このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年12月22日 12:18 | |
| 0 | 18 | 2006年5月25日 22:45 | |
| 0 | 5 | 2006年5月17日 20:49 | |
| 0 | 3 | 2006年5月22日 23:14 | |
| 0 | 2 | 2006年3月22日 10:34 | |
| 0 | 2 | 2006年3月16日 21:50 |
CPU > インテル > Pentium 4 3.40EG Socket478 BOX
Pentium 4 3.40EG Socket478をOCして3.90G常用してます
最近pcをCore2Duo2.4Gにしようか迷っています
性能的に差がかなり違いますでしょうか?
エンコードが主です
使うソフトがマルチコア対応なら効果はある
Pen4 3.9Ghzからなら2〜3倍くらい速くなるんじゃない?
マルチコア非対応なら大して変わらん
書込番号:7144907
においさん、こんばんは^^
私も以前、P4の3.4を3.7くらいに上げて使っておりました。
それからAMD6000+、インテルE6600、Q6600と渡り歩いて来たのですけど、まずP4から2コアにして最初に感じるのがOSの立ち上がりです。
P4 3.4(3.7)の時、XPが30秒〜40秒位の立ち上がりでしたけど、2コアにすると約15秒〜20秒で立ち上がります。
4コアのQ6600はVISTAなので同一条件ではありませんが、約20秒で立ち上がります。
エンコードで言うとBirdeagle様の申されます通りソフトによっても違いますが、ituneで携帯電話用に音楽をAACに変換する場合はP4 3.4(3.7)よりE6600の方が正確には測っていないのですが約20%位速かったです。
3.9だったら差は少しかも知れませんね^^
それと唯一違う点。
熱の心配をしなくて済む事、ファンの騒音がなくなる事、連続で運転しても安心な事です。
私のP4も3.9程ではありませんが、3.7まで(1割)上げて使っておりました。
でもいつ壊れるか心配で落ち着いてゲームとかできませんでした^^
性能アップは前述の通りソフトにもよりますが、ある程度のソフトは速度アップしますし、安心感の為にもぜひCore2Duo2.4G、もしくはもう少しお金を出してQ6600に交換される事をお勧めします。
でもメモリのPC3200は使えなくなり、DDR2って言う最近安くなっているのと(1G2枚=2Gで5000円くらいです)交換しなければいけません。
書込番号:7145164
Birdeagleさん猫のミューたんさん こんにちは
>Pen4 3.9Ghzからなら2〜3倍くらい・・・
すごいですね やはりそうですか!
あとソフトにもよるんですね
猫のミューたんさんは私みたいな使い方をしてらしたんですね
説得力があります(笑)
20%でもかなりの差ですね
同じ心境です ここがポイントになってなした(笑)
Pen4の時代では夢のCoreです アドレナリンが出てきました! やってみようかな!(あとお金?)
書込番号:7146087
素朴な疑問なんですが、ピン数が違う同クロック同L2の、同じ仕様のCPUを、同じ環境・又は似たような環境で使用した場合、どちらのほうが優秀なんでしょうか?
これをら比べたサイトがあれば教えてください。
現在478の2.8Gを使用しているのですが、そう遠くないうちに、CPUの買い替えを考えていますので、是非参考にさせてください。
Pentium4 3.4GHz L2_1MB \35000
Pentium4 551(3.4GHz) L2_1MB \33000
Pentium4 651(3.4GHz) L2_2MB \33000
3.4EGHzと551の性能差はないと思います。
おすすめは、プロセスルール65nmで発熱が少なくなった651です。
書込番号:5095723
クロック・FSB・キャッシュが全く同じCPUの基本性能は、ソケットの形状に関係なく、ベンチマークでみると、ほぼ同じ数値となります。
でもソケット478とLGA775は、給電能力と放熱効率に差があるので、同じ冷却能力の純正CPUクーラを使ってCPU負荷が常時100%近い仕事をさせる場合は、ソケット478の方が先に温度上昇が限界に達っしてスロットリングが起こるため、LGA775の方がより長く限界性能を発揮できる事になります。
またLGA775の方は、PentiumDと共用するために開発されたパッケージです。ソケット478の方は、プレスコット以降のCPUは存在しません。
単純なCPUの比較だけなら、INTELの以下のサイトにチャートがあります。
http://indigo.intel.com/compare_cpu/default.aspx?familyID=1&culture=en-US
書込番号:5095770
ニョンちん。さん
Kei114さん
ありがとうございます。昨日、会社のお昼休みと、夕方休憩で調べてみなのですが、納得のいく回答が得られなかったもので、すこし気になっていましたが、これで心置きなく478-P4-3.4EGを購入することができそうです。
クーラーとの設置面積が大きい775のほうが478と比べて物理的に冷却効率がよいということですね。
478-P4-3.4EGより発熱が低く価格の安い775-P4-651っていいですよね〜しかもL2は2倍の2Mですか・・・
新たにクロックが3.4GHzのPCを一台作るのであれば、迷わず775-P4-651選んでいると思います。
書込番号:5097122
まずマザーボードは、対応していますか。
あと現状のCPUより電力を消費し発熱しますので、ケース、ケースファン、CPUファン及び電源のいずれかか全部を購入対象にした方かいいかと思います。
現状は下記のいずれか
Pentium4 2.8GHz Northwoodコア FSB533 TDP 68.4W
Pentium4 2.8CGHz Northwoodコア FSB800 TDP 68.4W HTTあり
Pentium4 2.8AGHz Prescottコア FSB533 TDP 89.0W
Pentium4 2.8EGHz Prescottコア FSB800 TDP 89.0W HTTあり
アップグレードは、下記のいずれか
Pentium4 3.06GHz Northwoodコア FSB533 TDP 81.8W HTTあり
Pentium4 3.40GHz Northwoodコア FSB800 TDP 89.0W HTTあり
Pentium4 3.40EGHz Prescottコア FSB800 TDP 103.0W HTTあり
書込番号:5097402
今、Pentium4 2.8GHzを3.4Eに置き換えるのが賢明な選択といえるのかどうか・・・プレスコットのPentium4はノースウッドに比べてパイプラインが深くなっているので、2次キャッシュが1MBになっていても、同クロックのノースウッドに比べて処理能力が格段に上がるというわけではないようです(むしろ下がる?)。CPUの発熱のため、ケースの冷却にも気を配らねばなりません。(一応)マザーボードが3.4Eに対応しているかどうかも調べなければなりません。自分的には3万5千円出す価値は見出せません。
むしろ、そのお金をためて、7月以降に出るとされるConroeで新しいパソコンを作るほうが良いのでは、と思います。今のパソコンはそれなりに使えるのではないでしょうか。Conroeも安いものなら3万円くらいで手に入りそうな情報もあります。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0209/kaigai241.htm
書込番号:5097445
>PCV-J12V5さん
入電話さんはエンコードが主目的(ちょっとOCも??)ですのでSSE3もあるので対応アプリならばそれ相応に効果があるかと思いますよ。(前スレ[5071052]参照。)
但しBIOSのUPは必要かもしれませんのでその辺りはメーカーHPで確認して下さい。
正直言ってそっちに行くよりも資金を貯めて新たに作るorショップブランドを購入するか、その分大容量HDDを買うほうか良い様な気もしなくは無いですが。
それこそPenD805とかならそこそこ値段も抑えられて狙った部分を高速化できるかと。
書込番号:5097569
> 最近毛が抜けてきた!!!さん
どーもです。前スレ読んでみました。なかなか面白かったです。
オーバークロックやって3.4GHz超もやってらっしゃるのですね。プレスコット以降のCPU使ってないのでSSE3の効果がどのくらいかはわからないのですが、すでに3.8GHZのOCもしてるとなると、交換して性能はたして上がるのか、と思ってしまいます(定格で使わず、さらにオーバークロックするのかな・・・どこまで上がるか、というのは面白そうですが)。
しかしやはり、OCするにしても、Conroe待ちがよいのではとは思います(自分もConroeで組んでちょっとOCやろうと思っているので)。エンコード目的なら、なおさらかな、とも思います。
書込番号:5097613
ニョンちん。さん 返答ありがとうございます。
M/BはGA-8IPE1000-G Rev4xです。パソコン工房の店員さんに聞いたところではFSB800の3.4EGにも対応しているようで、電源もWATANABEDENGENの505Wのものを使用しています。
ケースファンですが、前面・側面の吸気12CMx2 8CMx2で、後方の排気は12CMx1+電源ファンです。
CPUファンは、刀 SCKTN-1000 をファンレス化してHR-01ダクトを流用しています。2.8GHzをOC状態で使用していても、元気に動いてくれているので3.4EGへ変更しても大丈夫だとは思いますが。
現状で使用しているCPUは『Pentium4 2.8GHz Northwoodコア FSB533 TDP 68.4W』にあたります。
PCV-J12V5さん ご返答ありがとうございます。
ConroeのL2が4MBってこれもまたすごいですね。消費電力も3.4EGの半分近くまで押さえられて、インテルらしからぬ新コアかな?今までの爆熱・爆音・爆速のイメージがありますから、かなり期待の持てるコアかもしれません。
3.4EGに交換後はOCにて4GHzオーバーを狙っていき、FSBも533から800への上昇もあり、L2も1MBと2倍になるので、現在よりは速くなるような期待があるのですが、エンコードPCのOCなら3.4Gの方がよいのでしょうか?3.4EGのL2の1MBにはかなり魅力を感じています。
最近毛が抜けてきた!!!さん ご返答ありがとうございます。
penDも一度は視野に入れてはいたのですが、pen4よりも熱くなるみたいなので断念・・・水冷を導入すれば静穏化できますが、それだったらpen4をOCのほうが個人的には好みです(貧乏性ですかねw)
あとDDR2やM/Bのピン!見たいな新企画が盛りだくさんの775は、もう少し様子を見ようと思っています。
しかし939のx2は現在浮気の種です。暇さえあれば3800+と4400+の価格を覗きに来ています。64ビットOSが手に入り、デュアル対応AVIUTLがあれば、今なら買ってしまうかもしれません・・・(汗
書込番号:5097800
エンコードなら、デュアルコアのCPUのほうが速いです。
http://journal.mycom.co.jp/articles/2006/02/22/coreduo/002.html
上記のWindows Media Encoder 9のところのベンチマーク比較を見れば、クロック数だけでCPUの性能を評価することが出来ないのがおわかりになるでしょう。PentiumD805は安価でオーバークロック耐性がたかく、おもしろいCPUなのです。
書込番号:5098241
PCV-J12V5さん ありがとうございます。
ついでにもうひとつすみませんが、もし775の950(3.4GHz L2 2MB x2)と775の550(3.4GHz L2 1MB x1)と478の3.4G(3.4GHz L2 512KB x1)を、デュアルコア・HT・などの同時演算に対応していないソフトを使用した場合はL2が2MBと、一番大きい950が最速になるのでしょうか?
あと、もうひとつ素朴な疑問なのですが、デュアルコアCPU(penD xeon 64x2)は、デュアル対応ソフトを使わない場合、最大50%までしか負荷がかからないようですが、もし同じソフトを同時に使用すれば、2つのコアを同時に50%x2の100%使用できるのでしょうか?
例えばですが、3.4EGを使用してAVIUTLでのバッチ登録で2つの動画を100%のCPU負荷でエンコードしていたのを、950を使用して2窓同時エンコードで100%のCPU負荷で作業するのが可能かどうか。
スーパーπを3.4EGで2回連続で行っていたのを、950で2つ同時に行うとか。
もしできれば、時間的には半分ですみますよね?
書込番号:5098373
>オーバークロックで2.8GHz→3.65GHz→3.8GHz電圧上げ
かなりやっていますね。
個体差ですからPentium4 3.4EGHzにしても3.8GHz以上いくとは限りません。
TDP 68.4W→103.0Wで1.5倍
現状電圧上げのオーバークロックをおこなっているので大丈夫かも知れませんが、排気ファンの風量に比べて、吸気ファンの風量が多いので、無駄になっているような気がします。
もっと排気側に振ったほうがいいのではないでしょうか。
書込番号:5098509
>もし同時演算に対応していないソフトを使用した場合〜
似たようなものです。
できます。
HTTはデュアルコアのような動作をしますので、Pentium4 3.4EGHzで出来るものはPentiumD 950で出来ますし、出来きないものは出来ません。
ただPentium4 3.4EGHzはソフト的にデュアルコアのようになっているので、PentiumD 950のようにマルチスレッドなどにおいて2倍ではなく1.5倍程度の性能しかでません。
エンコードのほとんどはマルチスレッドですが、AVIUTLはシングルスレッドのようですね。
つまり周波数が決め手です。
ITmedia デュアルコアPentium Dの実用的パフォーマンスは?
http://plusd.itmedia.co.jp/pcupdate/articles/0505/30/news018_3.html
PentiumD 805(2.66GHz×2コア) Smithfieldコア FSB533 TDP 95W
PentiumD 930(3.0GHz×2コア) Preslerコア FSB800 TDP 95W
PentiumD 940(3.2GHz×2コア) Preslerコア FSB800 TDP 130W
PentiumD 950(3.4GHz×2コア) Preslerコア FSB800 TDP 130W
書込番号:5098543
>入電話さん
MEM流用を考えるなら64X2もかなり良いですよね。
近々ソケットAM2も出ますから旧製品の値下がりに期待したい所ですが、実際にはどうなるでしょうかね?
何にしてもエンコードを速くって事ならデュアルコアの方が対応アプリケーションが揃って来ているので、有利な場面が多いと思います。
僕の場合は徹底的にAVI→Mpeg2が多いですが、PenD840+TMPEnc 3.0XPressなら8.61GBを35分ほどで1.24GBまで圧縮できます。
書込番号:5098981
ニョンちん。さん こんにちは。
いろいろ検索してみたのですが、そうみたいですね。
とくに3.4EGでは4GHzの壁が厚いみたいで、発熱で落ちてしまうことが多いようです。しかも私が現在使用しているPC3200(DDR400)のメモリでは4GHzオーバーは、さらに険しい道のりになりそうです。(無理かも・・・)
ケースファンは吸気を減らそうかとも思いましたが、回転数を少し落として12CM排気を新たに追加してみました。M/Bの温度はわかりませんがVGAを30秒以上触っていても平気になりましたので、いい感じに流れていると思います。
HTやデュアルの件はありがとうございます、しょうもない疑問ばかりで済みませんでした(汗
x2 3800+に興味をもってから気にはなっていたのですが、聞くに聞けなかったので・・・
2窓同時処理を使えば、たとえデュアルコア非対応ソフトでも、十部にパフォーマンスを発揮できることがわかり、今後のプランが立てやすくなりました。せっかく3.4EGについていろいろ教えていただいたのですが、OCメモリ・3.4EGCPUを新たに購入することを考えると、少し貯めて3800+か4400+辺りを購入する方がいいようにも思えてきました(苦笑
PCV-J12V5さん の言っていた『Conroe』も魅力的ですし、3.4EGへの一本道から、いきなり複雑な分かれ道へ突入してしまいましたね(汗汗
最近毛が抜けてきた!!!さん こんにちは。
現在の構成からx2のCPUへ移ることでの最大の利点ですね♪少し前にDDR400 1G x2 を購入していますから、これをなるべく無駄にしたくないのが正直なところです。
これも狙い目かな?っとは思っているのですが、私にもわかりません(苦笑 でも3.4EGが徐々に下がっているように、同じくらいのペースでは安くなってほしいですね。オークションでは相変わらず高値がついているので現在では手が出せません・・・
>何にしてもエンコードを速くって事ならデュアルコアの方が対応アプリケーションが揃って来ているので、有利な場面が多いと思います。僕の場合は徹底的にAVI→Mpeg2が多いですが、PenD840+TMPEnc 3.0XPressなら8.61GBを35分ほどで1.24GBまで圧縮できます。
いろいろなアプリを試してみたのですが、一番しっくり来るのが『AVIUTL』だったんです(涙
キャプチャした動画のMPG2 → WMV(VCM)のAVI っと言うのが私の最も多いエンコードパターンで、未だに4年位前のキャプチャボードを使用していますから、ソースファイル自体があまりきれいではなく様々なフィルタをかけないと綺麗に仕上がらないんです。
8.61GBなら3時間くらいかな?35分でエンコードはすごいですね(汗
0.2倍で完成は驚異的ですねw
私の場合1時間のソースをOCしても15時間近くかけて仕上げています・・・14倍以上
書込番号:5104249
0.2倍で完成は驚異的ですねw
↑訂正
8.61GBのAVIなら40分〜1時間くらいでした(汗
ってことは0.5倍になります。それでも早いことには変わりませんw
この間放送されていた『もののけ姫(2時間13分ソース)』のエンコードでは、MPG2→可逆→wmv(VCM)の流れで、結局4日間くらいかかりました。ますます私もデュアル思考になりそうです・・・
書込番号:5104290
>入電話さん
各種フィルタをかける場合は64X2の方が速いケースが多いです。が、ソースが綺麗でないとどの道大変なので、そっちを綺麗にする方法も考えた方が良いでしょうね。
ちなみに965EXなら同じ8.61GBで22分程です。
書込番号:5105322
使用目的がエンコード主体なら、私もDUAL COREが良いと思います。
それもオーバークロックに頼るより、元々クロックの高いDUAL COREを使う方が安定して良い結果につながると思います。
私はPremiereでAVIキャプチャ、またはI-FLAME ONLYのMPEG2キャプチャを行い、MPEG2かWMVにエンコードしています。今ですと、AVI → MPEG2が再生時間以内、MPEG2 → WMVが2倍以内と言う感じです。
手持ちのマシンで比較すると、こんな感じです。
AVI → MPEG2(CCE BASIC)
GATEWAY GT5030j PentiumD920 :X0.5倍〜0.8倍
Supermicro P4DCE+ XEON 2.4GHz DUAL: X0.5〜1倍
INTEL P865PERLK Pentium4 3.0E HT: 0.6倍〜1倍
MEPEG2 → WMV(MS WMV ENCODER)
GATEWAY GT5030j PentiumD920 :X1.5倍〜2倍
Supermicro P4DCE+ XEON 2.4GHz DUAL: X1.8〜2倍
INTEL P865PERLK Pentium4 3.0E HT: 1.5倍〜2倍
ストレージがSATA2・U-ATA/100・SATAと世代が違うので、一概にいえませんが、エンコーダがDUAL CPU対応なら、クロックが少々低くてもDUAL CPUやDUAL COREの方がHTより早かったです。
あとメモリ搭載量によってもエンコード時間が変わる事があります。2時間前後のタイトルのエンコードですと、メモリが1GB以上あれば問題ありませんが、512MBだと仮想メモリ領域にアクセスするたびにエンコードが中断されものすごく終了時間が長くなりました。上の3つのパソコンはメモリの種類はDDR2/ECC付きRIMM/DDRと違いますが、どれも1GBのメモリを積んでいます。
あと、上に上げたパソコンで一番静かなのは、BTXのGATEWAYです。CPU負荷100%の連続作業でもCPU温度は50℃台前半で、少しファンの音があがるくらいです。XEON 2.4 DUALはFSBが400と低いせいか、同じ作業をさせてもCPU温度は40℃台ですが、空冷ファンがすごくうるさいです。一番熱いのはPentium4 3.0E8SOCKET478)で、空冷ではスロットリングを起こすため、今は水冷で使っています。空冷だと70℃を超えますが、水冷なら40℃後半に収まっています。
他の方が書かれているとおり、エンコードが主目的の場合は、今手に入るCPUですと、Pentium Dの900番台かAMDのDUAL COREで新しく組むの方が良いかも知れません。
オーバークロック目的なら、PentiumD805もおもしろいと言う話もありますね。私はやった事ありませんが・・・
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4858136
書込番号:5106146
最近毛が抜けてきた!!!さん
Kei114さん
キャプチャはI/OデータのGV-MVP/GX2Wを考えています。キャプチャ専用で使用しているPCの関係上1枚数は挿せないので、1枚でWチューナー物の、比較的安定してそうなものはこれかな?掲示板を読んでみた限りでは悪くなさそうなので、現在の候補ですw
現在使用している物もI/Oですが、なにぶん古いものになりますので、画質向上フィルタ関係はまったくなく、ハードEncにしてはかなり負荷がかかります。そろそろ買い換えてもよいと思いましたので、この機会に、ソースファイルから改善していきたいと思います。
一週間ほど前までは3.4EGへの買い替えで、間違いないように思っていたのですが、やはりインテルからAMDへ変更しようと思います。
現在の候補は、athlon4400+かこれと同等のOpteronにしたいと思います・・・・
デュアルコアCPUでシングル稼動でも、P4-2.8G以上のエンコード能力があるものを視野に入れていますが、お財布と少し相談が必要かもしれません(汗
ペンDも良いとは思うのですがやはり、AMDへの好奇心はとめられないです(^-^;A
マザーボードやその他の疑問をできるだけ解決して、それでも判らないことがあった場合は、また書き込みをさせていただこうと思いますので、もしみかけたらよろしくお願いいたします。
つまらない疑問でのご丁寧なお付き合い、ありがとうございました。
書込番号:5110626
Celeron2.13GHzからこのPentium43.40EGに改装しようかと思ってるんですけど、
電源容量250Wじゃ無謀ですかね?
エンコードと同時処理能力をアップしたいと思って改装を計画してるんですが。
ちなみにグラフィックカードとかはさしてません。あとはDVD-RAMドライブとFDドライブ。
M/BはMSI PM8M-V。みなさんどのくらいの電源のものつかってるか教えてください〜
私の場合は、最近2台自作しましたが、どちらも
500W以上のものを使用しています。
一気にグレードアップですね。
ところで、このM/BはPen4 3.40EG?に対応している
んですか?
>エンコードと同時処理能力をアップしたい
であれば、CPUの換装だけでは無理があるような
気がしますが、その点も大丈夫ですか?
電源の容量は、無謀というか無理なような気が・・・。
電源は、余裕のあった方が良いかと思います。
安定した電源供給が大事かと思われます。
書込番号:5082831
M/BはPM8M3-Vですよね?
CPUはCeleronDですよね?
ここのPentium4 3.40EGはSocket478です。
PM8M3-Vだとすると、SocketはLGA775ですが・・・。
この通りだとすれば、当然このCPUは換装不可能という
ことになりますが、いかがですか?
書込番号:5082842
>エンコードと同時処理能力をアップしたい
CeleronDからPentium4にするのは、間違っていません。
マザーボードも購入するなら、PentiumDがいい選択だと思います。
>電源容量250Wじゃ無謀ですかね?
たぶんエンコードなど負荷のかかる作業が、中心となるので難しいと思います。
それより起動時がもっとも電力を消費しますので、起動しなければ電源だと思ってください。
あと気になるのは、発熱なので65nmプロセスルールのCedar MillコアかPreslerコアがいいと思います。
socket478
・Prescottコア
CeleronD 310(2.13GHz)TDP 73W
Pentium4 3.4EGHz TDP 103W HTTあり
マザーボードPM8M-V LGA775
・Prescottコア
CeleronD 326(2.53GHz)TDP 84W
Pentium4 650(3.4GHz) TDP 84W HTTあり
・Cedar Millコア
Pentium4 650(3.4GHz) TDP 86W? HTTあり マザーボート対応?
書込番号:5085264
情報を精査しましたら、LGA775でCeleron2.13GHzと言うのは存在していません。
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=683
PM8M-Vと言うマザーボードも存在しています。
出された情報で判断すれば。
socket 478のCeleron2.13GHz
で間違いないと思われます。
Prescottが絶対ダメという訳ではないが、コスト的はメリットはありません。socket 478からの、アップグレードパスしての価値ぐらいですね。
PenD920が2.5万で買えるのに、3.5万掛ける価値は正直無いと思います。
いまさらNorthwoodと言うのも、先が短いですし。
Cedar Mill辺りでシステム一新と言うのも、良いでしょう。
975XマザーでConroeにアップグレードする手段も残したいところですが、対応はマザーに拠るようなので、その辺がクリアになった所で自作するのが良いかもしれません。
ですが、Conroeが性能の割りに安いので(E6600 2.4GHzで316ドル)ですので、つなぎで Cedar Millを入れる必要も無い様に思われます。
E6600 2.4GHzでも、性能はPresler 4GHz以上ですので、問題ないと思います。
書込番号:5086855
お待たせしました。レス遅れてすいません・・・最近仕事が忙しいもので・・・
はい。別れの律動さんのレスのURLのものがそうです。
そうですよねぇPentiumDが2.5万でかえるんですもんねぇ・・・
PenDとか将来性アリなことするならやっぱM/B交換必要ということになりますね・・・
これ買うよりPenDとM/B交換したほうがコストパフォーマンスがいいと。
それ以前に電源も変えなきゃならないという話で(笑
実はこれ友達から譲り受けたんですけどけっこうコストパフォーマンスが悪いなあっていう・・・
独学でPCオタクさん
このM/Bに関しては一応対応してるみたいです。
>エンコードと同時処理能力をアップしたい
気がしますが、その点も大丈夫ですか?
というのは、メモリも増やした方がいいのでは?ってことでしょうか?
1GB積んでますのである程度いいかと思うんですが・・・
はい。すいませんCeleronDです。
ニョンちん。さんかなり参考になる意見ありがとうございます。
電源投入時に一番電気を食うんですね。
別れの律動さんわざわざ調べてくださってありがとうございます。
結論ですが、コストパフォーマンスと快適を優先するならPenDってことですね。
わざわざこれを買ってもそう利点はないと。
電源とM/Bを交換、PenD採用の方向で考えていきたいと思います。
ニョンちん。さん別れの律動さんの言っておられるCedar MillコアかPreslerコアを中心に考え組み直したいと思います。
みなさんの意見が大変参考になりました。ありがとうございました〜
書込番号:5087212
クロックが規定値まで上がりません。
「だいきりんさん」が昨年お尋ねしておられたことと同様の状況です。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3840372
DELL8300 chipset875Pに2.4CGHzが載っていましたが,3.4EGHzまで対応と言われているマザーボード(純正と同じタイプのもの。どうやらDELL8300のMBは2種類あるようで,Prescott対応版のようです)に換装し,かつ,CPUを2.4から3.4Eに換装しました。換装後最初いBOOTしたときにはまったく認識しなかったようで,遅い速度で動作します,と表示され,一旦立ち上げました。
その後,BIOSをA07にVerUPしてあったのですが,もう一度念のためVerUP(更新)しました。再起動がかかり,今度は何気なく立ち上がって,CPU速度は2.8まで上がりました。マイコンピュータから見ると,3.4であることは認識しているものの,実行速度は2.8です。ヴベクターで見つけたクロック測定のツール(WCPUCLK)を使用し確認したところ,やはり2.8G前後(厳密には2793.68MHz前後を行ったり来たり)です。
OSの再インストールは行なっていません。WinXP Proです。
デバイスマネージャー上からみると,2つのプロセッサ情報が出てきて一応3.4と表示されます。
メモリは1G(PC3200),512を2枚挿です。
あとチェックすべきことはあるでしょうか。
それとも,換装は無謀だったのでしょうか...。
遅咲きながら換装したわたくしにコメントをお願いいたします。
返信がないようなので・・・。
私もまったくのど素人ですが、先日DIMENSION8300のCPUを2.8Cから3.2Gに換装しました。ソケットにポン付けですが、今のところ問題はありません(BIOS、計測ソフト共に)。
CPUを換えるにあたり、個人的に色々調べましたが、DELLのこのタイプは電源に大きな壁があるようです。
プレスコット3.2(あるいはノースウッド3.4)までは本来の仕様(海外仕様含む)にもあるようですが、プレスコット3.4まで積めるというのは初めて知りました。
自分では、電源問題がひっかかりノースウッドの3.2で止めましたが、やはりこの辺が疑わしいのでは(プレスコットは電気を食うらしいです)?
この機種の電源は特殊で交換も難しいようですが・・・。詳しい方がいらっしゃいましたらご教授ください。
書込番号:5052780
ユーザではありませんが、友人のPCの換装を行なったことがあります。換装対象はCPU(Norwood→Extreme Edition)とビデオカードです。まずはじめに問題になったのは電源です。ビデオカードとCPUで12Vが足りなかったので、12Vが30A以上ある電源を購入しました。次に電源のコネクタとマザーの電源口の仕様が異なるため、電源変換ケーブルを作りました。あとマザー側の電源供給部のコンデンサーをサンヨー製に交換しました。据付後再起動したのですが、レジストリーの2次キャッシュの設定が512のままだったのでOSは再インストールを行なったはずです。BIOSはA6だったと思います。
結構癖のあるPCなので玄人的には遊びがいがあると思いますよ。
書込番号:5097098
その後,実は,別バージョンの3.4 prescottを入手しました。
同じプレスコットでも,revision 「E0」を入手できました。
sSpec Number は,SL7PPです。
http://processorfinder.intel.com/scripts/details.asp?sspec=sl7pp&procfam=483&pkgtype=all&sysbusspd=all&corspd=all
3.4GHzまで速度出ました。
換装して2-3週間ほどになりますが,問題なく動作しています。
若干(気持ち)ファンが良く回るようになりましたが。
ちなみに,マザーボードは,現在,純正ではなく,Intel OEM版の0M2035です。
安定していることがはっきりしてきたら,純正MBを手放そうと思っていますが,ヤバいでしょうか?
あるいは,純正MBにCPUだけポンづけで換装しても動作するなら,OEMのMBを手放すか...?悩んでいます。
とりあえず,SL7PPにて規定クロックが出た,というご報告です。
書込番号:5102165
表題のとおり換装したんですが、メモリーの速度が下がり(?)
困っております。皆様のお知恵を拝借したくよろしくお願いします。
CPU:2.4c>3.4Eに換装
マザー:ギガバイト GA−8IPE1000pro
グラボ:ラデ9800pro
メモリ:サムソンPC3200 512M*2
HDD:シーゲイト ST380011A
OS:WindowsXP
以上のような構成です。
換装した結果、HDBENCHでメモリの点数が、換装前220000
位から、120000位まで落ちてしまいました。
また、3DMarkなどのベンチも4割ほど点数が下がってます。
換装時、BIOSのアップデート後CPUは認識、HDVENCHでもCPUの点数
は上がっております。
OS再インストール済、memtest86 3回エラーなし、BIOS設定
たぶん異常なし、CPU-ZでメモリーFrequency201MHz・Channels
はDualで認識されています。
私のスキル(ほぼ初心者)で出来るところまでやってみたのですが、ほとほと困っております。どうかお知恵をお貸しください。
スコア−をみるとメモリーがデュアルチャンネルになっていないから、下がっているような数値ですよね。
メモリー1枚挿しでベンチマークをとったらどうなりますか。
あとPrescottに転換ということなので電源不足のため、高負荷がかかるとデュアルチャンネルになっていないとか考えられます。
書込番号:4933220
GA-8IPE1000proは「Rev 1.x」と「Rev 2.x」がありますが、BIOSアップデートは正確に行えていますでしょうか?。
http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1646
http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1689
間違えるとどうなるかは分かりませんが念のため。
書込番号:4934470
このCPUって、今普通に秋葉などで購入した場合sSPECのSL7E6(D0-stepping)かSL7KD(E0-stepping)が入手できますか?
通販はsSPEC指定できないと思いますが、購入した経験のある人の実績はどうでしたか?
詳しい人いたら教えてください。お願いします。
今時,新品パッケージ品なら E0ステッピング以外考えられないと
思うんですけどね・・
書込番号:4915993
[CPU]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
CPU
