このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年1月1日 16:08 | |
| 0 | 5 | 2005年12月18日 23:55 | |
| 0 | 13 | 2005年11月16日 15:07 | |
| 0 | 4 | 2007年8月13日 21:11 | |
| 0 | 4 | 2005年6月29日 23:11 | |
| 0 | 4 | 2005年1月24日 22:52 |
CPU > インテル > Pentium 4 520 Socket775 BOX
質問です。
AOpenのXC Cube TZ661-IIに
Pentium 4 520(2.8GHz)かPentium4 630(3.0GHz)のどちらかをつけようと思っているのですが、どれもコアがプレスコットなので
発熱量が気になります。また、電源の容量が275WしかないのでどちらのCPUがよく電気食うのでしょうか?
当方、ビデオカードはATi製9600PROで5インチベイに2つのDVDドライブ、3.5インチにHDD1台、FDD1台をつける予定ですが、電源足りるのでしょうか?
最後にAOpenのXC Cube TZ661-IIにはCPUファンが付属してないけど、純正ファンで十分冷えますか?
Pen4.630で良いかと
消費電力に関しては、ほぼ同等です。発熱も大きくは変わりません。
電源も、大丈夫と思います。
書込番号:5817085
パーシモン1wさん ありがとうございます。
Pentium4 630(3.0GHz)にすることに決めました。
書込番号:5828292
sythさんさんこんにちわ
HT使用時でもタスクマネージャは100%になります。
HT時はCPU使用率の履歴を2つに分けて表示されます。(一つにまとめることも出来ます。)
書込番号:4662307
実行するアプリケーションにもよりますけど、複数のアプリケーションの実行を同時に行う場合など、HTでも100%に達することがあります。
書込番号:4662391
ソフトによりけりです。
HTに最適化されたソフトなら100%になります。(TMPGEncとかえんこ系ならわかりやすいと)
書込番号:4662528
こんにちは、sythさん
スーパーΠとウイルス検索とスパイウェアー検索をしてみてください。
その他ソフトをいっぱい起動する。
これでCPU使用率100%近くなります。
書込番号:4664246
二時間程度、映像編集で使っていましたら突然落ちました。
(落ちたまま再起動もせず立ち上がりませんでした)
BIOSでCPU温度の確認をしましたら、46℃と特に問題ないとは思いますが、・・・たしか520は最高動作温度68℃みたいですが。68℃に達していなくてもシャットダウンしたあとに46℃まで急激に落ちているとは考えられません。ほかに原因があるのでしょうか、なぜこのような状態になったのか解明したいです。どなたかアドバイスをくださいお願いします。
mixmanさんこんにちわ
CPUにはサーマルプロテクト機能がありますから、オーバークロックでも行っていない限り、よほどのことでない限りは壊れない仕様です。
次の点をご確認ください。
どの様な仕様のPCでしょうか?
PCスペックの詳細はどの様になっていますでしょうか?
OSは何をお使いでしょうか?
電源容量は足りていますでしょうか?
メモリエラーなどはありませんでしょうか?
他に接続しているドライブやPCIデバイスは有りませんか?
電源が落ちる前にエラーとかは出ていませんでしたでしょうか?
書込番号:4563213
あもさん こんにちわ、以下詳細です。
>どの様な仕様のPCでしょうか?
映像編集用の自作PCです。
CPU P4/2.8GB(520)Soket775
Memory 1.5GB PC4200 シングルサイドメモリ 512MB バルク PC4200 ダブルサイドメモリ 1GB SANMAX
(バルクメモリ一枚で動かしていたときがありましたが
問題ありませんでした)
HDD M/80GB S/160GB S2/160GB
Drive PioneerDVD(RAM 書き込み不可)
Video ASUS RadeonX550 128MB PCIExpress
Mother ASUS P5GD2 PRO 日本限定版
電源 サイズの450W
PCI Canopus DVStorm XA(キャプチャーボード)
>OSは何をお使いでしょうか?
WindowsXP Professional SP2
>電源容量は足りていますでしょうか?
P4なので少し心配でしたが500Wはいらないと思いまして450Wくらいの電源にしました。
メモリーエラーはありません。
ちなみにブルースクリーンなどは表示されませんでした
Canopus DVStorm XA(キャプチャーボード)を増設しています。
エラーはありませんでした。
書込番号:4563339
電源スイッチを入れた際、電源ファン、CPUファンは回転していますでしょうか?
HDDランプや電源ランプは点灯しますでしょうか?
PCケースを開け、マザーボードのコンデンサに液漏れや膨らみは見られませんでしょうか?
最小構成で起動実験して、立ち上がりますでしょうか?
スイッチを入れたときに、HDDのスピンアップする音などは聞こえますでしょうか?
書込番号:4563348
正常に動いています。
点灯します。
それもありません(ビープ音も ピッ と正常になります)
はい立ち上がります。
聞こえます。
書込番号:4563396
ケースが見てくれ重視で選んでしまい実は廃熱が充分じゃない可能性はどうですか?
書込番号:4563555
Yone−g@♪さん ありがとうございます。
そこら変は一応気を使ってメッシュ使用のケースにしてフロントとリアにはファンをつけました。
書込番号:4563620
今は一応使える(普通に起動出来る)状態な訳ですよね?だとすれば、やはりケース内部空調の悪さを疑わざるを得ないかと・・・。さらに仮説(私の妄想かもですが(;^_^A)を重ねた意見ではかのぷ〜カードの熱暴走が主原因では?という気がします。ガワ開けて数時間編集作業を試されては如何ですかね? それで問題がでなければケースファンの位置変更なり追加なりで解決かと。
書込番号:4563738
ケース内部の空調ですか〜・・・。
根本的な原因としては熱暴走が絡んでいると見て間違いないということですね。わかりましたそれを試してみます。
EVERESTなどを使ってCPUやHDDやデバイスの温度確認を小まめにしてみましたが、特に問題ない温度表示はされていました。
ひとつ疑問点があります、もう一台同じカノープスのカードを積んでるPCがありますがこちらはまったく問題ないです。
環境が違えば当然変わるとは思いますが、同じ製品でもそこまで発熱性が異なることって有り得るのでしょうか?
以下詳細 ↓
CPU AthX2/4400 Soket939
Memory 2GB
HDD M/35GB S/200GB S2/250GB
Drive DVD (RAM 書き込み不可)
Video GIGABYTE Radeon X600 Pro 128MB
Mother A8VE-SE
電源 470W
書込番号:4563799
私の意見はあくまで山勘(妄想に近い意見ですので過信せぬ様)(;^_^A あと詳細にはケース型番ですとか電源なども詳しくかかれますよう。一番先に詳細をカキコしてもらえると無駄なレスも減ります。
書込番号:4563904
Yone−g@♪さん、参考にさせていただきました。
今日は通常の状態(ケースを閉めきって、ミニ扇風機など当てたりせずw)で10時くらいからつけっぱなしで編集していましたが、今のところ落ちていません。
あとひとついい忘れてました!前に何回か編集中に固まったこともあります、多分今回の問題に関係しているのでは?と思っています。
とりあえずまだ完全に安定している(っていったらおかしいかもしれませんが)とは言い切れない状態です。
他にまだ試せるようなことがありましたら、皆さんの意見を是非参考にさせてください!よろしくお願いします。
書込番号:4565850
検証作業お疲れ様です。 ケースと電源はセットのものをお使いではないですかね?負荷のかかる作業時のみ落ちる(固まる)のでなければ負荷によって目一杯馬車馬のように働いていた電源が力尽きて落ちるパターン(私の場合は使えていたものの1〜3ヵ月おきに電源の突然死を3回程繰り返した経験があります) も考えられます。参考まで
書込番号:4566585
Yone−g@♪さん 返信ありがとうございます。
その可能性が有りな気もしていました。
もともとネット閲覧用に作ったものなので、電源周りは特に気にせずにセットのもので組みました。
(上記にも掲示したように。ケースや電源はサイズの物です
ttp://www.scythe.co.jp/case/20050727-161839.html)
しかし編集機にするためにマスターを80Gにし、プラス160G HDDを二個も増設して、さらにファンをフロントとリアに3個増設、キャプチャーボード、メモリ1GB増設しました。(流石にあの電源に対してやりすぎではないかと若干感じています)
>負荷のかかる作業時のみ落ちる(固まる)
固まったり落ちたりするのは必ず編集ソフトを使っているときです、ただそこまで負荷がかかっていないような時にそのような状態になりました。(エンコードなどは除く)
なので今日は少しでも?w消費電力をなくそうとファンを回さない状態で使っています。いずれにせよ電源周りや発熱問題には少なからず不安を抱えています。
>(私の場合は使えていたものの1〜3ヵ月おきに電源の突然死を3回>程繰り返した経験があります) も考えられます。参考まで
とっても参考になります、このような話は結構耳にしたことがあり、前にも電源の容量を増やしたことがあります。
少し検証結果が得られるまで時間がかかるかもしれませんがご了承ください。
書込番号:4568054
お待たせしました、結果報告します。
約一週間くらい様子を見ましたが、まったく問題が出ませんでした。やはり電源かな・・・?と今は思っています。
同時にEVERESTなどでHDDやCPUの温度も確認していましたがいたって正常でした。
書込番号:4583120
今確かにクーラーのない部屋でPC使っているに一般的な環境よりは不利ですが、それにしても普通に使っていて70C度はおかしいんじゃないかと思っています。一度FANの取り付け方間違えていたみたいで、そのとき焦げちゃったのでしょうか?そのときから調子が悪いんです。そういうことってあるんでしょうか?ちなみに今の室温計は31度でCPUは64度前後です。
構成は次のとおりです。
P4 520:258 X2 MB:GIGABYTE 8ANXP-D :ALTIUM S:500W電源:
Maxtor 6B250M0 -1,6Y160M0 -2
標準のファン使用ですよね
ケース内の冷却の状態によっては
70度と言うのは ありえない数字ではありません。
冷えるCPUファンに交換するのも手です
書込番号:4284911
その室温では厳しいものがありますが、
ケースの排熱ファンを見直してみてはいかがでしょうか?
8月号の日経winPCに「今時の熱対策」?みたいな名称で
ファンの吸気、排気の方法の記事が載ってました。(ご参考までに)
書込番号:4288778
ケースに関しては、一応それなりに考えて星野金属:ALTIUM S8をセレクトしましたが、どうにもなりません。去年の夏はクーラーのあるところだったのですが、クーラー切って出かけて帰ってくると落ちてるみたいなことはしょっちゅうでした。しかし、2月に引っ越してきたこの場所にはクーラーがデフォルトでついておらず、かといって社員寮なため、出るに出れないこともあります。最悪水冷に向けて準備してます。最初はこの温度表示を疑ったのですが、皆さんの意見を総合すると、妥当な数値といってもおかしくないことのようですね。いろいろありがとうございました。
書込番号:4290984
この件について、ようやく結論が出ました。
リテールのファンでは常温で52℃だったのが、本日冷却効率の良いファンに変更したところ32℃、この暑いさなかエアコンなしでエンコードしても56℃と安心して使えるレベルになりました。
正直インテルにはがっかりです。
リテールを標準使用でこの状況は困ります。
確かにCPUファンやシリコングリスを変えれば対応できたとしても、標準状態で使えないものを市場に出していることに。
その上、この一件で多分、メインBIOSも飛んでしまったようで今はバックアップで対応しています。
ただ、CPUファンの干渉のためDSP基盤を外して使っているのが、今後影響しないか心配ですけど。。。
書込番号:6638069
Pentium4 520 Socket775をヒートシンク XP-120 ファン鎌フロゥ(1000rpm)で
使用しているのですが、アイドル時45℃ 軽い作業時50℃ 重い作業時60℃
前後まですぐに上がってしまうのですがプレスコットの発熱はこんなもんでしょうか?
またCPU温度が上がると何か問題が発生するのでしょうか??
EVEREST Home Edition で温度を調べました。
グリスの塗りなおし、ケースのサイド前回、ファンの吸気、
排気の向きの変更など試してみたのですが大きな変化はありません。
前面吸気 背面排気 CPUに吹きつけ でファンを使用しております。
ロード時60℃ならむしろ凄く優秀な方じゃないですか?
マザボセンサーだとすると正確とは言い難いですけどね。
書込番号:4250083
プレスコットってそんなに発熱するもんなんですか?!
ケースのサイドカバーを取り外して扇風機をあてると8℃ほど
下がったのですが・・・。
書込番号:4250136
詳細はステッピングによって異なりますが、発熱はすごいです。
その温度なら優等生ですうお。
今年の夏は暑くなりまから・・
Intel使用者の方はがんばってください
書込番号:4250250
こんなもんなんですねー。
気にせず使うことにします。
マザーボードの温度がサイドカバー空けてるのと空けてないので10℃差が
出てくるのがきになりますが・・・。
書込番号:4250744
CPUには関係無いかもしれませんが、最近BTOでPCを買ったのですが、電源を入れるとすぐに電源が落ち、全く使えなかったので、中を確認するとCPUクーラーのピンが二本止まっていませんでした、(クーラーは520標準の物ではなく、COOLER MASTER Silent-Tです)自分で差し込みましたがぐらつきがあり、全部外して止めなおそうと思いましたが、一本だけ硬くて動かないピンがあり、諦めてショップへ返送しました。
先日ショップから連絡があり、原因はクーラー取付け不良とのことでしたが、原因は「配送時の振動で緩んだ」とのことでしたが納得がいきません。(ピンはロック位置のままでしたし)
さらに、外れないピンのことをメールで問い合わせると「CPUクーラーは取付け易いが、取り外しは難しい」と返事がきました。
LGA775は初めてなのでよく分かりませんが、こんなものなでしょうか?ご存知の方がいらっしゃれば、お教え願え頂きたいのですが、よろしくお願いいたします。
2005/01/22 00:17(1年以上前)
ん?責任最後まで持ってくれるんならガタガタいうなよw。
そうで無いなら店に問題あり。
ウソを付いてる可能性もあるが、そこまで追求しても、百害あって一利
なし。今後そのショップを使わなければいいだけ。
>>こんなものなでしょうか?
結構簡単だと思うが、、、あくまでリテールならな。
多分水掛け論になるから、ちゃんと動く製品が帰ってきたらそれで納得
すべき。
書込番号:3815147
2005/01/22 00:22(1年以上前)
信用の置けないショップですね・・・
よければどこの店か教えていただけないですか?
書込番号:3815182
2005/01/24 22:49(1年以上前)
503ですさんご返信いただきありがとうございます。
仰るとおり原因が特定できないので水掛け論になるだけですので、特に店ともめるつもりはありませんが、もし今後クーラーを高性能なものに交換することがあればと思い質問した限りです。
店の方でチェック用にXPをインストールし、動作確認後レポートをつけて返却されましてので、OSのインストール等終えやっと一段落したところで書き込んでいます。(残念ながらHDDのアクセスランプが点かなかったので確認したら配線の+と−が逆になっていましたので自分で直しました。)とりあえずクーラーについてはガタツキはなく、今のところ無事に動いておりますので大丈夫かとは思います。
書込番号:3830517
>配線の+と−が逆になっていました
疑惑が確信に変わった気がするのはなぜだろう・・・w
まあ、動くならよしとしないとならないでしょうねぇ。
個人的にはこのBTOがどこのものかが非常に気になります。
書込番号:3830537
[CPU]
CPU
