このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2005年7月22日 08:48 | |
| 0 | 8 | 2005年1月15日 00:32 |
CPU > インテル > Pentium 4 560J Socket775 BOX
質問させてください。宜しく御願いします。
今年の3月ころ、下記構成で私としては4台目となる自作です。
CPUのファンが異様に高音でうるさいす。
CPUは、通常の起動からだいたい45℃前後でCPUファンも
4200前後です。
ケースのフタを開けたまま運用しています。
(閉めるとさらに高音になり、うるさくなる)
ケースファンはフロント1600前後,背面1300前後です。
制振・静音材をケース,ケースファン,DVD,HDDへ使用しています。
560jってこんな物?なんでしょうか?
CPUファンを交換してみようかと思っています。
なにか良いアドバイスが有りましたら、宜しく御願い致します。
***【構成】***
【CPU】
PentiumR 4 プロセッサ 560J LGA775 1MB L2 3.60GHz 800MHz
【HDD】
日立IBM Deskstar 7K250×2
【メモリ】
DDR400(PC3200) 512MB×2
【マザーボード】
ASUS P5GDC-V Deluxe
【ビデオカード】
ASUS EXTREME N6600GT
【テレビチューナーボード】
canopus MTVX2005
【内蔵3.5"FDD+カードリーダー】
MITSUMI FA404M(SW)/BOX
【CD,DVDドライブ】
PLEXTOR PX-716A
【キーボード】
SANWASUPPLY SKB-SL05UHSV
【マウス】
Microsoft Mouse (USB 光学)
【ケース】
Owltech(OWL-PCR7)
【OS】
Microsoft WindowsXP Professional SP-2(OEM)
1.水冷・ガス冷化
2.すぐさま中古で売り飛ばしてAthlon64のCPUとマザーを買う
3.あきらめる
書込番号:4287766
この回転数を反対にしたらケース内の温度が下がりませんか?夏場その回転数で仕方がにような気がします。構成はbest構成では?
ケース内に熱がたまり、いくらCPUをFANで冷やそうにもいまいち冷えないという感じです。
8月にペルチェを使ったCPUクーラーがでます。それにかすかな期待を持ちましょう。私も実は狙っていますw
いいなーー。電車君の意見。簡潔明瞭で。
書込番号:4288263
3.6GhzはTDP115Wなので正直熱管理は難しい部類に入る。
しかしアイドル時省電力機能が効いてるはずなので、
起動時4200回転というのは、ちとおかしい。
考えられる対策
1.bios画面でファン回転数を調整する。貴方のマザーなら出来ます。
ついで、ファン回転数を上げる温度を70度に設定する。
詳細は英語マニュアルに載っているので、自分で考えて調節してください。
2.CPUファンがキッチリ付いていない可能性
もう一度マニュアル見て、付け直してみてください。
3.TDP84Wのものに変える。
540J、550Jなんかは大人しいです。
4.排気ファンの増設。
5.BIOSの更新
省電力機能が働いていない可能性もある。
電車君の言ってる事は極論なんで聞き流してあげてね♪
書込番号:4289419
Bioethicsさん。元503ですさん。電車くん!?回答ありがとうございます。
先日、早速ケースファンを入れ替えてみました。
最初の数分間、静かに動いてくれました。。。
・・・で、久しぶりにフタ≠閉めて運用してみました。
電源の熱も結構あり、ケースもかなり高温になってました。
ただ、CPUファンの回転は今の所、3800〜4000位で落ち着いた感じで動いてます。
私も期待する事にします。
それと、元503ですさん。
1.5.は早速チェックしてみます。
2.は確認してみましたが、大丈夫そうです。
4.排気ファンの増設は、ファン設置場所がもう無いので、ケース自体を冷却性の良い物に交換する事になりそうです。
3.機能的に問題なければ検討したいです。
常磐線各駅停車上野行さん。
1.or 3.でしょうね〜〜〜。。。
1は、なにかと手間が掛かりそうで、悩むところですね。
3.なら今すぐOK≠ナすが、、、
2.は、次回検討してみます。
皆さん、ありがとうございました。
宜しければ引き続きご意見(アドバイス)御願い致します。
書込番号:4290339
PHX-775 フロンガスを利用した空冷クーラー これなんかおもしろそうです。
http://zaward.co.jp/phx-775.html
http://www.oliospec.com/seion/phx775.html
ただ、本当に良く冷えるかどうかよくわかりません
書込番号:4291489
南天 さん。はじめまして。
PHX-775 興味有りです。おもしろそうですね。
R134a使用で、ラジエーターと言う事は、対応年数が気になるところです。
まあ、CPU自体そんなに何年も使用しないでしょうから心配は無いでしょうが、、、
Bioethics さん。が仰っていたペルチェ≠煖Cになるところですし、、、
購入してみたいですが、価格的に無駄に出来ないので、早速、レポートが無いか探してみます。
ガスの充填はやっぱり、ガソリンスタンドかな?????;;
書込番号:4292527
レポートは、あまり無いようなので 出来ればレポート是非お願いしたいですが・・・
FAN無しで 9000円前後は、確かに高いです。
ガスの充填は無理でしょう。それと、廃棄するとき面倒ですね。
書込番号:4292718
CPUクーラーの交換も1つの手ですが、LGA775対応を明記した市販クーラーのかなり多くの物が、リテールクーラーより劣った性能しか持ち合わせていません。
リテールクーラーが問題なのではなく、ケース内の熱廃棄がうまくいっていないことが、今の場合問題なのでしょう。
よってケースの交換が良いと思う。
選択ポイントは、、、
1.側面にケースファンが付けられるもの
2.アクリル製ケースは避ける
3.出来れば前面、背面に12cmファンを付けられるケース
を選んでください。
書込番号:4293621
super_R さん の構成は、
【ケース】Owltech(OWL-PCR7) のようですよ
書込番号:4293892
皆さん。おはようございます。
色々。。。諸々。。。で、、、ついに、OSクリーンインストール。。。;_;
何度やっても、NICがメモリを解放してくれない。。。。。
悩んだあげく諦めて就寝zzz 「メモリの抜き差し(差し換え)してみろ!・・・」っと夢をみて
早速、朝いちでメモリ差し換え、OSからインストールで何とか無事にSetUp完。
M/B 買い換えようかと思いました。ーー;;
で、BIOSを1010≠ノ書き換えて、元503です さん が仰っていた、
↑を、71℃に設定。その他のファンも設定したところ、CPUFAN(≒4200→≒2500)驚くほど
静かになりました。・・・!が、やはりCPUの温度は、70℃前後まで上がってしまいました。
前回、Bioethics さんにご指摘を受け、ケースFANを前後入れ替え、背面に高回転の物を
着けましたが、背面は1800(限界近く)で回ってます。
当然、ケースはオープンです。
> 3.6GhzはTDP115Wなので正直熱管理は難しい部類に入る。(元503です さん)
↑やっぱり、ココ何でしょうね。;;
で、PHX-775のレポート探してみました。
2chで幾つか見つけましたが、ちょっと参考になりにくい物でした。残念。
しばらくは、現状維持でしょうか。。。。。;;
書込番号:4294491
560Jの最高動作温度は73度になってるけど、実際私の550(D0 TDP115W 最高動作温度73度)は80度でもクロックダウンせずに動いているので、マザボが高めに読んでる可能性は大きい。
省電力機能が働いていない私のD0ステのプレスコ君でもアイドル62度(2800rpm 室温30度)なので、貴方のCPUは省電力機能が働いてない可能性が高い。(C1Eステートでアイドル時半分程度の消費電力になってるハズなのに、、。)
BIOS画面上で省電力機能をONにするような項目ありませんでしたか?
書込番号:4295550
そうですね。。。。。
ASUS P5GDC-V Deluxe の板でBIOS♀ヨ係を探してみる事にします。
いってきまっす。
書込番号:4296771
このkakaku.comのマザーボードintel D925xecv2からきました。
このcpuと上記の板を使うと、発熱がすごくてFFベンチやスーパーπなどが止まってしまいます。
そこで、このcpuに使える(現在使っている)クーラーなどがありましたら教えていただければと思います。
状況
1 発熱は、エリア2(cpuからバックパネル周辺)が50度を超えてプログラムが止まります。
2 ケースに元々ついていたファンは、前後とも取り替えて2倍の回転数のものにしました。
3 無付加時の温度
cpu 38度
エリア1 cpuからメモり周辺 40度
エリア2 cpuからバックパネル 38度
4 構成
case オウルテック 611
cpu 560J
電源 エナーマックス 495
mem nb pc4300 512×2
hdd HDS722516VLSA80
HDS722525VLSA80
光学DRV io DVR-ABH16W
os WINXP SP2
2005/01/11 20:03(1年以上前)
これが、ありえないような気がするが、、、。
ケースファン付けてたら普通そこまでは行かんぞ?
一度サイドパネルを空けて運転してみる。
ついでに、新たにCPUクーラーを買う前に最小構成で再度チェック
してみたら?
MEM1、HDD1、にして。
熱の問題では無いと思うぞ?
一応オススメw
http://www.sne-web.co.jp/axal775silent9cm.htm
書込番号:3764865
k_shin さん こんばんわ。
返答が付きだしたみたいですね。
今回は、CPU の板ですのでそれなりに書き込みいたします。
マザーボードの欄にも在りましたが、
<その後、ケースをオープンにして風を送り続けると
FFベンチが最後まで走りました。5800ぐらいでした。>
との事ですので、一定の温度までは正常でそれを超えると不具合が生じるという観点からいたしますと、CPU クーラーの取り付け方に着目したいと思います。
初めに戻って、CPU クーラーの黒いクリップ4箇所を確実に押し込んであるか確認してみてください。わりと力が要ります。押し込んだつもりでも、不完全な場合があります。注意点として、この時黒いクリップの溝が内側に向くようにセットして押し込んでください。
完全に付いている確認方法としましては、面倒ですが、マザーボードを裏返して白いポッチリが4箇所共マザーボードに引っ掛かっているか点検してみてください。
このCPU は約73℃を超えるまでダウンしないはずなので、今回の場合アプリケーションのみ止まると言う事ですので、この線でご確認を。あとメモリーテストもお忘れなく。
書込番号:3765472
2005/01/12 21:19(1年以上前)
皆さん、レス、ありがとうございます
訂正 インテルの添付のマニュアルでは
エリア ではなく ゾーン でした。すいません
>pc大工さん
いろいろありがとうございます。
cpuはちゃんと固定されていました。
ダウンするのは、添付のファイルintel desktop utilities が
ゾーン2の温度が50度を超えたのでストップさせているのだと思います。メモリーテストについてはどうやるのでしょうか?
>503です さん
このクーラーは、この板とオウルテック611のケースで
干渉しないでしょうか? よろしくお願いします。
書込番号:3769630
2005/01/12 23:03(1年以上前)
>>この板とオウルテック611のケースで
私にわかるわけは無い。ケースに関してはOKだが、マザーは写真のヒートパイプとコンデンサーが干渉する可能性を自分で考えるしか無い。
http://www.tsukumo.co.jp/hosyo/koukan/index.html
この店で売ってるから、設置できない場合の交換保障があるか聞くがいい。
書込番号:3770294
2005/01/12 23:11(1年以上前)
SNEのクーラーは汎用ケースファンとシンクの組み合わせで作られているため、概してかさが大きいのが欠点です。
OwlTech611は電源がトップについている普通のATXケースですから装着は可能かと思いますが、場合によっては標準装備のパッシブダクトと干渉するかもしれません。
ここからは個人的推測ですが、ファンがダクトと干渉するほどサイドベンチレーターに近づいていれば、パッシブダクトははずしてしまっても大丈夫かもしれません。
ただ、取り付けが気になるのであれば、CoolerMasterやシャトルなどの、もっと背の低いクーラーを探されることをお勧めします。
クーラーで交換保障などしているところは見たことがありませんが……
しいて言えばツクモぐらいですかね。
>>503death
で、このクーラー使ったことあるの?
Yes or Noで答えろ。
書込番号:3770353
<50度を超えて>
というのも1つ引っ掛かっていたのですが、やはり Intel Desktop Utillities の影響でしたか。私の場合は 570J ですが止まることなく作動しております。ただ、ゾーン2の温度設定を 60℃ また、プロセッサゾーンも 68℃にしております。頻繁にアラームやエラーメッセージがでるものですので。
一度、アンインストールして FFベンチやスーパーπなどを走らせて見てください。無事完走するようでしたら、Intel Desktop Utillities の設定ミス・設定不完全、ソフトウェアのバージョンが古いためのミスマッチングあるいはバグ、最新バージョンは 2.0.11.46 と思うのですが
http://support.intel.com/design/motherbd/software/idu/
それから、メモリーテストですが私もお世話になっている BRD さんのページへ入って見てください。 Memtest 86 で詳しく載っております。ちなみに最新バージョンは V.3.2 です。それ以前のバージョンは DDR2 はテスト出来ません。バグりますので。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:3772086
2005/01/13 23:22(1年以上前)
>PC大工 さん へ
ご指摘どおり、最新版のIntel Desktop Utillitiesをインストールすると、
FFベンチが4900という最低値ですが、走りました。やはり、ゾーン2の
温度は56度まで上がっていました。その部分のコンデンサーはかなり熱くなっていました。しかし、それにしてもソフトウェアは最新バージョンにするというのは基本でした(^_^;
そこで、2つ
1 コンデンサーの耐久性
2 メモリの問題
の課題が残りますので、今後、いろいろと考えて見ます。
さらに追加で、わからない部分も出できました。それは、ideのモードです。これは板の方かと思いますのでそちらに書き込みます。
ありがとうございました。一応熱に関しては解決かと思います。
>503です さん へ
いろいろ情報ありがとうございました。
2、3人しかレスがなかったものですから、あなたの情報も貴重でした。
>宇都宮線湘南新宿ライナー上野行 さん へ
さすが、ケースをわかっていましたね。確かにパッシブダクトの余裕は、
定規をあててざっと測ると、純正のクーラーでは4cm弱しかありません。この余裕は、多少の誤差はあるかと思います。クーラーが大きいとだめです。しかも、私が購入したのは、パッシブダクトのパイプが固定されているものでした。添付の説明書には、スライドさせてクーラーとの距離をあわせる図が載っているのにです。
私は、熱の問題で悩み、多分同じことを考えてすでに実行している人がいるに違いない、と思って書き込みました。
書込番号:3774981
う〜ん・・・。まだ、見ておられるかな?
一件落着には少し早いように思いますが。と言うのは。
私はゲームはしないので、FF ベンチは詳しくないのですが、ケース開放にて 5800 が 4900 にまで落ちているということは少々問題ありかと。
J付きPentium 4は、従来の製品と比べていくつかの違いがありまして、そのうちの1つに Thermal Monitoring 2(TM2) というのがありまして、元々Pentium 4では内部のサーマルダイオードで温度を監視しており、ある程度以上の温度になるとプロセッサの破壊を防ぐためにシステムをシャットダウンしたり、動作クロックを落としたりするという機能を持っているらしいのです。TM2はこれを更に発展させたもので、クロックを落とすと共に電圧も落とすという仕組みみたいです。まず動作クロックを25%程落とし、更に電圧を落とすことで、トータルで40%程度まで発熱を下げる仕組みのようです。
ですが、これはあくまで非常用というか、通常利用するシーンでTM(Thermal Monitoring)が動作するのはあきらかにおかしいので、逆に言えば通常の利用ではこのTM2の恩恵を受けるケースは殆ど無い筈で、そうなる事自体が不自然なのです。
結論を申し上げますと、BIOS あるいは CPU 自体が初期製品であるためのバグ、或いは CPU 自体の初期不良と言うことも考えられないでもありません。
私も、D875PBZ+3.4GHz の時に経験したのですが、新しい BIOS が出てアップデートした所、約 10 ℃近く表示温度が下がった事が在ります。このときは驚きました。散々ひねくりまわしてたのが一瞬で平然としたので、あ然としました。
今回の件につきましても、新しい BIOS が出ると一気に問題なくなるかもしれませんが、一度ショップなどに相談なさててはいかがでしょうか?
あと、この様なアプリケーション(Intel Desktop Utillities)は Intel に限らずバージョンアップが繰り返されておりますし、誤差範囲も大きいので参考程度にしておかれるのがよろしいかと。
クーラーも XP120 の 475→775 変換アダプタ LGA775RM が出ましたので、介して取り付けてみたところ、
無負荷時 Processer Zone 40℃→34℃
System Zone 2 40℃→38℃
負荷時 Processer Zone 68℃→60℃
System Zone 2 61℃→55℃
となりました。ちなみに FAN は ADDA CF-120L で 1,300rpm です。回転数のおおきな FAN ですともう少し冷えそうです。が、リテールファンの出来が良さそうなので、戻して夏まで様子を見ようと思います。LGA775用の交換用クーラーについては、今の所価格に見合ったお勧めは見当たりません。リテールファンか XP-120+LGA775RM+高回転ファンでしょうか。
書込番号:3779896
[CPU]
【おすすめリスト】自作PC(簡易的サーバー向け廉価モデルメイン)
【その他】げーみんぐPC
【その他】某Steam Machine的な
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
【欲しいものリスト】年内に購入したいもの
CPU
