このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2015年2月28日 12:49 | |
| 2 | 5 | 2008年5月19日 10:00 |
CPU > インテル > Celeron M 430 バルク
ノートPCのCPUを交換したんですが、温度が10度近く上昇してしまいました。
現在起動時55〜60℃位で推移しており、ファンも景気良く回っております。
CPUの型は「CeleronM 410(交換前)」→「CeleronM 430(交換後)」。PC本体は日立の「PN33K4T」です。
TDPは同じ筈なのに、こんなに発熱量は変わるものなんでしょうか?
もしかして、\200の安グリスのせい!?
詳しい皆様、回答宜しくお願い致します。
1.46 GHz(410)→1.73 GHz(430)
と性能も上がっているので排熱も増えているのでしょう。
デスクトップのタワー型PCならこのくらいの性能アップでは温度もあまり変わらないと思います。
今回はノートPCですので、410で設計されているので430の発熱は少々大きいのでしょう。
書込番号:18518881
CeleronM から CeleronM への変更は、TDPは同じであってもどちらのCPUも常に最高のクロックで動作する仕様の為、処理速度が速くなると同時に、発熱についても高くなるだけだと思います。そのためパソコンがCPUファンの回転数を自動的に上げて余計に冷やさなくてはならなくなってしまい、場合によってはかなりファン音がうるさくなります。
普通一般的にはCerelonからPentiumに変更しますが、PentiumにはCPU負荷に応じて段階的に自動でCPUクロックを上げ下げするSpeedstep 機能があり、負荷が少ない時はCPUの動作クロックを自動で1Ghz前後まで下げてくれるため、CPU自体の発熱はかなり抑えられますし、CPUファンも自動的に回転数が低くなり静かになります。
書込番号:18519109
美奈様、回答ありがとうございました。
只今交換前のCPUを取り付けてみたんですが、どうやらグリスが怪しい様です。
何せいつ買ったか判らない様な代物でして・・・。
書込番号:18522119
グリスでの温度の違いはせいぜい2°くらい。CPUのクロックによる温度の違いでしょう。
クロックが高くなるにつれて温度は上がる。そもそもノートは密度が高く、ほぼ密室のため風通しが悪く
ただでさえ長時間使うと内部はあっちっちになる。
書込番号:18526957
ネットゲームなどをしてて動きが悪くタスクバーで見てもCPU使用率が100%に張り付いた状態でありCPUを交換したいと思っています。
現在使用中のPCは
NEC VALUESTAR S VS500/GG
CPU:Celeron M 430 1.73G 1MBL2 FSB 533MHz
これと互換性のあるCPU(L2とFSBが同じもの)でUPグレードのものを調べると
Celeron M 450,もしくはCeleron 560
くらいなのかな?と思ってますが、
■質問
@ソケットが何かが判らないと、何が装着出来るのかが分からないのでしょうか?
ア−キテクチャーの数値(65nm)が同じものであれば大丈夫なのでしょうか?
同じCPUでも色々なソケットがあるのでしょうか?
AなにかよいCPUはありますでしょうか?
素人ですみません。
まずは「CPU使用率100%」をグーグルなどで検索して
各サイトで紹介されている方法を参考にして様子を見てください
標準搭載のメモリが512MBですので
OSがXPなら512MBのメモリを1枚増設して1GBに
OSがVISTAなら1GBのメモリを2枚搭載して2GBにした方が快適になります
書込番号:7824491
セレMからセレ500番代は無理でしょ
それにセレ→セレにしたところで解決にも何にもならない(金が無駄になるだけ)
それと、そのPC一体型でしょ?
CPUにたどりつける?
たどり着けて交換できてもBIOS制限あって起動しなかったなんてこともあり得るけどね
ここで聞いてる時点でCPU交換は不可だと思った方がいい
一つのCPUに対してはソケットは一つ
同じ名称で複数ソケットのものがでるなんてことはあり得ない
似たような名前で違うソケットのものならあるけど
書込番号:7824567
まず、動きが悪いこととCPU使用率100%が関連するのかを見極めないと無駄な投資になることがあります。
ゲームなどはCPUを大して使わなくても、残りのCPU資源を占有するものが多いです。
つまり、CPUの性能に余裕があっても100%になっている場合があります。
その場合、問題解決は別の箇所の増強が効果的です。
まずは装着できなければ始まりません。
装着できてもそれだけでは使用できるとは限りません。
ありますが、この製品のCPUでは1種類だけのようです。
書込番号:7824632
1.そのとおりです。
http://www.intel.co.jp/jp/support/processors/JPident/ProcId.htm
インテルのサイトにCPUの識別ソフトがあります。
これでCPUの「パッケージ」を見れば、ソケット形状がわかると思います。
2.CPU交換はお勧めできません。
ネットゲーム(特に3Dゲーム)はCPU速度よりグラフィック性能を
要求されることが多く、CPU速度が仮に2倍になったからといって、
快適に動く保障はないです。
ネットゲームの推奨環境を満たしているか確認してみてください。
書込番号:7825269
皆様、早々のご返事ありがとうございました。
なかなか簡単ではなさそうだと判りました。
同じように悩む人も多いんだろうなぁって思うので、もっと簡単に取替えが出来るようになればいいんでしょうけどね。
ゲーム中の動きもそうですが、普通にネットを見てても、突然「不具合が発生しました」とかで終了されてしまうし、CPUだけの問題でもなにのかもしれません。
色々勉強だと思って、不要なプログラムを削除したりしながら様子をみてみたいと思います。
書込番号:7827151
[CPU]
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
CPU
