このページのスレッド一覧(全333スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年4月29日 11:03 | |
| 1 | 7 | 2007年4月27日 00:16 | |
| 0 | 6 | 2007年4月26日 22:08 | |
| 3 | 14 | 2007年4月28日 14:14 | |
| 0 | 11 | 2007年4月26日 13:03 | |
| 2 | 7 | 2007年4月26日 22:22 |
CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX
PCを自作してVistaを導入したのですが、ログイン後のデスクトップがちゃんと表示されません(ファミコンがバグったみたいです)。
マウスとキーボードは反応しますが、文字も表示されない状態です。
ただし、今まで使っていたwindows2000では問題なく表示されています。
これは何が原因なのでしょうか?
お分かりの方がいましたら、教えていただけないでしょうか?
主なスペックは以下のとおりです。
CPU:Core 2 Duo E6600
マザー:ABIT Fatal1ty F-I90HD
メモリ:SanMax DDR2-800 1GB*2枚 CL5 hynix/JEDEC『2GB DualSet』
ケース:Antec NSK2450
モニタ:LG電子 L226WTQ-BF
OS:windows Vista Ultimate
参考にならないかもしれませんが。
グラフィックはオンボードなのでしょうか?
ディスプレードライバに問題がある可能性があります
Vista 対応のドライバがメーカーサイトにあれば、
それをインストールすれば直るような気がします。
OSインストール直後からであれば、ドライバ更新のしようがありませんが・・・
ところで質問のカテゴリーが違うような気が・・・
書込番号:6274435
セーフモードで起動しても同様に画面が乱れますか?
もしならないのであればセーフモードで一旦グラフィックドライバを削除してみてはいかがでしょうか?
書込番号:6274484
昨日、同じ症状で困っていました。同じマザーボードなので
バイオスをデフォルトにもどすか、
Advanced Chipset Featuresという項目の
UMA Frame Buffer Sizeを64MBするとなおりました。
書込番号:6274869
ここに書き込めば、見る人も多いかと思いまして。。
失礼しました。m(_ _)m
oo7-007さんのおっしゃるとおり、Advanced Chipset Featuresの
UMA Frame Buffer Sizeを64MBすると正常に表示されるようになりました。
これでやっとVistaが使えます。
省エネ派さん、RTPさん、oo7-007さん返信していただきありがとうございました。
書込番号:6281712
ケース : P180 (ANTEC)
OS : Windows XP Professional
CPU : Core 2 Duo E6600 BOX
クーラー:KAMA CROSS SCKC-1000に12cmファンを取り付け
マザー : P5B (ASUS)
メモリ : ノーブランド DDR2-1GB-800 ×2
グラボ : GF8600GT-E256HW (PCIExp 256MB) (玄人志向)
HDD : SATA2RI2-PCIe(玄人思考)でRAID0で80G ×2
電源 : 静か KWIN-400PS (KEIAN/恵安)
その他、データ用HDを1つ、サウンドカード、TVキャプチャ等
はじめまして、こんにちは。
どうしても自力で解決できず、初めて書きませていただきます。
価格改正前にE6600に変えたのですが、kakaku.comやGoogleなどで調べた結果、CPU温度がほかの方に比べて高いようです。
リテールクーラーからファンを変えて多少は温度は下がりましたが高いままで、クーラーの付けミスかと再度付け直しても、グリスを塗りなおしても解決できませんでした。
P5BDMonでのモニターでは、
Core0 24℃
Core1 28℃
CPU 44℃
M/B 36℃
といった具合です。
エンコードなど負荷をかけると59℃で止まるのですが、これから夏に向けて暑くなっていくので心配です。
BIOSはCPUに関することなどは一切弄っていません。またOCに関するツール等も一切インストールしておりません。先輩方、些細な事でも構いませんのでアドバイスお願い致します。
自分の知識があまいのかな。
Core1,2の温度=CPUの温度だと思うんだけど。
普通Core温度の表示とCPU温度の表示って2,3度しかずれないと思うんだけど。
自分の認識違うのかな?
自分の場合CoreTempでCoreの温度計ってASUS ProbeでCPUの温度計ってるんだけど。
1度しかずれないよ。
ソフトによって「Core1,2温度」「CPU温度」って表示が違うだけで計測してるものは同じだと思ってた。
>エンコードなど負荷をかけると59℃
OCしてないのに暑過ぎ〜
書込番号:6273693
>>Birdeagleさん
室温は17〜18度です。
>>塞上 夜斗さん
Core Temp 0.95のほうDLしてみました。
Core#0 25℃
Core#1 29℃
とのことです。
書込番号:6273704
>>intel inside pentium4さん
そうなんですよね。ほかの人のP5BMonのSSなど見ても、Coreの温度とCPU温度は大差ないので、何故自分だけこんな温度に・・・?って感じです。
ASUS Probeはインストールしてなかったので、入れてみて温度みてみたんですがCoreが二つとも30℃前後であっても、やはりCPU温度は44℃前後とASUS Probeでも表示されてます。
書込番号:6274081
CPU温と、Core温はセンサとなる物が違います。
CPU温の方はサーマルダイオード。
Core温はデジタルサーマルセンサ。
両方共CPUに内蔵されていますが、サーマルダイオードはソフトでの補正が必要なのに対し、デジタルサーマルセンサは補正が要らず、精度が高い。
Core温として表示される物が、実際の温度に近い物です。
BIOS設定内のPECIを有効にしてください。
有効にする事で、デジタルサーマルセンサから得た値で補正され、Core温に近い表示になります。
http://wikiwiki.jp/asusmb/?FAQ%2FP5B%A5%B7%A5%EA%A1%BC%A5%BA#xea7f39b
書込番号:6274173
>>movemenさん
リンク先も調べていたんですが、見落としていたようでした。PECIの存在自身も知らず勉強不足を痛感しました。
現在はPECIのほうをつけまして、Core温度が28℃前後に対してCPU温度は22℃前後で安定しています。
Coreの温度よりCPU温度のほうが低く報告されるのは
>PUの外目に設置されるので、アンプ回路やBIOSなどの不具合は別問題としても、コアの温度よりも低く表示されてしまいがち
とあったので、これで安心です。
CPU温度ほうはあくまで目安程度だったんですね、今度からCore温度のほうでチェックしたいと思います。
>>返信してくださった方々へ
無事問題解決できました。素早いレスに本当に安心できました。ありがとうございました。
書込番号:6274388
皆さん、こんにちわ。教えてください。
以下の構成で使用しております。
cpu:E6600(定格2.4G)
クーラー:サイズ 刀2
マザー:GA−965G−DS4rev3.3
光 学:PIONEER DVR−212D+asusDRW−1814BLT
HDD:HITACHI 320G+160G(SATA)
VGA:galaxy GF−7900gssuper
電 源:ENERMAX NOISE TakerU(480w)
メモリ:UMAX DDR2- 667-1G×2
O S :XP MCE2005
ケース:3R R810(前・後・横120mmファン)
モニター:IODETA LCD−AD221XB
素人ですが、オーバークロックしようと思い、マザー付属ツールの
eazytune5で、2.61G(bus speed290)までは、いくのですが2.66Gまでは、回りません。busを299まで上げるとフリーズします。やはり、cpuの耐性が低いんでしょうか?
気になったのが、Coretemp読みで、#0 32℃・#1 27℃とコア温度に5℃程度(アイドル時)の差があることです。ベンチをしたら最大8℃程差があります。クーラーの取付ミスでしょうか。? 06ベンチで、5600程度です。cpuスコア2006(低いような気が)・・・読みにくい文章ですいません。
アドバイスをよろしくお願い致します。
こんにちわ
付属のソフトでオーバークロックより、BIOSからをお勧めします
付属のソフトはあまり無理をしないと思います
書込番号:6272574
マザー付属のツールってことなので、メモリーのクロックが上がりすぎるんだと思います。
BIOS上から、適切な比率でメモリーのクロックを設定してやったらいいのではないかと思います。
やり方自体は、このマザーのユーザーさんに、って、もしかしてこれG965マザー???
マザーの限界かも知れん・・・・・・。
G965は、あまりFSBを上げられないという話だし。
同じマザーのユーザーさんのお話に期待。
書込番号:6272585
ぴぃ☆さん、ろーあいあすさんお返事ありがとうございます。
やはり、G965チップは回らないんですね。・・・
色々、パソコンを触り始めると、ついつい自分のマシンのレベルは
どの位の物か知りたくなります。ぴぃ☆さんのホームページを拝見してると、皆さんのcpuがすごく、回っているのでついつい、自分のもと思いチャレンジしてみました。マザーを買い換えるしかないかなー。今度は、BIOSで、チャレンジしてみます。
後、コア温度は、差がありますか? ありがとうございました。
書込番号:6272625
こんにちわ
コア温度の私のCPUでま差はありますよ
G965でしたか(^_^;)私もP5B-V持ってますが、厳しいかもです(^_^;)
書込番号:6272779
GA-965P-DS4rev3.3
E6600
UMAX DDR2- 667-1G×2
1/1
bus 389.0
FSB 1556.0 まで確認してます!
書込番号:6273384
じぃじぃ〜さん、お久しぶりです(^o^)
3.5GHzオーバーですか、さすがですね(^o^)
書込番号:6273813
先日、値下がりして喜んでこれを購入したのですが、箱の外から見えるCPUの表面に擦過傷が…。
深く掘れているわけではありません。
斜めにすると光るんです。
サポートに電話すると大丈夫だと言われたんですが、ちょっと心配です。
みなさんはどう思いますか?
刻印が削れて見えなくなるくらい酷いなら問題でしょうが
普通に問題なく使用出来るなら気にする必要はないのでは?
書込番号:6272428
フリップチップ時代は、外に直接チップが剥き出しでしたが、今のCPUはカバーがついてますので問題ありません。
熱伝導に問題が出るほど歪んでいれば別ですが。
書込番号:6272444
金属の板をローラーにかけ引き伸ばし一定の厚さにそろえる為一定方向に細かい研磨傷みたいなのができる
気にしなくてよい 気にしたらCPUクーラーもつけられない。
書込番号:6272538
コンパウンドなんて冗談だろ?
鏡面仕上げなんかしたらグリスが馴染まず伝導率落ちるんじゃないかな?
書込番号:6272739
ろーあいあすさん、CPUの鏡面仕上げ見てみたいっす(笑)
それで温度変わるなら・・・。
やるなら普通の車とかに使うコンパウンド(徐々に細かくしていけば)でいいんじゃないですかね?w無駄な手間と無駄な時間がかかりそう・・・w
書込番号:6272747
バカにする訳じゃないがここまで神経質なのもどうかな
禿げるよ
書込番号:6272859
みなさん、いろいろとご意見ありがとうございました。
結果、いじらないことにしました。
>禿げるよ
もう禿げています。
書込番号:6272949
・・・耐水ペーパーの#2000を買ってきてガラス板に固定して少量の水を垂らしてCPUを擦り付けるやり方で鏡面加工した事あるよ^^;(4300だけど
もちろんヒートシンクの方もやりましたが・・・鏡面加工して表面の凹凸が少なくなると逆にグリスの乗りが悪くなるのでもうしません。(バカでした・・・orz
書込番号:6273112
IHS表面は平らじゃないからした方がいいです。
が、すると錆びてきて伝導率が落ちます。
どちらが自分にとってベターなのか考えてやりましょう。
書込番号:6273636
鏡面仕上げはどうだか忘れましたけどヒートスプレッタ研磨って確かじぃじぃ〜さんの必殺技ですよ?
書込番号:6273687
皆さん、どぉ〜もです!
鏡面仕上げ?結果的にそうなっただけ?
AMD系は四隅が高く中央がくぼんだようなのが
多いから平面を出すつもりで研磨します
(インテルは中央が高い?)
仕上げは精密研磨用#6000〜8000で
仕上げますので結果鏡面、平面仕上げになりました。
これで3度以上は低くなると思いますし
グリスも少量ですみます。
グリスはシルバーグリス使いますが使う前に
グリスを暖めると乗りがいいから薄くのびるのびる
最後にセンターにゴマ粒一個分ウンチw
外したときは殆ど面と面が密着しているみたいで
四隅しかグリスが残ってませんよ!
研磨すると銅の地肌が出ますので保管するときは
グリスを塗って保管してます。
根性がある石には研磨してもう一仕事してもらうし
根性無しの石にはしませんよ!w
研磨した石だけは処分しないで大事に保管してます。
家のC2Dはあんまり根性がないみたいw
根性がありそうな石が手に入ったらまた、やっちゃう!
書込番号:6274241
じぃじぃ〜さんへ
>多いから平面を出すつもりで研磨します
やっぱそうですよね!
そう思ってCore2Duoもやったんですけど、研磨すると中央部分が先に削れていき金属の色が少し変わってきました。もしかしたら表面処理か多層構造になっているのかもしれません。
>四隅しかグリスが残ってませんよ!
もしかして私はグリス塗りすぎてたのかな?。・・・もう一度挑戦してみうかな^^;
書込番号:6278772
CoreTemp0.95というソフトで、CPUの温度を表示させてみたところ、一種類の温度しか表示されませんでした。
色々調べてみると、このCPUならば[Core #0]と[Core #1]の2種類表示されるはずなのですが・・・
私の場合、[Core #0]の欄にしか温度が表示されておらず、[Core #1]の欄は空欄となっています。
これはCPUが正常に作動していないということなのでしょうか?
どなたかご存知の方がいれば教えていただきたいです。
使用マザーボードがなにかわかりませんが、私の場合ギガバイトの965P-DS3でギガバイト製の温度表示ソフトを使うと1度としか表示されません。
恐らく仕様なのでしょうが・・・。
エベレストを使うとちょっと高めですが正常に表示されますよ。
書込番号:6271515
>>++ひかる++さん
お答えありがとうございます。
うっかり構成を書くのを忘れていました。
PCの主な構成は以下の通りです。
OS:Win2000
CPU:E6600
マザー:ASUS P5B Deiuxe
メモリ:PC6400 1G×4
グラボ:GALAXY 7900GS-Z
電源:Enermax Liberty ELT400AWT
エベレストというソフトを試してみますね。
書込番号:6271529
EVEREST Home Edition v2.20というソフトを使ってみたのですが、温度表示があったのは、マザーボードとGPUだけでCPUの温度はどこにもありませんでした。
書込番号:6271585
ホームエディションだとコア別の温度は表示しませんが、CPUとしての温度表示はすると思います。
ちなみにエベレストのどこを見ていらっしゃいますか?
書込番号:6271618
EVERESTはバージョン及びマザーボードの種類及び32bit/64bitの区別により表示しないことが多いです。
従来は無料でしたが現在は有料化になっています。
4月にはver4.0が出たようです。
EVEREST Ultimate Edition 2006
[TRIAL VERSION]v3.50
トライアル版は30日間無料ですが、以降は有料で19.95&29.95$
円で約3,700前後で解除キーが購入できてCD−ROMに記録すれば
台数に関係なくコピーで使用出来ます。
ーーーーーーーーー
2006 v3.50.761
表示例 X6800
センサー
M/B 29℃
CPU 37℃
CPUコアー#1 36℃ トライアル版は表示しない
CPUコアー#2 33℃ トライアル版は表示しない
HDD1 25℃
HDD2 28℃
書込番号:6271657
>OS:Win2000
これが原因じゃないかな?
多分、2Kだと片方しか動いていないと思う。
http://yougo.ascii24.com/gh/85/008503.html
タスクマネージャを起動して確認。
グラフが一つだけであれば、シングルで動いている。
書込番号:6271665
あと、デバイスマネージャでも確認出来ます。
「プロセッサ」に2個並んでいない場合はシングルで動いています。
書込番号:6271681
ASUSのマザーならAI SUITEというユーティリティがあるはずです。
これを起動して、右下のメーターにより2台のCPUの負荷率がわかります。
書込番号:6271840
みなさん色々とありがとうございます。
>>++ひかる++さん
>>ヒエルさん
エベレストを起動して、コンピュータの中のセンサーという所と、マザーボードの中のCPUという所を見ました。
そのどちらにもCPUの温度は表示されていませんでした。
>>movemenさん
タスクマネージャを起動するとCPUが一つだけの表示でしたので、おっしゃられる通り、OSが原因だと思います。
デバイスマネージャにはプロセッサという項目自体がありませんでした。
>>ピノキッスさん
AI SUITEを起動させても、やはり右下にはメータが一本だけでした。
まさかOSがデュアルプロセッサーに対応していなかったとは・・・
お手数をおかけしてすみませんでした。
今度はXP Pro x64をインストールしてみます。
返答どうもありがとうございました。
書込番号:6271931
64版じゃ無くてもデュアルコアに対応しています。
既に64版をお持ちであれば、それはそれで良いです。
が、改めて購入するのなら、今現在はXPはもちろん、Vistaも32ビット版の方が良いです。
64ビット環境には、今現在は何かと色々まだ未対応。
Vistaの場合、パッケージ版(DSP版じゃない物)ですと、実費で64ビット版の提供が受けられます。
また、Ultimateだけは、32、64同梱ですので、両方試してどちらかを選択する事が出来ます。
(1ライセンスですので、32、64、同時使用は出来ません。DSP版は32、64、別製品になっています)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/1227/ms.htm
書込番号:6271992
SpeedFan v4.32 がVista 32bit/64bitに対応して温度表示します
CPU core #0
CPU core #1
の温度チャート表示、横に時間軸、縦軸に温度の変化を表示しますのでCPUの負荷に対する変化の様子が画面に表示され便利です。
http://www.almico.com/sfdownload.php
書込番号:6272441
電源ボタンを押してもディスプレイにNo signalと表示されるだけになってしまいました。
過去ログを読み色々と対処をしてみたのですがビープー音すらならず原因が解りません。
構成
OS:WinXP ホーム
CPU:E6600
マザー:ASUS P5B Deiuxe
メモリ:UMAX PC6400 1G×2
グラボ:GALAXY 7600GS-Z
電源:AS Power SR-1450A
ケース:ANTEC SOLO
ディスプレイがNo signalと表示される以外は正常に起動していた時と変わらないみたいなので
グラボが壊れたのが原因だと考えているんですが、CPUを少しOCしていたのでCPUの可能性もと思っています。
BIOSが起動しないと同じような表示がされるのでしょうか?
グラボが壊れる前兆のようなものは無かったでしょうか。
もしくは、BIOSが飛んでるということもあるかもしれないので、一度COMSクリアしてみることをお勧めします。
書込番号:6271348
とりあえずのCMOSクリアして見て下さいな(すでに実行済かな?)
BIOSが動かないと信号が出ないのでモニタは
No signalとなりますが
MBもしくはPCケースに小さなスピーカー付いていませんか?
無ければぜひ付けて下さいな
音の鳴り方でトラブルの一因が判る時有りますので・・・
書込番号:6271354
++ひかる++さん
グラボが壊れた経験がないので前兆などは解りませんが
特に気になるような事はありませんでした。
COMSのクリアは既にしみましたが、何も変わりませんでした。
平_さん
マザーのコネクタに直接つける小さなスーピーカーを取り付けて
確認をしたのですが、反応はありませんでした。
BIOSが起動しないとNo signalと表示される
過去ログでビープー音が鳴らないのはCPU不良の可能性があるという書込み
グラボのファンは回っているので、これはグラボよりもCPUを疑った方がいいのでしょうか?
書込番号:6271470
ある日突然起動しなくなったということでよろしいでしょうか?
OCをしたということですが、具体的にどの程度のOCなのでしょうか。
またOCをした直後起動しましたか?
正常に起動しているときと変わりないようでとありますが、具体的にどのようなことでしょうか…
Windowsが起動しているということですか?(音が出る等・・・)
書込番号:6271539
説明不足で申し訳ありません。
マザー付属のツールAi Suiteで2.7GhzまでOCし、一週間程使用していましたが
今日、電源を入れてみるとディスプレイにNo signalと表示されるだけになってしまいました。
電源を入れると、グラボを含む全てのファンが回り
マザーについているAUSUのロゴやキーボードのLEDは正常に起動していた時と変わりありません。
++ひかる++さんの書き込みを見て、HDDが動作していれば画面に表示されていないだけで
PCは正常に起動しているのでは?
と思いHDDの確認をしてみたところ、HDDが動作していませんでした。
BIOSが起動していないのかもしれません。
グラボが壊れたというよりも、CPUが壊れたみたいなので
とりあえずCPUを取り替えてみようかと思います。
書込番号:6271655
普通2.7Ghz程度では壊れないはずですが・・・・。
もしCPUが壊れたとしたら電圧を掛けすぎたとかじゃないですかね?
やはり購入店に持っていって検証してもらうのが早いかと思いますが。
メモリ、ビデオカード、HDD、CPU等あらいゆる方面から見てみないと・・・。
書込番号:6272429
メインのPCが無いと何かと不便なので、CPUを買って取り替えてしまいました。
やはりCPUが壊れていたみたいで、取り替えみると無事にPCが起動しました。
自作を始めて4年になりますが、今までトラブルが起きた事がなかったので
今回は勉強になりました。
書込みしてくださった++ひかる++さん、平_さん、ありがとうございました。
書込番号:6273870
[CPU]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4時間
CPU
