このページのスレッド一覧(全219スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年12月30日 03:45 | |
| 10 | 11 | 2008年12月28日 19:24 | |
| 2 | 12 | 2008年12月29日 08:49 | |
| 0 | 3 | 2008年12月26日 00:10 | |
| 2 | 4 | 2008年12月26日 00:10 | |
| 1 | 3 | 2008年12月23日 17:19 |
CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX
こないだカキコんだものですが
何とかクリーンインストールして動画はみられるようになったのですが
なんか重たいというか、起動してからHDDランプが消える(落ち着く)まで2分から3分かかります。どないしたもんでしょうか?
なんかやってんでしょ
書込番号:8859077
Vistaならそんなもんではないでしょうか?・・・
起動後のHDDへのアクセスはインデックスサービスが働いていると思われますが
再インストール前は、ご自身でカスタマイズされてたのでは?
http://journal.mycom.co.jp/special/2007/windowsvista/
http://yakushima-tonbo.com/windows/vista/vista_main.htm
などを参考に、設定の見直しをしてみてはどうでしょうか?
書込番号:8859270
先日、Core2duo E6600 からこのCPUに交換したのですが、GyaoとYahoo動画がみられなくなりました。インターネットが再起動してしまいます。
その他につきましては、交換した成果が出ています。何が原因なのかさっぱりわかりません。
構成については
板:MSI P35Platinum (BIOS1.9)CPU対応している
OS:Windows Vista home premium 32bit
グラボ:MSI N9600GT-T2D512J-OC
メモリー:UMAX DDR2-1066 4GB (対応)
HDD:HITACHI500GB
電源:ENERMAX INFINITI-JC EIN650AWT-JC
やっぱCPUのみの交換でも、クリーンインストールした方が良いのですかね?
ご教授お願いいたします
DUALからQUADは再インストール必須ですよ。
それで改善できなかったらわからないごめん。
書込番号:8842903
DuoからQuadの変更でクリーンインストールは必要無いです。
>インターネットが再起動してしまいます。
LANの設定をやり直してなければ、やり直して見たほうが良いかもしれないですね。
書込番号:8842911
ASUSのP5VDC-MX Rev2.0に載せていたE4300をE6600に載せ変えたときも伝兵衛さんと同じ症状になり、OS(Windows XP SP2)をクリーンインストールした経緯があります。
このクチコミ掲示板をみていると、場合によってはOSの再インストールが不要な場合があるようです。
以上からCPU交換後Windowsの挙動がおかしくなった場合は再インストールをしたほうが良策ですね。
書込番号:8842937
DRM CPU交換
検索すると出てきます
解らない人はOS入れ直したほうが
めんどくさくて簡単です(謎)
書込番号:8842977
ヤフー動画が見れなくなったとありますが、おそらく著作権の関係でだと思います。
この現象はCPRM再生等でも同様に起こります。
CPU交換で、PC構成が変わった為ではないでしょうか?
グラフィックドライバの入れ直しで改善されないでしょうか?
書込番号:8843390
インターネットは世界中で24時間連続稼働中。再起動なんてしない。
ちなみにOSの再インストが必須なのはシングル→マルチコアの場合ね。デュアル→クアッドの場合は必要なし。
GyaoとかYahoo!動画が見れないのはDRMのせい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05100011428/SortID=8336051/
グラフィックスドライバの入れ直しでは改善されんでしょう。
書込番号:8843708
どちらもデュアルコアのPentium Dual-Core E2140とCore2Duo E7200の交換でも起きたので皆さんのアドバイスの通りです(WindowsMediaPlayerのDRM関連)
どうしようも無ければOSの再インストールをお勧め。
書込番号:8844370
一番手っ取り早いのは、Windows media player をバージョンアップすれば復旧すると思います。
最新版を使っている場合は、再インストール(修復インストール?)で全てのコンポーネントを入れ直してみたらどうでしょうか?
一応DRMの修復はレジストリのDRMを削除して、DRMフォルダも削除してから何かしら再生させると自動的にDRMが修復されるはずなんですけれど。
Googleで調べるときはキーワードを『DRM 修復』で検索かけると、沢山出てくると思います。
インターネットで調べ物をするときには検索するキーワードもコツがあるんですが、こればっかりは
馴れるしかないですしね。(たとえば、ピザーラのCMに出てるあの娘は?だったら、『ピザーラ CM 3人娘』見たいな感じ。←なぜ、ピザーラの娘?は軽くスルーして下さい。(^_^;) )
書込番号:8844873
インターネット再起動ってのは、IEが強制終了してしまうって事なのかな?(上げ足とるだけってのはどうかと思う今日この頃)
やっぱりIEの再インストールしてみるのが良いかと思うのですが、これも『IE7 強制終了』で検索かけると沢山出てくると思います。(ちょっとうけたのが、「IE7の強制終了でお困りなら ブラウザをFirefoxに変えれば解決! IE7より高速+安定で満足度99%《無料》」ってのが。)
書込番号:8844937
みなさん
たくさんのお返事ありがとうございます
皆さんのおかげで無事修復できました
あまり無知な僕にはOSの再インストールを選択させていただきました
本当にありがとうございました
時期も時期なんでPCの大掃除ってなとこですね^^!
書込番号:8846061
Galleria JD Q9550モデル
■インテル; Core 2 Quad Q9550 (クアッドコア /2.83GHz /L2キャッシュ6MB×2)
■インテル; G31 Express チップセット マイクロATXマザーボード
■2GB メモリ (DDR2 SDRAM 800MHz / デュアルチャンネル)
■500GB ハードディスク (7200rpm / シリアルATA II)
■DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R×18/ DVD-RAM×12/ DVD2層書込み対応)
■NVIDIA® GeForce® 9500GT 搭載ビデオカード(512MB / PCI Express)
■Windows® XP Home Edition 搭載
プロが考えた構成だから間違いない。
書込番号:8842245
ドスパラのG31マザーってG31MX-Kなんだよな。
使ってたけどCPUの電源系統がボロボロなんで個人的には敬遠したいです…。
Q9550
T-Power I45
PC2-8500 2GBx4
4870x2 CF
X25-M Intel Mainstream SATA SSD
WD1001FALS x3 RAID5
PioneerのBOX品BDドライブ
COSMOS
Windows Vista Ultimate
みたいな?
書込番号:8842306
予算が10万以下だった場合はどうなりますか?
予算は10万以下もお願いします
書込番号:8842845
だから用途を書けと(ry
つーか構成を考えるのが自作の楽しみだろうに……
書込番号:8843827
ミドルの上クラスのオールラウンド構成(案)
CPU: Q9550
M/B: P45
HDD: WD6400**
Mem: PC2-6400 2G*2
Video: HD4850
多分10万以内(除くディスプレイ)
メモリは取引市場で価格反転らしい。
4850は処分価格がチラホラ
書込番号:8843940
じゃあグラボ要らんよね
ってことで
Q9550 \31000
GA-G31M-S2L \6400
DDR2-800 2GB×2 \3600
PIONEER DVR-S16J-BK \9000
ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200) \12000WD10EADS (1TB SATA300 5400) \8000
ケース+電源(SCY-0939-BKとか?) \8000
WindowsXP+FDD DSP \12000
はい、これで9万。
書込番号:8846639
はっきり言ってCPUももっと下で十分です。
CPUをPentium Dual-Core E5300にすれば、2万円以上下がります。
Quad Coreの対応ソフトも使わないのに、高いCPUを買っても持て余しますし、将来CPU以外の部分に不満が出ても、アップグレードは難しいですよ。
書込番号:8849832
自分も今Q9550購入を考えています
(E6600からの乗せ換え)
メモリについて、今やDD2-800は定番のようですが・・・
Q9550クロックは333Mhzx8.5ですよね〜
当然DDR2メモリも333x2=666Mhzで動きますね
・・・って事はQ9550の場合DDR2-800は17%程度のダウンクロック動作って事に
なるのかな〜?
なんか損してる気分になるけど、実際の体感速度には殆ど影響しないか・・・
高クロックメモリをチョイスするメリットは無いって事も言える???
書込番号:8853462
DDR-800をサポートしていたら、例えば
333×2.4=800
という設定をさせられます。
書込番号:8853513
実際はダウンクロックせずに400MHzで動く。
Q9550がベースクロック333MHzでFSB1333MHz、メモリが400MHzのダブルデータレート(DDR)の更にデュアルチャンネルで1600MHzだとして、余った266MHzはMCHを通してPCI-EやICHに割り振られるから、全く無駄ではない。FSBより少しだけメモリ帯域が広いのが理想。
書込番号:8854759
Core 2 Quad Q9550の購入を検討しているのですが1月に省電力版が出ると過去スレで読んで取れました
このCPUが95Wで省電力版が65Wだとしてその30Wの差と言う物は変わるものなのでしょうか?
クロックアップはするつもりはありません、気になるのは電気代くらい?です
現在使用中のパソコンが壊れてしまい早急にパソコンを作りたいのですが以前のパソコンの形状がSocket370でCPUの代替が利きません、そこでLGA775で一番安いと思われるCeleron 430を一時凌ぎで購入して取り付け2〜3ヶ月待つ(価格の様子見)だけの価値はあると思いますか?
最後の部分は人それぞれの価値観にもよると思いますがよろしくお願いします
よろしくお願いします
Q9550sはQ9550の選別品のはず。
ちなみにTDPというのは実際の消費電力ではなく、「冷却装置に必要な性能」の指標です。
なので、消費電力はあたりか外れかに左右されるでしょうね。
とりあえずE5200あたりで組んでLynnfieldを待つとか?
Q9550を今買うのはもったいない気がします。
書込番号:8836193
TDPってのは「最大」の熱設計電力の指標。
高負荷時には差が付くけど、アイドル時の消費電力・電気代その他はそう変わらないと予想される。
まあTDP65W版なんて、おいらみたいな冷却マニアとかオーバークロッカーの買うもので、一般人には大して価値ないかと。
書込番号:8836443
それに5000円ほど高いみたいなので
はたしてそれだけの効果があるのか…
書込番号:8839680
はじめまして、朧和げです。
PCを買ったのはいいのですが、買ったときCPU-Zを初めて見ると
クロック数が約2.0GHzになっています。
上のほうに2.83GHzと書かれてあるのですが、現在のクロック数が2.0GHzだと何か故障でもしているのかが不安で困っています。
ここに書き込むのは初めてですが、
このような内容が以前にもございましたら、申し訳ございません。
それでは、よろしくお願いします。
負荷を掛ければ上がるはず。
C1EとEISTで検索してみましょう。
書込番号:8818621
以前にもありますね。
それで正常です。
CPUにかかる負荷が少ない時は、消費電力落とすためにCLK等を落とすように設計されています。
書込番号:8818634
言われたとおりに負担をかけてみると見事にクロック数が上がりました。
レスしてくださった、まぼっち様、ハナムグリ様!
お世話になりました!
書込番号:8819587
現在Q9550を使っているのですが、来年早々に出ますQ9550eが気になっています。
アイドル時の各core温度は画像の通りで負荷をかけても50度には行かず、温度は低い方だとはおもうのですが、65w版に変えたらもっと更に期待できるのでしょうか?
まだ発売前で何ともいえないとおもいますが、見解でも構いませんのでご意見をお聞かせ下さい。
温度はそれ程下がらないと思います。
それ用にチューンしたマザーボードでもない限りは、ファンの回転が緩やかになるだけで、温度を下げる方向には向かないと思います。
書込番号:8818016
一応突っ込むとQ9550sらしいよ
環境とか教えてくれないと温度が高いか低いかは判断できません。もしリテールのクーラーならかなり低いと思う
書込番号:8823222
うーん・・・画像が粗くて確認できなかったです。
環境(パーツのシステム構成)と室温がわからないので
判断は全くと言ってもいいほど本人にも誰にもできないですね。
4個のスレッドを同時に100%負荷をかけた画像も必要かな。
Q9550sには私も淡い期待をしつつ・・・。
書込番号:8828377
[CPU]
CPU
