このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2008年7月12日 20:42 | |
| 3 | 8 | 2008年7月8日 09:01 | |
| 5 | 10 | 2008年7月23日 14:25 | |
| 3 | 16 | 2008年7月21日 20:00 | |
| 4 | 32 | 2008年6月22日 11:58 | |
| 1 | 13 | 2008年9月23日 23:15 |
CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 バルク
PCの自作更新を計画中です。
CPUをQuad Q9450とDuo E8400の何れにするか思案中です。
更新の目的は動画編集作業(オジンの趣味の領域)をより快適にするためです。
ゲーム使用は全く考えていません。
ビデオカメラは“Canon iVIS HV30”、編集ソフトは“EDIUS Neo”を使用しています。
Q9450とDuo E8400の主な長所短所と何れが使用目的に合うのか(費用対効果を勘案して)について先人のお知恵を拝借したいのです。
どなたかアドバイスを下さい。
パーツに関してはそれぞれのCPUに見合ったものを選定するとの前提です。
投資できる予算と自分であらかじめ考えたパーツ構成
などあればレスがつきやすいかと思います。
書込番号:8063334
使用ソフト"EDIUS Neo"だとクアッドに対応していませんからE8400で十分です。
簡単には、Q9450に対応したエンコードソフト(約40〜60%のスピードアップ)で実力発揮:動画エンコード、編集など
E8400ゲームなどで実力発揮、通常の軽い負荷はQ9450と動作クロックの差があるが体感上あんまり変わらない。(個人差あり)
書込番号:8063397
どこにそのような記述があるのでしょうか?
たしかにレンダリングでは複数の作業工程がありますので全てでQuadは使えませんがSSE命令
にも対応してますのでQuadCoreの恩恵は十分あります。
ちなみに最近アップデートで新しいバージョンのAVCHDconverterでは4Coreすべてほぼ100%使
用されかなり高速でした。
書込番号:8067798
題名の2つのCPUどちらかを購入しようと思っていますが、
クロック数は同じみたいなのですが、何か違いあるのかがわからないので
質問させていただきます<(_ _)>
どちらの方が性能がいいのか、またお買い得かを知りたいです><
また、よくゲームをしながらインターネットを併用して調べたりDVDを焼いたらしていますが、電源はMAX500Wでも足りるのか、CPUクーラーはLGA775用標準クーラーでも問題ないかも知りたいです。
詳しい方、教えてください<(_ _)>
ロラージュさん、こんにちは。
・Q6700
FSB:1066MHz
2次キャッシュ:4MB×2
価格.comの最安値:32,980
・Q9450
FSB:1333MHz
2次キャッシュ:6MB×2
価格.comの最安値:33,970円
スペック的にはQ9450の方が上みたいですが、実際のところはどうなのか…
私は「プロセッサ・ナンバが大きい方がいいかな」と思ってQ9450を購入しました。
書込番号:8045405
こんばんは、ロラージュさん
プロセスが違いますね。
Q9450の方が発熱が少ないです。
使用するアプリがSSE4に対応していれば、ハイビジョン動画の編集が速くなるそうです。
もっとも、違いがわからないようではどちらでも構わないのでは?
書込番号:8045465
まー 大まかに言えばSSE4命令のサポートが有るか無いかじゃないですかねー。
(45nm物は全てサポートしていると思った。)
使うソフトによって効果が出ると思いますが。
余談に成ると思いますが、パイ焼きすると65nm物は45nm物に負けます。(同じFSB・倍率を同じにして これが実際に体感出来るかは疑問ですが)
電源は500W? んーやってみないと判らない。(構成も判らないし)
リテールクーラーで問題ないかに関しては、ケース内のクーリングがきちんと行われていれば、問題無いと思いますが(但しOCしない状態で)
書込番号:8045528
環境がかかれていないため、電源についてはわかりません。CPUの違いについてもレスがついているのであえて書きません。CPUクーラーについてですがBOX版を購入すればついているため、オーバークロックをしない限り純正ファンで構いません。
書込番号:8045717
直接的な仕様・性能(ベンチマーク)比較はこれでどぞ。↓
http://www.hardware.info/en-US/productdb/compareproducts/bGRkaJiXmJTK
(サイトに飛んでから、比較するCPUとしてQ6700を選択して下されば、おおよそ貼り付けた画像のような表が出てきます。)
Q6700は(Q9450に比べて)、
・FSB低い
・2次キャッシュ少ない
・SSE4.1サポートしてない
なのにベンチマークは結構、いい線イッてます。
でも私ならQ9450選んじゃいますね(M/Bなどが対応してるとして)。このカテでたびたび言われていますが、Q9450はオーバークロックで4GHz安定動作して劇速になるそうです。
でも秋には次のCPU(Q9450と同じく45nmモノ)が出るし、さらに32nmモノも控えています。
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=3326&p=1
いつになっても買えない…。
書込番号:8045899
細かいことはみなさん書かれているので
私なら3千円違いならQ9450をチョイスです
OCするならQ6700かな・・・
書込番号:8046352
しゅんとのんさん、こんにちは。
貼られたリンク先「[Hardware.Info]- Comparison」を見てみました。
一目で比較可能なので便利ですね。参考になりました。
書込番号:8046452
皆さん、お早い返信ありがとうございます><
意見を参考にしてQ9450を選択しようと思います^^
電源やCPUクーラーの方も、しばらく標準でついてる物を使おうと思います。OCもしないので^^;
貴重な意見ありがとうございました<(_ _)>
書込番号:8046583
こんにちは!自作でCPUを水冷で組んでます。リテールクーラーとあまり大差がないような気がします。分かる方いらしたら平均の温度を教えてください。ご返答お願いします!
システム構成
CPU Core2Quad9450
マザーP5K-E
メモリCORSAIR DDR2-1066 4GB
水冷ユニットThermaltake BigWater 760i
水冷ヘッドThermaltake Aqua RX Series-R2
フロントファン12CM
サイドファン25CM
リアファン12CM
ブロアーファンPCIスロット×1
(検証結果)
Speed Fanで検証
室温 28℃
CPUアイドル時 47℃〜49℃ FAN2000RPMで
MB 37℃
負荷時 午後耐久ベンチ
CPU 58〜61℃
MB 39℃
CPUクーラーの方で解決したのでは?
外付けにして試してみたの?取り合えずCPUグリスの塗りなおしとかしてみれば
正直、どんな取り付け方法かも分からないから答えようが無いと思うよ。
書込番号:8038660
栃木工場さんご指摘ありがとうございます!ユニットの組み方はCPUヘッドのみです。
内蔵方で組んでいます。グリスも熱伝導のいいシルバーグリスを使ってます。塗り方はヘラである程度薄く塗りました。Core2Quadでアイドル時47℃は普通なのですか?
書込番号:8038756
Core2Quadでアイドル時47℃はやや高いように思います。
CPU Core2Quad9450
マザーP5K-E
水冷ユニットThermaltake BigWater 760i→CPU
この組み合わせでは、P35チップセット冷却が
おいてけぼりに感じますね。
・45ナノのCPUは全体的に低発熱
・1066メモリならP35のクロックが上がっているはず
・CPU水冷ならCPUクーラからP35に向かう風流がゼロ
さらに他製品をみると、ASUSの上級マザーはチップセットに
水冷オプションをつけている。
P35の真横のPCIEに長いカードを付けた時、そのカードの
熱的環境がきわめて厳しくなります。(空きならいいですが)
書込番号:8039002
まず構成で使用中のケースが書かれていないし、水冷ユニットの設置場所も配管も分からないで原因追求が難しい。無いとは思うけどホースが折れている付いている可能性も考えられるし
(写真を載せてくれれば分かりやすいと思う)
正直、CPU温度は高い様な気がする。内蔵型だとケースの中に熱が戻ってしまうので水温が下り難いのでは。
Thermaltake BigWater 760iのクチコミ見てみたけどあまり良いコメントが無いよ。この水冷ユニット自体が問題かもね。
去年の夏にこのユニットに使われているポンプと同じポンプでVGAだけを水冷化にして使っていたけど普通に冷却出来ていたからポンプ容量が原因ではないと思う。
そうするとラジエターか水枕辺りが怪しいのかな?
外付けラジエターの追加かCPU水枕の交換が効果的ではと思うよ。
書込番号:8039436
45ナノは確かに実際には低発熱ですが先のスレにも書きましたが温泉が高めに表示される物も多々あるようです E8500からQ9550に交換しましたが運が悪いのかどちらも高い表示でした(涙) ちなみに私のQ9550の温度はばらつきもあり 38 38 45 46度で高負担時は52 52 62 62度位になりますがプライム95を完走(24H)できますクーラーは9700NTです
システム温度は34〜41度です
書込番号:8039553
みなさん数々のご指摘ありがとうございます!もう一度各場所のチックをしてみます!
ご参考までですが、ケース内の写真の載せときました。記載漏れですが、ケースはThermaltakeのVF4000BWSケースを使用しております。後ノースチップは タオエンタープライズ のWCー212で冷却しております
書込番号:8039770
画像の79.7はタオで冷やしたノースの温度ですか。
液冷でこれくらいですか。やっぱ、P35は熱いんだ。
この排熱は外に出ないでケース内に戻るようですね。
リアファンが頑張らないと温度が上がりますね。
書込番号:8040039
水冷ユニットThermaltake BigWater 760iがドライブとWCー212に挟まれてエアフローに少し問題があるように見えるけど
自分ならラジエター外付けを追加して水冷ユニットThermaltake BigWater 760iだけでCPUとノースチップ両方を冷やす、又は水冷で冷やすのはCPUだけにして勿体無いけどWCー212は外すかな。
ところでWCー212でCPUを冷やしたりはしなかったのかな?冷える方を使うとか・・・
書込番号:8040570
構成がほとんど一緒なので参考までに書かせていただきます。
私目は
CPU Core2Quad Q6700
マザー P5K-E
メモリ DDR2-800 8GB
でFANは画像のとおり12cmの一個とUSB扇風機です。
後は水冷却用のBigWater 760iのラジエーターFANと画像では見えませんがケース裏にAquaBayM2 CL-W0021をつけてます。
温度計は上が外の気温で下が温度計本体の部分の気温です。
で、現状アイドル時のCPU温度26℃
MB温度34℃です。(SPEED FAN調べ)
ちなみに340×10の3.4GHzにOCしていてこの状態です。
Q6700よりは低発熱なはずのQ9450でアイドル47〜49℃は明らかにおかしいですね。
というか、自分もこの構成にした当初はそれくらいの温度だった経験がございまして、こんなもんか?と思いつつ使ってましたが、この間、清掃のため一回全部外して組みなおしました。
その外す時に気づいたのですが、CPUヘッドが斜めについていてCPUにきっちり接触していないような感じだったんです。
で、戻すときにしっかり接触させて4つのネジを締めなおしたらこの温度にまで落ちました。
確実ではないかもしれませんがこの水冷ヘッド、しっかり確認して付けないとうまく接触したまま固定できないんじゃないかと思われます・・・
一度ヘッドを付け直してみたらどうか?と思います。
書込番号:8069791
私はQ9450を以下の環境で使用しています。
*マザー:GA-EP35-DS3R Rev2.1
*CPUクーラー :HDT-S983(サイドフローのヒートパイプタイプ)
*フロントケースファン:12cm、1500rpm(ハードディスクの前で吸気)
*リアケースファン :12cm、2000rpm(排気)
室温31度でのアイドル時のSmartFanの表示は以下のとうりです。
なおこのときのCPUファンは1500rpmです。
Temp1:51度(このマザーではこれがシステム温度と表示される)
temp2:34度(このマザーではこれがCPU温度と表示される)
HD0:40度
HD1:39度
HD2:39度
Core0:53度
Core1:54度
core2:50度
core3:44度
core :53度(NVidea ファンレスのグラフィックカード)
ケースにサイドファンはないので、システム温度が上がりすぎるためマザー全体に
吹き付けるように12cm、1600rpmのファンをつけている。
CPU使用率90%でCPU,CPU COREが10度ほど上昇し、CPUファンは
1800rpmになりす。
サイドパネルに穴を開けようかと思ったけどシステムやハードディスク温度が1から2度
くらい上昇する程度なので特に必要ないと思っている。
CPUクーラーがサイドフローで風下に排気ファンがあるので暑い空気がこもらずに排気され
全体の温度上昇が少ないと思う。
kenji818さんがおっしゃっているCPU温度はSpeedFanのコア温度の方ではないかと
おもいますがいかがですか?
アイドル時はCPUの表面はCPUクーラー(水冷なら液温ですか)より少し高い温度になり
CPUコアの方はパッケージの熱抵抗とCPUの発熱量の分だけ高くなるのでこんなもの
だろうと思っていますけど。
書込番号:8117028
約3年ぶりに、自作のAthlon3500+のPCから、組み直したいのですが、下記の構成に対しアドバイスなどを頂けると助かります。
PCの使用目的は
ネットサーフィン、文書作成、動画鑑賞、音楽鑑賞(現在でも特に不満なし。)
動画のエンコード(遅すぎて不満、一晩寝ても終わらない。)
で、ゲームは全くやりません。
以下、考えたパーツ構成です。アドバイスの方、よろしくお願い致します。
CPU
Core2 Quad 9450(35000円前後で購入したい。)
マザボ
Asus P5K-E(既に購入済み 送料込み12200円ポイント還元10%)
メモリ
UMAX PC2-6400 DDR2-800 2GB×2枚(既に購入済み 送料込み8500円位)
ビデオカード
WinFast PX8600 GT TDH ヒートパイプ モデル(既に購入済み 送料込み8500円位)
ケース
クーラーマスター COSMOS(26000円位で購入したい。)
HDD
現有のSATAの物を流用
DVD
現有のLiteOn DH-20A3S/PD7(SATA接続)の物を流用
電源
ENERMAX MODU82+ EMD525AWT(16000円位で購入したい。)
液晶モニター
現有のBENQの物を流用
いいんでないかと
個人的にはMODUよりPROの方がよさげな感じだけど^^
書込番号:7910701
構成は問題ないとは思いますけどあくまで私の意見ですが
ケース代を削ってHDDを買うかなー。
用途が動画エンコードなら容量もそれなりに必要でしょうし
新たにバックアップ用にとかも。
自作のAthlon3500+のPCはそのまま残して
まったく流用せずに組むのも手かなと。
書込番号:7910752
Memnochさん、香坂さん
素早い返信ありがとうございます。
私的にはケース内エアフローの関係で着脱式ケーブルに魅力を感じています。
MODUとPROでは、ケーブルが着脱式か否かのみの違いだと思うのですが、着脱式ケーブルはあまりよくないものでしょうか?
>ケース代を削ってHDDを買うかな
書き忘れており申し訳ないのですが、HDDについては本体に内蔵の2台の他にデータ用としてセンチュリーのドライブドア SATAボックスレイド EX35PM4B-PE(HDD4台収納可能な外付けHDDケース)に500GのHDD4台詰め込みRAID10で運用しています。(FAN付きですがHDDは大変熱い状態です。)
今回、この4台のHDDが動画でいっぱいになってきたのでエンコードして容量を小さくした上で元本を消そうと目論んでいます。
ちなみにAthlon64 3500+のPCは、余っている液晶ディスプレイと共にパソコンを持っていない(パソコン嫌い)の友人にプレゼントするつもりです。
7月にCPUは、Q9400が出て、Q9550が値下げされQ9450はなくなると聞いてますが、すぐになくなるのでしょうか?値崩れは期待できませんかね?
書込番号:7910892
COSMOSくらいでかいケースで且つ電源がケース下部配置なら着脱式である必要もあまりないかな?と
で、着脱式と直結式は直結の方が電圧欠損が少ないという利点+多少安いってことで^^
書込番号:7910918
Memnochさん 書き込みありがとうございます
確かにMemnochさんの言われるとおりかもしれません。
ただ、今回は、一度も使ったことのない着脱式への憧れから着脱式でいこうと思います。
M12 SS-500HM等も候補に入っていたのですが、冒険心からMODU82+をチョイスしました。
Q9450について、3Ghz位までオーバークロックしてみる予定ですが、前記の構成でHDDを4台程積んで、525Wで足りるでしょうか?
書込番号:7911003
全然全く問題ないかと
書込番号:7911730
Memnochさん 朝早くから書き込みありがとうございます
電源は足りそうですね。
この構成でいこうと思います、ありがとうございました。
書込番号:7912445
CPUクーラーが、載っていませんが・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/05120910907/
これ、買いましたけど、良いです。
スゲ〜冷えますよ。
静かだし、良い買い物でした。
バックプレートとネジ止めに変えています。
http://www.ainex.jp/products/bs-775.htm
これを使っています。
M-ATXで、Q9450を3.2Ghzで運用しています。
書込番号:7913721
Tomba_555さん 貴重な写真及び書き込みありがとうございます。
写真を拝見して”山椒は小粒でぴりりと辛い”という印象を受けました。
MATXのコンパクトな空間では、ケーブルの取り回しが大変だったと思いますが、無駄なく収まっていてすごいですね。
設定等についても非常に参考になります。
さて、前記の私の構成には、CPUクーラーを記載し忘れていたのですが、以前購入し未使用であった
NINJAPLUS SCNJ-1100P
でいこうと思っていました。
”思っていました”と語尾が過去形なのはTomba_555さんの書き込みを見て物欲が刺激され色々調査した結果
HDT-S1283、風神匠、Ultra-120 eXtreme
等が気になり出し最終的には
Ultra-120 eXtreme
が欲しくなりました。
ただ、物がいいのは確かなようですが値段も高く、運用予定のQ9450を3.0Ghz程度では夏であってもNINJAPLUSでも問題ないかなと判断し、結局、スタート地点であるNINJAPLUSでいこうと思います。
書込番号:7916116
>無駄なく収まっていてすごいですね。
そうですね、結構苦労していますが、中々理解して頂ける方が
少ないので、そう言って頂けると嬉しい限りです。
NINJAPLUS SCNJ-1100Pは、3Ghz〜3.2Ghz程度なら十分だと思います。
ケースがかなり良いので、又、オロチとかチャレンジできそうですね。
NINJAPLUS SCNJ-1100Pも、ネジ留めに変更した方が安心感が増すと思います。
では、頑張ってください。
又、完成報告など頂けたら、幸いです。
書込番号:7918399
OC したけりゃ、やればいいが、( 個人の自由だが、.....という意味で、)
私は賛成しません。
理由は、E7200の自作.......デビューです.....のスレにコメントをのせています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05100011542/#7925025
Q9450なら、OCしなくても充分、快適でしょうね。( 妻のPCに積んでいます。)
速度に不満があるのなら、HDDを、REID 0 にした方が、効果がある、と思いますよ。
HDDの、REID 0については、
Q9450 BOXの.......パソコンの組み替えについて.......の、私のコメントを、ご参考に...........
http://bbs.kakaku.com/bbs/05100011430/#7899575
書込番号:7930854
それは、個人の自由。
エンコでは、圧倒的にOCした方が速い。
HDDは70MB/SECもあれば十分で、大して影響しない。
ほっといてあげればw
書込番号:7931344
>Tomba_555さん
差し支えなければ[7913721]でご使用されている
温度測定ソフトを教えていただけますか?
表示が見やすくて使ってみたいので
書込番号:8107135
>温度測定ソフトを教えていただけますか?
>表示が見やすくて使ってみたいので
>よろしくお願いします。
えっ、どっちでしょうか?
タクスマネージャーの左なら、ASUS PC-ProbeUで、ASUSのマザーについている
ユーティリティーソフトです。
CPU-Zの左なら、CoreTempというソフトです。
書込番号:8108765
ASUS PC-ProbeUの方です。
そうでしたか、ASUSを使った事がなかったので
見やすいしいいなと思ったのですが、
GIGAもこんなのつけてくれたらな〜
スレと違う質問でしたが、
書込番号:8109075
下記のパーツ構成で組みあがりました。
【CPU】Q9450 BOX
【M/B】P5K-E
【MEM】Corsair TWIN2X2048-8500C5D
【VGA】SAPPHIRE RADEON HD 3450 256MB DDR2 PCIE (PCIExp 256MB)
【HDD】Western Digital Raptor WD360GD
【電源】オウルテック M12 SS-600HM
【ケース】XClio PROPELLER BK
【ドライブ】PIONEER DVR-S15J-BK
【CPUクーラー】サイズ OROCHI SCORC-1000 (ファンレス
【OS】ウィンドウズxp pro
現在組みあがったばかりなので大したことは
やっていないのですが、一つ不具合というか
正常に機能しているかどうか分からないので
質問させていただきます。
coretemp0.99で0と1がアイドルから69℃で固定されてしまっています。
2と3はアイドル40℃前半でprime95やスーパーπで
負荷をかけると65℃前後まで温度が上昇します。
speedfanやpcwizard2008でも同様です。タスクマネージャー
などでCPU使用率を見ると正常に動作はしているようですが。
過去のスレをみると45n特有のものだということですが。
とりあえず現在primeで3時間ほど負荷をかけていますが
今のところエラーはありません。似たような状況で改善
された方などは居られますでしょうか?
固定されて変動しないのはさすがに交換してもらえると思いますが
書込番号:7909558
がんこなオークさん こんばんは。
よく同ソフトにて温度にバラつきがあるとか
妙に温度が高いとかの書き込みは見かけたのですが
まさか自分のCPUがこんなことになろうとはw
温度表示だけの問題ならこのまま使うのもアリかな
と思うんですが、それによって不具合が出たりしたら
いやなので。。
このCPUはオークションで購入したもので知り合いの
流通業者より仕入れたのもと言うことでした。
返品交換か返金に応じてくれるよう交渉してみようと思います。
書込番号:7909815
そか・・・BOXじゃないんですね
45nmで温度が高めにでたり多少のばらつきがでたり(私のQ9550は約10度)は
あっても固定されて変化しないのは不良品ぽいですよね
中古なら前の持ち主も同じ現象が出てたでしょうけどね
書込番号:7909851
がんこなオークさん
>そか・・・BOXじゃないんですね
このCPUはBOXでして新品未開封のものを落札しました。
なのでOCもしていない代わりに、動作も未確認で自分が
初めてのユーザーになります。
こんなことなら店舗購入していれば。。orz
ちなみに現在prim4時間エラー無しです。
書込番号:7909922
凹○ポテッ
このスレはBOXじゃないですよ(苦笑)
相手が応じてくれなかった場合Intelの保証・・・時間かかりますね
http://support.intel.co.jp/jp/support/services/warranty/index.htm
書込番号:7910057
この時点でerrorでは?
つまらんことは諦めて、このまま使うか?、新品を買うか?の決断だけだと思います。
書込番号:7910113
>つまらんことは諦めて、
つまらんことなのかは価値観??なのかな
正規の購入証明があれば所有者が変わっても細かい事はぬきにして
交換や故障対応できる可能性は0じゃないと思いますけどね・・・
書込番号:7910326
ということで、スレ主さん、交換か故障対応をしましょう。
書込番号:7910363
がんこなオークさん
和差V世さん
レスありがとうございます。とりあえず出品者には連絡入れました。
自分の予想ではインテル直のやり取りになるとおもいますがw
また何か動きがありましたらご連絡します。
書込番号:7911553
私はオークションで物を買うときはショップなら保証書付
個人なら保証が有効となる証明か捺印された保証書つきじゃないと
入札しません
CPUに限らず保証のある商品は譲渡すると保証が切れると言う人もいますが
私は今までどんな商品でも保証修理で個人の確認の提示を求められた事はないし
保証書に個人のデータ(名前や住所)を書いたことは1度もありませんが
今まで全て保証対応されてます
オークションで購入=error(無効という意味でしょうが)
そんな規約や約款は見たことがないですね・・・ダメな場合も多々あるでしょうがそれは取引内容に問題があるだけだと思います
パソコン工房とかオークションに出品してますしねw保証付いてます。
書込番号:7911631
がんこなオークさん こんにちは。
今まで保障の切れた物ばかり落札して使っていたもので
今回もそのノリで購入しましたw
でもさすがに新品でもしもの場合があるといけないので
領収書と同時に発送してくださいと伝えました。
今現在領収書は届いていませんが。。orz
和差V世さん のおっしゃるerroとはちゃんとした
販売店で購入しなさいと言う意味でしょうね。
ちなみにDTSの不具合によってなにか問題が生じたり
するものなのでしょうか?表示上だけではなく
機能的に。
書込番号:7912253
私もQ9450とP5K-Eの組み合わせで使っていますが,同様に#0と#1の
温度が固定されて(60度)負荷を掛けても変化しません。
私の場合は,CPUはバルク品なのですが・・・。
こちらの書き込みを拝見するまでは,そういうものなのかな?と思ってました。
#0と#1もちゃんと変化するのが当たり前なのですねぇ・・・。
私はオーバークロックする気はありませんから,このまま使い続けようと
思っています。
書込番号:7924266
またやってしまったさん こんばんは。
この現象は珍しくないらしいですね。クアッドでは。
デュアルなら45nのCPUでも普通に動作するようですね。
自分はリテール品なのでインテルに直接問い合わせ
してみようかとおもいます。返品交換とは別にして。
通常使用する分には問題ないのなら良いのですが
これが原因でシステム事態に以上をきたしたら
せっかく安い給料をつぎ込んだのに。。
目も当てられませんから。。。。
インテルから何らかの返事が来ましたら、改めてまた
ご報告いたします。(時間は掛かると思います)
書込番号:7924379
【報告】
いまCPUクーラーをオロチからサムライマスターに交換してみました。
グリスもシルバーグリスから普通のグリスに塗りなおし。
結局変化なしでした。やはりCPU自体の不具合の可能性が
高そうです。
書込番号:7942345
。。。(* _ _)oバタッ
固定された温度がクーラーで変わる可能性はないでしょ・・・
使えてるならOKともいえるけど何かの不具合で本当に温度が上がったときに
シャットダウンやクロックダウンしない可能性もあるんですから
交換してもらえる可能性があるなら早いほうが!
書込番号:7943639
がんこなオークさん
>。。。(* _ _)oバタッ
そんなにずっこけなくても。。w
自分としてはなるべくヒューマンエラーの
可能性を探ってみたかったのですww
今回初めてシルバーグリスなる物を使用
してみたのとなんかオロチが取り付け不安定
のような気がしたので。あと、そこまでやった
とインテルのほうにも言えますしね。
今は地デジに夢中なのでオーバークロックは後回し
ですが、後々はやろうと思っていますのでやはり
早いほうがいいですね。
あと話はちょっとずれますが地デジチューナを使用した際に
CPUとかハードディスクとかを交換すると録画したデーターが
読めなくなるみたいですね。今日モニターを買いに店にいったら
店員がそういってました。この辺も踏まえないといけないな〜
ついでに三菱電機のDiamondcrysta WIDE RDT222WM-Sを
IYHしてきましたw
画面でかすぎ。。た。。かもw
書込番号:7944584
【報告】
昨日インテルに問い合わせてみました。下記のことが分かりました。
1.購入がオークションなので自分の場合、二次購入者になるのでサポート(返品交換)は出来ないとのこと。製品についての問い合わせは出来る。
販売者
一次購入者←出品者
二次購入者←自分
2.インテルのマザーボードであればCPUが正常に動作しているか確認できるとのこと(インテルデスクトップユーティリティーにて)
3.他社のマザーボードであればまずBIOSが正式に対応しているかどうか確認してくださいとのこと。
3について自分のマザーボードが(P5K-E)BIOS ver1012でした。ASUSで確認すると正式対応は1013でした。この辺は自分の確認不足でした。よってまずBIOSの更新をしようと思います。
また経過報告します。
書込番号:7955967
あとCPUのの固定されている温度が69度ですがそれ以上の温度になったときに動作するかも見る必要がありますとのことでしたが、そんな温度どうやってかけるんだよ。。。とか思いました。w
いまprim95二基掛けとスーパーπ同時起動やってみましたけど、どうやってもいきそうにありません。。w
書込番号:7956017
BIOSver1013に更新してみましたが変化無しでした。ちなみにBIOS更新は初めてでしたが簡単に出来たので良い経験になりました^^
書込番号:7956048
一次購入者←出品者
二次購入者←自分
まじめに申告したのですね!(まぁそれが当然の行為なんでしょうが・・・)
所有者が変わると保証がなくなる?Intelシビアですね・・・
家電品でもなんでも保証の権利は譲渡できない場合はあるようですが
そこはメーカーも臨機応変で修理も普通にしてくれますけどね(;^_^A
後は元の人に申請をしてもらう!!かな
書込番号:7956726
こんばんは。いつも参考にさせていただいてます。
最近組んだ自作機で通常の使用では不具合はないのですが prime95が
アプリケーション停止で落ちてしまいます。
主な構成は
CPU Q9450
マザーボード GIGABYTE GA-G33M-DS2R
メモリー UMAX Pulsar (DDR2 PC2-6400 2GB*2)
CPUクーラー 風神鍛
HDD SEAGATE ST3500320AS
グラボ GeForce 8800 GTS (G92)
電源 Seasonic M12 SS-600HM
OS Vista HP
すべて定格
prime95稼動時 CoreTemp読みで各コア60℃前後・・・
以上の条件で10時間程で必ず落ちていたのですが調べてみると
FFT length 4096K テスト時であることがわかり
カスタムモードで4096Kのみで走らせると5分ほどで落ちました。
Memtest86+を一晩回してみましたが10回パスしてエラーはありませんでした。
OC前提で組んだのですがどうしたものかと思い皆様のアドバイスを
いただきたく書き込みました。
どうかよろしくお願いします。
まぼっち さんおはようございます。
アイドル時の温度は室温23度で各コア35度前後です。
書込番号:7882183
温度で落ちてるとは、考えられませんね。
PrimeのカスタムFFT4096だけで落ちるのなら、BIOSでCPU電圧を今の電圧より+0.0125V位プラスに設定してみては?(但し1core停止の場合 2Core以上ならもっと必要)
書込番号:7882234
JBL2235Hさん ありがとうございます。
段階的に+0.05Vまで上げてみましたがやはり4096Kでは5分程で落ちます。
書込番号:7882551
Prime95はCPUとメモリーに負荷をかけるソフト
という事なのでそう考えればどちらかが原因で
落ちるということになりますね。
余り参考になるかどうかわかりませんが
メモリ一枚にして試してみても?
ほかに予備のメモリがあるなら
そちらも同時に試してみるのも方法
かもしれません。
書込番号:7884513
まぼっち さん ありがとうございます。
>メモリ一枚にして試してみても?
1枚挿しで試してみるとどちらのメモリーでも落ちませんでした。
もう一組のスロット(No2,No4スロット)にデュアルで挿してもやはり落ちるので
2枚のメモリーの相性の可能性が高くなってきたように思います。
まぼっち さんのおかげで原因にたどり着けそうです。ありがとうございました。
書込番号:7885781
2枚差しで、メモリーの設定を手動設定でいじってみたらどうでしょう。CL値とかタイミングとかゆるくする。
書込番号:7888731
ニョンちん。 さん ありがとうございます。
CPU-Zで確認したところ 5-5-5-18 となっていたので 6-6-6-18 に
変えてみましたが同じでした。
また、メモリーの比率を変えて667Mhzでも試してみましたがやはり同じでした。
書込番号:7889714
なんとなく相性の予感ですが、BIOSでCL値とは別の項目であるタイミングの1T、2Tもやってみるといいよ。
書込番号:7894148
ニョンちん。 さん 度々ありがとうございます。
Command Rateのことでしょうか?
BIOSの裏メニューでも項目を見つけることができませんでした。
もっとよく調べてみます。
書込番号:7894417
自己スレです。
かなり時間が経っていますが解決したので報告しておきます。
メモリーを買い換えるかどうか悩みながら使用してきましたが
M/BのBIOSを新しい物に更新した所、prime95のカスタムモード4096Kで
おちなくなりました。
通常のブレンドモードでも18時間かけて異常なしです。
400×8で3.2GHにOCした状態でも同じく問題ありませんでした。
ちなみにBIOSバージョンは F8b→F8Jとなりました。どちらもベータBIOSです。
元のF8bでもこのCPUには対応していたのですが・・・
とりあえずこれで大丈夫そうです。
みなさまありがとうございました。
書込番号:8399583
無事解決してよかったですね。自分は幸いBIOS関係で不具合が出たことが無いので
今回の件はとても参考になりました。これからは安定して利用できると思います。
よいPCライフが送れるとよいですね^^
おめでとうございます
書込番号:8400333
まぼっち さんこんばんは。
このたびは貴重なアドバイスありがとうございました。
大変勉強になりました。
おっしゃるとおりこれで快適なPCライフが過ごせそうです。
書込番号:8402271
[CPU]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
