Pentium III-S 1.13G FC-PGA2 BOX
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年5月2日 10:00 | |
| 0 | 5 | 2002年8月15日 13:10 | |
| 0 | 6 | 2002年8月8日 12:46 | |
| 0 | 4 | 2002年7月3日 23:06 | |
| 0 | 0 | 2002年6月24日 00:02 | |
| 0 | 6 | 2002年3月20日 09:16 |
CPU > インテル > Pentium III-S 1.13G FC-PGA2 BOX
動画編集専用機の製作を計画しているのですがCPUのDualかSingl
で迷っております。
同じ CPUならDualが速度が速くなると思いますが コストをからめたとき 同じ予算でSingl CPUの高機能のCPUを使うほうが良いのではないか と迷っております。
具体的には P3S 1.13GHz のDualか P4 2.53GHz のシングル
か迷っております。
処理速度はどちらが速いのか どなたかアドバイスいただけませんか
ちなみに 他の仕様はおおよそ次の通りです。
OS=Win2000+SP3 HDD C:システム+アプリケーション
D:一時ファイル E:[RAID(0)接続]素材ファイル
メモリー=DDR 512MB
Pentium3は計算にはいいが動画に関してはダメ。ハイビジョン再生すらコマ落ち気味。FSBが低いので高画質動画にはPentium4のほうがいいです。エンコに関してはPentium3DUAL勝利ですがね。キャッシュの恩恵は少なくFSBがかなり響きます
書込番号:1541919
P3S-1.13GHzのDualにする予算があるならP4-2.53GHzのシングルにして、浮いた予算でCanopus MTVシリーズを購入したほうが、AVIファイルのハードエンコーダーとしても使えるので動画編集専用機としての性能はあがるでしょう。
書込番号:1541954
2003/05/02 10:00(1年以上前)
みなさん アドバイスありがとうございます
Dualはやめてシングルにします。パーツが増えるとトラブルも
増えますので出来るだけシンプルな構成につとめます。
書込番号:1541970
P3-S 1.13Gとサーマルコンポーネントのファンレスヒートシンクの組合せを考えています。
同CPUのCPU温度の通常値・最高使用温度はいかほどでしょうか。
通常値はクーラーやケース、室温にも影響されるので
実際のユーザーさんんお書き込み待ちをするしかないでしょうが
最高値(?)のほうはIntelのHPにあります。覗いてみて下さい。
書込番号:888776
これでファンレスにするのは可能
しかしながら微風をあてないと70度に達してしまう
限度とぢて65度以内に押さえた方がいいでしょう
これをファンレスにするにあたって、電源及びVGA,ケースFANを12db以下の物に買えないと意味がないなんて事にもならないですが
後、HDDもね。
20dbのFAN一つよりも12dbのやつ3つつけた方が静かです
書込番号:888923
2002/08/14 15:45(1年以上前)
P3-S 1.13G の最高使用温度は69℃
TDPは27.9W
サーマルコンポーネントのファンレスヒートシンクで一番熱抵抗値性能がいい製品で、0.5m/s時に0.83℃/Wですから、アイドル状態で65℃近くいくと思います。
ケースファンは排気、吸気とも要ると思います。それでも怖いけど・・・・
自分もサーマルコンポーネントのファンレスヒートシンク使用してるんですけど、
felxATXマザーにセレc-step800M、RADEON7200の構成で完全ファンレスです。
といってもケースに入れていないんですけど・・(笑
ミドルタワーのケースの上に載っけてます。
この環境でアイドル時に室温27℃の部屋でCPU温度は43℃ぐらいだったと思います。π走らせて、60℃弱ぐらいだったかな・・・
ケースに入れてファンレスで使用するなら、セレ700〜800ぐらいがいいと思います。最高使用温度が80℃ですから。
ちなみにセレ800の最高使用温度は80℃ TDPはc-step で20.8 d-step で24.8です。
書込番号:889484
2002/08/15 11:21(1年以上前)
早速に沢山のご回答ありがとうございます。
雑誌の静音PCの紹介記事にサーマルコンポーネントとP3/1.13Aの組合せが出ていたの、同様に組むことにしました。雑誌ではCPUの限度としてP3-SではなくP3/1.13でしたが。
P3-S 1.13Gを選択したのは512KBのL2キャッシュが魅力と、サーマルコンポーネントの対応CPU一覧 Thermal Design Power (W)を参考に選択しました。
1.13-S:27.9W<1.13A:29.1W
当方のPC環境を紹介します。
PCケース:ソルダムMT-PRO1200-f(スチールケースで前後のケースFanは9p)
電源:TORICA Super Sei320W
メモリ:バルク256MB×2
VGA:G550EX
MO:230MB
CD-RW:メルコの12×10×32
M/B:ECS P6IEAT
OS:Windows2000
室温は計測してませんがBIOSでの温度ではしばらくすると→の値になります。
System Temp:34℃→40℃
CPU Temp:45℃→50℃
CPU FAN:0
Case FAN:1721rpm→1739rpm(排気Fanを接続/給気は電源に直接接続)
静音の関してはメインPC(同ケース、アスロンXP1700+、リテールファン)より静かな程度です。
ケースFanにケース本体の間に3o厚のシリコンを挟んでみましたがかえって騒音が増したようで早速に取り外しました。余分な物は付けない方が良いみたいで無駄金でした。
書込番号:891020
2002/08/15 13:10(1年以上前)
夢屋の市さん、HPでのプロセッサ仕様一覧を見てみました。
最高動作温度からすると十分な気はしました。
最高動作温度 1.13 GHz-S:69 ℃、最大消費電力(W):27.9 W
室温:午後1時過ぎで33℃(クーラー未使用)
HDD:Seagate Barracuda ATA IV 40GBです。
書込番号:891161
日立のPrius DECK 610R を使っているのですが、最近ウィンドウズXPにアップグレードしたところ、タスクマネージャーのCPU使用率が100%になることがしばしばで・・・おまけにテレビを見ようとするとずっと100%になります。これってCPUを現在のペン3の700MHz(初期)
から何か上のものに変えないといけないのでしょうか?
だとしたら初心者の私にCPUなんか変えれるのでしょうか?
マザーボードの型番とかさっぱりわかりませんが一応調べてみました。
品名 FLORA Prius DECK 610R
型名 610R5SD
CPU Intel(R) Pentium(R) III プロセッサ 700MHz
システムバスクロック 100MHz
チップセット Intel社 440ZX AGPset
メイン
メモリー 標準 128MB(128MB×1、シンクロナスDRAM)
最大 256MB(128MB×2、シンクロナスDRAM)
DIMMソケット 2(うち1つは使用済み)
キャッシュメモリー 1次/2次 1次:32kB(CPUに内蔵)/2次:256kB(CPUに内蔵)
一応メモリーは最大まで増設してあります。
どなたがご親切な方!哀れな私にご教授を!
2002/07/17 19:46(1年以上前)
CPUの使用率が100%になることがあるからといって、高クロックのCPUに変えても問題解決にならないぞ。とりあえず何か常駐ソフト減らしてみたら?
書込番号:837503
デスクトップを「ルナ」にしているなら、
「クラシック」にすれば、少しは軽快になりそうだけど。
書込番号:837597
2002/07/17 20:29(1年以上前)
ウイルスバスターは消せないでしょ?
それとも知らないところで常駐ソフトが動いているのかな?
あと驚速8が動いているぐらいかな・・・もしかしてこれのせい?
書込番号:837600
2002/07/18 03:03(1年以上前)
P3には2000がベスト。
書込番号:838415
2002/07/18 10:28(1年以上前)
っていうことはXPはペン3には不向きということですね・・・
もし高クロックのCPUに変えても(変えれるのかな?)意味がないのですね
でも、変えるとしたら何と変えることができるのでしょうか?
書込番号:838744
もう遅いかもしれませんが、
基本的にメーカー製のパソコンは
システムバスクロック 100MHzを133に出来ない場合が多いので
使えないと思いますよ。
そこがメーカー製の困ったところです。
チップセット Intel社 440ZXも133には対応していません。
最近のI815EのBステップ以降でないとこのFC-PGA2にも対応しませんよ
書込番号:878379
MemoryやHDのページで余り良くない噂を聞くSuc○essさんはCPUやM/Bではどうなんでしょう?私はDualCPU初心者で購入したしまった者です。
噂はあくまでも噂なのでしょうか??CPUはBOX品を購入したので余り気にしていないのですが、M/Bはまさかバルク品って事も有り得るのでしょうか??
ちなみにM/BはMSI Pro266TD-Master-LRです。どなたか御意見を宜しくお願い致します。
2002/07/02 13:56(1年以上前)
私が足を運んだときにちょうどこのような出来事がありました。
長くなるので要約すると。
某男性購入のM/Bが初期不良とみられたため、Sにtelしました。
「そのときは持ってきていただければすぐに交換します。」ということだったようですが、持ってきたところ、「初期不良交換期間を過ぎているために交換できない。メーカー修理になる」と。
休日昼頃の込んでる時間にかなり粘ってましたが、無駄な努力でしょうね…
後はよくある話が、ドコゾの店の不良在庫が…パッケージにも開封した後が…
トラブルを避けたいならばSは避けるべきです。
たまに激安グッツがおいてあるのでそれ以外魅力はないね…
書込番号:807065
2002/07/02 22:58(1年以上前)
a.y.aサン早速のお返事ありがとうございました。
ん〜キャンセル料払ってもキャンセルしたいと思います。
書込番号:807983
2002/07/03 15:05(1年以上前)
いえ、そんなに悪い店ではないと思うんですよ。
商品が客から目の届かないところにあるようなレイアウトや、最悪のサポートであったとしても、親切に対応してくれる店員さん*も*いらっしゃるので、購入してから問題が起こらなければ、サポートも気にならないわけで…
書込番号:809170
2002/07/03 23:07(1年以上前)
a.y.aさん
実は今日、キャンセルしてしまいました。
何かとありがとうございました。
仕事が忙しくて秋葉原に行っている暇が無くて…
通販は怖いですね 相手が見えないので…
ホントにありがとうございました
書込番号:809910
最近、会社で Pentium!!!-S 1.13GHz を購入しました。2個ほど。
よーく見るとボックスのデザインが違うことに気づきました。
ま、最初は、デザインでも変わったのだろうと、思っていましたが・・・
よーくみると、ボックスの横の部分にいろいろ書いてあるところに、片方は、FCPGA、もう一つは FCPGA2 と書いてあります。なんでしょ?
中身はどちらも SL5LV です。C-Step なんてことないですよね?
・・・でも、
ASUS の CUV266-D
http://www.asus.co.jp/mb/socket370/cuv266-d/specification.htm
とかを見ると、Coppermine FCPGA の 1.13GHz があるみたいだし、
私の勉強不足でしょうか?それとも、ボックスの誤表記でしょうか?
先日,このCPU(Pentium III-S 1.13G FC-PGA2 BOX)を購入し,
Power Leap製のPL-iP/Tを使ってintel 440BXのマザーボードに付け替えて,速度をWCPUIDや,PL-iP/T付属のソフトで調べてみたところ,
850MHzとしか表示されません.これは1.13GHzでは動いていないということでしょうか.
ご存知の方教えていただけないでしょうか.よろしくお願いいたします.
仕様は以下の通りです.
DELL XPS-T 600
Intel 440BX
ゲタ:PL/iP3T
2002/03/19 20:01(1年以上前)
100*8.5=850
133*8.5=1130
書込番号:605476
2002/03/19 20:04(1年以上前)
FSB100×8.5=850、 133×8.5=1130 FSBを手動でOCすればいいかも。
書込番号:605482
DEKLLマザーだとIntel製の可能性が高いのでは?
そうするとFSBは100MHz止まりですので
それ(850MHz)が普通、となってしまいます。
書込番号:605522
基本的にBXで133で動かすことはサポートしていないのに、なぜ下調べして買わないんでしょうか?
書込番号:606527
あやしいヤフオクの中古車でも現車確認せず買う人が
いるくらいですから
それからいえば不思議でもない(笑)
書込番号:606545
[CPU]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
