Core 2 Quad Q9450 バルク のクチコミ掲示板
2008年 発売
デスクトップPC向けクアッドコアCPU (2.66GHz/FSB 1333MHz/L2C 12MB)
プロセッサ名:Core 2 Quad Q9450 クロック周波数:2.66GHz ソケット形状:LGA775 二次キャッシュ:12MB Core 2 Quad Q9450 バルクのスペック・仕様
売れ筋ランキング
  • Core 2 Quad Q9450 バルクの価格比較
  • Core 2 Quad Q9450 バルクのスペック・仕様
  • Core 2 Quad Q9450 バルクのレビュー
  • Core 2 Quad Q9450 バルクのクチコミ
  • Core 2 Quad Q9450 バルクの画像・動画
  • Core 2 Quad Q9450 バルクのピックアップリスト
  • Core 2 Quad Q9450 バルクのオークション
Core 2 Quad Q9450 バルクインテル
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年
(792件)
このページのスレッド一覧(全45スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Core 2 Quad Q9450 バルク」のクチコミ掲示板に
Core 2 Quad Q9450 バルクを新規書き込みCore 2 Quad Q9450 バルクをヘルプ付 新規書き込み
返信28
CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 バルク
クチコミ投稿数:38件
今日Q9450の載ったPC(ヤフオクで手数料など全て込みで6980円)が届いたのですが元はmouse computerのBTO?だったそうなのですが元からついてたXFXのnForce 780i SLIで起動するとなんかCPU温度が91℃位なのでおかしいと思い今までE8400を使ってたP5K-Vに載せたところアイドル45℃高負荷時64℃くらいで安定しました。その後電圧を1.2300VにしてFSBを400にして3.2GHzにOCで最高67℃位ですがこの時期にこの温度は高いですか?
書込番号:19326285
1億円PCさん
クチコミ投稿数:483件Goodアンサー獲得:7件
2015/11/17 20:18(1年以上前)
cpuは80度以下なら全く問題ありません
書込番号:19326675
軽部さん
クチコミ投稿数:2828件Goodアンサー獲得:194件 Xアカウント
2015/11/18 00:21(1年以上前)
クーラーによります。
が、P5K-Vに載せた時の温度ならば、Q9450の2大上限温度は
Tj.max→95.0℃(コア…ってか半導体の正常作動保証温度上限)
TCase→71.4℃(ヒートスプレッダー中心部の推奨温度上限)
なので、まあそれなら大丈夫って感じです。
スレ主さんがCPU温度と呼んでるのはおそらくTj.maxに関連する『コア温度』のほうでしょう。
ヒートスプレッダー中央の温度は温度計を内蔵しない限りは直接計れませんので、どこか定点から測定した温度から割り出された概算値と思われ、たいていは『CPUパッケージ温度』と呼ばれます。
注意点として、コア温度と呼ばれてるものは、CPUに内蔵されたサーマルダイオードから報告される抵抗値を「Tj.maxからどれだけ離れているか?」という解釈にて、ソフトウェア側が独自に温度に直したものであり、実際の温度ではありません。
まあ、枯れたCPUですと、ソフトウェア製作者側もデータの蓄積があるため、それなりに正確になるよう補正が入ってるような気もしますが、システム的に重要なのはあくまでTj.max時の抵抗値であって、それ以下の温度で正確である要求はないのです。
で、我々ユーザーは「自分のPCという閉じた系における評価値」としてのコア温度を気にしているワケです。
なので、厳密には他人のシステムと絶対的な温度の違いを比較することはできません。個体差や環境差がありますから。
ただ、同じ製品(あるいは同系統の製品)の同じ温度表示なら、おおよそ同じ実温度であろうという、Intel製品の品質均一性をある程度信頼した上での相対評価だということです。
ちなみにSSは、同じ製造プロセスと同世代アーキテクチャのQX9650@4.6GHz/1.5Vの数字です。
ただし、CPU-Zベンチマークを廻すための設定。常用設定ではありません。
短時間でそれほど負荷がかからないベンチですが、それでもコア温度が70℃以下です。
これと比較するとスレ主さんのは「冷えてない」ってことになりますが、このマシンは280mmラジエーターの簡易水冷で冷やしています。
このように、コア温度はクーラー性能の影響が大なので、何℃ならば良く冷えてるという言い方はできません。
そのシステムでもっとコア温度を下げたいなら、クーラーをより高性能なものに変更するしかないということです。
書込番号:19327633
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33872件Goodアンサー獲得:5787件
2015/11/18 09:25(1年以上前)
適度な位置で文章を区切りましょう。
以前搭載されていたPCも今回の件とは無関係で読み難くなるだけです。
冷却が適切なのか、温度をどの様に測ったのかが不明では適切かどうかを判断する材料にはなりません。
むしろこちらの情報を記載するべきでしょう。
書込番号:19328327
クチコミ投稿数:38件
2015/11/18 14:40(1年以上前)
このマザーボードです
>1億円PCさん
今はこの温度ですけど夏がなかなか心配です
>軽部さん
やっぱり自分は常用するのでクーラーを変えるしかないようですね
>uPD70116さん
温度はCoreTemp、HWMonitor、Open Hardware Monitor、BIOSで測っております。なおBIOSでは78℃です。Windows起動時には既に90℃超えてます。
nForceのマザボかっこ良くて使いたかったのですがしょうがないですね。。。今後使い道はなさそうなので近くにパソコンショップがないのでハードオフにでもジャンクになると思いますが売ってきます。(人気が無かったマザーボードなのかわかりませんが日本語のBIOS配布してるサイトが無いのでBIOSアップデートも諦めます。)もしも誰かBIOS見つけて教えてくれたら幸いです。マザーボード名はXFXのMB-N780-ISH9です。皆さん本当に有難うございました。
書込番号:19328918
軽部さん
2015/11/18 23:15(1年以上前)
>XFXのMB-N780-ISH9
それって、EVGAの「Nforce 780i Sli Ftw Gora」と同一基板のマザーです。
オレは当時から気付いていました。えへん
どっちがOEM元なのか、あるいは双方OEM品なのか知りませんが…
今ではRadeon専業グラボメーカーのXFXですが、当時はNVIDIAとパートナーシップを結んだりもしてたので、もしかするとnForceのリファレンスボードなのかもしれない。わかんねーけど。
載ってる部品がEVGAのものと比べて多少コンストダウンされてますけど(コンデンサやチョークコイルなど)、見た限りではスペック高そうなボードです。
こーゆーモデルって、Mod BIOSがあったりするので、探したんですけど検索ではヒットしませんでした。
もしかするともしかして、EVGAのBIOSとか使えないかなぁ?
書込番号:19330498
クチコミ投稿数:38件
2015/11/19 09:49(1年以上前)
>軽部さん
EVGAって他の人がLGA1366のXeonで組んでいる動画で見たことあります。それ以外全然わかりませんがw確かにそのEVGAのNforce 780i Sli Ftw Goraの写真見たら凄い似てますね。同一基板なんですか。確かにEVGAの方は自分が最初気付いたのはコンデンサが全て固体コンデンサ?ですね。一回EVGAのBIOS使ってみます!
書込番号:19331334
軽部さん
2015/11/19 10:02(1年以上前)
ああ、そのまま書き換えはたぶん出来ませんよ。
ベンダーIDなどが違いますから。
最悪マザーをダメにしても良い覚悟があるなら、『BIOS Mod方法』などで検索してチャレンジしてみて下さい。
書込番号:19331360 スマートフォンサイトからの書き込み
φなるさん
クチコミ投稿数:3811件Goodアンサー獲得:363件
2015/11/22 14:38(1年以上前)
 ソフトがセンサー温度を100%正確に表示するかというとそうではありません。
(OSバージョンの申告がありませんね。ソフトとOSの相性もあります。)
 複数のソフトをDLして使い比べてみては。
あと、91℃と表示されて散る時、実際CPUクーラーを触るとかなり熱く感じるはずです。実際に手で触ってみましたか?
触感でも熱く感じるなら、CPUクーラーの付け替えて(グリスなど付け直す)みます。
「cpuは80度以下なら全く問題ありません」
アイドリングでこの温度は大問題です。この方の言うことは鵜呑みにしないようにしましょう。
書込番号:19340991
軽部さん
2015/11/22 15:52(1年以上前)
そりゃ、逆。
触って全然熱く感じないなら、グリスの塗り直しやクーラーの付け直しで済むかもしれません。
ヒートシンクに熱が伝わらないからコア温度が高くなるんであって、ヒートシンクが暖かくなってんならその分コアは冷えてるはずです。
クーラーもコア温度も「熱っ!」てんなら、送風ファンの性能不足か、ヒートシンクの放熱能力不足です。
書込番号:19341209
クチコミ投稿数:38件
2015/11/22 22:35(1年以上前)
>φなるさん
返信有り難うございますOSはWindows7 Enterprise(64bit)(SP1は適用していません)です。P5K-Vの時と全くOSもソフトも同じです。ヒートシンクは触ってませんでした。今グリスがちょうど切れてしまってCPUが交換できません。(すいません)もしかしたらネジ止め式でちゃんと付いてなかったのかな?とも今は思っています。でもあれ以上回らなかったのでバックパネルがうまく付いてなかったのかな?とも思っています。
>軽部さん
そうなんですか。後でグリス買ってきた時に確かめてみます。大切なこと思い出しました。すいません。ヤフオクで購入してから届いた時(グリスも何も変更してない時)はBIOSでも67℃くらいでした。その後ネジ止め式のクーラーに変えて起動したらBIOSで既に80℃超えてました。変えた後のクーラーはヒートシンクは元から付いてたのより少し大きいくらいのものです。これを考えるともしかしたら取り付けミス?も考えられますよね?その後サブ機で使おうと思いE8400に変えて元から付いてたクーラー(プッシュピン?式のクーラー)に変えてBIOSを起動後64℃位で電圧を1.2250Vに設定後OS(Win7のEnterprise(64bit)をインストールしてCoretempを入れて温度を見てみたらアイドル時46℃位で高負荷時(CPUを100%にしてから3分後)で65℃位でした。BIOSは高く表示されるのかな?とも思っています。HWMonitorでもCoreTempと同じ温度でした。やっぱり取り付けミスも考えられますよね。
長文失礼いたしました(いつの間にか文章書いてたら凄い読みづらくなってしまったw今後気をつけます)
書込番号:19342421
軽部さん
2015/11/23 01:20(1年以上前)
BIOSで標示される温度は、まだOSからの省電力制御やクロック制御が効いていない状態の温度なので概して高いです。
GPUも、起動時クロックと電圧設定は、フルロード時の設定と同じくなっています(今まで見てきたグラボは全てそうだった)。VBIOSに刻まれてるぜ。
なので、起動時はシステムのピーク近くまで消費電力が上がります。
逆に言うと、これに耐えられないと電源の容量不足だって分かるようになってるのだと思います。
書込番号:19342876 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
2015/11/23 07:35(1年以上前)
クロックは高くても、処理量は少ないのでフルロード程の消費電力にはなりませんよ。
8〜9割程度にはなるでしょうが...
書込番号:19343202
1億円PCさん
2015/11/23 15:58(1年以上前)
>φなるさん
CPUは80度超えなければ問題無いんですよ。
他人の意見を否定するなら根拠を示しましょう。
ちなみに僕の根拠は80度超えるとターボブーストが効かなくなるからです。
書込番号:19344530
φなるさん
>軽部さん
>そりゃ、逆。
>>そうでした。
何度か推考を繰り返しているうちに変に編集してしまったようです><
私としたことがorz.....
正しくは【「触感でも熱く感じ「ない」なら、CPUクーラーの付け替えて(グリスなど付け直す)みます。】
軽部さん、ご指摘ありがとうございます。
主ぬしさんには余計な混乱を招くミスでした。すみません。
書込番号:19344531
1億円PCさん
2015/11/23 16:19(1年以上前)
>φなるさん
アイドリング云々は書いていないので鵜呑みにしないようにと侮辱されるのは心外です。
CPUはアイドリング状態で特別冷やさなければならない物ではありません。
負担がどうであれ、実際に80度を超えない構成であれば冷却に問題無いと思います。
ちなみに夏になってもエアコンがあるなら気にするほどじゃ無いですよ。
書込番号:19344585
軽部さん
2015/11/23 21:40(1年以上前)
Q9450のリテールBOX付属クーラーは持っていないので、同じような大きさと思われるQ6600のクーラーがあったので、QX9650をダウンクロックし、仮想Q9450にして試してみた。
適当にAuto設定のため、おそらくコア電圧はQ9450よりも高いと思われる。@2.66GHzで1.2V設定。
BIOS上でのCPU温度(パッケージ温度と思われる)は42℃前後。
OSが起動し、省電力機能が働き、クロックが2GHz電圧が1.15Vまで落ちてアイドルモードになるとコア温度は35℃前後。
この時のシステム消費電力は95W程度(グラボはGTX570)。
で、コア100%使用率の上にそれなりの高負荷がかかるCINEBENCH R15を廻した時はコア温度が54℃くらいまで上昇。
システム消費電力が150W前後。
この程度の発熱のCPUを冷やすんだったら、Core2Quadシリーズに付属してたクーラーは必要十分な性能を持つと言える。
グリスも安くて熱伝導率も大したことないのを使ってる。ただし、ユルユルグリスなので、圧着すると相当薄くなるのがミソ。
「シリコングリスなど薄くなるならなんでもイイ派」なので、いつもテストにはコレを使っているが、乾燥するとボソボソになるので、耐久性を求めるならもうちょっと高価なモノを使おう。
書込番号:19345751
軽部さん
2015/11/23 21:53(1年以上前)
ううう、写真を見るとソケット廻りがグリスでベトベトだ…萎える…
どうせ接触面は芯の丸いトコだけなので、フツーはこんなに塗んなくてイイです。
これの前に水冷クーラーや阿修羅や虎徹を何度も付けたり外したり付けたり外したりしてたので、拭き取るのも面倒でこーなってます。
ソケット内部まで入り込んでるくさいので、掃除の時に苦労するのは目に見えてます…
ウェスなどでピンを拭くのは厳禁。基板洗浄剤で洗います。
書込番号:19345812
クチコミ投稿数:38件
2015/11/23 23:24(1年以上前)
>軽部さん
BIOSだとまだそういう機能が効いてないので高いんですか初めて知りました。
GPUもそうなんですか教えていただき有り難うございます!
今の電源はKEIANのKT-620RSなのですが来年には玄人志向の80+Standardの500Wくらいのに変える予定です。その時にGPUをHD5770からGTX750TiかR7 360に変える予定です。もしかしたらついでにDDR2-1066(2GBx2)やZALMANの簡易水冷なども買うかも知れませんが。
QX9650羨ましいですwまだヤフオクでも2万するので今はまだ買えませんねw再来年などには安くなってるかな?
私もヨドバシ.comで買ったアイネックスの140円位の熱伝導率0.55Wの激安グリス使ってるのでそれに比べたらまだいいと思いますw私のQ9450はP5K-Vの場合そのくらいの電圧にして64℃位でした今からCINEBENCH R15などもやってみたいと思います。今はP5K-Vで電圧1.3300V?くらいで周波数はCPU-Zで最高3.6GHz位になっています。BIOSでは3.61GHz
>uPD70116さん
そうなんですか。でも8割〜9割程度になるんですね。
>1億円PCさん
ターボブーストですか。古いCPUのQ9450でも大丈夫なのですか?IntelのサイトのTcaseでも71.4℃となっているのですがこれはこの温度を超えて常用すると危ないとかそういうのでは無いのですか?
自分の部屋は扇風機一台しかなくて田舎なので凄い夏は暑くなるのでそこが問題なんですよねw夏はダウンクロック&電圧を下げるなどをしないと駄目そうですね。去年の夏はHDDが1台お逝きになられました。
>φなるさん
いえいえ大丈夫ですよ。返信していただき有難うございました!
書込番号:19346175
1億円PCさん
2015/11/24 00:25(1年以上前)
>シン(Core2Duo)さん
最初の方で軽部さんが書いていますが、下記のようにTCaseは画面で表示されるCPU温度とは別物なので、80度超えないように構成すれば問題ありません。
書込番号:19346368
クチコミ投稿数:38件
2015/11/24 00:26(1年以上前)
>1億円PCさん
そうなんですか!教えていただき有り難うございます!
書込番号:19346376
この後に8件の返信があります。
返信22
Q9450にてオーバークロック3.61Ghz運用中
2013/03/29 12:17(1年以上前)
スレ主 momocan70さん
クチコミ投稿数:208件
タイトルの通りですが
お見受けされて過去にこのCPUで不具合とか確認された方ご教授ください。
Q9450を定格運用していたのですが
ASUS P5Q-DELUXEが手に入ったため、旧マザーで安定しなかった3.2Ghz以上のOC運用が
簡単に3.6Ghz以上で実現したため、そのまま運用しているのですが
自身がお聞きしたいのは、もちろん定格運用が一番安全かと思うのですが
OCしてみてi7-920のWEIスコアと同じくらいのスコアを叩き出し、尚且つBSODも電源ストップなど
一切不具合が無いので常用しているのですが、このレベルのOCで常用運用していて
いつか「ガツン」とエラーが出るのかハードウェア的にどうなのか、気になっています。
オーバークロッカーで常用されてる方のご意見をお聞きしたいです。
以下、仕様です。
OS:Windows7ProSP1 64BIT
CPU:Core2Quad Q9450@3.61Ghz(FSB450、倍率8.0)VCore1.320V(ただしオート設定での電圧)
CPUクーラー:空冷 サイズSCKBT-1000(1900回転FANへ交換)
マザー:AUS P5Q-DELUXE
メモリ:CFD2GBx4
GPU:MSI製 N460GTX FARK(GeForceGTX460 1GB仕様)
HDD:SEAGATE製バラクーダ1TBx4
フロントFAN12cm2000回転x2
ケース:ANTEC DF-10(吸気FAN排気FAN最大)
以上の構成にしてます。
今の所実使用において不具合、エラー、ブルースクリーンなどの現象は一切起こっていません。
ただ夏場が心配で気になっています。
オーバークロックしてれば当然熱の上がるわけで、夏場はエンコやハイスペックゲームなどしたら
100%も回せば70℃くらいいくんでなかろうかと気になります。
昨日気温23度時でOCCTでテスト3時間かけ、最高温度が63.5度を記録しています。
+7度と単純計算したら70度前後・・・
まぁ、定格運用でも100%行けば60度近く行くわけですが、この運用でどうなんだろうと思っています。
ご覧頂けたらご意見頂けたら幸いです。
書込番号:15952273
クチコミ投稿数:904件Goodアンサー獲得:118件
2013/03/29 12:23(1年以上前)
どうなんだろう、って壊れたら壊れたで新しいのを買う口実ができた、と思うようならやっちゃえばいいよ、と言うし
壊れたら困るっていうならOCしたところでたいした性能でもないしやめとけば、と言うな。
書込番号:15952293
スレ主 momocan70さん
クチコミ投稿数:208件
2013/03/29 12:42(1年以上前)
そうですね、その通りだと思います。
OCなんて確かに自己満足の世界のような気もしますし、自分のPC構成も何分何世代前の物?ですしね・・・
自分は「壊れたら困る」派なので、様子見してみようと思います。
書込番号:15952364
軽部さん
2013/03/29 12:55(1年以上前)
ま、その程度のOCなら即座に壊れたりする確率は低いと思いますが、あくまで確率ですからね…
壊れたら困るマシンに、壊れる確率を高くする処置を施すのですから、最低限の覚悟はしといたほうがイイんじゃないでしょうか。
あと、オーバークロッカーを自認するような人は、もう常用してないCPUだと思いますよ。
そのような人々はシステムの交換サイクルが早いから、2年以上使い続けたような事例ってのは、たぶん統計学的に有意になるほど出てこないと思います。
え?普通は毎年変えるだろ?
ってな感じ。
書込番号:15952416 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 momocan70さん
クチコミ投稿数:208件
2013/03/29 13:06(1年以上前)
そうですよねぇ、確かにOC常用でその道を行ってる方々は常に新しいものに手を出してると思います。現に現行i7のレスポンスもたくさん見ますし。
ただ、マザーが安定してるので試しに、今気温もまだ低いですし大丈夫かなぁって感じでやってます。
壊れても困る、とは言いましたが、OCしてる割にはハードな使いこなしもしてないので、まぁいつかはさすがに無理が祟るかと思いますが?、一応何か不具合出るようなら(よくある電源不足とか)、定格に戻そうかと思っています。やっちゃった〜って時にはお財布には痛いですがマザー、メモリ、CPU一式変えようかなとも思ってます。
オーバークロックはやっぱり自己責任ですもんね。
古いCPUですが、ゲームが快適になったりベンチでスコアが上がったりと面白い体験をさせてもらってるのでちょっと様子見てみようと思います。
レスありがとうございます。
書込番号:15952448
φなるさん
2013/03/29 13:07(1年以上前)
 Q6600でOC運用していました。(空冷です)
 今時のPCは安全に出来ています。多少のOCでいきなり「壊れる」というの少ないと思いますが熱の限界で「落ちる」ことはあるでしょう。
 私も夏場は結構限界近くまでいくので、素直にOC設定値を10%ほど下げるなどの工夫をしていました。
壊れる(落ちる)ことにdkdkしながらやるのは心臓に悪いし、なにより長い時間掛けたエンコードが途中でパァになるのが嫌でしょう。なにより寿命が縮まるし。
 夏場は安全策数値で運用が吉です。
書込番号:15952451
クチコミ投稿数:1596件Goodアンサー獲得:176件
2013/03/29 13:09(1年以上前)
一番いいのはやはり新世代のCPU、マザーへの交換ですかね?
素の性能、耐久性も違うわけだし。
もし現状維持でがんばりたいのなら、
CPU水冷化、マザーへ風量増加くらい?
書込番号:15952454 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:31488件Goodアンサー獲得:3151件
2013/03/29 13:13(1年以上前)
オーバークロッカーとはとても言えないヘボヘボのわたしが来ましたよっと。
一般論ですけど。
カジュアルOCで常用できたら、そのまま家族に使わせたりしてOCし続けてますけど、数年経つと耐性落ちてきたりします。
でも、少しずつ戻せば延命できますので、別にやめなくていいかなぁと思ってます。捨てる前に定格まで戻ったことはないかな。
ただし、Sandy以降のPLL Overvoltageはまさに諸刃の剣ですね。カツ入れすると確かに伸びるんだけどCPUが急速に劣化します。
まぁ、個人の判断でどうぞ。「大事ならOCしなきゃいいじゃん」はごもっともと思いますけど、その前にQ9450がなぜ大事なのかの方が理解できないかな。
書込番号:15952463
スレ主 momocan70さん
クチコミ投稿数:208件
2013/03/29 13:14(1年以上前)
Q6600では130Wですし大変でしたでしょうね。
今の所温度も気温17度で27度なので、こんな物か、といった感じに思っています。
ただ仰るとおり夏場は怖いですね、その時は倍率下げたりしてみようかなと。
自分の中ではCPU最大温度は60度位にとどめておきたいので。
落ちるって事は相当な熱を持ったのでしょうね、寿命も縮みますよねぇ・・・当然ながら自分から負荷を与えてるわけですし、当然かと持っています。
確かにヒヤヒヤしながらってのはかなりお気持ち分かります。自分も常に温度見てますし。
温度上昇でアイドリングでも高温になってきたら定格に近づけます。
レスありがとうございます。
書込番号:15952467
スレ主 momocan70さん
クチコミ投稿数:208件
2013/03/29 13:24(1年以上前)
ムアディブさん、SCKBT-1000スレッドで昨日はお世話になりました。
Q9450に対する拘りは・・・自分が2世代くらい遅れていつもPC部品交換してるからです・・・orz
なので自分の中では今Q9450が現役なんです、このCPUの前はコア2E6700、PentiumD950と、4年間くらい使ってました。
それで今Q9450なのです・・・w
確かに第三世代CPUを買うのが一番手っ取り早いんでしょうけど、お財布が足らなくていつも中古で(笑)
Q9450の次は多分第二世代i7とマザーメモリ一式でしょうね、自分は・・・それ買うならi7-3770とか買えよって言われそうですが・・・
オーバークロックで常用されててご家族にお渡しとかなさってるのなら十分オーバークロッカーかと・・・
とりあえずすぐ壊れないのは「安定してる」と判断で常用して見たいと思います。
たまに電源不足でKP41病を発症しますが・・・
書込番号:15952497
スレ主 momocan70さん
クチコミ投稿数:208件
2013/03/29 13:31(1年以上前)
AMDシュウさん
次の構成はまた中古で第二世代CPUにマザーやメモリと言った感じにしようかと考えてます。
中古を買うなら新品で組めば?と言われそうですが・・・何分時代遅れパソコン使いなので・・・orz
水冷は考えてます、現在でもマザーに対する風量はかなり多いですね。
レスありがとうございます。
書込番号:15952517
2013/03/29 13:56(1年以上前)
いぁ、それだけファンとかクーラーにお金掛けて、しかも電気代も余分に掛かってるわけだから、一個くらいQ9450壊してもいいんじゃないか? って話です。
書込番号:15952567
Re=UL/νさん
クチコミ投稿数:11619件Goodアンサー獲得:1821件
2013/03/29 14:12(1年以上前)
次期構成候補の第二世代Sandy Bridgeを現役使用しています。2600k+z68
そしてオーバークロッカーとは恥ずかしくて言えないインテル_ターボ・ブースト・テクノロジー
フル活用の45倍、TB時4.5GHz運用っす。
安定性とヒートスプレッダーではivyを上回ると自信を励ましながら
購入欲にブーストがかからないよう制御してます(笑)
無茶して壊すの覚悟なら中古も良いけど常用メインマシンなら新築をw
あと水冷は冷却重視なら効果は薄いです。
メモリー等の干渉を避ける&見た目効果は絶大w
書込番号:15952619
スレ主 momocan70さん
クチコミ投稿数:208件
2013/03/29 17:00(1年以上前)
ムアディブさん
掛かってるんでしょうか、やっぱり世代違いのCPUやマザーにメモリとなると
電気代も掛かるんでしょうねぇ・・・今の省電力化されたPCよりは確かに食うと思います。
試しにオーバークロックを元の定格に戻したら恐ろしいくらい冷えます。
CPUだけしか変動はありませんが、7度ほど下がりました。
こんなに差が出るんですねぇ・・・因みに壊すのは買って5ヶ月なので1年後くらいで良いです(笑)
Re=UL/νさん
第二世代ですか、早くほしいですね。
ターボブースト体感してみたいです、が・・・どうもまだそこまで動かすソフトが無いもので
エンコードもQ9450でまだ間に合う気持ちでいるんですよねぇ・・・どうも
体感的にやっぱり新世代で組めばきっとお得なんでしょうね。
冷却性では水冷は効果薄いですか、了解しました。
今CPUFANの冷却性で十分な気もしますし。かなりFANも増設してるので(轟音仕様)
マザーが逝くか、メモリが逝くか、CPUが逝くか、で第二世代に移行しようかなぁと思ってますw
Q9450システムの前がCore2DuoE6700とPentiumD950のサーバー仕様だったので・・・
電気代考えたら今の第三世代買ってもお釣りが(ぶ・・・(泣
お二方とも重ね重ねありがとうございます。
書込番号:15953075
2013/03/29 17:54(1年以上前)
「まぁ、あんまり細かいこと気にしてもね。」ってことです。(笑
OC楽しんでください。
簡易水冷は240mmクラス持ってくるなら空冷より冷えますよ。
薄い120mmクラスなら空冷並みか、下手すると落ちます。
結局、最後に熱を奪うのはあくまで空気なんで、空気の量がものをいいます。
ちなみにOCメモリー持ってくるとスコア伸びます。
4シリーズなら動くはず。
書込番号:15953234
スレ主 momocan70さん
クチコミ投稿数:208件
2013/03/29 18:16(1年以上前)
ムアディブさん重ね重ねレスありがとうございます。
ちょっと寒い時期にしては27度くらいなのでOCしてるわけですし仕方ない温度ですよねぇ
気にしないで安定してるのを信頼してみようかとw
過去にOCしたE6700が頭打ちか、突然不安定になり、定格に戻したらそれ以来OCしたら起動しなくなる経験してます。
多分今回も時期が来たらそうなるのかなぁみたいな感じですw
ほどほどにOCしていきます。
4シリーズ、金額調べてみます。
今の所の温度では水冷は夏前で良いかなと思ってます(導入するなら)
限界を感じたら、水冷検討してみます、今の所臨界点でも63℃なので・・・
ただ、気になってるのはアイドル時でもCPUより温度の高いAUXTIN・・・どこを計ってるんですかねぇ(;´∀`)
書込番号:15953312
φなるさん
2013/03/29 20:52(1年以上前)
計測にはマザーボード同梱のソフトを推奨します。
(バージョンが古い場合はメーカーサイトよりDLすることを奨めます)
フリーソフトは誤差が多きい場合がありますので....。
書込番号:15953888
クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2013/03/29 22:01(1年以上前)
920と同スコアと言われているけど、エンコした時の差は920には届きませんよ。
まあ、920も高い性能でも無いけどね。
具合が悪ければ、程度を下げるしかないでしょ? ベンチ程度であればどうでもよいのだろうけど、数時間もかけてエンコ後に逝っちゃった方が馬鹿みたいだよ。 安定方向でさじ加減した方が普通でしょうね?
書込番号:15954199
スレ主 momocan70さん
クチコミ投稿数:208件
2013/03/29 22:59(1年以上前)
たびたびのレスありがとうございます。
仰るとおりさじ加減は必要ですね、安定してる定格に近づける程度のOCに戻しました。
南国のため気温が上がると温度も当然上昇傾向にあるわけで。
ベンチマークには差があるので達成感はありますけどね、5年前のCPUでもやればこれだけ動くんだって言う・・・
ASUSの温度センサー計測ソフト使ってるんですが気になる項目は表示されずマザー温度とCPU温度、Vcoreなどしか出ません。
なお、電圧、温度ともに両ソフト微妙な誤差はありますが、大差ありません。特にCPU、マザーは一定の温度を示してますね。
このまま様子見してみようと思います。
レスありがとうございます。
書込番号:15954481
ura03さん
クチコミ投稿数:1109件Goodアンサー獲得:68件
2013/03/31 22:27(1年以上前)
今晩は。
>>あと水冷は冷却重視なら効果は薄いです。
Re=UL/νさん、空冷よりも遥かに冷却性能は高いですよ。
室温30度以上の部屋で、3930K・2600Kを5.0Ghzで全開運用24H続けても70度位ですよ。
今は、帰宅して窓とドアを開けて22度位に下がってるので、Core温度で50度代です。
書込番号:15963147
Re=UL/νさん
2013/03/31 23:05(1年以上前)
>ura03さん
熱量を上回る徐熱能力を備えてれば冷えますが
結局、ラジエーターを室温で冷やすので、室温以下には冷やし様が無いのです。
これは水冷も空冷も差異は無いです。
違いは冷却水の方が室温変化よりも温度がゆっくり変わるので
安定した温度にはなり易いです。
空冷と水冷は徐熱能力が同じならば変わらないと言うのが私の結論です。
ムアディブさんのおっしゃるように240mmクラスだと冷却性能は高いですが
それは大型ヒートシンクをもった空冷にも言える事です。
簡易水冷で無い水冷システムだと水量が多くタンクに貯蔵できるので
安定してきますが、自分が使ったのはオーバークール気味でしたね。
これは室温20℃でCPUコア温度が22℃程度と効果は高いながらも
マザー温度等が冷却不足になりバランスが悪かったのです。
1次系ラジエーターを冷却水に浸して、2次循環系を自作した
水冷システムでしたけどね(笑)
(水冷ユニットを3セット使いました)
結論として発熱量よりも徐熱性能が勝ってるだけで空冷よりも
冷却性能が高いとは言い切れません。
システムによっては空冷の方が上回ります。
±40℃程度なら良い空冷でも実現可能だと思うしね。
自分のが今は120mmラジエーターの簡易水冷だから効果は薄いと言ってしまってはいますけどね。
書込番号:15963368
この後に2件の返信があります。
返信19
PCが止まったり動いたり・・・
2009/06/17 20:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
先日PCを自作しましてその時は快適に動いていました。
次の日PCの電源を入れるとWindows XPの起動画面の下の動くやつが
止まったり、動いたりして、立ち上がるとフリーズして動いての繰り返しになってます。
どなたか原因の解る方教えてくれませんか?
CPU:Core2Quad 9450
MD:GIGABYTE EP45-DS5
Memory:SILICON POWER DDR2 800 2G*2
HDD:250G・500G・500G
GB:Geforce9800GT
CPUクーラー:ASUS Royal Knight
自作内容はHDDとDVDドライブ以外取り替えました。
書込番号:9714875
クチコミ投稿数:1164件Goodアンサー獲得:66件
2009/06/17 20:22(1年以上前)
配線不良かな?
取り敢えず、ケーブルや各パーツ類の接続を確認して下さい。
組み付けが甘いかも。
あるいは、どこかでケーブル噛んでたり。
駄目なら、メモリを一枚づつ挿してチェックなど、
地道にハードウエアをチェック。
それで駄目なら、シーモスクリアして
あとはOS再インストールか。。
書込番号:9714967
2009/06/17 20:37(1年以上前)
あと、電源容量が足りないなんて可能性もあるし、
HDDのどれかが昇天しかけたりとか・・
HDDを、システムドライブだけにしてチェックして下され。
書込番号:9715057
2009/06/17 20:44(1年以上前)
連投ですが。
OSは新規にインストールしましたよね?
結構、鬼門だったり。
書込番号:9715097
クチコミ投稿数:20件
2009/06/17 20:49(1年以上前)
大きい金太郎さん
アドバイスありがとうございます。
OSは入れ替えていません・・・
ケーブル等は後でチェックしてみます。
書込番号:9715137
クチコミ投稿数:3534件Goodアンサー獲得:194件
2009/06/17 21:07(1年以上前)
OSは使いまわしているようですがメーカーPCからの
使いまわしなら動作云々よりライセンス違反かと。
書込番号:9715267
2009/06/17 21:14(1年以上前)
>OSは入れ替えていません・・・
やはり。
書いてるうちに、臭いな?と思いましたので。
基本ですので。
バックアップが、ちゃんとしてあれば良いのですが。
旧パーツがあれば、そこから吸い出して、他HDDへ。
無ければ、他のHDDに新規インスコして吸い出すか、
現在書き込んでるPCに接続して吸い出すとか。
書込番号:9715306
クチコミ投稿数:20件
2009/06/17 21:31(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
すいません書き忘れましたけど電源が400Wです。
容量不足な気がしてきました・・・
書込番号:9715452
Lithumさん
クチコミ投稿数:601件Goodアンサー獲得:59件
2009/06/17 22:39(1年以上前)
>電源が400Wです
勿論、電源も心許無いが。
>OSは入れ替えていません
最大の原因はこれでしょ。
マザーを変えたら、OSは再インストールこれ鉄則。
書込番号:9715964
クチコミ投稿数:20件
2009/06/17 23:31(1年以上前)
アドレスありがとうございます。
ただいまOSの再インストールを実行しています。
書込番号:9716419
クチコミ投稿数:20件
2009/06/18 00:19(1年以上前)
OS再インストしましたけど変わりません。
もしかして修復ではなくて新たにですか?
書込番号:9716761
クチコミ投稿数:14545件Goodアンサー獲得:1599件 Core 2 Quad Q9450 バルクのオーナーCore 2 Quad Q9450 バルクの満足度5 Дневник
2009/06/18 00:33(1年以上前)
 超ベジットさん、こんにちは。
 やはりクリーンインストールかと…
書込番号:9716848
2009/06/18 03:11(1年以上前)
あ〜、新規インストールだと私も書きましたよ。
クリーンインストール。
ドライバやらなにやら、バッティングしてる可能性は否定できない。
初めに起動したのは、タマタマだと思って下さい。
急がば回れですね。
起動時は最大負荷が掛かるみたいだし、
電源は換えた方が良さげですけど、HDDは1個にしましたか?
グラボも古いのがあったら戻した方が良いかも。
もっとも、世代が古い方が電気を食う可能性もある。
問題を先送りするなら、新しいHDDにOS、ドライバだけ入れて
ハードウエアのチェック。
それで無事なら、やはりOSだということになりますし。
一つづつ怪しいところを潰して、論理的にいきましょう。
書込番号:9717297
クチコミ投稿数:20件
2009/06/18 22:08(1年以上前)
みなさんアドバイスありがとうございます。
新たにHDDにOSを入れたのですが・・・
同じ現象でした。
電源を買って替えてからリベンジしたいと思います。
書込番号:9720902
2009/06/18 22:30(1年以上前)
電源を換えるのは、良いタイミングかも知れません。
下手をすると手遅れかも・・
と、脅してみる。。。ゴメン
初期不良の可能性も否定できませんので、
最悪の場合、購入店に一式持ち込んでみて下さい、
通販なら・・・
頑張って下さい。
書込番号:9721094
クチコミ投稿数:20件
2009/06/21 00:53(1年以上前)
電源を650Wに変えてもダメでした・・・
書込番号:9732132
2009/06/21 07:15(1年以上前)
ども〜。
苦戦してるようですね。
ケーブルは点検しましたか?
ハードウエアは最小限で。
各パーツの組み付けチェック。
CPU及びクーラーはしっかり固定されてますか?
メモリ一枚づつ差しは試しました?
マザボとケースがショートしてる場合がありますので、
余計な組み付けビスなどは外すこと。
BIOSはデフォルトで。
駄目ならシーモスクリアも、一応試すと言うことで。
いよいよとなったら、そのまま販売店へ。
同じ事を繰り返し書きますが、そんな流れでしょう。
書込番号:9732807
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:2件
2009/06/21 11:02(1年以上前)
マルチポストしてません?
http://troublebbs.com/cgi/wforum.cgi?no=14790&reno=no&oya=14790&mode=msgview
メモリのテストは?
http://members.at.infoseek.co.jp/stereo/86plus.html
>Silicon Power
メモリもUMAX、CORSAIR、PATRIOT辺りに換えた方がいいかもね。
書込番号:9733570
クチコミ投稿数:20件
2009/06/21 23:38(1年以上前)
みなさんいろいろとアドバイスありがとうございます。
この休日に色々と試してみました。
結果から言うとマザーとボードの相性問題みたいです。
アドバイス通り最少で起動したり、メモテストしたりして・・・
それこそ何回OSを入れ替えたか・・・
結局以前のマシンにGT9800GTとメモリーを付けて動かしてます。
CPU:Core2 Duo E4600
MB:GIGABYTE GA-945GCM-S2L
memory:DDR2 8002G*2
GPU:GeForce9800GT
電源:Silentist S-650EB
HD:Seagate 500G
これが今の構成です。
書込番号:9737658
2009/06/22 00:16(1年以上前)
購入店にクレームつけてみたら?
相性保険に入ってないと難しいかもしれないけれど、
初期不良の可能性もあるし。
使えないんじゃ価値がない。
書込番号:9737903
アキバで在庫がある店知りませんか?
2009/03/13 00:37(1年以上前)
題名の通りです
Q9450探しています
よろしくお願いします
書込番号:9235914
クチコミ投稿数:5279件Goodアンサー獲得:373件
2009/03/13 01:13(1年以上前)
回答が表題の通りで確実さが欲しいなら、アドバイスとして電話がありますね。
又目的がQ9450以外で事足りるなら何故ですかと聞くのも回答になりますね。
遊んでるわけではないですが・・・・
書込番号:9236070
Core 2 Quad Q9450 オーバークロックについて
2009/01/06 03:58(1年以上前)
スレ主 kenji818さん
クチコミ投稿数:21件
自作PCの初心者ですCore 2 Quad Q9450 オーバークロックについて、細かな設定などが、分かりません。
どなたか、細かな設定とCore 2 Quad Q9450 オーバークロックの限界を教えて貰えませんか?
私のシステム構成は以下の通りです。
(システム構成)
OS WindowsVista(Windows Vista Home Premium32bit
CPU Core 2 Quad Q9450
MB AUSU P45Maximus II Formula
VGA nvidia 8800GTS (G92 512MB)
メモリ Corsair TWIN2X2048-8500C5DPC2-8500(DDR2-1066)×4GB×4
HDD 750GB×2 (RAID0)
電源 (550W)
ケース CoolerMaster COSMOS S
(ファン構成)フロント12CM 1600rpm リア12CM 1800rpm トップ12CM 1200rpm×3
CPUクーラー Thermaltake Aqua RX Series-R2(水枕)
水冷ユニット Thermaltake BigWater 760i
VGAクーラー XIGMATEK VD964 BattleAxe
メモリクーラー Antec Spot Cool
書込番号:8892490
クチコミ投稿数:3826件Goodアンサー獲得:501件
2009/01/06 04:07(1年以上前)
OCはそれぞれのパーツ構成、環境で変わるので答えられる人は居ないんじゃない。
まったく同じパーツ構成のオーバークロッカーが居ればもしや・・・
細かな設定は自分で勉強して少しずつ煽ってみるしかない。
限界はパーツが飛んだ(壊れた)とこです。
一式予備パーツを用意して心して行ってください。
あくまでも自己責任で。
人に聞くくらいならやらない方がいいと思うが。
書込番号:8892500
Birdeagleさん
クチコミ投稿数:18361件Goodアンサー獲得:492件
2009/01/06 04:09(1年以上前)
細かな設定を探って限界点を見つけるのがOCだと思うんだけど違うの?
それに個体差がありすぎるものを教えろなんて言ったところで無駄
その設定で動く保証すらない
OCは自己責任
自己責任って言葉は知ってると思うけど、自己責任っていうのは何かあったときの責任がすべて自分にっていう意味だけじゃない(っつかそれは当然のこと)
何らかの出来事(今回は限界点・設定)にたどり着くまでも自分の責任でっていう意味も含んでる
BIOSメニューの意味くらいは教えてくれる人いるだろうけど、設定を1から教えてくれっていうんじゃOCやめたら?としか言えない
そもそも初心者だと自負してるならOCそのものをやめた方がいい
OCなんてやったところで大きな差が出るわけでもないんだから、調べてきっちり理解してからでも遅くはない
書込番号:8892501
2009/01/06 04:24(1年以上前)
追記
OCした時点でそれぞれのパーツのサポートも保証も無くなります。
壊れたらやっちまったと笑って買い換えるのが自作ユーザーの鉄則!!!
何世代かマニアックに自作して精通してから入るのがオーバークロックの世界。
というか普通に使うのにOCしなくても十分快適な構成だと思うよ。
書込番号:8892508
エリトさん
クチコミ投稿数:1602件Goodアンサー獲得:119件 Core 2 Quad Q9450 バルクのオーナーCore 2 Quad Q9450 バルクの満足度5
2009/01/06 07:11(1年以上前)
すでにレスついてますが、CPU事態にも個体差があり、他人の環境のクロックで動作しても必ず動くとは限らない。またすべてのパーツのどれかが壊れてもメーカー保証がなくなります。あとはOCについて自分で調べてやりましょう。ちなみにOCに特化したマザーでもマザーがこわれたらマザー買い替え、もしくは有償修理になります
書込番号:8892631
2009/01/06 07:20(1年以上前)
まずは下記のソフトをインストールして
自分のCPUの温度、動作クロック、電圧等
を把握しましょう。
coretemp
cpu-z
HWmonitor
次にPrime95をダウンロードして
実行してみて無負荷と負荷時の
システムの温度の違いを把握してください。
この時点でprime95が落ちる又はシステム事態が
落ちる場合システムの不具合が考えられます。
次に事前にOCについて解説してあるサイト等を
参考にしてBIOSでOCに関連する各項目の
設定値を徐々に変化させてシステムの温度、電圧
等の変化を確認してください。設定方法は
マニュアルを見てください。
確認したらprime95をまわしてみてください。
あとは地道にprime95が落ちない設定を
地道に探ってください。
ご存知とは思いますがOCは自己責任ですので
システムの不具合が発生しても誰も助けては
くれません。
書込番号:8892647
スレ主 kenji818さん
クチコミ投稿数:21件
2009/01/06 13:14(1年以上前)
皆さん、色々なアドバイスありがとうございます!!そうですねOCは自己責任ですよね。
貴重なアドバイスを参考に挑戦してみたいと思います!
書込番号:8893567
JBL2235Hさん
クチコミ投稿数:921件Goodアンサー獲得:40件
2009/01/06 22:06(1年以上前)
M/BがROG物だから電圧AUTOでも有る程度のOCには耐えれると思うけど・・・
Q9450のステッピングも書いていないので余り詳しくはコメントできないけど、C1だと4GHz超えれる石って少ないと思う。
メモリー4枚差しだと、2枚の時より耐性が下がる時も有るから注意が必要かも。
CPU電圧は、まぼっちさんがレスしている様にPrimeで決めれば良いけど NBやPLL・SBは試行錯誤してみないと何とも言えない現状です。
水冷にしているから大丈夫と思わないで、少しずつ上昇させ見て限界を探るしか無いと思う。
書込番号:8895614
このCPU
2008/07/30 20:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
このCPUを
P5N32-E SLI(nForce680i搭載マザー)で
使用されている方いらっしゃいますか?
書込番号:8147662
平_さん
クチコミ投稿数:10169件Goodアンサー獲得:810件
2008/07/30 21:03(1年以上前)
何度も投稿する時間が有るなら、
ASUSのHPからP5N32-E SLIの製品情報のページに行き、左側のDOWNLOADを押して次のページに行くと、
CPU対応表が左に出てくるのでそこをクリックしてご確認を。
書込番号:8147751
クチコミ投稿数:7件
2008/07/30 21:44(1年以上前)
平さん、返信有難う御座います。
実は先にASUSのホームページで確認したところ
対応CPU名にQ9450は無かったんですが…
試してみます。
書込番号:8147965
平_さん
2008/07/30 22:13(1年以上前)
なぜがASUSのCPUサポートが開けないけど(他のDL途中だからかな?w)
載っていないのであれば止めて置きましょう。
書込番号:8148125
インテル
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年
Core 2 Quad Q9450 バルクをお気に入り製品に追加する <50
