このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2008年5月24日 22:13 | |
| 0 | 6 | 2007年4月24日 23:29 | |
| 0 | 4 | 2007年4月23日 10:06 | |
| 0 | 6 | 2007年4月23日 10:15 | |
| 0 | 2 | 2007年4月22日 17:04 | |
| 0 | 2 | 2007年4月21日 22:07 |
CPU > インテル > Core 2 Duo E6400 BOX
以下の構成で大丈夫か、診断してください。
PCケース:H360C-300WT2
CPU:Core2Duo E6400
マザボ:P5B Deluxe
メモリ:DDR2-800 1GB*4
HDD:Deskstar 7K500 HDS725050KLA360
DVDドライブ:DRW-1814BLT B BOX
グラボ:PV-T73P-UDJ3
上記の内容でやろうと思っているのですがいかがでしょうか?
DVDドライブとパソコンケースの相性などは大丈夫でしょうか?
他に構成し直した方がいい箇所ありましたらご指導お願い致します。
構成自体は、まあ動きそうな気はします。
が、ほとんど全てにおいてですが、今さらコレ選ぶの、ってパーツばっかなのはなんでなの?
書込番号:7849807
MicroATXケースにP5B-Dは入らないし、ケース付属の300W電源でこの構成はちょっと厳しすぎるんじゃない。
書込番号:7849846
あー、ケース見てねーや。
確かに入らないorz
書込番号:7849896
>メモリ:DDR2-800 1GB*4
2G*2の方が良い様な
OSは何か?というところも・・
書込番号:7850013
P5B Deluxeはこのケースには入らないのですね・・・。
E7200の方に別構成で立てて見ました。
よろしければそちらの方もいいでしょうか・・・。
書込番号:7850457
俺のママしょぼいみたい。
OCしたくてもVcoreのボルテージが定格以上に設定出来ないし。
1.45Vにしたかったけど設定項目がAuto-1.20V-1.30Vのみ。
しかもAutoじゃ無いと1.40Vボルテージでないし、Autoだから自動で負荷時に電圧変えて1.40Vになるけど、その値で固定したかったよ。
通常だと1.28Vに戻っちゃう。
はあ〜まいった。
(システム)
ケース:「雷電〜RAIDEN〜」(CBX01シリーズ)
MB:P5L-MX
CPU:Core 2 Duo E6420
クーラー:カスタム釜クロス
ファン:前面12cm1000rpm2個、リア12cm1000rpm2個(うち1個電源)
(使ったカスタム釜クロスについては該当製品の過去スレッドでよろしく。)
(測定環境)
室温:18度
測定:ASUS ProdeU
(ベンチ結果)
定格1.25〜1.30V(負荷時Autoで1.40V)
Frequency 350(通常266Mhz)
2.79Ghz
温度 28度(負荷36度)
Superπ(104万積) 20秒
Frequency 365(通常266Mhz)
2.84Ghz
温度 30度(負荷37度)
Superπ(104万積) 19秒
定格1.25〜1.30V
起動せず(これで終わりですか!?3Ghzいきたかったのに...)
通常使用での温度(参考に)
温度 29度
通常時の方が温度1度高い!?
まあ気にしないけど、思ってたよりぜんぜん発熱しない。
これなら2.80Ghzで安定するでしょう
ただ自分のママではこの環境にするとLANが使えなくなるね。
アダプタが検出されなくなる。(まあPCIにLAN増設しますか。)
おそらく電圧のVoltageが上がったせいだと思うけど
自分のママにはchipset,PCI,Memory,MCBのVoltage設定できるけど
定格以上で設定しかできない。
Autoにしても結局定格超えちゃうし、まいったよ。
後、ごめん前回のベンチで
>Superπ419万積で少し負荷かけた時。
419万積じゃなくて104万積っす夜中やったから寝ぼけてた。
見てた人、本当ごめんなさい。
後、メモリーはDDR2-PC5300/667 512MBを2枚デュアルチャンネル動作にしてあります。
あまり変わらないか。
そのうちOCする予定だけどメモリのOCって意味あるのかな。
やったこと無いからわからない。
後、OCする際はMemory Ctrl Modul(MCB)もOCした方がいいのかな。
デュアルチャンネルしてるし多少は違い出るのを期待しるんだけど。
書込番号:6264324
ちょっと質問?
(その1)
は、通ったの?通らなかったの?
同じ数字で二つあるのですが。
(その2)
メモリの対比いくつにされてます?
DDR2-667だと、そのまま上げたら912.5まで行っちゃいます。
これで通っていたら余程のあたりメモリだと思いますょ。
対比下げて(このマザー調整できるか知らないですが。)
DDR2-400のモードなら、547.5なのでこれなら667以下だから、通ると思います。
追伸
メモリーのOCは、あんまり効果ないと思いますけど、どこまで攻めれるかは、どこまでメモリーが耐えられるかなので、みんな早いの欲しがってます。
書込番号:6264751
おっとすいません、Frequency 370以上だと起動せずです。
2.79Ghz
2.84Ghz
は安定動作(LAN以外)で通ってます。
メモリはBUFFALO CFD SELECTシリーズで対比は変えてません。
設定Autoにしてあります。
書込番号:6264832
CFD?
Elixieのやつ?
私も使ってますよ。PC2-6400の方ですけど。
設定をAUTOから変えたらもう少しいけそうですね。
(っていうか、メモリかなりお買い得だった?)
僕のは、E6300ですけど400まで行けてます。
それ以上は、危なそうなのでやめてますけど。
飛ばない程度にがんばりましょう。( ^^) _旦~~
書込番号:6265173
わかった、電源が足りてないから起動しないんだ。
ドライブ1、HDD3、メモリ2、グラボ1、その他カード2、ファン5(CPU込み)
これでENERMAX電源400Wぽっきで稼動してるんだったわ。
CPU定格なら65WだけどOC中は電圧上がってるから400Wじゃ足りないんだ。
600Wにしよ。
メモリの方は対比4:5でいいのかな。
http://www.octech.jp/modules/wordpress/index.php?p=50
OCしない時の場合だけど
定格FSB266Mhzでメモリ667Mhzの半分333.5Mhz
266:333.5でおおよそ4:5ってことかな?
ちなみに自分のはElixieチップじゃなくてBUFFALO印のチップですね。
Elixieチップに比べてグレードが下の製品。
書込番号:6265434
intel inside pentium4さんへ
そうそう。
それで、僕の場合は、対比を下げて使ってます。
intel inside pentium4さんなら、
366の時でも、4:3かな。
450まで、メモリ的には定格で行けそうですが。。
ちょっと無理かな。( ^^) _旦~~
まあ、ほどほどで行きましょ。
書込番号:6267741
CPU:E6420
MB:abit FATAL1TY F-I90HD
RAM:UMAX PC2-6400 1GB*2
HDD:ST3320620AS 320GB*2(各システム、データ用)
CASE:P150
OS:XP Pro
グラボなし CPUファン リテール
上記構成でとりあえずスーパーパイをかけてみました。
104万桁で24秒でした。
スーパーパイを使ったのは今日が初めてなので速いのかどうかわからないっスw
1677万桁をかけたら10分たってもおわらないす。
ちょっと他のCPUのクチコミを見てきます。
E6400 104万計測して見ました27秒?
前はもう少し早かったような、、、
確かE6600だと21秒位?と聞いた事あるので
24秒なら妥当?では
書込番号:6261686
>ろーあいあすさん
レス有難うございます。ただ「いいっすよ」のスレがわかりません。よければお教え願えます。
>porxさん
レス有難うございます。私もE6600の口コミをみたら定格で22秒程という報告がおおいですね。6420で24秒なら妥当な結果のようです。
いまさらながらスレの種類を間違えていました・・・「質問」にするべきところを「レポート良」にしてしまいました。
書込番号:6261933
CPU:E6420
CASE:P150
OS:XP Pro
グラボなし CPUファン リテール
本日、上記の構成で2年半振りに組み替えました。
OS入れてWindowsUpdateをやっと終えてCoreTempで温度を確認しよう
としたところProcessorのところにE6500の表記が・・・
うーん まだ対応してないってことなんでしょうか?
ちなみに CoreTempのバージョンは 0.95です。
動作周波数(2.4GHz)で2Mキャッシュ・・E6500
http://www.bestgate.net/cpu_intel_core2duoe650024ghzfsb10662mbl2conroe.html
入れ間違いかもしれません。一応、キャッシュの容量と動作周波数
のチェックをした方がいいでしょう。
書込番号:6261281
問題無いと思いますよ。
BIOSで正常に認識されていれば。
CoreTempは頻繁にアップデートされませんから、まだE6420の情報を持っていないだけだと思われます。
ちなみに、CPU-Zもまだ未対応です。
(1.38でE6850, E6750, E6650に対応しているが、E6420はリストに無い)
http://www.cpuid.com/cpuz.php#history
書込番号:6261438
間違ってもE6500なんか入ってるわけ無いですよねぇ〜
新発売の日に、新製品の箱に、朽ちたCPU入ってたらそれこそプレミアものですもんねぇ
紛らわしいレスすみませんでした
書込番号:6261586
>nissieさん、movemenさん
お返事ありがとうございます。
BIOSで確認したところちゃんとE6420で表示してました。
書込番号:6261958
ヨドバシのポイントが1万円近くあったから使っちゃった。
大体2万円調度くらいでお買い上げ。
買うのまだ早いと言う人いるだろうけど、今PC入れ替えしてるから今欲しかったんだ。
(システム)
MB:P5L-MX
エアフローには自身あります。
(ベンチ結果)
Superπ419万積は25秒ガチで
(温度テスト)
室温:22度
測定:ASUS ProdeU
デフォルトで稼動、負荷無しの状態で計測
カスタム釜クロス時:30度で安定
なんかPenDの時より5度近くホットだけど、まあ冷えてる方。
(温度追加テスト)
室温:22度
測定:ASUS ProdeU
カスタム釜クロス時:36〜8度
結構、ホットですな、それでも温度30台だからOCしても冷却まあまあそう。
3.0Ghz越えで40度付近くらいかな(予想)
カスタム釜クロスを注目していました。
Core 2 Duo E6420って、結構熱いですね。
OCレポートお待ちしています。
書込番号:6258503
TWOTOPでE6420が税込\24,980、E6320が\22,980
になってますね。昨年8月に私がE6400を買った時より
5千円くらい安くなってますね。
書込番号:6259103
E6400は↑の価格よりもかなり下がっているようです。
(価格がE6420と同じでは、E6400は誰も買わない・・・)
書込番号:6256154
[CPU]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
CPU
