このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2006年1月10日 02:28 | |
| 0 | 4 | 2005年12月21日 17:08 | |
| 0 | 5 | 2005年12月23日 06:17 | |
| 0 | 4 | 2005年11月14日 23:56 | |
| 1 | 1 | 2005年11月10日 21:47 | |
| 0 | 2 | 2005年11月4日 14:54 |
CPU > インテル > Pentium D 820 BOX
Pentium D 820かPentium D 920のどちらかで悩んでいます。
920は色々改良されているみたいですがどうなのでしょうか?
後、対応しているマザーボードについてですが従来のPentium D920〜940の945チップ、955チップで動くのでしょうか?
これから購入されるならば、こんな記事も参考に‥‥。
http://www.4gamer.net/specials/core_viiv_presler/core_viiv_presler.shtml
個人的にはPentium-D 8xx、9xxシリーズよりCore Duo(Pentium-Mの後継)のほうが
魅力的に感じます。
書込番号:4714896
いますぐ買うならPentiumD 820、PentiumD 920が出てから買うならPentiumD 920かな。
どのみち2006年下期にConroeがでるからCPUもマザーボードも短命で終息し、エンコード以外では、魅力に欠けるCPUになるでしょう。
書込番号:4715027
もう少し待ったら?PenD9**、完成品出てからで
945/955/975で動くみたいだね。
書込番号:4715607
返事ありがとうどざいます。
色々参考にしてもらいます。
ところで今のCPUに使っているクーラーがKAMABOKO Zなので
そのまま使いたいと思っていますが、大丈夫なのでしょうか?
一様、仕様書を見る限りLGA775(SocketT)には対応している用ですが?
書込番号:4719270
CoolBitsさんの教えてくれてる所では対応チップは975Xになってますよ。945,955チップはもう少しマザーボード側の対応情報を待ってからの方が良さそうですね。
書込番号:4722246
近いうちにCPUを変えようと思っているのですが、
penDの820と830でどちらにしようか迷っています。
現在1万ほど値段が違いますが、
実感速度は結構変わってくるものなんでしょうか?
値段と速度の比率は良いものでしょうか?
毎週週間ASCIIを読んでください
後、自作するならDOS/Vユーザー?
WindowsのコトならWinstart
後、自作後のサポートは全部自分の責任で
書込番号:4665089
あぁ後
ゲームなどの解像度を上げると遅くなるので・・・
σ(^^)はPen1900MhzでFFXIやってるけど快適です
書込番号:4665091
こんにちは、ソフトウェアさん
発熱の面でPentiumD 820をお勧めします。
値段と速度の比率は、
・PentiumD 830 3.0GHz ×2個 \37000
・PentiumD 820 2.8GHz×2個 \29000
周波数1.07倍、価格1.27倍
PentiumD 830に価格比ほどの能力はありません。
書込番号:4665836
もう少し待てるのなら920または930がお勧めです。
830ではTDP130Wでしたが、930では95Wに下がります。
ただ、マザーやBIOS等の対応状況はよくよく確かめなければなりませんが。
書込番号:4673833
皆さん、宜しくお願いします。
530JからD820へのレベルアップを考えています。
D820をお使いの皆さんの推奨するクーラーを教えて
下さい。やっぱり530Jよりかなり発熱量が多く
530Jレベルのクーラーでは危ないですかね?
こんにちは、さとまこさん
とりあえず PentiumD 820 では、発熱がひどいというレポートを聞きません。Pentium4 530 レベルのクーラーだと足りないかも知れませんが、PentiumD 820 リテールクーラーであれば問題ないかと思います。
Pentium4 530 3.0GHz TDP 85W
PentiumD 820 2.8GHz×2 TDP 94W
書込番号:4661447
Intelの84Wというのはあくまで、84W枠に収まるもの、という意味で84Wという訳ではありません。
現在84Wグループは、最高3.4GHzで、クロックが下がるごとに段階的に下がっていきます。よって実際の3.0GHzは80Wを切っていると思います。
よって、プレスコット低クロック品対応を謳うものは、避けたほうが良いように思います。高クロック品対応であれば、使えると思います。要するに115Wグループ用のクーラーです。
書込番号:4661985
D820ユーザーです。純正クーラーで性能は問題ないでしょう
ただし非常に爆音で、静穏性を考えるとお勧めできません。
私はちなみに、GH-PDU21-MF G-Power Cooler PROを使用しています。
5000円前後でファンコントローラー付です。
GH-PDU21-SC
G-Power Cooler BLや刀などが低価格でよいと思いますよ。
書込番号:4662054
今PenD820をIntel純正のMBで使用しています。
最初はエンコードなんかするとCPUの温度が72℃位になって
困ったんですが、ケース内部の配線を変えて空気の通り道を
よくするだけでかなり改善しました。
今は、最高でも65℃位です。リテールクーラーです。
IDEやFDのケーブルを太いフラットケーブル使っていたんですが
それをひも状にしたものに換えたりケース内の空気の流れを
ちゃんと確保できるよう配慮すればリテールクーラーでも
十分です。但し前の方が書かれているように静粛性はないですが。
書込番号:4670420
ニョンちんさん、別れの律動さん、TAILTAIL3さん、よっしー2005さん、回答有難うございます。
皆さんの貴重なご経験を参考に検討していきます。有難うございました。
書込番号:4677469
エンコード及びTV録画を目的に1台組もうと思っています。
CPUをPenD820にするか640にするかで迷っているところです。値段的に余り変わりませんので
速度は820の方が有利と聞くのですが、温度が高くて長時間使用には向いていないと友人に言われました。
エンコに2〜4時間使用するのに、それほど支障あるのでしょうか?
TV録画ではCPU使用率は低いので、発熱は大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか?
どちらも、リテールFANではうるさいと聞いておりますのでCPUクーラーは交換するつもりです。
候補として、サイズの忍者、鎌鉾Z、刀の3種を考えております。
この中、またはこれら以外でお勧めいただける品はありますか?
お返事のほど、よろしくお願いします。
820と640の比較では、消費電力が820が上、また、使用温度の天井が820の方が厳しいことがあるので、
640の使用温度の上限を60度〜65度を目安とすると、820の上限、55度〜60度ぐらいを目安と考慮した方が良いです。
不安定の原因は、熱の上限を超した可能性が高いです。
忍者で十分に冷却ができますが、取り付けの再には、十分の注意を払うことを推薦します。
書込番号:4577510
鎌鉾はやめておいたほうがよいと思いますよ。
NINJAかXP-120、SI-120あたりがよいかと。
PentiumDって待機時も電気食いだから録画機には薦められんのですよね。
K8T800ProでAGP、X2がよさげ。
書込番号:4577680
お返事ありがとうございます。
買うのか・・・?・・・!さん
はい、注意いたします。いきなり焼けて使用不可は避けたいですから
名も無き放浪者さんにお勧めいただいたように、Athlon64X2の方がよろしいのでしょうか?
熱対策、省エネ対策に
名も無き放浪者さん
それは考えたのですが、Pen4も消費電力は大きいので、速度優先してみようかと考えました。
Athlon64X2ですか、DualコアでPenDが3万円以下というのが魅力だったので
K8T800ProでAGPというのは何故でしょう?PCIExに移行してる中、AGPで今後のことを考えると厳しいと思うのですが?
XP-120とSI-120なら、XP-120の方が小さいのですね。冷却には問題ないので?
忍者は、手に入りやすく手頃な値段に下がってたのと、雑誌での評価が良かったもので
書込番号:4578659
PC-Ex対応のMBはIntel/AMD問わず一部のキャプチャボードで問題を起こすことが知られているからかな。キャプチャの関係は疎いのでほかの人に任せます。
PenD820は安いしDualCore入門としては悪くないとは思いますよ。
自分はPrescottUserを名乗っていながらAMDのDualCoreしか使ったことがないけど。
書込番号:4579610
今、CeleronD 330J 2.66Gを使用しているのですが、そろそろ動画編集や、画像編集などを本格的にやろうと思いこのCPUに交換しようと思っています。
そこでですが、PentiumDのクーラーが五月蠅いみたいなので、現在使っているCeleronD付属のリテールクーラーを使おうとおもうのですが使用可能ですか?
また、CeleronDのクーラーより水冷にした方が静かなのでしょうか?
何故PentiumD(以下PenD)のリテールクーラーが五月蝿いかをもう一度考えて見て下さい。そう、単純に発熱が多いために、FANを強制的に回さないと放熱しきれない為です。そこに、PenDより発熱しないCeleronDの付属クーラーを付けると、どうなるか。(基本的に、メーカーはコスト優先なので、発熱の少ないCPUにコストのかかる性能の良いCPUクーラーは載せません) CPUクーラーの性能を超えて、本来の性能を出せない状態に陥る可能性があります。(特に夏)
一番良いのは、CeleronDのクーラーを持ってくるのではなく、市販の性能の良い、空冷クーラーや水冷クーラーを導入するのが静音への近道だと思います。
書込番号:4568905
初めまして
今回以下の構成で自作しました。
CPU PentiumD 820
M/B ASUS P5P800SE
HDD IBM Deskstar120GXP 80G
光学 NEC ND2500A
メモリーDDR PC3200 512X2
ビデオカード 玄人志向 X800PRO 流用
ケース TWOTOP 流用
電源 CNE 400W Dual対応
OS WindowsXP Pro SP2
CPUクーラ CPU付属
ケース裏に8cmのファンが1つ付いています。
室内23℃の時PC Probeでは40℃位でM/Bは29℃ぐらい
ベンチなどで負荷をかけると60℃ぐらい
まで上がります。このCPU温度は正常値の範囲
でしょうか。
みなさんのPCはどのぐらいの温度でしょうか。
始めまして、NなAおOさん
正常値ですか。自作する前にこちらの板
でPentiumDはかなり発熱がすごいと
書き込みがありましたので。
Themaltake Jungleの513
CPUクーラを買い取り付けましたが
ファンの音が五月蝿くCPU付属の物に
取替えました、現在はFSBを223、3.14GHzで
3Dmrk05も完走します。スコアー5241です。
その後のCPU温度59℃です。
安定動作しています。ありがとうございました。
書込番号:4551886
[CPU]
CPU
