このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2007年12月18日 00:32 | |
| 0 | 7 | 2007年12月17日 02:33 | |
| 0 | 5 | 2007年12月14日 14:15 |
CPU > インテル > Core 2 Extreme QX9650 BOX
他の掲示板の同じロットのお二方よりも環境設定が悪いのかもしれませんが、
できればもう少し伸ばしたいかと思います。
■CPU : QX9650
■ロット : L739A637
■産地 : マレーシア
■CPUFAN : NINJAPLUS SCNJ-1100P
■電源 : INFINITI-JC EIN650AWT-JC
■M/B : P5K-E
■BIOS : 0901
■動作クロック :3700
■FSB : 370
■倍率 : 10
■Vcore AUTO CPU-Z読み1.184V
■Vdimm : ?
■メモリ :Corsair DDR2-800 x4
■DRAM Frequency : 400MHz
■DRAM Timing : 5-5-5-18
■ケース : Nine Hundred
■温度 : 61-59-57-54 TX時
■温度計測方法 :coretemp
FSBは5ずつあげていってPrime6時間は3700まで、TX1時間は3900まで。
VcoreをBIOS1.35に変更(CPU-Z読み1.224V)
Prim95は3850までTXは4000までとなりました。
これ以上のFSB400以上OCメモリ等が必要でしょうか?
もちろんこの状態でもう少しVcoreは上げてみます。
PCI-Eを100に固定、C1E解除以外メモリ等設定はしておりません。
もうちょっとここ見直してみては?等、助言がありましたらお願い致します。
ftp://download.intel.com/design/processor/specupdt/31872702.pdf
movemenさんの情報によれば、このプロセッサはシステムを停止させるエラッタがあるそうです。P11のAV43 AV45。次期ステッピングから修正するみたい。
これについてインテルサポートの”ひらた”という人に電話をすると、これは”仕様”でありシステムが停止してもインテルは全くその責を負わないそうです。
買うなら次期ステッピングがよさそうです。
書込番号:7113660
モビルスーツガンダムさん
E6600買ったときもそうですがエラッタがあったようです。
回収されるほどの問題や、多数の苦情も出てなかったので気にしてませんでした。
家電でもそうですが発売初期のものに不具合など出るのはよくあることなので、
それを理解したうえで購入してますし、自分や多くの人に問題があった場合に対応するつもりです。
>買うなら次期ステッピングがよさそうです
そうですね。もちろんエラッタがない方がよいので我慢できる方はそれが解消されてから買ったほうがよいですね。
その頃にはさらに上位のCPU出ているとは思いますが・・・
一応Vcoreを1.4V(CPU-Z読み1.28V)クロック4100でTX1時間通過いたしました。
しかし静音だけのCPUクーラーの為、70-66-63-61だったのでこれ以上は試しておりません。
Prim95は4000を4時間通過しました。ちなみに4100は10分でエラーでました。
書込番号:7114616
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=166849&page=3
各地で報告されていますが現在QX9650では
L739A637 もしくはL739A742が当たりですね。
L739A742は4.4Ghz高負荷テストが通ってるので、かなり優れた耐性を持っているものと思われます。
書込番号:7114747
うちは仕事が忙しく手元に石があっても組めずやっと本日組み込み完了
サクッとOC
ロットはナムコロットL739A765ですよん
http://nukkorosu.80code.com/img/nukkorosu2891.jpg
書込番号:7116946
D830さん
羨ましいです!
とりあえずクーラーとファンは注文しました。
到着次第交換して試してみた後、メモリも考えてみようかな〜と思ってます。
目指せ4.5G!
書込番号:7117144
これ見てからまたOCの血がたぎり始めた。
■CPUFAN : ULTLA 120 EXTREME(これ凄い)
http://nukkorosu.80code.com/img/nukkorosu2889.jpg
書込番号:7118286
OCに関しては、エアコンアシストで、
FSB430*11 OC4730MHz が限界でした。
(私のBIOS設定が悪いのかな?)
定格電圧では、3700MHzまで。
皆さんのような当たり石ではないようです。。残念です。
お聞きしたいのですが、
core tempで温度監視しているのですが、
エアコンアシストしてもcore temp温度が下がりません。
ですが、
TXを作動させるとcore temp温度は上がります。
なぜでしょう?
お願いします。
補足
エアコンアシストでcore tempの温度は変わりませんが、
実際はCPU温度は下がっていると思います。
書込番号:7122190
悪くないですよ、いいCPUです。
書込番号:7122300
うーん普通石なんじゃないかね?
うちの2個目の石はL739A637だが、定格電圧で3.85GhzPrime95回ったりする。
まだ30分しか経過してないけどw証拠SS。
http://sakuratan.ddo.jp/uploader/source/date63067.jpg
起動だけなら4.15Ghz定格電圧でいきますよん。
書込番号:7124696
モビルスーツガンダムさん。
モビルスーツガンダムさん。の石を全て拝見しました。
相当の当たり石ですよね。
うらやましいです。
私のは、定格で3700MHzでTXはすぐ落ちます。
書込番号:7124797
ロット調査を怠るからでしょう。中古ショップで売れば84000円で売れるので売ってL739A637に買い換えるのもいいかも。今なら12万以下になってるから>QX
今までのロット報告のまとめ。
L639A644 普通の下
L739A643 普通の下
L739A638 普通
L739A742 中の上
L740A336 中の上
L739A664 中の上
L739A765 当たり
L739A637 大当たり
まあ報告個数が少ないから、個体差でひっくりかえることもあるかもね。
書込番号:7124892
昨日、下記構成で組みました。
MB:P35-T2R
メモリ:Patriot PC2-9600 1G*2
GPU:WinFast PX8800 GTX
HDD:WD1500ADFD
CPUクーラー: 水冷
電源:KT-950AS SLI
OS: XP Pro
使われている方に質問なのですが
倍率が、9倍・10倍では4500MHzまで確認できましたが
11倍・12倍では3000MHzでも起動できません。
CPU及びメモリ電圧、メモリタイミング試しましたがまったくダメです。
それと、BIOSにて「C1E Function」をAutoにしていますが
無負荷時でも9倍のままさがりません。
私の設定ミス、勘違い等思い当たる事があれば助言お願いします。
私のところでは12倍以上でリセット病になってBIOSまでいきません。
当初CMOSクリアが効かなくて焦りましたけど、電池抜いて15分くらいで生き返りました。
電源やメモリー変えても同じだったのでBIOS(B07)じゃないかと思ってます。
私のところだけかもしれないけどこのマザーE6850で高FSBで起動させるときはメモリ対比をあえて高い側に振らないと起動しなかったりとか、かわいい挙動をしてました。
C1Eも今AUTOにしてみましたが効かないみたいですね。Vistaのときは下がってて電源の管理で全速にした覚えがあるので、EISTは効くのかもしれない。
参考にならなくてすみませんが多分あなたの設定の問題ではないような気がします。
書込番号:6997077
今後のBIOSに期待ですね
自分は買いそびれて入荷待ち状態(><)
書込番号:6997202
persus9さん、
冷込みましたので、今朝早く室温15℃で験しましたら
4700MHzまで π1M完走確認できました\(^o^)/
昨日は室温23℃でしたから、冷やしきれてなかったのですね!
C1Eの件は、当然相変わらずでした。
同じMBを使われている方がいてすごく安心したのですが
もう一つpersus9さんが同じ状況か確認させていただきたいのですが
今まで、ocしすぎて固まったり起動出来なくなった時に
キーボードの「insert」を押して再起動でBIOSがデフォルテ起動できていましたが
今回BIOSを、11.07にアップした関係だとおむのですが機能しなくなりました。
persus9さんも同じ状況でしょうか?
よろしければ教えて下さい。
D830さん、
上記のような問題(単なる私のミスかも・・・)があるので
新しいBIOSに期待ですね!
書込番号:6997292
miyakojimaさん こんにちは
えー冷却ぅー?とか思いながら 300x13やったらスルッと起動しました
250x14もOKですた。私大嘘ぶっこいてしまいました。DFIのBIOS書い
た人ごめんなさい。
でも、315x13はコア電圧にかかわらず起動せずCMOSクリアして電源入
れてもリブート繰り返すのみで診断用LEDも点灯してません
CPU限界にしては450x10程度でベンチとれるので、FSB下げて倍率上げ
るのがそんなに負担かなと思います
このときキーボードは受け付けずinsert起動による回復もできないです
ただ、OCによる失敗の時はこのBIOSでもデフォルトに回復できたとき
もありますからタイミングもあるんじゃないでしょうか。私のinsキー
はチャタリング起こしそうですけど
CPU n/2Ratio が何故か今日から有効になって10.5倍が可能になりました
今400x10.5でコア1.4V(BIOS)の状態です。これからprimeですが
4200常用はどうかな
面白いCPUですが毎晩primeで休日なのに日中は設定リセットの繰り返し
なんか目眩がします ご健闘をお祈りします
書込番号:6998971
miyakojimaさんはじめまして。
>C1E
C1Eの件ですがどこのマザーを使っても有効になりませんよ。
QX9650ではC1Eをサポートしていませんから。
Intelの公式ホームページで確認するとEISTは搭載されていますがC1Eだけが無くなっています。
少し前にX38チップセットでC1EかEISTが正常に動作しないという話がありましたが真相はCPU自体がC1Eをサポートしていないので動作しないということのようですね。
一応、公式のページアドレスも載せておきます。
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLAN3
書込番号:7113128
[CPU]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
CPU
