このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2001年12月11日 01:32 | |
| 0 | 3 | 2001年12月19日 23:37 | |
| 0 | 0 | 2001年12月2日 22:28 | |
| 0 | 5 | 2001年12月3日 15:10 | |
| 0 | 6 | 2001年11月29日 23:21 | |
| 0 | 6 | 2001年12月20日 13:13 |
CPU > インテル > Celeron 1.1G FCPGA BOX
質問があります。
マザーはマイクロスターの815ET PROを使用してセレロンの1.1GのCPUをオートで認識させています。WindowsXPを使用しているのですが、システムのCPUの所では750MZとしか表示されません。HDベンチでもそれくらいの速度のCPUと同じくらいのスピードしかないようです。一体何がいけないのでしょうか?パソコン自体は普通に動いてはいますが・・・。
手動でFSB100に設定する。
BIOS更新してみる等
書込番号:416179
2001/12/11 01:32(1年以上前)
ジャンパピンで、100MHzに固定ですね。
今はどうだかわからないけど、この頃のMSIのマザーは
BIOSが情報を持っていないCPUを挿すと、自動では安全な
解釈しかしなかったと思います。
書込番号:417603
静穏化をめざして電源にサイレンサーとCPU冷却ファンに回転数制御装置をつけています。このためCPUの温度も以前より少し高め(最近は最高で37℃位)になっています。CPUの温度というのは何度位で暴走するのでしょうか。Celelon1.1Ghzを使っています。また、動作が不安定にならずにいきなり壊れてしまうということはあるのでしょうか。夏になったら様子を見ながらファンの回転を上げようと思っています。宜しくお願いします。
2001/12/06 23:48(1年以上前)
セレロンだと50℃付近で警告音がしたけど。
書込番号:410815
2001/12/19 23:37(1年以上前)
50℃ですか。どうもありがとうございます。夏場は気をつけてみます。
それから、返事送れてごめんなさい。
質問してからPCが調子悪くてダウンしてました。やっと復活したところです。
書込番号:430495
下のスレでおせわになったAx6bc−PROを質問した者です。セレロン1.1Gを地元のショップで12000で購入しました。アキバで買うつもりでしたが1000くらいしか変わらないしまあいっかとおもって買いました。変換下駄さして助言にもあったとうりすんなりと起動。BIOSドライバの更新もせず、 変換下駄もデフォルト設定で大丈夫でした。でもN−Benchで測定したところAthron800にわずかに勝っていない項目がいくつかありちょっとがっくり。いろいろ試してみて現在は3DMARK2001、 NーBENCH両方途中でとまり完走できませんがFSB112で1.23G、 ビデオカードGe Force2MX400Tweak Utility(nVIDIAドライバに添付していない、 ネットで落とした英語のもの)のクロックアップでcore250、 memory355、 クオリティモードで動作させています。FSBの変更でだいぶ早くはなったのですがビデオカードのクロックアップで3Dゲームがかなり早くなりました。ビデオカードは何も比較せず適当に上げて調節したのですが感覚としてcore240,memory345の方がスムーズの動いていた気がするのですが気のせいでしょうか。ビデオカードのクロックの設定の関係がいまいちよく分からないです。上げすぎではないかと思ったり。FSB110でBENCH完走という方もいらっしゃいますし。
あとGeForceはアンチエリアスが2DになるとけっこうかかってしまってぼやけてしまうのでMatroxかATIの購入を15000円前後で考えているのですが、 お勧めなものありますでしょうか。Matroxは2Dがきれいな分3Dはいまいちとよく聞きますがGeForce2MX400と比べたらどうなんでしょうか。Ge3やRadeon8500は高価ですし、 もしお勧めのものや現在使用されていて感想頂ける方などおりましたらご教授願えませんでしょうか。
長文大変恐縮ですが、 すみませんがよろしくお願いします。
Celeron 1.1GHzへのCPU交換に関して、下記の質問があります。何卒御教授ください。マシンスペックは次の通りです。
機種:Akia GM100
Mother Board:AOpen MX3W Pro-V
CPU:Celeron 533MHz (PPGA)
BIOS:AOpenホームページより最新版(R1.33)を入手し、Update済み。
Q1.上記マシンでCeleron 1.1GHzを動かすことは可能でしょうか?
本マザーボードはもともとFSB*8倍までしか対応していませんでしたが、その後BIOS(R1.32)で*12倍までサポートされているようです。
http://www.aopen.co.jp/tech/download/mbbios/mx3wpro.htm
また、下記アドレスにおいて本マザーボードが1.1GHz Celeronに対応していることが記載されています。
http://www.aopen.co.jp/tech/report/cpuref/skt370D.htm
Q2.現状のCPUでBIOS画面で倍率を変更しようと試みましたが、変更しても533MHzのままです。なぜでしょうか?マザーボードのマニュアルにはハード上の設定は不要と書いてあるようです。)
Q3.BIOSのFSB設定についてですが、100MHzの選択肢がありません。これはFSB100MHzのCPUに替えれば、選べるようになるのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
インテルのCPUは内部倍率を固定されているために変更ができません
(一部のサンプルをのぞく)
よって、BIOSが倍率対応していなくても、表示がおかしくなるだけで、100Mhz与えると1.1Gの場合11倍固定のために1.1Gになります。
BIOSアップデートで重要なのがコア電圧の正しい出力がだせるかどうかですね。
今回の場合は1.75V対応しているみたいなので、動きます
セレロン1.1Gのヒートシンクはpen3-1Gより2mm小さいだけなので、結構大きくつかない場合は別途ヒートシンクが必要です
書込番号:396996
2001/11/29 07:22(1年以上前)
Q3についてはそんなはずはありません。FSB 66Mhz、100Mhzの変更は基本としてどんなマザーボードでも可能なはず。
BIOSアップデートされればオートで対応しますが。
書込番号:398213
2001/11/30 13:07(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
結局のところ、CPUを交換すれば自動的に1.1GHz Celeronを動かすことができるという理解でよろしいでしょうか。
Q3については再度確認しましたが、80MHz程度までしかなく、どうもよくわかりません。
ついでに1.1GHz Celeronの冷却フィン+ファンの大きさはどのくらいあるのでしょうか?現在付いている533MHz Celeronの寸法を測ったところ、マザーボード〜ファンの高さが約55mm弱、マザーボード〜筐体天版が約85mmでしたので、残り30mmの余裕空間があります。Box品のままで装着できそうでしょうか?
書込番号:400040
2001/12/03 02:23(1年以上前)
→Celeron1.1GHz純正ヒートシンク+ファンを使用してますが、ヒートシンクは高さより横への広がりがかなりあります。マザーボードの画像を見た限りではバックパネル側のコンデンサがかなりヤバいかもしれません。
書込番号:404621
2001/12/03 15:10(1年以上前)
ヒートシンクの大きさ補足です。
「かなり」じゃ無責任なのでリテールヒートシンクを
実測してみました。
ソケットのフックのある方向の長さ−>約63mm
その反対の方向の長さ−>約77mm
ソケット面からファン上部までの高さ−>約50mm
(マザーボードからだと+5mmぐらい)
高さは問題ないと思います。
書込番号:405228
Celeron1GHz以上のCPUを入れたくてメーカー対応状況を聞いたところ
Tested Processors:
Intel Slot 1 Pentium II (66MHz FSB) at 233MHz ~ 333MHz.
Intel Celeron (66MHz FSB) at 333MHz ~ 500MHz. *
Intel Slot 1 Pentium II (100MHz FSB) at 350MHz ~ 450MHz.
Intel Slot 1 Pentium III (100MHz FSB) at 400MHz ~ 550MHz.
Rev 0.5 (or greater) additionally supports:
Intel Slot 1 Pentium III 500E, 550E, 600E, 600EB, 650E, 667EB, 700E, 733EB,
750E, and 800E.
上記のCPUで動作検証済みとのことです。Cu-mineコアのPentiumIIIは
ボードRev0.5以上で、SECC2タイプのものに限られます。ドーターカード
を使用してのFC-PGAタイプの動作保証はしておりませんのでご注意く
ださい。尚、ボードRevの位置ですが、CPUを上にしていただき、ISAバス
の左がわに小さく”Rev○○”と記載されております。拡張カードなどがさ
さっていると確認できないことがありますので、外してからご確認ください。
対応しているのはcC0コアまでとなります。cD0コアはご使用になれません。
またFSB100Celeronにも対応しておりませんのでご注意ください。
というメールが返ってきたのですが意味がまったくわかりません
すみませんが、どなたか解説していただけないでしょうか
ちなみに現在のマザーボードは EPoX EP-6VBA2 BIOSは最新の物をつかっています、いったいどの程度の速度までサポートされてるのでしょうか
これ次第で答えが変わるということです
ボードRevの位置ですが、CPUを上にしていただき、ISAバスの左がわに小さく”Rev○○”と記載されております。
拡張カードなどがささっていると確認できないことがありますので、外してからご確認ください。
書込番号:396368
2001/11/28 00:29(1年以上前)
お店に行って、店員に「セレロン1G以上のCPUとそれに合うマザーボードをください」と言った方がいいと思います。(要は買いなおしたほうがいいと思います)
書込番号:396385
2001/11/28 00:39(1年以上前)
そうですか、マザーボードごと買いなおすお金がなかったのでこうしようとしたのですが・・・
しかたない、遅いままで我慢してお金ためるとします
書込番号:396419
2001/11/28 00:42(1年以上前)
余計なおせっかいですが、K7S5AとDuron 950MHzなら15000程度で買えます。
書込番号:396425
2001/11/28 04:16(1年以上前)
河童セレ1,1Gまでだったら下駄を使えば
OKなんじゃないですか。
ただ、EPoXのサポセンが言ったRevが0.5以上でないと
絶対にダメだと思いますが・・・・。
もしEPoXのサポセンの言っていることがわからなければ、
店に行って新しいマザボとCPUを買ったほうが
無難だと思います。
書込番号:396640
2001/11/29 23:21(1年以上前)
みなさまご親切にありがとうございました
書込番号:399284
Celeron1.1GHzまたはCeleron1.2GHzを入れようと計画しているんですが、全くの初心者で本当に対応しているかわかりません。教えてください。お願いします。
現在の環境は
機種 VAIO PCVR-53
マザーポートはわかりません
チップセット intel810
現在のCPU Celeron600Mhz
メモリー 128M+256Mです。
2001/11/27 06:43(1年以上前)
少なくとも1.2GHzの装着はムリだと思われまする。たぶん。
書込番号:395145
2001/11/27 06:44(1年以上前)
Celeron1.1GHzはDステップコアですのでBIOSアップデートできれば動作可能、Celeron1.2GHzはTualatinコアのCPUですのでどうしても動きません。
書込番号:395146
2001/11/28 03:07(1年以上前)
八甲田さんとハイホさんありがとうございました。
やっぱり1.2GHzはむりですか・・・
BIOSの件なんですけど、XPに移行したときにBIOSのアップグレードをしたんですが…それだけでも大丈夫ですか?
今のOSはWindowsXP Professionalです。
書込番号:396613
2001/12/01 03:13(1年以上前)
ボクもR53使ってますが、現在セレ1.1GHzで動作しています。
R53以降のBIOSなら倍率10倍以上に対応してるみたいなんで、1.1GHzでも動作します。同じマザー(ASUS MEW−AV)のR51,52では1GHzまでしか動作しなかった様です。Dステップについては、問題無いようですよ。
書込番号:401131
2001/12/02 05:38(1年以上前)
nzmさんすばらしい情報をありがとうございました。早速今日Celeron1.1GHzを買ってきて取り付けようと思います。
書込番号:402954
2001/12/20 13:13(1年以上前)
私もVAIO PCVR-53userでceleron1.1Gへの置換を考えているんですが、CPUのファンはリテールで付いているものがつけられるのでしょう
置換に成功された方、どうかご教授くださいよろしくお願いいたします
書込番号:431263
[CPU]
CPU
