Core 2 Duo T9300 BOX
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年8月27日 10:48 | |
| 2 | 2 | 2009年4月19日 00:20 | |
| 0 | 16 | 2008年6月9日 06:33 | |
| 2 | 7 | 2008年4月13日 18:06 |
CPU > インテル > Core 2 Duo T9300 BOX
現在使用中のVGN-SZ74Bを「Intel Core2 Duo T9300 6MB 2.5GHz 800MHz」に交換する事にしたのですが、「Core2Duo T9400 6M 2.53GHz 1066MHz」のCPUがある事を知りましてこちらにしようか迷っております。
後者の方でも使用可能でしょうか??
多分、対応チップセットが違う?為、無理な気がしてなりませんが...
こんにちは、fp_net1221さん
T9400はチップセットの問題で動作しないかと・・・
個人的にはT9300がいいと思います。
http://club.coneco.net/user/812/review/6915/交換報告もありますよ。
書込番号:10056622
誰か教えてください。
DELLの、ノートパソコンInspiron1720を、所持していますが、CPUが、ノーマルの、インテル(R) Core(TM) 2 Duo プロセッサー T7250 (2MB L2キャッシュ、2.0GHz、800MHz FSB)が、付いています、これを、インテル(R) Core(TM) 2 Duo プロセッサー T9300 (6MB L2キャッシュ、2.5GHz 800MHz FSB)に、交換したいのですが、個人的に可能でしょうか?
BIOSが対応していることを確認しましょう。
交換できるか出来ないかは、ノートパソコンを開けて、CPUがマザーボードに
直付けじゃなければ出来そう。
書込番号:7896595
交換すること自体は可能
動くかどうかは別
書込番号:7896596
一応、メーカーのオプションで、対応可能になっていますが、CPUが、ハンダ付けされているかが、大きな問題ですね?
交換できたは、良いが動かないことも有るのですか?
書込番号:7896647
対応可能になっているようであれば、物理的な破損等がなければ動くはず。
滅多にないけど、CPUの初期不良でも動かない可能性があります。
書込番号:7896701
自分で交換できない場合、ショップなどで、交換してくれる物ですか?DELLでは、できないと、言われました
書込番号:7896771
初歩的な質問で、すみません、2MB L2キャッシュ、2.0GHz、800MHz FSBと、6MB L2キャッシュ、2.5GHz 800MHz FSBでは、処理能力は、どれ位違うのですか?
書込番号:7896800
っhttp://www.google.com/
L2=4MB,0.5Ghz分違う
書込番号:7896887
L2=4MB,0.5Ghz分違う?
もう少し、解りやすく、詳しく教えていただけないでしょうか?
書込番号:7896914
「L2=4MB,0.5Ghz分違う」により、体感速度が上がるかどうかは、
ようは、お使いのソフトによって、答えが違ってきます。
普通にWebやMail、Word、Excel等をする分には、交換してもあまり体感速度が
上がりません。
#自分で調べようとしないから、「L2=4MB,0.5Ghz分違う」としか答えてもら
#えない。と言うことに気づいていますか?
書込番号:7896936
CPUを交換しようと思った理由は何ですか?
処理速度の向上とか、エンコードー時間の短縮?
書込番号:7896962
処理スピードのアップですかね。
PC購入時にオプションで、T9300が、有ったのは、知っていましたけど、55,650円も、掛かるので、諦めていましたけど、自分でやれば3〜4万円で、済むので、挑戦してみょうかなと、思いましたけど、リスクが、大きすぎるので、少し考えます。
書込番号:7897114
はい。その方が宜しいかと思います。
あと、CPUを換装してもスレ主さんが期待したスピードが出るかは疑問ですからね。
書込番号:7897154
1720のレビューの方が書いていますが
DELLのサイトにアップされている
説明書確認するとサービスマニュアルのみ
英語でしたがCPUクーラーの取りはず方法
CPUのとりはずしかた掲載されています
BIOSもDELLに最新が掲載されているので
自作したことのある方ならできるかもね
書込番号:7916210
CPU は仮に、交換出来たとしても、その時点でメーカー保証サポート又販売店の延長保証等も
無効に成るリスクを、良く理解した上で行って下さい。
書込番号:7916229
教えて頂いて宜しいでしょうか?T7250 65 nm 2MB L2 2 GHz 800 MHz をT9300 45 nm 6MB L2 2.50 GHz 800 MHz に交換出来るのでしょうか?機種はVAIO VGN-SZです。
SZってノートパソコンですよね?確か・・・。
まぁ、いろいろありますね。
同時期に出ていたCPUなら使えるのかもしれませんが、ノートPC
という事で、CPUが基盤にハンダ付けされていたら無理ですし、
アクセスしにくい部分にあればそれで無理ですし、保証も全て
吹っ飛びますし・・・。
少なくとも聞いている時点で無理だと思いますが。
書込番号:7442990
早速のレスありがとうございます。VGN-SZ94PSをソニスタで購入画面まで進んで悩みました。Core 2 Duo T7250(2 GHz)から交換と書き込みましたがCeleron 530(1.73 GHz)とCPUをソニスタで選べるのですがCPUで価格がCore 2 Duo T7800(2.60 GHz)ですと8万円も上がります。それで合いそうなCPUを調べてました。「分解は何とか可能だと思います。保証が無くなるのも覚悟です。」実際の取り付け部分や動作にBIOSの問題とかあるのでしょうか?ノートで実際に交換なされた方は居られませんでしょうか?
書込番号:7443114
取り付けがハンダ付けなら無理です。確か、1mm間隔とかかなりな
精度のハンダ付けが求められるはずです。また、CPUごと冷却用の部品が
異なるならこれもCPU交換と同時にその部品も交換しない限り熱暴走しま
ともに動きません。ちなみに、このような部品は個人には回ってきません。
BIOSは考えにくいとはいえ、CPUごとに最適化したBIOSを用いていた場合は
手の出し用がありません。でも考えにくいですね。同じベースの機種であれば
同じ物を使っているでしょうね。
一度、Yahooやgoogle等で「ノートパソコン CPU 交換 」とでも検索してみると良いかと
思います。
ただ、動かなくなるリスクを考えれば8万円は安いと思いますが・・・。
書込番号:7443182
SZはCPUが直付けではなくソケットだったはずです。
ですからCPUの交換はできたと記憶しています。但しT9300がイケルかどうかは
なんともですが。
「Vaio SZ T9300 換装」でググった限りでは、換装できている例が散見されます。
実際にはSZの何なのかとかにもよるのでしょうけれど・・・
書込番号:7443193
ありがとうございます。「Vaio SZ T9300 換装」検索して参考になりました。
書込番号:7443622
亀レスごめん!
私は先日VGN-BX4(セレ530)をC2D T5500との交換に成功しました
SZ94PSもチップセット次第です(GM965expressならOK)、でもT9***シリーズは止めましょう多分対応してません。
T7500あたりが良いですよ、これ以上は熱が問題になると思います得にT7800。
分解、組み立てちゃんと出来るならやる価値はあると思います。
後はノート用のCPUですのでCPUファンをはめる時にコア欠けに注意。
書込番号:7669072
[CPU]
CPU
