このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2006年7月28日 12:59 | |
| 0 | 15 | 2006年6月27日 08:04 | |
| 0 | 12 | 2006年5月28日 02:09 | |
| 0 | 5 | 2006年5月10日 11:27 | |
| 0 | 5 | 2006年5月7日 01:43 | |
| 0 | 4 | 2006年4月24日 13:05 |
CPU > インテル > Pentium D 820 BOX
はじめまして^^こちらのCPUを買ったんですが、ファンの音に我慢できなくなってしまい新しくCPUファンを買おうと思っています。
安価で、壊れない程度に冷え(そんなに性能よくなくてよいです)て、静かな(←1番重点を置きたいです)ファンといったら皆様は何をお勧めしますか?
参考までにお聞きしたいなと思って質問させていただきました。
どうかよろしくお願いいたします
m(__)m
静かさをお求めなんですね。ケースは何でしょう?付けられるやつじゃないと勧められません。
ろーあいあす
書込番号:5278002
リテールが1番いいんじゃない?
PenDってかなり熱いんでしょ?ヘタに静音重視にすると熱でいかれそう><
もちろん高価なものを探せば、静音で冷えるというのもあるでしょうけどね。
毎回同じようなことを言うけど、「安価で」とか『静音』とかってのは何と比較してとか具体的な金額を明記しましょう。
人によって感覚が違うからね。
書込番号:5278013
TDPが95WもあるCPUなので静かさを求めるには無理があるでしょう。
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL8CP
書込番号:5278055
タダで出来ること。
とりあえず低電圧化だね。0.2V落とせれば、だいぶ発熱は下がりますね。
出来るマザーとCPU次第ですが。
書込番号:5278168
「Freezer7」辺りは静音だったが、冷却能力はアイドルで48度(室温20度)位が限度。
vcoreをAUTO→1.25Vに設定しても40度がいっぱい。
MiniTyphoon(CL-P0268)に換装して、室温22度アイドル32/37度かな。ファンコンで1800rpm位に設定している。
音も満足(静音)しているが、個人差があるので何とも…
CPUクーラーはフィンがアルミより、銅製の方が良いかもネ。
MiniTyphoonも全銅製ですが、ケースに合うか否。
蛇足ながら、静音=冷却では無いので…
書込番号:5279629
MiniTyphoonは確かに良いですが、LGA775のM/Bに取り付けの際、CPU周りのコンデンサに干渉する可能性があります。
(私の場合は、P5WD2-E Premiumでは1箇所、P5B Deluxe WiFi-APでは2箇所干渉しましたので、グラインダーで面取りをして取り付けました。)
書込番号:5279964
RB25DEさん御指摘有難う御座います。
MiniTyphoon(CL-P0268)は↓を参照に
http://kakaku.computer.msn.co.jp/msn/bbs/bbs.asp?PrdKey=05126810754
↑で解るかと思いますが、取り付け時に「45度傾くんです」左右ドチラかにネ。此処を考慮しないと周辺機器と干渉します。
私は、削る事無く取り付けられましたが、背面FANが取り外し出来なくなりました(^^;;。
書込番号:5280160
私もこのCPUを使っています。
付属のファンが壊れてしまい、新たにCPUクーラーを購入することとなり、評判とスペックからSCYTHE 峰COOLER SCMN-1000を選択しました。
また、グリスにシルバー入りのものを選びました。
現在、普通に使っている状態で40〜42℃(室温28℃)くらい、高くなっても50℃弱です。
品薄のためか、購入できる店舗が現在は限られていますが、静音かつ、冷却性能も高いのでお薦めです。
http://www.kakaku.com/item/05125510745/
書込番号:5296297
自作のPCなんですが動画のエンコードをしていると
すぐに"Warning Message"という表示が出ます。
英語で内容が表記されているのでよくわからないのですが
どうもCPUの温度が高くなりすぎているようです。
モニターには71℃と出ています。
このまま使用していると壊れてしまいそうな気がするのですが・・・。
何かいい冷却方法はないですか?
おすすめのファンがありましたら教えてください。
以下、自作PCシステム構成
マザー D945GNTLR
OS XPHome
CPU PenD820
メモリ バルクPC4200 512×2枚
HD SEAGATE ATA2 160G
ケース 株式会社サイズ A-POD-WH
wakewakaと模します。
CPUファンですが、サイズのKAMABOKOZやSAMURAIZあたりがよいと思います。僕も使用していますが、とてもよく冷えます。
あと、定期的にファンの掃除とグリスの塗り替えだけはやったほうがいいと思います。
書込番号:5052001
クーラーの取り付けがきちんと出来ていないだけでは
書込番号:5052020
レスありがとうございます。
おすすめのファン検討してみます。
私も最初それを疑い、取り付け直しましたが変わりありませんでした。
書込番号:5052048
私もD820使っていました。刀775や忍者等試してみましたが、リテー
ルと比べてそんなに差はありませんでした。リテールクーラーで落ち
るのでしたら、マザーの設定でサイレントモードにしているとかでは。
あとケースのエアフローも見直しですね。
書込番号:5052149
>FUJIMI-Dさん
D820の購入を検討中です。
ということは通常の温度をご存じだと思います。
どの位が正常なのでしょうか。
(リテールクーラーで)
書込番号:5052267
M/B:ASUS P5LD2-VMでCPUクーラー「Freezer7」を使用
室温20℃でCPU45/50℃表示。
(SpeedFan/everestで計測)
CPUクーラーをMiniTyphoonに換装(シルバーグリス使用)
室温25℃でCPU33/38℃(起動から4時間経過)で書き込み中。
CPU-FAN1758RPM(ファンコン制御)
http://kakaku.computer.msn.co.jp/msn/bbs/bbs.asp?PrdKey=05126810754&ParentID=5035286
各種のモニターで計ってみては?
エアーフローを再検討してみるとか
書込番号:5054414
本日、CPUファンを購入してまいりました。
サイズのKAMABOKOZです。
ファンの回転速度を調節できるボリュームが付いていて現在MAX回転(3900RPM)で使用しています。
何も動作させていない状態で49℃で動画のエンコード作業を行うと62℃ぐらいになります。
とりあえず"Warning Message"がでなくなってよかったです。
ちなみにファンの回転をMIN(1200RPM)にすると、何も動作させていない状態で54℃で動画のエンコード作業を行うと70℃になり"Warning Message"がでます。
後は動画苦戦中さんやcrazymanさんのおしゃる通り、エアーフローを検討してみます。
みなさんありがとうございました。
書込番号:5055310
すいません、皆さんにお聞きしたいのですが、私のパソコンも温度が高いのですが、温度を下げるのに何か良い方法はありませんか?
構成
CPU…D820
クーラー…刀Cu
マザー…D945GNTLR
メモリ…DDRU512MB×2(バルク)
HDD…日立SATAU160GB
ケース…潟Tイズ SCY-0311WH
ケースファン…前面12cm(吸気)・サイド8cm×2(吸気)・リア8cm×2(排気)
電源…450W
OS…XP Pro SP2
オンボードグラフィック使用です。
純正クーラー時平均温度
・アイドル…58℃
・負荷時…70℃
刀Cu装着時(現在)
・アイドル…53℃
・負荷時…64℃
計測時室温…25℃
いろいろなサイトを見ていると、もっと低い状態の方が多いので、どうすれば下がるのか知りたいです。
書込番号:5180959
PenDのことは、よく知らないけど、、、なんかすごいアッチチですね(^^;
室温25度で、その温度は怖いね。。。。
単純にクーラーとCPUが密着してないとかじゃない?
クーラーのファン回転を最大にしてもだめなのかな?
ためしにケース側板外してみたらどうでしょう?
まさか、全部のケースファンが排気とかなってないでしょうね?w
書込番号:5182126
>narunarutoさん
吸気に対して排気が弱すぎ。
試しにサイドの8cm×2止めて自然吸気にしてみ?
書込番号:5182173
ああ、サイドは吸気だったのか、、、、
てっきり排気と早合点(^^;
ならば元縁故職人さんのおっしゃるとおり。
割合的には、よほど密閉された空間で無い限り、6:4〜7:3くらいで排気が多目がいいと思いますよ。
排気能力あっての吸気ですからね。発熱の低いPCなら排気ファンだけでも充分冷えますしね。
書込番号:5182370
サイドのVGA側を排気にするといいのではないでしょうか。
書込番号:5182743
レスありがとうございます。
サイドファンの下段(VGA側)にしたところ、CPU温度が下がりました。
アイドル時…48℃
負荷時…59℃
ちなみに、19日の昼前にマザーが何故だか死んでしまいましたので、初期不良で交換、AOpen製i945Ga-PHSに変更したら、何故か温度が更に下がりました。
アイドル時…37℃
負荷時…48.5℃
マザーが死んだのは不明ですが、やっぱりエアーフローは大事ですね。
バウハンさん、元縁故職人さん、ニョンちん。さん、ありがとうございました。
書込番号:5188836
メーカーにより、CPU温度の測定方法が違うのでBIOS読みのCPU温度
は参考程度にとどめておくべきでしょう。
同じマザーでもBIOSアップデートすれば変わるぐらいですし。
書込番号:5205721
D 820 BOXを買おうと思いますが
Pentium4・775 3.20からなら、他に何を交換すればいいのでしょうか?
使用するのは主に動画の編集などでDVDを制作したいのですが。
マザーやメモリーは何をチョイスすればいいでしょう?
あと交換すれば時間の短縮はどれくらい期待できますか??
DVD制作で。
>D 820 BOXを買おうと思いますが
安くデュアルコアPCを作りたい以外にメリットはないように思います。
>DVD制作で。
P4のどのシリーズのCPUかわかりませんが、
ソフトによっては遅くなるかもしれません。
書込番号:5110671
>他に何を交換すればいいのでしょうか?
お持ちのマザボが分かりませんので、対応しているかわかりません。
対応していなければ、マザボから交換になりますね。
書込番号:5110745
PenDなら9xxシリーズ、8xxシリーズなら805以外選択肢はないかと。(僕だったら・・・のことです)
書込番号:5110897
お好みサラダさんこんばんわ
PentiumD 9xx、8xx台を使用するためには、i945以降のチップセットが必要で、残念ですけど915Gは対応していません。
6xxシリーズまでのCPUでしたら搭載出来ると思います。
Intel915G
http://www.intel.co.jp/jp/products/chipsets/915g/index.htm
Intel945G
http://www.intel.co.jp/jp/products/chipsets/945g/index.htm
書込番号:5111132
私の環境ではPen4 3.2(北森 478)で 90分かかるエンコが、70分
前後でできました。使用ソフトはMpegCraftです。単純なカット
編集です。ただ発熱はかなりありますので、D920のほうがいいのでは。
書込番号:5111565
みなさんコメントありがとうございます。
あもさんもかなり詳しい方のようなので、もう一つ聞きたいのですが、他社でこのマザーはいいよと言う物がありましたらお願いします。
820よりも920の方が熱が上がらないなら、効率と言うか能力もいいと言うことですか??
あとメモリーは3200を使って居ますがこれも交換ですよね??
書込番号:5113939
能力的には差は無いと思います。
CPUコアの製法が変わったためです。より微細に
そうですね。
DDR2が標準ですから
書込番号:5114032
パーシモン1wさん
DDR2メモリーですね、CPUとマザーボードと交換をしたら5万円以上の予算が必要になりそうですね。
書込番号:5114191
メモリを現在のままで
D 820 or D920より上にしばらく変えないなら
GA-8I865GMK-775という選択肢も...
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=05405012039
ただメモリは今の使えますが
ビデオカードがPCI-Express
だったら変更です。
書込番号:5114441
おらんさん
GA-8I865GMK-775ならメモリーは3200が使えるんですね。
ビデオカードは使っていなくて、ビデオキャプチャーNECのスマートビジョンをPCIで使っていますがこちらは使えないですか??
よろしくご教示願います。
書込番号:5117151
設計上は使える。
ただ相性は使ってみないと分かりません。
デュアルコアCPUとキャプチャーカードは
相性が出やすいらしいです。
書込番号:5117215
今、SAMURAIZを使用していますが、このごろCPUの温度が高くなってきました。夏場というのもあると思いますが、アイドル時45〜50、負荷時50〜60です。冬の時はアイドル時25〜30、負荷時は30〜40だったのです。
そこで聞きたいのですが、よく冷えるファンを教えてもら得ませんか?
wakewakaさんこんにちわ
CPU温度はケースを閉めたまま計った温度でしょうか?
もしかしたら、PCケースのクーリングが良くなくて、温度がこもっている可能性も有りますから、その場合はCPUファンを交換しても効果は無いと思います。
CPUクーラーごと交換するのでしたら、有る程度効果は有ると思いますけど、根本的な解決になるかは、今お使いのPCケースがどれだけ排熱ができるかによりますし、PC使用環境の室温にも拠ると思います。
書込番号:5063788
純正ファンでも冷却性能は、充分なはずです。
ケースの廃熱できていて、爆音なのを除けばw
CPU-FANですが、私はGiga-Byte製を使っています。
ただ、M/Bによって付くつかない、あとは予算的な
ものもありますから、個人的には購入店相談を
お勧めしますけど。
書込番号:5063878
室温 冬場が10℃ 夏場(最近の暑い春場?)が30℃ と考えれば妥当な数字だと思いますよ。
部屋内を涼しくするためにクーラーをつけるか、ケースのサイドパネルを外すかを考えた方がいいかも知れません。
書込番号:5065479
暖かくなったといってもまだしれてますし、
それだけ温度が上がるというのは吸排気が
うまくできていないのでは?
とりあえずPC全体の構成を書かれたほうが
良きアドバイスをもらえるのではないかと思います。
書込番号:5065716
以前「Freezer7」を使用時は同じ位だったなぁ〜負荷時は70/80℃になったけど。
エアーフローは排気:12p(背部)のみだったが、
吸気:8p(前面)8p(左側面/CPU上部)を増設しても大幅な変化なし。サイドパネルを外しても効果薄。
vcoreを1.25Vに設定して-5℃の改善が出来たが…不納得。
思い切って「MiniTyphoon」に換装した結果
vcoreはAUTO/FSB-AUTO設定で32/37℃(室温24℃)に改善。
あくまで一例ですが、エアーフローを先ず再検討しては如何ですか。其れでも納得出来ない数値なら換装する。
現在室温23℃/起動から2時間半→30/35℃で書き込み中。
FSB/215・vcore/1.285v設定
書込番号:5066368
パソコンの初心者です。よろしくおねがいします。
D820のパソコンがほしかったのですが、安かったので、下記の内容のサーバー用マシンを買ってしまいました。
このマシンに、普通CDドライブからWINDOWSをインストールして、背面にLANケーブルをつないで、サブマシーンとしてインターネットを少しやったり、2画面にして株チャートをみたりしたいのですが、できるのでしょうか?
1.新品の単品のWINDOWS XP HOME SP2は持っていますが、普通にインストールできるのでしょうか?
2.ビデオカードは AGOもPCI-EX16がないので、どんなのを新規購入すればいいのでしょうか?。
3.音にかんしては、COBRA AW850をもっているので、それをつけて、エレコムのMS-71をつけるので、よいのでしょうか?
SC430 SATA構成
■CPU インテル PentiumD 820(2.80GHz,1MB×2、EM64T)
■チップセット インテルR E7230 チップセット
■メモリ(標準) ECC DDR2-533 SDRAM 512MB(256MB×2)
■HDD S-ATA80GB 7200RPM
■FDD なし
■最大48倍速 CD-ROM
■グラフィックス オンボード XGI XG20(16MB)
■I/Oスロット
・PCI Express x8 1スロット
・PCI Express x4 1スロット
・PCI Express x1 1スロット
・32ビット/33MHz PCI 2スロット
■サウンドカード 無し
■I/O ポート
・背面:シリアル x 1 、USB 2.0 x 5 、モニタ x 1、RJ45 x 1
・前面:USB 2.0 x 2
■ネットワーク Broadcom 5751ギガビット・イーサネット
■外形寸法:445mm x 167.6mm x 457mm
■電源 標準305W x 1基
■OS 無し
いろいろと厳しいと思うよ・・・
PCIExpのx1やx8のVGAを工夫して取り付けないと・・・
オンボードVGAにはDirectXのサポートもしていないから。
http://gotaku.jp/d
http://www.mmn.nu/archives/2006/04/dell_sc430windo.html
http://pasokoma.jp/bbs9/lg287224.html
http://oshiete.nikkeibp.co.jp/kotaeru.php3?qid=2044657
この辺りを参照してみてください。
書込番号:5052641
TAIL TAIL3さん本当にありがとうございます。
参考になるHPをたくさん教えてくださいまして。
初心者の僕には厳しそうですね。今回は大失敗な買い物をしてしまいました。反省しています。サーバー用はサーバーに使うべきですね。ですからサーバーが必要でない僕は、買うべきではなかったのでした。
安物買いの銭失い になりそうですが、仕方ないので、いろいろとチャレンジしてみます。
WINDOWS XP のインストールは参考資料をみながらチャレンジするとして、
PCIEx16用のビデオカードはPCIEx8又はx4では、そのままでは挿せないですよね。よく、端子を削るとか、書いてありますが、削るだけでいいんでしょうかね?
ゲームをやる訳ではなく2画面チャートなだけですので、ので、それより、2つしかないPCIの内の1つに安くて発熱の少ない 玄人志向のGFMX4000-P128C あたりをつければよいのでしょうか?
あとDELL付属の512Mのメモリーだと3Dで飛ぶとかいてありましたが、メモリーも買い換えないとダメなのでしょうか?
書込番号:5053216
私もユーザーではないから、それらしい情報のリンクで
かんべんしてください。w
http://almostblue.org/archives/cat11.php?page=all
書込番号:5053283
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=05505013346
PCI-Ex8/4/1に刺さるVGAというとこれかELSAのQuadroくらいでしょうね。
いずれにしても無改造では3D性能は全く期待できないと言うことで。
PCIを一つ潰すならならGFMX4000-P128Cで十分かな。
MemoryはECC必須らしいので、普通に安く売っている非ECCのは動かないと思います。
書込番号:5054249
まったく同じものをファイルサーバーとして使用しています。
本来法人しか購入できない機種ですから、かなり手をかけないと普通の使用には耐えません。
まず、XPはメーカーサポート対象外です。(SP1以降はインスツール可能です。私は使っています)自己責任になります。
D3Dに関しては、チップメーカー(XIG)の最新ドライバで作動可能です。。(自分で探せないようでは、このサーバーを使用することは不可能です)でも、私の使用には不十分でした。
私もPCIスロットルにVGAをさしたほうが安くて、確実だとおもいます。
PCIEX-X4を改造しても、同一機種で作動可能なものと、そうでないものがあります。(VGAのBIOSによるみたい)又PCIコンフィグのレジスターをいじらないといけないものも存在します。
メモリは、DDR2−533UnbufferdECCのみ使用可能、高価でしかも非常に入手困難です。(使用条件によりますが、512で十分対応可能な気がします)
サーバーだから音声は必要ないためサウンドカードかUSBのサウンドが必要です。(何を使っても不具合はないみたい)
HDDの増設も特殊な配線が必要です。(下向きL型S−ATA用)
くどいようですが、サポート対象外のことばかりになるためかなりの知識と経験を必要とします。
この程度がクリアーできないなら、新品のうちに手放したほうがよいでしょうね。
書込番号:5056691
はじめまして、登録して間もないです
自分が買った“ベアボーン”の“ALTIUM ALCADIA X-4 BLACK KNIGHT II”を購入して、“Pentium D 820”を取り付けて以降かと考えててます。
自分は、初めてベアボーンのキューブを買って、作ろうかと考えてます。
何の質問かよくわかりませんが、
820でキューブだと多少熱くなりそうなので、
よりクールな920にしてみてはどうですか?
書込番号:5020107
ふむふむ、Pentium D 820とPentium D 920とは熱の違いがあるんですか。でも、そんなに予算がないのでどうしよ
自作でパソコンを作ろうとしてるんですが、初めて作るときって不安になったりしますか?
書込番号:5022165
基本が判っていれば、組上げ自体はプラモデルより
楽勝ですよ。(^^
PentiumD820,830,840いずれにも対応していますから
このケース(というかベアボーン?)130WクラスのCPUも
対応をうたっているようですね。
ただ最近の可変速ファンは、CPUが高熱になると高回転
になり、キューブ型では相当のファンノイズが懸念され
ます。
個人的にはALCADIAに拘らず、Shuttleあたりで
ベアボーンをもう少し価格を抑えます。
で、PentiumD-920あたりかAthlon64x2-3800+あたりが
お勧めかなーと・・・820は今選択するとしたら、
あんまりメリットがありません。といっても
使っていますけどw 私
むしろ安く済ませるなら、D805という選択肢もありかも。
通常用途では充分ですし、エンコード等はそれなりに速度は
期待できます。(同価格帯のPentium4やAthlon64シングルコア比)
ゲーム等のシングルスレッド重視ならAthlon64-3200+あたり
のほうが良いでしょうしね。
書込番号:5022254
はじめての自作にキューブ型ですと、自分がやってもかなり不安になります。
1、組立スペースが狭い
2、ケーブルの配線が悩む
3、エアフローが心配
性能は落ちますが発熱の面からPentium4 805がいいのではないでしょうか。
書込番号:5022278
[CPU]
CPU
