003/09/22 23:22(1年以上前)
う〜ん、こうなるとセオリー通りに攻めてみるしかないかも・・・・
既にトライ済みかも知れませんが、最低限のデバイスだけを取り付けてやってみるとか?
テレビキャプチャーはPCIですか?モノによっては相性問題があるようですし・・・
ハードウェアだけでなくドライバーも含め、ソフトウェアもHTと相性が悪いモノもあるようです。
インターネットでページをアクセスしたときなどに電源がおちるようですが、ウィルスチェックは何をお使いで?
ウィルスバスターでしたらは経験上、お奨めできません。
一度アンインストールして様子を見てみては如何でしょうか。
(そもそもHTそのものが未だ未完成の領域から抜け出していないようで・・・・・)
書込番号:1967455
2003/09/22 23:42(1年以上前)
ウィルスバスター使ってます?パッチ(HT対応)当てました?
書込番号:1967530
2003/09/23 00:10(1年以上前)
わたしが使っているデバイスはすべてHTに対応しています。
ウィルスソフトはMcAfeeなので大丈夫だとおもいます。
やはり、バッチ(SP2)まで、待つしかないですね・・・・
あるページで、バッチはメーカパソコンや製品版を買った
人じゃないとダウンロードできいないようです。
OEM版はサポート外とか・・・とほとほ・・・・
書込番号:1967675
2003/09/23 00:13(1年以上前)
↑HTでパフォーマンス低下を直すバッチ
書込番号:1967688
2003/09/23 07:13(1年以上前)
インターネットへの接続はどのような方法で?
ルーター経由ですか?
書込番号:1968341
P4P800+P4 2.4cで自作をしたいと思ってるんですが、最新のM-0コアでのオーバークロック耐性がどれくらいまであるか確認した人がいますか?もしいるなら教えてください。よろしくお願いします。
2003/09/24 11:29(1年以上前)
そうします。ありがとうございました。
書込番号:1972062
先週初めてP4マシンを組みましたが、(今までAMDでした)うまくいきませんでした。涙
構成は:
CPU: P4 2.4CG
M/B: MSI 865G NEO2-LS
MEMORY: SAMSUNG ORIGINAL PC3200 256MX2
HDD: SEAGATE 120G 2MCACHE 7200RPM
OnboardのVGA使ってません、Sapphire Readon 9200を使ってます。
現象はBOISを確認したところ、本来対応するはずのHT項目は出てなかった。システムも不安定です。パーツは安いものを使ってないが、駄目でした。
誰か教えてください。
自分は電源に問題があると考えているけれど。Vcoreの設定値は1.525Vですが、実際は1.48Vくらいとなっています。これは低すぎるか?
皆様の知恵を借りてください。
2003/09/22 01:09(1年以上前)
直接お答えになっていないので申し訳ありませんが。
何がどううまくいかないのか、上の内容からだと少しわかりにくいので、
もう少し具体的に現象を書いたほうがレスがつきやすいと思いますよ。
書込番号:1964929
CPUとめもりさしなおし
CMOSクリアしてからまずBIOSチェック。HTはあるはずです
memtest86
書込番号:1964966
2003/09/22 01:52(1年以上前)
早速のご回答有難うございます。
今気になっているのは、BoisでHTの項目がないとこだけです。(cmosをクリアしても駄目で、メモリを差し替えても、一本だけさしても、駄目でした。)
(自分は静電気のため、パーツを壊したさえ思うほど、困ります、ありうる?)
因みに、店舗のサポートに行って、調べてもらったところ、ちゃんどHTの項目が出たけれど…構成はうちと違ったところはMemoryと電源だけでした。
OSの不安定は別にして、Biosのところは関係ないと思いますけど。2.4cですから、出るはずなのに。
書込番号:1965027
マザー怪しいかもね。うちintel¥のもなんだかたまにHTロゴがでないよ
ONになはってるんだがねぇ。
はずれかなぁと。・・・・
書込番号:1965139
2003/09/22 20:51(1年以上前)
とりあえずCOMSクリアして、次に最小構成(MB、CPU、メモリ、VGA)で起動させてみる。
当然BIOSまでしか立ち上がらないが、その時点まで行けば各パーツの機能自体は正常(ただし相性は別)ということになる。
最近の自作は相性問題を抜きでは語れないくらいだが、根気を持ってすれば必ず解決すると思う。
場合によってはパーツを買い直す必要もあるが、それは自作のリスクと割り切るべし。それがイヤならショップ製のPCを買うのがベター。
書込番号:1966866
2003/09/22 23:13(1年以上前)
ご回答有難うございます。今新しい電源を注文しました。届いたら、もう一回やってみます。そのとき、また報告します。
宜しく。
(因みに、今日マザーのマニュアルをみて、Biosのspread spectrumの項目をenabledの状態でoverclockした場合にoverclockされたprocessorはロックされることがあると書いてあるけれど、だれかこういう現象に遭ったことがありますか?)
書込番号:1967410
現在ASUSのP4BにP4/1.5GHz,MM256x2でOSはWindows2000を使用しています。通常はインターネット中心なので特に問題はないのですが、ソースネクストの驚速DVDレコーダーを使用するとオリジナルの2倍以上の時間がかかるので、もう少しパワーアップすれば録画時間が短縮できると考え、CPUのアップグレードを考えています。
価格的にはP4の2.4-5GHzが手ごろなのですが、マザーのFSBが400MHzなのですが、今更FSBが400のCPUを買うのは何かバカらしく思えます。(まだ在庫があるのか分かりませんが...)
FSB400のマザーにFSB800のCPUをのせた場合単にFSBが400で動くだけなのでしょうか?HTはなんら影響ないのでしょうか?
皆様のHELPをお待ちしています。
虎おじさん さん こんにちは。
まずP4BでFSB800MHzのCPUが動くかどうかが分かりません。
もし動いたとしても、FSB400MHz駆動なら実クロックが半分の1.2GHzになってしまい
全く意味がありません。
よって2.4CGHzを使うなら、マザーも交換するべきと思います。
書込番号:1939387
その前に、糞ースネクストのsoftをアンインストールしましょうよ。
そして返金なりしてもらう。
書込番号:1939412
FSB800のCPUを買って対応マザーを買うまでFSB400で使うくらいなら
今買うのをやめておいて一度に返るだけのお金が貯まるまで待ったほうがいいです
書込番号:1939430
2003/09/13 21:02(1年以上前)
やはり皆さんマザー交換をお勧めしますか?
驚速DVDレコーダーは結構役に立っているので、捨てられないんですよ。
FSBの400と800なのでクロックと違いそんなに性能差はでないと思うんですが、マザーを変えるとメモリーや電源まで変えなくちゃいけないので悩むところです。
逆にセレロンの2.6GHzあたりに変えるのはどうでしょうか? あまりパワーアップは期待できないでしょうか。
書込番号:1939774
普通に売っている(ES品じゃない)Pentium4はクロック倍率が固定なので
FSB400のPen4はFSB400のマザーで100x24の2.4GHzで動きますが
FSB800のPen4CをFSB400のマザーでは100x12の1.2GHzでしか動かせません。
FSBが800の半分の400で制限されることで実クロックもつられて半分になります
はっきり言ってこの違いは大きいです
で、セレ2.6への換装の件ですが
もとがWillamette1.5ですからそれなるに効果はあるでしょうが
バカでもなんでもいいのでPen4の2.4GHz(BとかCとか付かないやつ)
でより目に見える効果を狙ったほうが得策に見えます。
最善の選択はお金が貯まるまでじっと我慢だという気もしますが。
書込番号:1939847
今回どーしても既存のシステムで、つーことならば2.4AG(400)あたりですね。
んでもって、次回はP4なんてシミったれた環境とはバイバイしちゃって、とっとと64Bitなり128Bitの環境にいっちゃうのが得策かと・・・・・
(おひおひ!汗!)
書込番号:1940025
2003/09/13 22:36(1年以上前)
皆様回答有難うございます。
そうですかクロックまで半分になってしまうなら意味はないですね。
やはり総合的にパワーアップするのが一番なのですね。すこし資金を貯めて最新のシステムに変更しようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:1940078
ところでやっすものの2.2GHzにしましたけど。
15800円ですし、2.4Ghzとさほどかわらないかと
書込番号:1940239
ぐわっ・・・・
ずいぶん値段違いますね。2.2Gと2.4G
2.4AG約2万円
横レスすいません!
書込番号:1940568
2003/09/11 23:41(1年以上前)
ていうか、Win2KはHTサポートOSではないですよ。
正式サポートはWinXPのみ。
書込番号:1934742
酔いどれ一号 さんこんばんわ
正式にHT対応はXPからになりますけど、Win2000もデュアルCPU対応ですから、問題はないみたいです。
書込番号:1934744
2003/09/11 23:47(1年以上前)
なるほど、参考になりました、
どうも、HDDの調子が悪そうなので(4年前に購入)
HDDの買い替えも検討します。
書込番号:1934762
2003/09/12 01:48(1年以上前)
ちょうど良いですね。
HDDを替えればOSの体感速度も上がるでしょうし。
書込番号:1935167
2003/09/12 13:08(1年以上前)
インテルのHPで調べてみたところ、
HT対応はXPのみで、他のOSの場合
BIOSでHTを無効にする必要があるみたいですね。
私も Win 2000 で使用できるかと思っていたんですが。
インテルHP
http://support.intel.co.jp/jp/support/platform/ht/os.htm
書込番号:1935942
2003/09/12 18:57(1年以上前)
Win2kでは、HTTの真価が発揮されないと言うだけでしょう。
酔いどれ一号さんの不安定と言うのは、何か別に理由がありそうですが。
書込番号:1936527
2003/09/15 15:17(1年以上前)
WIN2000でHTをONにしていても使えないことはないですがパフォーマンスが落ちるようです。
私の場合OFFにしたほうが、3DMarkで10%くらいアップしました。
書込番号:1945254
2003/10/01 00:10(1年以上前)
私もW2Kを使ってますが、(M/BはP4P800で、MEMORYはSamsung PC3200 256mx2です)FSBを233にしても(2.8CG相当)SandraのArithmeticスコアは6800くらいしか出なくて、HTをオンにしたら7100くらいになったけれど、若干性能は上がるじゃない?(でもメモリのほうは5100出している!!)
それでも低いですね。もう一台AthlonXP2500+はFSB217で常時に使ってますが、これらは8100くらい出しています。やはりOSはXPにしないと、フールに使えないでしょうか?
皆さんのスコアはいくらですか?
書込番号:1990595
2003/10/02 00:26(1年以上前)
やっぱりOSはXPのほうがいいですね、先日ご報告したスコアはW2Kのデータでしたが、今OSをXPにして、走らせてみたら、Sandra Arithmeticは8500くらいでした。W2Kと比べられないほどですね。HTはかなりの効果があるみたいです。
書込番号:1993107
お世話になります。
今、セレロン2.0Ghzを使っていますが、
Pentium 4 2.40CGに換装しようと考えています。
今の用途は主に4年前くらいのゲームと、デジカメの画像処理、
DVD、音楽ジュークボックスとしての利用です。
こんな用途ですが、体感速度は変わりますか?
それと、メモリがPC2700なのですが、PC3200との
パフォーマンスの違いはそんなにありますか?
スペックです。
Micro-ATX 180W
865G chipset
Memory PC2700 Dual Channel 512×4 2024MB
HDD ATA133(100接続) 80GB 5400rpm 80GBplatter
ビデオカード RADEON 9200SE
Toshiba 16× DVD-ROM
2003/09/11 11:39(1年以上前)
スペックに付け足します(^_^;)
玄人志向 CMI8738
実はHDDを前のPCから流用しているので、
体感速度的にボトルネックになってそうな気がしていまして、
それも、換装した方がいいかどうかアドバイス下さい。
容量も残り5G位です。
書込番号:1933261
体感なんて
人によって違うことを聞いても
ただ
たぶんかわると思います。
メモリーもCPUにあわせるために
3200に買い換えたほうがいいと思いますが
その前に
速度面、信頼性の関係上
先にHDDがいいと思います
書込番号:1933538
2003/09/11 15:32(1年以上前)
たぶん、CPUを変えたら電源が足りなくなると思いますけど・・・
電源電卓で調べてみてください
http://takaman.jp/psu_calc.html
CPUの電力は
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/8521/
書込番号:1933627
セレ2.0〜→pen4 2.4Cなら少し速くなった感じはするんじゃないですか。
画像処理時間やエンコード時間は確実に早くなると思います。
まあ、どの程度の予算を投資するかによりますが。あまりPC3200のメモリにするのは
投資するほどには体感速度は速くならいでしょう。やはりHDDを最新の物にするのが最も速くする方法かと思いますが、お使いのHDDも十分高速な部類に入りますしね。7200回転の製品に換えるぐらいかな。
書込番号:1933637
2003/09/11 19:43(1年以上前)
皆様に感謝します。
聖塔 光さん
電源容量は気にしていなかったです。
実は、ケースが
http://www.aopen.co.jp/products/housing/h340d.htm
のため、電源換装出来ません。独自仕様のようです。
しかし、今現在でも計算上は容量不足なのです。
表示方法にばらつきがあるのでしょうか?
CPUを変えるには、ケースも変えなければいけないとなると、
3万位は見ないといけなくなりますよね。。
それは避けたいところなんですが、何か出来る対策があったら
ぜひ教えて下さい。
yu-ki2さんとtabibito4962さん
HDDなら、換装すればいいだけですね。
実は、5400rpmの上、ATA133をATA100でやっているため、
パフォーマンスが低下しているのです。
しかも、2MBキャッシュモデルのため、あまり性能出ません。
Serial ATAの端子があるので、ここは換装してみるのがいいですよね。
でもPC3200になって、帯域幅が広がると、
3Dのベンチマークやエンコード等はそんなに性能変わるものですか?
最新ゲームやエンコードはしませんし、
メモリを半分売って他に回す事を考えているので、
メモリだけは変えたくないのです。
教えていただくのに、色々言ってすいません。
皆さんの貴重な考えを参考にしたいので、アドバイス下さい。
書込番号:1934066
そのままでも動くと思うけど。ただ普通な冷却じゃ厳しいぞ。
PC3200DUAL/SAMSUNGにして今のメモリうっても微妙かな
書込番号:1934114
2003/09/12 14:53(1年以上前)
冷却は、Sirent DRACO P4に、可変速のファンを取り付けています。
抵抗回して何とかなればいいのですが。。
メモリはどうやらあんまり効果ないみたいですね。
皆様ありがとうございました。
書込番号:1936089
2003/09/15 03:43(1年以上前)
大して変わらないんじゃないの!
どうせなら3Gぐらいにしない。
書込番号:1944074
[CPU]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
