このページのスレッド一覧(全381スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2007年9月2日 11:08 | |
| 0 | 12 | 2007年10月25日 23:45 | |
| 1 | 9 | 2007年8月31日 10:00 | |
| 4 | 11 | 2007年8月27日 12:03 | |
| 1 | 8 | 2007年8月24日 03:53 | |
| 0 | 7 | 2007年8月22日 09:30 |
CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX
構成
CPU・Q6600(2.4定格使用・G0)
CPUクーラー・無限ファン換装 12cm1600rpm(通常時1300rpmで使用)
M/B・GA−P35−DQ6
メモリー・PC2−6400ー800・1GB×2
HDD・500GB・7200
VGA・8800GTS(640MB)
電源・MS12−600HM
ケース・Antec P−182(純正ファン換装12cm1600rpmの物使用 吸気2個 排気2個 通常時1300rpmで使用)
上記の構成で組んでみたのですがCore Temo読みでのCPU温度が高いのが気になります。自作初心者でこの温度が普通なのか高いのかの目安がつきません。どなたかなにとぞご教授ください
Core Temp0.95.4
アイドル時(室温30度)
Core♯0 47度
Core♯1 47度
Core♯2 50度
Core♯3 50度
アイドル時(室温25度)
Core♯0 40度
Core♯1 40度
Core♯2 43度
Core♯3 43度
なお12cmCPUファン1300rpm・12cmケース吸気ファン2個1300rpm・12cm排気ファン2個1300rpm時の時計測しました。
ケースのサイドパネルを外して扇風機でCPU−FAN向けに強制吹きつけて
温度が低下すればケース内エアフローが悪い
低下しなければCPUケーラーに原因があります
他のソフトで温度表示を比較して判断します。
書込番号:6697595
QX6700@3G常用な私と
同じ温度示してますね〜
ちょっと高いのかな・・・?
まぁ。蓋開けて扇風機でしょうか。
書込番号:6699156
ヒエルさん・2でゅおさんアドバイスありがとうございます。
早速ケース外蓋を開け扇風機で風を当ててみました。
Core Temp0.95.4
アイドル時(室温30度)
Core♯0 40度
Core♯1 44度
Core♯2 44度
Core♯3 40度
アイドル時(室温25度)
Core♯0 26度
Core♯1 30度
Core♯2 31度
Core♯3 27度
なおテストは前回行った時と同じようにすべてのファン1300rpmで行いました。この結果を見るとCPUクーラー取り付けより単にケース内エアフローが足らないみたいですね。
マザーへ無限を取り付ける際非常に困難だった為取り付けを失敗してしまっているのかと思ってました。扇風機で風を当てて温度が下がってくれたので逆にほっとしました。(取り付けが無事行えているようなので・・・。)
手でケース内の温度を確認してみるとVGA下の空間に熱たまりがあるように感じました。どうやら前面から取り入れているエアフローがそこまで届いていなくてうまく攪拌できてないみたいです。
対策として同形で高回転・厚みの有るファンと交換してみようと思います、アドバイスありがとうございました。
書込番号:6700302
1、サイドパネル開放、吹きつけで室温25度
コア#0 26℃
コア#1 30℃
コア#2 31℃
コア#3 27℃
コア#30℃、31℃で動作、26℃、27℃は遊びの状態と思います
2、クーラーの取り付けは面倒ですが、マザーをケースに収める前と以降の交換はケースから
出して取り付けましょう
3、ケースP−182は皆さんエアフロで苦労しているようです体裁はよいですがサイドからの吸気がないのが難点です
4、前面からの吸気では不足です
5、PCIスロットに空きがあればPCI排気FANを追加しましょう
6、GGAからの放熱排気が不足のためケース内温度上昇のようです、従ってCPUクーラーが熱気をかき回すだけのようです
7、静音にこだわると失敗します。
書込番号:6701235
私は12センチの38ミリ厚のファンを5個使い
2000RPMでぶん回してます。吸x3 排x2
クーラーにも12センチ1600RPMを2機。
轟音ですが、温度は上がりませんw
どっちを妥協するかですねw
私は静音を切り捨てました。。。_| ̄|○
書込番号:6704128
うちは温度も静音もあきらめきれなかったので、夏場の使用をあきらめました。
東北はそろそろクアッドの季節になりつつありますんで、やっとぶんまわせそうw
書込番号:6706993
初めまして。
オーバークロック歴2ヶ月の素人なのですが前回はP5B DXを使ってE6400をOCしていたのですがこの度はGA-P35-DQ6を使いQ6600をOCしようとしてもうまくいきません。
ネット等で調べてもASUS系のマザボでのOCしか載っていなくGIGABYTEでそれらしい項目を見つけOCしようとしているのですが何故かBIOSのロゴ画面に入るとPCが切れてしまいOCができません。
BIOSでの設定は
CPU Host Frequency を 335MHz
PCI EXPressFrequency を 100MHz
System MemoryMultiplier を 2.00
CPU電圧を1.35にしています。
後はAUTOです。
何卒ご伝授お願いします。
構成
【OS】 Windows Vista
【CPU】 Intel Core2Duo Q6600
【メモリ】Team Elite DDR2 PC2-6400 800MHz 1G x2
【クーラー】ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000
【M/B】GIGABYTE GA-P35-DQ6
【VGA】GALAXY FeForce 7600GS
【Sound】オンボ−ド
【HDD】SATA2 320G x1 SATA2 300G x2
【電源】TSUKUMO Exの480W
CPU Host Frequencyを267MHzくらいにすればいけるんじゃないのかな。
それ以上はネットで自分で調べて原因を見つけましょう。
原因が予想すら出来ないなら、能力不足なのでやめときましょう。
書込番号:6696837
CPU Core電圧をAUTOにしてみたらどうでしょうか?
きっと、それが原因かと思われます。
それか、田型の電源が刺さっていないように思います。
書込番号:6696887
ご返信有り難うございます。
このマザーボートは電圧のAUTOがないようです・・・
田型の電源は刺さっていますが田x2の形ですが一つにしかさせていない状態です・・・
書込番号:6696987
きこりさんのレスと若干かぶりますが、
267MHzから1MHzずつ上げていってはどうですかね?
書込番号:6697161
BIOS画面でCTRL+F1を押せば、電圧、メモリータイミング等細かく設定できますよ。
書込番号:6697567
PC356さん
私もギガバイトのマザーですが
メモリのクロックはAUTOじゃダメですよ
800以下になるように設定してまずはやってみてください
単純にFSB上げてメモリはAUTOだと
メモリのクロックが上がりすぎてメモリはついてこれません
メモリの倍率を指定しないとだめです
書込番号:6698863
いろいろとご返信有り難うございます。
>>完璧の璧を「壁」って書いたの様
後ほど試してみようと思いますがおおざっぱな正確なためやっているうちに投げ出すかもしれません・・・
>>火入れ成功率50%様
タイミングは5-5-5-15なのですがAUTO状態では5-5-5-16で動いておりBIOS設定で5-5-5-15に設定してもやはり電源が落ちてしまいました・・・
>>1501様
System MemoryMultiplierでメモリークロックを設定しているみたいなのですが表示がわかりにくくFBSを400にしSystem MemoryMultiplierを2.0にするとちょうど定格の800MHzで動作するみたいなのですがやはり電源が落ちてしまいます・・・
書込番号:6699069
CPUのcore電圧は以下の所にあります。
MB intelligent tweaker(M.I.T.)のところの中に入って、
System voltage controlという項目をAUTOにすることで
解決するはずです。
もうひとつ考えられるのが、Graphics boosterが、turboとかになっていませんか?
これはAUTOで設定してみてください。
書込番号:6699317
>>195CBR様
System voltage controlという項目ですがAUTOはやはりありませんでした・・・
Normalならあったのでそれにしましたがやはり電源が切れてしまいます・・・
Graphics boosterもAUTOでした・・・
電力不足ではないと思うのですが・・・
書込番号:6700380
あれからいろいろ試してみましたがCPU HOST Clock ControlをOnにしただけで電源が落ちることがわかりました。
ほかは何も変えていません。
これはやはり不良品だったのでしょうか・・・?
書込番号:6702774
私もスレ主さんと同じように、
CPU Host Clock Controlを既定値: Disabled→Enabledにするだけで、
同じ現象(BIOSのSave&Exit SetupをEnterを押した瞬間にPCが落ちてしまい、
その後いくら電源ボタンを押しても反応しない)が発生します。
COMクリアをすると、正常に起動出来るようになります。
構成は以下の通りです。
【CPU】 Core 2 Quad Q6600 BOX (FSB1066MHz/2.4GHz×4/L2 4MB×2)
【クーラー】 リテール
【メモリ】 トランセンド JM2GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)
【M/B】 GIGABYTE/ギガバイト GA-P35-DQ6 (rev. 1.1)
【VGA】 WinFast PX8600 GT TDH 256MB
【Sound】 オンボード
【HDD】 日立IBM HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200)
【光学ドライブ】 PIONEER DVR-A12J-BK
【ケース】Nine Hundred
【電源】S12 ENERGY+ SS-550HT
スレ主同様、この問題で全くOC出来なくて困っています。
対象方法をご教授お願いします。
書込番号:6906316
CPUの温度が異様に高くて困っています。
構成
CPU:Q6600(3.0GHz、1.275V常用)
CPUクーラー:峰
M/B:P5B-Delux
VGA:PX8800GTS
HDD:3200AAKS
メモリ:PulsarPC64001GB*2
電源:ENERGY+SS550HT
ケース:NineHundread
上記構成なのですが、
Everest読みで
室温30℃
アイドル時
CPU:49-52℃
CPUコア#1:59-62℃
CPUコア#2:57-60℃
CPUコア#3:55-57℃
CPUコア#4:55-59℃
負荷時
CPU:69-72℃
CPUコア#1:83-86℃
CPUコア#2:82-84℃
CPUコア#3:78-80℃
CPUコア#4:75-78℃
となっています。
クーラーの付け直しや、サイドパネル開放も試してみましたが、
温度変化は1-2℃下がったくらいでした。グリスは塗りなおしています。
直接クーラーのヒートパイプを触ってみても大して熱くなっていないのでそこも気になります。
付近にあるM/Bのヒートパイプを触ってみたところかなり熱くなっていました。
そこでお聞きしたいのですが、
M/Bのヒートパイプの熱を拾ってきている可能性はありますか?
温度が高すぎますね
BIOSのバージョンはv0000?
EVERESTのバージョンは?
室温の30度空調で下げるテストはできませんか
サイドパネルを外した状態でも2℃程度の低下では少ないです
VGA8800の冷却及び排気が悪いと思いますが
ケースの吸気→CPUクーラー→排気が悪いようです。
SpeedFan 4.32 のチャートで温度変化を見ることができませんか
ケースの参考例
http://www.hpmix.com/home/ja2if/A7_1.htm#1
書込番号:6692399
定格に戻した温度でないと参考にならないかも・・・^^;
ケースファンの回転数最大にしたときとか!?
CPUファンを高速なものに変えてみるとか!?(12cmファンつけれたような)
書込番号:6692669
OC状態の温度晒されてもなぁ……元がTDP95Wだし、それぐらい行くかもしれない。
その可能性は絶対ない。峰は形状からしてノースの熱を拾いにくいし、そもそもP5B-Deluxe使ってる人は皆それぐらい発熱してるはず。
温度計測ソフトの誤表示の可能性もあるんで、一度CPUクーラーの一番下のヒートシンク温度測ってみて(ヒートパイプではなくて)。人間の体温は約36度なんで、それを目安にした指診でもいい。本当にCPU温度が50度以上あれば、ヒートシンクは「熱ッ」と思うくらいの温度になってるはず。(もちろん、CPUクーラーがしっかりと取り付けされている事が前提の話。Pinが曲がってCPUクーラーが浮いてたんじゃ熱はヒートシンクに伝わらないからね)
書込番号:6692672
ヒエル様
BIOSバージョン:1215
EverestはUltimet TRAIAL VERSIONです。
自作初心者^^;様、R93
定格時の温度ですが、
アイドル時は変わらず
負荷時で-5℃程度です。
アイドル時のヒートシンク触ってみましたが、
普通に触れるくらいでした。(CPU温度50℃)
特に熱いとは感じませんでしたね。
書込番号:6692716
CoreTemp試してみては?
まぁ似たような感じになるでしょうけど。。。
書込番号:6692969
構成
CPU:Q6600 GO(3.2GHz、1.275V常用)
CPUクーラー:無限「ファン換装2400rpm」バックプレート固定
M/B:P5B-Delux BIOS :1215
VGA:N7900GS/2DHT/256M
HDD:WD Raptor WD740ADFD×4「RAID-0」
メモリ:「ノーブラ」チップ elixir PC2-5300 1GBx2
電源:PP-650 650W
ケース:SIGMA CBS01BKNP
「改造・ファン追加 排気80*2 吸気80*3 チップ120*1 メモリ80*1」
Everest
室温28℃ マザー34℃「ケース内部31℃」
アイドル時
CPU:35℃
CPUコア平均:36℃
負荷時
CPU:47℃
CPUコア平均:54-57℃
CoreTempもほぼ同じでした。
参考まで・・・
書込番号:6693294
BIOS 1215 EVEREST トライアル版を使用了解です
1215のコア温度表示は低い値を表示します
EVERESTはv4.10.1066Betaを使用中ですがSpeedFan4.32も同じ傾向で
低い値を表示します
クーラーのグリスか取り付けに問題があるような気がします
体感温度ではなく、どこでも温度計TM02−WH
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1060929048
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=TM0501&s=code&p=1&r=0&page=
クーラーの放熱板に向けて扇風機で強烈に吹き付けて温度低下を確認して、低下しなければ
クーラーに問題ありです。
書込番号:6694342
高負荷でも落ちないなら、様子見しながら今のまま使ってもいいんじゃない?
発熱の所為でOC上限が極端に低かったり、M/B側の保護機能が働いて強制終了とか、不都合なことでも?
最近のCPUは熱暴走してもなるべく壊れないようにできてるし、結局のところCPUクーラーがちゃんと取り付けできているかどうかはスレ主本人しか分からないんだから、そうやって割り切るのも選択肢の一つ。
書込番号:6694463
seltyさん
私の環境では
インテル純正ファンでQ6600を3.06GHzで回してますが
アイドル時:45度 シバキ時:65度
この程度です。(CPU電圧は1.2875Vです)
石がハズレで、その程度の石なのか、
それとも、ファンの取り付けがよくないのか
どちらかではないでしょうか
手持ちのものでなんとか原因を探りたいならば、
とりあえず一回、ためしに、
純正ファンに取り替えてみてはいかがですか?
純正ファンはヒートシンク裏にあらかじめグリスも付いていますから、
グリスをつけずに、ただクーラーをつけるだけでOKですし、
どうせ使わないなら試してみるのも手です。
書込番号:6698884
質問なのですが、Q6600にはシリコングリス、
またはそれに変わるシールのようなものは付属されてなく
ファンの方の3箇所に少し塗ってあるだけなのですが、
これだけでそのままCPUにファンを取り付けてしまって
良いのでしょうか?
3年ほど前に一度自作したことがあるのですが、その時は
シールタイプのものが付いており、シールはCPU全体を
覆う大きさだったので、今回少し不安になってしまいました。
このようなことで質問してしまって申し訳ないのですが
よろしく御願いします。
通常の用途であればそのまま取り付けて問題無いですよ
リテールFanのグリスも進化していますからw
書込番号:6678854
それが一種のグリスです
リテンションの圧力でCPU全体に広がるようになってます(まぁ8〜9割程度カバーできれば十分なものですからw)
書込番号:6678872
以前のCPU付属の場合はCPUのコア、ヒートスプレッダ全面分の大きさで塗布されていましたが、Core2Duoの場合は以下画像のように3分割で塗られています。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20060729/image/ncex9.html
一見、このままでは塗られていない面が接触せず、問題ありのように見えますが、通電すると熱で融け、隙間は無くなります。
ですが、あらかじめ塗布されている物は熱伝導率があまり良くありません。
除去し、良質なシルバーグリスに変えればそれだけで2〜3℃の低下を実現出来ます。
(QX6700付属のクーラーで確認)
書込番号:6679000
シルバーグリスにおいらも一票入れたいけど、ついでに社外クーラーにも一票入れときたいですね。
書込番号:6679258
皆さん、アドバイスありがとうございます。
>平様、Birdeagle様
なるほど、圧力でのびるようになっているのですね。
リテールのグリスの進化にもびっくりしました(^o^)
>movemen様、自作初心者^^;様
シルバーグリスに変えるだけでも結構温度が変わるのですね。
それほど高いものでもないと思うので、明日にでも探してみようと思います。
>完璧の璧を「壁」って書いたの様
社外のファンについては、全く考えていませんでした(^_^;)
質問続きで申し訳ないのですが、社外ファンなどでお勧めなどは
ありますでしょうか?
書込番号:6680041
CPUクーラーなら無限かANDYがけっこう定評ですな
まぁどっちにしてもケース構造次第だからどのケースを使ってるのかとかの情報がないと何ともいえませんね
それとグリスはシルバーかダイヤモンドが冷えますw
Arctic Silver 5がオススメw
書込番号:6680106
ケースにも因りますが、全般にサイドフローの方が冷える傾向ありますね。足元注意ですけど。(CPUコア周辺の冷却)
私の一押しは、今ならUltra-120 eXtremeかなと。
高いけどねぇ〜〜
書込番号:6680552
社外クーラーもすごく冷えていいですけど、
とくにオーバークロックしないなら
無理に社外クーラーに変えることもないと思います。
最近は、純正もけっこうよく出来てますよ。
オーバークロックしないで普通に使うなら特に。
そうそう、Core2のファン、
純正でも、付属のファンの製造メーカーは実はいろいろです。
NIDEC、DELTA、FOXCONN、SANYO、FUJIKURA、
ほんとうに、おみくじのように、多種多彩です。
同じメーカーでも、アンペア数の違いや
ファンの羽の数の違いなどのバリエーションが複数あるようです。
また、そのファンの種類によって、
冷え具合や、音のうるささ、静かさもかなり違うようです。
みなさんの純正ファンはどこの奴ですか?
SANYOの0.31Aファンは本当に、大変静かでした。
ためしに遊びで、そのリテールファンのまま、
定格電圧で、FSBだけ変えて3GHzにしてみても、アイドル45度程度。
フルパワー時、TXをSSE ONで4コアフルに20時間程度回しても、
65度程度でした。ファンも本当に静か。
石自体もそこそこいいのかもしれませんが、
SANYOの0.31Aファンは、かなり当たりの純正ファンかもしれません。
書込番号:6681155
>みなさんの純正ファンはどこの奴ですか?
自分のもサンヨー製でしたよ。
CPUを換装と同時に無限に交換したので純正ファン性能はわからないですが・・・
Arctic Silver 5+無限「ファン換装38ミリ厚2400rpm」
室温28度で3.4G常用中。シバキ時コア平均56度。無負荷時37度。
書込番号:6681213
返事が遅れてしまってすいません。
>Birdeagle様、葉っぱふみふみ様
CPUクーラーも色々あるのですね、色々ネットで調べてみますね(^_^)
>1501様、マジ困ってます。様
私も同じクーラーでした。OCなどはしないので、とりあえず今のクーラー
を使ってみます。
グリスはArctic Silver 5が評判が良いようなので今度
探してみます(^o^)
皆さん、アドバイスありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:6685170
初めまして、今回4年ぶりに自作に挑戦しようとしているのですが、規格がガラリと変ってしまって、構成を評価していただこうと思い書き込みさせていただきました。
構成は、
ケース:P182
マザボ:GA-P35C-DS3R
CPU:Core 2 Quad Q6600 BOX
CPUクーラー:ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000
メモリ:(DDR2 PC2-6400 1GB)*2
VGA:WinFast PX8800 GTS TDH (PCIExp 640MB)
SOUND:SE-200PCI
電源:M12 SS-600HM
HDD: (160G SATAII300 7200)
HDD:WD5000YS (500G SATA300 7200)
HDD:WD5000AAKS (500G SATA300 7200)
DVD:DVR-S12J-BK
OS: Windows XP pro
モニタ:VISEO MDT241WG
このようなマシンで組もうと思っているのですが、相性やパーツの干渉
その他注意点があればご教授願いたいと思いますm( __ __ )m
使用用途は、動画のエンコード、フルハイビジョンキャプチャ、フルHDゲーム等です。
現在はP4の3Ghzを使用しているのですが、劇的な速度差を体感できますでしょうか?
ムッツリーニさんこんばんわ
つぼを押さえた、中々素敵な構成だと思います。
メモリもCorsairを奢りたいところですねw
書込番号:6671434
こんばんは、ムッツリーニさん。
サイドフロータイプの方が、効率的だと思います。
一つだけですけど。
書込番号:6671455
CPUクーラーですね
そのケースだとアンディーのファンとケース側面が近くなりすぎて吸気効率落ちます
側面開けっ放しにすれば問題ないですけどそれだとP182選ぶ理由なくなりますかrね
無限とか忍者とかがいいのでは?
書込番号:6671483
あもさん 素人の浅はかささん Birdeagleさん
速いレスありがとうございます。
あもさん
あもさんからそう言っていたただければ、もう迷うことはなさそうです!
素人の浅はかささん
なるほど、クーラーの方も、もう少し吟味してみようと思います!!
Birdeagleさん
やはりクーラーですね。なんと!? P182の意味がないとか…w
無限か忍者で探してみます!
すみません。相性とか言っておきながら、メモリのメーカを書き忘れていました…
とりあえず
UMAXのPulsar DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)
にしようかと思ってます。
書込番号:6671508
マザーが違いますが私の構成によく似てますw
Q6600@3G(ベルチェMA7131-I)
P5WDH-DELUX
TEAM ExtreemDDR2-1000 1G×2
EN8800GTX
HDD 320G+500G
SEー200PCI
DVR−A12
電源 Enermax620AWT
ケース Wind Tonnel
OS VISTA home Premium 32bit
RDT261WH
>劇的な速度差を体感できますでしょうか?
上の構成で3Dmark06が13300ぐらいです^^
書込番号:6671577
UMAXのPulsar DCDDR2-2GB-800 でしたら、まったく問題ないとおもいます。
JEDEC準拠品で、永久保証ですし殆どのマザーボードメーカーの推奨を受けてます。
書込番号:6671855
うちはGIGAばかりでP35-DS3RとP35-DS4とその他もろもろ使ってます。
GA-P35C-DS3Rを2万で買うなら、少しお金出しても
P35-DS4 の方がマザー冷えます。
CLOCKもあげられます。
+7000円で安心を買えるのならやすいと思います。
息子がP35-DS4 でCLOCK上げて使ってますが、マザーからの発熱は押さえられています。
あとは。。クーラーですね。。
一度使ったことあるけど。。
でも楽しい瞬間ですね。いろいろと構成考えているときって。(^^)
書込番号:6673095
ん〜まぁ好みになるかもですけどMDT241WGならIOのLCD-MF241XBR方がいい感じだと思いますね。
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-mf241x/
ケースもちょっと窒息気味な気がするので実際に店舗で見てみたほうがいいですよ。
最近見た中ではCOSMOSなんかが結構よさ気でしたね。
http://kakaku.com/item/05801011249/
店頭で見た感じは結構よさ気でした。とはいえ、P182よりも10000円位は違ってきちゃいますんで、参考程度に。
その他、Nine Hundredも埃対策をする&静音性はあまり気にしないならばお勧めできます。
http://kakaku.com/item/05800510995/
書込番号:6673154
CPU Core 2 Quad Q6600
マザー GA-P35-S3L
メモリ2GB
グラボ WinFast PX8600 GT TDH Extreme (PCIExp 256MB)
で組もうと思ってるのですが12V系は25Aで足りるでしょうか?
昔の電源が余ってるので代用しようとしてるのですが無理でしょうか?
問題の電源はseasonicのSS460−AGXです。
460Wですよね。
大丈夫だと思いますよ!
容量不足の場合、購入すればよい事です。
無駄な出費を抑えて。。。。
書込番号:6665873
分かりましたありがとうございます。
グラボだけで12Vが20A必要らしいのでCPU等を含めると大丈夫なのかと不安でした。
CPUは12V供給じゃないのかな?
書込番号:6665877
8600GTのTDPは40W前半ですので、GPU単体で20Aを要求しているわけではなく、システム全体で20A以上の物を推奨と書いてあると思います。
ですので25Aあれば十分かと思いますよ。
書込番号:6665987
おはようございます、誰でもいいよ〜さん。
http://www.leadtek.co.jp/3d_graphic/winfast_px8600gte_tdh_2.htm
最低動作環境:20A以上の12Vラインを持つ最低300W以上のシステム電源 推奨(※上記 環境での動作を保証するものではありません。)
意味としては、is430さんのお書きの通りだと思います。
こちらの電源規格の方が問題かもしれませんね。変換ケーブルが必要だったり、経年劣化で出力が不安定とか、Core 2 Quad Q6600の出力変化に付いてこれないとかあるかもしれませんので、新しい物の方が良いかもしれません。
ご参考までに
書込番号:6666285
[CPU]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
