このページのスレッド一覧(全333スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2007年6月9日 22:36 | |
| 1 | 3 | 2007年6月8日 20:55 | |
| 0 | 10 | 2007年6月8日 10:08 | |
| 2 | 9 | 2008年5月14日 10:29 | |
| 0 | 9 | 2007年6月9日 19:05 | |
| 1 | 21 | 2007年6月15日 03:53 |
CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX
使用目的によって変わってくるでしょうし、それぞれのどのモデル同士での比較なのかも漠然としてますが・・・
職場の上司と後輩の二人同時に依頼を受けているので今月中に2台組む予定で、1台はAthlonの4800+で組んでみようかとも計画中。
マザーを何にするか思案中ですが、AMDが一気に値下げしたので結構コストパフォーマンスが良いんではないかと思ってたりします。
書込番号:6413537
ネット上の前提条件が分からないので、あてにならない
回答で良いなら・・・
動作保証がある条件ならば、Core2Duoのほうが速いです
それぞれのCPU愛好家には、デメリットを隠して演出する
こともしばしばあります。X2の3GHzなら空冷でなく水冷で
使った場合で、などなど、隠された仕様の話になると
まったくあてになりません。ガス冷却して速い遅いのスレ
を見て迷ってるなら、Toms Hardwareの比較ベンチをみて
定格での速さを比較するべきでしょう。
無難な使い方で参考になるサイト
http://www23.tomshardware.com/cpu.html
書込番号:6414010
早さの定義が曖昧のような・・・・
ゲームなのかエンコードなのか目的によると思いますが。
Athlon64x2は度重なる価格改定で非常に安くなっています。
最高クラスで6000+ですが3万円前後、Core2-E6600比較ですと
一寸分が悪いです。
反面5000+〜5200+ぐらいのゾーンはCore2が現在無い価格帯
(Pentium Dual-Core E2000の存在が微妙)のためAthlonx64x2の
ほうが価格性能比が高いです。
はっきり言って、PentiumDやAthlonシングルコアの頃ほど
どちらのCPUも得手不得手がはっきりしている訳ではありませんから
どちらを選んでも、体感する事は無いと思います。
ていうか、ほんと欠点無くなったよねえ・・・・・どちらも。
書込番号:6414044
core 2 duo athlon×2
要するに、Core2Duo E6700とAthlon64 X2 6000+って事だろ。
Core2Duoのほうが速い。
デスクトップ用途で最速同士の比較なら
Core2 EXtreme QX6800とAthlon64 FX-74で
Core2 EXtreme QX6800が速い。
書込番号:6414377
core 2 duoとathlon64×2を比べた場合、同じ価格どうしの比較
なら、athlon×2の方が早いですよ。 ただし、ocをして遊ぶ場合は、core 2 duoの方が、遊べます。ただし、ベンチマークは伸びますが、体感速度はあまり変わりません。ocは所詮自己満足の世界ですし、cpuにとっても良くないし....。
それぞれ、得意分野がありますので、パイ焼きをして、喜びたいならcore 2 duo 安く組み立てたいなら、athlon64×2がいいと思う。
書込番号:6420170
今回、このCPUを買って自作したのですが、CPUをソケットに置く時にソケットの上に落としてしまい、見た感じソケットのピンは折れてるようにみえなかったので、そのまま組み上げて、起動することはできたのですが、ちゃんとCPUの機能をはっきしているかわからないのど、調べる方法とかありますでしょうかぁ??もしもソケットが折れてたとした場合、起動することができないのでしょうかぁ??起動するってことはソケットとCPUに問題なかったのでしょうか??
よろしくお願いします(>_<)
一度、ピンがわずかですが曲がって隣のピンと干渉したら起動せずPOST画面も出ませんでした。
今回、特に外傷がなく無事に動作すれば特に問題ないと思いますよ。
心配なら、CPUを外し斜めから見て、曲がっているピンは光の反射で分かります。
その時は、折れないように戻せば問題ないと思いますよ。
書込番号:6413234
ソケットって言っても全部使う訳じゃないしなぁ・・・
まぁ普通に使えれば問題ない
ただあるだけっていうピンもいくつかあるはず
曲がってたらシャープペンとかボールペンの先でまっすぐにすればいい
書込番号:6413294
LGA775のソケットをそんな方法で修正アドバイスをする人、初めて見ました。
もし曲がってたら、素直に修理に出したほうがいいと思うんですが…
スレ主さんへ
現状で普通に動いているのなら気にしないほうが吉だと思いますが、
どうしても気になるのでしたら。
CPUが新品購入であることが前提ですが、一度CPUを取り外して裏側を見てください。ランド(金の丸)に針で突いたような跡があります。
もし、ピンに不具合があって接触していなければ、傷のついてない所があるかもしれません。
書込番号:6416311
PCでFF11やってるんですけど何故かコマ落ちしてしまいます。これってGPUの性能に比べてCPUの性能が足りないからでしょうか?良いアドバイスお願いします;:構成は
CPU : Core 2 Duo E6600
マザーボード : P5B deluxe
GPU : EN8800GTX
メモリー : DDR2 800 1G×2
ハードディスク: HDT725050VLAT80
光学ドライブ : LH-20A1S-16
電源 : M12 SS-700HM
です。よろしくお願いします。
OS書いてないですが、VISTAだとFFは性能発揮できませんよ。
GPUドライバ問題だそうです。
書込番号:6412911
OS VISTAっす・・・・ これで頑張るしかないみたいですね;; お返事ありがとうございました^^
書込番号:6412938
OS VISTA っす・・・・ これで頑張るしかないみたいですね;;お返事ありがとうございました^^
書込番号:6412948
こんばんは、PC自作初心者君さん。
Windows Vista対応状況について
http://www.playonline.com/home/headline/news01.html#ff11
ご参考までに
書込番号:6412974
FFには勿体ないほどの高スペックPCですね・・・
素直にOSをWinXPにするのも手かと。
1万円そこそこで何とかなるんですし。
あと足を引っぱっている可能性があるとしたら
回線周りかな?
書込番号:6413003
↓DirectX エンド ユーザー ランタイム など入っているでしょうか?
入っていらっしゃらないのであれば、インストールする事をお勧め致します。
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2DA43D38-DB71-4C1B-BC6A-9B6652CD92A3&displaylang=ja
書込番号:6413117
こんばんは ^^
私もVISTA64でFF11プレイしています。
CPU C2D E6600をFSB 350MBX9 3.15GBにOC
GPU 8800GTS 320MBを GPU 600MB MEM 900MBにOC
しています。
FFXBench3でのHighモードでのスコアは7900と思ったよりは低めですが、それでも快適にゲームできます。コマ落ちするようなことはありませんが・・・ひょっとすると回線がネックになっていませんか?
あとConfigでの調整はどうなさっていますか?
書込番号:6413168
少し詳しく調べてみました。
私は2モニターですので、片側でASUS AIsuite、SpeedFan、RivaTunerのHardware monitoringを稼動させて、FFXBench3を走らせてみました。
CPUは95%はFSBX6 2.1GBで稼動 使用率は平均コア0で60%、コア1で40% 温度はアイドル時コア0 32度が40度、コア1 30度が36度
GPUはアイドル時 55度が58度でした。^^;
これがLostPlanetか3DMark06ならばGPUは70度までいきます。
結論はCPU、GPUともかなりのオーバースペックかと・・・・
書込番号:6413335
もともと・・・Pentium4-3GhzクラスとGeforce6600GTもあれば
十分なゲームですからね。
Core2系であればE4300でも十分ですし、CeleDでも高クロック
版で十分でしょう。7600以降のGeforceで十分かと。
やっぱり疑うべきはOSか回線かなーと思いますが・・・あとは
スレッド主まちですかね。
書込番号:6413553
皆さん色んなアドバイスありがとうございます^^
皆さんのアドバイスを聞いて僕のほうでも調べてみたんですけどやはりVISTAがネックになってるみたいです;; せっかく高いお金出して買ったのに・・ もうちょっとこれで頑張ってみてどうしても駄目なようであればXP導入も検討してみます。
本当に皆さんありがとうございました。心より感謝^^
書込番号:6414956
C2D6600を3Gで常用しているのですが
スーパーパイ104行していても最高温度50度行かない位ですそれでこの先ずっとこのままでいきたいと思っています
こういう使い方って間違っていますでしょうか?
寿命が短くなるとか2〜3ヶ月後には壊れるとかあるのでしょうか?
すこしずつオーバークロック耐性が落ちて、3GHzで動作しなくなり定格クロックに戻すと普通どおりに使えるようになったということを聞いたことがあります。
まあこれも3年くらいして起こったことだったそうですが,,,
CPUはオーバークロックで劣化はすると思うので、あまりしないほうがいいとは思います。
書込番号:6412880
>間違っていますでしょうか?
そう聞かれたのなら、私は「間違っています」と答えます。
オーバークロックは定格外動作。
E6600は2.40GHz。
2.40GHzで安定動作すれば、インテルとしては問題無し。
ですが、2.40GHzから1Hzでも上げると安定しなくなるのなら、2.40GHzでの安定性も保証出来ない。
その為、少々余裕を持たせてあります。
個体差があり、どこまで上がるか、どの位なら安定動作するかが異なる。
その分を探り、より高いクロックで動作させよう、ってのがOC。
定格での安定動作の為の「余裕分」を削って使うのですから、完全に自己責任。
何があっても覚悟の上でのOCなら、「正しい行為」となります。
書込番号:6412980
あのさ・・・自作ユーザでしかもOCしているのであれば、
それは全て「自己責任」ですよ。
お好みでどうぞ。
半導体としての寿命は間違いなく短くなりますが、
オーバークロックのマージンや半導体寿命は個体差が大きい
為、OCがいきなり問題になる事はありません。
もっとも半導体としての寿命を迎える前に
交換してしまうのが、自作ユーザーですが。w
書込番号:6413033
TAILTAIL3さんに同意。
ま、例え2〜3ヶ月後に壊れたとしても、そん時はQ6600でも買ったらどうです?
というか、OCを楽しむというなら、このくらいの気持ちでいっといた方が精神衛生上よいのでは?
書込番号:6413143
有難う御座います
今までOC常用したことがなかったのですがC2Dでは当たり前のようにOCできるとの噂を聞いていたので質問させて頂きました
スーパーパイ409万では1:59から1:39
になっています
大満足です
ファンはいっぱいつけましたが・・
このまま慎重に温度に気をつけながら3年間働かせようと思っています
BF2142もガンガン行きます
どうもでした
書込番号:6413456
間違ってます。いくらπを計算しても、あなたの生活は豊かにならないですよ。
書込番号:6426351
初めまして。
どなたか教えて頂けますか?
core2duoのPCですが、子供がBIOSでクロックアップを
したらしいのですが、それ以来PCが立ち上がらなく
なりました。
BIOSの画面にたどりつけば、DEFAULTに戻せると思いますが、
ファンの音も大きくなり、全く起動しない状態です。
書込番号:7805195
まずはCMOSクリアの実行です。
以下、方法一例。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
書込番号:7805203
自分で試してみたら?
OCなんて個体差ある訳だし・・
例えば同じロットのCPUが3Gまで行っても買ったのも3Gまで上がるとは限らない
それにOCなんて徐々にやる物でしょ?
それが一番早い
書込番号:6407864
返信ありがとうございます^^
ちょっとロットにこだわりすぎてました><
1つ1つ物が違うはずなので期待してみます。
書込番号:6407938
製造場所もですよ
とくにマレーシア、コタカはいいらしいっず
書込番号:6408585
マレーシアのL7ロットですが、
1.325v で3Ghz
1.475v で3.6Ghz
(当然ですが、他の設定も弄っています。)
壊れると困るのでこれ以上は試していません。
Birdeagleさんの仰る通り個体差があるので参考程度にしてくださいね。
書込番号:6408898
>asika
情報ありがとうございます^^
製造はマレーシアですから良いものなのかもしれませんw
>sae@24
自分もマレーシアのL7なので期待してみたいと思います><
書込番号:6409784
ボココさん、はじめまして。
どこのお店で購入しましたか?
教えて貰えませんか?
書込番号:6412507
自分は名古屋のツクモへ直接買いに行きました。
ネットショップでもよかったんですがツクモのネットショップは不評だったんで直接行ってきましたw
直接行ったんだからロットを見せてもらえばよかったのかもしれませんw
書込番号:6412649
長期入院です。
自分も通販のツクモで購入予定です。
初めて今月の25日頃から自作します。
書込番号:6416710
今まで気がつきませんでしたが
今回E6600を中古にて購入しました
古いからロット番号は初期でもわかっていたが
SL7で始まるものはありませんでした
インテルのホームページにて確認してみると
2種類しかなかったようです
SL9S8 中古で購入2007/1月製造
SL9ZL 弟が購入2007/3月製造
S8の方が電圧0.85V-1.35V幅広くオーバークロックしやすい??
ZLの方は電圧1.22V-1.35V狭くオーバークロックしにくい??
どうなんでしょうか??
書込番号:6419468
現在、インテル® 945G Express (945G+ICH7)チップセットのパソコンを使用しています。
SOTEC PC STATION BJ9711
http://www.sotec.co.jp/catalog/bj9711/spec.html
このパソコンにはcore2 DUO E6300が取り付けられているのですが、
将来的にはE6600に取替えたいと考えています。
交換自体は問題なくできるものでしょうか?
問題ないでしょ。ただ、今現在E6300で、E6600へ載せ換えるん??
あんまり意味ないと思うけどな・・・
世代的に、BIOSでの問題もないと思う。
書込番号:6406199
両方使ってるけど、L2のお陰か思った以上に速度差を感じます。
ただ・・・「将来載せ換える」ってほどではないし、初めからE6600を載せた方が
二重投資しないだけ安く済みますよぉ・・・
値段的にどうしてもE6300辺りが良いなら、E6320にしましょう!
書込番号:6407803
ごめんなさいい〜
ソーテックマシンでしたね。
よく読まないで書いちゃいました。m(_"_)m
メーカー品は部品交換したら保障してもらえないので、載せ換えはお勧めできないです。
特にソーテックは昔からギリギリの電源だったりで増設したら動かなくなったとか多かったし・・・
(最近の省スペース設計はどこのメーカも似たようなもんだけど)
書込番号:6407830
皆さん、返信ありがとうございます。
はくぶんちょうさんのおっしゃる通り、体感的にはあまり意味の無い交換かもしれませんね。その辺はちょっと考えました。
しかしL2キャッシュの違いで、どれ位の性能差があるものなのか・・・その辺が気になって。
bottomzさんのご回答でがぜんやる気になってきました。
電源容量についてはE6300(65W)→E6600(65W)なんで、問題ないかな?と
単純に考えています。
スリムパソコンでできうる全ての増設をしてしまってまして・・・
・メモリ2G(1G×2枚)への交換
・グラボの増設(GF7600GS-LP)
・TVチューナ、IEEE1394カードの増設
何か他にパソコンをパワーアップする方法はないかな・・・と考えた最後の方法なんですね。
とりあえず交換自体は問題なさそうなんで、しばらく様子を見て価格が下がってきたらチャレンジしてみたいと思います。
書込番号:6408689
一度やりたいと思ったら、トコトンもありだと思う。(結果は置いて)
CPU交換までするなら、自作への道はもう目の前?つうか・・もう突入しとるね^^
増設パーツ群も、使い方次第で今後の無駄にはならんと思うし。頑張り♪
書込番号:6408864
グラボを増設、とありますので、電源は交換した方がよいかも。
スペック表にある250Wというのが、どの程度のものかわかりませんが、自作派の人からは、信じがたいロースペックだと思います。
かつて(PentiumIIIの時代ですが)、知人がSOTECのマシンを使ってましたが、一切の拡張をしない状態で、保証期間が切れたと同時にぶっ壊れました。
BIOS画面だけは表示できるのですが、その後は全く進めず、やむなく、使えるパーツをスワップして、自作機を1台仕立てました。
とにかく、CPUとグラボ以外は全て安物でしたね。
そのマシンは150Wの電源を積んでいました。
それが原因だったとは言い切れませんが、余力のある電源(有ればですが)にしておいた方が、後悔がないかと思います。
書込番号:6409770
人様の質問に便乗するようで申し訳ないのですが、
私も質問者であるみきとらさんと同じインテル 945G Express
にPentium D830を積んだDELLを使っているのですが、
このPC Core 2 Duo が発売される前のもので、
どこかでCore 2 Duo発売以前のものと以後のものでは同じ
インテル 945G Expressでも仕様が違うためCore 2 Duoは
搭載できないと書かれていました。
実際にインテルのサイトを見てもそのような事はどこにも
書かれておらず本当のところはどうなのだろうと思い
購入しようか迷っています。
ご存知の方いらっしゃいましたらぜひご教授下さい。
書込番号:6420076
Core2シリーズは電源管理がPentiumDシリーズよりシビアで、同じ945Gでも古いバージョンのものでは作動しないといわれています。
運が良ければBIOSのアップデートで動くかも知れません。
IntelよりもDellのサイトを彷徨った方がよろしいかと。
私は945Gのマザボを所有していますが、半年待っても対策済みBIOSがリリースされなかった為、Core2Duoでの使用は断念しました。
(ブランニューモデルはバグが多いので、少しこなれるのも待ってましたけど。)
書込番号:6421076
核二双様
ご教授ありがとうございます。
やはりなかなか難しそうですね。
Core2Duo発売当初はインテルの945G ExpressのページにCore2Duo
に関する記載はなかったのですが、最近覗いたところ
それを売り文句にしたような記載があったのでどうなのかなと思った次第です。
たぶんDELLのサイト上にも本来の製品仕様規格(ちなみに機種は5150Cです)
とは外れた事なので全く記載がないのが現状です。
PentiumDはファンの音がうるさすぎて普通の声で会話すらしづらく
Core2Duoならいいのではないかと思ったのですが・・・・
無理そうならPentium4にダウングレードでもしようかなとも考えてます。
書込番号:6421720
CPUクーラーを変えれば、少しはマシになるかもしれません。
ただ、スモールタワーケースということなので、収まる奴を見つけるのが難しいかも知れませんね。
大きなショップに行けば、薄型高性能なんてのが有るかも知れません。
書込番号:6421841
ファンの交換も考えてみたのですが、
ファンを認識しなくなったり結構トラブルも多そうなので
いっそのことCPUを変えてリテールファンでいければと思ったのですが・・・
一応DELLにもCore2Duoに対応したBIOSのバージョンアップを
出してくれる気はないのか問い合わせをしてみました。
また結果が出ましたら報告させていただきますが、
現行モデルではないので難しいのかなと思っています。
書込番号:6422950
メーカー機で、あえてCPUをダウングレードするというのはどうですかね?性能的にそれで良いというなら、本人次第ですが。
同じPenDでも、9xxなら8xxより発熱が少ないようなので、換えるなら、そちらの方がお勧めです。大分安くなってますし。
(BIOS的にどうかは調べなければわかりませんが。)
CPUクーラー認識しないってことあるんですかね?
あまりそういう事例にお目にかかったこと無いんですが。。
書込番号:6423386
核二双さま
確かにPen4へのダウングレードは本意ではないのですが、
あまりの音のうるささに辟易しているためです。
スピードが遅くなってもそのほうがましと思えるほどの状態です。
PenD 9**ですか、検討してみる価値はありそうですね、
参考になります。ありがとうございます。
ただDELLからの回答ではBIOSのアップグレード等は検討していない
今後も検討する予定もないとのことでした。
またCPUの換装に関しても当然のことながらメーカーサイドとしては
NGとの答えでした。
よってこの件でDELLに頼ることは一切できないようです。
これもBIOSの関係上認識しない場合があるということをどこかで
小耳に挟んだもので実際に試したわけではないです。
もしCore2Duoに対応していればリテールファンなら
間違いがないと思った次第です。
書込番号:6425317
メーカー機を後でいじるつもりがあるなら、最初から自作して方が敷居が低いと思いますよ。自信がなければ店舗組立てしてくれるところもあるし、指導してくれるところもある。
最初からすくに使いたいし、保証がほしいならショップブランドを購入する方がいいでしょう。
パソコン工房、ドスパラ、faithなど
書込番号:6425552
筐体をあけて、CPUを交換する気持ちがあれば、ついでにマザーボードの型番などがわかると思います。
その型番を元に、徹底的にググる。
あるいは同世代のマザーがどの程度までアップグレードできるか・・
メーカー機(メジャーどころ)は定格では、非常に安心して使えますが、一歩いじろうとすると、迷路にはまりこむかも知れません。
が、なんらかの弱小メーカーのパーツをOEMで利用しているのがメーカー機の現状ですから、自らネットの海をたゆたえば、何らかの情報が得られるかも知れません。
それもまた一興。
ただ、CPUクーラーの換装にビビッているようでは、ちと厳しいかも知れません。
はずれを引いても、「ま、しょうがないか」という度量は必要ですね。
書込番号:6426450
ニョンちん。さん、核二双さん
PCが動かなくなってしまうのは一番困るので
なかなか手を出せないで居ますが、
現状としてはCore2Duoを使うのは難しそうだということはよく判りました
また色々と調べて何らかの形で解決したいと思います。
色々とありがとうございました。
書込番号:6426875
PenDと、C2Dは、電源関係の仕様が、異なります。
BIOSの対応だけでは、済みません。
私は、昨年5月に、ASUSのM/B(P5LD2-V)で自作しましたが、そのせいで、C2Dに、出来ませんでした。
書込番号:6428049
mad1963さん。お仲間ですね。
私もP5LD2-Vで同じ頃に組みました。
半年たって、P5E-Plusで組み直しです。
(その辺のことは↑にカキコしました。)
LGA775で、もしかしたら互換性が有るかと期待してましたが。。
認めたくないものだな(以下略
書込番号:6429625
若さ故の、過ちというものは・・(^^)
お仲間で、同世代のようですね。。
最初は、CeleronD341だったのですが、夏には、PenD950にしてしまいました。
今は。。P5K+C2Dにするかどうか、、思案中です(^^)
こっそりと・・ですけど。
書込番号:6431404
どうやら、同じ穴のナニカみたいですね。
もう一台組めるだけパーツが余ってしまったので、ついケースを買ってきてしまいました。
P5LD2-Vにセレロン326(PenD805と下方トレード)でサーバを組もうかと。
HDDが増殖しまくりで熱量も半端じゃないので、そちらに逃がそうかと。
家族には、これで集中管理するという言い訳が・・立つかなあ??
横スレの方が伸びてしまって、スレ主さんスミマセン。
書込番号:6436213
[CPU]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
CPU
