このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年4月26日 00:55 | |
| 0 | 27 | 2007年1月25日 10:54 | |
| 0 | 4 | 2006年6月12日 13:02 | |
| 0 | 5 | 2006年5月5日 15:48 |
CPU > インテル > Celeron D 341 Socket775 BOX
新米自作おやじです。
今更ながらセレDで初めて組みました。
2.93GHz→3.84GHzで動かしています。
スーパーΠ104=50s
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.30 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
M/B Name ConRoe865PE
Processor Pentium4 3840.09MHz[GenuineIntel family F model 4 step 9]
VideoCard NVIDIA GeForce 6200
Resolution 1024x768 (16Bit color)
Memory 1047,344 KByte
OS 5.1 (Build: 2600) Service Pack 2
Date 2007/04/25 01:33
ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW
40988 120386 135902 277955 104405 216919
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83647HF
Sensor Access ISA 290h
Temperatures
Motherboard 31 ーC (88 ーF)
CPU 49 ーC (120 ーF) MAX62-C(負荷時)Π焼き時
この温度は大丈夫ですか?
Aux 37 ーC (99 ーF)
Cooling Fans
CPU 1048 RPM
Chassis 2637 RPM BIOSで反対だったような?
Voltage Values
CPU Core 2.70 V
CPU Aux 2.72 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.54 V
+12 V 12.77 V
-12 V 2.78 V
-5 V 3.85 V
+5 V Standby 4.99 V
VBAT Battery 1.30 V
まだ上げられますかね?
それとも↓した方がいいのでしょうか?
どなたかご教授お願いいたします。
目的がよく分かりませんが、ただOCしたいなら立ち上がらなくなるまで上げてみたら?w
セレDって書いてあって、「Pentium4」 3840.09MHzになってるのは気のせい?w
私もConRoe865PE 使ってますが、速度を求めるなら素直にC2Dにしましょう。私はE6400(OC2.4Ghz)ですがスーパーπ104万桁 26秒です。
書込番号:6268691
快適さの追求ですね!
C2Dなどはまだ手が出せないので
妥当な速さと言うか、それなりに速いのか(セレDとして)
cele D2.93でP4認識は?ですね。(P4-celeronD2.93)
だからですかねー
書込番号:6268884
快適さ追求なら尚のことC2Dをオススメしますがw
E4300(15,000円前後)でもセレDの3.84Ghzより断然早いし快適です。
書込番号:6268959
今月初めてパソコン自作したのですが
なぜか電源がすぐに落ちます。
以下が構成です。
CPU Celeron D 341
MB MSI 945G Neo2-F
メモリ PC2-667 512MB ブランド不明
ハードディスク 日立160GB
グラボ Albatron GeForce7300LE
電源 スカイテック赤い彗星400W
USBボード
フロッピーディスクなどです。
部品のCPU、メモリ、ハードディスク、グラボは
中古でソフマップで買って作りました。
最初の起動画面で警告が出ます。
Warning!!! The previous performance of overclocking
is failed,and the system is restored to the
defaults setting
と出ます。
翻訳してオーバークロックのこと言ってるのかな?と思いましたが
別にそんな設定してないんですが?
あとBOISでCPUの温度が109℃になってました、
いくらなんでも高すぎると思うんですが?
あまり知識が無くてやったものですから自分だけでは
対応できなくなってしまいました。
どなた様か素人の私にご教授ください。
説明が足りないので追加します。
電源が落ちるのは、BOIS設定のとき
起動後のWindows使用時です。
一定時間経つと電源が落ちます。
その間隔はかなり短いです。
書込番号:5907132
CPUクーラーの再装着を
熱暴走と思います
書込番号:5907159
CPUクーラーはCPUに付いてきたのを使ってるんですが
冷却効果が低いとかあるんですか?
あと最初にグリスを塗りすぎてたのですが
拭いただけで良かったのでしょうか?
書込番号:5907179
リテールクーラーで良いんですy
取り付け方が悪かったかと
グリスは、多少おおくても、そこまで高温になることはまずありません。
CPUとクーラーとの間が、わずかながら空いてしまっているものと思います。
書込番号:5907200
クーラーが斜めになっているとかで密着してないんじゃないの?
書込番号:5907207
今付け直したところ、温度は82℃前後まで低下しました。
それでも警告出てきますが?
ファンスピードは2596ぐらいになってました。
書込番号:5907221
40〜50度くらいまで、落ちるはずなんですがね・・
CPUクーラーについてる熱伝導シート、綺麗にとりましたか?
一度、熱を加えてCPUを外してしまうと、再利用は出来ません。
ですので、きれいに拭き取ってから、グリスを塗って再装着してください。
書込番号:5907279
CPUファンの裏を見たところ、片方にグリスの線が残ってて。
CPUファンを見たら留め金の一箇所が壊れてました。
書込番号:5907306
歯で噛んで無理やり直して付けたら
温度が44℃前後まで下がりました。
こんな基本的なことで皆様に迷惑かけてすませんでした。
ただなぜか最初に出てくる、警告文は消えません?
なぜでしょう?
書込番号:5907380
とりあえずコスモクリーナー……じゃなくて
CMOSクリアーやってみては?
ろーあいあす
書込番号:5907503
>ろーあいあすさん
放射線でもろーあいあすさんのPCから出てるんですか?
オソロシイ・・・・・
で、本題・・・
それにしても50度はちょっと高いかもしれませんね(アイドル時なら40度程度が良いところ?)
もう一度グリスを塗り直してみてはいかがですか?
グリスは専用クリーナーとかありますが基本的には医薬品のアルコールで落ちるはずです(薬局に行けば1L程度を500〜1000円で買えるはずです)
書込番号:5907548
なぜでしょう?
BIOSのバージョンはいくつですか?
BIOSアップデートでCPUマイクロコードの更新がされているので、最新版に更新してみたらどうですか。
当初のバージョンでは対応していないことがあります。
BIOS
http://www.msi-computer.co.jp/support/bios/index.php?p=945G%20Neo2-F
CPU Support
http://www.msi-computer.co.jp/support/cpusupport/lga775.htm
書込番号:5907904
皆様こんな素人の質問に答えてくれて、ありがとうございました。
実はこのことで家には同じマザーボードが2台(1つは945P Neo2-F)
あることになってしまったんです、そっちはヤフオクで買いました。
最初中古のマザーボードが原因だと思い、新品(説明に書いたやつ)
買ったんです。
こんな無駄なことするんやったらCPU良いの買えたのに〜(泣)
ろーあいあすさんCMOSクリアーは、今のところはやめときます。
(今の現状からの悪化が怖くて)
Birdeagleさん今のところ50℃前後で推移したますが
どの程度が適温なんでしょうか?
mega180さんBIOSのバージョンは最新のでした。
ただおこなわれた日付がなぜか08年になってました。(笑)
書込番号:5908499
またちょっとお節介。
あと、やっとくべきこと。
やっぱり、パイ焼き。
104万桁で、何秒かかったか、見て、1分ぐらいだと正常、
2分台、3分台だったら、まだおかしいってことになる。
いいっすよで比べてみると・・・・・。
あと、SUPER_PIやりながら、CPU温度の変化を見るとよいです。
945G Neo2-F に対応しているフリーウェア知らないので、
誰かご助力を。
書込番号:5909940
自分もちょっと心配なので、
BIOSの設定で、オーバークロックの設定をし直してみる。
ってのはどうですか?
マザーが自分のと違うので、わからないのですが、
オーバークロックの設定を下げて、
Exit & Save Changes
とやると変更したものが、保存されて、次回から
有効になります。
Load Setup Defaults
をやってから Exit & Save Changes
をすれば、標準のデータを読み込んで保存してくれるので、
表示が出なくなると思います。
自分の持ってるマザーだとそんな感じです。
リテールクーラーの取り付け方は、他のところのコピー改だけども、
2.取り付け前の確認
4つの黒いピンが時計回りの位置で、上に引き上げられて
あることを確認します。
3.取り付け方
まずファン全体をもって、白いピンをMBに差込ます。
このとき、黒いピンは押し込まないように注意します。
白いピンがささってうまくCPUとファンがくっついていると
思えたら、斜めにならないようにしてから、
黒いピンを押しこみます。
たすきがけ、対角の順で黒いピンを順にさしこみます。
カチっと音がするけど良いかどうかは、ちょっと微妙です。
4.ファンのコードをMBに差し込みます。
もうここ見てないと思うけど、書き込しました。
書込番号:5917167
心配してくださって、本当にありがとうございます。
歯で噛んだのは白いピンが曲がってたので
つい噛んだら直るかのと思いやったら上手くいきました。(笑)
一回クーラー付けるん試して、もお一度付けるときに
壊したのかもしれません。(変な手ごたえがあった記憶が…)
このマザーは、簡単にオーバークロックが出来るみたいで
DOT機能が付いていて、負荷が掛かった場合自動的に
オーバークロックするみたいです。
二等兵から元帥にランクが分かれていて面白いですが
機能を使わない設定以外にオーバークロックの
設定を下げるのが見つかりませんでした。
書込番号:5919221
最初のとニックネームと違うんですけど
このIDとか出てこなかったので新しく作ったやつ
使ってました。
このIDで、質問の仕方がへたでご迷惑おかけした
人もいます、すみませんでした。m(_)m
書込番号:5919260
今マザーの設定変えてたら、警告文なしで起動しました。
原因は単純でした
このマザーにはFail Safe defaultsとOptimized Defaults
2つのデフォルト設定がありました、最初はマザーの
性能を最大限に引き出すOptimizedの方をロードするよう
に説明書には書いてました。(注意などの文は見当たりません)
今さっきシステムの安定性優先のFail Safeに変更したら
警告無しに起動しました。
これって自分の不手際になるんでしょうか?
それともメーカーのミスなのか?
相性の問題だったのでしょうか?
書込番号:5919449
Fail Safe defaultsの設定にしたら
警告文無しで起動した変わりにマザーボード
上のUSBがすべて反応しなくなりました。(;゚д゚)
唯一増設用のが使えますが、BOISの設定が
出来なくなってしまいました。(泣)
一体なんなんだこの糞マザーボードわ〜(+д+)
書込番号:5919551
この前書き込みしたヤフオクで買ったマザーも
実はマザー上からのUSBが反応しなくなって
売りにだされていました。
まさか同じ現象になるとは(;゚д゚)
この現象メーカーは知ってるのでしょうか?
書込番号:5919596
PS/2マウス、キーボードの両方も反応しません
ヤフオクの故障個所とまっく同じ現象です。
書込番号:5919799
COMSクリアーしたら元に戻りました、警告文のセットで(泣)
一体どおすれば良いのかな?
警告文とUSB消えるのがどっちか選ぶのは
究極の選択です。(;゚д゚)
書込番号:5919909
Fail Safe defaults と、Optimized Defaultsを、
読み込んだときのパラメータが変化したところを
書き出しておいて、機能が少ないFail Safe defaultsを
読み込み、変化したパラメータの中で
PS/2マウス、キーボードの関係ありそうな、割り込み(IRQ)の
項目を探して、おんにして、保存して使用するってこと
ではないのでしょうか?
で、失敗したら、クリアで再挑戦。
書込番号:5920555
このCPUを、ASUSのP5LD2-Vに乗せて使ってます。
BIOSでの設定で、現在3.96GHzにOCして使っています。クーラーは、CPU付属のモノです。
簡単ですが、ご報告まで。。
PS マザボの自動設定にしておいたときには、時折、4GHz超えで起動していました。
もうちょっと、設定を詰めてみようかと思っています。
すいません、どのくらいの速さか、ベンチ結果とかお待ちしてます。
ろーあいあす
書込番号:5159632
HDBench(最新版のはず。。)の結果です。
標準の状態と,オーバークロックの状態を,各々3回ずつ計測し,平均を取ってみました。
整数演算と,浮動小数点演算の結果は,クロック比だけ上昇(35%)しました。
あと目立つのは,メモリの書き込みが,20%上昇したことくらいです。
他は,あまり変わりありませんでした。
総合 50981→ 58389
整数 90983→ 122932
浮動小数点 102757→1338908
体感的には,やはり,スムースに動作してる感じです。
もっとも,4月末に,始めて自作するまで,DELLのプレシジョン4200(Pen3の1GHz)でしたから,標準のままでも,十分早く感じていました。OCした結果,ますますスムースさを感じました。
ワープロ,表計算,写真を見る,エアチェックしたTV番組のオーサリングなどが,おもな使用目的です。
環境は,
M/B・・・ASUS P5LD2-V
CPU・・・CeleronD 341
OS・・・・Windows2000+SP4
メモリ・・・シーマラボラトリ512MB×2
VGA・・・オンボード
だいたい,こんなところです。
書込番号:5162394
追加です。
スーパーπも何パターンか動かしてみましたが,有意な差は,出てきませんでした。
なんでだろ・・・
書込番号:5162398
オーバークロックしすぎで
Thermal Monitoring 2作動→発熱からクロックダウン
エラー→再計算
書込番号:5162591
M/B Intel D915GUX を秋葉YODOの安売りで購入し、
MEMORYは有楽町sで256Mを2ヶ新中古らしいのを購入し、
HDはMAXTER SATA 160G と Webバーゲンで買った、
AOPENケース H360C-300W と COMBO CD-RW+DVD-ROMで
1台組み立てようとしています。
CPUを[CEL341]しようかと価格COM等で値段を見比べていました。
理由は約3GのCPUが、最近ですと1万円以内で手に入りそうなことです。
ところが、昨日のIntel Notice ですとCeleronDの外観が変更になるとありました。仕様変更については詳しく述べられていないようですが、あくまでも私見ですが、いまどき仕様変更することは、製造プロセスを含めて、省エネと環境対策を行ったと思われます。
CPU省エネ情報と今後のCELの価格動向についてご存知の方がいらっしゃいましたら、是非、情報提供をお願いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
自己レスです。
仕事が繁忙期だったこともあって、いまだ購入していませんでした。
Intelのダイナミックな価格改定のようです。
チープでコストパフォーマンスの高いマシンが狙いですので、価格改定を受けて、C346にするか、PD805にするか、はたまたC336で十分なのか、少々思案中です。
連休には結論を出(購入)します。
ところで、G915CHIPのM/Bでは、PD805は起動しないのでしょうか。
書込番号:5016184
デュアルコアは、Intel 945〜だと認識しています。
Intelのホームペ−ジ
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/ijkk/jpn/products/box_desktop_boards/intel_boards/p4_boards/p4_dsk_board_d915gux/index.htm
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/D915GUX/ux_proc.htm
書込番号:5020445
アドバイスありがとうございます。
私は915Gのマザー(Intel D915GUX)をたたまた所有しているものですから、是非915Gで使いたいと思っているのですが。
書込番号:5025788
デュアルコアは無理みたいので、PenyiumD 805と価格があまりかわらない、Hyper-Threading Technology付のPentium4 521 531 631を検討してみてはいかがでしょうか。
書込番号:5026410
連休前に手にいれたかったことで、値下がりもあり LX でCeleron346を頼んだところ、在庫なしとのことでした。
懐具合もあり、結局、326 を\5980で購入しました。
連休に入り価格は一層下がっているようですが。
i915GUX + Cel326 + DDR2 1.5G で組み立て、P3 0.9GHz のマシンからシステムを載せ替えました。
動きはきびきびしていますし、DVDに書き込みもしてみましたが特に問題もなく動いています。
また、Living用のテレパソコンとして、AOPN i915G + P4 630 を使っていたのですが、AOPENのPowerMaster の表示によると、ほとんどCPUは2.0G前後で動作していますから、CPUパワー2.5Gは、十分なパワーと言えるのではないでしょうか。
ただし、言われているように付属のFANは、時々うるさい音を立てます。しかし、テレビを見ていればかき消される程度の音ですからC326はテレパソコンにしようとも思います。
一般的には、家庭で使うPCのCPUは、ごく限られた使い方を除けば1万円以内で十分なのではないのでしょうか。そうゆうことでD805は、7、8月ごろに小遣いがあれば購入してテストしてみようかと、考えているところです。
ここで本題に戻り、C341、C346は値下がりもあり、十分な検討対象のCPUと思います。評価が低いことが残念です。
書込番号:5051685
[CPU]
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
CPU
