このページのスレッド一覧(全333スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2006年9月12日 11:02 | |
| 0 | 19 | 2006年9月11日 10:08 | |
| 0 | 6 | 2006年9月10日 22:31 | |
| 0 | 3 | 2006年9月9日 22:14 | |
| 1 | 55 | 2006年9月8日 16:59 | |
| 0 | 9 | 2006年9月8日 09:09 |
CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX
いつもお世話になっております^^;
リネ2 クロニニクル5に向けてまたPCを自作予定なのですが
下記の構成でいかがなものでしょうか?
ご教授の程 宜しくお願い致します。
PCケース:P180
電源:GOURIKI-450A
CPU:Core 2 Duo E6600 BOX
マザーボード:P5B
メモリ:SAMSUNG PC2-5300(DDR2-667)DDR2 SDRAM 1GB *2
ビデオカード:WinFast PX7900 GT TDH (PCIExp 256MB)
HDD:HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200)
DVDドライブ:DVR-A11-J
広野健太さん はじめまして!
こちらもよく似た構成なので投稿しましたw
PCケース:P180 ←(゜〇゜;)おおっいいケースだ!
電源:GOURIKI-450A ←無難ですねw
CPU:Core 2 Duo E6600 BOX (・∀・)イイ!!
マザーボード:P5B
同じです!BIOSは0211の方が安定していますw
メモリ設定は、AUTOより667でした方が安定しようなw
メモリ:SAMSUNG PC2-5300(DDR2-667)DDR2 SDRAM 1GB*2
問題ないかと思いますw
こちらは、Panram PC2-6400(DDR2 800)*2
σ(・_・)玄人の7900GTっすw
FS2004で感動しました(;^ω^)
特に問題ないかとw
こちらはSEAGATE ST3320620AS 320GB,16MB,SATAII 7200ですw
DVDドライブ:DVR-A11-J
全然OKっす!
ゲームにはもってこい!の構成だと思いますね!
幸運を祈ります!
書込番号:5393017
リネージュ2の描画エンジンですがATI製品VGAにあわせて調整されています。
ですから体感やパフォーマンスはATI製品のほうが上です
今のVGAでも十分だと思いますが、安く抑えたいのでしたらATIの一つ下のクラスをチョイスすると言う手もありますよ。
それでも今お選びになってるVGAと同程度のパフォーマンスが期待できます。
書込番号:5393625
ATIでいいかも〜〜〜。 遠くの敵が良くうつりそう。
無理なPKはしないでねw 3Dは色が良く出ていそう。
その構成は良いですね。
書込番号:5394943
確かにリネ2の推奨グラボはGeForceですが、自分が
今まで使用してきた環境では、ATIの方が引っ掛かり感
は少ないですね。
特に画面を回転させる場合に顕著に差が現れました。
また、ギラン街中では最低FPS維持にしないとまともに
動かないのを経験している方も多いと思いますが、
E6600に変えてからはalt+Pを触らずとも動けちゃいます。
以前:
CPU PEN4 560E
グラボ 6800GT・・前述の理由でX800PROに変更したが、
街中は最低FPS維持しないと動けないのは同じ。
メモリ Hynix DDR-400 2G
現在:
CPU E6600
グラボ X800PROからX1900GT・・CPUの変更でX800PRO
でも街中は快適になりました。
メモリ Micron DDR2-667 2G
推測ですが、このゲームはCPUがかなりボトルネックに
なっているのではないでしょうか?
もう一台のマシンははE6600に7800GTXが入ってますが、
やはり回転時のスムーズさはX1900GTの方がなめらかですね。
(グラフィック設定はすべてmax)
NCJの推奨というのは、う〜ん、どんなもんですかね?
NCJですからね〜
書込番号:5396098
4Gamer.netのベンチマークではリネージュ2のベンチもあり、GeForceよりもRADEONの方が有利な結果がでていますね。
http://www.4gamer.net/review/radeon_x1950_xtx/radeon_x1950_xtx.shtml
http://www.4gamer.net/review/a7600gt/a7600gt.shtml
書込番号:5397705
G-G3-Mk2さん>
既に他の方が証明されてますが、ベンチ的にも体感的にもATIのVGAが有利になってます。
HPでGeforceが推奨されていますがElzaがスポンサーであって
Elza製品にGeforce系しかないというだけです。
〜ふむふむさん>
同じく私もCPUがボトルネックになりやすいゲームと認識してます
同じエンジン搭載してる他のゲームでもそうですがVGAの性能が高
くても物理演算やAIなどの計算が多くなると一気にFPSが落ちますね
書込番号:5399638
ATI向けに調整されているなんて話は聞いた事がなく、尚且つ
推奨されているのが、ELSAのカード。
故にこそ、上記の意見を書かせて頂きました。
実戦上、ATIが良いと言う意見や記事が出ている事とは、別件で
ございます。
とは言え、ATIと言う選択も悪くないようですので、謹んで
忘却願います。
書込番号:5406745
クロニクル5より追加されるオプション「GPUアニメーション」は、キャラクターのアニメーション動作などの処理を今までCPUで演算させていたものをグラフィックカード側の機能を利用するためのものです。
この結果、多数のキャラクターが表示される際の負荷が軽減されます。ただし未対応のグラフィックカードでは効果がありません。
【またATI系のグラフィックドライバをご使用されている場合、GPUアニメーションにチェックを行うとグラフィックが正常に表示されない場合があります】
nVidiaの使用が増えるんでしょうか?
書込番号:5431968
当方lineage1というゲームをしてるのですが、CPU1が70%CPU2が30%ほどしか使ってくれずカクカクしてしまいます。
CPUを最大限に使う方法があれば教えてください。
リネージュしながらエンコードでもすればCPU100%になると思います。
と冗談はさておき。カクカクの原因はほかにあると思います。
構成わからないと誰もアドバイスできません。
せめて、マザーボードとVGAカード、メモリ容量は必要ですね。
あと、必要なドライバをちゃんと当てているかも問題です。
書込番号:5420447
大変失礼しました。
こちらの環境は
CPU:E6600
マザーボード:P5B(ASUS)
グラフィック:RADEONX1600XT(SAPPHIRE)
メモリ:PC-6400 1Gx1(ノンブランド)
OS:WindowsXP Pro SP2
LAN:LGY-PCI-GT(BUFFALO)
電源:480W(Ex.Power Supply)
回線:B-FLET'S光 ハイパーファミリータイプ
プロバイダ:SO-NET
ドライバーはインターネット経由で最新版をDLして入れたつもりです。
↓参考になるかわかりませんが
CrystalMark2004では2CPUとも100%使ってくれますが、
WZerba(オセロ)の探索でも2CPUあわせて50%しかつかってくれません。
ぴったり50%なのが気になります。
lineageは↓の環境ではほぼカクカクしませんし使用率100%になります
CPU:Athlon XP 2400+(AMD)
マザーボード:KT400(GIGABYTE)
グラフィック:GV-N52128DS(GIGABYTE)
メモリ:256Mx2 512Mx1(種類わかりません)
OS:Windows2000 SP4
なにかお気づきの点ありましたらお教え下さい
書込番号:5420484
メモリを2枚挿し(Dual)にすれば、多少マシになるのでは。
書込番号:5420580
E6600でメモリがシングルのスーパーπが知りたいな。
メモリがシングルとデュアルチャンネルの差がどの位あるのか興味がありますよろしく。
書込番号:5420662
Superπの結果です。
104万桁:23秒
209万桁:57秒
419万桁:2分04秒でした
そしてやはりCPU使用率は50%でした。
書込番号:5420686
CPUはまったく問題ないです。
問題解決方法は以下になります
@メモリをデュアルチャンネルにすること
現在はシングル動作なので、使用帯域は6.4GBになります。
しかし、965系チップセットはは帯域が8.5GBになるためフルに性能を発揮できていません。
メモリを1GB搭載しているなら512×2=1GBにしましょう。
すると、使用帯域が6.4×2=12.8GBとなりスペック以上の性能を発揮できます。
AVGAの交換
ゲームの重たさは分かりかねますが、予算を許す限りハイエンド製品を買いましょう。
ゲームのシェーダー処理やピクセル処理はCPUよりVGAでその大半を処理します。
CPUの使用率ですが、おそらくマルチスレッド対応のゲームではないために負荷が低いものと推測されます。
πについても同様に対応していないので、そのような結果が出ます。
100%にするには2つ同時に起動してください。
ならない場合は設定を見直す必要があります。
私もそれほど詳しくはないので参考程度に…
書込番号:5420965
リネ1って 確か2Dゲームですよね?
以前がGeForce5200で動いていたのであれば
X1600XTでおつりがくるくらい。
パイ焼きに問題ないのであれば、メモリ・CPU
HDDの転送モードに大きな不具合はないと思います。
で、推定で申し訳ないのですが、X1000シリーズ
のドライバとゲームの相性が疑われるので
(X1000シリーズのドライバーはオーバーレイ表示
等従来と変えてますから)、一度X1000シリーズと
リネ1で過去ログ調べてみる事をお勧めします。
NCJに聞くって方法もありますが、ウィンディー
さんご承知の様にテンプレ返しになるかも知れません。
書込番号:5421069
リネ1は2Dです。オンボードグラフィックでも充分動くGAMEなので
ウィンディ一さんの環境では充分お釣りがきます。
カクカクする原因はCPUではないでしょう。
ましてやデュアルコア対応していないので両コアとも100%になる
ことはありません。
通信環境・クライアントの再インストール・VGAドライバーなど
見直しされてみては?
特に先月エピソード5へのUPありましたからクライアント再インストールをお勧めします。
個人的にNBメモリーが怪しいんじゃないかな?と思います。
書込番号:5421126
えっと、メモリ帯域に関しては皆さんが仰っている通りなので少しだけ補足にとどめます。
デュアルチャンネルにする為に、もう1枚同じメモリを買って刺しましょう。
そうでなければ、本来の性能は発揮できません。
さて、いわゆるラグという物の発生原因は様々考えられます。
【1】パワー不足
これは、CPUパワー、バスパワー、GPUパワーなど色々な要因が考えられます。
その上で、リネージェの推奨スペックを見てみると
CPU:2.4GHz以上
RAM:512Mb以上
G/B:128MbRAM搭載のDX8.1対応以上
これに対し、あなたのマシンはかなりオーバーパワーと言えるでしょう。
惜しむらくは、メモリ帯域くらいです。
【2】通信環境
ラグの原因として回線速度が浮かびます。
あなたの回線は何でしょうか?
ブロードバンドスピードテスト等をやって速度に問題が無いか調べてみる事をお勧めします。
【3】プロバイダーによる規制
大量のデータを双方向でやり取りする関係上、プロバイダーによっては規制している場合があります。
http://isp.oshietekun.net/index.php?FrontPage
こちらを参照してみてください。
以上、ラグの原因に関してです。
CPUパワーをフルに使うには、マルチスレッドに対応したプログラムでなくてはいけません。リネージェは古いゲームであり、対応してるとは思えませんのでその使用率で問題ないでしょう。
寧ろ、1コア70%で起動できるほどのオーバーパワーだと言えそうです。
書込番号:5421183
後他に考えられるのは…LANカードとドライバ
P5BはLAN付いてるけど、LANカード使ってるんですね。
一応試してみること。
・P5B付属のLANで試す。
・LGY-PCI-GTをデバイスマネージャで削除し
インストールとドライバの入れ直し
書込番号:5421346
個人的には HDD を疑ってますけど。
Athlon XP 2400+ でベンチとって結果比べたら何か判るんじゃないかな。
書込番号:5421416
みなさん、お答えありがとうございます。
CPU使用率50%の件
デュアルコア対応じゃないのでこれで正常なのですね。
メモリ2枚挿しの件
ただいまメモリを買ってきて増設しました。
軽く動かしたところカクカク感がなく感じました。
VGAについて
同じグラフィックカードを刺してる友達のマシンで
lineageが快適に動いてますので大丈夫だと思います。
通信環境について
古いマシンのほうがカクカクしないので
これも大丈夫だとおもいます。
クライアントの再インストールについて
最近出たパッケージの物をインストールしましたので
大丈夫だと思います
LANカードについて
オンボードのものは動作しませんでした
初期不良交換して他のところがまた壊れていると怖いので
LANカードを買ってきて挿しました。
メモリが一番怪しそうですね。
もう少しプレイして報告いたします。
書込番号:5421439
リネージュはマルチスレッドには対応していません。
この為、OSは各CPUに交代で処理をさせますが同時に使うことはありません。
CPU0に負荷を固定したい場合は次の手順を実行します。
CTRL+ALT+DELキーを押してタスクマネージャを起動します。
プロセス一覧からlineageのEXEを選んで右クリックから構成開けば、
CPU0とCPU1の割り当てを変更できます。
CPU0に割り当てるにはCPU1のチェックを外します。
注:ここでどのプロセスがCPUに負荷をかけているか%で確認することが可能です。
パフォーマンスを上げる為にサービスを特定のCPUに割り当てる方法などもありますが、ここでは割愛します。
にしても変ですね、ゲームだけであればCPU負荷は半分づつになるはずです。(OSが均等に負荷を分けるので)
そうならないということは、リネージュのCPU負荷は30%+30%とは別に、
他のプロセスが+30%を使用していると考えられます。
セキュリティーソフトやグラフィック設定のFSAAが有効になっていないかも確認してみてください。
念の為オンラインスキャンもやっておいた方が良いでしょう。
トレンドマイクロ オンラインスキャン http://housecall.antivirus.com/housecall/start_jp.asp
書込番号:5421468
>メモリ2枚挿しの件
デュアルと比べると帯域は低いがDDR800ならシングルでも十分な速度が出ているので考えられるならメモリ品質でなないか?
>VGAについて
固体の不良とかもあるので、動作不良を割り出すなら面倒でも正常動作する機体で、1つずつ動作チェックしないと動作不良を割り出せないかもしれないですよ。
面倒でもCatalystをもう一度あててみる。
>クライアントの再インストールについて
大丈夫だと思います
正常にインストできてない可能性もあるので、これについても実施してみる。
>LANカードについて
オンボードのものは動作しませんでした
LANカードを買ってきて挿しました。
オンボード動かないならもう1回修理だせばいいと思います。
バッファローのLANカードって蟹チップですよね。
熱いしCPU負荷が高いので有名です。
IRQのかぶりは大丈夫ですか?
ネットぐらいならオンボード100Baseで十分ではないでしょうか?
書込番号:5421743
リネージュ1ならATHLON700MHzとRADEON9200SEで快適に動きました。(ギラン街中など)
ほとんど場合HDDとLANに依存します。
HDDをI-RAMにすると快適になりそうです。
その他ですとRAM-DRIVEを作成してその中にリネージュ1を入れて快適に近くするなどです。
LANの回線もありますが下りの回線より上りの回線を広く取って置くとPKなどの時に生き残る場合が多いです。
ラグが発生すると即、死につながるので恐ろしいです。(WIZなど)
決め手は HDD と LAN です。
書込番号:5422547
i-RAMはコストパフォーマンスが非常に悪いので。
MicorosoftのWindows(Micorsoft)Updateで、
JMicronのドライバを更新した場合は、
それが悪さをしている可能性があるようです。
書込番号:5423530
I-RAM はBIOS画面が終わってからWIN-XP起動完了まで5秒かからないほど超高速です。
4台のSATARAID0ハードディスク読み出し160MB/Sより抜群に速いです。
この書き込みは4台RAID0で書いてますがI-RAM(RAID無し)の方が快適です。
一度は使ってみてください。
書込番号:5424843
この問題(リネージュカクカク)は HDD の交換で解決しそうですね。
NCQとか使ってるのかな〜。。。。
ためしにATAのHDDなら一発で治りそうな気がするね。
書込番号:5424895
いろいろとご意見ありがとうございます。
いろいろ試した結果、効果があったのは
メモリの2枚挿し<ATAのHDDを増設してそちらにlineageをインストール
という感じになりました。
これから、RAM-DISKやI-RAMを調べて挑戦してみたいと思います。
書込番号:5428294
CPU-Z 1.36を使用してみると、どうもEISTが効いていないように表示されています。
1.35だとちょこちょこクロック動いています。
(クロックが動くと言うより内部倍率が動いているんですね)
みなさんの所はいかがでしょう?
とりあえず1.35で動いているので1.36のバグと認識していますが。
ご使用のM/BおよびBIOSのVer明記しないことには判別できないと思うのですが
M/B:DP965LT BIOS0814
CPU:E6300
倍率:x6
電圧:1.050v
M/B:P5W DH DELUXE BIOS1201
CPU:E6600
倍率:x6
電圧:1.144vあたりをうろうろ
ともにCPU-Z1.36です。OCしていたりするとまた違うかもですが、OCとEISTっていうのもなんか変か(^^;
CPU-ZのバグというかCPU-Zがマザーに対応し切れてない。もしくはマザーのBIOSがEIST正常作動してないとかではないでしょうか。
書込番号:5420379
nmskokoさん
自分も似たような症状?です。
環境は以下の通りです。
OS:WinXP Home SP2
MB:P5N32-SLI SE Deluxe
Memory:Corsair DDR2-800 512MB x2
VGA:Geforce7900GT x2(SLI)
Intelは久々なのでBiosの設定が出来てないだけなのかも知れませんが・・・w
あとお聞きしたいのですが、E6600ってXD非対応でしたっけ?
X6800は対応してたと思うのですが、E6700以下は非対応なんでしたっけ・・・?CrystalCPUIDでチェックするとNX/XD対応の表記が出てこないのです。
不勉強で、なおかつ便乗での質問で申し訳ないのですがご教示下さい。m(__)m
書込番号:5421398
自己レスです。
EISTはBIOSアップにより解決しました。
XDですが、C2Dシリーズは非対応なのですね・・・勉強不足でした。
今までATHLON64系を愛用していた為、Intel系は浦島太郎状態でした。納得の行くPCが組めましたのでこれから色々いじり倒したいと思います。お騒がせ致しました。m(__)m
書込番号:5425579
MandRさん
そうなんですか?雑誌で調べたところ「XDはX6800は対応でE6700以下はオプション扱い」という表記がありまして、非対応ではなくオプション??とアタマをひねりつつも結果的に自分のマシンで使えていないのでそうなんだな〜と思ってたんですが・・・
書込番号:5425989
さらに自己レス・・・(^_^;)
Bios設定で機能するようになりました!
大変お騒がせ致しましたm(__)m
それにしても「オプション」ってどういう意味だったんだろ・・・
書込番号:5427107
本日Core2Duo6600を購入しました。
ペンティアム4を買ったとき箱の中に
"Intek inside Pentium4"と書いてある
シールが入っていた記憶があるのです
が、今回私が購入したCore2にはシール
が入っていませんでした。
みなさんが購入されたものにはシール
が入っていましたか?私のだけ入れ忘
れなのでしょうか?
パッケージの中に英文の説明書?が入ってると思いますが、それに張り付いていませんか?
書込番号:5422553
初心者的質問で申し訳なのですが
性能はどちらが上でしょうか?
おもにゲームをするのですが。
AM2が出たと同時に4200を購入したのですが、今でこそ価格は下がってますが当時は40000円だったので同価格帯と見て比較したいのです。
検証サイトではもっと上位モデルでばかり比較していて、なかなかE6600と4200の比較を掲載しているものを見ません。
サイトでもなんでもいいのでお知りの方がいらっしゃいましたらご教授よろしくお願いします。
比較になりません。
現状、Athlon64x2の4200+ですと、せいぜいE6300と同等か
少し上回る程度です。E6600となるとAthlon64x2-5000+もしくは
それ以上のFX60ないし62に匹敵します。
大体今、Athlon64x2の値段と対抗するCore2の値段を見て
判断するとまあ目安にはなります。ただ総じてE6600以上に
おいては、Athlon64x2では対抗するCPUがないのが現状です。
書込番号:5411268
AM2は使ったことないのではっきりしたことはいえませんが、939の4800+とE6600では全く勝負になりませんでした。もちろんE6600の圧勝です。
あとはご想像におまかせします。
ろーあいあす
書込番号:5411279
早速の返信ありがとうございます。
メモリの相性が激しく16万も費やして、メモリを探し出し、
一部プログラムとは相性で落ちたり、タスクマネージャーからCPUの割り当てをしなければならなかったりともうウンザリしていました。
購入3ヶ月ほどですがMBと買い替えを決意しました。
ヤフオクであわせて2万円付いたらいいほうですかねw
ほんと20万をドブに捨てた気分ですw
書込番号:5411299
桐山さん、こんばんは。
各種ベンチマークの結果を見る限り、ゲームに関しては、Core2Duo E6300と(一つ上の価格帯の)X2 4600+あたりが、ほぼ同等の性能と言えそうです。一応参考まで
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-shootout_5.html
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2795&p=14
書込番号:5411432
この辺はメモコン内臓時からずっと問題になっていましたが、AMDはその尻拭いを相変わらず消費者にさせているようですな。
試作品以上製品未満の物を自信満々に出荷し続ける神経には驚かされる。
元々設計自体に無理があり、マザーベンダが対応できないのが現状なんだから、AMDは自社のHPで”確実に動く組み合わせ”を掲示すべきでしょう。
書込番号:5411473
ソケット939の4400+からCore 2 Duo E6600 へ乗り換えましたが、比べものにならないくらいな程差があります。5GBの動画の圧縮に4400+は2時間、E6600は1時間です。CPU温度はビックタイフーン使用で4400+は38℃-50℃、E6600は28℃-43℃。またスーパーπ104桁は4400+は36秒、E6600は22秒です。オーバークロックは4400+2620Mhzでシステム再起動2500Mhzくらいが安全圏内かも、E6600は今の所3280Mhzでも問題ありません。ちなみにその状態の104万桁は16秒です。
参考までに。
Athlon 4400+(Socket939)
A8N SLI Premium
Hynix DDR400 1GB×2
Radeon X1800XT 512MB
と
Intel Core2Duo E6600
P5W DH Deluxe
UMAX DDR667 1GB×2
マザーボードのメーカーは両方ともASUSなので温度測定位置は一緒のはずなので間違いのない比較だと思います。
ちなみに、テレビチューナーの映りも綺麗でスムーズになりました。
書込番号:5411480
ヒドい物ですね。
ここまで凄まじいとは…
ガッカリですね。
性能以前に現状では使い物にならないのでマザーをゆっくり選んでから買い換えることにします。
書込番号:5411655
E6600と4200ってそりゃ比較になるはずがないw
というか「4200+は当時は40000円だったので同価格帯と見て比較したいのです」ってなんで当時の値段で比較したいのかが理解しかねるのですが・・・
でも普通「16万もメモリに出す〜」で駄目だって言うのは相性のどうのこうの以前の問題な気がします。
書込番号:5411804
16万のうちの一部を I-RAM にまわしておいたら良かったですね。
それと、 紀子様 ご出産おめでとうございます。 男の子でした。
出産記念特価がまちどうしい。
書込番号:5411881
メモリーを探すのに、16万円の費用を使えることはすばらしいです.
ただ当時のCPU販売価格と今のCPU販売価格とを比べることは意味がないです。
Athlon64X2 4200+≒Core2 Duo E6300(1.86GHz)<Core2 Duo E6600(2.4GHz)
ですから1.3倍ぐらい高速になるでしょうから体感できるレベルと思います。
書込番号:5412162
スレ主さんが、X2 4200+(AM2)を4万円で購入された時点では、もう1〜2ヶ月待てばC2D E6600が同程度の価格で購入出来る、という情報も当然入手しておられたはずです。現時点の惨憺たる状況から当時を振り返り、もしあの時に後者を選択していたらどうだったのだろう?と思われたのではないでしょうか。
結局のところ、スレ主さんの調査不足ということに尽きると思いますが、メモリー探しに16万を費やすのならば、もっと他に出来ることが幾らでもあったのではないか、という気がしてなりません。
書込番号:5412565
>AM2が出たと同時に4200を購入
こんな感じなので、新しいCPUを使いたかったのだと思います。
情報があっても買ったしょう。
それにそのころのIntelのCPUと比べても別に高かったわけでもありません。
ちなみに購入時の価格と現在の価格を比べて判断するなら、今Core2 Duo E6600を購入しても来年の値下げでまたいくらか無駄にしたと思うでしょう。
パソコンパーツは、早いペースで陳腐化します。
購入時の時価で考えて判断しないと常に損しています。
書込番号:5412806
メモリに16万というのはとんでもない数字ですが、こういう人は自作しないでDELLとかeMachinesでも買ってる方が安全だと思います。
もしAMDではなくIntelを買ったとしても、当時ならPenDとか買って発熱で、今なら965で右往左往して自爆するタイプでしょう。
書込番号:5413322
>この辺はメモコン内臓時からずっと問題
いやメモリコントローラ内臓と
メモリの相性問題は
アークテククチャー的につながりがないですよ
元々チップセット内臓の物をCPUに持っきただけで
いわゆるメモリを制御するLSIがどこにあるかの問題です。
この問題は
メモリの規格を変えた場合
CPUを交換するのか、マザーボードを交換するかの問題です
いわゆる相性問題とは関係ないです。
・・それは初めて聞きました
ソースを教えていただけますか?
書込番号:5414257
[5306016] へなちょこ侍さん
日経Win PC9月号(29日発売)の59〜59ページを読んで理解できました。
DDR2メモリにはDDR2-800・DDR2667・DDR-533の3種類があるわけですが、
AM2ソケットのCPUは、その3種類のメモリすべてを規定クロックで動かせない欠陥があります。
特に、2.2GHz・2.6GHz動作のCPUでは全て規定クロックでは動きません。
かろうじてX2 3800+・x2 4000+がDDR-800・DDR-667を規定駆動出来て、
X2 4600+・X2 4800+では、DDR-800・DDR-533だけしか規定クロックで動かないのです。
X2 4200+・X2 4400+などは全滅状態ですよ!
更に悲惨なのがDDR-800は高額だからと低クロックメモリにして、
それが定格駆動できないメモリクロックなら、
最大で10%もメモリのクロックダウンが発生することです。
定格で駆動するCPUやマザーボードが定格でメモリを駆動出来ないなんて欠陥品も甚だしいと思います。
そもそもメモリコントローラをCPUに内蔵した理由は、
定格でのメモリアクセス速度を上げることではなかったのですか?
それが新しい規格の製品で、定格駆動できないのは問題ではありませんか?
書込番号:5414356
>いやメモリコントローラ内臓と
メモリの相性問題は
>・・それは初めて聞きました
ソースを教えていただけますか?
店員までやってこの程度の知識もないのでしたら、会社閉めたほうが消費者のためになりますよ。
書込番号:5414360
Core 2 Duo E6600以下はAMDが速い
Core 2 Duo E6600以上はAMDが遅い
書込番号:5414545
C2Dが早いのは従来の半分で動作するSSE設計だから。
それをAMDが採用すれば差は埋まるというか追い抜くだろうし
後X2とC2Dの差なんてエンコ以外わかんねえよw
書込番号:5414605
C2Dの前は、Socket939の4400+つかっていたのですが。
めちゃめちゃわかりやすいんですが?w
キャプチャーボードの相性が段違いなんですが?
アプリケーションの親和性が段違いなんですが?
「速度だけ」を追い求める人には、AMDで新しく出るかもしれないCPU使うのもいいんじゃないでしょうか?ww
自分は、安定性も求めるため、両者が高い位置で出そろっているC2Dを使いますがw
書込番号:5414844
荒野の一匹狼さん
これはCPUではなくマザー(というかチップセット)の問題
(カノプに関して言えばカノプの設計の問題)
安定性についてはINTELのほうが(メーカが勝手に対応してくれるので)
楽なのは確かですが。
書込番号:5415007
Core 2 Duo E6600を使ってwebサーバ用のマシンを作ろうかと思っています。ただ、パーツ構成にすごく悩んでます。 サーバ機を作られた方はどういったパーツ構成で作られているのでしょうか? 是非ご教授いただければと思っております。 何卒よろしくお願いします。
サーバの規模はどの程度ですか?
また、webサイトはどんなプログラムを走らせる予定ですか?
それによってパーツ構成も変わって来ますよ
書込番号:5396736
現在のサーバースペック(3代目)
用途は主にデジタル一眼レフの画像掲示板です。
9月でちょうど2年になりますが安定してます。
CPU Opteron 140 1.4GHz(Socket940)
マザー Leadtek WinFast K8NW(Pro)
メモリ 512MBx2 PC2100 Registered DDR SDRAM
HDD ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
LANカード Intel PRO/1000 MT Desktop Adapter
CD/DVDドライブ MATSHITA DVD-RAM LF-D521
ビデオカード RADEON 7000
ケース クレバリーロデオ(電源付属)
LANはマザーに2つ有るんですが、片方は100でもう1つのRealtekの
Gigabitは負荷が高いのでIntel制GigaLANに後から変更しました。
LAN内でGigabit同士で大容量のファイルをアップしてる
最中は外から見ると重いです。ビデオなど大容量ファイルを
扱うならRAID組んだ方が良いかもしれません。
(外に公開する分にはLANは100で充分。)
OS Microsoft Windows XP Professional
Linuxで組みたいとこですが、詳しく知らないし、
気付かすセキュリティーホールになると怖いので
Linuxよりは知ってるWindowsです。
UPS APC CS 350
2代目まではUPS無しでしたが、何度か停電で落ちて
HDDが壊れかねないので、3代目組むと同時に導入
停電が有ると5分で電源を切るように設定
この辺Windowsは付属ソフトで設定が楽
管理とバックアップ
Windows XP Professionalなのでリモートデスクトップで管理
Windowsなので付属ソフトを利用しDVD-RAMにバックアップ
サーバー立てる前に色んな自宅サーバーサイト参考にしたのですが、
CPUに関しては個人が家族や知人などと少人数で使うなら1GHz程度
あれば充分ですので、古いPCをHDDのみ換装し使う方も多いようです。
とは言っても新規に組むなら最近は1.5GHz以上になってしまいますね。
Core 2 Duo E6600はデュアルコアですからWEBサーバーとしても
非常に良いですが、周波数はそこまで要らないんじゃないかな…
個人的にはCore 2 Duo E6300でも十分と思います。
但しアクセス数が非常に多く大量のビデオなどを
公開するなら、ハイスペックのマシンが必要です。
個人サイトならCPUよりはHDD重視かな
要はサイトの負荷次第ってことですね。
書込番号:5396932
プログラムはpython、OSはlinux、DBはMySQLです。
CGM系のコンテンツをアップする予定です。
規模は大きいなものが目標ですが
とりあえずはcore2duoにしようかと思ってます。
(予算的にもきついので…)
アドバイスお願いします!
書込番号:5397067
WEBサーバーにも I-RAM はかなり威力を発揮します。
電気さえ与えれば抜群の高速性と耐久性が得られます。
I-RAMをRAIDで組みますと理想の高速耐久性が得られます。
書込番号:5397169
いつも閲覧のみで、書込みは初です^^
実は僕もCORE2系で、自宅用のサーバーを組もうと考えてまして、
カキコミしました。
会社で、数台のWEBサーバー、SQLサーバー、社内向けサーバーを
LINUX+MYSQL+JAVAで動作させてますが、
規模にもよるでしょうけど、トラフィックや性能を考える場合、私は、次の順序だと思います。
ちなみにテキストベースのサーバー限定かな?
ZZ−Rさんのおっしゃてるように映像になると状況は若干かわると思いますけど。
1.回線速度
2.負荷分散
3.メモリー
4.RAID*ストライピング
5.CPU
1は外向け速度、2は複数台パソコンを使った負荷分散。
ちなみに2は、予算の関係上JAVAで組んでます^^;;
ロードバランサーほしい(笑
まあ、これより先に安定性と自宅運用とか考えれば静音性になるとは思いますけど。
で、その辺り考えて、もしCORE2DUOで考えるなら、
CPU:CORE2 E6300*Meromでも面白いかも
メモリ:2GB←DB入れるなら最低このぐらい。
マザーボード:特になんでも*オンボードVIDEO付
メインはこんな感じでマザボのチップは945とかでも十分だと思いますし、それよりメモリーを「DDR2-533」でもいいと思うので、多めに積んだほうがいいと思います。
後マザボメーカーは、結構悩みますけど、安定性考えれば、CORE2DUOの時点でほぼ「ASUS」あたりになるのではないでしょうか?
とりあえず運用してみて、負荷が大きければもう一台増やすかRAID5にするか、上を見ればキリがないと思いますので^^;;
ちなみに今、僕が考えてる構成です。
CPU:E6300
マサボ:ASUS P5LD2-VM REV2.0
メモリー:2GB
ケース:サイズMASSTIGE
HDD:とりあえず流用
CD-ROM、キーボード等はOSインストール時のみ使用
以上、長文失礼しました。
書込番号:5398691
みなさん、ご意見ありがとうございます。
すっごく勉強になります!
CPUはCore 2 Duo E6300でとりあえずは大丈夫っぽいですね。
メモリーは2GBは欲しいですよね。
マザボは静音サーバー構想中さんおすすめのASUS P5LD2-VM REV2.0にしようかな。ケースはAntec P180を買おうかと思ってます。
I-RAMも使ってみたいけど予算的に…
迷います…。
書込番号:5398817
webサーバのパーツからはずれますが・・・
webサーバ作るならLAN接続のHDDを用意しておいて、cronあたりで
スケジュールを組んで、定期的自動でwebサーバのバックアップを
した方がいいと思いますよ。
もっともFULLバックアップは大変だと思いますので、
・ソース管理しているリポジトリのバックアップ
・DBからエクスポートしたデータのバックアップ
・サーバ上の設定ファイルのバックアップ
この辺りを時系列でバックアップしておけばイザというときに戻
しやすいと思います。
書込番号:5399766
うちのサーバ構成
CPU:AMDのTurion64(MT37)
マザー:Turion対応のM-ATX
メモリ:DDR 1024MB
HDD:システム用80GB ファイル用300GB
CD:CDROMドライブ
ビデオ:オンボード
OS:Debian(etch)
特定目的用の画像、動画アップローダですが、これでもオーバースペックでした。
低発熱なのでCPUはファンレスです。
最初はintel製のCPU(coreduo)で組もうと考えたのですが、
コストパフォーマンス的に断念しました^^;
まだ1万req/日くらいしかアクセスが無いのですが、1パーセントくらいしかCPUは使ってません。
AMDなのであまり参考にならないかもしれませんが、以上です。
書込番号:5406735
C2Dでサーバーとは豪勢ですねぇ。
ちなみに、私のサーバーは、
CPU P3 550MHlz
RAM 256M
OS FedoraCore5
HDD 40GB
これで一日約16606ヒット捌いています。
転送量は一日2.8GBですね。
書込番号:5417708
[CPU]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
