このページのスレッド一覧(全119スレッド)
0 | 10 | 2006年11月19日 20:09 |
0 | 5 | 2006年11月11日 19:14 |
0 | 7 | 2006年11月8日 00:14 |
0 | 5 | 2006年11月6日 15:04 |
0 | 8 | 2006年11月6日 02:19 |
0 | 11 | 2006年11月5日 08:10 |
CPU > インテル > Core 2 Duo E6300 BOX
もうすぐE6300を購入予定です
今D920のCPUがあり
WindowsXP SP2をインストールしています
システムはそのままに
CPUだけ乗せかえるのですが
そのときはWindowsXPの再インストール不要ですか??
やはり再インストールしなおしたほうがいいのでしょうか?
D920もE6300もデュアルCPUですし
アドバイスください
あしか
CPUの乗せかえにはOSの再インストールの必要はありません。また同じデュアルコアですからデバイスマネージャでドライバをアップデートする必要もありません。(一応念ため、必ずしもすべてのSocket 775マザーボードがC2Dをサポートするわけではありません。すでに確認済みと思いますが。)
書込番号:5648450
早速の返事回答ありがとうございます
やはり再インストール必要ないみたいですね
安心して買い換えることができます
ありがとうございました
乗り換え後の報告もしたいと思います
あしか
書込番号:5648591
CMOSクリアしてから乗せ換え問題なくできました。
ASUS:P5NSLI
DDR2-800:512*2
GF7600GT*2:SLIセッテイング
という構成でベンチを測りました
----------D920-----E6300
3DMark03--21224---22584
3DMark05---7952---10028
3DMark06---5227----5590
FF Bench3--5450----7067
クロックが下がった分満足しています。
しかし1つ気になることがあって
CPUのコア電圧が1.38V-1.36Vです。
フルベンチで48度 通常で42度
D920時はコア電圧1.24V前後でした
フルベンチで43度 通常で38度でした
FSBクロック上昇による影響かな?
知ってる方いましたらアドバイスください
書込番号:5650710
ちょっと気になる温度ですね。
自分はE6400@定格でCPUクラーに峰を使用していますが、アイドル時27-29度、負荷時35-8度で安定しています(室温20度、CoreTemp使用)
もしかしたら、ヒートシンクとの密着が不完全なのかもしれませんね。
書込番号:5652147
電圧に関しては、電源管理プロパティで「最小の電源管理」に設定すればよろしいかと。
CPU温度ですが、ちょっと高いですね。
自分のは、室温15℃で、*20〜22℃(SPEED FAN)で安定してます。
ファンはきちんと付いてますか?
*CoreTempで見ると、Core#0: 29℃ Core#1: 24℃ …あれ?これ正常?(温度差)
書込番号:5652454
D2Cはそんなに低いのですか??
もう一度ヒートリンク確認してみます
相変わらず変わらなかったらこんなもんだと
思えばいいのですね?
書込番号:5652467
おはようございます、asikaさん。
CPU:Core2Duo E6300 リテールクーラー
M/B:ASUS P5LD2-VM SE
室温15℃ インターネット1時間使用
ASUS PC-PROBEU表示(Q-FAN 850前後)
CPU:22℃(負荷時+10℃強) M/B:29℃(起動時、室温+3℃。1時間後、+15℃程度)負荷時+数度
CPU-Z表示(EIST機能)
voltage:1.14V前後 負荷時には、1.3V台
CoreSpeed:1596.0MHz 定格1.86GHz
Multiplier: *6.0 *7.0
Bas:266.0MHz
FSB:1064.0MHz
ご参考までに
書込番号:5653271
初めからついていたグリスを除去し
別のシリコングリスを付け直ししました
しかし温度変化は変わらず
3Dベンチでは問題なく完動していますし
やはりWindowsXP再インストールに関係
ありそうですかね?
困った
書込番号:5653658
こんにちは、asikaさん。
少し気になった事を書きます。
お使いのM/BのCPU対応表
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=P5NSLI
上記には、PenD920がありませんが?(正式対応ではなかったということですか。)
また、温度の事については、既にご存知かもしれませんが、P5NSLIの過去ログをご覧下さい。それらしいような事も書いてありますもで何か参考になるかもしれません。
BIOSについても、2006/11/10付 0801が出ていました。(これも、ご存知かもしれませんが。)良いものかどうか判りませんが。
それと、コア電圧の件は如何でしたか。
これは関係ないかもしれませんが、BIOS設定でOC機能が有効になっている事はありませんか?
最後に、この件に関してのOSの再インストールについては、良く判りません。
失礼しました
書込番号:5654060
皆さんのアドバイス頂きありがとうございます
報告させていただきます
再インストール試しましたが結果は同じでした。
マザーボードがあやしいと思い
BIOSメニューで色々試した所
コア電圧を1.25Vに設定すると
マザーボードのツールPROBE2では1.14V表示され
38度に治めることができました。しかし
CPU-Zの表示では6倍の1.596GHz C1E機能働いて
いました。ベンチしてみると7倍の1.86GHzにならず
6倍のまま実行されてスコアダウンしていました。
そのときは40度問題のない温度でした。
それもあやしいと判断しBIOS設定メニューを初期設定に
戻しWindowsの電源管理を最小の電源管理にして
今までのとおりにしてみたら通常40度前後
ベンチで45-48度。そんなもんだと思ってそのままに
してCPU-Zで確認確認したところ
通常でC1E機能働いて1.05V 6倍の1.596GHzになって
ベンチ実行で1.36Vになり7倍の1.86GHzになっていました
やはりCPU-Zが正しい表示しており
ASUS付属のツールPROBE2はC1Eのみ誤差がでることが
わかりバージョンアップしてるかを確認したら
まだのようです。PROBE2とマザーの相性による誤差で
ASUSの価格.COMでの情報では当てにならないほうがいいの声が
多かったらしくそのとおりに当てまっていました。
そういう楽しい調べ方を楽しませてもらいました。
またPROBE2の改善方法やBIOSでの設定方法などが
はっきりお分かりでしたらお知らせてください。
また素人の浅はかささんアドバイスありがとうございます
D920は2週間くらいまでは対応可能でので使っていました
E6XXXは対象外でしたのを覚えています。
FCBバージョンが1.xxと2.XXあるのを最初からわかっていましたので
私は2.XXの方を買ったのです。
今日見てみましたら対応CPUが変わっていました。D920が
対象外になってE6XXXが追加になっていました。
これはFCBの区別のためかと思います
またBIOSも601から801へバージョンアップ済みです
書込番号:5655178
インテル(R) Viiv(TM) テクノロジー インテル(R) Core(TM) 2 Duo プロセッサー E6300
とインテル(R) Core(TM) 2 Duo プロセッサー E6300 (2MB L2 キャッシュ 1.86GHz 1066MHz FSB)の違いを教えてください。
OSがWindows(R) XP Media Center Edition 2005で「インテル(R) Core(TM) 2 Duo プロセッサー E6300 (2MB L2 キャッシュ 1.86GHz 1066MHz FSB)」を使うのと「インテル(R) Viiv(TM) テクノロジー インテル(R) Core(TM) 2 Duo プロセッサー E6300」を使うのは大差はないでしょうか?
ちょっと意味不明な質問かもしてませんが教えてください。
ViivはCPUを含んだいくつかの条件にあった場合にのみ使えるブランドです。
ViivのCPUはCore 2 Duoであってもなくても構わないので、ViivでありCore 2 DUOでもある二つの条件を満たした場合の謳い文句になります。
ViivはWindows XP MCEを強く意識して作っていますが、残念ながら両方ともアメリカ国内を前提として開発したものであって日本の実情には現在のところ必ずしも合っていません。
将来性を考えると、条件がほぼ同じであればViivであった方が心強いでしょう。
書込番号:5622085
補足です。CPUはどちらも同じです。Viivをサポートするためにはマザーボードがそれに対応している、もっと詳しくはチップセット(サウスブリッジ)がICH7DHまたはICH8DHである必要があります。DHはDigital Homeの略です。
参考までにViiv対応マザーボード一覧:
C2D対応マザーボード一覧(AnandTech Forums)
http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=29&threadid=1927043&enterthread=y
C2D対応マザーボード一覧(AVS Forum)
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=710828
C2D対応マザーボード一覧(スプレッド形式)
http://www.avsforum.com/avs-vb/attachment.php?attachmentid=65364
書込番号:5622163
きこりさんへ
パソコン関係を中心にかなりお詳しい方ですね。「Windws Vista」の関係でベータ版で検証していますが、既存のソフトで対応していないものをご存じでしたら教えていただきたいのですが、Adobeでも対応していないものがあったり、スカイプやDVDコピーツール(ユーティリティー)等よろしくお願いいたします。
書込番号:5626137
まずはお詫びを。前の[5567984]で、メモリクロックを変えていると書いていますが、Autoオプションが有効になっており、実際のクロックではありませんでした。お詫びして訂正させていただきます。
C2Dにはデュアルチャンネルがいいとのことですが、シングルではどれだけスペック的にハンデを背負うか検証してみました。今回、DDR400 CL2.5 256MBとDDR2-667 512MBのそれぞれでメモリクロックをかえて、スーパーパイを測定しました。
マザーボードはASRock 775Twins-HDTV R2.0 BIOS ver 1.90
OSはWinXP HOME SP2
その他は[5564669]のとおりです。
結果は左から、Memtest86+でのメモリ転送速度(MB/s)、CrystalMark09のメモリベンチマーク結果、super pi mod 1.5の結果(秒)です。DDR2-400はCLをいじってみました。
DDR266 2.5-2-2-6
706MB/s 4916 43.8s
DDR333 2.5-3-3-7
773MB/s 5442 41.9s
DDR400 2.5-3-3-8
898MB/s 6063 38.8s
DDR2-400 4-3-3-9
846MB/s 5898 39.3s
DDR2-400 3-3-3-9
876MB/s 6019 38.8s
DDR2-533 4-4-4-12
983MB/s 6877 36.7s
DDR2-667 5-5-5-15
1010MB/s 7066 36.3s
ここで疑問なのですが、DDR2-533まではメモリクロックにあわせるように性能向上が見込めているのですが、667になったとたんに性能向上がわずかになっています。これは「チップセットのメモコンが533までなのでオーバースペックでは思うように性能向上が見込めない」ということでいいのでしょうか?
例えば、DDR667とDDR333のデュアル、DDR800とDDR400のデュアルとを比較すると、後者の方がスコアが良いのでしょうか?
上記の結果からはメモリスコアの向上と、パイの計算結果は比例関係にありますが、CrystalMark09のALUとFPUはすべてのメモリクロックで誤差程度の変化でした。
シングルチャネルではパイ30秒は見込めそうにないので、板は買い換えですね。前の865PEが壊れたのでつなぎに買ったマザーですが、かなり遊べました。
チップセットのメモコンってより、FSBからくる限界では?
要するに、どんだけメモリーがデータを送っても、CPUが「もう食えないよ〜!」状態なわけですよ。
DDR2 533のデュアルで釣り合いがとれるので、それより下の場合にはメモリーのクロックを上げた時に性能向上が見込め、上ならあまり変わらない、ということではないかな、と思います。
なんにしても、検証ご苦労さまです。
ろーあいあす
書込番号:5601216
>ろーあいあすさん
そうなんですね。FSBの制限かチップセットだと考えていたんですが、私の単純な「シングルでもDDR-1066使えばパイ30秒いけるぜ」という考えは間違っていたようです。
結局CPUが266MHzなのでメモリも1チャンネルあたり266MHz(=DDR533)が限界で、それ以上はわずかしか性能向上が見込めず、デュアルチャンネルの方が良いということですね。
ちなみに3DMark06は一番上(DDR266)と一番下(DDR2-667)でしかとってませんが、CPUスコアが1割上昇しました。
で、AMDのCPUだとどうなのよ、っていう疑問が残ってますが。メモリクロックとメモリ転送速度のグラフの傾きは、Intel系より大きくなるんでしょうか?
書込番号:5607105
DDR2-533のデュアルチャンネルで983MB/s 6877 36.7sですから、DDR(2?)-1066シングルチャンネルが可能なら30秒台はいけそうですね。
しかし3DMark06でDDR266とDDR2-667の差が、1割程度というのはVGAが占める割合が大きいのでしょう。
書込番号:5608458
>ニョンちん。さん
間違いを指摘するようで申し訳ないのですが
>DDR2-533のデュアルチャンネル
上記テストはすべてシングルチャンネルです。マザーがデュアルに対応してないんですよ。
全体のスコアではなく、CPUスコアです。ですから1割上昇は大きいと思ってます。
E6300はみなさん28-30秒出せているので、Conroeの性能を引き出すのにデュアルチャンネルは必須だと実感した検証でした。
書込番号:5608612
>ASRock 775Twins-HDTV R2.0 メモリーシングルチャンネルのみ対応
>3DMark06で、CPUスコア
見落としていました。ご指摘ありがとうございます。
ただ私的には、3DMark06でDDR266とDDR2-667の差が1割というのは少ないと思いました。
メモリーの買いかえでDDR2_533 1GB \13000やDDR2_667 1GB \14000だとCore2 Duo E6300→E6400の差額が\5000の方が安いという計算です。
書込番号:5614199
あと比率で見ると特にDDR2-667で性能が頭打ちになっているような気がしません。メモリーの性能向上に比べてまんべんなく性能が低下しています。
なんとなくメモリーでなくチップセットのような気もします。
しかし今回のメモリーのとっかえの実測データは、参考になります。
帯域幅で考えると同じになるので、この辺は興味ありますよね。
FSB 1066の帯域幅 8.4GB/s
DDR2_533の帯域幅 4.2GB/sシングルチャンネル
DDR2_533の帯域幅 8.4GB/sデュアルチャンネル
DDR2_1066の帯域幅 8.4GB/sシングルチャンネル
書込番号:5614377
・DDR266を基準に見ると
DDR266 1倍:スーパーΠ43.8s 1倍
DDR333 1.25倍:スーパーΠ41.9s 1.045倍
DDR2-400 1.5倍:スーパーΠ38.8s 1.128倍
DDR2-533 2.0倍:スーパーΠ36.7s 1.193倍
DDR2-667 2.5倍:スーパーΠ36.3s 1.206倍
で比率
1:1
1:0.836倍
1:0.752倍
1:0.596倍
1:0.482倍
・個々に見ると
比率1:0.836
DDR333 1倍:スーパーΠ41.9s 1倍
DDR2-400 1.2倍:スーパーΠ38.8s 1.079倍
比率1:0.899
DDR2-400 1倍:スーパーΠ38.8s 1倍
DDR2-533 1.33倍:スーパーΠ36.7s 1.057倍
比率1:0.794
DDR2-533 1倍:スーパーΠ36.7s 1倍
DDR2-667 1.25倍:スーパーΠ36.3s 1.011倍
比率1:0.808
書込番号:5614386
今日、「celeron D326」から「Core 2 Duo E6300」に換装しました。
マザー [ASUS P5LD-VM R2.0]
メモリー[DDR2-4300]×2
HDD [S-ATA 160G]
OS [XP SP2]
OS再インストールが必須、と聞いていましたが、試しに換装後BIOSだけを初期状態に戻し、そのまま起動。
何の問題も無く、立ち上がりました。タスクマネージャーでも認識してます。
普通に動いてます。
ただ気になるのが、CPU-Z[Ver.1.37]での詳細表示です。
拡張命令の所が、
「MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T」
となっています。
確か、「SSSE3」ではなく、「SSE4」だったと思いますが…。
ちなみに、CPUのロットは、Stepping 6 / Revision B2 でした。
これのせいですかね?
皆さんのはどうなってますか?
SSSE3であってますよ。SSE4は45nmプロセスのPenrynから導入されるそうです。
2008年くらいだったかな?
書込番号:5603884
ああそうだ、CPU-Z 1.36までだったらSSE4になってるかもしれません。
これはMNIの名称が当初Streaming SIMD Extensions4になると考えられていたけど
正式にはSupplemental Streaming SIMD Extensions 3になって
それに伴いCPU-Zの中の人がうpしたんじゃないでしょうか?
書込番号:5603935
CPU-Z 1.36ではSSE4になってました!
SSE4が無くなって、ちょっと損した気分(^^;
書込番号:5604025
Hakutoさん
ご親切にどうもありがとうございます。
なるほど、正常なのですね。
それにしも、お詳しい!
…勉強不足でした。
書込番号:5604043
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/1004/kaigai307.htm
役割からいって、SSSE3が適当な気がしますね。
SSE,SSE2の次のメジャーアップデートが、SSE4って感じ。
書込番号:5609366
いろいろ自作関係の書き込みが立っていますね。
自分も11月後半あたりに自作しようと思っています。
スペックは
CPU Core 2 Duo E6300
メモリ IOdata DX533-512M (DDR2 PC2-4200 512MB)×2
M/B P5VD2-MX
光学ドライブ IOdata DVR-H12 or DVR-AN16
HDD seagate ST3320620AS (320G SATA300 7200)
箱や電源はまだ未決定です。CPUのファンは純正です。
やりたいことはインターネットとDVDのリッピングやDVDへの焼き込みです。パソコンでテレビを見たりゲームはしません。
なのでM/Bはサウンド、グラフィックがオンボードのものでいこうと思ってます。
予算は8〜9万くらいを考えてます
特にメモリの相性や、電源の電力あたりを中心にアドバイスをいただけたら幸いです。あと、ファンについて純正か別途購入にしたほうがよいかについてもお願いします
はじめまして、butu様。
一応、リテールファンの交換必要か不要かに
ついてですが、このCPU自体発熱が低いので、
ファンの音などが気にならなければ、
買い換える必要は無いと思います。
あと、電源ですが、メーカーさんによって、
電源変換効率などが結構違うみたいです。
下記のページなどを参考にしてみては
いかがでしょうか。
ほかにもいろいろ電源を検証されてるサイトが
あると思いますが、一応わかりやすいだろうな
と思われるサイトさんをチョイスして見ました。
ほかにも検索を掛けて見て、探してみるのも
良いかもしれません。
http://www.dosv.jp/other/0610/10.htm
ちなみに、僕が使ってるケースは、
ScytheのS901-4GA ブラックです。
同社の鎌平を2つ中段と下段に設置して、
使ってます。
エアフローと拡張性の扱いやすさは、
結構良い部類に入ると思われます。
ほかにもいろいろありますので、
好きなものを探してみるのも
良いとおもいます。
http://www.scythe.co.jp/case/s901-4ga.html
簡単な助言しかできませんが、お許しを。
ご迷惑でしたら、申し訳ございません。
書込番号:5602300
たまたまうちのパソコンと似ていますね。
メモリ(ノンブランド)と光学系(プレクスターPX-716A)が違うだけです。
ビデオ・サウンドはオンボードです。
使用用途も、私もbutuさんとほぼ同じ用途です。
ケースはよくわかりませんが、電源はドスパラで売ってる静王(400W)を使っています。
静王は前のパソコン(20Pin)から使っていたので今回も静王を使いましたが、静かでMBとの相性はいいみたいです。
ファンは純正を使っていますが、こちらはうるさく感じます。いいものがあれば別途購入したいですね。
書込番号:5602335
こんにちは、butuさん。
パーツの構成は十分検討されているとは思いますが、このM/Bは、メモリースロットは2本で、シングルチャンネルですが、ご自分の使用目的には十分ですか。また、将来的には?
余計な事かもしれませんが、念のため。
失礼しました。
書込番号:5602705
いろいろありがとうございます
電源ユニットは箱と一緒になっている400Wにしようかなと思います。
ファンはとりあえず純正のものを使ってみます。
ただM/Bは確認してみたら本当にシングルチャンネルでした。
デュアルチャンネルにしたいので
P5LD2-VM SE
をメーカーで調べて見ましたが、
該当商品がありませんでした。
これって大きさはMicroATXでしょうか?
また、
との相性は大丈夫でしょうか
アドバイスのほうお願いします
書込番号:5603353
http://www.unitycorp.co.jp/products/775/lga_775.html
真ん中のほうにあるよ
MicroATXです
メモリとの相性は分かりません
使ってみてはじめて分かります
書込番号:5603491
おはようございます、butuさん。
私も、ASUS P5LD2-VM SEとCore2Duo E6300を使っています。
なかなか安定していると思います。(リテールクーラー使用)
ご指定のメモリーとの相性は判りません。このM/Bもメモリースロットは2本です。デュアルチャンネルです。
私のメモリーは、センチュリーマイクロ DDR2-667 1G*2
また、電源は、ケース付属のものでも良いとは思いますが、出来るだけ名前の知られている物を選ばれたほうが良いと思います。
私は、1ヶ月で買い換えました。(以前のものは、定格400W、ピーク500Wでしたが、起動でこけました。追加のカード類はなしの状態。)
不良電源では、DVDの焼きにも影響があると思います。
ご参考までに
書込番号:5605211
平さん
確認できました。デュアルチャンネルに対応してますね
素人の浅はかさん
電源ケースは実際に見てみないと決められないので
それにあわせて電源ユニットも考えてみます
別途購入なら400Wの剛力かな。
メモリは相性保障がある店で検討しようと思います
書込番号:5605728
電源は、12Vの出力を見ましょう。
最低2系統15A、15Aでさらに20A、20Aあるとよりいいでしょう。意外にに総出力に関係なく20A、20Aあったりします。
鎌力参 400W
書込番号:5608492
現在、以下のような構成のPCを使っているんですが、
CPU: AMD Athlon 64 +3000 (Winchester)
M/B: ASUS A8N-SLI
MEM: DDR-400 512MB * 2
VGA: Leadtek PX6600GT TDH 128MB
HDD: Maxtor DiamondMax Plus 9 6Y080M0 * 2
電源: SkyHawk Power ONE GM-370PC (370W)
Core 2 Duo 発売を見て、今回初めてIntel系で作ってみたいと思ってます。
これまでは、Duron -> Athlon XP -> Athlon 64 と自作してきました。
(Pen4・PenDシリーズには消費電力・発熱面から手が出せませんでしたorz)
いま考えている構成が、以下の通りです。
CPU: Intel Core 2 Duo E6300
M/B: ASUS P5B
MEM: DDR2-677 512MB * 2
VGA: ASUS EN7600GS SILENT/HTD/256MB
HDD: HGST Deskstar 7K160
電源: (流用)
1.コストパフォーマンス
2.静音性
3.性能
の優先順で作りたいと思い、上記の構成にしました。
(実は、M/BはASUS以外使ったことが無いので、なんとなくでP5Bにしました(^^;;;;)
もしよろしければ、上記の構成のほかに、「こっちのパーツのほうが速いよ(安いよ)」とか、
「こっちの方が高機能(遊べる)よ」などありましたら、ご教授お願いしますm(__)m
えっと・・・7600GSを選択しているのは、ゲームするんですかね?
ゲームなどの用途でなければ、画質重視で、RadeonX1300Proあたり
で良いですし、ゲームを前提にすべきなら、7600GT系まで上げた
方がよいと思います。
通常用途なら、E6300で十分ですかねーーー
単体ソフトは差が出ないかも知れませんが、エンコードなどは
格段に早くなるかと。
書込番号:5580392
Athlon64X2 4200+≒Core2 Duo E6300とかAthlon64X2 4600+にのせかえたらいいのではないでしょうか。
書込番号:5580505
>電源: (流用)
1年以上使われた電源なら、新規に買われた方が
良いと思います。それと、P965系のマザーは意外と
発熱があるので、ビデオカードも静音ファン搭載品
の方が安心です。
書込番号:5580643
早速のレス
ありがとうございますm(__)m
>TAILTAIL3さん
7600GSは実は妥協点です(^^;
実は7600GTや7900GSあたりにしたいのはあるのですが…。
ゲームはするんですが、現在の6600GTで満足している上に、そこまで3D描画のスペックを要求するゲームはあまりしないので、予算との都合上で7600GSにしようと考えています。
ただ、同値段帯で、より良いボードがあればなぁと思いスレ立てさせてもらいましたm(__)m
>ニョンちん。さん
そうですよね〜。CPU乗せ換えが一番安く手っ取り早く性能upできますよね。
スレッド立てた時点で言葉が足りなくて申し訳ないんですが、今のPCはそのまま余りパーツと組み合わせて2nd機にしようと考えていて、ほぼ新しく作ることになります。そこで、Core 2 Duoにしてみようかと考えたわけです(^^;
>C2Dさん
やはり新規購入でしょうか・・・(^^;;
現在使用している、電源の中で6年間使用しているものもあるんですが、未だに電源に関してはトラブルがあったことが無いので、まだまだ大丈夫と思ってたんですが・・・。
もし、新規購入するならば、GOURIKI-400Aを考えています。
または、C2D機に現在の電源を流用し、現在のAthlon機に自作修理品(FAN・コンデンサ交換)にしようかと迷っています。
もし、同価格帯で、良いM/B・ビデオカード・HDDなどがあればご教授引き続きよろしくお願いします。
書込番号:5581199
はじめまして、参考になるかどうかはわかりませんが、
ハードディスクでしたら、大体同価格帯のものですと、SEAGATEのST3250820AS(250G SATA300 キャッシュ8M)もしくは、
11000円くらいで、
SEAGATEのST3320620AS(320G SATA300 キャッシュ16M)が
お勧めだとおもいます。
僕は、ST3320620ASをメインで使ってますが、
非常に静かで、温度も33度〜36度くらいで安定して動いてます。実は、僕も始めて購入したPCはAMDのK6-2の500メガが
始めてのPCでした。(NECの当時話題(?)になった10万円パソコンでした。)
あのころは、2時キャッシュという存在自体知りませんでした。
一応、記憶の片隅にでも参考になれば、幸いです。
書込番号:5581483
現在の6600GTで満足している上に、
そこまで3D描画のスペックを要求する
6600GTで満足してるなら、ここは冒険で?
X1650PRO辺りが良いかもね?安いし!?
または、
特価品のX1600PRO/XTなど・・・
フォト、ビデオ、テキスト、などホントに良いよ!
(久しぶりに6600GT/7600GT使ってあらためて思ったよ)
ATI良いよ!
3D重視だったら7600GS/GTで良いかもね!
書込番号:5581601
電源は流用でもいいかもしれませんが、
取り付けて動作に不安を感じたら買い換えましょう。
まぁ、メモリ、電源をケチると痛い目に合います。
VGAは2D,DVD観賞くらいならX1650PROもアリですが
ゲームもそれなりにプレイするならお勧め出来ません。
7600GT辺りが良いでしょう。ファンレスかどうかは
ファン付を買って不満に思ったら
市販VGAクーラーに変えるのもアリかと思います。
あと、遊び心も考慮するならMBはP5Bよりも
設定が豊富なP5B-D/Wのほうがいいかもしれません。
妥協するところは妥協して、主パーツは
後々公開しない物を買いましょうってことですかね。
最終的にお財布と相談になると思いますが
INTELで自作頑張ってください。
書込番号:5582023
画質なんて大して変わらないでしょう。ATIヲタじゃないなら、どちらでもよろし。
こっちの方が高機能(遊べる)の為にP5B Deluxeとかするのなら、P5Bのままで少々無理してE6600にするねぇ。
書込番号:5587074
お友達の別れの律動さん その調子 (((゜▽^*)~☆イテッ!!
書込番号:5594897
たくさんのアドバイスありがとうございます
現PCのVGAを流用して、その浮いたお金でCPUとM/Bを1ランク上のものにしようと思います。
・九十九 ネット通販
CPU : Core 2 Duo E6600 Box ¥38,076
せっかくC2Dにするので、E6600に変更。
M/B : GIGABYTE GA-965P-DS4 ¥20,933
P965の発熱を心配するアドバイスを参考にチップセット類の冷却がしっかりしてそうな、P5B Deluxe・GA-965P-DS4・同DQ6の3つに絞り込んだ結果、価格的にGA-965P-DS4に。
HDD : Seagate ST3160811AS ¥6,980
HITACHI HDS721616PLA380 ¥6,580
160GB S-ATA(TでもUでも)の条件で一番安いものをってことで選択。上記のどちらかにしようと思います。
MEM : ノーブランド DDR2/533/512MB 2枚 ¥5,360 * 2
ノーブランド DDR2/800/512MB 2枚 ¥6,279 * 2
CFD販売 D2U667CQ-S512LZJ(DDR2/667/512MB) ¥7,380 * 2
上記のどちらかで・・・。
以上を購入して、
MEM : DDR2 512MB * 2
M/B : GA-965-DS4
VGA : Winfast PX6600GT TDH 128MB (流用)
HDD : 上記のどちらか
電源: SkyHawk Power ONE GM370-PC
このような、構成で組もうと思います。O/C(CPUのみ)にもある程度耐えられるかなと思います。(OCは常用ではなく実験程度ですが・・・)
VGAは、新年の初売りで特価品を狙ってみようと思います。
書込番号:5602398
[CPU]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
CPU
