Pentium III-S 1.4G FC-PGA2 バルク
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2007年4月14日 18:47 | |
| 1 | 7 | 2005年7月13日 02:31 | |
| 1 | 6 | 2005年1月29日 21:43 |
CPU > インテル > Pentium III-S 1.4G FC-PGA2 バルク
PURPOSE PNV-C700U/URDというCelelon700MHz(FC-PGA)のノートパソコンを使っています。
このCPUはFC-PGA2ですが、下駄など使わずに載せ変えることは可能でしょうか。
メーカーに聞こうと思ったのですが、メーカーのPC事業部がなくなってまして・・・
あと、FC-PGAとFC-PGA2は、コアの上にある放熱板以外に何の違いがあるのですか?
多分MBに実装している可能性大です
(交換不可)
FC-PGAとFC-PGA2はCPUのコアが違ってきます(たぶん・・・)
対応しているMBでないと動きません
書込番号:5599305
違いはこちらをご覧ください。
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/pcencyclopedia/011procs_hist05/procs_hist10.html
動作電圧問題をクリアしても、ノートなのでモバイルPentium3でないと熱的にまずいと思います。
私的には換装不可能だと思います。
書込番号:5600041
↑FC-PGA(Socket370)であると言うのが「確か」であるなら、
ノートPCでもCPUの換装自体はできると思います。
ただ、純正で700MHzのCPUを積んでいるノートPCが、Pentium3-Sに対応していることは、ちょっと考えられません。
運がよくても1GHzまでのCoppermine(CC0)が普通で入手できる最高では…
いずれにしても、交換が前提なら、CPUが見れるところまでまずは分解し、自身の目で換装可能かどうか見極めることが先です。
↑自分も幾つかのPentium-3・Celeronを持っていましたが、どうも断言できるほどの明確な定義がいまだに分かりません。
FC-PGAでも放熱板が付いてたりするものがありますし。
このあたりのCPU換装には、PGAかPGA2か。よりも、
コアの違いを重視した方が吉です。
書込番号:5600522
以下、個人的体験談ですが…
Pentium-3時代のノートPCは、基本的に、
性能に不満が出た時点でもう買い替えを視野に入れた方がいいです。
確かに、お金を掛ければそれなりに性能向上はできますが、
パーツの値段が割りに合いません。
その中でも、
CPU交換はリスク(物理的破損)が高いわりには、効果が体感できにくい部類です。
どうしても今の機種を使い続けたい場合には、
・メモリは搭載できる最大量にする。
・HDDを40GB以上且つ、新品(とにかく現行品であること!回転数やバッファ数値はあまり気にしなくても可)に換装する。
これで体感ができる程度は変わります。
誰かに譲ってもらうか、手持ちにたまたま在るって場合は別ですが、
\15,000以上は掛かるかな。
今はCeleron-M搭載のノートPCが新品・OS付で6〜7万の時代です。
貯金したほうがいいですよ…
書込番号:5600700
皆さん返信ありがとうございます。
>平_さん
>多分MBに実装している可能性大です
マザーボードからは取り外せるものでした。普通のソケット370に普通のセレロンでした。
>GaTNさん
熱的な問題はもともと載せているものがデスクトップ用のもので、今までハードな使い方ばかりしてきたので多分大丈夫だと思います。もしもだめでも何が何でも冷却は何とかしますんで。
>麟さん
そうですか…今ほぼ同じモデルを作っている会社のリストを見ているのですが、「PV 1.2G / Celeron 1.2G FCPGA」として、対応していなさそうです…。
>このあたりのCPU換装には、PGAかPGA2か。よりも、コアの違いを重視した方が吉です。
そうですか…わかりました。ありがとうございます。
>・メモリは搭載できる最大量にする。
>・HDDを40GB以上且つ、新品(とにかく現行品であること!回転数>やバッファ数値はあまり気にしなくても可)に換装する。
>これで体感ができる程度は変わります。
ちょっとした事情があって使い続けなければならないのでそのとおりにやろうと思います。ありがとうございました。
書込番号:5601489
>今ほぼ同じモデルを作っている会社のリストを見ているのですが、「PV 1.2G / Celeron 1.2G FCPGA」〜
↑ん〜、会社は違うんですよね。
あんまりアテにはしない方がいいかも。
(OEMとかで基本構成が同じ。と分かる根拠があれば、大丈夫かもしれませんが。それでもPentium3-Sはどうかなと。賭けで試すには値段高いです。積めるのが確実ならCeleron1.4GHzお勧め。)
とにかくCPU交換は出来るという事ですので。
Socket370のPentium-3だと、
933MHz以下のものは結構安価に手に入ると思います。
元が700MHzのCeleronだったら、試してみるにはちょうどいいかも知れません。
一応は、CoppermineのcC0のコアの奴を選んでください。
まず問題ないと思います。
書込番号:5601808
>麟さん
N340S8というOEMのマザーボードなんです。
さらに今検索していたら「SIS630Sはカッパーマインコアまで対応」という記述を発見して、じゃあテュアラテインコアのCPUは無理ってことか?と思っていたところです。
でもやっぱりこのCPU乗せたいな…
でもノートPCじゃゲタは使えないし…
書込番号:5601836
まだみてるかな?
前も書きましたが、詳しく書くとPentium3-Sの「S」は「サーバー」の意味です。最大消費電力は31.2Wで、お使いのCeleron700MHzは18.3Wです。熱は何とかなっても、ACアダプタが耐えられないかもしれません。
やっぱり何とかPentium3-Mを入手した方が良いです。モバイルとデスクトップが同じソケットでも、発熱以外の問題が発生する可能性があるからです。
ここの書き込みでもモバイルPentium4をデスクトップマザーにのせてクロックが異常になった方がいたようです。
で、Pentium3-MおよびSが搭載できる可能性ですが、テュアラティンコアは0.13マイクロプロセスなので、そもそも設計が異なります。そのため「コアが違うが起動はできる」という前提で考えても、「電圧、FSB、倍率の自動調整ができていない」可能性があります。ですから
「CPUの動作電圧を手動で調整できること」
お使いのCPUは1.7もしくは1.65Vですが、Pentium3-Sで1.45Vです。BIOSで電圧変更できますか?1.7V動作だと動いても遠からず壊れます。
「FSB、倍率設定ができること」
倍率はひょっとしたらCrystalCPUIDでできるかもしれません。
と、トータルで考えると動作可能性はわずかです。あるいは「起動するけどFSB66*10.5=700MHzで動いてしまう」のようになるかもしれません。
後は、同じ問題はデスクトップでもあったので
「Coppermineまでしか対応してなかったマザーだけどテュアラティンうごいたぜ」っていうページがないか調べることですね。
書込番号:5613887
>GaTNさん
何とかPentium3-Mを入手〜
↑Socket370にPentium3-Mが在るという事ですか?
私の知ってる限りですとM付モバイルPen3は、MicroPGA478pinだったと思うのですが…
スレ主さんのノートPCは、「デスクトップ用Socket370-celeron」が搭載されているという事ですので。
書込番号:5614648
>麟さんさん
お恥ずかしい。そのとおりですね。ずっとTualatinコアは370だけだと思っていました。スレ主さんには申し訳ないです。
書込番号:5614893
Socket370のCopperminコアで上の方は、こんな感じでノートパソコンには熱すぎますかね。
・PentiumV 1GHz 100MHz×10倍1 L2_256KB TDP_29.0W
・PentiumV 1.10GHz 100MHz×11倍 L2_256KB TDP_33.0W
・PentiumV 1BGHz 133MHz×7.5倍1 L2_256KB TDP_29.0W
・PentiumV 1.13GHz 133MHz×8.5倍 L2_256KB TDP_29.1W
・Celeron 1GHz 100MHz×10倍 L2_256KB TDP_29.0W
・Celeron 1.10GHz 100MHz×11倍 L2_256KB TDP_33.0W
書込番号:5615449
返信ありがとうございます。久しぶりにきたら増えてましたね…
>GaTNさん
ACアダプタは大丈夫だと思います。だめでもネットで探すなり改造するなりできるので…
動作電圧やFSB、倍率を変更できそうなメニューはありませんでした。
でも、ちょっと前に「PV 1.2G / Celeron 1.2G FCPGA」という書き込みをしましたが、1.2GHzのカッパーマインってありましたっけ?
もしかしてテュアラテインのコアの1.2GHzを言ってるならば、乗せれる…のかも?
>ニョンちん。さん
先ほど言った「PV 1.2G / Celeron 1.2G FCPGA」という記述がしてあったパソコンのパーツリストを見てみると、CPUクーラーは同じものだったので、熱的な問題はたぶん大丈夫だと思います。
書込番号:5625007
今SiS630Sについて調べましたが、SiS630STやETといった「T」がついているのがTualatinコア正式対応のようです。
PV 1.2G / Celeron 1.2G FCPGAというのはTモデルにマイナーチェンジしたものだと思います。CoppermineはPentium3で最大1.13GHz、Celeronで1.10GHzみたいです。
ソフマップでCeleron 1.0AGHzが中古2480円で売っていたので、試しに載せてみても良いかもしれませんね。人柱になりますけど
書込番号:5626535
tamurakousuke2000jpさん,今更ながら、もう数ヶ月も過ぎているので、見ていないかもしれませんが、偶然にも検索でヒットしたので参考として、レスします。確実に動作するCPUとしての意見です。
私も PURPOSE PNV-C700U/URDというCeleron700MHz(FC-PGA)のノートパソコンを6年ほど前に新品購入。即、改造を考え、中を見たらデスクトップ用Socket370のCPU が載っているいることに気づきCeleron・Coppermineの1.1GHz(FC-PGA)FSB100Mhzに載せ変えて使用しています。メモリーMAX512までですがXPが快適に動いております。
中古ノートPCはデスクトップ用CPUを使用している機種が意外と多い。改造マニアにはお勧めだが、性能は現行機種のほうが液晶も高輝度でクリア。省エネで高性能。放熱対策も万全。BIOSが古いとOSもメモリーも動作不良をおこす。
デスクトップ用CPU は放熱量が多い為、夏場は特にノートPC用の強制放熱板=台座型のクーラー(秋葉で3000円前後で購入)を使用して併用しています。とくにCPU 換装後はTDP(最大放熱量)が18Wから33Wまで倍近い熱量になります。
この機種のCPU 交換の参考データとしてPenVのコアが河童(Coppermine)であること。Socket370用CPU=PenV1.13Ghzまで・Celeで1.1Ghzまで存在。パッケージはFC-PGAかFC-PGA2を選択。FSBは100・133Mhzまで。コア電圧は1.65V〜1.75Vまで自動変換されるので問題なし。ステッピングはcD0。
基本ですがメモリーは同じメーカーで揃える。Maxで256x2枚。100か133の同じ周波数のもの。PCとの相性とメモリー間の相性があるので、動作不良が起きやすい為、ノーブランドは避ける。256x2枚で中古で1万円位。
書込番号:6231229
とある中古屋でPentiumVの1333MHzと思われるCPUを手に入れました。
FC-PGA2タイプでヒートスプレッダーに「1333 256 1.45」との刻印があり、FSB133MHz×10で稼動しています。
モデルナンバーやIntelのホームページ、価格.com等で調べたのですが、このCPUについての情報が見当たりません。
EVERESTではPentiumV-Sと認識されていますが、L2キャッシュが256KBなのでノーマルのPentiumVなのかと思います。
ただ単に1.333GHzのPentiumVというだけなのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
Micro ATX さんこんばんわ
PentiumIII−Sとは別物のようです。
PentiumIIISpecFinder
http://processorfinder.intel.com/scripts/list.asp
書込番号:4276549
上記のリンクからは飛べませんでしたから、こちらからプロセッサ選択をPentiumIIIを探し、ごらんください。
http://processorfinder.intel.com/scripts/default.asp
書込番号:4276561
こちらからプロセッサ選択で、PentiumIIIを探し。。です。
だんだん、言葉が怪しくなってきてる。。泥沼化してます。(o*。_。)oペコッ
書込番号:4276566
PentiumIII-Sではなく、ただのPentiumIIIとしてあります。
これは、一般的に回るパッケージ版ではなく、OEM版として出回りました。そのせいもあり数が少ないかと・・・
ですから、なかなか情報が少ないです。
書込番号:4276579
あもさん。
やはりただ単に1333MHzのPentiumVなのですね。
勉強になりました。
お手をわずらわせて申し訳ありませんでした。
書込番号:4276581
て2くんさん
そのようですね。
昨日必死になって検索してみたのですが・・・
Intelのホームページに思いっきりありますね。
お恥ずかしい限りです。
中古屋でもこのCPUの素性がわからなかったようで、同クロックのセレロン並みの値段でした。
ラッキーだったのかな?
書込番号:4276626
良い買い物が出来たようですね、中古品は値段があって、無いようなものです。
私も同じ規格、同じ容量のメモリで、SamsungがMtecより安く手に入り、ラッキーでした。
たまに、掘り出し物がありますから、近くに行った時は、寄ってみたりしています。
目的はほかの事だったりしますけどw
書込番号:4277123
御聞きしたいのですが、Apollo Pro133AチップのマザボD6VAAをこのたび現役復帰させようかと目論んでいるのですが、調べて見た所Tualatinには正式に対応してないとなってますが、正式ではないものの一部使用可能ぽい話も(下記HP)あるのでどうするか迷っています。 もしApollo Pro133Aのマザボで仕様出来ている方がいらっしゃいましたらご返信頂けると幸いです。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20010728/etc_133t.html
2005/01/27 14:40(1年以上前)
それぞれのCPUに対応しているかはチップセットの形式にも依存関係はありますが、マザーボードとCPUの組み合わせを考えるときにはあまり意味はありません。
重要なのは、BIOSと、Socket370の場合PPGA・FCPGA・FCPGA2でバス結線が微妙に違うから、その両者が対応していないと無理です。
PPGA・FCPGAのマザーにTualatinを乗せるなら、
http://www.lontec.co.jp/PL-pro/370t_rev2.html
これが役に立ちます。(ダイレクトショップでは在庫切れですが……)
ただ1プロセッサならほとんど確実に乗るのですが2プロセッサのマザーでいけるかどうかは自信ありません。
(それともダミー使って1プロセッサ?)
また新型のNeo/TはPentiumIII-s非対応、電力支援なしですので、中古か、探し回るかしてPL-370/Tを使う必要があります。
書込番号:3842386
結論を言うと、無理です。下駄を履かすか、一時期に話題となった、結線をいじって旧マザーで鱈を載せる改造でも行えば可能とは思いますが、現実的ではありません。趣味でない限り余計なことを考えるだけ時間の無駄です。
書込番号:3844045
神田須田町さんと同じ意見で。
SoketA+Sempronの方が安くてお勧めです。
書込番号:3850544
2005/01/29 13:54(1年以上前)
皆様ご回答有難う御座います。 ほのかな期待もありましたが、素直にカッパのPEN3をデュアルで載せるようにしよう中古CPUを探したいと思います。
書込番号:3851639
Apollo Pro133TのTはTualatinのTだと推測できます。
が、実際はApollo Pro133Aでも動作の可能性はあります。
Intel 810よりも古いIntel 440BXと同世代の440MXはTualatinに正式対応しています。
440BXはTualatinには非対応とされています。
しかし440BXでTualatinを使っている人もいます。
その人の改造の方法は非常に簡単で、所要時間はおよそ5分くらいでしょうか。
FCPGAとFCPGA2で結線が違うというのは誤りです。
それらは単にIHSの有無の違いでしかないので。
書込番号:3853452
2005/01/29 21:43(1年以上前)
440BXのマザーボードはほとんどがSlot1です。
PPGAソケットがついているものは、他にもあるとは思いますがとりあえず自分が知っているのはECSのP6Bシリーズぐらいです。
440BXでTualatinコアのCeleronを使っている肩のほとんどは、Slot1用の下駄を使っています。一番有名で入手も容易なのが、PowerLeapのPL-iP3/Tです。
書込番号:3853548
[CPU]
CPU
