このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2005年8月6日 08:10 | |
| 0 | 3 | 2005年7月21日 00:41 | |
| 0 | 3 | 2005年7月15日 09:11 | |
| 0 | 8 | 2005年5月10日 07:21 | |
| 0 | 6 | 2005年4月12日 12:05 | |
| 0 | 7 | 2005年3月11日 16:59 |
CPU > インテル > Pentium 4 640 Socket775 BOX
はじめて質問させていただきます。
CPUのHTテストを行ったところ下記の内容が結果として出てきました。
今まで、HTが効いているものと思っていたのでショックでした。
購入店に問い合わせた所、チップセットドライバーが入って居ないのでは”と言う事でしたのでインストールをし直して見たのですが
やはり結果は同じでした。
あまり詳しくないので対処法が分かりません。何方かか御指導いただけないでしょうか。
[品名] cpu pentium4 640 3.2GHZ/LGA775×1
OS:Win XP(H)
M/B:GIGABYTE-GA-8I955X Royal
[問い合わせ内容] ハイパー スレッディング テクノロジ テスト ユーティリティ バージョン: 1.50
報告ハイパー スレッディング テクノロジ テスト ユーティリティによって、このシステムにすべてのコア
コンポーネントが存在し、電源が入り、機能していることが確認できませんでした。
すべての必要なコンポーネントがないと、ハイパースレッディング テクロジには完全に対応できません。
プロセッサのテスト:合格
チップセットのテスト:失格
BIOS のテスト:合格
システムがハイパースレッディング テクノロジ対応であるはずの場合はPC システムのメーカか、コンピュー
タを購入したベンダに連絡してください。
宜しく居願いいたします。
otojikazu さんこんにちわ
CPU-ZなどのCPUIDソフトは試されましたでしょうか?
CPU-Zの場合、HTとして動作している場合、ProcessorSelectionと言う項目にCPU#1とCPU#2(Logical)と表示されます。
チップセットが対応していないと言う表示が、何を意味しているかわかりませんけど、普通、CPUID、デバイスマネージャで2個CPUが表示されるということは、BIOSでHTがONでしたら、チップセットが働かないと表示されないと思いますけど。。
http://www.cpuid.org/cpuz.php
書込番号:4296795
あもさん、ひろきさん
レス有難う御座いました。
早速、ご指導頂いた項目を確認してみましたところ
あもさん からのアドバイス頂いたCPU-Zの、CPUIDソフトに於いては
との事ですが・・・・。
確認したところ
CPU#1(Logicalunit)表示のみでした。
ひろきさん からのアドバイスでは
BIOSでHTの設定をOFFにされているだけでは・・・との事ですが
CPU Hyper-Threading の、項目は Enabled"になっています。
タスクマネージャーを表示させ パフォーマンスを見てみると
CPU使用率の履歴”の所で 二つの画面が表示されていました
このことは HT とは 関係が無いのでしょうか?
BIOSヴァージョンもUPして
パソコンを使用するのにはこれと言ってトラブってはいないのですが
もし使える機能が使えていないと
私の性格上”?納得出来ない所なのです。
CMOSクリア”を、とも思ったのですが
必要性は無いのでしょうか?
説明不十分で判りづらいとは思いますが
確認表示や、解決方法などありましたならアドバイスの程、
宜しくお願いいたします
書込番号:4300991
CPU-Zの場合、プルダウンで表示しますから、三角をクリックしてみてください。
デバイスマネージャで2個表示されているのでしたら、HTで動作しています。
書込番号:4301884
あもさん レス”有難うございました。
この一週間、仕事から帰ってから毎日少しずつ
クリーンインストールをしてM/Bアプリの インストール
再度、チップセットDLインストールを実行したのですが
やはり、何も変わって居ませんでした。ガックリ!
CPU-Zのプルダウンの表示から三角をクリックしてみたのですが
CPU#1(Logical)”しか表示は無く
”デバイスマネージャで2個表示されているのでしたら、HTで動作しています。”
確かに、今回も表示は有ります。
CPU-Zの表示が出ないので
私の性格上?納得出来ないのですが・・・表面上は
使用するのには問題が無い??ので
この事を見なかったものと、忘れるのには時間が掛かると思いますが
このままにするしかないのでは・・・と思って居ます。
いろいろなアドバイスを頂き有難うございました。
書込番号:4316973
HTはWinXPのHomeでは使えません。Professionalのほうでないと…
書込番号:4319033
HTとは?
WinXPとは?
Homeとは?
Windows XP Home EditionでHyper-Threadingは公式に対応してます。
書込番号:4321242
遅レスですが、Intel純正のユーティリティとCPU-Zが955に対応していない
可能性がありますね。
#CPU-ZのHP見たら1.29では925/915までと書いてあったし
で良く調べてみたらIntel純正のユーティリティは1.6が出てますんで
それで試してみてはどうでしょうか。
書込番号:4329607
久しぶりの書き込みです。
PenVの時 自作してから久しぶりに自作を考えています.
このCPUを考えています.
少し分からないので 質問します。
このCPU BOXにはシリコングリス又は熱伝導シートは付属しているのでしょうか??
又はシリコングリス又は熱伝導シートは使用しなくていいのでしょうか??
確かPenV BOXの時は付属していたように思います。
素朴な疑問で申しわけありませんが教えてください。
お願いします。
BOX品だからどちらかが付いていますよ。
どちらか1つを必ず使用します、そうしないと最悪CPUを壊すことになります。
両方一緒に使ってもだめです。
書込番号:4293706
早速のレスありがとうございます。
久しぶりの自作なのでほぼ初心者同様です。
又何か有ったらお願いします。
書込番号:4293743
このCPUにP5P800のマザーボードは問題ありませんでしょうか?
もし可能なら、1Gのメモリも検討しなくてはなりませんが、どういうのをつけたほうがよろしいのでしょうか?
皆様のご意見をお聞かせください。
BIOS Ver.1007以降でサポートとなっているね。
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ja-jp
直リンは出来ないので上記リンク以降は自分で確認。
と言うか、メーカーサイトを見る習慣を付けた方が良いと思う。
書込番号:4280168
突然の転勤さん こんばんは。 CPU対応表です。
http://support.asus.com/cpusupport/cpu_support_right_master.aspx?type=1&name=P5P800&SLanguage=ja-jp&cache=1
memoryは どなたかに。
書込番号:4280306
連休中にこのCPUで1台組みましたが、意外とうるさいので対策を検討しています。
CPUの温度は、室温25℃程度で、起動時40℃前後(CPUFAN2200回転)、
ベンチマークソフトで負荷をかけると70℃弱(CPUFAN3400回転)まで上昇します。
2200回転でも結構うるさく感じますが、3400回転はかなりうるさいですね。
PCの構成は
CPU Pentium4 640 3.2GHz BOX(リテールファン使用)
マザーボード ASUS P5GDC-V/Deluxe
メモリ PC3200 512×4枚(ノーブランド)
ケース 星野金属工業 WiNDy Seventh SP-100Plus
(前面吸気80oFAN1個、側面吸気120oFAN×2個、背面排気80oFAN×2個)
HDD SATA 80GB×2台、160GB×2台、IDE 120GB×1台
DVD パイオニア A09-J、アイオーデータ DVR-ABP4
電源 鎌力リビジョンB 500W (KMRK-500B)
HDDが5台、DVDが2台と結構積んでいるので、発熱が多いと思いますが、
起動時で40℃程度となるのは、リテールのファンでは厳しいのかと思われます。
出来ることなら、ケースファンも最小限にして静音性を高めたいので、
CUPファンの交換で対策できないかと考えております。
水冷が良いのは分かっておりますが、出来れば数千円で購入できる空冷ファンを希望しています。
どなたか、良い対策がありましたらお教え下さい。
reefsharkさん こんにちは。 気休めですが、、
マザーボードが表示する温度は誤差があります。
十分冷えた朝一番に なるべく早く表示させたときの温度と 室温の差 が マザーボード固有の誤差、、、でしょう。
別の温度計で実測したり、ヒートシンクを手で触ってみてください。
書込番号:4226892
これは考え方が逆だと思います。
ケース内のエアフローが悪くて、内部に熱が溜まった状態でいくらCPUクーラーが頑張っても冷えるわけがありません。
まず、ケース内温度を室温に近づける方が先では?
書込番号:4226893
よく見たらケースファン5個もついてますね。
エアフローが悪いとは思えない。失礼しました。
もし側面吸気がダクトであれば、空冷でそれ以上冷やすのは難しいのでは?
書込番号:4226909
reefsharkさんの構成でその温度はちょっと高すぎる気がしますね。
ケースファン5個とリテールでそこまで冷えてないと言うことはCPUクーラーの取り付け不良の疑いもあります。
室温25起動時40(アイドル放置で多少下がるはず)はまあそんなものかと思いますが(なので温度読みはある程度正常のように思えます)、負荷時で一気に70℃まで上がるというのが・・・。
リテール全力ならもっと冷えてもいいはずなんですが。
書込番号:4226938
皆様、早速のレスありがとうございます。
BRDさん
確かに仰るように誤差はあるようですが、よく冷えた朝で37℃くらい、
室温になじんだ状態で42℃くらいです。
何日間か試してみましたが、大きな誤差は無いように感じました。
starsheepさん
仰るとおりエアロフローに関しては、側面のFANを吸気と排気で入れ替えてみたりしましたが、あまり効果がありませんでした。
このケースの冷却性が良くないのでしょうか?
元縁故職人さん
私もそれを疑って、一度CPUクーラーを取り外して、リテールの熱伝導シールをきれいにはがして、
市販のシリコングリスを塗って再度取り付けましたが、あまり効果はありませんでした。
そうですか・・・、取付方法に問題があるのでしょうか?
確かに以前使っていた2.6CGHzのCPUは、リテールのクーラーでも
起動時で30℃、負荷時でも40℃程度でした。
書込番号:4226987
reefsharkさん こんばんわ
WiNDyのケースって宣伝ほどエアフローよくはないと思うんですがどうでしょう。
アルミケースだと共振共鳴の騒音拡大効果抜群でCPUFANが高回転なら甲高く五月蝿いを想像します。
ケースファンのカバーどこも通気の邪魔をかなりしているデザインで無駄に回転増し状態とか、
改善余地はないですかね。
5個もケースファン付いてるということで回転制御するコントローラーのようなパーツで制御し
冷えて五月蝿くない設定を探すとか。
書込番号:4227251
IEEE0120さん、こんばんは。
早速のレスありがとうございます。
>高回転なら甲高く五月蝿いを想像します。
まったく仰るとおりです。
CPUFANを4000回転以上に設定すると使用に耐えられません。
やはりケースの冷却性があまり宜しくないのでしょうか?
少し設定を変えて調整してみます。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:4227410
> 室温になじんだ状態で42℃くらいです。
MBの温度測定機能の「誤差」といわれているのは、個々の環境やBIOS
バージョン等による差が激しい、ということ。
一定環境下であればそんなに誤差はないはずだよ。
> 室温になじんだ状態で42℃くらいです。
極端に言えば、この場合だとこれらの温度がそれぞれあと+10℃かも
しれないし、-10℃かもしれない、ということが「誤差」なわけ。
やはりケースファンが効率的に機能しているかが気になるかな。
それなりのドライブ搭載台数だし。
温度計測ソフトに表示されるケース温度や、ケース側面カバーを
外すとどうなるかなどを確認してみては?
書込番号:4228755
http://www.thermaltake.com/japan/products_n/clooer/Liquid/Rocket-CL-W0011.htm
↑のクーラーの購入を検討しています。
構成は以下の通りです。
CPU Pentium4 640
MEM SAMSUNGバルク512M PC24300 DDR2 533 CL4×2
Hynixバルク512M PC24300 DDR2 533 CL4×2
HDD WD360GD×2 &WD2500JD×2(いずれもRAID0)
M/B D925XECV2LK
VGA MSI RX600XT-TD128
光ドライブ PIONEER DVD-RW DVR-108
ケース OWL-602D IV (B)/N
電源 静(sei)III SEI3-450
その他 FDドライブ、MOドライブ、12cmケースファン1個
水冷は以前チャレンジしようとしたのですが、踏ん切りが付かなくて挫折しました…
今回チャレンジしてみようかと思っておりますが、いかがでしょう?
皆様のご意見をお待ちしていますm(__)m
いいんじゃない。
自由意見として言わせてもらうと、うちは660ですが4GHzOCで空冷で十分いけてますけどね。
書込番号:4151767
ASUSマニアさんどうもです。
ゲタを試したら今度はこいつを試してみようと思います。
んでもって、もう少しお伺いしたいのですが、実際冷えますか?水冷って…
書込番号:4154169
同じメーカーのBIG WATERを使っています。
私の環境では結構冷えます。
HYPER6の頃より温度が数度落ちました^^;
個人的にはかなり静かになったので満足です
書込番号:4156982
yashuさんレス有り難うございます。
お手数だとは思いますが、構成を教えていただけまぜんでしょうか?
是非参考にしたいです!
書込番号:4156991
最近毛が抜けてきた…さん
参考になるかどうかわかりませんが...
現在の環境と違うし、室温を計ってないので正確性はないです。
いい加減で、すみません<(_ _)>
友人に頼まれて計測した時の情報です。
温度はマザーからの情報で取りました。
CPU :P4 3.4G(ノース・ウッド)
マザー :ASUS P4P800
メモリ :PC3200 512MB × 2
VGA :ELSA GeForce6800GT
HDD :Hitachi/IBM HDS722516VLSA80×2(RAID)
TVキャプチャー:MTV2000Plus
SOUND :Sound Blaster Audigy2 Digital Audio
光学ドライブ :DVR-A108
ケース :FRREWAY FWD-1000(古いものです、サイドダクトなし)
電源 :鎌力Rev.B 500W
SUPERπ 419万行を5回計測した時の最高温度です。
OS起動後SUPERπ開始をしました
HYPER 6 :46度
BIG WATER:41度
HYPER6の取り付け位置の関係で6800GTの熱を
吸い込む形になっていたので差が出たのかもしれません。
BIG WATERのラジエターはケース内部に入れる形で
前面吸気FANに取り付けてあります(FANの回転は最低です)
現在の環境
CPU:アスロン64 3500+
マザー:MSI K8N Neo2 PLATINUM
それ以外は上記と同じです。
このマザーは温度情報が正確ではないみたいので、
CPU付近に温度計をつけて計測してます。
温度は30度前後です。
書込番号:4159009
yashuさん有り難うございます!
3.4Gはノースウッドでも結構熱いんですね。
640はアイドル時はそんなに熱くないですが、負荷かけるとちょっと心配ですね。
何にしてもお金貯めます…
書込番号:4160005
こんにちは。最近気になっていたのですが64bit版CPUでP4とアスロンを比べた場合、どっちのほうが性能がいいのでしょう?たとえば3,2G P4と3200+をくらべたばあいとかどうなりますか?どこ探してもそういうレビューがないのですが。どなたか比べた人がいたら教えてください。
2005/03/10 00:28(1年以上前)
NetBurst(Pentium4)は基本的に32bit。
64bitのPC用CPUは今のところAthlon64のみ。
以上。
書込番号:4047746
2005/03/10 00:39(1年以上前)
サーバーだとこういうのがあるね。
http://www.microsoft.com/japan/windowsserver2003/64bit/x64/standard.mspx
最低 CPU 速度
・ AMD Opteron Model 140 (1.4 GHz)
・ Intel Xeon プロセッサ 2.80 GHz (800 MHz FSB および Intel EM64T)
推奨最低 CPU 速度
・ Intel Xeon プロセッサ 3.60 GHz (800 MHz FSB および Intel EM64T)
書込番号:4047817
2005/03/10 01:30(1年以上前)
64bitアプリを使うのであれば、Athlon64でしょうが・・・
それ以前に32bitアプリでは64bit化によって逆にパフォーマンスダウンの可能性が。
http://pcweb.mycom.co.jp/articles/2004/03/10/64bitwindows/001.html
製品版でどれくらい改善されているのやら
書込番号:4048039
2005/03/10 01:51(1年以上前)
いずれ雑誌等で取り上げられるでしょう。
大体RCじゃなく正式版での評価を待つべきでしょう。
ま、32Bitの特徴を引き継ぐとは思うけどね。
書込番号:4048112
2005/03/10 03:07(1年以上前)
参考になるかどうかはわかりませんがアスキープラス4月号に『64bitCPU全面対決』という特集が載っていました。
書込番号:4048287
ということはこのCPU自体64といいながら32ベースの32に近いということになるのでしょうか?カナダの雑誌情報ですがベンチマークで540(32Bit)のP4とAMD3800のベンチマークがほとんど同じなんですよね。これって何でなのでしょう?
書込番号:4053952
2005/03/11 16:59(1年以上前)
Linuxでの比較ですがこんなのがあります。http://www.linuxhardware.org/article.pl?sid=05/02/24/1747228&mode=nocommentエンコを除いてAMD64の方が速い、というありきたりの結果です。
書込番号:4054951
[CPU]
CPU
