このページのスレッド一覧(全219スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2011年9月11日 15:10 | |
| 1 | 3 | 2011年8月22日 17:41 | |
| 5 | 9 | 2011年8月6日 22:13 | |
| 17 | 12 | 2010年11月30日 21:27 | |
| 17 | 18 | 2010年7月18日 20:04 | |
| 16 | 24 | 2011年8月4日 08:41 |
CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX
今までC2D E8200をつけていたPCにこれを載せ替えました。
特に問題なく動作しているのですが、見かけのコア数(スレッド数?)が増えていません。
他の方の画像を見るとCPUZでも4になっていてタスクマネージャでも4つになっています。
C2Dからの載せ替えの場合、何か必要な操作があるのでしょうか?
あるいは何か他に原因があるのでしょうか?
うろ覚えですみません。
確か換装でコア数を換えた場合、OSをクリーンインストールしないと
そのような事象が起こると記憶しています。
レジストリーを弄るとか方法が過去ログにありそうですが
遡って見てませんw
違ってたらスルーしてください。<m(__)m>
書込番号:13483432
http://bbs.kakaku.com/bbs/05100011428/SortID=9801699/
過去ログ見るとクリーンインストールで直ったという例はありますが
とりあえずmsconfigのブートの詳細設定でプロセッサ数を4にして再起動してみては。
書込番号:13483446
その前に、デバイスマネージャーではプロセッサはいくつ認識していますか?
もし、Q9550の4コアになっていなければ、一度、右クリックで削除をして、再起動してみてください。
すると、認識し直すと思いますけれど。
書込番号:13483531
Re=UL/νさん、甜さん、こぼくん35さん
msconfigで設定を見てみましたが、プロセッサのところには1と2しかありませんでした。
デバイスマネージャでは確かに4つ認識しているのですが、CPUZとタスクマネージャでは2つになってます。
どうやらクリーンインストールしかないような感じですね。
来月辺りにHDDを追加しようと思うのでRAIDついでにクリーンインストールしてみます。
覚えていれば経過の書き込みをしようと思います。
書込番号:13483642
私がE8400→Q9550に換装した時はOSクリーンインストールなしでいけました。
CMOSクリアすれば正常に認識しそうな気がします。
あと、BIOSがQ9550に対応しているかは確認済みですよね?
書込番号:13483973
RAIDってRAID0ですか?
昨今はHDDのストライピングは全く流行りません。
SSDの購入をお勧めしますよ。
書込番号:13484576
私もぜのっちさんの意見に賛成。というかうちも同じパターンでした。クリンインストールの前に試してみては?
↑RAIDがどうのと指摘されてますが、主さんがやりたいんだからどうでもいいかと。
書込番号:13485676
書き込みありがとうございます
状況が変わったので書き込みます
よくわかりませんが、何度か再起動しているうちにいつの間にか直っていました。
その間にインストールしたソフトはDualCoreCenterとSpeedFanだけです。
気づいたときは10回目くらいの再起動なので再起動自体が問題ではない気がします。
書込番号:13486815
ソフマップだと、上限9000円のようです。
じゃんぱら、上限10500円
ドスパラ、上限11000円
あとは、店頭や査定時に聞いて
書込番号:13405466
このCPUを利用して3年目になります。
最近暑い日が続き、廃熱管理があまり出来ていない自分のPCが壊れるのではないかと心配でした。
遂にその時が来たのかもしれません。
普段通り電源を投入すると唸るリテールクーラー。
BIOS画面の時だけ唸るのならいつも通りなのですが、その唸りが一向に止みません。
おかしいと思い、CoreTempを立ち上げて温度を見ると全てのコアが70度を超えていました。
ケースを開けクーラーのシンクを触ってみても熱いとは感じませんでした。
Windows起動直後にCoreTempで温度を見ると、100度を超えるCoreが二つ出てきました。
そのときにもシンクを触ったのですが、熱いとは感じませんでした。
思い当たる節としては、CPUクーラー(Intelリテール)の緑の線が前日、ファンに絡まりファンが10秒ほど停止していた事です。
CPUの温度を管理している部分があまり自分にはわからないのですが、この緑の線が致命傷になっているなら話は早く、クーラーを買い直せばいい話なのですが、CPUが壊れているという可能性があるので、ここで質問させてもらいました。
返信よろしくお願い致します。
センサー用ですね。
断線してますか?たんに絡まっただけなら問題ないですが。
それよりファンの方は問題ないのでしょうか?
ホコリたまっているとかは?CPUクーラーの取り付け不良はおきてない?
そのままPCを使い続けたい、買い換える予定はないというのであれば、安価なCPUクーラーに交換するのも良いと思いますy
DEEPCOOL ICEEDGE 200U
http://kakaku.com/item/K0000222430/
クーラーマスターX Dream i117 RR-X117-18FP-R2
http://kakaku.com/item/K0000251683/
クーラーマスターHyper TX3 RR-910-HTX3-GP
http://kakaku.com/item/K0000048222/
書込番号:13330643
CPUの使用率が6%とかなのに、ファンが回っていてその温度なら、ヒートシンクがCPUから剥がれているかとおもいます。
CPUクーラーを外して、グリスを塗り直して、取り付け直してみましょう。
CPUのCore温度のセンサーがいかれたかな?とも思いましたが。マザーのファンコントロールは、マザー上のCPU温度センサーで管理されているはずなので。ファンが回りっぱなしなら可能性は低いかと。
念のため、SpeedFANなどで、Core温度とCPU温度も確認してみましょう。
ただ。CPUクーラーが外れているかどうかは、先に確認した方がよろしいかと思います。
書込番号:13330646
その温度でヒートシンクが熱くない、というあたりでクーラーがはずれかけてるに一票でしょうか。
埃まみれで放熱しない、などであればヒートシンクは熱くなるのではないかと思います。
書込番号:13330661
内部に触っていないのに、リテールクーラーのケーブルがファンに絡まるということは、
皆さんが言われてるように、クーラー自身が動いて(外れて)しまったので、ケーブルが絡まったんでしょう、
次に電源入れる前に、クーラーの固定を確認するのをお忘れなく。
それと、夏場に温度が心配ならリテールクーラーを、より高性能な市販のクーラーに交換するのもありかな。
書込番号:13330848
ご指摘の通りCPUクーラーが外れていないかチェックしたところ、全てのピンが中途半端に外れていた事に今気づきました;;w;;
3年前から外れていたと思います。徐々に徐々に重力によってクーラーが側面から外れ今回の問題が発生したと思われます。。。
リテールクーラーをもう一度きちんと付け直して起動をすると、60度前後で落ち着くようになりました。今までオーバークロックで稼働させていて、それでも動いていたCPUには驚きを覚えます・・・
返信して頂いた方々大変ありがとうございました!
書込番号:13330895
>60度前後で落ち着くようになりました。
いやいや、アイドリングだとしたら十分高い温度です。
今の時期でエアコン無しでも50度前後が関の山
OCして使うなら、ピン方式以外のバックプレートとネジ固定式とかありますので
そちらに交換される事をオススメします。
書込番号:13331526
自分も経験があるので追記的にコメントさせて頂きます(返信は別に
されなくてかまいません)。
自分は動画のエンコをよくやるのですが、以前夏場でもないのに急にエンコ中に
PCの電源が落ちる現象に遭遇しました。1年ほど使っていたものですが、
結局CPUクーラーが外れかかっていたのが原因でした。
CPUクーラーはプッシュピンタイプだったのでがちゃこんと嵌め直して元に
戻ったかと思いきや、数日でまた外れました(シンクが大きめで非常に
つけ難かったのもあります)。
面倒くさがり屋な自分ですが、流石に我慢ならなくなり、バックプレートの
ネジ留めタイプに替えてがっちり固定してそれ以来、私のPCもCPUがQ9650で
3年目とyuukan1105さんのと似た状況ですが、一度もこうしたトラブルは
ありません。
ネジ留めタイプは最初の取り付けは面倒ですけど、やっぱりピンタイプより
全然実際の安定感も、自分の安心感も違います。
このCPUが載ってるPCであれば、用途にもよりますがまだ普通に母艦として
余裕で使っていけるでしょうし、できるだけ長く使うおつもりなら
CPUクーラーを新しいネジ留めタイプに換装されることをおすすめします。
書込番号:13332777
私も同じタイプのCPUを使用していますが、そこまで温度が上がりません。
ファンの取付確認とグリスを変えてみるのもいいかもしれません。
あと純正のファンタイプでも高回転型があるので、変えてみるのもいいかもしれません
ちなみに今の温度は32度34度30度31度です。エアコンは付けておりません
書込番号:13343753
元からあったグリス(リテールらしいから、ええとサーマルマテリアルとかなんとかいうんでしたか)を除去した後にきちんとグリスを塗っていない、ということが考えられますけど。
書込番号:13343779
QX9770買うくらいなら、i7-870やi7-950搭載機に買い換える方が安上がりで高速ですy
たぶん、QX9770は非対応だと思う。仮に出来ても冷却にも不安がでる。
書込番号:12213279
>Q9650なら、問題無く、いけそうですか?
チップセットは対応してる。BIOSを最新にあげれば対応可能と思われる。
費用効果には悩むところ。
書込番号:12213411
E8400とQ9550(Q9650も)ならエンコードでもしない限り体感的には大差ないです。
私も上記比較では費用対効果は悪いと思います。
しかもなぜQ9650?・・・PCも知らなけりゃお金の使い方も知らないようですね。(笑)
(さらに板違いだし)
書込番号:12214584
すいませんね!PC知らなくて、だけど、エンコードはしてますよ!だから、変えたいんですけど!わざわざ、ヤジ飛ばすなら書き込みしないでもらえますか!?自分が同じ事されたら、どう思うんですか!?
書込番号:12214816
自分だったら適切な板に適切な情報を添付して書きますけど?
いろいろ言われるのは最初の情報が少ないからじゃないの?
最初からエンコードしますって書けばいいんじゃない?
書込番号:12214971
モデル名とCPU交換とかで検索すれば出てくるのかも?
実例が多ければ簡単に見つかります。
出てこない場合には、交換できないからかもです。
書込番号:12215020
断言出来ないけど、Q9x50ならBIOSを最新にしておけば大丈夫だと思う。
http://www.bimel.com.tr/yeni/urun/dell-optiplex-755-mt-q9550-extreme-ar
http://teardropcafe.seesaa.net/article/108290499.html
書込番号:12215740
親切にURLまで、載せていただき、ありがとうございます!良く覚えておきます!
書込番号:12216508
DELLの場合、海外モデル(国内販売も含め)マザーのバージョン違いでCPUを認識できないことがありますよ。
問題解決とのことですが、実際実装されて起動したのですか?(この機種は所有していませんが、後に続く人のため。)
書込番号:12301249
E8400からQ9550に変えたのですが、パフォーマンスがあがりません。
エクスペリエンスインデックスのCPUのスコアが何度やっても4.9という低い値になってしまいます。
負荷時の温度は60度〜80度くらいです。
Windows7/64bitに変え、グラボもHD5850TOXIC2Gへと同時に換装しました。
M/BはP45plutinumを流用
PSUはcorsair750W/HXへと換装。
3DMARK06のFPSは15〜30くらい。(前の9600GTのときは平均で30くらいでした)
バイオ5ベンチは高設定で平均40FPS前後のB
FF14に至っては1800くらいにしか出ませんでした。
グラボ補助電源もきちんと2本指しています。
CPUの温度がアイドルで50~57度くらいとちょっと高めかもしれませんが、
パフォーマンスに影響するほどの高温とは言えないのかなと思っています。
インデックスのグラフィックパートのスコアが7.7であるのに対し、
プロセッサスコアが4.9なのでおそらくCPUの不具合が足を引っ張っているように感じているのですが、これは不良品掴んでしまったのでしょうか・・・
さて、どうでしょう。まず、ベンチマークソフトを走らせてみては。
windws7 Pro x86で、うちのQ9550はプロセッサ7.3ですけど。OCなし、定格。
温度はオリジナルクーラーに適当に12センチファン乗っけてるんで単純比較できないんで、パスで。
個人的にはエクスペリエンスインデックスってあんまり当てにはしませんが。
書込番号:11642163
コンバンハ
処理速度はあまり変わりませんので、効果が実感出来るのは複数CPUに対応したソフトとか
複数のアプリを同時実行させた時位ですよ
書込番号:11642169
yusiQさん、こんばんは。
以下の対処で変化は出ますでしょうか?
1.CMOSクリア→再起動
2.BIOSデフォルト値のロード→再起動→BIOS再設定→再起動
3.デバイスマネージャでプロセッサを確認→異常があったら削除→再起動
既に試行済みでしたら読み流してください。
書込番号:11642189
今ためしにFPSのAVAやってみたんですが、
E8400+9600GTの時と同じ設定でやってみたら、
全然スムーズに画面が動きませんでした。
ベンチのスコアにしても、3DMARK06が平均FPS20前後とか、HD5850ならちょっと考えられない数字だと思うんですが。。。
せっかくHD5850とQ9550にしてこれでは悲しすぎます・・・
書込番号:11642230
とりあえずこれとか。
http://crystalmark.info/download/index.html#CrystalMark2004
あとはsandraとか。
http://www.sisoftware.net/
書込番号:11642296
知人がQ9550+GTX285で走らせた結果をメールで送ってきまして。
GTX285、HD5850TOXIC2G とでは、ほぼ互角?かどうか解りませんけど。
yusiQさんの場合はどこかで足を引っ張っているようですね。
CPUのパフォーマンスを知る、スーパーπで一度CPUの処理速度を測ってみられてはどうでしょう。
Q9550ですと16秒台でしょうか。
16秒台を確保出来た上でベンチが低い数値でしたら、グラボに不具合あり、と考えてよさそうですね。
知人が送って来た結果を画像アップしておきますね。
解像度は1650×1050で、それ以外はデフォルトだそうです。
http://www1.coralnet.or.jp/kusuto/PI/super_pi.html
書込番号:11642345
追伸
>Q9550ですと16秒台でしょうか
104万桁での値です
書込番号:11642354
BIOSの設定がEISTオンでOSのコントロール パネル\すべてのコントロール パネル項目\電源オプションが省電力に設定されていて、さらにCPUクーラー取り付けが失敗していて、コア温度が上昇してパフォーマンスが低下している状態になっているとか。
Q9550+P45PLATINUMは以前に使っていました。E8400も使っていましたが、Q9500が遅いと感じたことはなかったです。
書込番号:11642413
とりあえずCMOSクリア&BIOS設定見直し、ドライバ入れ替え辺りをされてみては?
何読みか分かりませんがCPU温度も若干高いような?
<ご参考>
以前「E8400+9600GT」(XP/32bit、定格)で、現在「Q9550+GTX260」(7/64bit、定格)ですが、ベンチマークはすべて大幅に向上してます。
因みにエクスペリエンス・インデックスは、プロセッサ:7.3、グラフィックス:7.0、ゲーム用:7.0。
現在ほぼアイドルでCPU温度は36度前後です。エンコ中のピークでも日中室温30度以上の部屋で60度はなかなか超えません。(計測はAkabeiMonitor使用、CPUクーラーはMUGEN2だったかな?)
Q9550ならE8400よりスペックは上がるはずです。E8400をOCするとソフトによってはスコア逆転も出ますけど、やはり4コア対応している処理時に威力を発揮しますね。(うちの場合TMpegEncXPで圧倒的に処理速度が違います。)
書込番号:11642556
いちごほしいかも・・・さんの書かれたように、CrystalMark 2004R3など総合ベンチで見たほうが良いかと。
タスクマネージャーみて、4コアになってますか?負荷かけて4つとも動いてます?
グラボのドライバ、古いモノが残ってるとはありません?
スーパーパイ使うなら、ハイパーパイでも試したほうが良いかと。
スーパーパイはシングルコアでしか計測しませんから。
書込番号:11642592
みなさま助言ありがとうございます。
>>フォア乗りさん
1.CMOSクリア→再起動
↑一応組み立て時にクリアしたつもりだったのですが、
再度念入りにCMOSクリア試してみましたところ、劇的にパフォーマンス改善しました!
聞いてみて良かった、、、ありがとうございます
>>ピンクモンキーさん
近い構成の方のスコアありがとうございます。
まだバイオ5の方はできていませんが、πは17秒で、
3DMARKは画像のとおりでした。
ただ、>>パイルさんと>>クレソンでおま!さんの懸念の通り
ベンチ中CPU温度がHWMonitor読みで99度まで行ってました・・・
きっとクーラー取り付けミスってると思います。
それか2年前に買ったシルバーグリスの劣化かもしれませんが。
明日またバラして付け直してみます!
書込番号:11642593
画像貼れてませんでした、すいません。
>>パーシモン1wさん
またまたお答えくださってありがとうございます。
ハイパーパイやってみました。
とりあえず4コア生きているみたいです。
デバイスマネージャーでもタスクマネージャーでも
各コア共死んでるような傾向は見られませんでした。
プライマリディスクも換装した物なので、旧ドライバ関連の問題はなさそうです。
書込番号:11642610
改善したようですね、よかったー。
スーパーπが17秒、3DMKの結果も妥当な線ではないでしょうか。
書込番号:11643841
CPUクーラーをしっかり付け直したところ、温度もアイドルで40前後、負荷時で65前後くらいまで下がってくれました。
バイオ5ベンチもやったのですが、何故かキャプチャできてなかったので
1920*1080 AA*8 高設定 vsync無・・・80~90FPSのA
1600*900 同上・・・平均約100FPSのSでした
CrystalMarkの結果はこんなところが妥当なのでしょうか。
D2Dの数値が異様に低いような気がします。
最近のグラボは2Dには弱いとは聞きますけど。
書込番号:11644617
上に書きました、友人(Q9550+GTX285)に問い合わせておいた返事が来ました。
画像は無いですけど3DMKの結果は「15731やったで〜」とのこと。
似通った数値ですね。
書込番号:11645071
>>ピンクモンキーさん
そこまでしてもらえるなんて、すごく参考になりました!
本当にありがとうございます♪
皆さんも素人のつまらない問題にお付き合いくださって、勉強になりました。
書込番号:11645271
ベンチマークのソフトの数値については正常でしょう。うちでCrystalMarkかけたら一割低く出ましたがそれはいろいろ立ち上げたまま取ってみたいい加減なものなので。
温度については正常値に戻ったと言えるでしょう。
D2Dに関してはこのベンチマークが古いものだし、気にする必要はないかと思いますよ。
書込番号:11645338
稚拙な質問で申し訳ありません、
現在ファンはすべて正常に動いています、
空気の流れも手を箱の中に入れても正常だと思います。
しかしCore Tempで計測すると
Core#0 72℃
Core#0 67℃
Core#0 67℃
Core#0 63℃
と色々HPを調べた結果より20℃ほど高いです。
クロックアップ等をしているわけではありません。
測定したわけではないですが、
実際ヒートシンクの根元を触ってみるとかなり熱いです。
仕様は
CPU:Q9550
CPUクーラー:ZALMAN CNPS9700 LED
CPUクーラー直後20mmに厚さ32mm最大風量65.58CFMのファン
箱前方に厚さ25mm 最大風量33.5CFM
M/B:GIGABYTE GA-EP3R
電源:静が如く500W
です
現在箱を開けて扇風機で2時間ほど送風してみたところ、
Core#0 69℃
Core#0 63℃
Core#0 64℃
Core#0 60℃
まで下がりました。
まだ夏前なのにこの温度は気になってしょうがないです。
これが正常だよやまだまだ温度が上がっても壊れないなど、
情報をいただけたら嬉しいです。
CPUクーラー:ZALMAN CNPS9700 LED 取り付け不具合無いですか。
サーマルグリースの塗り忘れ等々。
一度外して、付け直し、確認かな?
書込番号:11505539
katsun50様返信ありがとうございます。
グリスはしっかり塗った記憶がありますが劣化という可能性もありますね。
早速明日にでも銅と相性がいい(ちょっと高いですけど・・・・汗)グリスを購入してトライしてみようと思います。
明日か明後日報告させてもらいたいと思います。
少し気になることがあるのですが、
勝手な判断から、グリスで接触させるより銅のヒートシンクにCPUが直接接触している面積が大きなほうが熱伝導率はいいよね。
と思い、
仕事柄から手作業でやる平面研磨には自信があったため0.5μm以下の粒径のダイヤモンドで、
CPUとヒートシンクをRaで1μ以下になるように研磨していたりします。
研磨はしなかったほうがよかったのでしょうか?
書込番号:11505849
グリスの意味は、「接地面の微細な凹凸部に入り込んで、隙間を埋め、効率よく熱を伝えるもの。」
ですから、よほど質の悪いシンクでもなければ研磨とか必要ない。
と、聞いた覚えが有ります。私見ですが私もそう思います。
ちなみに、高性能なグリスは一度熱で溶けてから冷める段階で密着性が上がるらしいです。
着けて直ぐの温度で判断はしませんように。
サイズの忍者のようにシンク接地面に表面処理がしてあるものなら、擦れ傷でも付かない限りは余計なことはしないほうが良いと思います。
カツカツのOCでもしないかぎり、(一般的使用上)研磨は大きな意味を持たないと考えます。
タカさん8さんは職人さんのようなので心配は無いでしょうけれど、素人さんがやると「平面を作ることに慣れてない」(作業環境的にも厳密な平面を使用することが難しい)ため、いくら良い道具をそろえても、要らぬ歪みが出来て悪化する場合もあるようですね。
なお、想定してるのがシルバーグリスでしたらご注意を。
もしマザーに付着してしまうと、よほど綺麗に拭き取らないとショートの原因となります。
個人的には、ノーマルグリスより熱伝導率が高く、かつ扱いやすいセラミックグリスを薦めたいです。
あと、OS上のソフトより、BIOSで読み取る温度のほうが信用できますよ。
BIOSの設定=コア電圧とか、その他。が。正しいかも確認することもお勧めします。
書込番号:11506294
CPUクーラのファンは回転数を、
ファンコントロールプログラムでマザーボードが管理しているのでしょうか?。
マザーボードに添付されたCD−ROM等から、
CPUクーラのファンのコントロールするユーティリティプログラムを、
インストールし設定しているのでしょうか?。
BIOSの設定でしょうか?。
さて、
インテルのWebサイトに、
Core 2 Quad Q9550
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=33924&processor=Q9550&spec-codes=SLAWQ,SLB8V
TCASE 71.4°C
との記載があるから、
まっ、その温度が定格で高負荷時ならば問題ないと言えるのでしょう。
CPUがアイドル状態でファンコントロールが働いているなら、
高負荷時の温度も確認ですね。
なので、CPUクーラのファンの回転数を確認です風の向きもです。
書込番号:11506458
<仕事柄から手作業でやる平面研磨には自信があったため0.5μm以下の粒径のダイヤモンドで、
すごい技術ですね。オーバークロッカー顔負けです。
CPUのヒートスプレッダとヒートシンクが完全に密着できれば、サーマルグリスは、本来はない方がよい物です。
なぜなら、密着した金属同士の熱伝導に対し、サーマルグリスが間にはいると熱伝導が著しく低下するためです。
但し、密着できない場合間に空気が入り(極めて)熱伝導しにくくなるので、しかたなくサーマルグリスを使って隙間を埋め、熱伝導を確保するわけです。
さて、確かRaは平均荒さですよね。
Raには平面度は考慮されれいなかったと記憶しているので、面の「うねり」は無いでしょうか。
上記の理由で大きな「うねり」が出来てしまっていれば問題があるかもしれません。
書込番号:11506948
ヒートシンクの根元が熱いと感じるなら熱は伝わっているのではないですか?
ひょっとしてヒートパイプの液漏れORつまりの不良では?
ノーマルファンに戻して確認してみてはどうですか?
書込番号:11507504
ケース開けたままで、アイドルで70度前後なら高すぎですね。
CPU使用率100%前後ならその程度じゃない?
BIOSでのCPU設定はどうなんでしょうか?
付属ファン以外を装着しているなら、ノーマルに一度戻して、温度とファン回転数を確認してください。
グリスは白い物で十分だと思いますけど? 装着状態で完全?な平行度/密着状態が出ていればチョン付け程度で十分すぎると思われますが?
普通の白いグリスの付着状態を見れば、加工必要なのか?判断できると思いますよ。
書込番号:11508142
クーラーやCPUのヒートスプレッダの研磨ですが、効果があるという説とないという説があります。
2chにスレもあるので興味があれば見られてはどうでしょう。
鏡面にしても平面が出ていないと意味がないので、そこが注意点のようです。(蛇足かもしれませんが一応)
もっとも、グリスの有無はそれなりに(10℃程度)差が出るとの結果を見たことがあります。
研磨よりもグリスを適切に塗る方が手間の割りに効果の高いことは確かでしょう。
書込番号:11508358
皆様ご助言ありがとうございました。
φなる様
私は職人さんじゃないですよ、
でもなぜか1000時間、(月20.5日計算で一日2時間、2年間くらい)
研磨経験がありますが・・・ヒートシンンクがあのサイズだったのでちょっと心配だったりします。
>セラミックグリスを薦めたいです。
今からちょっと調べてきっと明日それを購入してみようかと思います。
BIOSでは52℃と出ていました、20℃程度差があります。
心配になったので熱伝対を2本持ってきて(かなり信頼性がなかったりしますが)
ヒートシンクの根元付近と室温を測定してみました。
起動から一時間後の温度、
温度計室温30.5℃ 熱伝対室温32.8℃ ヒートシンク根元59.2℃
本当は何℃なのか知りたいところです。
星屑とこんぺいとう様
>CPUクーラのファンは回転数を、
CPUクーラーの回転数制御は5インチベイに入れた、
ファンコントローラーで調整しています、
現在は全力の2600rpmで設定しています。
突撃AMD様
平面でこの程度ならすごくなかったりします・・・
お金をもらっていますが専業ではないので素人レベルだったりします。
本気の人が曲面を研磨すると荒さは300nmいけるらしいですし。
機械さんが針なんかを研磨すると荒さは数10nmまでいけるようです。
>確かRaは平均荒さですよね。
CPUの方はレーザー式荒さ計で測っているのでうねりは確認しています、ただCPUの形状がアレなので測定機に直角に設置できているのか少し怪しいです。
ヒートシンクの方はあの形状、あのでかさなので測定できません、
私の指でしか確認していないのでかなり怪しいです。
MNNR様、
ノーマルファンですが、諸事情があって、フレームを超音波カッターで切り取ってしまったため。
リテールのヒートシンクしか残っていない状態です・・・・。
カメカメポッポ様
設定は基本的にはいじっていないのですが、
今回起動する前にデフォルト状態にしてみました。
CPUに入っている電圧は1.25Vになっていました。
| 様
本能でなんとなく研磨してしまいましたが、
そんなことをしている人達がいるのなら参考にしたいので。
見学に行ってきます。
今日は考えているだけであまり対策ができなかったため、
Core#0 70℃
Core#0 64℃
Core#0 61℃
Core#0 64℃
で運転しています。
気にしすぎかもしれませんが、
画面がちらつく、
マウスの応答が悪い、
各プログラムの立ち上がりが遅い気がします。
明日はPCショップに行きグリスを買って、
それでなおればいいなあと思っています。
書込番号:11509446
どうやらソフトの問題?
実はソフトでOS上から見る温度というのは、ソフトによって差が有ったりします。
ここ重要。
Aと言うソフトと、Bと言うソフトで10℃、20℃と差が有ったりするのは良くあることです。
シンクの根元の部分はどうですか?素手で実際に触ってみたりしましたか?
70℃ったら、長く触っていればかるく火傷しちゃう温度です。
ソフトの計測温度と「触った感じ」で差が有れば、ソフトを変えてみるのが肝要です。
ファンコンにも、物理的な温度センサーが付いていますしよね。これとも比べてみたり。
私は、BIOS温度と一番近い温度を示すソフトを選ぶようにしています。
ちなみに、メモリスロットの下にも小さなヒートシンクがありますね?
これは高負荷時には100℃ほどまで上昇するらしいですが、壊れる前にPCがショットダウンされますので、気にしなくて良いようです。
書込番号:11509581
タスクマネージャーでCPUの負荷状態の確認も必要かもしれませんね。
書込番号:11511557
皆様ご助言ありがとうございます。
MNNR様
CPUの負荷状態は常に確認していましたが、
グラフを見ると平均5%位でした。
セラミックグリスをPCショップで購入して、
クーラーの分解をしようと思いましたが、
ちょっとその前にネットを見たいと思い起動、
なぜか温度が低かったです、
1時間ほどネットを見ていましたが
Core#0 43℃
Core#1 40℃
Core#2 41℃
Core#3 42℃
温度計室温29℃ 熱伝対室温31.2℃ ヒートシンク根元熱伝対39.5℃
根元を手で触っても温いなあ程度です。
物は試しで1時間ほど負荷100%をかけてみたのですが、
Core#0 60℃
Core#1 53℃
Core#2 55℃
Core#3 56℃
温度計室温30.5℃ 熱伝対室温32.1℃ ヒートシンク根元熱伝対52.3℃
根元を手で触っても熱いなあ程度です、
でも昨日よりは熱くないです。
処理速度が落ちてるのかな?
と思いHDBENCHをやってみましたが、
Integer Float
801466 809210
それほど悪くないです。
φなる様
>どうやらソフトの問題?
ここ重要。
今回、BIOS、触ってみる、熱伝対、ソフトといろいろやらせていただきましたが。
ソフトは差があり、よく選ばないといけないと学ばせていただきましたが。
なにか別のところにとんでもない爆弾があるのでは?
このまま夏になってしまってもいいの?
このPCもうすぐ壊れるのでは?
とか思いましたが、
しばらくこのまま観察してみようと思います。
書込番号:11513023
ケース内の空気の流れが悪いと、幾ら強力なファンを使っても冷えません。
熱い空気をかき混ぜるだけだからです。
ヒートシンクより温度の低い空気を送ることで、ヒートシンクから熱を奪うのですから、それが可能な状態にする必要があります。
書込番号:11513227
uPD70116様
>熱い空気をかき混ぜるだけだからです。
>それが可能な状態にする必要があります。
ご助言ありがとうございます、
私は仕事柄か風洞試験やCFD_SCRYU/Tetraをやったりしていますので痛いほど良くわかってるつもりになっています。
が自分のPCに関してはあんまり考えていなかったので、
カバンからタフトを取り出し風の流れを確認、
タフトを見ている限りではフロント側→CPUヒートシンク→後方ファンと綺麗に流れていました。
しかし、グラフィクカード側への流れはよどみがありました。
ここはどうするか土日で考えてみようかと思います。
ただケースを開けた状態の簡易観察であるため微妙です。
朝4時位にこっそり会社に行って、
CFDでケースを閉めた状態での気流の流れ及び発熱と放熱の関係を解析してしまおうかとか、
温度分布を見るなら黒体じゃないとずれるけどサーモグラフィーだよね、
どうやって会社からこっそりと持ち出そうかとか、
とうっすらと考えてしまいました。
書込番号:11513696
まさか、気温(家の外)が先日は暑くて今日は寒かったという事は?。
(日付が既に換わっているか・・・今日ではなく昨日だね。)
しかし、
PCクーラのグリスが馴染んで来て温度低下したのかも?。
何が正解かは謎ですね。
さて、
グリスの塗り方を悩むならば、
CPU使用に耐える熱伝導シートはいかがでしょう?。
http://www.widework.co.jp/pc/contents14.html
黒鉛垂直配向熱伝導シート
VG−Pro (Vertical-Graphite) 微粘着タイプ
熱伝導率 90W/m・K
厚み 0.25mm
や、
日本製!!“超”高熱伝導放熱シート
Thermo-TranzM50α
50 W/mk
厚み 0.5mm
これならば、CPU使用に耐えるはハズですね。
私は、Thermo-TranzM50αをCore i7 860やCore i7 875KをCWCH50-1で冷やすのに使ったけど、
なかなか感触は良かったですよ。
AS−05シルバーグリスと感覚的に違いは感じませんね。
(CPUだけCore i7 860からCore i7 875Kに交換したのだけどね。)
しかし、さらなるCPUの温度低下を狙って、
つい、何度もCPUクーラを外したり付けたりしてしまうのですよね。(笑)
そう、CPUクーラの取り付けは遊びがありますよね微妙にね。
なので、位置がこっちにズレたのかとか、あっちにズレたのかとか気に成ってしまう。(笑)
しかしPCUクーラのネジ式の取り付けのモノはどれ程締め付ければ良いのか・・・。
つい、限界に締めてしまう。
そうそう、拡張スロットのビデオカードの空気のよどみ?には、
『スロット取付型PCシステムクーラー』
http://www.ainex.jp/products/rsf-05.htm
http://www.ainex.jp/products/rsf-03.htm
http://www.ainex.jp/products/rsf-01bl.htm
という物が使えそうですね。
拡張スロットに取り付けて裏面パネルから排熱をするのです。
書込番号:11514755
いろいろ計測する環境があるのですか。凄いですね。
おそらく余計悩むことになると思いますがw
BTXのように、風の流れを考えたマザーでも、筐体によってはその効果は差はわずかなものになってしまいます。
興味深い話があります。
AntecのP180,190シリーズのような筐体の場合、後方と上方への排気が有ります。
この場合、上方への排気をしっかりやれば、後方への排気は無くとも熱は下がりやすいそうです。
何故なら地球には重量があり、熱せられた空気は上へ昇ろうとするからです。
実は地球上でPC内の熱は筐体の前→後ろではなく、下→上へ流れる方が効率で言えば理想形なのです。
が、現状ではパーツその他や筐体がそのほうな仕様にはなっていない・・・・。
極めるなら筐体そのものから自作するしかないですが、素人には無理な話ですよね。
あ〜、余計な話しここまでにします。
私はQ6600を3.0MHzにOCして運用していますが、(室温24℃で)アイドリングではほんのり暖かい程度。
シネベンチとか掛けても「おー、温かくなったな〜」程度です。(クーラーは、サイズの忍者弐を使用)
(前回の書いたことと繰り返しになりますが)
基本、アイドリング状態の時、手で触って熱くなければ気にしないでおk。
「神経質になりすぎないこと」
「ソフトに頼りすぎない」
だと思います。
書込番号:11515200
アドバイス感謝です。
星屑とこんぺいとう様
さすがにそれは検討に入っていますよ♪
一昨日温度計室温30.5℃ 昨日温度計室温29℃ 温度計室温30.5℃
ホームセンターで500円で買った温度計を使用していますが
アナログのものは信用しちゃったりしています。
>黒鉛垂直配向熱伝導シート
>熱伝導率 90W/m・K
>厚み 0.25mmや、
>日本製!!“超”高熱伝導放熱シート
>Thermo-TranzM50α50 W/mk厚み 0.5mm
VG−Proにちょっと興味を持ちました。
>『スロット取付型PCシステムクーラー』
>という物が使えそうですね。
RSF-05がとても気に入ってしまいました、
早速購入しようかとお財布と交渉を始めました。
φなる様
昔現場の作業長から3000円で事務ができるPCを準備できないか?
なんて無茶な注文を受けました、
ということでイレクターパイプでフレームを作ってベットの下から出てきたパーツをくみ上げてみましたが、
筐体が無→起動SWがないのでリミットスイッチをつなげてみました。
ファンで後方に熱を逃がそうとしましたけど後ろから出る熱より、
上へ逃げる熱のほうが多かったです、
ちなみにその子は1.5年経過した現在でも現役です。
ということで上パネルが空けられない私のPCは昔の遺物のヒートシンクたちや、
自作のヒートシンクもどきたちがいっぱい並んでいます。
私はそもそもオーバークロックとかしないのでちょっとしか熱に対して興味が今まではなかったりします。
が筐体そのものから自作する方がいるんですか・・・・
ちょっと検討してみます。
図面を書く
これ位なら2Dで3時間で3D化2時間で5時間くらいでしょうか・・・・
フレーム材質
鉄板・・・・・・・大量にあるちょっと頂いても問題は無し、溶接は簡単、
ステンレス・・・・これも大丈夫でもちょっと溶接が難しい
アルミニウム・・・これも大丈夫でも溶接がかなり難しい
銅・・・・・・・・会社に無い自分で鉄板を発注すると破産してしまう
マグネシウム合金・あまり会社に量が無いためばれる危険あり、溶接は不可能、
よく燃えるし爆発するため穴あけ等の作業には覚悟が必要、
上方排気のために大きな穴を開ける必要ありです、
一発であけると歪むのでけがいてその線上を小さなドリルで
数百回穴あけ作業・・・かなりの覚悟です
でも比熱がとてもいい♪振動を抑制してくれる♪
ため、筐体を造るならこの材料ではないのかと思っています。
塗装
塗装ラインのロボットを手動で動して塗装すれば何とかなるかな。
樹脂部品
射出ユニットで手動操作500g位抜いて粘土細工
あとはリューターと紙やすりで形状を作っていけば何とかなるかな
やってできないことは無いと妄想していたりします。
書込番号:11516064
妄想は無料ですからwww
高価になりますが、やはりアルミが良いでしょう。。溶接?螺子止めにすればいいのでは。フレームだけ鉄で作って、アルミで包めば良いと思います。
フレームは、玄人志向のマナイタとか参考に良いかも?
って、スレ内容と違うw
ここまでも皆さんの情報を元に、良い結果になれば良いですね^ ^
書込番号:11517846
熱暴走しました・・・・汗
測定していなかったので各部位の温度を手の感覚だけで言わせてもらいます。
筐体 熱い・・・ 45度位かな
メモリー 火傷するよ・・・ 65度位かな
HD 熱い・・・50度位かな
グラフィクの銅パイプ 火傷した・・ 70度位かな
CPUヒートシンク根元 火傷しそう・・ 65度位かな
電源ユニット ちょっと暖かい・・・・40度位かな
オーバークロック無しでこの温度とは・・・・・まだまだ対策を取らねばならないようです。
書込番号:11522883
アイドリングか、負荷常態かが不明ですのでコメントしようが無いですけれど。
CPUの関係に限定せず、「PCトータルの状態で解決を探る」なら・・・・。
パソ困(http://pasokoma.jp/kakolog)で聞いてみるのも良いかもしれません。
かなり造詣が深い連中が揃ってるので、早く解決するかもしれません。
ただし「パソ困」は、ここ以上に態度に厳しいです。
なるべく詳細かつ丁寧に説明し、「知ったかぶりをしない」のが、パソ困で早く解決を探るポイントです。
中にはかなり上から目線の人も居ますが(そういうのはどこにでも居るので)そこは我慢です^ ^;
もうしばらくここでの情報を待ってみて、それでも解決しなければ聞きに行きましょう。
書込番号:11523064
[CPU]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
