このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年9月9日 15:34 | |
| 0 | 9 | 2007年9月5日 20:23 | |
| 2 | 5 | 2007年9月20日 03:55 | |
| 2 | 10 | 2007年7月26日 01:41 | |
| 0 | 17 | 2007年7月14日 15:57 | |
| 0 | 15 | 2007年7月13日 20:39 |
CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2140 BOX
インテルが9月5日(現地時間)にCPUの価格改定して、このCPUも更に安くなりましたが、小売ベースで安くなるのはいつごろからなのでしょうか。
カカクコムでの最安値も変わってないようですが。
あれ?
PentiumDCも安くなったんでしたっけ??????
Mobile用だけだって話だったんですが。。。(俺の持ってる情報が古いだけかな?)
よければソース教えてもらえますか?
書込番号:6733442
ZZ-Rさんに先こされてしまいましたー(笑)
ソースはPC WATCHです。
インテルのCPU価格表のPDFもリンクされてますので、誤報ではないとおもいます。
価格改定があると、改定を先取りして小売ベースでも値下げする例も過去にあったような気がします。
千個ロット時とありますけど、メーカー向け価格というわけではないですよね?
書込番号:6733782
E21x0系は8/26にE2180リリースと同時に改定しましたよ?
その記事みたとき、おかしいなぁとは思いましたけどね。
書込番号:6733854
なるほどねぇ
まぁ小売価格にもそのうち反映されるんだろうけど在庫切れてからだろうね
今週中には反映されても良さそうだけど$7の値下げか
反映されない可能性もあるね(1000円未満だし)
書込番号:6734872
先日サブマシンのマザーボードP5LD2-VMにCPU E2140をセットしたら電源は入りCPUファンは回るがそれ以上先に進まず画面は真っ暗のままでスイッチを切ることも出来なくなりコンセントを抜く事になった、CPUを購入するときこのマザーボードがBIOSアップで使えると書いてあり買いまた。
現在使用中のCPUはCeleron D.330Jです
このCPU E2140をメインマシーンMSI G965Neo2に乗せたら正常に動きました。
構成はシンプルです、以下に
マザーボード ASUS P5LD2-VM Intel 945Gチップセット
CPU Pentium Dual-Core E2140
BIOS 1.303 ビデオ オンボード
メモリー PC2-4200 256M×2 ノーブランド品
HDD 120Gメーカー?
OS WinXP HomeSP2
以上です
一様メモリーはUMAX.PC5300 512Mでもテストをしましたが同じでした。
このマザーボードには逢わないのかね、
だめだったらMSIのP35 Neo-FかGIGABYTEのGA-P35DS3Rのどちらかを思案中です、本当は今のままCPU E2140を乗せて使いたいです。
よろしくアドバイスをお願いします。
ただの勘
マザーのリビジョンによっては、Core2系のCPUが使えない、とか。
書込番号:6718579
R2.0かSEでない、古いrevisionの物はCore系非対応だけど。
書込番号:6718623
Rev2.0から対応です。ご確認を
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ja-jp&model=P5LD2-VM
書込番号:6718660
>BIOSアップで使える
ちなみにBIOSは最新ですよね?
AMD至上主義
書込番号:6718698
こんにちは、素人老人さん。
テクニカル・ドキュメント (1) マザーボード レビジョン:
http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?SLanguage=ja-jp
ご確認下さい。
書込番号:6718812
皆さん沢山のアドバイスありがとうございます、一つずつ解決しますまたお願いします
BIOSは最新です
Rev2.0はマザーボードの何処に書いてありますか、P5LD2-VMの印刷は分かるがRevの文字が分かりません、
またよろしく。
書込番号:6718863
こんなスレッド見つけました。
Rev2.0じゃなくてもCore2Duoが動く?
Revの確認方法も記載されていますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402011840/SortID=5354816/
書込番号:6718884
素人老人さん。
お手元に箱があれば、それに「Intel Core2 Ready」というシールが貼ってあると思います。(または、バーコードの辺りに印刷してあるか?)
大雑把に言えば、購入時期が、去年の7月以降かどうか。
後は、もう一度、起動できるようにして、PC-PROBEUや、CPU-Zで確認できると思います。
CPU-Z 1.41
http://cowscorpion.com/CPU/CPU-Z.html
ご参考までに
書込番号:6718948
皆さん早速の返事有り難うございました、素人の浅はかさんの購入時期で調べたら2005年の春頃とわかりあきらめる事にしました、マザーの交換しか無いようで。
有り難うございました、又お願いします。
書込番号:6719650
どこの板に書いてよいか分らず、ここに書き込みます。
失礼します。
CPU:E2140 BOX
MB:P5VD2-VM (ASUS)
メモリ:D2/667 1GB2枚組み(BUFFALO)
ケース:ENERMAX CS-1615MW/350W
CPU・CUPファンとメモリを装着後、
田の字の電源コネクタとCPUファンのコネクタ部分を装着して、MBをケースに固定。24ピンの電源部分を装着して
ケース前面(前面の後ろから出ている)スイッチやリセットなどの端子をMBに挿しました。
(+−は間違ってないと思われます)
電源を供給して、ケースのスイッチをいれると
MBに通電はしているのですが
CPUファンが回りません。
(電源ファンも回りません)
最小の構成で動かしているので(VGAはオンボード)
どこが誤っているのか分らないです。
(もしかして規格外の製品どうしを接続しているかもと思い再度確認しました。私の知識の範囲でですが)
何かご指摘を下さい。
HDDやDVDマルチはまだ装着していません。
ケースの電源ボタンを押しても、ケースファンも含めて全てのファンが回らないのでしょうか?
上記ならケースのスイッチの不具合の可能性があります。
PowerSWの2箇所をマイナスドライバでショートさせてみて電源が入るか確認してみましょう。
書込番号:6610165
一度ケースから全部取り出して、電源・M/B・RAM・CPUだけの構成でやってみてください。
書込番号:6610172
>> ☆まっきー☆さん ragzoさん
早速の返信、本当にありがとうございました。
PCがもう1台あるので
そのPCのCPU、メモリ、MB、ケース(電源)と
今回組む予定のCPU、メモリ、MB、ケース(電源)を
一つ一つ交互につけかえながらどこが不具合なのか調べてみると、
どうやらASUSのマザーが悪いようです。
さきほど投稿した時に書きました構成から
現在使っている
CPU:E6600、
RAM:Pulsar DCDDR2-2GB-800
電源:オウルテックSS550
(ケースはギガバイトのものです)
等を1つずつ交換してASUSのP5VD2ーVMにのせていきましたが
どの場合においても、CPUファンは回りませんでした。
逆に、
E2140、D2/667(RAM)、電源(ENERMAXの350W)を
マザーであるP5B−VMのほうへ1つずつ交換して
動かしましたところ
CPUファンはどれも動きました。
ここに全ての場合を書いてはいないですが
おそらく試していない場合はないので、
やはりMBの不具合のように思います。
下記は
マザーのP5VD2ーVMのメーカーページをコピーしたのものです。
- Intel LGA775 Pentium 4 CPU
- Support Intel®
Presler 65nm Dual core and Core(TM)2 Duo CPU
- DDR2 667/533 / integrated DirectX 9 programmable graphics engine
- PCI Express architecture
- External SATA on rear
- Gb LAN
- High Definition Audio
なので適合はすると思うのですが、
私の知識が足りなくて間違っているかもしれません。
もしそうであれば、ご指摘していただきたく思います。
書込番号:6610361
P5VD2のCPU対応を見ると
Ver はすべて対応
BIOS は1003以後になています
MBに通電はしているのですが
CPUファンが回りません。
(電源ファンも回りません)
マザーボードの通電ランプが点灯しているわけですね?
E6600のケース(電源)と
E2140のケース(電源)を試して問題なかったようですね
そういう組み合わせになると
電源がマザーに不良を疑いますね
CPUファンが回りばなしで画面が出ないのは
ほとんどメモリーの相性なので対象外ですと思われます
書込番号:6610914
asikaさん>>
返信が大変遅れました、申し訳ありません。
もう見られることもないかもしれませんが、書き込みます。
結局、購入元にMBを送り解決しました。
MB上のジャンパーピンの問題だったようです。
送料のみかかりましたが、無償で問題が解決されました。
書込番号:6776311
非常に大雑把な表現ですが、体感できる程の差はないのでは?使ったことないですけど
書込番号:6575625
ギガクラスの石で200MHzの差ねぇ
ベンチの数値は若干向上するだろうけど
体感的にはあんま変わらないかもね
書込番号:6575870
1.6GHz VS 1.8GHz
通常使用なら体感差は感じないでしょう。
ベンチマークなら、計算上約12%程速い数字が出ると思われます。
書込番号:6575887
Pentium Dual-Coreの存在意義は、低価格でデュアルコアを体験できることにあると思います。
なので、どうせなら安い方がお得だと思います。
購入してから性能に不満を感じたら、オーバークロックしましょう。
購入前に性能に不安を感じるなら、最初からCORE2DUOにしましょう。
もちろん、独断と偏見ですけど・・
ま、ネット閲覧とか軽いゲームをする程度なら不満は出ないと思いますよ。
書込番号:6575956
これで良いと思いますね。
これで満足できないなら、E4xxxをスルーして、E6550まで行ったほうが良いですね。
書込番号:6576635
差額、2千5百円。
倍率の高い E2160 の方が遊べそうな気がするけど、どうなんでしょう?
書込番号:6577040
クロックの高いものをOCするよりも、クロックの低いものをOCした方が、より得した気分になる。
倍率が違うといっても同時期に出た石だから限界耐性はそう変わりそうにないし、どっちも2.4GHzで常用しそうだからE2160に2k円も出す気になれないなぁ。
数百MHzのOC耐性を気にするくらいなら、素直に安くなったE6xxx系使おうよ、っていうw
書込番号:6577226
むしろ昔は倍率が低い物がOC向けの石であるとされていたんですが、時代は変わったかな、と。
どこからだろうなぁ、倍率が高い方がクロック稼げるから、って風潮になってきたの。
倍率変更がAMDでもロックされたAthlonXP2500+の後期版のあたりなのかな。
この問いに関する答えは体感差はないと一緒、なんだけれども。
書込番号:6577260
確かに性能差に対して、1万前後の2千円は大きいかもですね。
書込番号:6577287
チップセットがG965だから使えない事は無いが、まだBIOSが非対応。
http://aopen.jp/tech/report/cpu/i965gmifm.html
AOpenは現在はデスクトップ用マザーには注力していない。
(875P、865系でコケたのが原因か?)
この製品は発売してから然程経過していないが、デスクトップ用マザーは会社として力を入れていない部門になるので、今後のサポートは期待出来るのかどうか…
技術力、サポート体制を考えると、現時点で対応しているCPUで組むのが安全と言えます。
書込番号:6532686
マルチポストは良くない。
http://kakaku.com/help/bbs_write.htm
CPUカテと、マザーカテの違いはありますが、質問内容は同じなので、どちらか片方にすべきです。
書込番号:6532704
ギガバイトのGA-965GM-S2で使えるか調べようと思ったら、
本家ギガバイトのサイトが死んでますね。。
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2388&ProductName=GA-965GM-S2
書込番号:6532739
>書き込みの削除機能はありません
>書き込みの削除機能は設けておりません。重複書き込みなど間違って書き込んでしまったり、その他事情により、ご自身が投稿された書き込みの削除が必要な場合は、こちらのフォームから削除をご依頼ください。
(「こちら」をクリック)
書込番号:6532774
すみません、「こちら」じゃなくて、「こちらのフォームから」の「フォーム」をクリックです。
大体、数時間〜半日位で反映されるようです。
書込番号:6532780
そういうときはusaサイトで調べましょう
http://www.gigabyte-usa.com/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2382&ProductName=GA-965GM-S2
BIOSがF7から対応しているようです。
書込番号:6532846
助かります!
F7ですか。。
という事は、売っているものでそのまま対応出来るかは
分からないという事ですね。
親切にして頂いて、非常に助かりました。
ありがとうございました^^
書込番号:6532871
いや、F7ってのは、ギガのマザーのGA-965GM-S2での対応状況ですので、AOpenのマザーには適用出来ません。
違う社のマザー、同社製であっても違う型番マザーのBIOSは入れられませんし、無理矢理実行できたとしても適合しない。
二度と立ち上がらなくなる可能性もあります。
決して試さないように。
書込番号:6532895
はい、BIOSはそのメーカーのものを使用します。
ですが、UPさせて対応させようと思っても、
買ったCPUが対応していなければ、
どうしようもないですもんね。。
書込番号:6532909
>AOpenのマザーには適用出来ません。
購入を考えていたAOpenのマザーが未対応なので、GIGAのマザーに変えるということでしょう。
書込番号:6533101
と思っていたらM2A-VM HDMIのところでも質問していらっしゃいますね。
ご本人は自覚していらっしゃらないのでしょうが「すべて」で見ている側からすると、質問をばら撒いているようで何を考えているのかわからなくなり書き込む気が失せますね。
書込番号:6533536
すいません。
実は、先ほど頂いた意見でi965Gm-IFM等が使えそうに
無かったので、こちらを選択して購入しました。
ですので、ばら撒いている訳ではないんですが、
不快に思われたら申し訳ありません。
書込番号:6533571
でしたらここに書き込みましょう。
ここは特定のマザーの掲示板ではないのですから、書き込んでくださって結構です
先ほど削除依頼して削除された質問も含めて「ばら撒いている」ことを自覚してください。
書込番号:6533605
おはようございます、おやじっこさん。
GA-P35-DS3 CPU Support List
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2544&ProductName=GA-P35-DS3
>Intel E2140(1.6GHz,1MB) 800 F2
そうですね。
書込番号:6522271
質問の答えはYes!!
しかしこのCPU、ホント安いですね・・・。
個人的には「965DS4 + E6600」を使ってますが、もう1台組むときにX2と悩んじゃいます(汗
サブ用途で、web閲覧+Office使用だけですので、相性とかもほとんど気にならないですから・・・。
書込番号:6522382
素人の浅はかささん。
このマザーにはもったいない気もするのですがこれで組んでみようと思います。
でもintelもなんでこんな中途半端っぽいCPUを作ったんでしょうかね?訳分かりません。
いずれはCore 2 Duoにと思っていますが歳も歳だけにだんだん最近の自作パーツには着いていけないような気もしてきているのでここら辺で自作の世界から引退しようかとも考えたり・・・です。
やっぱりもうロートルですかね・・・。
書込番号:6522424
俺的には、この頃にGIGABYTE製はあまりお勧めではないですね…。この頃は一時期と比べて信頼性が落ちてきたような気がします。この頃信頼性を回復したり、飛躍的の上昇させてるのは、やはりASUSやBIOSTAR、MSIというとこでしょう!私が知ってる範囲だとASUSだとP5N-E SLI が結構良いみたいですし、BIOSTARだとTP35D2-A7あたりが結構よかったみたいですよ!私も金銭的余裕があればASUSのM/Bのもっとよいのをと思ったのですが金銭的関係でASUSのP5LD2のシリーズになりましたが、何事も無く快適に動いてます!MSIはどの系統がよいか知りませんのですいません!あと1つHDDは私はHITACHIのを使ってますが時々原因不明の異音が出て止まりそうになるのであまりお勧めしませんね!あとドライブ関係も同じ程度のスペックであれば価格差はあまり無いので数百円はケチらない方が無難かな!特にLGは安いですが安定性と書き込み信頼性がいまいちでしたよ!2〜3機使いましたがどれもどんぐりの背比べ!今までで信頼できるな!と思ったのはパイオニア・ソニーNEC・当たり外れが多少ありましたがBenQというとこですね!
でも1つ言えるのはこの、ペンティアムデュアルコアは発熱がほとんど押さえられているので最高ですよ!コア2デュオとさほど差は無いですし、発熱の抑え方はこちらが上ですね!アルミケースと組み合わせるとほとんど外には熱が出ませんよ!電源のセレクトにもよるんでしょうが!ハンマーパワーだけはやめましょうね!以前、使ってたらうっすらとした白煙あげたときはビビりましたから!
書込番号:6522585
作ったというより、Core2の流用ですね。チップメーカーの主なコストはシリコンの面積なので、同じ面積で性能の良いCoreアーキテクチャに、工場の変更に伴って順次置き換えているだけでしょう。(性能が良い&FSBも上げれば面積を食う二次キャッシュが削れる)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0202/kaigai333.htm
昔は1M版をPentiumにするつもりだったようですけど。
書込番号:6522849
バリューセグメントに高性能CPUを投入することで、シェアを獲りにいったのではないのでしょうか。
書込番号:6522930
Pentiumブランドが長かった影響らしいですよ。
日本ではCore2 Duoがバカ売れしていますが、他所の国ではPentiumブランド=高性能というイメージが強すぎて、値段の下がったPentiumDの方が喜ばれてよく売れているとか。
日本ではPentiumDとPentumDual-coreが表記的に紛らわしいとチラホラ聞きますが、むしろ意図的に紛らわしくしているんでしょう。
そういった人たちをうまく取り込む事が目的なんですから。
日本であまり売れなくても、世界で売れていれば問題無しといったところでしょうね。
書込番号:6523720
Athlon64の低価格モデルに客が流れないようにする為でしょう。
そして、中途半場だと思って、E4300を買ってくれたら、正にIntelの狙い通りでしょうね。
無論、Pentiumをお買い上げ頂いても、目的は果たしているでしょうが。
書込番号:6523778
Intel自身は、PentiumDが思いのほか苦戦したため、Pentiumという名を過去のものにして、Core2ブランドで躍進?(シェアーは常にNO.1ですけどね)したかったが、市場がそれを許さなかったということです。
Intel自身が予想できなかったほど、Pentiumブランドは人気があったのです。Athlon64に比べたら種類は少ない方だと思いますよ。
書込番号:6528097
みなさん色々なアドバイスありがとうございます。
みなさんのアドバイスを読んで私もまだ自作の世界に浸ろうかなぁと思います。
昨日、私もパソコンショップへ行ってきました。
店員さんにも聞いてみましたがやはりPentium Dual-CoerはCore 2 Duoとは一線を画すCPUのようですね。
またニョンちんさんの言うようにintelはPentiumの名前を無くしたいんですよとも言ってました。
私も煮込みうどんさんの言うとおりPentiumブランドが長かったのでPentiumブランド=CPUの最高峰と言うイメージがとても強く無くなるとしたら淋しいような気がします。
S,かずひろさんのアドバイスが気になってマザーのクチコミを見てみましたがOSがXPだと色々なトラブルが出ているような事も書いてありました。(悲)どうしよう...マザー買っちゃったしなぁ。
OSの乗り換えはVISTAにSP1がサポートされてからにしようと考えてたんですが入れ替え早めた方が良いですかね。みなさんOSの入れ替えはしたんですか。
書込番号:6529767
M/Bはネット通販でなく近くのショップで買ってますか?それなら、たいていのショップは開封してないなら返品が利くはずですよ!それにショップ店員がXPとの相性をまったく伝えてないみたいですから、それを言えば責任者が対応して交換に応じてくれる確立が高いと思いますよ!あまりGIGAはこの頃良くないですよ!いろいろな相性が激しいですから!メモリーも、HDDとも!やはりASUSの上記に書いた辺りが一番無難と思います!かく言う私は唯一の誤算がHDDでした…。ついに異音がしてわずか1週間でいってしまいましたので現在HDDを保証取り寄せ中です!ですのでHDDも上記系統は避けましょうね!それとM/Bで面白さを求めるならBIOSTARもイイかもですよ!価格もかなり抑えてユーザー拡大を狙ってますからね!いつでも書き込んでもらったらアドバイスできることはしますよ!
一度ASUSとBIOSTARの上記M/Bの価格comの口コミ見てみるとイイですよ!たぶんあると思いますし!
書込番号:6529812
S,かずひろさんアドバイスありがとうございます。
マザーは昨日行ったショップで数日前に購入しました。まだ開梱もしていないのでショップに聞いてみます。
まぁ、マザーはまだ思案の余地があるようですね。ちょっとのぞいてからまた考えたいと思います。
HDDですが私も先月までHITACHI製を使っていましたが1年経つか経たないかくらいで逝ってしまいました。私の場合、外付けで予備の予備で使用していたので助かりましたがHITACHI製は倦厭しています。
やはりHITACHI製はダメなんですね。こんなケースはほとんど経験がないので偶然かな?思っていたのですが・・・。
書込番号:6529904
こんにちは、おやじっこさん。
OSがXPだと、という事ではないと思います。
ただ、トラブルを避ける為には、SP2である事が最低条件だと思います。
後は、前もって調べておくなり、人に聞くなりして、準備をされれば良いと思います。
また、それでも、パーツの組み合わせや、個別の初期不良という事もありますので、それはそれとして対応するしかないと思います。
そんなこんな、全て含めての自作です。
ご参考までに
書込番号:6529913
素人の浅はかささんありがとうございます。
素人の浅はかささんの言う事もの一理ありますよね。
私も自作を初めてした頃は何の知識のなく幾つも本を読みあさって仕上げた思い出があります。
初心忘れべからずということを忘れていました。
あの頃は自作は自己責任という意識が在ったのですが、私も歳を重ねていくうちにいつの間にか臆病になっていたのかもしれません。
だからと言ってS,かずひろさんの言うことを否定している訳ではありません。
要は私自身がもっと突っ込んで情報を集め、調べ尽さなかったのが原因。
何だかまたヤル気が出てきました!!
でも今はとりあえず台風が接近しつつあるので(地域が分かっちゃいますね?)防災対策に力を入れます(笑)
こんなおやじっこですがまた良かったらアドバイスやら励ましやらお願い致します。
書込番号:6530058
M/Bの返品交換の件は数日経っているのなら今日中にでも電話しておいたほうが無難と思います!将来性の楽しみを考えるならBIOSTARの品番の最後にDXのついたのがいいと思いますよ!TP35D3-A7 Deluxe
辺りだとたぶん現在購入されてるM/Bと3〜4000円アップするぐらいですから。逆にDXが無いと現在チョイスされたM/Bより同じくらい下がります!あとOSですが、これはオフィスソフトでチョイスを変えることになると思います!MSのオフィス2000辺りを流用して長年使われるのであればVistaはチョイスできません!インストールが出来ませんし、構成が変わってるので!不可能です!基本的にVistaで不安なく動くMSオフィスは2007と考えてください!それを考えた上でOSチョイスをしましょう!それと、M/Bのチョイスで重要なのが私のお勧めでSLIと付いてるのがありますが、基本的には動画やゲームで変わってきますが一般使用は差が無いと考えてイイと思います!SLIがハイスペックになれば表示(言葉が正しいか考えますが出来るだけわかりやすくと考えたらこの言葉になるました。言葉足らずですいません)落ちるといえます。
HDDはやはり価格から考えるとサムスンがいいと聞きます!光学ドライブで東芝サムスンとありわかるように記録媒体で信頼性が高かった東芝の技術協力があったときの恩恵がまだ残っているみたいです!
お粗末なアドバイスが役に立つとうれしいです!
書込番号:6530391
[CPU]
CPU
