CPU > インテル > Pentium 4 540 Socket775 BOX
2から3日前に自作しこのCPU使ってますが、MBMでCPU温度計測したところ軽負荷時60度、エンコード時76度でCPU回転数3600を超えます。
ちょっと高い気がしますが、ヒートシンクは、そんなに暑くなかったです。ちなみに気温は、27度、ケースは46度まで上がりました。
ファンは前面、背面、側面は排気にして取り付けています。
今、側面ファンを吸気側にしたら、全体的に3から4度降下が見られました。ちょっと埃が心配ですが、このCPUはこんなものですかね?
皆さんの温度とファンの取り付け方を教えてください。
あ。M/BはMSIですで温度設定は初期状態です。
私も使っていますが、550は結構熱を持ちます。
まずは、きちんとヒートシンクが付いているか確認をしましょう。一番よいのはマザーの裏面を横から見てきちんと均等に4つの足が出ているか確認です。
また、マザーボードのバイオスによっては10度くらい高く教示されることがあります。
因みに、私のマザーはasusですが現在48度です(室温27度)。水冷です。
書込番号:3335571
2004/10/01 14:55(1年以上前)
返信、ありがとうございます。
うらやましい数値ですね。
ファン取り付けの際、ちゃんと黒い足が裏から出ているのを確認したつもりです。でも設置にはかなり力が要りますね、初心者の自分にとっては心臓バクバクでした。
今日試したのは、バイオスでの設定下げです、でも下げても、ファンの平均回転数は若干上昇?エンコード時回転数は設定前と変わらずCPU温度(76度)とCPUファンの回転数(3550)が一定の値でキープしているので計測ソフトが高めに出ているのかな?確かリテールファンの最大回転数は、4200くらいと聞いています。エンコードソフトはTMPEGnc3です。このソフトCPU使用率100%を大体2時間半くらい、いくので恐ろしいですね。
計測ソフト何かいいソフトがあれば教えてください。
書込番号:3336681
2004/10/01 16:43(1年以上前)
私も540ですが、CPUファンを2000rpmまで落としてTMPGEncで50度弱です。室温が29度での測定です。
私の場合低電圧で動かしていますので、正規の電圧では13~4度高くなります。可能なら低電圧で動かすのも一考でしょう。低格クロックで1.2V位は余裕かと思います。私は1.15VがTMPGEncの動く下限値ですので少し上げて使ってますが。
ケースファンは前1基、後ろ2基ですが全て1500rpm程度に落としてます。
書込番号:3336909
EVEREST Home Edition というものがあります。検索をしてみてください。この中のコンピュータ→センサーで出てきます。
ヒートシンクが熱くないのは気になります。きちんとCPUからヒートシンクに熱が伝わっていない可能性がありますので、再度確認をしてください。でも、この作業は結構面倒ですね・・。
私の使っている水冷もいいですよ。ほとんど無音です。しかし、CPUヘッドはまだ発売されていないので自作をしなくてはなりません。このも掲示板でもmaikoさんもこの水冷システムを使っているようです。
http://www.users-side.co.jp/shopping/list_nfrm_hydrocooling.php?show=aqc
書込番号:3337167
LGA775のリテールヒートシンクはフィンの形状、数ともに478用と比べて、かなり放熱性が良くなっているように見えます。またファンも一回り大きくなっているようですし、4線式のケーブルで柔軟なファンスピード制御が出来るなんていう記事を読みました。静音にこだわる人でもリテールクーラーがそのまま使えるレベルならそれに越したことはないと思うのですが、実際に使用されている方の使用感はいかがなものでしょうか?騒音のことなんでもちろん私見でかまわないのですが、dB(A)値のデータなんかあるといいなと思っています。いろいろ探してみたのですが見つけられなくて・・・。
感じ方はひとそれぞれですから、一概には言えないですよ。
一つ言えるのは、リテールはどんなファンより良く出来ています。3種類のファンを使いましたが。
結局私はアクアコンピュータの水冷にしましたが、無音に近いです。
書込番号:3325357
ありがとうございます。もちろん人それぞれなんですが例えばの最近のP4−478用のリテールクーラー(フィンがまっすぐ斜めにふってあるやつです)は低速回転時26dB(A)というデータがあり、実際使ったことがあるのですがそこそこ静かだったと思います(高回転すると44dB(A)で結構うるさいですが)。LGA775版についてはそういう情報がまだ少ないような気がしていますが、その478用のヒートシンクよりどうみても出来がいい。ファンも大きくて低速で回しても風量が稼げるだろうし、(あくまで書物の情報ですが)制御も細やかに出来るし・・・。今度マイクロATXで使いたいもので、静音にするにも高さとかに制約があるし、クーラーを買換えなくて良いならコストパフォーマンス高いなと勝手に思った次第です。ここには「爆音」と書いてる人もいますが、いろいろなご意見が聞きたくて質問させてもらいました。
書込番号:3325560
2004/09/28 20:49(1年以上前)
うちでは爆音ではないですね、平時で2000rpmちょいですから。
もっとも、マザー独自のファンコントロールに任せてですが。
任せないと2600~3000rpmの間を付加の具合でコントロールしてるようです。
書込番号:3325875
2004/09/28 21:53(1年以上前)
静音性は数値では測れないと思います。
db値でどれがどうとか言っても、人それぞれ感じ方が違うものだから。
同じdb値でもカン高い音だと耳障りだと感じる人が多いでしょう、ただこれも絶対ではなく、その方が好きな人もいるんですよね、以外にも。
ですからなおさら、ファン径や回転数では測れないですね。
結局、買ってみて実際回してみないと分らない、というのが事実でしょう。
あと、リテールのファンですが、どのシリーズのどれが静かですと言っても必ずそのファンが付いているとは限らなかったように思います。
予告無く、変更されることがありますよね。
P4−2.4Bを買ったときに凄く静かなファンだったのですが、ネットではこれが結構うるさくて取り替えたという話を聞き驚きました。
現状、静音を問題にすると、もともと基準が無いもので比較しなければならないので、ほとんど参考にはならないんですよね。残念ですが。
自作ではこの静音と相性の問題は一筋縄じゃいきませんね。
書込番号:3326227
私が所持していて今や押し入れに入ってるLGA775用のFANを調べました。
COOLER MASTER CI5-9GD3A-E1 4200rpm 49db:使った感想はリテールよりかなり静かでかなり冷える
Thermaltake 2300-3000rpm 9cmFANの割には冷えなかった。しかし、五月蠅いです。30分で押し入れ直行
まあ、ここによって感じ方は違いますので。詳細は各のHPを参照してください。
書込番号:3326305
みなさんいろいろなご意見を聞かせていただきありがとうございます。現状LGA775用の市販されてるクーラーは選択肢が少なく、もしリテールが気に入らなかったらマイクロATX使用を考えている以上、購入に踏み切るのはちょっと危険かなと感じてしまいました。
> Thermaltake 2300-3000rpm 9cmFANの割には冷えなかった。しかし、五月蠅いです。30分で押し入れ直行です。
そうですか、見た感じ静かで冷えそうなのに以外です。感じ方は人それぞれとはいえこのようなご意見を聞くとますます躊躇しますね・・・。
ところで発熱量を示す「04A]とか「04B」とかは同クロックのものでも2種類あるんでしょうか?レベルの低い質問で申し訳ありません。
書込番号:3329757
TDP水準の指標のこと。
04A=84W
04B=115W
今後ステッピング変更などで同一ClockでもTDP指標の異なる製品が登場する可能性はありますが、現時点では同一Clockでの異なるものはありません。
書込番号:3329862
>maiko さん
ありがとうございます。すっきりしました。そしてコケました。ということは単に低クロックのCPUは「04A]で高クロックのCPUは「04B」と言うことですよね。それってリテールのパッケージでTDPが判断できるという多少のメリットはあれど今までのP-4となんら変わらないような・・・。私の読んだインテルのプロパガンダのような雑誌には「静音PCにしたいときは04Aを積極的に選びたい。」とか書いてあって、これだと例えばP-4の540に2種類あり用途別で使い分けるのかと思ってしまいますよね。
書込番号:3334589
先日初めて自作PCを作ろうと思い自作してみたのですが、OSのスタート→windowsの終了をすると、1度は電源が切れるのですが2〜3秒後勝手にパソコンのスイッチが入って立ち上がりだしてしまいます。
設定とかで直ったりしますでしょうか?
OS WindowsXP
M/B ASUS P5GDC DELUXE
ケース電源400W
P5GDC-V Deluxeの「3173029」から始まる書き込みを参照してください。
私もこれで解決しました。
書込番号:3221889
2004/09/08 00:06(1年以上前)
おおおお!( ̄◇ ̄; 直りました!!
ありがとうございます〜♪BIOSのPOWERとかいろいろいじってて今までダメだったのですごく助かりましたm(_ _)m
話は変わるんですが、このP4の540のリテールファンものすごい爆音ですよね・・・?みなさんのところではCPUファン何をつけていらっしゃいますか?
勉強不足で悪いんですが、socket478用のCPUファンてつけれますでしょうか?無理だったら775のお勧めファンありましたらぜひ教えてください!(><)ノ
書込番号:3237154
2004/09/09 23:26(1年以上前)
愚問でした(汗
ちょっといろいろ探したいと思います;
書込番号:3244824
みなさんにお聞きしたいのですが、CPUファンから妙な音が聞こえる事がありませんか?音的にはちょいと前?に話題になったBARAWのゴマちゃんみたいな
音です。これは標準なのでしょうか?それともFANの初期不良(中古で購入したけど)でしょうか?
また、CPU温度はいったい何度ぐらいでしょうか?私は以下の構成で75〜80度となります。
CPU:Pen4 540
RAM:256×4(PC3200)
M/B:GA-8I915G Pro
HDD:BaraW(40G)、120GXP(60G×2・RAID0)
CD:RD-5112?
よろしくお願いします
明らかに温度が高すぎる気がします
その温度が本当なら、PEN4がクロックダウンする機能が働いて
性能を出し切れなくなる気がします
とりあえずヒートシンクを触って、熱くなっているのなら
ファンの故障ですね。
書込番号:3199529
2004/08/29 19:31(1年以上前)
abachanさん、返答ありがとうございます
ちなみに電源はSilentKingの350WでもちろんLGA775対応ではありません。
また、ヒートシンクはそれほど熱くなってません。
CPUクーラーだけの交換は可能かわかりませんが、店に持ち込みを検討してみます。
書込番号:3199779
2004/08/29 20:25(1年以上前)
ヒートシンクがそれほど熱くないのなら、取り付けミスの可能性があるのでは?
書込番号:3199968
2004/08/30 12:23(1年以上前)
ケースファンもつけようね
書込番号:3202544
2004/08/30 20:26(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
結果を報告しますと、ファンの線が一部ファンに当たっていた模様
また、温度についてはファン側にもグリスをつけたら64度ぐらいになりました
某店員が言うには、それぐらいの温度が普通?とのこと
結局、皆さんの指摘どおり取り付けミスでした
書込番号:3204006
教えて頂きたいのですが、CPU自体の性能は「Pentium 4 3.20G 」、「Pentium 4 3.20EG」、「Pentium 4 540」でやはり違うのでしょうか?
どこかで 「Pentium 4 3.20G 」と「Pentium 4 3.20EG」だったら結局あまり変わらず発熱の少ない分「Pentium 4 3.20G 」の方が良いみたいなのを見たのですが、発熱が多い「Pentium 4 3.20EG」と「Pentium 4 540」では性能が変わるのですか?
と言うのもASUSからチップセットが“i915P”でSocket 478のM/B「P4GD1」が出るようですが実際CPUの性能に余り違いが無く実際「Pentium 4 540」を使っている人も性能自体の違いはM/Bのチップセットによる物だとすれば「P4GD1」を購入して「Pentium 4 3.20G」を積む方が発熱等も考えると良い気がするのですが。。。
少しややこしいですがかなり混乱しています。
誰か違いを教えて下さい。
2004/07/27 23:29(1年以上前)
A7V133 さんありがとうございます。
1つ勘違いに気付きました。
TDP(W)が
「Pentium 4 3.20G 」 82W
「Pentium 4 540」 84W
と言う事は「Pentium 4 3.20EG」で無ければ発熱も同じ位なので「Pentium 4 540」だからと言って特に気をかける事も無いと言うことですね。
ただリンク先を最後まで見ましたが特に大差は無いようですね。。。
どうしようかな。。。
書込番号:3078715
ソケット775、8月に64ビット対応になるから少し待てば?。
P4は8月、9月、10月と変更が在るので少し見極めが必要かと。
今すぐほしいなら、AMDのアスロン64の方が買いだと思います。
書込番号:3079654
2004/08/20 15:43(1年以上前)
私が確認したデータで同じ構成で早い順に
1.Pentium 4 3.20G(Cステですよね) 一番早い
2.Pentium 4 3.20E
3.Pentium 4 540 一番遅い
しかも 3.20CGは簡単に1割以上のオーバークロックかのうです。
ほかのスレに書きましたが、64Bit版になる前の775は高くてうるさくて暑い事意外、何の魅力もないです。
書込番号:3164614
前まで、PENTIUM4 3.0 のノースウッドを使っていまして、今回このPENTIUM4 540に移行しました。かなり前より遅くなった気がします。やっぱりDDR2メモリーはだめなんでしょうか?みなさん、どうですか?
体感がでしょうかね?
DDR2メモリーはレイテンシが長いですからそのせいも有るかもしれません
書込番号:3038700
DDR2では PC5000以上ほしいかな
DDR400>DDR2-400
同じくSDR 128bitアクセス>DDR 64Bitアクセス
書込番号:3039813
2004/07/20 20:09(1年以上前)
体感ですね。ベンチマークではそれなりの数値をたたき出すんですが…。あと、CPUの温度って皆さんどれくらいなんですかね?私は60度くらいだったので今日COOLER MASTERのファンとシルバーグリスを買って装着したんですが変わらずでした。
書込番号:3052395
[CPU]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
