このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年11月4日 14:54 | |
| 0 | 1 | 2005年11月3日 21:10 | |
| 0 | 5 | 2005年10月13日 19:32 | |
| 0 | 3 | 2005年10月7日 21:14 | |
| 0 | 2 | 2005年10月1日 08:05 | |
| 3 | 35 | 2005年9月25日 21:04 |
CPU > インテル > Pentium D 820 BOX
初めまして
今回以下の構成で自作しました。
CPU PentiumD 820
M/B ASUS P5P800SE
HDD IBM Deskstar120GXP 80G
光学 NEC ND2500A
メモリーDDR PC3200 512X2
ビデオカード 玄人志向 X800PRO 流用
ケース TWOTOP 流用
電源 CNE 400W Dual対応
OS WindowsXP Pro SP2
CPUクーラ CPU付属
ケース裏に8cmのファンが1つ付いています。
室内23℃の時PC Probeでは40℃位でM/Bは29℃ぐらい
ベンチなどで負荷をかけると60℃ぐらい
まで上がります。このCPU温度は正常値の範囲
でしょうか。
みなさんのPCはどのぐらいの温度でしょうか。
始めまして、NなAおOさん
正常値ですか。自作する前にこちらの板
でPentiumDはかなり発熱がすごいと
書き込みがありましたので。
Themaltake Jungleの513
CPUクーラを買い取り付けましたが
ファンの音が五月蝿くCPU付属の物に
取替えました、現在はFSBを223、3.14GHzで
3Dmrk05も完走します。スコアー5241です。
その後のCPU温度59℃です。
安定動作しています。ありがとうございました。
書込番号:4551886
よろしくおねがいします。
DVD映像を一度ハードディスクに取り込んで、avi(DivX)にエンコードするのにDaViDeo4を使用しています。
私のPCの場合、DVDが120分ものだとすると、本来なら変換に100分前後で終了します。
そのとき、CPUの使用率が50から90%程度です。
しかし、トラブルが発生すると、CPUの使用率が2%程度で、エンコード時間も90時間程度と表示されます。
WMV等にエンコードするときは、支障なく100分程度で終了します。
aviファイルにエンコードするときだけこのようなトラブルが発生します。
エンコード中にCPUを多く使用するような他ソフトは使用していません。
原因がわからず悩んでいます。
わかる方、よろしくお願いします。
PCの詳細スペックです。
CPU:インテル Pen D 2.8GHz
メモリ:512(DDR2 PC4300)×2 デュアルチャンネル
マザー:ASUS P5LD2-V
HDD:SEAGATE(250GB SATA2)×2 RAID 0構成
ビデオカード:なし
ビデオキャプチャ:IO DATA GV-MVP/GX
OS:WindowsXP Pro SP1
使用ソフト:DaViDeo 4
変換コーデック:DivXR5.2.1
なお、他のコーデックDivX5.2でもこのようなトラブルが発生しました。
こんにちは。私も同じような症状に悩みました。ソフトを変えてコーディックも変えて現在安定してます。ソフトはDaViDeoからAGKにかえDivX5からDivX6に変えました。私はDivX関係が原因だったようでDaViDeoでもエラーがなくなりました。でも私の環境ではDaViDeoよりAGKの方が早く画質が綺麗でしたのでAGKを現在使ってます。AGK(AutoGK)はフリーソフトですので試してみると原因の切り分けが出来るかもしれません。あっAGK使うならIFOファイルをリッピングしなければいけませんのでDVDをDecrypterでIFOにAGKでCD1枚か2枚に・・
書込番号:4550117
CMカットで2時間ドラマをDVDに焼こうと作業したらTMPGEnc3.0で3時間弱かかりました。もっと早く終わる方法ありますか?
因みに、MyDVDLEとMpegCraftLEではフリーズして使えませんでした。
当方のPCの構成は
CPU:PEN 820
メモリ:PC2-4200 512×2
マザー:ギガ955X ROYAL
HDD:120Gと250G
ビデオカード:XIAI 700PRO-128
キャプチャー:カノプスMTVX2400
CPUクーラー:VACVS
ケース:MT-PRO1200
室温18度でエンコ後CPUは38度でした。
質問変でしたらすみませんが、よろしくお願いします。
情報が少ないです。
録画したときの形式(Mpeg,AVI等)ファイルサイズ(〜G等)、TMPGEnc3.0の設定も書いた方が良いでしょう。
あと、何故>因みに、MyDVDLEとMpegCraftLEではフリーズして使えませんでした。<なのか原因を掴んだ方が良いです。
書込番号:4497822
レスありがとうございます。
MTVX2004の設定で最高画質で取りました。ファイルサイズはMPEG2で8Gです。CMカット作業後、4Gになりました。設定はDVDサイズでその他はそのまま標準です。
その他のソフトは映像に引っかかりみたいのがあるとそこから進まなくなります。表現が難しいですが、以前の構成のPEN4 530Jの頃からなので相性かとあきらめてました。
TMPGEncの設定はエンコはマルチスレッドにチェックはしてました。もう一つはチェック入れてません。
発熱もエンコも530Jの頃とあまり変わらないような気がします。
書込番号:4498375
自分はMTVX2004HFで録画してMpegクラフト2DVDで編集しています。そのまま6G超のデータを4Gに落とそうとするとやっぱり数時間かかるので、いったん圧縮無でDVDデータをHDに書き込みます。その後でフリーソフトのDVDシュリンクで圧縮をかけると作業時間が数分の1で済んでいます。画質は自分では問題ないと思いますが。。。一度お試しあれ!(自分は圧縮エンコが嫌なので標準モードで録画しています)うちの531+1.5GBで6Gクラスのデータを4倍速でDVD−Rに書き込み終了するまで大体1時間くらいかな。
書込番号:4499512
ありがとうございます。私も標準で試してみます。CMカットだけ出来れば良いのですが、繋ぎ合わせで再エンコするみたいなので設定の見直します。
書込番号:4501117
Windows2000でもHTは正式には非対応ですが認識はしました。
(動作が遅くなる弊害が出る場合も有りますが)
デュアルコアも認識はするでしょう。
WEB上で調べた限り認識した報告が多数載ってました。
ただしクリーンインストールしないと駄目なようです。
またショップPCでPentiumDの対応OSにWindows2000を載せてるところも有りました。
おそらくデュアルコアならHTよりもむしろ正常に動くのではないかと思います。
ただし確証は有りません。
書込番号:4328106
ZZ−Rさん、ありがとうございます。もうちょっとしたらPentiumD820
かAthlon 64X2 3800+あたりで1台組んでみようと思います。
書込番号:4328280
だいぶ時間が経ちましたがAthlon64×2 4200+で組みました。Athlon64 3000+からの載せ変えでしたがWIN2Kを再インストールしたところ、ちゃんと2CPUとして認識されました。
書込番号:4486113
初めまして、初めて自作に挑戦するたかし88と申します。
初歩的な質問をさせていただきます。
Pentium D 820を購入して組み立て用と思ったのですが、グリスが付属していませんでした。
インテルのサポートページを見ると、一応2.8GHz以下のCPUには付属のCPUクーラーに
黒い熱伝導シートがついているから必要ないとかいてあるのですが、手元にある付属の
CPUクーラーには灰色っぽいのがついてるだけで写真のように黒くないんですけど、
問題ないのでしょうか? http://www.intel.com/jp/personal/do_more/howto/homeserver/homeserver2_2.htm
あと、過去の書き込みを見るとかなり発熱するみたいなので不安になってきているのですが、
みなさんどうやって温度を測定されているのでしょうか?
簡単な方法がありましたら教えてください。
>灰色っぽいのがついてるだけで
灰色してるものが伝熱シートですのでOK。
>温度を測定されているのでしょうか
マザーの付属のユーティリティーソフトやSpeedFAN etc。
書込番号:4469255
>рウん
早速の返信どうもありがとうございます。
おかげで先に進めます。
SpeedFanにつきましても、日本語化パッチをあててみて、今のPCで動かしてみました。
ところで、付属のCPUクーラーだと力が弱かったりするのでしょうか?
お勧めのクーラーがありましたら教えてください。
書込番号:4469646
今回、初めて自作をしました。
しかし、起動時に下のようなエラーメッセージが出てきて
OSのインストールができません。
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting intel Boot Agent.
No bootable device -- insert boot disk and press any key
PCの構成は
CPU PentiumD 820
M/B D945PSNLK
メモリ 512MB PC4300/4200 DDR533 DDRU(infinion/Aeneon)
ビデオ Extreme N6600/TD/128M (ASUS)
電源 PIP14-430B
OS WindowsXP SP2 OEM
初めてなのでどうしたら良いのかさっぱり分かりません。
何方か分かる方がいらっしゃいましたら、御教授ください。
初心者なのでお手柔らかにお願いします。
とあるので、指示の通りのこと(check cable)を確認しましょう。
書込番号:4400143
なんども行って、最小構成で行ってもうまくいきません。
BIOSでみてみても、
CPU、メモリ、ビデオカードの接続はできているようです
その場合はどうしたらよいでしょうでしょうか?
パーツのどれかが、壊れているのでしょうか
書込番号:4400368
CDD等の光学ドライブは認識していますか?上の構成には書いてありませんが、何を何処に繋げているのでしょう。
マスターならジャンパをマスターにしていますか。
書込番号:4400492
光ドライブは認識しています。
>何を何処に繋げているのでしょう。
というのは、どういう状態か、ということでしょうか?
マザーボードにメモリ2つと電源、プロセッサ、
インターフェイスにビデオカードをつけています。
勘違いしていたらすみません。
あと恥ずかしいのですが
というのはどういうことでしょうか?
教えてください。お願いします。
書込番号:4400547
BIOSの設定で、ファーストブートデバイスを、CD-ROMにしていますか?
まずは、確認を・・・
書込番号:4400734
書き方が悪かったですね、質問しなおします。
光学ドライブの型番はなんでしょう、おそらくPATAでしょうけどSATAならジャンパ設定は必要ないので。
IDEは1ポートのようなのでHDDをマスターにしたのなら、光学ドライブはスレーブに設定する必要があります。
これは私の予想なので、HDDやCDDをどのコネクタに繋げたのか教えてください。
HDDはSATAでIDEには繋げていない事もありえるので。
下を参考に。
http://mbsupport.dip.jp/tra/hddjumper.htm
書込番号:4400827
内容を確認する限りでは、マザーボードが怪しいです。
ので、Intelのサポート窓口で確認をして見て下さい。
LANケーブルの確認もしましたか?
書込番号:4401812
英語が分からないので直訳してみますと、
>PXE-E61:
>メディアテスト故障、チェックケーブル
>PXE-M0F:
>退去intelブートエージェント。
>ブート可能な機器がありません--ブートディスクを挿入し、
>どのようなキーでも押してください。
となりました。
13B REW さんの言われるとうり、
ファーストブートがドライブになっていない感じがしますが
いかがでしょう。
書込番号:4402091
ドライブはI/ODATA DVR-ABN16DBK
HDDはSATAでHDT722516DLA380 (160G SATAII 7200)です。
最小構成(CPU、メモリ、マザーボード、ビデオカード)
でもやってみたのですが、やはり同じ画面でした。
今はLANケーブルはつないでいないのですがLANケーブルの確認
とはどういうことでしょうか?すいません。
IDEはドライブが一機しかないのでマスターの方を取り付けています
HDDも一機でSATAのマークがあるコネクタを
マザーボードのSATAゼロの所につけています。
ファーストブートがドライブになっていいるか確認しました。
ドライブ、フロッピー(装備していません)、HDD、の順でした。
勘違いや間違いがあれば教えてください。
書込番号:4402926
>フロッピー(装備していません)
BIOSでフロッピーが付けてある設定になっていませんか?
このM/Bは使ったことが無いのではっきりしませんが、
大抵デフォルトでは、BIOSでフロッピーはEnabledとか1.44Mとかに
なっていると思うのですが。
なっているようでしたら、Disabledにしないと駄目です。
書込番号:4402969
ご指摘ありがとうございます。
さっそく確認しました。
Floppy configurationのAutomaticからDisableにしました。
しかし、以前と同じ画面でした。
やはりマザーボードが故障しているのでしょうか?
書込番号:4403143
ドライブが正しく接続されているとしたら、
後は、、、
SATAならOSインストール時に、F6からのドライバインストールは
必要無いのですが、
SATA-Uだと必要なのかもしれません。
SATA-Uは使ったことが無いのでよく分かりません。
詳しい方のレスを待った方が良いかもしれません。
もし必要だとすれば、M/B付属のドライバCDに有るはずです。
IAAとかマトリクスストレージとか言うたぐいの物が…
もし分からないようでしたらここに有ります
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/download.aspx?url=/8804/eng/f6flpy32.zip&DwnldId=8804&ProductID=2115&lang=jpn
これをフロッピーにおとして、
OSインストール時にF6を押して入れます。
書込番号:4403581
おっしゃられた通りもう少し他の人の意見を待ってみます。
本当にありがとうございます。
書込番号:4403805
タミヤ☆★ さん こんばんわ。
お困りのようですね。
たぶんですが、電源が非力なため、マザーボード全体に必要な電力が行
き届いていないような感じですね。
マザーボードのスペックでは、Minimam Loading +12V が 17A と在りま
す。が、電源のスペックでは +12V1 が 16A となっているようです。
電源のランクアップでインストールから先へ進むと思います。
あくまで、個々の容量はもちろんですが、品質も重要です。お店などで
相談なされてはいかがでしょうか。
以上です。たぶんで申し訳ありません。
書込番号:4406040
電源ユニットの買い替えを検討に入れたいのですが、BIOSが起動して、BIOSが他のパーツを認識していたら、それらのパーツに異常がある可能性は低いのでしょうか?
書込番号:4406333
そうですね、あくまでパーツですので動くまでは5分5分でしょうか。
CPU 、DVD は比較的初期不良が少ないかな。
全て新調と思いますが、メモリーが2枚異種なのが不思議なのですがそ
れはさておいて、はずれのときが有ります。メモリテストをどうぞ。
BIOS では機種情報は認識しますが、故障状況までは把握できませんよ。
また、現在の電源の多くは、12V1 , 12V2 と2系統に分かれているよう
で、それぞれマザーボードと周辺機器に供給しているようです。
なるべく余裕のあるものをお勧めします。
書込番号:4406565
では早速、メモリテスト、買い替えの準備をしたいです。
そこでなのですが、余裕とはどのくらいとったらいいでしょうか?
度々すみません。お願いします。
書込番号:4407348
OSインストールディスクのメディア不良という事はないですか。
他のPCでブート出来るか試してみては?
あと他にブート可能なCDがあれば試してみてください。
書込番号:4407577
今、電源ユニットが返品可能か販売店にきいているところなので
その間に確認したいと思います。
最初に電圧が高いほうになっていて、電源がつかなかったので
低いほうにしたのですがそれはなんともないのでしょうか?
書込番号:4407894
[CPU]
CPU
