このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2008年3月31日 21:03 | |
| 0 | 3 | 2008年3月29日 13:16 | |
| 1 | 8 | 2008年3月29日 18:21 | |
| 0 | 13 | 2008年7月31日 13:36 | |
| 11 | 60 | 2008年6月9日 07:18 | |
| 0 | 6 | 2008年3月29日 19:51 |
CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 バルク
Q9450について質問させてください
Q9450の次の入荷はもう6月までないのでしょうか?
それとも6月までにだんだん良くなっていくのでしょうか
並行輸入もあると思いますがやはり高くなるのでしょうか?
自分なりに調べましたがどこも入荷未定なので気になりまくりですww
この2つです
よろしくお願いします
今週末(今日と明日)に多少入荷する店舗もあるみたいですが
入手は相当困難と思われます。
あくまで私の予想ですが6月頃まで今のE8400みたいな感じがつづくと思います。
Xeonのが入荷する数が多いんでそっち狙いのがいいかも?
それかショップブランドPCを買うとか(OEM版の出荷が優先なのかな)
オークションで買うか・・・
それに値段まだが高いと思うのでエンコード用でしたら
私ならQ6600を買いますけど。
26000円と42000円、価格差と性能差を考えると・・・
書込番号:7602979
早いご返事ありがとうございます
香坂さんの言う通り入手困難でしょうけれど頑張ってみます
ショップブランドPCは予算がありませんし、オークションは未成年なので無理ですorz
今週末に頑張ってみてそれでも駄目だったらXeonにしたいと思います
でも何でこんなに品不足なのでしょうか?
やはりプロセスを45nmにしたからですかね?
書込番号:7603027
ブログみたんですがDivX使われてるようなのでなら
SSE4は是非とも欲しいところですよねw
(ブログいい具合にカオスってますね、私も書いてますがここでは非公開だw)
マザーがXoenの動作確認とれてるものならXeonでいいんじゃないっすかね。
「おれのマシーンXeon乗っけてるんだぜェェェ」って言えますよw
私はE8400使ってますがXeonにすればよかったと少し思ってる。
発売日当日に買ったのでXeonのことなんて頭になかったですけど。
品不足の理由は知りませんが私なりの予想では
SiO2→high-K化の影響が大きいんじゃないのかなぁと思っていますけど
書込番号:7603089
ブログがカオスなのは仕方ないとしてw
マザーはP5K−E wifiです
それと僕の現実的な世界の周りにはXeonが分からない人が多いですww
ちなみにエンコードはたまにしかしません
おもにゲームとかネットですね
やはり今週末に勝負しますかね
書込番号:7603249
需要があるにもかかわらず、今後数ヶ月はこのままの状態との見通しのようです。(増産せず? あるいは出来ず?)
>“神様”が45nm版Core 2で「お詫び」
>店頭でリテールパッケージ品が潤沢に出回るのはボーナスの出る5月か6月くらいになりそう」とコメントした
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20080315/etc_vistasp1.html
計画を下方修正しているあたり、45nmの歩留まりが思った程向上して来ないのかも知れない。
>45nmプロセス化はスロースタートで後半にダッシュ
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0326/kaigai428.htm
5月、6月頃まとまった数が出荷されても、今まで買えなかった人が買いに走るでしょうから、相当な数供給されないとすぐに捌けてしまう可能性も有るかと。
となると、完全に品不足が解消され、いつでも買えるようになるのは梅雨時後半〜夏頃なんでしょうね、多分。
書込番号:7603299
>ブログがカオスなのは仕方ないとしてw
表現がよろしくありませんが、私としては褒めてるんですからねw
うーん、どうしても欲しいんならとめませんが
用途的にE8400とかE6750とかにしてお財布にもやさしいですし
そのまま浮いたお金を残しておくか、HDD関連かGPUを一ランク上のものにするかとかのが
いいような気もします。
私もP5K-Eですね、エンコはニコニコの動画をiPod向けにするくらいしかしませんね。
書込番号:7603343
安いCeleronかってあとからQ9450買うってのもアリですかね?
一応初期不良とかも気になるので
書込番号:7603750
どこかに売るか取っておくと思います
でもそれはそれで4000円くらい無駄になるし・・・
書込番号:7603781
オークションで中古品買って売るなら大した出費にはならないでしょうけど・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/05100011429/SortID=7603704/
こういう評価の人もいますよ
エンコードをあまりしないんでしたら(ry
ゲームは具体的には何をなさるんですか?
書込番号:7603863
26日発売当時大阪全て探し
売り切れであきらめ
5-6月頃安定すると待つことに決め
昨日先払い予約したが
今日仕事帰りにたまたま
3個入荷で先払い予約を変更し
ゲットできました。
自分の足で探し回るしかないんですよ
見つけたら即ゲットすれば気持ちがいいんで
見つかりますように健闘を祈ります
書込番号:7604363
>>香坂さん
Q6600とQ9450の差は少しだけですか・・・
Q6600にするっていう手もアリですね
ゲームはcrysisをします
>>asikaさん
ここは北陸地方なのでたぶん自分の足で探してもないと思います
地方はやっぱり不利です
書込番号:7604789
クアッドコアに最適化されたゲームは私が知る限りではロスプラくらいしかないので
crysisなら少しでも周波数の高い製品を選んだ方が快適と思いますけどね
書込番号:7604850
http://www.1-s.co.jp/sales/search.cgi?_file=data050101&allhits=121&IDX=1+31+61+91+121&FF=91
PCワンズに、Q9550の代替品とQ9300の代替品のXeon
X3360とX3320があるようです。
Q9300のバルク買うより、良いでしょうね。
値段も一緒くらいだし
セカンドマシン用に、X3320買おうかな・・・
書込番号:7614016
Q9450の購入を考えていましたがなかなか手に入りそうにありません。
X3350のほうがまだ入手できる可能性があるように見えますが、
Q9450とX3350の違いはなんでしょうか?
素人がスペックだけ見ても違いが分かりません。
詳しい方アドバイスお願いします。
正直名前だけだと・・。
性能は全く変わりません。むしろサーバー向けCPUなので品質が高いとかの噂まであります。
なのに9450より1000円前後くらい安いですね。
実際3350を使われた方は(全く問題なく使える)とリポートしてますので問題ないかと・・。
しいて言えばマザーメーカーが3350を正式対応してないのでサポートが受けられない程度ですね。
書込番号:7601509
とりあえずドットコムさん早朝からレスありがとうございます。
やはりそうですか。
名前からしてサーバー向けCPUなので信頼性は少し高いのかもしれませんね。
P5K-Eと合わせて購入する予定なので、X3350も視野に入れ
ショップを回ってみます。値段がもう少し下がるまで買わないと思いますが。。。
それにしても同じ仕様を名前を変えて市場に導入するインテルの意図が
分かりませんね。
書込番号:7601600
下記の構成で組み上げました。
OS/WindowsXP Professional
CPU/Intel Q9450
CPUクーラー/Scythe Ninja Plus
Motherboard/Asus P5K-E
VGA/Albatron 7600GS
Memory/Umax 2G×2
電源/S12 ENERGY+ SS-550HT
Drive/Pioneer DVR212
HDD/Western Digital WD5000AAKS ×3
IF/Onkyo SE-90PCI(後日取付け予定)
ケース/Antec P182
P5K-EのBIOS Verが0906だとUnknown CPU(スペル間違ってるかも)と出ます。
BIOSを1006へバージョンアップするとエラーは消えましたので、
もしかすると0906では対応出来てないのかもしれません。
どなたか助言をお願いします。
デバイスマネージャーにPCI Deviceという不明なデバイスがあります。
現状PCIには何も刺していませんが、何故PCIデバイスを表示してるのでしょうか?
また、このドライバを探す方法はありますか?
※P5K-EとVGAのドライバはインストールしました。
有効な解決法を助言頂けると幸いです。
さすがに疲れてきましたので、一旦寝ます。
P5K-Eのドライバは何からどれをインストールしましたか?
サウンドドライバかJMicronのドライバのインストールのし忘れをしていませんか?
書込番号:7601400
不明なデバイスがあってもいいでしょう。
不要なソフトウェアのインストールは、不具合を招く種となりかえって邪魔です。
それはデバイスドライバであっても同じです。
なので、マザーボードにインストールするドライバやユーティリティの中から必要なものだけインストールをすれば、不明なデバイスが残っても構わないと考え方を変えてみては如何でしょう。
これはPCIスロットにカードを挿していないということでしょう。
挿したかどうかは関係なく、PCIバスにデバイスが接続されているかどうかです。
過去にチップセット同士をPCIで接続していた時期がありました。
この場合、PCIスロットを一切使わなくてもPCIが存在し、そこにデバイスが接続されているわけでしょう。
P5K-Eのドライバとは一体なんでしょう。
書込番号:7601421
ATK0110だろうな、多分。
付属ユーティリティを入れるか、ACPI driverをインストールで消えると思う。
http://asusmb.pcdiyweb.net/index.php?FAQ#p26f61f8
書込番号:7601463
GrapePenguin さんおはようございます。
tkrn さんの言われるとおりサウンドドライバーです。
自分もP5K-Eを使用しています。
lanドライバーは入れたのでしょうか?
>P5K-E
とはチップセットのことでしょうか?
自分も0906で組み立てました。
0906だと2.66のフルパワーはでませんので
2.31ぐらいかな表示は?
1006にあげてくださいとのメッセージが出ました。
書込番号:7601719
皆さん、回答ありがとうございます。
tkrnさん
ドライバの更新をP5K-E付属のドライバCDにしましたが、インストール出来ません。
なので、インストール忘れというのは考えにくいかなと思っています。
きこりさん
>如何でしょう
仰るとおり、必要なものだけで構わないのですが、何か気持ち悪いです^^;
マザー買い替えの為、PCIには一度も刺していません。
また、HDDも買い換えておりますので情報が残ってるとは考え難いのです。
マザーボードに付属しているCDからインストールしています。
movemenさん
付属ユーティリティはインストールしています。
またドライバの更新でCDを指定していますが、インストール出来ません。
soft-inverterさん
これは何のサウンドドライバーでしょうか?
BIOS上のHD Audioを無効にすれば良いのでしょうか?(後ほど実験してみます)
>lanドライバーは入れたのでしょうか?
インストールしました。
Marvell Yukon 88e8059 PCI-E Gigabit Ethernet Controllerと表示されています。
>P5K-Eとはチップセットのことでしょうか?
P5K-Eはマザーボードの名称になります。
チップセットはINTEL P35+ICH9Rです。
う〜ん、一体何なんでしょうか・・・
BIOSをもう一度よく見直してみます。
他に考えられそうな事がありましたらご教示お願い致します。
書込番号:7603228
チップセットinfを入れ、サウンド、LAN、グラフィック、ACPI driver(ATK0110)も入れているのなら、BIOS設定でオンボードデバイスを一つずつDisabledにしてOSを立ち上げてみると良い。
オンボードデバイスもPCIバスにぶら下がっているんで、ドライバが正しくあてられていないと不明なデバイスとしてPCI Device名で表示される。
High Definition Audio(オンボードサウンド)、J-Micron eSATA/PATA Controller(PATA、eSATAポート)、Marvell GigaBit LAN、Agere Firewire 1394(IEEE1394)のSerial Port1 Address(シリアルポート)のEnable、Disableが設定出来るようになっていますので、一つずつ停止させてみてください。
(通常、IEEE1394とシリアルポートは特別ドライバを当てる必要は無い。OSが標準で持っている)
停止させたら、デバイスマネージャから消えたらそれのドライバが適用されていない事になる。
書込番号:7603372
変な所に「の」を入れてしまっていたので訂正。
High Definition Audio(オンボードサウンド)、J-Micron eSATA/PATA Controller(PATA、eSATAポート)、Marvell GigaBit LAN、Agere Firewire 1394(IEEE1394)、Serial Port1 Address(シリアルポート)のEnable、Disableが設定出来るようになっていますので、一つずつ停止させてみてください。
書込番号:7603377
解決!!!
movemenさん
の項目をBIOSの設定で無効にしたところ不明なデバイスが無くなりました。
もしかしてケーブルを繋がないとドライバは当たらない???
原因は不明ですが、解決できてすっきりしました^^
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:7603590
自作初心者のルナ@と申します。
皆様のご意見を聞かせて頂きたいと思っております。
現在使用している自作PCのスペックは下記の通りです。(情報不足等ありましたらすいません^^;)
マザーボード:P5LD2
CPU:Pentium4 3.4Ghz
メモリ:512M×2、1G×2(合計3G)
OS:WindowsXP Professional
VGA:EN8600GT SILENT/HTDP/256M(ASUS)
HDD:300G
液晶:20インチ(三菱 Diamondcrysta RDT201L(BK))
今回、Core2系のCPUを購入し、新たなPCを組みたいと考えております。
マザーボードは評価が高く、安定しているP5K-E(ASUS)を購入しようと思っています。
いろいろと評価やクチコミを参考にさせて頂いた結果、
Quad→動画やエンコード向き
Duo→高クロックで処理が早く、コストパフォーマンスが高い
上記のように捕らえております。
ちなみに購入後はOCせずに定格で使用します。
こちらのサイトがCPUの性能や価格を比較するのに見やすかったため、掲載します。
http://www.vr-zone.com/articles/Intel_Desktop%2C_Mobile_%26_Server_CPU_Price_Cut_Schedule/5590.html
PC用途としては、プレーヤーソフトを使って曲を聴きながら、絵を描いたり、ネットをみたりと、4つくらい同時にプログラムを起動させて作業しているといった感じです。
現在、エンコードは、iTuneに音楽を取り込んだり、ニコニコ動画から気に入った動画を落としてくるぐらいにしか使用していません。(将来的にはもっと使用するようになるかもしれません)
Quadはソフト側が対応していないと性能が生かせないらしく、現在Quadに対応しているソフトは少ないですが、処理の速さや将来性などを考えるとQuadを買ったほうがよいかなと思っています。
現在高クロックのQ9***シリーズが現れ、Q6***シリーズよりも発熱が少ないので、省電力のことを考えるとQ9***シリーズを買ったほうがよいのかなと思っています。
CPUの価格改定や新しいCPUが発売されるのは半年に1回あるかないかだという様に教わり、Q9***シリーズの価格改定があるとしても半年後ということになりますが、それまで待てないため、買うなら今回買ってしまおうと思います。
Q9550以上は価格改定があった際に、比較的大幅な値下がりが予想されるため、コストパフォーマンスなどを考えた結果、現時点ではQ9450を購入するのが良いかなと考えています。
自分の考えをダラダラと述べてしまい、申し訳ありません。
質問事項をまとめたいと思います。
質問@現在の自分のPCスペックからQuadに乗せ変えたときに、処理速度は早くなるのか。(メモリーやOSなどその他の構成はほとんど変わらなくなると思います。)
質問A自分の用途に適しているのはDuo/Quadどちらなのか。
質問BQuadを買うとしたら、Q6***シリーズとQ9***シリーズどちらが良いか。
質問CQ9450とQ9550の間に値段の差に見合った性能の差はあるのか。
また、こちらに記載することではないのかもしれませんが、VGAについてもご意見を頂けたらと思っております。
(こちらに記載しないで、VGAの方に書いたほうが良い場合はそちらに書きますので、ご指摘頂けますでしょうか。)
現在20インチのディスプレイを使用しており、20インチのディスプレイに対してVGAは最低でも256M欲しいという様に、PCパーツショップの店員さんに助言を頂きました。
今回の購入でVGAも新しいものに変えようと思い、ディスプレイに対してもう少し余裕のあるVGAを購入しようと思っています。
現在、3Dのネトゲをやったり、高性能なものを必要とはしていませんが、どうせ買うなら少し高くても将来性を考えてよいものを買いたいなと思っています。
(後々、3Dのネトゲをやりたくなったとしたときにに買い替えたりしたくないので・・・)
ランキングでも上位に入っていて、好評なEN9600GT(512M)を購入しようか迷っているのですが、なにかアドバイスを頂けると幸いです。
先日、PCパーツショップの店員さんにお聞きしたところ、あまり評判がよくないらしく、クチコミをみていると8800GTのほうが高性能?なようなので・・・。
数字が新しいほうが、新製品で高性能かと思っていたのですが、その捕らえ方は間違っているのでしょうか。
長文になってしまい申し訳ありません。
まことに残念ながらお急ぎなら、Q9450はちょっとなかなか手に入らないかと思います><
大変な品薄で欲しくて欲しくてたまらないが手に入らないって人がその辺にごろごろいる状態ですw
潤沢に供給されるのは6月頃とも言われてる状態です。
グラボについては、正直8800GTも9600GTもゲーマー向け、それもディープなwグラボについてはあまり将来性考えない方がいいっすよ。移り変わり早いっすからw
必ずしもそうとはいえないんですが、例えばnVidiaなら大雑把に言っちゃうと8○00の最初の8がシリーズで次の○がシリーズの中の格差(数字の大きさで判断)であり更に最後のGTやGSでも格差。大体GS<GT<GTS<GTXって感じ
8800GTは8シリーズのハイエンドクラス(アッパーミドル)であり、9600GTはミドルレンジにあたります。1世代でアッパーとミドルの逆転はなかなかないです。2世代違ってやっとミドルクラスがハイエンドを凌駕くらいに思っとくといいかも。
書込番号:7601060
>質問1.現在の自分のPCスペックからQuadに乗せ変えたときに、処理速度は早くなるのか。(メモリーやOSなどその他の構成はほとんど変わらなくなると思います。)
速くなります。
>質問2.自分の用途に適しているのはDuo/Quadどちらなのか。
どれも大してCPUのシングルスレッド能力を必要としてないので、Quadでいいと思います
>質問3.Quadを買うとしたら、Q6***シリーズとQ9***シリーズどちらが良いか。
大差ないでしょう。
使えばどちらでも気にならないと思います。ただ曲を聴くなら、より静音化できるQ9450のほうがいいかもしれません。
>質問4.Q9450とQ9550の間に値段の差に見合った性能の差はあるのか。
ないです。考え方次第の部分もありますが。
http://digitallife.jp.msn.com/article/article.aspx/genreid=115/articleid=270205/
自分で判断しましょう。
書込番号:7601073
>質問@
今よりは快適になるでしょう。
>質問A
E8***とQ9***でしたら、あまり変わらないと思います。
「プレーヤーソフトを使って曲を聴きながら、絵を描いたり、ネットをみたりと、4つくらい同時にプログラムを起動させて作業しているといった感じです。」だとCPUへの負担があまりないので、Q9***だと無駄か多いかと思います。
E8***で困りませんね。
Q9***の入手は当面は難しいかと・・・
>質問B
現在ではQ9***は稀少なので、Q6600のほうが入手しやすいです。
これでも十分かと・・・
>質問C
スレ主さんの使用目的ではあまり意味がないかも・・・
最悪の場合、どちらも無駄に終わるかもしれませんね・・・
グラフィックですが、ゲームをしないのでしたら無理に乗せ換える必要性はないです。
力不足を感じたら乗せ換えがいいです。
1、2年で古くなるので今乗せても使わなければ肥やしになるだけとか・・・ですので。
書込番号:7601093
8800GTの安価な物
http://www.clevery.co.jp/eshop/g/g4571239960732/
クレバリーオリジナルモデルで、ヒートシンクファンも冷えそうです。
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1080131050
安いけど、リファレンスのクーラーは冷え無さ過ぎるw
9600GTを買うくらいなら、8800GTがお買い得です。
CPUは、多重で動かす場面が多い場合は、間違いなくクアッドが
快適でしょう。
今なら、Q6600で良いのではないでしょうか?
どっちみち、Q9450は割高だし、もうどこのお店にも皆無だしね。
書込番号:7601119
>Memnochさん、モビルスーツガンダムさん、空気抜きさん、Tomba 555さん
大変参考になるご意見ありがとうございました。
皆さんのご意見を聞いていると、現時点で高性能なグラボを購入する必要がないなと思いました。
確かに過去を振り返ってみると、グラボの移り変わりはものすごく早かったと思います。
現在使用しているグラボで不自由なく満足しているため、今回グラボの乗せ変えは行わないことにします。
>モビルスーツガンダムさん、Tomba_555さん
グラボの情報を提供して頂けたのにすいません><
また、本題のCPUについてですが、普及するのを待ってQ9450を買おうと思います。
静音なのはとても魅力的ですし、急ぎではないため、少し待って人気のあるQ9450を購入しようと思いました。
(待てなくなったら、Q6600かQ6700を買うと思います^^;)
度々の質問になってしまい申し訳ありませんが、宜しければお答え下さい。
Memnochさんもおっしゃっているように、他のクチコミなどでもQ9450(というか45nm系?)の入荷が安定するのは6月ごろという噂です。
仮に、現在Q9450が購入できたとして、入荷が安定した6月ごろのものと価格も性能もかわらないはずですよね?
価格改定は半年に一回あるかないかで行われ、入荷状況には左右されないと思っているのですが、皆さんはどのようにお考えでしょうか?
はっきりしたことが言えないような質問ですが、皆さんのご意見を聞かせて頂ければと思っています。
書込番号:7601171
性能は変わりませんが、価格はいくぶんか下がるでしょう。今の価格は初物価格です。
書込番号:7601196
一概にそうとも言えないです。
価格改定がなかったとしても今の値段って初物価格でありプレミア価格でもあるわけでして、本来ならQ9450は316米ドル(現在42800円のQ9450は1ドル135円計算になっちまうw)。数が潤沢になり円高が進めば今と変わらないってことはないはずです。ちなみにQ6600は266米ドルであり、現在の価格が安いところで26000円前後。1ドル98円前後の計算になります。また性能こそ大きく変わらないにしろステッピングが変わることによりマイナーチェンジがないとも言い切れないです。
書込番号:7601205
3月後半にステッピングC1チェンジしたものが、6月に再度変わる可能性はないでしょう。
書込番号:7601218
CPUはQ9450に越したことは有りませんが、Q6600でもCPUクーラーを他社の物に変えるだけでかなり静かになります。(6600は26000円も出せば買えますし、性能は結構良いですよ)
グラボは変えないみたいですが、P4時代のボードにささっているものは今のPCIエクスプレスとは違うはずなので使えないのでは?
9600GTまで性能が要らなければ8600GTのファンレスなどどうでしょうか?12000円も出せば買えるしファンレスなら無音ですから。
自作は作るまでの悩む(情報収集)する時期が一番楽しいです。予算と目的に合った自分だけのPCをぜひ作ってください。
偉そうでごめんなさい。
書込番号:7601453
ちょっと便乗質問なのですが、同じ型番でBOXってのがありますが何が違うのでしょうか?
書込番号:8150208
こんにちは、ミルクメロンさん
BOXとはパッケージ品のことです。
(INTEL・AMDともに)3年間のメーカー保障・リテールのCPUクーラーが付属しています。
BOXの表記が無いものはバルクですね・・・
書込番号:8150315
こんにちは、空気さんありがとうございます。
最近CPU買ってなかったからわかりませんでした。
昔はバルクとか書いてあったのにォ
じゃあ、BOXで検討しようかな
書込番号:8150444
Core Tempでの表示が1.46℃ 2.49℃ 3.46℃ 4.49℃で温度の表示が全然変わりません。
普通は負荷かけると温度は上下しますよね。まさかCore Tempが未対応だったりして・・・
Core Tempを試された方はどうかお教え下さい。
EasyTune5 Pro ではMBが33度CPUが17℃で室温が22℃なんですが、Core Tempの温度表示がえらい違います。ファンコントロー読みでは20度です。
CPUクラーのガタつき等などは何度も確認しています。
因みに私のPC構成です。
CPU インテル Core 2 Quad Q9450 2.66GHz BOX(C1)
CPUクーラー Thermaltake MaxOrb (CL-P0369)110mmFAN
マザー GA-X38-DQ6 BIOS F8
メモリ トランセンド/Transcend JM4GDDR2-8K 2GB×2 CL5
トランセンド/Transcend JM800QLJ-1G 1GB×2 CL5 合計6GB
電源 Antec NeoPower650 Blue 650W
HDD1システム:WD Caviar SE16 WD5000AAKS (SATA)500GB
回転数:7200rpm バッファ:16MB
USBHDD:バッファロー HD-CS320U2 320GB(バックアップ用)
ケース:GT-7F Silver (GT-7FA)
フロント吸気・リヤ排気 12cm・2200回転
天盤排気 8cm1800回転 サイド吸気 25cm・600回転
ファンは全てファンコントローラーから回転制御しています。
DVDドライブ ASUS DRW-1814BLT_FW110(SATA)
グラフィックカード(VGA) GV-NX86T256D 8600GT
OS Windows VISTA Ultimate 32bit版
EASYTUNEはソフト、BIOS対応済みで、
CORETEMP未対応な話ですね。
てまだ持ってない自分の話です。
書込番号:7596882
RATPさん
早速のご返答ありがとうございます。
単なる、ソフト側の未対応だったらいいのですが・・・・
当面バージョンアップまで対応待ちにするしかありませんね。
書込番号:7597051
r.o さんこんにちは
Core Tempの動作ですが VER0.95
自分はcpu0123とも温度変化 あります。
ただしCPU23のCPUはあまり変化がありません。
CPUの名前が正確に表示しないですね 仕様ですかね
ORTHOSの負荷の場合です。
CPU Q9450 定格
MB P5K-E 1006
メモリ 1g*2
XPPRO SP2
書込番号:7597512
全然関係無いですけど、
32BitOSで4GB以上メモリ積んでも無駄なんじゃ?
おそらく6GB全部は認識してないですよ?
書込番号:7597625
アイドリング時は、Core #3とCore #4がちょっと高めですね
負荷を掛けると大分揃ってくるようです。
只今、常用域を模索中ですが、今晩もうちょっとVcore下げてテストします。
書込番号:7598078
ご指摘ありがとうございます・・・・(*^-^)ニコ
32ビット版で6GBは認識しないのは知っていますよ。実際3.5GBぐらいしか使いませんね。
ところがVISTAで仮想化をすなわちバーチャルソフトでVISTAとXPを動かそうとするととても仮想化の方がキビキビと動いてくれるんですよ。それで6GBにしています、というより余ったメモリーを有効利用しているのです。
書込番号:7598310
soft-inverterさんお返事ありがとう。
>Core Tempの動作ですが VER0.95・・・・
Core Temp VER0.97.1を使っています。
正常にCPU名などは読めていますが。画像添付しています
書込番号:7598349
Tomba_555さんお手数お掛けしています。
何か分かりましたら、('-'*)ヨロシク♪お願いします。
書込番号:7598369
Xeon X3350ですけど一応動いてます。
なぜかX3250と認識されててFrequency2000固定なんすけどw
CPU-Zの方では正常なんで見なかったことにしてますw
書込番号:7598763
Memnochさんお返事ありがとうございます。
SUPER_PIの104万桁を実行するのですが、最初に表示された1.46℃ 2.49℃ 3.46℃ 4.49℃の温度がまったく何も変化しないんですよ。((*´;ェ;`*) うぅ・・
書込番号:7598914
因みにサイトへバージョン履歴見に行ってみると、x3350及びQ9450に対しての対応がないようにも見えますね。
Version 0.97.1 - 7th March, 2008
- Fix: Phenom did not display proper temperature in version 0.97.
- Fix: Phenom randomly reports 255C (value ignored).
- Fix: Phenom displays more than a single system tray icon per CPU.
- Fix: Phenom 1/4 multipliers rounded improperly.
- Change: C° and F° now will display °C and °F accordingly.
Version 0.97 - 5th March, 2008
- Add: Vista x64 support - All drivers are now digitally signed!
- Add: Logitech G15 keyboard support - see ReadMe!.txt for details.
- Add: Support 45nm LGA775 Xeon series.
- Fix: Opaque background in system tray wasn't 16x16 pixels.
- Fix: Yonah based CPUs incorrectly detected.
- Fix: 1333FSB Dual Core Conroe based Xeon incorrectly detected.
- Fix: Dreaded cycle of "Driver can't load" messages if driver failed to load.
- Fix: Socket AM2 Athlon-FX was not recognized.
- Change: Core Temp layout on a Phenom.
Version 0.96.1 - 15th January, 2008
- Add: Support for Phenom and ''Barcelona'' Opteron.
- Add: Support all K8 processors.
- Add: Support Intel Celeron M 500 series.
- Fix: Wrong CPU speed on Intel ES chips.
- Fix: Fix M0 Tjunction max detection.
- Fix: Intel QX6850 CPU's rating shown as QX6650.
- Fix: Intel E6550 CPU's rating shown as E6650.
- Fix: Intel Celeron M 400 series detected incorrectly.
- Fix: AMD Opteron for Socket AM2 reported as Santa Rosa instead of Santa Ana.
Version 0.96 - 31st December, 2007
- Add: System tray icons configuration.
- Add: Support for Intel's latest CPUs.
- Add: ClearType font support.
- Add: Time\Date column to the log file.
- Add: Always on top option.
- Fix: Core Temp does not proprerly display temperature and CPU select fields.
- Fix: Log file layout.
- Fix: Hide\Show does not properly Minimize\Restore window.
- Fix: Core code names aren't properly detected. (Intel)
- Fix: Incorrect\Missing CPU rating when not using stock\maximum multiplier. (Intel)
- Fix: Wrong CPU clock is reported when using EIST\non-maximum multiplier. (Intel)
- Fix: Wrong detection of Merom based CPUs.
- Fix: Single core Athlon 64s and Semprons reading -49C constantly. (Rare)
- Fix: C2D M0 rev. report very low temperatures. (Tjmax to 100C)
- Fix: Layout and display of tool tip text in the system tray. (Now shows a core per line)
- Change: Log the start and end of a session even if logging is disabled.
- Change: Settings and Systray settings windows appear in center of main window.
- Change: Rename "Tjunction" field to "Tj. Max" to make things clearer.
書込番号:7599050
E8400から乗り換えなんですが、私の使ってたE8400はCoretempで常に温度固定でした。
http://nueda.main.jp/blog/archives/003262.html
↑こんな話があるみたいなんでコレに該当してたようっす。
Q9450にもあるんでしょうかね?coretempのVerのせいと思いたいところです。
ところで気を悪くなされたらごめんなさい。
ある意味羨ましいwwwだってCPUが挨拶してくれてるんですよ!?
ヨロシクヨロシk(ry
書込番号:7599053
r.o さんこんばんは
ネットでCore Temp VER 0.97.0をダウンロードして使っています。
情報ありがとうございました。
SUPER_PIの104万桁を実行すると3度から4度上がって
終了すると下がりますよ。
VISTAとXPの差でしょうか?
ASUSの付属ソフトとはだいぶ違います。
画像も添付しておきます。
書込番号:7599236
結論から言いますと、INTEL 45nmプロセスのDTSは正常に機能していないと
思います。
つまり、大体の指標にしか過ぎない。
ただ、スレ主のように、全く変化しないというのは、考えようによっては
不良なのですが、元々正常に機能しないのだから何でもアリとも言えると
思います。
ちょっと試して頂きたいのは、4コア全てに超負荷が掛かる、prime95を
試して頂けないでしょうか?
http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/prime95/
ここから、ダウンロードできます。
これを12時間以上完走(ロゴが赤にならず緑のまま)できると、常用の指標に
なると、思われます。
システムの安定度を知るには、うってつけです。
これを実行して、全くCoreTempの温度に変化が無い場合、DTSの不良だと
言えるでしょう。
その場合、不良新品交換の対象となるかは、お店によると思います。
ところで、Vcore電圧下げてもいけそうです。
12時間は試さないと判りませんが・・・
書込番号:7599566
本家のサポートフォーラムにてこのような問題点が提起されていました。勝手な訳になりますが・・・・割り引いてお読みください。
Sat Mar 01, 2008 11:03 am
incorrect temp reading with q9540 and ct 0.96.1
q9540を所持していますが ct 0.96.1では正しくない温度読めません。
I've read about others reporting that ct 0.96.1 (or any other app for that matter) doesn't read the temps correctly.
私は他の人たちが ct 0.96.1(あるいはその問題の他のいかなるもアプリケーション)が正確に温度を読まないと報告することについて読みました。
Are the incorrect readings in a q9450 a function of the software, or hardware (the chip)?
正しくない読みは1のソフトウェア、あるいはハードウェア(チップ)の機能1つの q9450 にありますか?
サイト管理者はこのように答えています。
It's a hardware problem
それはハードウェア問題です
ん〜〜〜〜〜問題は出ているようですね。
書込番号:7600435
prime95で温度上がりましたか?
私も、QX9650で、経験しましたが
アイドル時定格でも、#2 #3が56℃とかボケた表示をしていました。
但し、prime95を動かすと、#0 #1が52℃を超えたころから
#2 #3も上がりだしたので、もう諦めました。
そのCPUは、初期不良交換してもらいましたけどw
後からチョット後悔しました。
というのは、交換品が爆熱で、耐性も低く大バスレ(T_T)
その後、紆余曲折あり、結局今のは5個目w
気にしないのがイチバンかも。
書込番号:7600956
Tomba_555さんおはようございます。
>prime95で温度上がりましたか?
ソフトはダウンロードしてみましたよ。
30分ほどやってみましたが、最初に表示された1.46℃ 2.49℃ 3.46℃ 4.49℃の温度がまったく何も変化しませんでしたので。すぐにやめてしまった次第です。
役に立てず、ごめんなさい。
書込番号:7601407
>ソフトはダウンロードしてみましたよ。
>30分ほどやってみましたが、最初に表示された1.46℃ 2.49℃ 3.46℃ 4.49℃>の温度がまったく何も変化しませんでしたので。すぐにやめてしまった次第です。
>役に立てず、ごめんなさい。
いえいえ、物凄く役に立ちました。
これで、ハッキリしました。
100%負荷で、温度が変化しないということは、CPUのDTS(デジタルサーマルセンサー)の
不良です。
これは、初期不良とキッパリ言えるでしょう。
その状態のタスクマネージャーの負荷率(100%)とCoreTempの表示、
同じくアイドル時の状態を印刷するなりして、ショップに交渉すると
かなりの確率で、初期不良交換の対象になると思います。
今は物が無いと言われても、6月でも待ちますよと言ってとりあえず
放置しないで、交渉だけでも先に済ませとかないと
初期不良交換の期限で、ダメだと言われる可能性もあるので
早く、交渉される方が良いと思います。
書込番号:7601704
Tomba_555さんありがとうございます。
>早く、交渉される方が良いと思います。
早速、購入店との交渉を進めてみます。
何か進展あり次第ご報告させていただきます。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:7603096
マザーボードがQ9450、9550しか対応できず
代用のX3350も未対応なので
どなたかQ9450購入された方
すぐにてもお知らせてください
すぐに買いに行きたいのですが。。。
場所は大阪日本橋あたりですが地方は
南河内方面です
よろしくお願いします
Q9450欲しい
・・・が、がんばっ!
ここからは独り言ですw
完全な個人的推測ですのでご容赦をw
もし仮に少数の玉が残ってたとしたら、週末にまわすんじゃないかなぁ?なんて愚考をw
ちなみに26日0時と同時にSofmap.comさんでQ9450【限定数終了】の文字がまぶしいページを更新したところカートに乗せる事まではできましたよw支払方法とか打ち込んでるうちに終わってましたがwww
ひょっとして…を頼りに毎日0時にやってみるのもまたたのしw
書込番号:7595189
うーん残念です、完全に出遅れましたな。しかし噂ではバルクが平行輸入されるみたいですよ。
http://www.gdm.or.jp/voices.html
「仕切り高けー!けど取る」 (3/26)
-----某ショップ店員談
瞬殺となった「Core 2 Quad Q9450」だが、早ければ明日にも並行輸入のバルク版が出回る可能性が高い。もちろん単品での購入が可能。
お値段かなり高そうですね・・。
ちなみに正式対応してなくても、Q9450が動くのであればまずX3350も動くはずですよ。
がんばって情報収集してゲットしてください!
書込番号:7595851
札幌では26日販売27日入荷でした、それもすべて売り切れ閉店近くの入荷でした。
Xeon X3350 3個 Q9300は3個残っていたそうです。
書込番号:7596741
ここで情報収集して買えるような状況ではないと思いますよ。
大手でも数個しか入荷していないのですから。
どうしても欲しかったのであれば26日に徹夜で並ぶなり、ネットショップに
はりついているなりするべきだったでしょう。
九十九のマザーやメモリ等とのセット販売と言う選択も出来たと思います。
(100個限定、99800円でしたのでそれなりの時間、予約可能状態でした。)
それらを全てスルーした以上、しばらくはこまめにお店をのぞいて入荷した時
に出くわす事を祈るしかないでしょう。
とりあえずドットコムさん がお書きのように27日にバルク版が出回った可能性
が有ります。(27日はお店まわりしましたか?)
九十九関連で29日に単品販売も有りそうとの情報も有ります。
後、京都になりますが寺町の上新が最近の入荷状況を見ていると買えそうな、
買えなさそうな・・・(これは私の勝手な予想です。)
書込番号:7596887
探すのが我慢できずに
E8400みたいに入荷困難である上
今日ソフマップにて
相談をしました
Q9450入荷予定は?予約は?いろいろ
雑談した結果
予約購入いうことで
(先払い予約)
決定しました。いつ入ってくるか
わからないけど買えることは確実です
42800円でした。
5月頃になって入荷してしまったら
先払いした値段より安くなったら
どうなるのだろうか?
書込番号:7600309
大阪市内の方に速報です
今日ソフマップ天王寺店にて
Q9450入荷したのを確認しました
19:00現在あと2個でした
昨日予約したばかりなのに
入荷未定が今日来るとは思いませんでした
ラッキーです。
書込番号:7603962
[CPU]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPU
