Pentium Extreme Edition 840 3.20G Socket775 BOXインテル
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2005年 4月19日
Pentium Extreme Edition 840 3.20G Socket775 BOX のクチコミ掲示板
(210件)このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年12月10日 22:54 | |
| 0 | 38 | 2007年2月3日 04:01 | |
| 0 | 5 | 2007年1月9日 23:22 | |
| 0 | 21 | 2007年1月9日 21:41 | |
| 0 | 7 | 2006年6月15日 18:08 | |
| 0 | 4 | 2006年2月5日 17:44 |
CPU > インテル > Pentium Extreme Edition 840 3.20G Socket775 BOX
今のCore2と比べれば、どちらも差はないといえると思います。
Extreme 840のオークション相場は1-2万円台のようです。
何か理由があってPCを代えられないのでなければ、あまり交換する価値はないと思いますし体感差も感じられないと思います。
現状維持かCore2への移行がベターだと思います。
書込番号:7079862
ご返答有難うございました、助かりました。
やはりCore2がいいみたいですね。
今現在マザボ P5WD2-E Premium 975Xを持っているのですがこれをどうにか使ってと思い質問いたしました、core2がいいのはわかっているのですがマザボも3万円台しますしcore2 6850も2万4千円台ですのでちょっと厳しいですね。
何かいいアドバイスありましたら宜しくお願いいたします。
書込番号:7079964
最新のCore2シリーズに対応しているP35マザーだと、ASUS P5K-Eは17000円台〜で購入できます。前にお使いのマザー同様CrossFireにも対応しています。
CrossFire不要ならギガバイトのGA-P35-DS3Rは15000円台で評判もいいです。
Core2DuoだとE6750は23000円前後、E4500だと15000円程度です。
後者はFSB800でL2キャッシュ2MBとE6750より少し落ちますが、オーバークロック耐性も他のCore2同様高いです。
私は以前E4400を使っていましたが2.0GHz→3.5GHzまでOCでき、superπで29秒→17秒まで行きました。旧Pentium時代と比べOC耐性に関しては雲泥の差でした。
以前使っていたPentium4 2.8GHzと比べて、定格でもかなり速さを実感できました。
旧Pentiumに比べ消費電力も低いですので、移行する価値は高いと思いますよ。
書込番号:7080120
只今ネットに繋いでるパソコンのSPUを820から960へ換えたらあっさり動作したので、コア2デュオにチャレンジする事にしました。(^^)
とりあえずASUSのP5N32−SLI SE DeluxeとXFXの8800GTXを2枚買いました(店長さんの言いなりですが(^^;)他には何も購入していないのでこれから構成を検討したいのですが、皆様はどのような構成がBESTだと思いますか?ご指導願います。(=^^=)/
電源、550Wでは不足する可能性がありますy
すでに、手元にあるのでしょうか?
まだ無ければ、8800GTXは1枚で良いと思います。
書込番号:5869511
CPUはX6800をOCしまくりで
メモリーはOC耐性の高いものを
ケースは、誰かさんの超オススメ品 TJ09
電源は、グラボ専用を確保
HDDはラプター
CPUクーラーは水冷がいいかな
思いつくまま書いてみました。
ろーあいあす
書込番号:5869532
GTS二枚って・・・すごいですね
ただ、GTSをSLIにしても全ての能力発揮できない気がするのですが。。。(CPUがボトルネックですよ)
まぁSLIにすると大体1.8倍くらいのスコアは出ますが(7950GTで検証しました)この場合はCPUによっては1.5倍くらいで頭打ちになるかもしれませんね・・・
書込番号:5869573
そのグラボ1枚で、最大170Wくらい電力いるんですy
仮に、PenD960、8800GTX×2、DDR2×2、HDD×1、12cmFAN×3、DVDドライブ、FDDで、100%TDPで大雑把に計算して・・616W
8800GTX1枚だと、421Wと
1枚だと、550Wの現状でも大丈夫そうなのですが、2枚になると700Wクラス以上に・・
もしくは、グラボ用補助電源を買うかですね。
あと、発熱も高いので、ケース内部の冷却に気をつけないといけませんy
電源容量計算は
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
書込番号:5869596
↑発熱ったって、クーラーの風は直接ケース外に出るから、下手なミドルレンジよりは良いんではないかと思うんですが、違うんすか?
まあ、デカいケースは必須ですね。
ろーあいあす
書込番号:5869612
あ、616-421=191Wと計算がおかしいyというのはご愛嬌
各社発表で、少しずつ違いますし、その電源計算のHPでは、そうなっていただけです。
170〜180Wくらいのを見ますね。
下記のHPでは、推奨電源として「GeForce 8800 GTX」使用時で625W(SLI時は800W)以上とも書いてあります。
http://kakaku.com/akiba/hayamimi/06/11/hayamimi20061109_GF8800.htm
GeForce 8800 GTX SLI推奨電源
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/1109/tawada89.htm
書込番号:5869622
>XFXの8800GTXを2枚買いました
>8800GTS二枚あります(^^;)
あれ、どっち?
書込番号:5869635
>>XFXの8800GTXを2枚買いました
>>8800GTS二枚あります(^^;)
>あれ、どっち?
それこそGTX2枚なら全くの無駄ですよね・・・
今現存しているCPUだと一枚ですら能力生かし切れないのに(笑)
書込番号:5869773
>8800GTS
二枚あります(^^;)
良いんじゃないですか、CPUも二つ以上に増えるみたいだし、早くもセカンドマシン組めそうですよ。
そうそう。ケースに固定してからのほうが増設とか交換は大変かも知れません。ケースからマザーボードを取り出さずに、CPU交換や、内臓HDD増設の際などは、手を切らないように注意してください。血や汗や涙などは電気を通しますのでショートの原因になります。静電気だけが危険ではないのです
書込番号:5870015
確かにそうですよね(笑)
僕の前に使っていたケースは中がちょっと赤黒くなっていました・・・
なんか不気味・・・・w
気をつけないとちょっとした拍子で切りますよ
書込番号:5870067
打ち間違いです
スミマセンm(−−)m
8800GTX2枚です(^^)/
書込番号:5870144
モビルスーツガンダムさんに質問
惨い店長ってのは、
8800GTX2枚をすすめたことについてっすか?
それともマザーのチョイス?
半分位しか性能が出せず終わりそうなので、惨いってのは同感です。
ろーあいあす
書込番号:5871815
性能出せないのもそうだが、スレ主の話を聞けば初心者だということは即座にわかるだろうに、、、、その人に8800GTX*2の発熱を処理できるとでも思ってるのだろうか?(マザーも爆熱)
たとえできたとしても、爆音上等でバランスの悪いシステムの出来上がり。
すぐシュリンクされたもっといいGPUが出てくるし、そうなれば熱くて遅くて煩いなんだかよくわからない構成になるでしょう。
大体8800GTX1枚でほぼ全てのゲームを最高に近い設定で遊べるし2枚にする意味がわからん。
ドライバも未成熟で現時点では不具合満載のグラボだしさ。
まあスレ主の釣りでなければの話だが。
書込番号:5871890
>酷い店長
結果論から言えば酷いんですが、その店長からすると初心者かどうかは当人から聞かされない場合は判断のしようが無いんでコメントは難しいですね。
それと、GTXを売ろうとしたのは店として当然だと思いますよ。
売れれば儲かるんですから。
PCパーツショップは儲かってるとは言いがたい位の利益率だそうなので、ちょっとでも売り上げを出そうとするのは店からするといい店長。
客からすると悪い店長となってしまうのは仕方ないですね。
ちなみに、無理やり売りつけた訳ではなく、おっちちはよちっちさんがそれを薦められて買ってしまったって事なので両者が合意の元に買っているって事となってしまっているのがちょっと微妙ですね。
返品できるか微妙ですが、した方がいい気はしますね。
使いきれる気もしないですし、それの用途なんてベンチマークだけですし、普通に1枚でもどのゲームでも使いきれる気がしないです。
フルHD画質以上で最高画質に設定するなんてのは、普通に現実的な話ではないと思うので。
CPUは1枚での前提で6600をOCするのがいいんじゃないですかね。
OCするので、クーラーは標準ではなく、それなりに定評のあるクーラーにした方がいいでしょう。
あと、シリコングリスも高品質なのにすると、少し幸せになれます。
AMD至上主義
書込番号:5871967
モビルスーツガンダムさん 納得です。
おそらく、そのうち「こんなものでしょうか?」みたいな質問が来そうな気もしますし。
頑張っても「そんなものです」みたいな答えになりそうですしね。
なんとなく、金持ってる人に買わせちゃえ的なものを感じたのは、僕だけではなかったようなので、ちょっと安心かな。
ろーあいあす
書込番号:5872065
おっちっちはよっちっちさんへ質問
現在のPCを組み替えるのですか。それとも新たに1台組むのですか。
そして、そのPCで何がしたいのですか。
具体的にした方が、レスが付くと思います。
(現時点で、可能な限りハイスペックなPCを組みたいとか?)
ろーあいあすさん へ
>惨い店長ってのは、
>マザーのチョイス?
同感です。今ならP5N32-E SLIでしょう。
(在庫処分?)
書込番号:5872833
どもどもですぅ(^^)
自作パソコンで何をしたいか!と言うのは5%未満95%以上は自作を究極のホビーとする楽しみです(^^)
性能が生かしきれていない!とかは承知なのですがグラフィックボードでご飯3杯いけるたちで・・・(^^;)
自己満足の世界へ突っ走ってます(^^)
今日、Core2Extreme X6800とクーラーマスターのケースと850Wの電源を買いました!ついでに12cmFANを9個
明日までにメモリーとハードディスクを決めたら、コア2自作チャレンジです(^^)/
不思議と1台完成したら、また自作したくなりこのパソコンの運命は・・・(^^;)ネット専用パソコンかな・・・
うーんコア2デュオ動くといいなぁ・・・
書込番号:5872919
EN7900GTX/2DHTと
EN7900GTX/2PHTっていったい何が違うのですか?
どうか教えて下さい。
あとASUSのP5WD2-Premium 955Xに搭載できる全CPUも知りたいのですが・・・(^^;)
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ja-jp&model=P5WD2%20Premium
書込番号:5862607
それくらい調べようよ
http://e-words.jp/w/HDCP.html
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B2GGGL_jaJP176&q=%EF%BC%A8%EF%BC%A4%EF%BC%A3%EF%BC%B0
書込番号:5863411
ど素人ゆえ調べても見つかりませんでしたm(−−)m
しかし聞いてでも知らないより私は進化しました。
有り難うございます。
以前は知ったかぶりな私でしたので・・・
書込番号:5863591
昨日グラボをASUSの7900GTXに買い替え好調なのですが、若干CPUの力不足を感じ交換予定です、840か840XEのどちらにするべきでしょうか?マザーはASUS P5WD2の955チップです。噂では値段差ほど840XEは速くないと聞きますが・・・
私なら、PenD900シリーズを選びます。
今は、何をお使いですか?
私の場合、値段を考えてしまうので、PenD945をお勧めします。2万円台前半で買えるため。
PenEE840を考えるくらいですので、PenD960でも手を出せると思いますね。
書込番号:5858462
寒い冬ですが、より暖かくなるのは、PentiumEE 840です。
Core2 Duoシリーズとマザーボードを買いましょう。
書込番号:5858531
Core2 Duo E6300(1.86GHz)≒PentiumD 945(3.4GHz)
書込番号:5858544
現行の構成を生かすなら、PenD945あたりで
マザボの交換して良いというなら、C2Dへ
C2Dの方が、省電力で発熱も少ないなど、利点はあります。
ただ、私としては、夏くらいまでPenD945で良いかと
4〜6月頃に、C2Dのクワッドコアが出て来るそうで、FSB1333になるとか。
現在売られているマザボは、FSB1066までしかありません。
今後、BIOSのアップデートで対応してくるのか、それとも買い換えが必要になるのか、先が見づらい状況です。
で、ある程度の見通しがたったところで、C2Dへの組み直しをすれば良いと思います。
書込番号:5858640
素直に、マザー交換してC2Dに乗せ変えのほうがよろしいかもw
>若干CPUの力不足を感じ交換予定です
どんな、作業をしているかは分かりませんが
C2Dのほうが、いいんでないかな
今現在の構成、希望の構成だと、暖かそうww
書込番号:5858913
バーシモン1wさんへ(=^^=)/
現在820を使用しています。
900番台を使う利点を教えてください。
返事ありがとうございます(^^)
書込番号:5859243
バーシモン1wさんへ
去年の夏頃から、初めてのパソコン自作をチャレンジして、失敗して失敗してやっとまともに動きました(^^;)
パソコンを毎日触るだけのOLでは嫌だったのでチャレンジしてみました、しかしコア2デュオなんてとてもとても・・・・
趣味で動画のエンコード」をするのですが820では遅い気が・・・
書込番号:5859294
ニョンちん。さんへ
コア2デュオって周波数がそんなに低いのに処理は速いのですか?
コア2デュオを自作する自信はありませんが凄いですね(^^)
ご指摘ありがとうございます(=^^=)/
書込番号:5859332
まーくんシナモンさんへ(^^)
そうですね!パソコンのファンの風はドライヤーの弱のようですね・・・(^^;)しかし冬は助かるかも・・・(^。^)
お値段の問題では無く半年苦労して作成していた初めてのパソコンなので愛着がわいてしまって・・・(^^;)
840か840XEに換えるのは無意味ですか???(^^)
書込番号:5859391
PenD800番台から、900番台になったと言っても、凄い良くなったというわけではありませんy
アーキテクチャーが、90nmから65nmになったこと。
L2キャッシュが、2×1MBより2×2MBになったこと。
805と820以外、SpeedStep対応であること。
PenDでは、945と960だけ、EIST対応のようです。
下記を見ていただればわかりますが、速度としてはC2Dの方が有利です。
PenD945でも、現状PenD820に比べれば2割ほどは良くなりそうです。
ただし、皆さんが言うように、発熱はPenDが大きく上、熱いです。
この時期なら、大丈夫ですが、真夏になるとうるさいほどファンが回ってくれます。
去年の夏もお使いだったようですので、騒音については体験していると思います。
C2Dだと、ヒートシンクを触っていられるほどで、ファンも比較的静かになります。
C2Dは、高速で、発熱と消費電力の低さが魅力ですね。
http://www.intel.com/jp/products/processor_number/chart/pentium_d.htm
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-shootout_6.html
PenDで組むのも、C2Dで組むのも変わりませんy
やることは同じですから
ただ、あまり自信が無いようですと、CPU交換くらいの方が無難と言えば無難ですね。
電源とケースは何をお使いですか?
書込番号:5859454
ははははは・・・(^^;)
実は実話ですが・・・さむいかしら!?(=^^=)
一番最初AGPのグラボを買ってしまってトホホ・・・ですぅ★
いまではオブジェになってます(^^;)
書込番号:5859471
バーシモン1wさmmへ・・・(^^)/
色々と詳しく有り難うございます、しかし私の頭のCPUでは分からない事も多いです・・・すみませんm(__)m
ケースは店員さんの薦めでソルダムと言うメーカーで、電源ユニットはサイレントキング700Wと書いてあります。
なにか問題があるのでしょうか?(^^;)
書込番号:5859531
DivXでのエンコード時間
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=445&model2=437&chart=177
H264エンコード時間
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=445&model2=437&chart=182
PenD950≒945と思ってください。
機能の一部が違うだけで、速度は同等ですので
WinDyですね。
型はわかりますか?
ケースの前面のどこかに書いていると思いますが・・分からなければ良いですy
すみませんが、もう一度お確かめを
サイレントキングだと、550Wまでしか無いので・・
書込番号:5859602
PentiumD 840、EE 840は、おそらくTDP 130Wの中でダントツで最熱だと思います。それより高周波数のPeniumEE 965がPentiumD 820以下です。
他でも書きましたが、ASRock 4CoreDual-VSTAはどうでしょうか。
Core2 Quad?クアッドコアに対応 DDR/DDR2とAGP/PCIExpress x16(x4動作) 排他利用
X-bitのホームページ
play/core2duo-shootout_11.html
PCwatchのホームページ 2007年1月6日
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20070106/etc_4core.html
書込番号:5859688
バーシモン1wさんへ・・・(^^;)
確かに箱をみたら550Wと書いてありました、たしか当時700Wを薦められた記憶があって・・・(^^;)
ケースはwiNDy MT-PRO4000と書いてあります・・・自分でも初めて
知りました・・・・・ははは(=^^=;)
書込番号:5859696
>900番台を使う利点を教えてください。
消費電力が下がったこと。
L2の増加。
位ですかね。
900番台はOC耐性がいいのと同時に、低電圧化をやりやすいので、マニアは低電圧で駆動させて、発熱を押させているようです。
>900番台を使う利点を教えてください。
あなたが現環境を仰らなかったので、最後のアップグレードとしては、PentiumD945あたりが妥当であろう、と言う話で進んでいただけでしょう。
最初から820を使っていると言えば、話は違う方向で進んだでしょう。
マザー交換なしなら、PenD945上限で、安くアップグレード。
マザー交換を行うなら、Core2Duo。
エンコード性能で、最速をねらうなら、Core2Extreme QX6700ですかね。
結局あなたが、いくらまで改良予算があって、どこまで行う気なのか?によるでしょう。
書込番号:5859730
皆様へ(^^)大変貴重なご意見ありがとうございます。
昨年夏から彼氏にフラれるくらい(T.T)自作(破壊)にはまってしまい・・・未だ知識は無く・・・
ネットもCDを入れてケーブル挿したら繋がっていたという、ビギナーですがやる気満々ですが・・・
わたしの場合自作は趣味なので金額の事はあまり考えていません、よっしこのパソコンが落ち着いたらコア2デュオにチャレンジしてみよう(^^)/
やっぱむりかな・・・(^^;)
書込番号:5859860
クワッドコア対応マザボ出てきましたか
是非、がんばってください。
一度出来ているんです、もう一度やるほうが、きっと早く手早くできますy
ダメなら、ここの口コミ、親切な方が多いので、わからないことあれば書き込んでみるといいですy
書込番号:5861180
>ビギナーですがやる気満々〜金額の事はあまり考えていません
いい響きだ○
書込番号:5862846
ニョンちん。さんへ
ありがとう(^^)/
やる気まんまんですが、気がつけば独り寂しいけものみち
書込番号:5862912
先日Pentium 4 Extreme Edition 3.46GHz を格安で譲り受けました。(微妙ですが…)
ASUS Extreme N7600GT を持っているのでゲームPCを作ってみようと思い、皆さんに質問します。
率直にどんな構成がいいと思いますか?
悩みどころのCPUとグラボが決まったなら、あとは早いような・・
グラボとメモリ、電源か
予算は?
書込番号:5167736
手持ちのパーツは、なんでしょうか。
あとケース、電源、マザーボード、メモリー、ハードディスク、DVD、OS、マウス、キーボード、液晶ディスプレイこれだけそろえればいいでしょう。
構成の丸投げではなく、それぞれの候補も上げていただくとレスがつきやすいです。
書込番号:5168583
マザボ買って、電源はケース付属の450Wくらいかな?
メモリーはハイニックスあたりで2GBあればいいでしょう。800まだ高いかな? 後の事考えると800にしときたいですが、、、
DVD-ROMは必須ですね。
OSはXPで。
後は、CPU助けるためにSoundBlaster X-Fiとか入れるといいですね。Phsyxも興味深い。
入力デバイスはSaitekのPro Gamer Command Unitがお勧めです。
あとは、Pen4なんでごついファン2〜3個つけて、クーラーはアルファあたりで。
書込番号:5169133
M/Bですが、Pen4 EX 3.46GHz (FSB 1,066MHz)をインテルが作動保証しているのは、i925XEだけですが、i955X及びi975Xでも作動します。
(ASUS P5WD2-E Premium ,P5WD2 Premium での作動確認済み)
確証が有りませんので自己責任になりますが、コスト・将来性に優れるi965Xでも作動すると思われますので、それらが出回るまで待つのも手かと思います。
(作動しなかったら、Pen4 EX 3.46GHz を売ってCore 2 Duoの購入資金の足しにするとか。)
書込番号:5169276
中古の925XEマザーを探すの手ですね。或いは965Pのマザーを買って、Core2 Duoのアップグレードパスを残すのも良いでしょう。
書込番号:5169306
皆さん返信ありがとうございます。
まず手持ちのパーツは、GIGABYTE GA-8I945GMF (これじゃ動作しないっすよね)、無名メーカー450W電源、PC2-5300 SAMSUNGチップ1G ×2 ドライブ関係は適当にあわせるとして、一番気になるところは、やっぱりMBかな?サウンドボードもほしいな〜。
MBの予算は3万以内にしたいっす!
書込番号:5169567
○ CPU Pentium4 Extreme Edition 3.46GHz
○ VGA ASUS Extreme N7600GT
? ケース
△ 電源 無名メーカー450W電源
購入 マザーボード \10000〜
○ メモリー PC2-5300 SAMSUNGチップ1×2
購入 ハードディスク \5000〜
購入 DVD \5000〜
? OS、マウス、キーボード、液晶ディスプレイ
3万円の予算の内2万円がなくなりマザーボードとサウンドボードと(ケース、電源、ハードディスク、DVD)の追加予算が+1万円ほどあります。
書込番号:5172017
このCPUが使えるマイクロATXマザーはありますか?
GIGAのGA-8I945G-MFとD830をG5ケースにいれて
使っていますが、本日、通販で購入した840EEが届き
取り付けましたが、BIOS,CPU表示以降、先にすすみません。
因みに、05BステップとBOXに書いてあります。
EE840は945チップでは無理です。
955チップのマザーにしましょう。
書込番号:4790440
早速の返事ありがとうございます。
EE840は840の選別品という事で、
840が使えるマザーで使えるものと
思っていました。
955チップセットのマイクロATXマザー
を販売しているメーカーありませんか?
ALL.MAC.COMより、G5の新品ケースを購入し、
若干の改造で、マイクロATXのマザーを入れ
使っています。 ATXサイズのマザーは、
シャーシーの大幅な改造が必要になります。
書込番号:4791932
を販売しているメーカーありませんか?
i955はハイエンド向けチップセットだということもあり、現状でmATXのマザーはありませんし、今後も出ないでしょう。
PentiumExtremeEdition自体がハイエンド向けであり、どちらかというとローエンド向けであるmATXはサポートされないでしょうし、Smithfieldコアのプロセッサは発熱がすごいので、それからしてもケースの容量が少なく熱がこもりがちなmATXよりもそれより大きなケースをこちらもお勧めします。
どうしても今のケースをお使いになりたいとおっしゃるなら、前のPenD830にのせなおしするか、より発熱が少なくハイエンドであるがmATXのマザーがあるAMDのプロセッサ(Athlon64X2,Athlon64FX,939pinのOpteronシリーズ)への換装をおすすめします。
書込番号:4793564
いろいろとアドバイス有難うございます。
今日、GIGAの1975マザーを購入し、ケースを
改造(板金)して何とかEE840が動くようになりました。
OCは全然素人ですが、あっさり200MHz x 18倍
の3.6GHzで動いています。 3.8GHzにすると
ベンチマークが途中で止まりますが通常の使用では
問題無いようです。 発熱が多いだろうと想像して
いましたが、ほとんどD830と変わらなく、ベンチ後も
40度以下です。
今は冬の為なのか、発熱が多いと言われている
CPUが2個共、40度以下で動くというのは感激
です。 多分、実際の消費電力も低いのではと
思います。
書込番号:4796010
[CPU]
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
CPU
