このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2006年4月14日 23:59 | |
| 0 | 5 | 2006年4月10日 17:22 | |
| 0 | 7 | 2006年3月30日 15:09 | |
| 0 | 2 | 2006年3月28日 20:56 | |
| 0 | 5 | 2006年3月16日 22:31 |
CPU > インテル > Pentium D 805 BOX
こちらのCPUが気になって乗せたいと思っておりますが、当方の持っているマザーではBIOSは対応してません。
マザーはASUS P5LD2-VM です。
初めは、pen4 630にする予定でしたが、こちらが気になりまして、AMDのOpteronみたいに正式に対応してなくても認識するのかな?
メーカーのHPでは対応BIOSも出てませんが、他のマザーでもいいので、冒険した方でOK、NGの情報いただけたらと思います。
基本的に800シリーズと一緒ということで意外と認識するのかな?と思っておりますが、情報いただけたら幸いです。
自己解決しました。
ダメもとで購入してきました。
あっさり起動し、ちゃんと認識してます。よかった〜
マイクロマザーですので、OCはどうかな?と思ってましたが、定格電圧で3.2Gで今のところ様子見てます。
面白い石になりそうです。(価格的に)
板汚して申し訳ございません。
書込番号:4973435
下の板で参考データ載せましたが(板とメモリーが根性あれば。。。)この石は個体差抜きにしても3.7GHzは楽勝廻りますよ〜
廻ってる方は4.2GHzオーバーしてますw
書込番号:4973962
DDR2は初めてで、ショボイメモリーですので、3.2G以上無理でした。マザーの耐性も悪いかもしれません。
ですので仕方なく3.2GでCPU 12.5Vに下げて使用してます。これで温度も5℃〜10℃下がったのですがまだ高めです。
リテールファン使用のせいか分かりませんが、起動で48℃付近、アイドル時も変わらず48℃付近、ダブルπ3355完走後は70℃付近で、高めです。気になるのが起動後なのに50℃近くというのはマザーの誤差かもしれませんが、気になりますのでクーラーを変えようかと思ってますが、意外とリテールでも2100回転〜2800回転で変動してくれるので、音は気になりませんので迷ってます。
皆さんどのクーラーで何度ぐらいで常用してますか?
書込番号:4975804
CPUクーラー変えてみました。
http://www.scythe.co.jp/ のFreezer 7 Pro
安かったのでこれにしました。ダメもとで。
(リテール) (交換後)
室内16度 アイドル時46度→28度
シングルπ3355完走後 測定なし→38度
ダブル π3355完走後 68度→43度
回転数は2600回転(両方)
5度〜10度下がればいいなと思ってましたが、かなり下がりました。
吹き付けタイプより、吹き抜け?タイプのほうが下がりますね。
これで安心してエンコマシンに出来ます。
またも自己レスですみません。
書込番号:4977596
miniRさん こんばんは
私もこのD805が気になります。
エンコードするとき以外はCPUの性能はほとんど気になりませんが、
エンコード速度はどのくらいの性能があるのでしょうか?
私の場合 2台とも
MB ASUS P5LD2−V
メモリー 512+512MB
室温16度 CPU最高温度36度(Speed fan) fan_900rpm
60秒のAVI ⇒ DVD NTSC 2pas 9191MB (TMPEGのデフォルト設定)
を2台のパソコンで比較してみました。
CPU 631 @ 4.0G 84sec
CPU 920 @ 3.6G 62sec
CPU 805 @ ...?.. ?sec
書込番号:4977948
au_232さん、631@4.0Gよりも920@3.6Gの方がエンコは速いのですか?
PenDとPen4HTとでは、同クロックでは差はほとんど無いと思っていました。
ということは、もしかしたら805@3.6Gは631@4.0Gよりも速いのかな???
ところで、805@3.2Gにて、コア電圧を1.2375Vに下げたらCPU温度も5~8℃下がりました。同時に、コア電圧を下げたらSuperπも1秒遅くなりました。(1.25Vでもいっしょ)
まぁフリーズしないだけいいのかな???
書込番号:4979994
私もそうではないかと期待しています。
でもデュアルCPUに対応していないソフトでエンコする場合は、クロック周波数にほぼ比例しているようなので631も魅力があります。
書込番号:4980073
使い方によりということですね。
いずれにしろ、このCPUがお買い得モデルであることには違いなさそうですね^^
とはいえ、私も早く631と比較してみたいです。
GWまでに少しでも安くなれば即Go!ってとこなのですが、このところ全く値段変わらずです。
早く安くならないかな♪
書込番号:4980171
au_232さんこんばんは。
というのがいまいち分かりませんでしたので、SimpleDivX というソフトで
51008フレーム(1.27G DVDファイル)→700M(XVIDコーデック)にエンコードした結果です。
すべて同時にスタートして完了後の時間を計りました。
Pentium D 805@3.2G 44分 エンコ中43度(1500回転)
DDR2/533-256M×4 クーラーFreezer 7 Pro
Pentium 4 3.0@3.6G 42分 エンコ中53度(3000回転)
(ノースウッド)
DDR600-256M×2(2-2-2-5) クーラー3.4用リテール
Opteron 146@2.8G 31分 エンコ中25度(2800回転)
DDR600-512M×2(2.5-3-3-6 1T) クーラーXP-90
Opteron 144@2.6G 33分 エンコ中29度(1900回転)
DDR433-512M×2(2-3-3-6 1T) クーラー刀
こんな感じでした。
au_232さんのデータを参考にもう少し調べてみます;
エンコも詳しくないのですみません。参考にならなくて。
Pentium D 805のほう、メモリー変えて3.7Gぐらいで図ってみたいです。
以上自分の環境での結果でした。
書込番号:4980526
miniRさんデーターをありがとうございました。
>60秒のAVI ⇒ DVD NTSC 2pas 9191kb/s(TMPEGのデフォルト設定
と訂正させていただきます。
私もデーターを手に入れることができましたので書き込んでおきます。
期待通り早かったです!
CPU 631 @ 4.0G 84sec 36度
CPU 920 @ 3.6G 62sec 36度
CPU 805 @ 3.6G 70sec 53度
書込番号:4984929
遅まきながら、私もCederMillを手に入れました。
予定と変わったのは、当初631を狙っていたところ、641のESを手にすることができたので少し実験してみました。
条件は少し違いますが、やはりTMPEGにて1分のファイルを1pass、8MB/Sにてエンコしました。
結果は、
641norm 1.30V(200X16=3.2G)53秒 41℃
641@3.2 1.30V(267X12=3.2G)50秒 42℃
641@3.6 1.30V(225X16=3.6G)46秒 45℃
641@4.0 1.30V(250x16=4.0G)41秒 48℃
641@4.2 1.35V(263X16=4.2G)40秒 51℃
805norm 1.30V(133X20=2.66G)44秒 47℃
805@3.2 1.30V(160X20=3.2G)35秒 51℃
805@3.6 1.30V(180X20=3.6G)32秒 57℃
負荷を掛けていないときの温度は、室温が23℃のときで641が23〜27℃、805が36〜42℃です。
最初に641を装着したとき、CPUの温度があんまり低いので、805から641に乗せ変えちゃおうかと思いましたが、今日のこの結果をみて805の方がお仕事速そうなので戻しちゃいました^^
次は9xx台を試してみたいです。誰か私に小遣いくれ〜〜〜
書込番号:4998008
D805を買いPCをくんだのはいいのですが、ハイパースレッディングを有効にする方法がわかりません。
biosにもそれらしいところはないし、タスクマネージャーで確認しても1CPUしか認識されていません(涙
どうすれば、ハイパースレッディングを有効にできるのか
どなたかお教えください
mother:D945GNT
CPU: D805
memory:ノーブランド1G*2
よろしくお願いします
このCPUにはHTはなかったんじゃないかと思われ・・・
書込番号:4986682
過去ログによると、BIOSアップデートが有効のようですが、新しいCPUだから、それでもうまく2CPUで認識しないかもしれませんね。
書込番号:4986715
通常のPentiumDはハイパースレッディングに非対応です。
DualCoreを認識しないってことですよね?
私もほぼ同じ環境で使っていますが、最新BIOSでは正しく認識しています。
ちなみにOSは何をお使いですか?
シングルからデュアルへ変更したとき、OSによっては再セットアップを行わないと正しく認識しないものもあるので、BIOSの更新で解決しない場合はOSの再セットアップをすれば解決するのではないでしょうか。
mother:D945GTP
CPU: D805
memory:hynix1G*2
OS: WindowsXP x64Edition
書込番号:4986890
レスありがとうございます
OSはwindowsXP pro SP2を使用しています。
BIOSのアップデートは、怖いですががんばってみようと思います。
書込番号:4987081
PenD対応マザボであれば、これも使えるが?
思案中のマザボを具体的に書くか、使用用途などを書いた方が良いと思われる。
書込番号:4955804
早速の回答ありがとうございます。今考えているMBはaopenのi945Ga-PHSかi945Ga-PLF、ASUSのP5WD2 PremiumかP5LD2 Deluxeです。音楽製作用に使用したいと思っています。宜しくお願いします。
書込番号:4957975
Aopenは、RAIDの有無ですね。
必要でなければ、「i945Ga-PLF」で良いと思われます。
ASUSですが、「P5LD2-V」はどうでしょうか?
945GチップでオンボードVGAとなっております。
音楽用ですとグラフィック機能は重要ではないと思われますので、オンボードで充分では無いでしょうか。
グラボにかける予算をサウンドボードへ回されてみては?
「P5WD2 Premium」はあまり魅力は感じませんね。
メモリにECC対応品でも使わない限りは・・955X、旧製品ですしね。
また、音楽用ですとPCIEx16は2本も要らないでしょう。
今ですとグラボにしか使えませんから、ゲーム用でなら良いですが
書込番号:4958035
迷惑ついでにもう一つ質問させて頂いてもいいですか?P5LD2-Vは僕も候補に考えていたのですが、IEEE1394が付いていないですよね?僕が使っているオーディオのインターフェイスがIEEE1394なので諦めていました。P5LD2 Deluxeなら付いているみたいなのですがダメでしょうか?
書込番号:4958128
そちらでも良いですy
ただ、グラボ購入が必要になるだけですから
書込番号:4958151
PenDですからね、結構食いますy
+12V、16A以上欲しいですね。
グラボがオンボードで済むならば、250Wクラス、+12V13Aでも可能かもしれません。
出来れば、350Wくらいは欲しいところですが
書込番号:4953171
レスありがとうございます。
350Wだとブック型ではちょっと厳しいですね。
廃熱的にも。。。
AOpenのミニタワーケースH430A
http://aopen.jp/products/housing/h430a.html
このあたりで考えてみます。
書込番号:4953439
この805の価格は920のおよそ半額です。この価格の差はいったいなんなんでしょうか?またpen4 3GHzよりも安いので性能も劣っているのでしょうか?この製品のメリットとデメリットを教えてください。
FSB533
SpeedStepが無い
VTサポート無し
クロック数が低い(下位版だからあたり前)
OC耐久性が高いと
値段が安く、デュアルコアを手に入れれる。
使用するソフトや環境で変わります。
書込番号:4910770
・PentiumD 920 2.8GHz×2コア FSB800MHz L2_2MB×2 プロセスルール65nm \31000
・Pentium4 631 3.0GHz HTT FSB800MHz L2_2MB プロセスルール65nm \23000
・PentiumD 805 2.66GHz×2コア FSB533MHz L2_1MB×2プロセスルール90nm \17000
・総合性能 PentiumD 920>Pentium4 631>>PentiumD 805
・価格の差 PentiumD 920>>Pentium4 631>>PentiumD 805
・お買得度 PentiumD 805>>Pentium4 631>PentiumD 920
>この価格の差は<
価格が高いほどIntelの儲けが大きい
>この製品のメリット
IntelとAMDの中でもっとも安いデュアルコア
celeronD(デスクトップ) D(デュアルコア)の名がふさわしいがPentiumDの名前をもらっているので、ステータス感がある。
>この製品のデメリット
celeronD 331程度の能力しかでないことがある。
書込番号:4913602
最低動作時でもceleronD 331×2の価格で+1MB×2になっていることを
考えると、納得でしょう。
それにPentium D 805は母体が上級機種なので、非常に回る(当たり)
物が多いです。
デュアルコアでこの価格!! 現在AMDに比べる機種該当無し! は残念。
書込番号:4916168
Socket939で「Sempron64X2」とかででるとすぐ買いそうです。
書込番号:4918168
[CPU]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
