このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年3月3日 18:45 | |
| 0 | 7 | 2005年11月28日 23:42 | |
| 0 | 3 | 2005年10月15日 17:46 | |
| 0 | 2 | 2005年9月22日 08:59 | |
| 1 | 9 | 2005年9月4日 20:16 | |
| 0 | 5 | 2005年8月5日 11:29 |
CPU > インテル > Pentium 4 530J Socket775 BOX
ショップ製PCというものを購入し、その購入時に
Intel(R) Pentium(R) 4 530J
(3GHz/FSB800MHz/L2cache 1MB/NX Bit 対応版)
というCPUをショップの購入ページの
選択肢から選択して購入しました。
そして、本日(2006年3月2日)CPUクーラーを取り外し
グリスを拭き取って刻印部分を見てみたのですが刻印部分には
INTEL(M)(C)'04
PENTIUM(R)4
531 SL8HZ MALAY
3.00GHZ/1M/800/04A
L501B228
という風にあります。
そして、その刻印部分の下にあり、
少し見えている基盤部分には
ZL432717
A1538
という風にあります。
※○の中にMなどは(M)という風に表現しました。
この刻印の531は「Pentium 4 531」のCPUであることを
表しているのではないのかな?という風に思っているのですが
この刻印されていることは何を表しているのでしょうか?
(530Jであればそれで構わないのですが・・・)
どなたかご存じの方、ご教授のほど宜しくお願いします。
PENTIUM(R)4
531 SL8HZ MALAY
3.00GHZ/1M/800/04A
L501B228
モデルNO/S-Spec/製造国
クロック/L2キャッシュ/FSB/電圧
製造週
となりますので
Pentium 4 531/sSpec=チップの機能/マレーシア産
3.0GHz/L2=1M/FSB800
製造週L51B228
と言う事になります。
ゆえに530Jではありません。
基本性能は一緒ですが、531は64bit対応版ですので
むしろその方が良かったのでは^^;
書込番号:4874646
SL8HZは531です。(刻印のとおり)
http://processorfinder.intel.com/scripts/details.asp?sSpec=SL8HZ&ProcFam=483&PkgType=ALL&SysBusSpd=6107&CorSpd=6581
64bit対応以外の仕様は同じなので、プロ猿ファーゴルさんの仰るように531で良かったのでは。
ちなみに530JはSL7PUです。
書込番号:4874731
プロ猿ファーゴルさん・VKさん
どうもご回答有り難う御座います。
530Jとの違いまで有り難う御座いました。
取りあえず店側の方へ問い合わせています。
本当に有り難う御座いました。
書込番号:4877326
マスタング MACH1さんこんばんわ
CPUのPin数、Pin形状が違いますし、CPUのダイサイズも違いますから、取り付けできません。
マザーボードでSocket478とLGA775両方を使える(排他利用)マザーボードも有りますけど、殆どのマザーボードはどちらかに限られます。
書込番号:4611957
返信ありがとうございます。そうですか。ソケット数はどこに書いてあるのでしょう?CPUの表面に書いてありますかね?初歩的な質問ですいません(;^_^A
書込番号:4612057
このCPUの530Jの後ろにSocket775 っと書いてあるじゃないですか。
書込番号:4612529
・なんでもかんでも聞かないで調べろ。
・調べられないなら雑誌買うなり金を使え。
少なくとも無償の労力を頼る前に上記二つはすべきだな。
書込番号:4612958
今ついてるCPUのソケット数を知りたいと思ってるのですがCPUの表面に書いてあるかなと(;^_^A
書込番号:4613090
自己解決しました。BIOS項目でチェックを入れるの忘れてました。
ちなみに、有効になるとマイコンピュータのプロパティで物理アドレス拡張とでました。
書込番号:4505493
質問なんですか、
2万前後でCPUを買おうと思ってるんですがCPUでCeleron D 351 の3.20GHzで2次キャッシュ256KBのFSB533と
ペンティアム4の630の3.0GHzでキャッシュが2MBのFSB800とではmpeg2やWMVにエンコードまたは、ビデオ編集のAVIファイルの書き出しはどちらのCPUほうが処理が早いでしょうか?
エンコードはキャッシュはあまり関係ないと聞いたことはあるんですが・・・また、3.20GHzのペンティアム4も考えてはいるんですが200MHzでの差で処理能力はあまりかわらないのでしょうか?
主にビデオ編集で使用するマシンでCPUを迷っています。
この辺に詳しい方がいらっしゃったら
お金があればデュアルこあ=^.^=
エンコードばりばりなんですか?
読み込み元はDVD?
後CPUよりチップセット重視<将来のために・・・
書込番号:4446715
二次キャッシュの差よりもHTの有無の方が重要だと思われるので、Pen4 630。
630と640では、予算に余裕が有れば640程度で。
又640と同価格帯にPenD 820が有ります。エンコードに関しては圧倒的ですが、dpcie507さんの環境しだいでは、プラスアルファの出費が掛かります。(CPUクーラー、ケース、電源の交換等)
書込番号:4446814
INTELのCPUに付属している純正クーラーの新品が、よくジャンク品で
売られていますが、純正クーラーって能力不足でほとんど役に立たないのでしょうか?
でも、純正である以上、CPUが劣化せず品質を保つレベルのものだと思うのですが。
純正でも充分、または交換の是非について教えて下さい。
付属品は最低限+α程度の冷却性能です
それ以上(静音性も含む)の性能を求めるなら社外品ですね
書込番号:4385025
さとまこ さんこんばんわ
冷却性能はそこそこなのですけど、高速回転した際のファンの音が気になると言う事も有ります。
530Jを使っていますけど、ドライヤーのような感じと例えればわかっていただけるのでは、と思います。
書込番号:4385036
秋葉原のショップの店頭等でよく見かけるジャンクリテールクーラーは、
ショップさんが、ショップブランドのPCを作る際要らなくなったものを、
ジャンク品として売ってる物ですね(特にCube系等のケースでは専用のクーラーが付属してるため不必要になります)。
こういった、リテールクーラーをジャンク品として売るのはSocket370
辺りから良く見かけましたが、リテールクーラーが性能不足でジャンク品
として売っている分けでは無く、ショップさんが、リテールクーラーでは得られない利点(静音性、冷却性能)や、取り付け不可な環境(Cube等)のPCを作る際、リテールクーラーを使用しなかったためバルク品として売っているだけだと思います。
ちなみに、Intelが推奨している環境下(ケースやファンによるエアフロー)において、リテールクーラーは十分な冷却性能を持っている為、品質低下を危惧して市販のクーラーを購入する必要は無いですね。
ただ、現在主流のIntel製リテールクーラーは五月蝿為、市販クーラーが人気ですので、リテールを使用してみて納得いかなければ市販のクーラーを検討されると良いかと思います。
書込番号:4385708
リテールクーラーの品質が悪いわけじゃありませんよ。
が、だからといって良いわけでもないです。うるさいし。
書込番号:4385719
実はリテールに使われているファンは、実は結構メーカー品が付いています。
リテールの証、シール以外同じです。
山陽電気製(最近はこっちでしょうね)
http://sanyodb.colle.co.jp/product_db/coolingfan/cpu/cpufan.html
日本電産製(NIDEC、S478はこっちが多いかな?)
http://www.nidec.co.jp/product/fm/index.html
書込番号:4385940
kakyさん、あもさん、ひかり1さん、神田須田町_さん、13B REWさん、
皆さん、ご回答を有難う御座いました。
色々と勉強になりました。爆音を体験するのも勉強のうちでしょうから、
今はパーツを買い集めて予算がないので(汗)、様子を見て
交換する事にします。有難う御座いました。
書込番号:4386187
返答が一息ついたようですが私は今日530JのリテールファンをCOOLMASTERのラウンドTという安価なクーラーに変えてみたのですでご報告します。
わたしもさとまこさんと同様パーツを集め、しばらくお金がなかったのでリテールで我慢していましたがやはり冷却性能も静音性も地方のパーツショップで3500円のクーラーにに劣りますね。音楽はほとんどPCからデジタル出力で聴いているのですが、こんなに細部まで音が聴けるとは!という感じです。あと、文字の変換・IEの起動等クーラーの性能でかなりもたついていた(アイドリングで100℃を超えていたので…)のもなくなりました。
少しオーバーですが、リテールクーラーはF1エンジンやドライヤーの音と例えられるくらい五月蝿い上に、私のようにケースが小さいと冷却性能もかなり劣るので、使用環境にもよりますが、お金がたまったらこちらのサイトの口コミ等ご参考にCPUクーラー付け替えをお勧めします。
書込番号:4389459
タカピトさん、本当に有難う御座います。
ラウンドTを少し調べましたが、ここのくちコミ情報は
ありませんが、安価でそれなりの性能みたいですね。
教えて頂いた商品を狙い目に検討してみます。
でも、同じ様な商品が乱立するなか、ここのご意見とか
くちコミ掲示は、本当に助かります。
これからも皆さん、沢山書き込んでください。
書込番号:4393629
初めての自作をしようとあれやこれやと考えました。
CPU P4530J 775
M/B D945GNT
メモリ 512*2 PC3200
ケース Air-9019(3連メーター)
PCIにサウンドカード:SE-90PCI、キャプチャーボード:GV-MVP/RX2接続予定です。主にTV視聴、DVD鑑賞、音楽鑑賞を目的にしています。
そこで質問なんですがCPUのリテールクーラーはうるさいらしいのでNINJA SCNJ-1000を付けてみようと思います。この構成でファンレスは可能(正常に動作する)でしょうか?
Pen4の熱量情報等なんでも良いのでアドバイスください。よろしくお願いします。
室温を書き忘れました;
クーラーをつけてないときは36度、それ以上になるときもあるかもしれません。
曖昧かもしれませんがCPU選びで失敗したくありませんので、ご協力よろしくお願いいたします。
書込番号:4327183
ファンレスはやめといた方がよいと思う。
熱を気にしたら今のIntelのデスクトップ用CPUは使えないんじゃないかな。
デスクトップ用CPUで選ぶならAthlon64しかない気がする。
Mobil用も含めてよいならTurion64やPentium-Mも選択肢になるけど高くつく。
Socket939のAthlon64 3000+が手頃なところかな。
書込番号:4327389
猫目石さんご回答ありがとうございます。
私も最初はAthlon64 3000+で決まりかなと思っておりましたが既に持っているサウンドカード:SE-90PCI、キャプチャーボード:GV-MVP/RX2のAthlonやそのマザボとの相性問題が心配でPentiamにしようかと思っているんですが・・・
五月蝿いマシンだと映画鑑賞に差し障りがあるし、かといって水冷にするのは金銭面が足りない;
サウンドカード、キャプチャーボードは相性問題ってあるんでしょうか?ちなみに説明書にはサウンドカードはintelについてしか書かれてないしキャプチャーボードはAthlonは対応(64とは書いてないです)と書いてあるのみです。
正常に動くようであればAthlon64にしたいのですが、どうかご意見よろしくお願いいたします。
書込番号:4327437
相性問題は確かに0ではないのですが・・
ただこの問題は
Intelだから少ない、AMDだから多いという事はあまり無いです。
逆にソフトの相性はIntelの方が動かないソフトの方が多いくらいです。
(HTの関係上・・・)
書込番号:4327931
某PC店員さん ありがとうござういます
やっぱりAthlon64で作ってみます。
相性問題は神頼みなところはありますが爆熱マシンを作ってもしょうがないので;
書込番号:4327949
[CPU]
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
CPU
