このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2002年7月30日 05:47 | |
| 0 | 14 | 2002年8月3日 23:13 | |
| 0 | 6 | 2002年7月23日 22:07 | |
| 0 | 2 | 2002年7月22日 14:48 | |
| 0 | 6 | 2002年7月28日 00:18 | |
| 0 | 10 | 2002年7月21日 14:14 |
CPU > インテル > Pentium 4 2.26G Socket478 BOX
ここの掲示板のおかげで2.26GHz搭載のパソコンが完成いたしました。
しかし、設定が悪いせいかストリーミングでMP3を再生しながらIEを起動すると
音飛びを起こしてしまいます。 ほかのプログラムを起動しても同様です。
このような現象の原因を知ってる方いますか?
場違いで申し訳ありません。m(_ _)m
<<<<<<<<<< スペック仕様 >>>>>>>>>>
【 CPU 】:Pentium 4 (Northwood)
【 クロック 】:2263.70(133.16x17.00) MHz x 1
【 CPUID 】:GenuineIntel F24
【 NameString 】: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.26GHz
【 OS 】:Windows2000 [ 5.0 Build 2195 ]
【マザーボード】: [ SiS 645DX ]
【ビデオチップ】:ATI Radeon 7500 [ 64MB ]
【 メモリ環境 】:DDR SDRAM PC2700 [ 256 MB ]
【 HDD 】:QUANTUM FIREBALLlct10 15 [ 15 GB ]
【 画面モード 】:1024x768 (32bit) Smoothing Normal
2002/07/27 23:27(1年以上前)
一時的な音飛びであれば、HDDが複数のプログラムからアクセスされ処理落ちが発生していると思われます。
書込番号:857522
2002/07/27 23:36(1年以上前)
要はHDDのカタが古いんですかね・・・
HDDだけは依存のものを使用してます。(3年モノ
やっぱり、高速回転のHDDがないと最大限の性能はでなさそうな感じですかね・・・。
高速を求めてるのにはいろいろ訳ありまして・・・(^^;
ロースペックのパソコンのせいで人間関係にヒビ入っちゃいました・・・(関係なし)
とりあえず、HDDの交換も視野に入れてみます。
書込番号:857551
2002/07/27 23:38(1年以上前)
【補足】
確かにCDのように一瞬だけですね。
起動するごとに音飛びを起こします。
M/BはCPUのクロック設定以外デフォルトです。
書込番号:857561
2002/07/27 23:51(1年以上前)
一台のHDDで同時に複数の作業をさせるわけですから、新しいものに換えても改善される可能性は低いです。
しかし音飛びのことは別にして、HDDを高速なものに換えると全体的な速度が上がり、かなり快適になることがあるので、新しいHDDに交換するのも良いかと思います。
書込番号:857593
2002/07/28 01:37(1年以上前)
hage007さん毎回ありがとうございます。
そうなると、OSはプライマリーHDDに
ほかのものはセカンダリーHDDにとしたら
効果は出るのでしょうか?
書込番号:857868
2002/07/30 05:47(1年以上前)
OSおよびソフトウェア類をDiskA
データおよびテンポラリ類をDiskB
の様に利用してやれば大幅に低減される可能性があります。
それから、フラグメントが発生しているとデータ読み書きが大幅に遅くなりますので、週1〜隔月1くらいの割合でデフラグをかけることをおすすめします。
MP3再生+ie起動で…って言うのはあまりにひどいのでこれで解決できそうな気が…
それから、常時MP3再生されるようでしたら、Wimamp + in_mpg123を使用して、フルバッファリングを有効にすれば解決されるでしょう。その変わり目森を大量に消費することになりますが…
書込番号:861636
Pen166からPen3・800に乗り換えたときは感動したけど、
(具体的には、50Mb程度のWAVEをMP−3にデコードするのに
15分から2分に短縮できて・・・・)
Pen4・2.26Gってどのくらい速くなるんでしょうか?
30秒くらいでデコードできるようになるンでしょうか?
具体的数字は知らんけど
そんな感動はないでしょ。
書込番号:848846
Pentium4とPentiumIIIを同一クロックで比較すると、性能はPentiumIIIの方が高いです(Pen4はクロック辺りの性能を落とし、その代わりにPenIIIでは到底不可能な高クロックで総合性能を稼ぎ出す仕様)。出始めの頃は1GHzのPentiumIIIと1.5GHzのPentium4がそれほど性能的に変わらないと言われていたと記憶していますが、これに従えば2.26GHzのPentium4はPentiumIIIに換算すると1.6GHz程度になり、PentiumIII-800MHzの2倍強程度の速度と思われます。
ただし、Pentium4はSSE2に対応しており、これに最適化されたアプリケーションはかなり高速に実行できるため、使うアプリケーション次第では更に高速になるでしょう。更に上の仮定自体がかなり荒っぽいので、SSE2に非対応の通常のアプリケーションであってもまた性能面では違ってくるかもしれません。
後は突っ込みですが、エンコードとデコードの意味が反対ですよ(^^;;)。
書込番号:848860
2002/07/23 13:40(1年以上前)
デコードではなくエンコードじゃ!
メモリーやMP−3のスペックやコーデックにも依存するだろう・・・・
書込番号:848863
2002/07/23 16:58(1年以上前)
SSE2に対応したMP−3エンコソフトやMPEGエンコソフトって
なにがあるンでせうか?
書込番号:849092
2002/07/24 17:24(1年以上前)
午後のこ〜だ使ったらPen3-800環境でも30秒かからないのではないでしょうか?
実際50MBのファイルで試したわけでは無いので微妙ですが・・・
書込番号:851083
2002/07/25 08:53(1年以上前)
午後のこーだーを使うとして、
Pen3・800で30秒がPen4・2.26Gならば
20秒で・・・・、ということでしょうか?
その程度の性能アップなら、やるだけムダってことですネ。
書込番号:852396
2002/07/26 01:18(1年以上前)
いやいや 結構差がありますよ。体感的に!
PEN3/866MHz から PEN4/2.26GHzに乗り換えた者ですが、
もたつきがなくなりましたよ。
この快適さを経験した今となってはもう以前の構成にはもどりたくありません状態です。
WAVEをMP−3への変換は時間をとっていませんが、かなり速くなった印象です。
スーパーπでの比較では前者が2分44秒で後者が1分13秒
CGのレンダリングもちょうど半分の時間で終了するから、随分速くなった印象があります。
わたしの場合。
構成
PEN3/866 マザーP3C-E メモリーRIMM
PEN4/2.26GHz マザーP4T533-C メモリーRIMM(上のメモリー流用)
参考にはならないかもしれないですけど。
書込番号:853889
2002/07/27 15:15(1年以上前)
Pen4-2.26GHz環境
51.3MBのWAVファイルをMP3(128kbps固定ビットレート)にエンコードしたときの時間を
記載しておきます。
フリーソフトでの比較は下記。
午後のこ〜だ・・・6.39秒
SMXWIN151・・・45秒
普段はこれらのソフトは使用していなかったのですが、午後のこ〜だ は速いですね。
参考になるでしょうか?
書込番号:856709
2002/07/27 15:59(1年以上前)
参考までに...
・半月まえ
P-3@800/CUSL2-C/PC133・512MB/バラクーダ4・80G/Win2k
104万桁パイ焼き2分36秒
・今
P-4@2.26/P4S533/PC2700・512MB/バラクーダ4・80G/Win2k
104万桁パイ焼き1分21秒。
以前に比べて、動画関係の作業はかなり快適になりました。
書込番号:856763
2002/07/30 15:18(1年以上前)
>P-4 2.26/P4S533/PC2700・512MB/バラクーダ4・80G/Win2k
>104万桁パイ焼き1分21秒。
板が違うって怒らないでね。
当方、Athlon1700+/AK77-333/PC2700/win2K
で1分16秒です。
次はPEN4を考えていたんですが、ちょっとがっかり。
まぁパイ焼きだけじゃ性能は測れないけど。
書込番号:862168
2002/08/03 08:02(1年以上前)
参加の意味が 違うんだけど
ネット&メール オフィスソフト
時々 WAVEをMP3にリッピング&エンコード
簡単な画像修正 この程度だと セレロン1Ghzから 乗り換えて
どれだけ 早くなるんだろう?
現在 スロット1のM/Bに ゲタはかせて セレ1Ghz
RAM PC100 256*2 HDD40 ATA100ボードにて
OS Windows XP Pro
こんな 状態だけど CD焼くにも特に 不自由してないおいらって(汗
書込番号:868930
2002/08/03 23:13(1年以上前)
Rainz さん へ
>こんな 状態だけど CD焼くにも特に 不自由してないおいらって。
・・・不自由していないのなら、そのままでOKではないでしょうか。
賢い選択ともいえます。余計な出費がないのですから。
私も、別に変更しなくても十分使えていました。
何が動かしたかというと興味の何者でもありません。
個人の趣味ですから。でもバージョンアップして
後悔しているかといえば、NOです。
人それぞれですよね。
書込番号:870183
自作初挑戦。いよいよスタートしました。CPUとCPUCOOLERを取り付けたのですが、ここで質問させてください。CPUCOOLERはCOOLERMASTERのFUJIYAMAをつけたのですが、シリコングリスがなかなかうまく薄くぬれません。自作本によると「真ん中に塗ってあればいい」と書いてありますが本当でしょうか?また、より簡単な方法として熱伝導シートがありますが、シリコングリスと熱伝導シートに差はないのでしょうか。よろしくお願いします。
私の場合はヒートシンクのCPUとの接地面に広めにグリスを塗っています。
テレカなどで、薄くなるべく均一になるように広げてます。
グリスしか使ったことがないので、熱伝導シートとの違いはわかりませんね。
どちらでも、大差はないとは思いますが。2.26GHzは発熱少ないですから
普通に塗ればいいですよ。FUJIYAMAは冷えるだろうし。
書込番号:848380
2002/07/23 07:19(1年以上前)
テレカなどのプリペイドカードを使いましょう
ある程度のびたらOKです。あまり薄すぎても意味無いこともあるので
書込番号:848425
私の経験ですが!
グリスは薄く塗るほうが確かにベターだとは思いますが
それはCPUの表面とヒートシンクの底が真平らに近い場合で
ひずみがある場合、多少多くてもいいかという感じです。
私は100円ショップに売っている紙やすりで取り付ける場合
一応平滑にして薄くグリスを塗り仮止めして密着具合を確かめて
から本止めしています。
下の方に前に書いてあったのですが、純正ヒートシンク以外だと
マザーの4隅にある白い取り付けピンによりヒートシンクがCPU
とうまく密着しないマザーもあるみたいです。
ギガのマザーでは問題なかったのですが、最近買った某メーカーの
P4マザーではクーラーマスターの製品との密着性が悪く、ピンの表面を
半田ごてで表面を熱してカッターで削りとり密着させました。
(温度差約4℃)
思うに、薄く塗れず密着性に自身がない場合は熱伝導シートの方が
ベターかもしれない
私の場合、パソコンショップに売っていた800円程度(名前忘れ)の
熱伝導シートと紙やすりで平滑にして薄くグリスを塗った場合
温度差の変化はありませんでした。
(アイドル及び、負荷100%30分)
参考に!
書込番号:848518
2002/07/23 19:23(1年以上前)
みなさん、いろいろとアドバイスありがとうございます。とりあえず、今の状態でいってみておかしければ、もう一度やり直してみようともいます。グリスを塗るときはアドバイス通りテレカを使ってやったのですが、けっこうむずかしく感じました。均一に薄く塗る基準がわからないからと、グリスの質によるのかもしれませんが、とにかくがんばってみます。
書込番号:849333
2002/07/23 22:07(1年以上前)
柔らかなシリコングリスなら小豆粒ほどを中心部に置き・・それを外側から薄く伸ばし・・中心になるほど高く・・・富士山のように・・決してピザのように外を高くしないように・・・アルミのクーラーをそっと左手で押さえ少しだけ左右に揺すり・・絶対に空気を入れないようにできたと思ったら!・・パチンハンドルを両方ゆっくり閉める・・心で挑戦してください!
だめと思ったら もう一度最初から・・
書込番号:849654
BIOSのCPU Vcore Settingにあわせると右側に
The <Auto> setting is recommended .
The higher you set the CPU Vcore Voltage
to the more likely you will case damage
to your CPUと赤い文字で表示されています。
手動で何Vに変更すれば解消されるのでしょうか?
動作環境
・M/B ASUS P4T533-C
・メモリ PC1066 256×2
よろしくお願いしますm(__)m
2002/07/22 00:10(1年以上前)
「とりあえず、<AUTO>で使っとけ、ヘタに高い電圧を掛けると壊れるで」
と言っているようです。
<AUTO>になってるならそのまま放置。
書込番号:846040
2002/07/22 14:48(1年以上前)
りょ〜かいです、
書込番号:846941
この前も質問させていただいたものですが、以下の構成でPCを組んで、結局問題が発生しました。
CPU Intel Pentium 4 2.26G Socket478 BOX
M/B ASUS P4B533-E
HDD SEAGATE ST380021A (80G U100 7200)
ビデオカード canopus spectra x21
サウンドカード CREATIVE sound blaster audigy digital audio
メモリ SAMUSUNG DDR SDRAM PC2100 512MB
ケース 星の金属MTPRO-1200(400W)
PCを起動するとPOST画面でエラが表示されて先に進みません。
エラ内容は、
英語表示で
le moniteur systeme a detecte eune erreur ourrez le menu de gestion de l e nergie pour plas de details
日本語表示で
ハードウェアモニターがエラーを検出しました。詳しくはパワーセットアップの項目ご覧ください
というエラが表示されます。
BIOSのpour項目を見てもどういうエラかよく分かりません。
BIOS設定でエラなしにせっていすればエラを無視して進みますが、どうしてもこのエラを解決したいので、何のエラと思われるか教えていただきますか。よろしくお願いします。
2002/07/20 21:47(1年以上前)
>日本語表示で
という事は↑の文そのままですが、BIOSのハードウェアモニターでエラーが出ている、例えば、ファンの回転数が設定している数より少なくなっているとか。
赤字で表示されてませんか?
書込番号:843622
2002/07/21 01:15(1年以上前)
> 英語表示で
ってフランス語では!?
などという細かいつっこみはおいといて、おそらくFan Speedが
エラーとなっています。BIOSメニューのPower->Hardware Monitor
にあるChassos Fan SpeedやPower Fan Speedをチェックしてみて
下さい。赤字になっているようでしたら、[Ignore]に設定すれば
正常に起動するはずです。
書込番号:844100
2002/07/21 10:42(1年以上前)
フランス語はよく解らないけど、
「ハードウェアモニターが設定のエラーを検出したからメニューで確認
しろ」って言ってるみたい。
CPUクーラーとPOWERFANのコネクタ、挿し間違えていませんか?
書込番号:844616
2002/07/22 23:55(1年以上前)
私も同じマザボでBIOS設定変更が原因で同様のエラーがでた事があり、どの様にBIOSの設定を直したか忘れてしまいました。一度BIOSを出荷時の状態又はアップグレードを行ってみてはいかが?
書込番号:847905
2002/07/23 19:28(1年以上前)
もうエラーが出なくなったかも知れませんが、エラーの出た原因を思い出しましたので書き込みします。↑の書き込みは勘違いでしたので訂正します。 BIOSの変更により同様のエラーが出たのではなくジャンパーピンの刺し間違いで同様のエラーが出ました。 P4b533のマニュアル2-19、2-20のジャンパーピン設定方法で下記2箇所のジャンパーピンをデフォルト位置に戻したらエラーが出なくなりました。OVER_VOLTはDisable,USBPWR_34は+5Vがデフォルトとなっています。
書込番号:849345
2002/07/28 00:18(1年以上前)
皆さん有難うございました。皆さんの言ったとおり全部調べてみたんですが、異常なところは発見できなかった。いったい何のエラですかね。いろいろ調べています。解決できたら報告します。本当に有難うございました。
書込番号:857655
はじめまして。ここのサイトはよく参考にさせていただいています。
駄文かつ、場違いですが、ご了承ください・・・(−−;
今回自分のPCをK6-2 350MHzからP4 2GHzオーバーの新規で組みたいと考えています。
アプ●イド.netのメール会員特価で発売されてた
ABITのSA7というマザーボードを衝動買いしてしまいました(爆
さて質問です。今からCPUを買いに行こうと考えてるのですが、
このSA7はノースウッドに対応してるのでしょうか?
全くSA7については無知です。(汗
あと、一番買いなクロック数は2.26GHzなんでしょうか?
説明書は英語だらけでSA7についての日本語訳の情報が全くつかめません。
箱には正規代理でシネックスさんのシールが貼ってあります。
http://www.vertexlink.co.jp/product/platform/abit/sa7/main.html
このページによるとFSB533をサポートしているので、Northwoodにも対応しているはずです。
2.26GHzならFSB533なのでDDR333メモリーを使えば性能的にもかなり期待できるのではないでしょうか?!
書込番号:842654
偶然のようですが…(~~;)。良い買い物をしたのではないでしょうか。
FSB533対応マザーですから、たしかにP4 2.26GHzがお買い得ですね。
DDR333のPC2700メモリに正式対応していますから、安心してメモリ買えます。
書込番号:842685
2002/07/20 12:35(1年以上前)
基本的にWebサイトの制作を目的に3年間買い換えない予定なのですが、
お勧めのビデオカードはありますか?
メモリーはPC2700の256MBかPC2100の512MBで迷ってます。
書込番号:842797
PC2100の512MB買うのならPC2700の512MBでも値段はあまり変わらないですよ。
メモリの高騰がはじめてしまってますし(^^;)
書込番号:842998
2002/07/20 16:46(1年以上前)
なるほど・・・多数の書き込みに感謝します。
ところで、Ge4シリーズとRadionシリーズ
どっちらが相性よさそうですかねぇ・・・。(場違いw
予算的には2万円前後で… ビデオ入力あったりすると嬉しいです。
書込番号:843147
Webサイトの制作を目的でしたら、MATOROX ミレニアムG450又はG550オススメますけど。
多少3Dゲームもするし画質もキレイなのならRADEON8500。今なら2万前後で買えます。
GF4はその用途には不必要ですね。3Dゲームバリバリの人御用達です。
>ビデオ入力あったりすると嬉しいです。
ビデオカードには出力機能しかないと思います。TV出力とかはありますよ。
入力というとキャプチャカードが別途必要です。
それなら1万円以下の格安のバルクRADEON7000またはGF2MX200等を買って
中古でアイオーデータあたりのビデオキャプチャカード買うって手もありますよ。
書込番号:844160
2002/07/21 14:12(1年以上前)
とても参考になりました。 どうもありがとうございました!
書込番号:844892
2002/07/21 14:13(1年以上前)
書込番号:844894
2002/07/21 14:14(1年以上前)
すいません(汗 2重書き込みをしてしまいました(−−;
ごめんなさい。
書込番号:844897
[CPU]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
