このページのスレッド一覧(全381スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年9月25日 02:08 | |
| 0 | 10 | 2007年9月24日 20:40 | |
| 3 | 9 | 2007年9月24日 00:48 | |
| 8 | 11 | 2007年9月23日 22:19 | |
| 0 | 7 | 2007年9月23日 01:36 | |
| 5 | 8 | 2007年9月21日 21:54 |
CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX
現在下記の構成で、安定動作していると思っているのですが、CPUの温度がモニターソフトによっては10℃の差があります。どれを信じたら良いのか困っています。
もし、高い方が正確なら結構高めと思うのですが。どなたかアドバイスお願いします。
構成
CPU・・・Q6600(333*9でOC)
メモリー・・・6400 1G*2
マザー・・・P5K−E
HDD・・・2台
ビデオ・・・ASUS EAH2400HT
CPUクーラー・・・ZALMAN CNPS9700
ケース・・・サイズ TRIO?
温度
(ソフト1)PC PROBE
アイドル 36℃、負荷時 45℃
(ソフト2)PC wizard
アイドル 36℃、負荷時 45℃
(ソフト3)Core Temp
アイドル 47℃〜50℃、負荷時 56〜61℃
負荷はスーパーパイと動画変換を同時に行いCPU使用率80%台まで上げる様にして5分ほど実行していますが落ちることはありませんでした。マザーの温度は殆ど変わらないのでケース内のエアフローは問題ないと思います。
ちなみに、リテールクーラーの時はCoreTempでは70℃オーバーでした。ZALMANに変更してどのソフトでも10℃前後下がっていますので取り付けミスとかではないと思っています。
どなたかアドバイスをお願いします。
正直言って、心配なら直接センサーを付けるしかない。
私は動けば問題ないって考えるほうなので、あまり気にして無いです。
CPUの場合、MBに異常温度をチェックする機能がついていたりするので、神経質になる必要は無いかと、、、
同じ温度をきにするならHDDとかがいいと思うよ。
ちなみにCPU温度とコア温度はそもそも違って当たり前と思う。
書込番号:6796011
早速の書き込みありがとうございます。少し安心して眠れそうです。
下にもそれらしき書き込みがありますが、CPU温度とコア温度は違うのですね。でも、70℃なんて表示されたら不安になってしまいます。確かに動けば良いのでしょうが、突然昇天されても困りますし。
ご指摘のHDD温度は40℃を下回っていて問題ない状態です。しばらくは、このまま使ってみようと思います。
書込番号:6796132
Q6600 G0を購入して特に不具合等もなく使用しておりますが、
皆様にお伺いしたいのはCore温度のことです。
Core Tempで確認しますと、以下の温度表示になります。
室温:28℃
Core #0:49℃
Core #1:49℃
Core #2:46℃
Core #3:49℃
幾分高めでは?と思っておりますが、いかがでしょうか。
ちなみに、CPUファンは「侍Z リビジョンB SCSMZ-1100」を使用中です。
何をもってして「高い」と思うかはこの情報だけじゃわかりませんが、別に、高いとは自分は思いませんよ。
側板あけて扇風機で当てて激しく下がるのであれば、筐体内のエアフローの問題だし、下がらなければ個体差とか、クーラー性能とか。
皆が皆同じ数値になるってものでもない世界なので、ある程度問題なく常用できればよいのでは?
AMD至上主義
書込番号:6792947
どんなケース、ケース内の状況、他色々な要素があり
温度にも反映していると思います。
なので使用状況によっても違ってくるでしょうね。
ケースだけでもスリムからフルタワーまで大きさが
いろいろあって温度の差は出てきて当然でしょうね。
書込番号:6792982
こんにちは、Sea.Breezeさん。
最近、Core温度に付いての書き込みは目立ちますが、パーツ構成や状況を詳細に書かれた方が良いと思います。(単なる温度比べで終わってしまいます。)
Coreの温度で・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/05100011186/SortID=6776313/
CPU温度で質問
http://bbs.kakaku.com/bbs/05100011186/SortID=6740116/
CPU温度
http://bbs.kakaku.com/bbs/05100011186/SortID=6692276/
書込番号:6793056
ところで、その温度はアイドリング時?
それともシバき?
書込番号:6793145
おっしゃる通り、温度比べ程度の情報でした。
★現在の構成
【ケース】ケース:OWL-611-SLT/N(ミドルタワー)
※前面9cm、背面12pのファンが付いてます。
【電源】ENERMAX 495W
【マザーボード】ASUS P5B
【CPU】Q6600 G0ステップ
【CPUファン】侍Z リビジョンB SCSMZ-1100
【メモリ】DDR2-800 1GB×2
【ビデオカード】LEADTEK GeForce 7600GS(ファンレス)
【ハードディスク】HGST SATA 250GB
【DVD-ROM】Pioneer DVR-110
【TVキャプチャー】Canopus MTVX2500
最初に書き込んだ Core温度はアイドル時の温度です。
ちなみに・・・
室温:28℃
Core #0:49℃
Core #1:49℃
Core #2:46℃
Core #3:49℃
確かに構成および固定格差はあると思います。
これまで書き込まれた方々の温度を拝見しますと自分の
温度より低く感じておりましたので。
書込番号:6793224
Sea.Breezeさん。
http://www.owltech.co.jp/products/pc_case/611Silent/owl611sltN.html
パッシブダクトも付いているようですので、その意味では、もう少し低くてもという気はします。
ただ、無類のAMD至上主義さんもお書きの様に、「側板あけて扇風機で当てて激しく下がるのであれば、・・・」は如何でしょう。もし、これで、温度が下がらない様なら、CPUクーラーの密着が甘いという事も有るかもしれません。
>【マザーボード】ASUS P5B
BIOSver.による温度の評価などは確認済でしょうか。(BIOSを換えるのは大変かもしれませんので、M/Bの過去ログを見られては如何でしょうか。)
>Core Tempで確認しますと、・・・
ver.を換えてみては如何でしょうか。(ところで、OSは何でしょう。)
PC-PROBEUで、M/B、CPU温度は確認済でしょうか。また、その他のモニタリングソフトなどでは?
最終的には、温度は、それぞれの環境によって違いますので、難しいですね。
ご参考までに
書込番号:6793501
ただ、Q6600だとANDYとか無限とか使ってる方が多いので、案外そんなものなのかも。
うちでだと、多分室温28℃くらいなら、アイドリング時40℃くらいまでにおさまるかとも思いますが、使ってるクーラーは風神匠ですからね〜。
書込番号:6793540
素人の浅はかささん。
扇風機は当てませんが側板を数分開けて様子を見ると、3℃くらいCoreTempの
表示温度は下がりました。エアーフローが悪いのでしょうか・・・
BIOSver.による温度の評価などは確認してませんが現在は最新(ver.1604)です。
CoreTempも最新ver?(0.95.4)です。
PC-PROBEUでは確認してませんが、SpeedFanではCoreTempより15℃程度低めに
表示されます。
完璧の璧を「壁」って書いたのさん。
確かに ANDYとか使ってる人が多いですね。評判も良さそうですし。
風神匠ですか・・・余り神経質になっているかも知れませんが仮にCPUファンを換える
ことで解消されるのなら買い換えます。。。今のCPUファンで3個目なんですぅ(涙)
書込番号:6793643
こんばんは、Sea.Breezeさん。
>SpeedFanではCoreTempより15℃程度低めに表示されます。
何の温度が15℃低めに出るのでしょうか?
Core温度、CPU温度、M/B温度・・・
OS、CPU、M/Bなどいろいろな物との相性(対応)もあるかもしれませんのでお気を付け下さい。
書込番号:6794324
ま、CoreTempと、といった場合はコアの温度だとは思いますが(^_^;
ソフトのバージョンとかが変わると、表示される温度も変わったりすることもありますから、
なるべく正確に、という場合は実測が良いらしいですよ。
どこでも温度計などで。
書込番号:6794463
リテール品のファンの回転数についてお伺いします。
現在、以下のスペックで使用していますが、
室内温度25℃設定でエアコンをかけた時で(CPU温度39℃、システム温度40℃)
CPUファンの回転数が常に4000rpmを越しています。
環境下では少し回転数が高いのではないかと思います
回転数の計測は、マザーボードに付属していた『AI SUITE』を使用しています。
皆様の環境では、回転数はどれくらいでしょうか。
自己環境
CPU : Q6600(G0、OCなし)
MB : ASUS P5K
MM : UMAX PC6400 1GB×2
グラフィック:ASUS EN8600GT
ケースファン(前面)2基(9cm、12cm)
(背面)2基(9cm×2)
EISTをご利用でしょうか?
EISTを使って、ASUSのBIOSの中にあるFANをオートにする(負担にあわせてファンの回転率を変える)設定をかければ負担にあわせて下がると思います。
また、それでもだめなら、リテールファンから他のファンを買えることをお勧めします。
書込番号:6787121
「そう願う今日この頃です」さん、こんばんは。
CPU : Q6600(G0、OCなし、リテールファン)
MB : ASUS P5B-VM(BIOS:0901にアップ)
MM : CORSAIR PC5400 1GB×2
HDD : WD Raptor WD740ADFD
グラフィック:AOPEN AEOLUS GeForce7900GS
ケースファン(前面)1基(12cm)、中間1基(12cm)、(背面)1基(12cm)
上記の私の環境(室温は恐らく30度くらい)で、MB付属のAsus Probeの測定は、
(アイドル状態)
CPU温度:45度、MB温度:45度、CPUファン回転数:4000〜4100
(負荷状態)ウィルススキャン時
CPU温度:50度、MB温度:46度、CPUファン回転数:4100〜4200
こんな感じですが、参考になりますでしょうか?
CPUの回転数はやはり、ほとんど常時4000回転を超えていますね。
セカンドマシンのPentium4 2.8C (Northwood)、P4P800E-Dの環境だと
(アイドル状態)
CPU温度:40度、MB温度:44度、CPUファン回転数:3400〜3500
なので、もう少しアイドル状態のCPU温度を下げたい感じはしますね。
そこで便乗質問なんですが、私の場合はケースがmicroATXなので
大きなCPUクーラーは取り付けできないのですが、比較的小柄で
冷えるCPUクーラーのおすすめはありますでしょうか?
いろいろ試された方がおられましたら、ご教授願えると助かります。
自分で調べた限りでは、クーラーマスターのHyper L3か
http://www.coolermaster.co.jp/item/Hyper%20L3_1.htm
ZALMANのCNPS8000
http://www.zalman.co.kr/japan/product/8000.asp
あたりかな、と思うんですけど、この程度のものではリテールと比較して
効果は小さいんでしょうか(取り替える価値があるでしょうか)?
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
書込番号:6787220
もしパッシブダクトが着脱式ならもう少し選択肢も増えるんじゃないでしょうか?
経験はあまりないのですが、いずれも静音と温度低下には成功しています。
PEN4−531:リテール→クーラーマスターHYPER48
CORE2E4400:リテール→クーラーマスターHyperTX INTEL(RR-PCH-S9U2-GP)
アスロン3500+:リテール→薙刀
大体リテールから比較してファン回転数で半分から2/3、温度は2〜10度の低下といったところです。
CPUがしょぼいので参考にならないかもしれませんが、他の板も見てみれば色々参考になるのではないかと思います。
書込番号:6787253
『kaiketukakaku』さん、『airJordan』さん、『たっぴょん』さん、
当初CPUファン回転数が4,000rpm前後であれば、
、『airJordan』さんのようにファン(ASUS Silent Square Seriesを検討)
の交換を示唆していましたが、
EISTの設定をしていませんでした。(知りませんでした。)
設定をすると、CPUファン回転数が1,500rpmまで下がり、
甲高い音もかなりマシになりました。
ただ、EISTの設定により
CHASSIS2(前面FAN)の回転数が1,500→19,000〜20,000rpmと表示されるようになったので
もう少し、調べてみます。
MBのFANピンを分配してFAN2基を動かしているので、それが原因かと思ったのですが、
CHASSIS1(背面2基)も同様に分配しているのですが、1,500rpm前後で表示されています
書込番号:6787317
今、AsusのサイトからP5Kのマニュアルをダウンロードして読んでみました。
BIOSの設定の中にPOWERというのがありました。
この中にCPU Q-Fan Controlというのがありました。
これをDisableからEnableに変更するとCPU Fan Profileというのがでてくるようです。
CPU Fan Profileの設定を Silent か Perfomance にしてみてはどうでしょうか?
ちなみに私はこのCPUもマザーも持っていません。
的外れな答えだったら、ごめんなさい。
書込番号:6788232
たっぴょんさん、レスありがとうございます。
小型のCPUクーラーだと、折角交換しても効果が小さいなら無駄かなと思いましたが
それなりの効果はあるようですね。
それと、「Hyper48」ですか、100%銅製ヒートシンクの小型でこれもよさげですね?
CPUクーラーを交換する場合は選択肢に入れたいと思います。
私の希望としては、アイドル状態で5度くらい下がれば満足なんで検討してみます。
ただ、一旦組んじゃったものをほとんどやり直しになるので、やや億劫になります。
その前に、私もASUSの「Q-Fan control」の機能も有効かどうか試してみます。
書込番号:6788967
やはりケースに問題かなぁ?
こちらは
Q6600(G0)
DDR2 667 1GB*2
P5B deluxe
GF8800GTS
吸気25cmファン側面25cmファン排気12cmファン
エアコンの効いた環境で(24度設定)
アイドル 32-37℃ CORETEMP(CORE0-3) 42-40℃ ケース温度31℃
CPUファンは980-1060回転 排気ファン1300回転固定
負荷 42-45℃ CORETEMP (CORE0-3) 50-52℃ ケース温度31度
CPUファンは1300回転前後 排気ファン1300回転固定
25cmファンが冷却効果と思います
書込番号:6790726
ケースファンは排気重視の方が温度↓になると思います。。^^
私のQ6600(G0)はアイドル時34〜37℃位です。。
書込番号:6790929
『でるゆーざ』さん、わざわざ調べていただきありがとうございます。
問題のCHASSISの回転数も1,500rpm前後まで下がりました
書込番号:6791208
パソコンが起動しません。
電源を入れた後、下記の表示に成ってしまいます。
次のファイルが存在しないか、こわれているためwindowsを起動できませんでした。
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
オリジナルのセットアップCD-ROMからWindowsセットアップを起動してこのファイルを修復できます。
修復するには最初の画面で’R’キーを押して下さい。
自作の、パソコンを、購入し、リカバリーCDは、紛失しました、
自分で修理可能でしょうか、方法を教えって下さい。
又、修理に出すとしたら、大手電気店に出せば直してもらえるのでしょうか。
OSのCDがあれば、なんとかなるのかもしれません。
やってみないことにはわかりませんけど。
修理、というか、どこが悪いか調べてもらうなら、家電量販店よりも自作系のPCショップの方が良いと思いますよ。
書込番号:6756628
自作なら、普通はリカバリーCDは無いです。
製品版かDSP版のOSが付いていたのではないかと思いますが?
そのメッセージの場合OS(ソフトウェア)が壊れている可能性も、パーツ(ハードウェア)が壊れている可能性もあります。
パソコンを自作できる人に、原因を調べてもらい、その原因に応じた対策をしてもらう必要がありそうです。
リカバリーCDがあれば、作業は多少楽なんですが何とか探し出せませんか?
自作用パーツを扱うパソコンショップならお金を出せばやってくれるかもしれません。
大手電気店では無理でしょう。
書込番号:6756639
>リカバリーCDは、紛失しました
WindowsのCD-ROMは将来的にも必要になる ことが考えられ
紛失したのは自己責任ですから 新たに購入するしかないでしょう
修復インストールの方法は
http://support.microsoft.com/
書込番号:6756672
こんにちは、チャボ・ゲレロさん。
こちらをどうぞ。
Windows XP修復大作戦
http://www.eurohope.com/kio/archives/001271.html
書込番号:6756688
前メーカーPCで同現象が起きました
確かリカバリディスクを入れても意味が無く
再インストしても意味が無く
どうにかセーフモード起動ができるようになったが…
って感じでしたね…
確かなぜか内部電池交換で直りましたが…
書込番号:6760790
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEMファイルが、
無くなった為に起動しないのですから、自作PCであれば
DSP版または、製品版のインストールのCDから起動して
修復すれば、解消出来るはずです。
もし、紛失してるのであれば…購入するしかないですね(^^;
経験上、起動に必要なファイルが消失する可能性は、
結構高いのです。しかし、ファイルによっては、
自動的に修復される事も多いので、気がつかない場合が
多いのです。
今回は、不幸にして自動修復出来ないファイルが消失
した為に、修復しなければなりません。。。
ハードウェアは基本的に問題は無いと思いますが、
データ消失が起こったのですから、HDDの劣化は疑っても
良いと思います。
もし、ハードウェアをお疑いなら、フリーのCD起動出来る
Linuxがありますので、そちらをお試しになれば、ハード
ウェアーに問題が無いか確認する事が出来ます。
K N O P P I X
http://unit.aist.go.jp/itri/knoppix/
また、修理に出す際もデータのバックアップが必要になります。
USBメモリーなどに、上記のLinuxでデータを取り出してから修理
出される事をお勧めします。
メーカー製でも、修理時のHDD内データは保障してくれませんからね。
書込番号:6762638
修理業者に依頼する事に致しました、
皆様、ありがとうございます。
結果は、後ほど報告致します。
書込番号:6769915
修理業者に依頼した結果、電話にて、
メモリーと、ハードディスク(2個付いている内の1個メインで使って居る方)の
両方壊れてるとの事、本当でしょうか?
同時に両方壊れるのでしょうか?
また、データも、消えてます、と言うのですが、
それなら、修理に出した意味がなく、
自分で、安い、メモリと、HDを買って付けるのと
変わらないきがするんですが・・・
火曜日に、業者から、電話がくるのですが、
修理をしてもらう、メリットってありますか?
又、他の業者に出しても結果は、同じでしょうか?
ネットで購入(ダウンロード)したソフトは、
再度購入しなくては、いけないのでしょうか?
(ノートン、フォトショップなど)
書込番号:6785148
>修理業者に依頼した結果、電話にて、
>メモリーと、ハードディスクの
>両方壊れてるとの事、本当でしょうか?
自分で判断できないから業者に依頼したんでしょうから、業者の言うことが信じられないなら自分で解決するしか道はないでしょう。
ここでそんなことを書くのは無意味です。
ハードディスクが全く壊れているのならデータ復旧は不可能なので諦めて下さい。
辛うじて作動するのであれば、サルベージの方法は無いこともないので、ググッてみて下さい。
コンピュータ部品は繊細なので、あるいは過電流でも流れれば、システム全てがお釈迦になっても不思議はありません。
どのような状態で現在の状態に陥ったのか特定出来ないと、同じ現象が再現する可能性があります。
(こちらの方がよほど怖いと思いますね。)
修理に出した以上、無料という訳にも行かないでしょうが、この辺をチェックしてもらえれば、業者に依頼した価値は大いにあると思います。
ネットで購入したソフトは、シリアル番号などをちゃんと控えてあれば、再度ダウンロードすれば問題なく使えると思います。
それをちゃんと控えていないのであれば、それは本人のミスなので、権利は保護されません。
リカバリディスクを紛失するなどは、危機管理意識が欠落していると言わざるを得ません。
電子データは簡単に壊れるモノなので、大切なデータは今後DVD-Rなりにバックアップすることを推奨します。
書込番号:6790473
Q6600にて3Gで常用中なのですが
CoreTemp0.95.4読みで
室温はエアコン24℃設定
アイドル時
Core#0 : 40℃
Core#1 : 32℃
Core#2 : 32℃
Core#3 : 34℃
負荷時(TX使用)
Core#0 : 60℃
Core#1 : 53℃
Core#2 : 54℃
Core#3 : 55℃
と、Core#0だけが抜けて温度が高い状態です。
定格時、室温を上げても同じでCore#0だけが約7℃程
高いです。
これは正常なのでしょうか?
グリスの塗り方など関係してるのでしょうか?
core#0に負荷がある状態で高いと思います
SpeedFan 4.33betaで比較しては----チャート波形で見ると良く分かります
http://cowscorpion.com/dl/SpeedFan.html
書込番号:6776397
うちのは、0と1が高いです。正常かどうかはしりませんが。
書込番号:6776402
うちはCore#1だけ5度ほど飛び出てます。(Core Temp0.95)
作業内容によって負荷がかかるCoreって決まって・・・るわけないですよね。
書込番号:6776418
クアッドのコアの配置はこうなっている。
http://www.dosv.jp/special/0701/index.htm
このような塗り方を推奨している商品もあります。
http://www.ainex.jp/data/as-05_mnl_web.pdf
うちの場合もこのグリスですが、指示のやり方ではなく、センターうんこ式で行きました。
QX6700ですが、うちのはバラつきが少ないコアなのか、アイドル時はCore#0、#1、及びCore#2、#3の、同体同士のコア温はほぼ同じ値です。
0,1と2,3の差異は1〜2℃程度。
同体同士であっても、バラ付きは生じる。
多くの場合、バラつきがあっても2〜4℃程度に収まっているようです。
タスクマネージャを起動し、#0だけに負荷が掛かっていないか確認。
掛かってればその違いは別に変ではないです。
しかし、TXでの負荷時も同様に7℃の違いが有るようですので、やはりバラつきなのかな?
約7℃は少々大きいが…
書込番号:6776428
自分のQ6600「GO」も7℃くらい差がありますね。
もちろんグリスも塗り直しましたが変化なし。
タスクを見ても特定のコアに付加がかかってない状態です。
ひょっとしてハズレ?
書込番号:6776447
私もQ6600で負荷時はコア#0とコア#1だけがちょっと高いですね。core temp0.95.4で計測。
定格クロックにて
(エアコン26度設定時)
アイドル時
#0:37℃
#1:37℃
#2:35℃
#3:35℃
TX時(タスクマネージャーで負荷100%)
#0:67℃
#1:65℃
#2:61℃
#3:61℃
ちなみに3GHzにOCすると5℃程温度が高くなりますが、やはりコア#0,1だけ高いですね。
書込番号:6776626
うちは3.2GHzで使用してますが、Core0/1、Core2/3のペアで同じくらいの温度です。
温度差はやはり6〜7℃ですね。
mpeg4→mpeg2変換(40分後)ConvertXtoDVDを4重起動
室温35℃(暑いですw)
Core0-60℃
Core1-60℃
Core2-54℃
Core3-54℃
書込番号:6787098
PenVからQ6600搭載のPCに買い替えをしました。
時代の流れをまざまざと感じさせられる体感速度に満足しています。
ただ、ちょっと気になる点が・・・。
PCを購入の際、BTOで色々とパーツ選択をして購入したわけですが、
肝心のCPUが今話題のG0ステップかB3ステップか気になります。
何方か、CPUファン等を外さなくてもG0ステップかB3ステップか見分ける方法を
ご存じないでしょうか。
知っていたら教えてください。
箱とかw
PC情報が見れるソフト等が確認できると思いますが古い物は正常に認識できない・・・
CoreTenp等は駄目なのかな?
書込番号:6782044
既に買ったものを確認するならCoreTempとかCPU-Zが定番。
CoreTemp
http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/
CPU-Z
http://www.cpuid.com/cpuz.php
書込番号:6782074
クーラー付いちゃってるなら(外すの面倒なら)CPU-Zでしょうね
CPUタブのCore2Duoロゴの下の方に書いてありますよ
CoreTempでも表示されるはず
http://stat.ameba.jp/user_images/40/57/10031819111.jpg
↑こんな感じ
書込番号:6782105
誤字発見・・・ごめんなさい
>CoreTenp等は駄目なのかな
CoreTemp等は駄目なのかな
書込番号:6782108
SLACR がG0でなかったっけ?
書込番号:6782110
早速のご回答、ありがとうございます。
返信して頂いた皆様に感謝いたします。
すぐにでも教えて頂いたソフトで参照してみます。
書込番号:6782254
早速のレスをして頂き、皆さんに感謝いたします。
直ぐにでも教えて頂いたソフトを使用して確認をしたいと思います。
書込番号:6782276
[CPU]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
