このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 0 | 16 | 2003年6月22日 10:31 | |
| 0 | 10 | 2003年6月24日 23:20 | |
| 0 | 6 | 2003年6月9日 18:41 | |
| 0 | 17 | 2003年6月19日 10:03 | |
| 0 | 18 | 2003年6月14日 00:26 | |
| 0 | 6 | 2003年5月30日 00:08 |
CPU > インテル > Pentium 4 2.40CG Socket478 BOX
このたびCPUとマザーを交換しようと考えてます。
CPUはP4 2.4Cにしようかなと思ってます。
マザーの方で悩んでいるのですが、
ギガバイトのGA-8PENXPを買いにいったんですが、
いざ見てみると、875Pマザーが¥4000ほど高いだけだったので、
悩んだ結果買わずに帰ってきました。
どちらもギガバイト製だったのですが、
皆さんならどちらを買われますか?
使用目的は、FF11ですw
ビデオボードはRADEON9500PROです。
あと、アスロンの方がいいと聞いたのですが、
熱処理が大変と聞きました。
アスロンのほうがいいという方がいればお勧めのマザー&CPUを
教えてください。
後、熱処理の方法も^^;
今回がマザーとCPUをいじるのは初めてなので、
少し慎重になってます^^;
すみませんが、いろいろ教えてください^^
お願いします・・・・
以前はPentium4に比べてアスロンって発熱多かったんですが、
最近のモデルは大差ないですよ。
ただアスロン純正クーラーはかなり賑やかなので、社外品の
静かなものをオススメします。
アスロン用マザーなら、nForce2チップ積んだものがいいです。
人に勧めるならASUSかGIGABYTE製を。(自分ではBIOSTAR探してしまいます。)
メモリは良質のものを選んで下さい。
書込番号:1672376
2003/06/16 00:18(1年以上前)
intelとAMDそれぞれ長所・短所がありますが・・・
使用目的がFF11なら絶対Athlonの方がいいです
自分も意見は XJRR2さんと一緒です
書込番号:1672456
価格対効果でAthlonXPですね。
CPUをXP2500+(もしくはそれ以上)にしてMBをnforce2系にする。
メモリをDDR3200の良質のモノを2個セットで(サムソン製がお勧め)にして、VGAをRADEON9700以上もしくはFX5800以上にする。
冷却は音を気にしなければ、適当に冷える奴で良いと思います。
静かにしたいならPAL8045などが良いようです。
もしくはもっと冒険(笑)したいならXP1700+の苺皿(過去ログ参照)を購入して、2600+相当にOC(私の場合(^^上記MBで出来ています)する(^^
書込番号:1672546
2003/06/16 10:03(1年以上前)
そのビデオカードならどっちでもいいと思うよ。後々ビデオ編集とかに
興味沸くかもしれないし、PCの用途なんてこれからどう変わるかわからないから、スタンダードなインテル製にしとくのが一番無難だと思う。特にアスロンが好きなら話は別ですが。
書込番号:1673179
2003/06/16 11:46(1年以上前)
参考までに
INTEL有利・・・CG、CAD、シングルタスク処理、
プログラム動かして放置する処理
AMD有利・・・ゲーム、ビジネスソフト、マルチタスク処理
机の上でマウス、KBを絶えず動かす処理
尚、ビデオ編集でもTMPEG,Dvix等ソフトによってINTEL、AMDが各有利ですの
でビデオ編集だからってINTEL有利とは限らないです。
もし各雑誌のベンチの記事の計測プログラムを
Sdmarak2001 → FFベンチ
Tmpeg → DVIX
に変えるだけでAMD有利に変わります
パソコン全般を同一価格帯のスピードで見るならAthlonが圧倒的に有利です
INTELの有利さは知識がなくても ある程度安定することにあると思います
書込番号:1673333
2003/06/16 15:57(1年以上前)
メモリーは変えない前提でしょうか?
今使ってるのは何でしょう?
書込番号:1673831
2003/06/16 19:09(1年以上前)
皆さんありがとうございました^^
こちらの現在のスペック忘れてました^^;
CPU P4 1.6G
メモリ SD-RAM 1024MB
ビデオボード RADEON9500PRO 128MB
マザーボード AOPEN製(SIS650)型番忘れましたw
電源は 300Wです
もう少しいろいろ知りたいので、
引き続きお勧めのMBや、
この構成でFFベンチいくらですとかありましたら教えてください
よろしくおねがいします^^
書込番号:1674224
2003/06/16 20:23(1年以上前)
現在のスペックでFFできるのでは・・・
4000弱はいくと思うが・・・
メモリがDDRじゃないとしても・・・
買い替えはもったいない気が・・
書込番号:1674455
http://www.aopen.co.jp/products/mb/mx46.htm
AOPENでSiS650なら、これかな。
そうだとするとメモリはDDR SDRAM、時期を考えるとPC2100かな。
書込番号:1674746
2003/06/16 22:06(1年以上前)
i865とi875の違いは主にPATの有無と6層か4層基盤かですが、私はi875にしちゃいましたけど、π焼きを一秒でも速くしたいならギガバイトのi865マザーは避けたいですね。(実例D875PBZ:47秒、GA8IPE1000Pro:50秒)ギガバイトは安定性は良いと思いますけど。
という事で、INTEL、D875PBZをお奨めとして上げておきます
後、私なら間違いなくインテルを推します。
来年中盤まで新チップセットは出ませんので、息が長いチップセットになると予想されますから、来年Prescott4GHzクラスが安くなったときに交換してもう一花咲かせられそうですからね。
あまり構成をいじらなくても、少なくとも2年は最新に近い環境が維持できます。
とにかく、一円でも安く上げたいなら”アスロンにしとけ”って感じで良いと思います。
後、2.4CだとFFベンチは5000〜5500の間くらいだと思います。
書込番号:1674822
Pentium4 2.4CGHz+i875/865とAthlonXP 2500++nForce2の差額でM/Bが1枚買える。
考え方は人それぞれだけど、予定がいつ覆るかわからない状況で先にことを考えるより必要になってから使える予算が残せる方が安心感があると思う。
自分ならこの用途では間違いなくAMDにするかな。
書込番号:1675050
2003/06/21 10:45(1年以上前)
皆さんありがとうございます^^
FFベンチは2800ぐらいです;;
あの後ほかでも調べたところ、
SD-RAMもDDRとかではなく、むかしのSD-RAMです。(DIMMだと思う)
それがかなり足引っ張ってるかも・・・・
後、FFはCPUも大いに関係してくるみたいです。
人によっては、CPUを3Gにすれば、ビデオボードは気にしなくてもいいぐらいだといってました(確認してないのでわかりませんがw)
7月の頭ぐらいに(予定w)買いに行こうかなと思います。
それまでまだまだいろいろな情報をお待ちしています。
よろしくお願いします^^
書込番号:1687965
3DゲームはCPUに限らずグラフィックボードを気にする必要がある。
FF11ならAthlonXP 3200+やFSB800のPentium4 3GHzでもグラフィックボードによっては話にならない状況になる。
RADEON 9500Proなら問題はないけど。
SDR SDRAMが1024MBあるのでこれを生かしてM/BはM7VIGにしてそれにつく最高のCPUのAthlonXP 2400+にする手もある。
これだと、2万円でお釣りがくるし1年はに持つしFFベンチは4500以上はでる。
1年後はIntelもAMDもSocketがかわる時期だしちょうどいいのでは。
http://www.biostar.com.tw/products/mainboard/socket_a/m7vigp/index.php3
書込番号:1688206
以前、Pentium4-2.0GHz(Wコア)にMatroxG550の組み合わせで
FFベンチ測ったら、一応完走はしました。
何もかもテクスチャーが欠けて、というか、ワイヤフレーム状態でしたが(笑)
だからVGAは何でもいいと言うことはないです。
Radeon9,500proの性能ならカード自体に不満は出ないはずです。
Pentium4はHTのことまで考えると、4万円は余裕でかかるので、
猫目石さんのプランに賛成です。
予算に余裕があれば、DDRメモリも購入して下さい(3Dゲームでは差が出ます。)
HDDも最近のものに交換できれば更に快適です(きりがない・・・。)
書込番号:1690973
現在Pen4 2.4CGHz オーバークロックなしの状態でエイジオブエンパイア終了後CPU温度が60℃になり警告音が度々なります。これは給排気状態に問題があるのでしょうか?ちなみにグラボはATI9600PROです。
2003/06/12 21:55(1年以上前)
給排気を邪魔してる物があるかもね、
スマートケーブル使ってケース内部をスッキリさせてミソ
書込番号:1665131
鳴る条件が揃ったから鳴るんでしょ。正常だから鳴る場合と、正常でないから鳴る場合があるでしょ。正常で鳴る場合の可能性、異常だから鳴る場合の可能性、等を自分で考える。物事が理由なく起こる事はない。
書込番号:1665191
今までセレロンさん、こんばんは。
M/Bはケースにしっかりと固定されてますか?
M/Bがしっかり固定されてないと
CPUクーラーを取り付けた際にM/Bが湾曲して
CPUと密着せず、
うまく熱を逃がせないケースもあるみたいです。
書込番号:1665219
というか
60度でなる設定を解除
または
もっと高温にすればいいんでないの
60度ならべつにとりたてて悪いってわけでもないし
書込番号:1665285
2003/06/12 23:24(1年以上前)
FSB800 3G
37度 ただし
部屋温度20度
寒いけどPCは快適だよ
書込番号:1665556
2003/06/13 22:50(1年以上前)
次の事をチェックしてみては?
1.ヒートシンクの向きがあってないか上手にはまっていない
2.エアフローは成立しているがフラットケーブル等でエアフローが悪くなっている
3.クーラー付きヒートシンクを使用しているならばファンの電源が入っていない
書込番号:1668270
2003/06/15 11:59(1年以上前)
60℃って異常に高くないですか?
うちは同じ2.4Cだけど通常32度くらいで、3DMarkなどの高負荷時でも
40度くらいですよ。
CPUクーラーがしっかり付いて無いっぽい。
書込番号:1670035
2003/06/20 09:52(1年以上前)
純正FANなら熱伝導シールは外した方が冷えますよ。
まして、一度でもFANを外したら二度目は同じ状態では使えませんので。
既にはがしてグリスを塗っているなら、グリスの塗り方に問題が
ある場合が多いです。これは経験ですが、なるべく薄くです。
上手な人と初心者では10度位も差が出る時があります。
シルバーグリスがお勧めです。多めに塗りすぎると、冷えないばかりか漏電し危険です。
ヒートシンクの接着面に段差がある場合は、500番の耐水ペーパーで削り、1000番、次に1500番で鏡面に近く仕上げます。くぼみや段差があると冷却能力が落ちますので。
あと、マザーは過熱されると若干変形するので、新品の状態とはそりが異なります。PINの接触が悪くなったり、メモリーの接触も悪くなる場合があります。CPUの密着も浮いてきたりするので、なじんできたら、もう一度組み立てる方が良いと思います。
パワーのあるCPU系では静音系のFANは避けた方が良いです。ケース内温度が上がれば当然CPU温度もあがりますから。
水冷もありますが、一部のOCマニアを除いては、実用的ではないのであまりすすめられません。
グラボの発熱量が多いときは、ボードFAN装着。
どうしても静音にこだわるなら、FANは12cmにして風量が多く回転数の低い物にするのが良いと思います。
ついでに、ケースパネルに穴をあけて、12cmFANを追加するのも効果的です。左側奥の方が効果的です。
ソフト関係では、レジストリーがごちゃまぜになっているとCPU負荷が増大し発熱量が増えますので、再度クリーンインストール。
ケーブルは全てラウンドタイプ。
5インチフロントベイケースに3連FAN。
ケース自体の品質にも冷却性能が左右されるのですが、場合によっては、フロントパネル下側にドリルで吸気口を多数あけると吸入抵抗が少なくなり気流は早くなります。
FANフィルターは気流の妨げになるので、放熱対策を行うならば使用しない方が良いかも。
これらの結果、ケース内はほこりだらけになり焦げ臭くなりますので、
月に一度はエアガンで吹き飛ばします。
FANのシャフトには潤滑剤を吹き付けます。なめらかで静かになります。
他にもありますが、基本的な事を書きました。
冷却は安定動作につながります。特に、PEN4では、CPU温度が上昇すると、クロックダウンにより動作速度が遅くなり本来の性能が生かされませんので頑張って冷却してください。
ご参考程度に。
書込番号:1684999
2003/06/23 00:01(1年以上前)
P4/2.26に関しエンコードの疑似体験テストをしてみました。
私にはエンコードができる環境でないため、CPU負荷100%ソフトにより実施。
先ほど完了しました。
室温28.0℃、CPU負荷100%ソフトで149分連続稼動
計測はM/BソフトProbeを使用(BIOSではCPUのみProbe値より2.5℃低い数値)
M/B:P4B533
CPU:P4/2.26 定格にて使用中
CPUシンク:90EX70X80-P4 (今回、落札した商品と同じ)
メモリー:PC2100/512M×1枚、256M×1枚
PCケース:OWL-103-SILENT(電源300W、吸排気ファン8pが各1個)
スタートから10分でCPU:47℃、MB:33℃
スタートから25分でCPU:49℃、MB:35℃
以降は負荷テスト終了の149分までCPU:49℃、MB:35℃です。
※BIOSではCPU:46.5℃、MB:35℃でした。
テスト終了後10分ほどでCPU:36℃、MB:35℃となっています(Probe値)
常用温度はCPU:35℃、MB:31℃位です。
PCケース:OWL-602-SILENT(電源350W、排気ファン8p×2、吸気8p×1)にすればもう少し下げられます。
P4の発熱量を調べたら
2.26で58W、2.4Cで66.2W、2.6Cで69W、2.8Cで69.7Wでした。
2.26での常用はMB Temp:31℃、CPU Temp:35℃ですからCPUの常用温度を50℃までの許容とすれば、ファンレスシンクでもうまく行けば2.○Cどうでしょうか。
書込番号:1693450
2003/06/24 23:20(1年以上前)
いろいろなご意見ありがとうございました。現在の稼動状態をお知らせします。現在の状況はCPUクーラーをクーラーマスターのCyprumに変更。それとケース近辺にあったスピーカーアンプを距離を置いて設置。ケース内のエアフローは前面のケースファン位置をさらに吸入しやすい位置に変更。皆さんのご意見などを反映した結果、室内温度25度の状態でBIOSの温度表示にて、高負荷時にケース内温度は39度、CPU温度は38度にて頑張ってくれてます。ありがとうございました。
書込番号:1699372
このほどPen4 2.4Cを取り付けたのですが、FANの音がやかましいのでCPUFANを交換したいと考えています。FBS800の場合のお勧めの静音CPUFANをご存知でしたら、教えてください。
2003/06/07 23:19(1年以上前)
ファンコントロール使って回転落としてみたら
書込番号:1650080
2003/06/07 23:21(1年以上前)
ファンより、クーラーごと変えた方が手取り早いですね。お奨めはクーラーマスターのCyprum(KI4-7H52A-OL)です。3.2Gまで「可」らしいです。
書込番号:1650094
2003/06/07 23:51(1年以上前)
皇帝さん ,Sonixさん ,アドバイスありがとうございます。早速、Cyprum(KI4-7H52A-OL)を注文いたしました。
書込番号:1650180
皇帝さんの意見に1票。
ファンコンは便利ですよ。Web閲覧なら最低速度でOKですもんね<うちのPCの場合。
書込番号:1650715
2003/06/08 15:47(1年以上前)
Cyprumを注文されたのですか。
浪速ともあれ、お役に立てて光栄です。
書込番号:1651989
2003/06/09 18:41(1年以上前)
Cyprum(KI4-7H52A-OL)はうちでも使ってますけど、静かでよく冷えますよ。
書込番号:1655338
2003/06/05 21:50(1年以上前)
ですね。
とりあえず2.6CにカノプPEN4用ファイアーバードで40℃前後。
書込番号:1643601
2003/06/05 22:30(1年以上前)
て2くん さん、Y氏の隣人 さん
早速ご回答ありがとうございます。
確かに周りの環境により多少変化いたしますね。環境によってはかなりの変化があるかもしれませんね。
一応、ATXケースで少なくとも8p以上の排気ファンを装着の環境です。
言葉足らずでした。
書込番号:1643777
それでも不十分というか意味をなさないというか・・・。
2.4GHzで普通のATX用ケースならCPU温度を気にする必要無いと思います。
書込番号:1643878
知りたいなら過去ログ読んで下さい。
リテールと市販はほとんど意味同じだけど、どう違いがあるん?
書込番号:1643948
2003/06/05 23:29(1年以上前)
最近やたらとこの質問が多い。
何度と聞かれても正確に計れてる人は殆ど居ないですよ。
書込番号:1644033
2003/06/06 05:14(1年以上前)
HNとは違って長文?(苦笑)
雑誌などの「静音ブーム」に煽られて始めてみたのは良いが、誰かに発熱
の点を指摘されて、慌てて情報収集…というトコでしょうか?
まぁ基礎がまるでなってないので、質問もまったく意味のない内容ですな。
TDP、周温、熱抵抗、熱容量…この辺りが最低限理解できるようになら
ないと、教えてあげても理解できない⇒ネコに小判。
書込番号:1644750
2003/06/07 11:04(1年以上前)
始めていないのでまったく違っています。また、大判があれば質問はしませんが・・。
書込番号:1648046
2003/06/07 12:35(1年以上前)
またしても言葉足らずのようなので補足致します。
Pentium 4 2.40CG Socket478Xを検討中です。なので2.40CGは所有しておりません。
購入意欲があるので実際に使用中の方の2.40CG/CPU温度を知りたかったのです。
「Y氏の隣人」さんからは実数にて貴重なご意見をいただきました。
現在、セカンドPCにP4-2.26で使用中です。
CPUファンレスながら静音性も損なわれることなく少し工夫することで
常用温度:MB Tempは28〜29℃、CPU Tempは32℃となっています。
一昨日に購入した雑誌の記事にOC後の動作テストにHotCPUが記載されていたので試みて
みました。
Hot CPU Tester Pro3(記事は15分間テストでしたが12分31秒で終了しております)
12分31秒後にBIOSにて確認 MB Temp:33℃、CPU Temp:45℃
Hot CPU Tester Pro3はCPUに100%近い負荷をかけるテストで日常ではまずあり得ない
ことではないでしょうか。
私には基礎もありません。ましてやOCなど問題外です。TDP、周温、熱抵抗、熱容量
なども同様です。ただ、ファンレスシンクでどこまで下げられるかその事に興味を持って
います。
内心はP4-2.26に近い数値が出るのでないかと密かな期待しないでもありません。
書込番号:1648267
2003/06/07 15:07(1年以上前)
CPUは違いますがXP2500+をファンレスシンクで組み始めるまえに
少し試してみました。
再テストの前に[1648267]の条件より極わずかな工夫を試みてみました。
Hot CPU Tester Pro3でテストを12分33秒で終了。
BIOSにて確認すると MB Temp:35℃、CPU Temp:45℃
で、先ほどとほぼ同値(MB Tempが2℃ばかり高いようです)。
でも先ほどとは違い終了後のCPU Tempはじきに36℃まで低下。
書込番号:1648564
2003/06/09 20:23(1年以上前)
私のCPU恐ろしく熱くて夏来る前にバテそうです。
今現在の温度が76度あります。
状態はMPEG2からDivXへの圧縮のみで2時間以上ぶっつづけ。
構成は給排気ファン無しのミドルケース(側面板を自作後閉めていません)です。
CPUファンは純正のものを使っており、他の熱源はノースブリッジかHDDくらいです。(グラボはありません)
ちなみにBIOS上での非常停止になる温度設定と思われるものが90度になっていますが、これは高すぎませんか?
70度を越えた時点でCPUの命削っていると思います。
純正CPUファンも2265回転でBIOSに設定されているのですが、これは風量的に問題はないのでしょうか?
書込番号:1655613
2003/06/13 17:32(1年以上前)
AthlonXP2500+とファンレスシンク組合せのメドがたちました。
私の使用は高負荷を与えることもないので何とも・・・。
PCケースは何をお使いでしょうか。OWL-602-Silent(350W)はどうでしょうか。正に静音ケースで廃熱性も問題ありません。
P4の最大消費電力を調べたら
2.26でのMB Temp:35℃、CPU Temp:45℃ですからCPUが50℃までの許容とすれば、うまく行けば2.8Cも可能な気がしないでもありません。
【簡潔に…】さんはどう思われますか。
書込番号:1667366
2003/06/13 21:20(1年以上前)
>ね・ね・ね・ねさんへ
ケースはテックのV770K(350W)です。
安けりゃいいで買っちゃいました。
温度ですが、MPEG2→DivXを今現在4時間くらいやった後ですが、
SYSTEM 45度
CPU 55度
CPUカーネル 76度です。
最近ちょっとCPUファンがうるさいので買い換えようかと思います。
もっともケースファンが先かもしれませんが・・・。
書込番号:1667892
2003/06/16 17:19(1年以上前)
最近、kakaku.comがおかしかったです。
設置スペースに問題なければOWL-602-Silent(350W)でしょう。
静音性は最高です。ケースは5インチベイ一つ分高くなりますがケース内は広大で空気の流通な何ら問題ないかと。
これまでは主に星○金属のPCケースを使ってきました。購入しては売却の繰り返し。作りは最高ですが、電源をはじめケース自体の静音性はゼロ以下でマイナスと断言できます。二度と買いません。
ケースファンの必要性を感じるならケースの買い換えを検討されては。
後悔しないと思います。
書込番号:1673980
2003/06/17 06:39(1年以上前)
本当にありがとうございます。
あれから調べてみたのですがケースファンよりもCPUファンの方が先のような気がします。(システム45度以上上がらないが、CPUは57度をマークしました。普通にネットに使うだけでは両方とも40度くらいになります。ケースの内部容積、構造ともご紹介いただいた物とほとんど変わりませんし・・・。電源の排気容量は違いそうですが・・・)
実際に線香を使って気流をチェックしました(上品な香りのするPCになりました)。
AGPスロットとPCIスロットが空なので気流は綺麗に抜けてくれますがVGAカードを購入した後が怖いです。
質問ですが、M/B温度とシステム温度はイコールですか?
書込番号:1675974
2003/06/18 12:54(1年以上前)
BIOSの表示に関して
・ECSのM/B(CMOS Setup Utility)では System TempとCPU Temp
・ASUSのM/B(AwardBIOS Setup Utility)では MB TemperatureとCPU Temperature
となっています。
上記から私はSystem Temp=MB Temperatureと理解していますがいかがでしょうか。
書込番号:1679476
2003/06/19 10:03(1年以上前)
SYSTEM=マザーなんですね。
とりあえずCPU温度50度切りを目指して頑張ります。
昨日、普通に音楽聞きながらネットつないで35度でした。
しかも事故の関係で熱伝導シールが完全にはげ落ちていましたが・・・。
書込番号:1682358
先日celeron1.0GhzからこのCPUに交換しました。
移行もスムーズに行き、機能的には問題なく動いているのですが
気になるところがあるので質問させて頂きます。
題名にもあるとおり、CPU付近からノイズが発生します。
はじめはFANの回転音や内部スピーカー、HDDへのアクセス音、ケースの振動等
かと思ったんですがどうやらマザー上から発生しているようです。
状況ですが、『ジッ!、ジッ!』と小刻みに音がしたり、
『ジー』っと連続的に音がします。常に音がしているわけでなく
CPUに負荷がかかった時に発生しているようです。
例えばこの掲示板をマウスのホイールでスクロールした場合は
ジッ!ジッ!と断続的にノイズがします。
以前までのパソコンでは聞こえなかったノイズだったので気になりました。
これはパソコンに異常があるのでしょうか?
それとも無視していいことなのでしょうか?
どなたかご教授ねがいます。
自分で勝手にCPUが怪しいと判断しましたが、
もし他の発生源の可能性があったりしてスレ違いなら申し訳ないです。
構成
CPU P4 2.40CG (HT使用せず)
MB Aopen AX4SG-N
os Win2000 sp3
Memory PC3200 256MB*2 dual channel使用 samsung製チップ
HDD Seagate ST380023A
CD-RW*1 FDD*1
電源 TORICA SUPURE静2 300w
FAN リテール(cpu)*1 サンヨー製80mm*1
よろしくお願いします
前に使ってたpentium3のとき同じような音がして、CPUのファンのベアリング?の音だった。自分のときは普段音がして、負荷がかかると静かになるという症状だった。
ファンを止めてみればすぐわかるんだろうけど、焼かないように注!。
書込番号:1635215
2003/06/03 14:46(1年以上前)
私も似たような事が起きてます。
私の場合は耳障りな高音(キーンというの)が鳴ってて、
マウスホイールでスクロールすると「キン、キン」と途切れたりします。
吸音シートをあちこちに置いてみると電源からこの音が鳴ってました。
今は電源を覆ってだいぶ改善されてますが・・・・
ちなみに電源はTORICAのSUPURE静2 350wだったかな?です。
TORICA製で同じなんで書いてみましたが・・・・全然関係ないかも?(笑)
というか、TORICAの電源ってこんなに嫌な高音だしまくるのでしょうか?
あ。板激しく違いますね。すいません(^-^;
書込番号:1635973
2003/06/03 15:17(1年以上前)
ご意見ありがとうございます。
CPUファンはマザー付属のソフトウェア『silenttec』
を用いて停止させて確認しましたが、
ノイズは前述と変わらず発生しました。
電源に関してはケース外部に置いてあり
確認が容易にできましたが
電源ファンによる可能性はないと思います。
書込番号:1636036
2003/06/03 16:53(1年以上前)
中国に住んでいるのですが、私のPCも似たような症状でCPU付近からノイズのような音がします。 とくにマウスホイールでスクロールすると「ジジー」って音がします。新しくマザーボードを取り替えたときからなので、多分M/Bが原因なのでしょうが、ショップに問い合わせても原因はわかりませんでした。 ただし放置してても問題はないとのことなのでそのままにしています。 仕事で24時間フル稼働してますが、たいした問題もなく動いてますから気にしないでいいみたいですが・・・
ただせっかく高いお金だして買ったのに異音がするというのはあまり気分がいいものではありませんが・・・
ちなみにBIOSのアップデータをしてCPUをCELERONからP4に取り替えてみたらその症状は軽減されました。
ご参考までに・・・
書込番号:1636232
2003/06/03 17:49(1年以上前)
まさか、接触不良(怖)
ここは基本に戻って、一度組みなおしてみてはいかがでしょぅか?
書込番号:1636365
Memoryが鳴いてるのかも。
自己責任になりますが、Memory駆動電圧を0.1-0.2V上げてみてはどうですか。
書込番号:1637133
2003/06/04 02:39(1年以上前)
皆様のご意見を参考にいろいろ原因を探ってみましたが
残念ながら解決には至りませんでした。
ですので、一度ショップに持って行き診てもらおうと思います。
もし直りましたら、報告いたします。
文字ではわかりにくい内容にも関わらず助言していただき
本当にありがとうございました。
書込番号:1638263
2003/06/04 19:26(1年以上前)
私もおなじ症状です。マウススクロール中にジーッと音がしますね。
あんまり気にしていませんでしたが、おなじ症状の方多いようですね。
原因が気になるところです。
書込番号:1639881
2003/06/05 06:50(1年以上前)
私の場合は原因はCPUのFSBでした。 昨日P4B(FSB500)を購入しGIGABYTEのGA8IP-900に装着してみたところスクロールなどによる電気的な音から開放されました。 お空のからす様のM/BはFSB800対応しているみたいですね・・・
もし知り合いに新しいPC持っておられる方がいらっしゃったら、ビデオカードをAGP8X対応の物や電源を350W以上の物に変えてみるとか、または別のCPU(できたらの話ですが)に交換してみるとかしてみれば
いいかと思います。
なにぶん中国の田舎に住んでいますのでP4 2.6Gすら売られてない状況で一昔前のPCであまり参考にはならないと思いますが、私の場合それで原因がはっきりして直りましたので試してみる価値はあると思います。
書込番号:1641743
2003/06/05 06:55(1年以上前)
↑↑↑間違えました、P4B (FSB533)でした。 朝方仕事明けなんで眠くて打ち間違い多くてすみません。。。
書込番号:1641750
2003/06/05 21:28(1年以上前)
わたしのもスクロールのときに音がします。
ずっと気になっていたのですが、このスレッドを見るまでは、音ボードかSPKが原因かと思ってました。
まさかと思ってケースを開けてみると、確かに本体内部のどこかからか音が発生していますね〜。ただ、SPKを通じて聞こえています。
自作機はM/B(K7S5A)と音ボード、ケース以外、電源、メモリ、CPU、CPUクーラー、ビデオボード、SPKも交換していますが、症状は治りません。
どなたかぜひ原因解明していただきたいですm(__)m
書込番号:1643511
2003/06/06 08:54(1年以上前)
Re>お空のからす さん
Re>[1635973]全然関係ないかも。。 さん
私もTORICA SUPURE静2 300Wを使っていますが「ジィーー」というノイズがします、マウスのスクロール時、mpegエンコード、3Dゲーム時等々かなり気になります。どうやらコンデンサーがノイズを発しているようなのでケース内にあるメッシュ面をふさぎたいのですが市販の吸音シートをそのまま張っているのでしょうか?また電源ユニットが発する熱はちゃんと処理されるのでしょうか?
書込番号:1644952
2003/06/08 03:49(1年以上前)
007SOS(男)さんへ、一回サウンドボードをはずし、オンボードの音源もBISOでオフにして、スピーカーのコネクタもはずして音が出ない状況にして試してみてはいかがですか?
すでに実行していたら大変失礼な助言ですが、BIOSクリア、最新BIOSへのアップデート、メモリ位置の変更等も試してみては…。
書込番号:1650838
2003/06/08 22:20(1年以上前)
>yoshizou様
次の何かパーツ交換の機会に試してみます。
コンデンサーは確かに音が出そうな部品ですね。
書込番号:1653089
2003/06/10 20:05(1年以上前)
私の場合はスピーカをボリュームを0にすると治りましたよ。
書込番号:1658802
2003/06/11 06:16(1年以上前)
私もTORICA SUPURE静2 300Wを使用したところマウスの動きやスクロールに合わせて音がしたのでTORICAに問い合わせたところ返品してくれと言われました。販売店に行って確認してもらったらやっぱりおかしいということで返品となりました。前に使ってた電源に戻したら音はしなくなったです。
書込番号:1660343
2003/06/12 11:24(1年以上前)
CPU付近からノイズでCPU負荷の変動によって変化によつてする場合、マザーボートのCPU付近には、電圧変換供給用のスイッチング電源が数個(コイル、コンデンサ、IC等)あり、それらが高負荷になったとき異音を発しているのではと思います。
また、PC電源もスイッチング電源ですので、このスイッチングノイズの耳につくのがたまにあります。
書込番号:1663709
2003/06/14 00:26(1年以上前)
遅レス申し訳ございません
ショップに持っていったところ
異常はないとの事で
もし聞こえるならそれはM/Bの仕様であると
言われました
また、このサイトのある掲示板を見ていたところ
書き込み番号[1662830]や[1657996]、[1660050]にあるように
マザーのチップセットの仕様であるかコンデンサーの異常が原因で
私の症状に似たノイズが聞こえるという報告をみつけました
すなわち、スレ違いだったようです
皆様ご迷惑おかけしました
>N.Nori さん
ありがとうございます、仰るとおりのようです。
書込番号:1668743
2003/05/29 23:18(1年以上前)
人柱覚悟でどうぞ.
かなり不安定らしいですが.
梢
書込番号:1621423
2003/05/29 23:27(1年以上前)
たぶんそう
仮に出来たとしても半分のクロック数になってしまうよ
書込番号:1621465
2003/05/29 23:30(1年以上前)
早速のご連絡有難うございます。
そうなんでしょうね。メモリーのようにはいかないんでしょうね。
逆に、やる気はないですけど、FSB800のマザボーにFSB400を載せると、
やはり同じでしょうかね。どなたか、怒らないでお答えくださりませ。
書込番号:1621483
2003/05/29 23:35(1年以上前)
1621483
の方が精神衛生上、いいかと思います。
書込番号:1621508
FSB800のCPUを載せて一応動作するFSB533のM/Bってすごく限られています。更に、動作してもパフォーマンスが非常に悪く使用する気にならないです。(検証済み)
CPUのスペックよりM/Bのスペックの方が上の状態なら使用上、精神衛生上よろしいかと思います。
GA-SINXP1394の掲示板の過去Log(探してみて)を参考にして下さい。
書込番号:1621565
2003/05/30 00:08(1年以上前)
早速、過去ログ検索しました。
なるほど、結構難しいんですね。有難うございました。やはり、まともな使い方をしましょう。
有難うございました。
書込番号:1621656
[CPU]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
