このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 17 | 2007年8月19日 14:16 | |
| 3 | 4 | 2007年6月27日 10:10 | |
| 6 | 12 | 2007年6月26日 15:23 |
CPU > インテル > Pentium D 935 BOX
初めて自作したのですが不安定なので教えてください。
cpu:pen D 935
M/B:INTEL DG965ss
メモリ:1GB
HDD:日立HDT725032VLA360 320GB
ケース:aopen g325
電源:サイズ core400
電源を入れて、ネットや動画を見て10分、20分するとファン?がだんだんうるさくなります。
(5段階くらいでだんだんうるさくなっていきます。)
また、ケースの前面のネオンのような青い光が暗くなったり明るくなったりします。
パソコンにはさほど詳しくありません。
どなたかアドバイスお願いします。
ファンがうるさくなるのは、温度が上がってくるからだと思います。
今の季節だと仕方ないかな〜。
書込番号:6632740
おはようございます、yukondenaliさん。
>ケース:aopen g325
http://aopen.jp/products/housing/g325.html
室温が判りませんので、ハッキリとは言えませんが、PCの構成が、環境に合っていないのかもしれません。
例えば、ケースには、FANが付いていない。(電源のFANのみ)
また、電源も、最低ランク。内部の温度が上がりすぎて、出力が不安定になっているのかもしれません。(最悪の場合には、コンデンサの破裂も・・・)
その上、CPUは、PenDという事で、条件が悪い。(TDPが95W、Core Vが1.225V-1.325V)
モニタリングソフトで、各温度、電圧を確認して下さい。
EVEREST Ultimate Edition 2007 4.00.1066 Beta(もし、これが使えなければ、他のソフトで)
http://cowscorpion.com/system/EVERESTUltimateEdition.html
ご参考までに
書込番号:6633211
私も同じケースを使用していますがはっきり言ってかなり冷えます。
ケースの特性上サイドフローのCPUクーラーをお勧めします。
先日ビデオカードも追加しましたが、冷え具合に変化はありませんでした。
CPU温度、マザーボードの温度、共に高負荷状態でも45度前後です。
ケーブルは風をさえぎらないように取り回しているでしょうか?
また、ネオンが暗くなったりするというのはおそらく電源不足・・・。
penD使用では400Wは不足なのかもしれません。
書込番号:6633340
みなさんありがとうございます。
温度が問題なのですか。
昨日はエアコン使用の下ではファンは静かでした。
気温でこんなに違うのですね・・・
早速cpuクーラーを換えてみます。
素人の浅はかささんのご指摘のモニタリングソフト使ってみようと思います。
ちなみにcpu温度はどの程度までよいのでしょうか?
inutarutoさんは電源は容量はどのくらいでしょうか?
書込番号:6633560
私の使用している電源は玄人志向KRPW-H400Wです。
はっきりいっていい電源とはいえませんが特に問題ありません。
電源は結構熱くなっていますが、真夏でこの程度であれば許容範囲です。
PenDであればCPU温度50〜60度くらいになるのは問題ないかと思います。
書込番号:6633714
今更なんですけど、何でまたPentiumDナンテ購入なされたのでしょう?
せっかくG965チップの載ったマザボを購入されたのですから。
今ならCore2DuoE4300とかPentium Dual-Core E2160 あたりなら、
安い速い冷たいの3拍子だったと思うのですが。。
書込番号:6635200
教えてもらったモニタリングソフトで、各温度、電圧見ました。
マザーボード61℃
CPU #1 49度
#2 45度
#3 83度
#4 60度
CPUコア 1.20 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.04 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
ノースブリッジコア 1.25 V
となりました。(必要な項目がわからないので全部書きました・・)
cpuクーラーだけの交換でいけますでしょうか?
書込番号:6635669
pen Dにした理由は予算ですかね・・・
さほどpcにこだわりがなかったので最新のものはいらないかなと・・
結局なんだかんだお金かけそうですが・・
書込番号:6635681
そのケースでリテールのトップフローのクーラーはよくありません。
CPUからの排気が完全ではないかと思います。
強制的に排気できるものを取り付ければ、いくらでもケース横の大きなダクトから吸気しますので、冷やそうと思えば簡単に冷えるかと・・・。
たとえばこんなのとか。相当な勢いで排気します。
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4560126465221/204020099999900/
私も当初つけてました。
最近の電源は静音が売りのため排気する力が弱いです。
書込番号:6635809
inutarutoさん、たびたびありがとうございます。
しかし先ほど教えていただいたのはビデオカードのクーラーでは?
自分のはビデオカードつけていません。
いけるのでしょうか?(すいません、素人でして・・)
今日価格comにてcpuクーラー見てみましたが選ぶ基準がわからず・・
ケースに入るか見ればよいのでしょうか?
サイドフローでお勧めのcpuクーラーありますでしょうか?
お願いします。
書込番号:6635866
間違えました・・・^^;
こういうのです。
http://shop.tsukumo.co.jp/goods/4937925911189/204099900000000/
マザーボードの配置によるかもしれませんが、CPUクーラーは薙刀がちょうど入りました。
このケース、クーラーのスペースが狭いため、選択肢はあまりないかと思います。
書込番号:6636004
中途にお金かけるなら、今のCPUをさっさと売り払って
Core2Duo系に乗り換える事を薦めますよ。
絶対熱量が下がることで、トータルコストが下がると思います。
前出のCPUなら価格的にも遜色ないですから。
書込番号:6636028
こんにちは、yukondenaliさん。
>マザーボード61℃
>CPU #1 49度
> #2 45度
> #3 83度
> #4 60度
>CPUコア 1.20 V
>+3.3 V 3.34 V
>+5 V 5.04 V
>ノースブリッジコア 1.25 V
今一、CPU#1〜4までが良く判りませんが、M/Bの温度が61℃というのは、明らかに高いですね。バージョンによって違うかも知れませんが、上から、M/B、CPU、コア1、コア2、HDDだと思うのですが?(これらの数字を信用すればです。ただし、ソフトの相性みたいな物も有るかもしれません。)
とりあえず、PCのケースを3方開放して、温度がどの程度変化するかを確認してみれば良いと思います。(ついでに、扇風機で風を当てると効果的です。)
それによって、ある程度の見極めが出来るのではないでしょうか。(あとは、+12Vか〜)
ご参考までに
書込番号:6637031
みなさんありがとうございます。
先ほど扇風機をあてて温度の上昇を見てみました。(エアコン無し)
温度の上がり方はだいぶ遅くなりましたがやはり時間が経つとファンがうるさくなっていきました。
core2買い替えするのが一番賢いのかもしれませんが4.5千円の投資でいけるのなら、もう少し
pen Dでがんばってみたいと思います。(意地・・・?)
とりあえずサイドフローのcpuクーラーを買ってみようと思います。
また取り付けましたらこの場に報告します。
書込番号:6638863
念のため
私と違うマザーボードですので薙刀は入るかわかりません。
書込番号:6639165
遅くなりましたが報告いたします。
結局inutarutoさんに教えてもらった薙刀をつけました。
調子いいです。
マザーもcpuも50度前後(エアコン無し)です。
アドバイスくださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:6654942
以前よりも改善されましたね。
SpeedFan 4.32
http://www.altech-ads.com/product/10001072.htm
PC Wizard
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/hardinfo/pcwizard.html
使えるようなら、こういうモニタリングソフトもお使い下さい。
生まれ変わったPCで、お楽しみ下さい。
書込番号:6656594
今、penD820を使ってます。
発熱量がとても高く社外品の大きなヒートシンク付きCPUファンでも70度前後になることがしばしば。
ワーニングが頻繁に出て困っています。
つい最近、助言を頂いてpen4_651に交換しようと決意したのですが、
本日調べていて、このCPUがとても気になりました。
このCPUを使用している方がおりましたら、CPUの温度を教えて頂けないでしょうか?
あれこれ悩むよりマザーボードとセットでCore2シリーズを導入した方がすっきりすると思いますよ。Core2 Duo E6320、E4300、PentiumE2140
書込番号:6476586
この辺も参考にしてください。ただ現状70℃もいくPC環境から、Net Burst系の転換では期待値までいかないかもしれませんね。
X-bit Dual Core
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-shootout_11.html#sect0
書込番号:6476686
確かに820から935に換えればアイドル時の温度は下がるでしょうけど、
負荷時はあんまり変わらないという話だったはず。
私も今からこれを買うぐらいならもう少し我慢して
マザーごと買い換えるのをお勧めします。
とりあえずそのまま使うのであれば、
少しVcoreを下げてみるのは試しましたか?
(BIOSで可能であれば、ということですが)
書込番号:6476806
h_kuriさん こんにちは!
当方PentiumD960 ですが リテールのクーラーでは
ASUS PC PROBE読みですが68度まで上がってました。
クーラーを峰COOLER Rev.B SCMN-1100
http://kakaku.com/item/05125510795/
に交換後55度になりました。負荷が高い状態では
10度以上下がりました。負荷が低い状態では2度
程しか変わりませんでした。
なによりファンの音が静かになったので満足してます。
ただこのクーラー高さが結構あるのでケースによっては
入りませんけど!!
皆様も仰ってますがPentium4 PentiumD の新規購入
は余程の理由がない限り避けた方が良いと思います。
書込番号:6477464
マザーがASUSのP5LD2-SEです。
このCPUを対応させるにはBIOSのアップデータが必要ですが、ほかのCPUを持っていません。
このCPUで起動しBIOSのアップデータができるのでしょうか?
現在のBIOSのバージョンは未起動のため確認できません。
ご指南お願い致します。
そのマザーなら、EZ Flashで更新できます。
マニュアルにも記載されていると思いますので、要再確認!
ちなみに、BIOSをFDに保存して、ALT + F2 でできますよ?
書込番号:6457954
PenD935には、BIOSバージョン0315で対応しています。
http://support.asus.com/cpusupport/cpu_support_right_master.aspx?type=1&name=P5LD2%20SE&SLanguage=ja-jp&cache=1
0315はかなり前のバージョンなので、最近マザーを購入したのなら多分、0315以降が入っている筈。
0315はP5LD2 SEのBIOSダウンロードページでは「first release BIOS 0315 for P5LD2 SE/C PCB Versoion 2.03G」となっています。
つまり、マザーのリビジョンが2.03G以降であればアップデートしなくてもPenD935に対応出来る。
リビジョンをご確認ください。
http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?no=568&SLanguage=ja-jp
書込番号:6457987
(⌒−⌒)ノ"さん、movemenさん有難うございました。
残念ながらREV1.00でした。中古なもので。
それとEZ FALSHでUPできると回答頂きましたが、未対応CPUでBIOS、EZ FLASHが起動すると理解していいのでしょうか?
せっかくCPUを購入してもEZ FLASH(BIOS)が起動できなければ、更新できないつまりCPUが使用できないといった最悪のパターンだけは回避したいのです。
書込番号:6458243
Rev1.00ですか?
Rev2.01G以降でBIOS0314からじゃ無いと、CoreDuo対応は無いはずですが・・・
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
書込番号:6458911
って、CoreDuo見てたはずなのに、何故D935トピに…
なので、話変えて、っと。
経験則上、同系列のCPUですとBIOS対応前でも起動します。
CPUIDが識別できない場合が殆どですね。
で、一回起動させて、FD突っ込んで終わりです。
んで、このMBの場合、940 には初期BIOSで対応している
ようなので、こっちと認識するのかな?キャッシュ同じで
TDP95Wの違いだから。
書込番号:6458957
さくら様有難うございます。
経験則でとりあえずマザーがCPUを誤認識して起動しBIOSアップしその後問題ないと理解いたしました。
私の決断ですかね?
リスクはどのくらいあるか感覚でもいいので教えていただければ嬉しいです。
書込番号:6458989
私の場合には、ASUS A8Vが対応していなくて、警告メッセージ
が表示されたので、他のPCでBIOSをダウンロードして、イメージ
をFDにコピーしました。
あとは、FDを入れて、電源ONで画面が一瞬動いたら、ぽちぽち
押して EZ Flash で更新。
リスクも何も、自己責任でやるしかないと思いますよ。
基本的に書き換え始めたら、あとは祈るしか手はありませんしw
書込番号:6459066
なら、もうひとつのBIOSバージョン識別法。
シリアルナンバーをご確認ください。
頭の2桁が製造年月です。
http://support.asus.com/repair/repair.aspx?no=256&SLanguage=ja-jp
61ならば、2006年1月、6Aならば2006年10月。(B=11、C=12)
BIOSはマザー製造時の最新版が入れられますので、製造年月からBIOSバージョンを推測する事が可能。
0315は2006/06/30ですので、シリアルの先頭が67以降であれば問題無いと思われます。
書込番号:6459071
私なら、何も考えずに買ってつけてますね。
用はBIOSまで上がってくれれば判断がつくので、最低限
エラーが発生してBIOSまでたどり着かないようなことの
無いように、CPUを刺したいだけなのです。
同系のCPUで後のBIOSリビジョンで対応しているなら、機械的に
なにも問題ないだろう、と考えていますから。
因みに、昔478セレロンが出た直後に買って、478マザーに刺した
事がありました。BIOSで誤認識してましたが、起動は問題なし。
しかし、OS突っ込んでる最中にどうやっても上手くいかないので
BIOS上げたところ、すんなり通ったという事を経験した事があります。
書込番号:6459408
みなさん、ありがとうございました。
シリアルの先頭が67でした。
ご指南有難う御座いました。
書込番号:6460500
結局この手の質問は、BIOS対応考えずにやってみるしかないと思いますよ。わざわざBIOSアップデートのためのCPU買うよりBIOSのアップデートのサービスの方がやすいからね。
CPU指して組む
1、BIOSすら立ち上がらない→マザーボードのBIOSアップデートサービスを受ける(メーカーとかCPU購入ショップ)
2、BIOSが立ち上がるが正しく認識されない→BIOSのアップデート(FDD&USBメモリー)
3、BIOSで正しく認識する→OK
書込番号:6461564
9割大丈夫と思いますよ。ステッピング等でBIOSが対応してないCPUを初めて刺しても
大概周波数が違ったりするだけで同系列のCPUであれば今までいけました。
(Pen4しか対応してないBIOS載ったマザーでCore2いきなりは?ですが)
お店によってはマザーとCPU同時購入時に質問したとき「BIOSアップデートしておきましょうか?」
と言ってくれた店もありました。(それも通販で)
もし、心配であればこういった購入方法も今後ひとつの手かと思います。
(大方こういう問題は同時購入時しか発生しないので。)
書込番号:6474767
[CPU]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
CPU
