このページのスレッド一覧(全132スレッド)
0 | 15 | 2008年8月5日 23:18 |
1 | 5 | 2008年7月27日 17:47 |
2 | 19 | 2008年8月5日 18:57 |
6 | 17 | 2008年8月18日 22:54 |
0 | 6 | 2008年7月26日 23:26 |
0 | 12 | 2008年8月7日 20:32 |
CPU > インテル > Core 2 Duo E8500 BOX
ここに書くべきではないのかもしれませんが、
VISTAが起動しなくて困っています。
どなたか助けてください。
久々にこのCPU(E8500)で自作しました。
iTunesやメールデータ、デジカメデータを旧パソコンから移動し、
とりあえず移動終了と思ったら、
本日のVISA更新をインストールして終了を選んだあと、
急に起動しなくなってしました。
電源を何度入れてもだめです。
グラフィックボードは認識しているようですが、
その後、BIOSの設定画面に入ることもできません。
(ASUSの画面も出ません。)電源ランプはついていますが、
アクセスランプがついていません。
構成は以下のとおりです。
CPU C2D E8500
MB ASUS P5Q-PRO
VA ELSA GRADIAC 785GT (Gforce8500GT)
メモリ U-MAX PC6400 1G 2枚
HDD シーゲート 500GB
電源 ZUMAX 450W
OS VISTA 32BIT ビジネス
以上です。
当初はDVDから起動し、パーテーション、OSのインストールと問題なく進み
office等のアプリケーションも問題なくインストール、起動しました。
もちろん、VISTAのアップデートも完了し、本日、データの移動をおこなった後起こりました。
データの移動にはLANにてネットワークにて旧パソコンドライブから新パソコンドライブ(D)
に移動していました。
とりあえずBIOSも立ち上がらないのでどうにもなりません。
MBのボタン電池ははずしてリセット?は
してみました。
ほかに何かできるのとはないでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
hiro1701さんこんばんわ
まず、起動させた時にCPUファンやケースファンは回っていますでしょうか?
電源コネクターの挿し込みや4Pin田型コネクターの挿し込みは確認されましたでしょうか?
最小構成、CPU、メモリ、グラフィックボードだけにして、起動実験した時にBIOS画面は出てきますでしょうか?
以上の確認を行ってください。
なお、メモリは片方ずつ両方を試してください。
これで、起動しない場合電源ユニットに不具合がある可能性もあります。
書込番号:8148477
私にはわからないです。
前にCPUファンがきちんと装着されてなくて熱暴走してたので再起動しなかったことはありました。
CPUファンは、カチッと4つのピン共にマザーボードに突き刺さって固定しないといけないんですよね。
(ちなみに、しばらく待ってCPUが冷えれば起動できました)
書込番号:8149516
あもさん スレありがとうございます。
はい、CPUファン、ケースファン、電源ファンとも回っています。
特に高速ではありません。
MBは緑のLEDがついているので、電源はOKです。DVDも起動時に読み込みランプがつくので
OKです。 HDDですが・・・SATAの電源ケーブルがほんの少し抜けかけていました・・・
HDD、DVDのSATAケーブルをMB側で抜いて
CPU、メモリ、グラフィックボードだけで電源を入れた場合、
BIOSまでいきました!
さらにDVDのSATAをさして起動した場合、
BIOS立ち上がり、BIOS上でもDVD、CPU、メモリは認識していました。
ので、どうも HDDが怪しいようです。
クラッシュしてしまったのでしょうか?
まだ試していませんが、DVDからブートしてみようと思いますが、
できれば、かなりのデータ移動が終わっていたので(80GBぐらい)
なんとか復旧させたいのですが・・・
ちなみに、さらにわかったことは、起動時、グラフィックボードの表示のあと、
「ぴっ」となってから画面が黒くなり(黒いけどもディスプレイの信号ランプは
グリーンのままなので、どうやらグラフィックボードからの信号は出ているようです。)
長文失礼しました。
どなたか対応策等ありましたら、ご教授願います。
書込番号:8149534
私も昨年同じ経験をしました。
ギガのP35-DS4とE6750で組みました。
電源ボタン投入後、POST画面も写らずに画面が真っ暗になり何も写りません。
ですが、他の機能は全て正常に作動していました。
幸いにもOSはインストール済みだったので、電源ボタン投入後、しばらくしてから急にWindowsが立ち上がる状態でした。「電源ボタン→画面真っ暗→約30秒後Windows画面→全て正常」
私の場合全ての部品を組み付け直し、CMOSクリアーで改善されました。
いろいろと原因を調べた結果、HDDのコネクターの疑いが強まりました。「個人的ですが」
1度組み直してみてはどうでしょうか?
書込番号:8149932
(´Д`)ノやぁぁ さん、貴重な意見ありがとうございます。
おっしゃるとおり、CPUクーラですが、
純正ではなく、shuriken をつけてました。
このCPUクーラが曲者で、取り付ける際にコンデンサーに
あたっているような気がしてました。
取付の再もMBが折れるんではないか?ってぐらい力を
入れないとピンが固定されず、また、固定されているか良くわからない状態です。
(触ってみるとぐらぐらするような気がしました。)
ただ、データを移動しているときとかにCPUの温度を見てみると
40度〜48度程度だったし、ファンも60%程度でしか回っていなかったので
問題ないかなと思っていました。
このため、今回急に起動しなくなったときも、
まさか?暴走? もありえると思い純正のクーラに付け替え、
さらに10分程度扇風機を当てて冷やしてから起動しましたがだめでした。Orz
現在はとりあえず純正クーラをつけてます。
七代目さん貴重な意見ありがとうございます。
30秒程度で起動したとありますが、僕は5分程度待ってみましたが
ぜんぜんだめでした。
そうですね、一度 CMOSクリアー試してみます!
HDDのコネクターの疑いですが、これはケーブル側ですか?
それともHDD側ですか? これは組みなおし(差込直し)たことで
改善されたのでしょうか?
書込番号:8150623
Intel系のCPUで、起動してすぐに熱暴走はありえませんので、クーラーの取り付けが悪くて温度が上がっているのでも、50度を超えていないのでしたらそれほど心配することもありませんし、熱暴走を起こすには80度以上になりますので、その上、動作が極端に遅くなりますからすぐにわかります。
書込番号:8150644
hiro1701さん
先ほど書き忘れましたが、友人も全く同じ症状になりました。
それも私と同じで、OSはインストール済みでしたので、Windowsは普通に使えていたそうです。
電源投入後、POST画面など何も表示市内で、いきなりWindowsXPの画面です。
そのまま使い続けること5日ほど経過したところで、勝手に治ったそうです。
未だ原因は不明で、その後1度も起きていないようです。
私が思った原因の1つは、HDD側のSATAのコネクターです。それも電源側です。
差し込んでもかなりガタつきました。
その時に抜け防止処置をとりましたが、その後は順調です。
その時はショップに相談し、最小限の構成でPCケースから出して起動すると問題なく起動しました。
ケースに入れて起動すると、画面真っ暗でした。
やはりHDDを含めて組み付け方ではないでしょうか?
それと、あもさん同様ですが、熱暴走は考えにくいと思います。
書込番号:8150719
電源が壊れてるのも考えられるね。
一見ファンが動いて電源が生きてるようでも特定の電圧だけ十分に出力されてないことはあるよね。
前に使ってた電源は、5Vとかは正常に出力されてたけど
12Vだけが下がってきてパソコンが不安定になったから交換したよ。
きっとさらに使っていれば、もっと12Vが下がり、起動しなかったのだろうと思うよ。
緑のLEDがついてても、3.3Vと5Vと12Vの全ての電圧が正常に出力されてるかわからないし、
電源が故障の可能性であることは捨てきれないね。
スレ主さんの場合はどうだか知らないけど。
書込番号:8150946
>>BIOSの設定画面に入ることもできません。(ASUSの画面も出ません。)電源ランプはついていますが、アクセスランプがついていません。
ここから考えるにハードでしょうね。ここに書き込んでいるからサブのPCもあるようですし、まずは全部ひっこぬいて、再度組立してみるかな。サブPCのパーツを流用してみるのも手です。電源、メモリー、HDDの順で入れ換えてみるといいでしょう。
書込番号:8151781
電源の可能性も考えられますが、メモリーがトラぶってる可能性があると思う。
誰か友達に、同じような構成の人いませんか?
以前P5K-Eで組んだ時、最初の一日は問題無かったけど 二日目にメモリーエラーを起こし BIOSすら立ち上がらない経験が有ります。
書込番号:8153079
メモリで同じような経験あります。思ってたよりもメモリって消耗品ですよね。
うちの場合は1ヶ月でメモリが壊れました。バルク品でしたけど。それからバルク品は買ってないです。
スレ主さんの場合は2枚メモリを持ってるみたいなので、一枚づつ刺して正常に稼動するかどうか試すのがいいと思います。
偶然にも2枚同時に壊れるケースは考えにくいですしね。
書込番号:8154997
みなさん、助言ありがとうございます。
また、返信遅くなって申し訳ありません。
あもさん
次の日に試しても起動しないため、やはり熱暴走ではないようです。
七代目さん
SATA電源コネクタも抜き差ししてみましたが、良くなりませんでした。
ちなみに、DVDも同じコネクタで電源を取っていて、(1系統4コネクタ)
さらに、DVDと、HDDのコネクタを差し替えたり、HDDのみにしたり
しましたがだめでした。(DVDのみだとBIOSまでたちあがります。)
(´Д`)ノやぁぁさん
電源ですが、新品を購入したから・・・というわけではないですが、
とりあえず、ファンの音が大きかったり、DVDやCPU、グラボが
動かないとかはないので、電源ではないように思われます。
ただ、電圧等を直接計っているわけではないので分かりませんが・・・
ニョンちん。さん
各電源ケーブル抜いて、COMSクリア後、マザー、グラボ、メモリのみで起動すると
BIOSまで立ち上がりました。(時間も0になっていたので、COMSクリアは出来ているようです。)
JBL2235Hさん、(´Д`)ノやぁぁさん
メモリですが、これは約2年前に購入したものなのですが、これにさす前は
別のPCで問題なく動いていました。
また、1枚さし、2枚さし、クロスさしどちらも、最小構成(SATA抜き)で起動すると、
BIOSまでいいきました。
SATAケーブルをDVDとHDDのを付け替えてみたり、
MBについていた新品のSATAケーブルに交換してみたり
しましたが、結果、DVDまでつけた状態では、BIOSまで立ち上がるが、
HDDにSATA電源ケーブルをつけて、起動するとだめ という結果になりました。
やっぱりHDDがクラッシュしたとおもわれるので、明日、買ったショップに
HDDとSATAケーブルを持ち込んでみて動作テストしてもらいます。
本当は、別のPCでチェックできればいいのですが、もう一台は今ノートしかないため、
残念ながら、検証が出来ません。
長文失礼しました。
皆さん、スレありがとうござした。
本来なら、HDDのページに立てなければいけなかったかもしれませんが、
結果についてはまたここに報告します。
書込番号:8159690
ショップに持ち込んだ結果ですが、
ショップのパソコンにつないでもらったら、
普通にディスクドライブとして認識しました・・・
また、中に入っているデータ類(iTune等)も普通に
入っていました、ので、初期不良ではないと言われました、
ショップによると、最近WINDOWSはライセンスが厳しくなってるので、
2台目に使っているOSのVISTAを入れると、どちらが使えなく
なってしまうことがあると聞きました。
ただ、その場合は旧パソコンのOSが使えなくなると思うけど・・・
ということでした。
とりあえず、見れるし、編集できそうだったので、
もってかえってもまた、立ち上がらない可能性があるから、
そのパソコンで領域開放、クイックフォーマットしてもらいました。
それを家に持って帰ってつないでみたら、普通にBIOSでも認識したため、
CDからブートして、VISTAを再インストールしてみたところ、
WINアップデートまでは問題なく進みました。
とりあえず、あとデータの移動をしてみて、使用できるようであれば、
このまま使用してみようと思います。
スレいただいた方々、本当にありがとうございました。
とりあえずこのまま使用してみます。
書込番号:8168315
HDD壊れてなくてよかったですね。
いや、壊れていて原因分かったほうが良かったのかな?w
スレ主さんはHDDと決め付けておられたようですが、読ませて頂いてみると一番可能性低いような・・・
今回インストール順調にいっておられるようですが、再度起こるなら(根本的に何の問題も解決していないように思うのでたぶん起こるきがします)
自分の考えを全て捨ててスレ内の先人達の御意見を素直に聞き入れれば、
おのずと解決するのではないかと思います。
まあ再度トラブルが起こらなければ、単なるおせっかいな話なんですけどねw
書込番号:8172198
何もしていないで解決しているなら、電源コネクターやHDDケーブルの緩みとかじゃないかな。たぶんショップの人がその辺を一通り触って確認してると思うな。
書込番号:8173362
E6750とこのCPUでは体感的にかなりの差がありますか?
スペックを見ると結構違いがあるように思うんですが実際のところどうなんでしょうか
主な用途はエンコ、動画編集、ゲーム(A列車で行こう8)などです。
あともうひとつ気になるのが消費電力です。
あまり大きな差が無ければ大丈夫だとは思いますが今のPC組んだ当初からいろいろ付け足してるのでもしかしたら電源が足りないかも…という不安があります。
500Mのクロック差でどの程度変わりますか?
ソフトがSSE4に対応していればエンコード等が早くなりますが、それ以外は体感上の差はまずないかと思われます。ただE8500のCPUは、製造プロセスが45nmになっているため消費電力は下がるかと思われます。
書込番号:8133385
体感的にはそんなに変わらんかも。
・4Gamer.net ― L2 6MBの実力は?
http://www.4gamer.net/games/030/G003078/20080108001/
45nm製造プロセスなんで消費電力は下がってるね。
書込番号:8133496
消費電力………クロックが上がる分で相殺されるかも。個体差もあるし。
パイ焼きなら、結構違うのがわかるんだけどね(^_^;
だからどーした、という程度だけど。
書込番号:8133541
45nm製造プロセスなんで消費電力は下がってるから
同時に電源買替というのは一番ナンセンス。
書込番号:8133982
消費電力下がってるんですか
しかしあまり体感できるほどの差がないようなのは残念です
せっかく安かったので新しいもの見たさで買おうかと思ったんですが、ちょっと考え直してみます。
皆さんありがとうございました
書込番号:8134611
現在使用しているQ9300をサブの録画用に回して
現メインマシンにE8500を乗せようと検討しているのですが、
コア数の異なるCPUを乗せる場合、OSの再インストールは必要なのでしょうか?
また、単純に載せ換えただけで正常に動作するのでしょうか?
多分あまり前例がないでしょうから、試してみてください。(普通はしない)
駄目なら再インスコ。
書込番号:8131319
ロングサイドさん、今晩は。
XP・VISTAのDUALBOOT環境でQ6600からE8500に換装しましたが、今のところ不具合等は出ておりません。
Q6600ですので参考になるかは分かりませんが・・・
書込番号:8131510
載せ替える前に、いろいろベンチマークをとっておくと、後に役に立つと思いますよ。
ま、こういう掲示板でのアドバイスができる、みたいな。
書込番号:8131517
静音化のため(アンド新マザーに載せるため)にX3350からE8400に換えた時は、OSの再インストールとかいりませんでしたよ。
書込番号:8131616
CPU(E2200→Q9300)とマザー(945GCM-V F2→P5E-VM HDMI)を同時に変えた時は何だかんだで不調だったもんで…
環境にもよると思いますが、4→2の換装は問題なさそうなので試してみたいと思います。
書込番号:8133405
それはマザーボードを買えてるからかと思われます。実際マザーを変える場合はチップセットが違うときなどはかなり高い確率でOSのクリーンインストールは必須です。というのはチップセットが違うということと、オンボードLAN、サウンド、PATAの拡張端子などが全然違うから。
書込番号:8134496
人事のように言ってましたが、発作的に換えてみました。
Q6600→E8500
WinXP Home SP2で、もう3日ほど経ちますが、全く問題ないです。
デバイスマネージャでグラフが二つしか出ないのが寂しいところ。
書込番号:8165933
> 大きい金太郎さん
動作はどんな感じですか?
やはりクロックの高い方が動きは良いんですかね
書込番号:8166133
ども〜。E8500とQ6600
分かりにくい例えをすると、パンチのある2気筒と、スムーズな4気筒の違いみたいな・・
E8500はビビッと高レスポンス、Q6600はジェントルな滑かさといった感じ。
ちなみに昔XJ400というバイクに乗ってました。
Q6600はなんとなくそんな感じ。
E8500はGSX400(無印)みたいなんかな・・
(あくまでイメージ)
個人的にはQの方が好きかな。
ちなみにQもサブ機に移植して現役です。
書込番号:8168014
大排気量NAと小排気量ターボと言ったところでしょうか?
話ややこしくしてすいませんが…
自分もQをサブに移行しようと思っているのですが、
ゲームとかするならクロック高めの方がいいのでしょうかね。
逆にエンコとかはQの方が処理的によさげな気がします。
書込番号:8168645
僕の場合はサブのエンコード用にQを。メインのリネージュ2とかをする方のマシンはEをのせてますね。まあ、体感上はあまり感じないですがやはりメインは高クロックでということで
書込番号:8169103
大排気量高級NAと小排気量高回転型NAの方がイメージに合うかな。。
トルクで走るアメリカンV8、回転で走る直4DOHCみたいな。
ノリで組んだもののヘビーゲーマーじゃないので、E8500の速さというのが、イマイチぴんと来ません。
そこまで、クロックが必要なゲームって、かなり重いんでしょうね。。
逆に4coreのシルキーな吹け上がりというか、粘り強さみたいな方が好印象なのですが。
4coreを使いこなす前に入れ替えてしまったのかもしれませんが、エンコに関しては、コア数でQ6600、SSE4と高クロックでE8500とイーブンなんじゃないかという印象です。
Q9xxxだと、また違うのかもしれませんね。
書込番号:8169137
自分で書いてて、この人馬鹿だと思ったTT。トホホ
書込番号:8169177
PC以外のこともやろうとすると結構きついですが、両方とも捨てがたいw
PCも車も必要なんで…
E8500がもう少し安くなったら、載せ換えようかなと思ってます。
これ以上大幅に下がるかどうかわかりませんが…
次の価格改定とかセールとかがあればその時にと思ってます。
書込番号:8169398
馬鹿ついでに。
E8500をGSXとか言ってたけど、小排気量高回転型2気筒大という事で、
2ストレーサーレプリカっぽいかな。
今もRGV-γ持ってるけど、多少それっぽい。
でも、実際はそれほどのインパクトはないかな。
どっちかっていうとVT250くらい?
確かに回るんだけど、イマイチ、パワー感がないような。
Core2シリーズからのアップグレードだと
4G位回らないとスゲーとか思わないかも。
なんとなくAMDの方がレスポンスが良くて2ストっぽいような。
あくまでイメージなんだけど。
やっぱ馬鹿だ・・おれ
書込番号:8171966
>小排気量高回転型2気筒大
→小排気量高回転型2気筒
大は不要ですな。
ま、馬鹿レスなんで、ど−でも良いですけど。。
書込番号:8171984
現在使っているデスクトップPCの調子が悪くなってきたので、この度新しくPCを自作しようと思っています。まだ高校生で知識もあまりないので、皆さんの意見をいただきたく思っています^^
とりあえずネット上やPC雑誌などから若干の最新パーツについての知識を得て、自分なりにリストを作ってみました。『正常に動くのか』といったことから、『ここを変えるといいよ』みたいなアドバイスなどなどいただけるとうれしいです。
ちなみにPCの主な用途は動画加工・観賞、ネットゲーム、その他ネットやレポート作成などです。
CPU:Core 2 Duo E8500(3.16GHz)
CPUクーラー:ZALMAN CNPS8700NT
M/B:ASUS P5Q DELUXE
メモリ-:UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800
VGA:SAPPHIRE RADEON HD 4850 512MB GDDR3 PCIE (PCIExp 512MB)
サウンドカード:玄人志向 CMI8768P-DDEPCI
キャプチャボード:アースソフト PV4(手に入れば・・・)
ドライブ:IODATA DVR-AN20GL
HDD:HGST HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200)
電源:ANTEC EarthWatts EA-650
ケース:クーラーマスター CM 690 RC-690-KKN2-GP
モニタ:前のPCの物 NEC製17インチTFTビット液晶/1280 x 1024/DVI-D入力
(いずれMoneyがたまり次第SHARP製の液晶テレビと変える予定)
キーボード:USB接続のキーボードの予定
マウス:未定(有線)
OS:XP Pro SP2 FDD付き
追伸ですが、電源の容量は足りるでしょうか?今後HDDなど増設することも考えて製作しようと思っています。逆に多すぎるようでしたらそちらもご指摘ください。
よい回答をお待ちしています^^
冷やし中華始めましたさん おはつです!
基本的には問題は無い選択ですが
CM690を選んでる時点でケースの掲示板も見てると思いますが
電源に関しては見た限り500Wでも行けるでしょうが余裕を見て550Wでしょうか
650WあればじゅうぶんですのでEA-650で問題はありませんが予算が取れるなら
ワンランク上の質の物を選んだほうがベターかな
リテール以外のクーラーを使うとしてもCPUはBOXを買いましょうね
それとオーディオボードはオンボードでOK不満を感じたら後から交換で
安価なボードじゃ性能は変わらない可能性も大です!
書込番号:8126063
全体的にハイスペックで良い構成みたいですね。
使用用途の優先順位がある程度決まっていれば色々なレスがついて構成も
やや変わってくるかと思います。
自分的には
CPUクーラー:ZALMAN CNPS8700NT ¥8,190
M/B:ASUS P5Q DELUXE \22,379
メモリ-:UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800 \8,655
サウンドカード:玄人志向 CMI8768P-DDEPCI\3,079
CPUクーラー:リテール ¥0
M/B:P5K-E(そのほかP35のもの) \14,970
メモリ-:UMAX Pulsar DCSSDDR2-2GB-800とか1ギガ×2 \4,759
サウンドカード:無し ¥0
ぐらいにして費用を削ってモニターまで行っちゃったほうが満足度が高いかと。
高性能のVGAがイキイキしてくること請け合いw
参考までに^^
書込番号:8126403
というか、おいらも同じマザーのユーザーだけど、サウンドカードは要らないよ。
取り付けるいい場所ないから(;。;)
書込番号:8126451
ハイスペック用途だと思われますが、個人的にはほかの方がいってるように最初からサウンドカードを買う必要性はないかと思われます。オンボードサウンドも極端に悪いかといわれるとそうでもないかと思われます。それこそサウンドカードを買うならスピーカー等を買った方が音もよくなるかもしれないですね。OSXPSP2ということなのでメモリは2Gあれば十分かと。差額をほかのパーツに回した方があとから後悔しないかもしれません。マザーボードも別にP45じゃなくて3シリーズチップセットでも特に問題はないかと。雑誌とかだとICH10の性能が上がってるとかかれていますが、体感上は変わらないかと思われます。
書込番号:8126646
冷やし中華始めましたさん、こんにちは。
サウンドカードについてですが、玄人志向はちょっと避けられた方がいいかもしれません(サポートの面で)。
また、将来AQUOSを購入される予定とのことですが、その際はDVI端子がある機種が良さそうです。
キーボードとマウスは満足度ランキングを参考にされるのもいいでしょう。
個人的には
・キーボード:ロジクール Access Keyboard 600 (MK-600)
http://review.kakaku.com/review/01503010424/
・マウス:(ワイヤレスになってしまいますが)ロジクール MX レボリューション MX-R (ダークシルバー&ブラック)
http://review.kakaku.com/review/01603011162/ がオススメです。
あと、マウスパッドは下記はどうでしょうか。
Airpad Pro|エアーパッドプロIII|パワーサポート
http://www.pawasapo.co.jp/products/air/ap.php
書込番号:8126729
オンボードサウンドならASUSのサウンドマックスより、GIGAのREALTEK方が良いですね。
マウスはロジクールG9 Laser Mouseをお勧めします。個人的にもマウスキーボードは有線が良いですね。
書込番号:8127073
皆さん書き込みありがとうございます
お早い返信に驚いています。
がんこなオークさん
電源情報ありがとうございます。550W程度のものをもう一度探してみようと思います^^
すぐにでも購入と言うわけでもないので、皆さんの情報を元にじっくり煮詰めていきたいと思います^^
まぼっちさん
書き込みありがとうございます。にわか知識を元に組んだパーツリストですがよい感じですか?正直なところ各パーツごとの性能と言うのがよく分かっていないので、人気やレビューを元に組んでみたのですが・・・
しかし自分的にはCPUクーラーはリテール品ではちょっと抵抗があります・・・ CPUは言わばPCの要ですし、熱によってチップから火が吹いた・・・なんて話も聞きます・・・ 構成的にリテールで大丈夫あってもやはりよい物を付けたいと思っています。
ただ、金額的に痛い気がしてきたので若干グレードを下げようと思います。
M/Bに関してはこれからの主流がP5Qシリーズに移るのでは??と言う記事を見つけたので、P5Qシリーズで行きたいと思っています。やはり、新作として出しただけあって違いはあると思いますので・・・
あとメモリーは2GBで充分なのでしょうか?一応どうあがいても4GB入れたところで3+αGBぐらいの性能でしかないことは分かっていますが、2GB(1GB*2)よりは良いのではないかと思い選んだのですが・・・ なにぶん知識が浅いのでそのあたりのこと詳しく説明いただけると嬉しいです^^
サウンドカードに関してはWin100をよんで得た知識なのですが、3000円出すだけでM/Bより音質がアップする・・・らしいのです ただ設置場所などを考えてみてもやはり不要でしょうか・・・?考えてみれば欲しくなれば後からでも付けれますしとりあえずはリストからはずしてみます(金銭的面からも・・・)
完璧の璧を「壁」って書いたのさん
書き込みありがとうございます。様々なクチコミでの返信拝見させていただきました。まさか僕のところまで返信を下さるとは^^
・・・上にも書きましたがお二人の助言からとりあえずサウンドカードは外しておきます。
エリトさん
分かりやすいご説明感謝です^^
音質がどの程度のものか分からなかったので付けてみたのですが、とりあえずは外してみようかと思います。
実はスピーカーに関しては7機搭載しており、音に関しては良好です。ただ、音源の性能が不安だったためにサウンドカードをとりあえず付けてみた次第です。
3シリーズチップセットとはどのような物なのでしょうか?なにぶん知識をあまり持ち合わせていないもので・・・ご教授いただけると幸いです。
カーディナルさん
書き込みありがとうございます。皆さんもサウンドカードは不要だということなのでとりあえずリストから除外しようと思います。
僕もそうしようと思っていたところです^^
メーカーサイトのURLまで張っていただきありがとうございます。ぜひ参考にしたいと思います。
青島ビンゴさん
書き込みに感謝です
そうなのですか?ただ、自分的にP5Q以外にするとしてもASUSで行こうと思っています。わざわざありがとうございます。
やはりそうですよね^^僕も有線のほうが好きです。ゲーム中のタイムラグ、突然の電池切れ、マウス使用時の誤差などから考えてもやはり有線がいいです^^ ちなみにキーボードがUSB希望なのはPS3でも使おうと思っているからです。
ちなみにまぼっちさんから上がった使用用途の優先順位ですが・・・特にこれがしたい!!と言うようなPCの使い方をしていないので、これと言って答えを出せないのが現状です・・・
ただ、同時に色々な事をしたりだとか、重たい処理をさせたりと言う、若干負担がかかる作業も難なくこなしてくれるPCが作りたいと言うのが答えになるのかもしれません^^
あと、質問ばかりで申し訳ないのですが・・・今後このような構成でPCを作った場合に、550W電源でHDDやBDのドライブを追加で組み込んでも電源は足りるのでしょうか?そのあたりのこともふまえた回答をいただけるととても嬉しいです。
とてつもない長文となってしまい申し訳ありません
今後構成などを調整し、また書き込みをしようと思います。その際もまた返信してくださると嬉しいです^^
書込番号:8130067
>しかし自分的にはCPUクーラーはリテール品ではちょっと抵抗があります・・・ CPUは言わばPCの>要ですし、熱によってチップから火が吹いた・・・なんて話も聞きます・・・ 構成的にリテール>で大丈夫あってもやはりよい物を付けたいと思っています。
これですがどこの情報ですか?おそらく火を噴くというのはOCなどによりかなり無理をさせた結果だと思われます。まあ買うのはスレ主様なのであえて反対はしませんけど。僕は基本的に安定第一に考える環境の場合ではOCをせずCPUファンもリテールのみしか使ったことはありませんが、特に問題が起きたことはありません。まあ現在はかなりのOC環境なので、CPUクーラーはリテールじゃないですが。
>P5Qシリーズで行きたいと思っています。やはり、新作として出しただけあって違いはある>と思いますので・・・
まあ確かにこれからの主流はP5Qシリーズへと変わっていきます。ただし、下にも書いてあるとおり性能的には大差ありません。また対応CPUも変わらないかと思われます。あとEPU6エンジン(電力管理チップ)ですが、メモリやビデオボードに関して相性が出る可能性も捨てきれません。これはAsus代理店でも認めているところです。
>3シリーズチップセットとはどのような物なのでしょうか?なにぶん知識をあまり持ち合わ>せていないもので・・・ご教授いただけると幸いです。
まもなく消えていく運命にあるかもしれませんが、Intel P35ExpressChipsetを搭載しているものです。インテル社のチップセットは現在G35/P35/X38/X48/P45/G45などという種類のチップセットがあります。ここで書いた3シリーズチップセットというのは主にP35というものを搭載しているマザーボードとなります。Asus製ではP5KシリーズにあたりGIGABYTEなどはP35とついているかと思われます。チップセット自体は一世代前のものになりますが、性能的には今のP45やG45などとは極端な差は出ないかと思われます。
>あとメモリーは2GBで充分なのでしょうか?一応どうあがいても4GB入れたところで3+αGBぐらい>の性能でしかないことは分かっていますが、2GB(1GB*2)よりは良いのではないかと思い選>んだのですが・・・ なにぶん知識が浅いのでそのあたりのこと詳しく説明いただけると嬉し>いです^^
まあ最近はやすくなってるから4G買うって人も増えてますが、個人的にはVISTA環境であっても2Gメモリを積んでいるだけでも4G積んでいる状態でもなんらメモリに関する差は出ません。XPはVISTAより軽いOSであるため、2Gで全然余裕かと思われます。メモリ3Gあったとしても、2Gの状態と何ら変わりなく使えるかと思われます。というより相当酷使する使い方たとえばアプリケーションを10個とか同時起動するとか意外は2Gで必要十分かと思われます。
>今後このような構成でPCを作った場合に、550W電源でHDDやBDのドライブを追加で組み込んで>も電源は足りるのでしょうか?
これはビデオカードによります。購入予定のビデオカードはRADEONHD4850とのことなので、450Wでも足りるかと思われます。というより最近の9800GTXとかでも450Wで動きますから。HDDをたくさん使うとか(たとえばケースのシャドウベイ全部)でないのなら550W電源で十分かと。
書込番号:8130629
皆さんへのレスをみてとても律儀で良い人柄だなと感じましたw
たぶんですけどこれってCPUの熱というより
ケース内のエアフローが悪い→システムの温度が上昇→たまや〜
になった感がありますw
選択されたケースは冷却タイプのようなのでそこまで行くとは思えませんw
CPUクーラーは定番ですけどANDY SAMURAI MASTERが手ごろで軽いOCぐらいなら
大丈夫だと思いますのでお勧めしときます。
オールマイティーな使い方が希望なのですね〜。エンコードが主流とか偏った使い方じゃないので(高校生だから当たり前か?w)現状十分な構成だと思いますよ。
もし電源容量が心配で、でも増設したい!ってことなら内臓じゃなくて外付けの
物を選んでもいいかも。特にHDDの外付けケースはそれこそ巷に溢れるほど種類がありますw
ご参考に^^
書込番号:8131065
多分来年の今頃、ハイエンドはNehalemになってくると思います。これは規格が全く異なるようです。
この辺を考えると、超新しもの好き以外、P5Qに走る人は少ないんじゃないかと思いますよ。
目新しい割に新機能がわかりづらい。
有る意味、鉄板かもしれませんが・・
大抵最新モデルは安定性が疑問視されます。
技術的刷新がない限り、問題が出尽くした一世代前のものを選ぶ方が無難。
書込番号:8131504
1〜2台なら増設しても全然問題無さそうです。
電源を気にされてるんでしたら計算サイトとかもどうぞ。
電源容量 ☆ 皮算用 ☆ 計算機。
http://www.geocities.jp/onakasuita24/eco/eco3.html
◆eXtreme PSU Calculator Lite◆ - Capacitor aging 20-30%にする
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
書込番号:8132299
皆さんお早い返信、かつ丁寧な説明ありがとうございます。
追加で質問ですが(度々すみません)、HDDのページで書くのが適当とは思いますが、無礼を承知でお聞きします
皆さんはPCを作る際どの程度の容量のHDDを購入されますか?最近では500GBのHDDの1GBあたりの値も安くなってきたので、この度一台は500GBで導入したいと思っています。ただ、個人的な重要データのバックアップもかねて二機搭載しようかと思い始めています。ただ、バックアップのためだけに500GBのHDDを二機いれ、1TB(メイン_OSやアプリetc...+バックアップ用)も入れるのはどうかと思い質問をしました。皆さんのHDDの容量、またこれからはこれぐらいあってもいいのでは?と言った意見等をお待ちしています。
あわせて、PCを作るにあたりパーティション分割を行いたいと思っています。CにはOS、アプリ、仮想メモリをいれ、残りの部分(D)にお気に入りやその他ファイルを入れる構成にしようかと考えています。
この際に、cの大きさはどの程度が良いでしょうか?また、仮想メモリはDに移したほうが良いのでしょうか?そのあたりのことも踏まえたご回答をお願いします。
皆さん無知な僕のために返信してくださりありがとうございます。スレ違いだと思われる方もいらっしゃるかとは思いますが、一つ目を瞑って頂けると幸いです^^
書込番号:8134672
こんばんは!
起動用に320G(160でもいいですが)でデータ用に500や640または1Tなんて感じでしょうか
パーティションはXPなら40vistaなら多めに100とかでもいいですが
重いゲームをするなら多めにかな まぁCドラ少なめで選択できる物はC以外へでもいいですね
と書きましたがあんまり気にしなくていいと思いますが、円盤の外と内側で速度に違いがあるので気にする人は気にしますよね・・・
たぶん好きに組めと回答が多そうな質問ですw
書込番号:8134702
冷やし中華始めましたさん
パーティションの切り方ですが、私は
・DELL Inspiron 530(Vista):Cドライブが60GBでDドライブが残り
・自作機(XP):Cドライブが50GB
としています。前者はカスタマイズで40GBか60GBを選択可能だったので、おそらくその辺りが一般的なのかなと。
書込番号:8134721
おおむね、がんこなオークさんに準じますが、
HDDを複数載せる場合、高速なドライブをシステムに、大容量のものをデータ用にというのが一般的方向性でしょうか。
十分にメインメモリを積んでいる場合、仮想メモリを0にする人も多いと思いますし、設定するのなら最も速いドライブにおくのが一般的かと思います。
デフォルトはC:ですかね。
パーティションの切り方は、C:は50Gくらいあれば、再インストールするまで大概持つとは思いますが、使い方次第です。
現在の環境での使用状況から、ご本人の方向性によって設定するのが吉でしょう。
私は、システムを入れるパーティションは、どうしてもフラグが発生しやすいので、相対的に小さめにするようにしています。
HDDが複数台有る場合、2台目以降は管理が面倒だし、容量をフルに使えるように、単一で使うことが多いです。小分けすると、どうしても無駄な空きが出ますから。
ノープランに、1ドライブ1パーティションというのも「漢」な感じがしますね。
書込番号:8135233
起動ドライブはらぷたんで、OS用に50〜100GB前後、
データ用に1Tを選択、漢らしく1パーティションで、
メインメモリは32ビットでも8GB積んで、RAMDISKにページファイルとか。
書込番号:8137608
http://bbs.kakaku.com/bbs/05100011428/#8224018
↑追加としてこちらに新たな書き込みをしましたので目を通していただけると幸いです。
書込番号:8224068
そろそろ、E8500の価格も下がる様ですが、E8500(または、E8400)をゲーム(FSX−子供が遊んでいます)に使用した場合、体感的に大きな変化が有るでしょうか? 現在、Q6600はOCはせず2.4GHzで動作させています。(3.0GhzへのOCも可能ですが、CPUFANが2,100RPM程度に成りうるさいので、OCでは使用していません)
FSXは4Coreには対応していませんので、Core Clockの差(Q6600=2.4GHz E8500=3.16GHz)とFSB(Q6600=1,066 E8500=1,333)の差が、FSXのFPSの大きく影響するのではないかと思い質問しています。
<現在のPC構成>
M/B: ASUS P5Q-E
CPU: Q6600
Mem: Pulsar DCDDR2-4GB-800
GPU: WinFast PX9600 GT Extreme (PCIExp 512MB)
Case: Ninehundred
PWR: KAMARIKI III (550W)
> FSXは4Coreには対応していませんので、Core Clockの差(Q6600=2.4GHz E8500=3.16GHz)とFSB(Q6600=1,066 E8500=1,333)の差が、FSXのFPSに大きく影響
そのとおりかと。
書込番号:8122286
体感的に大きな変化とは、数値的にどの程度の差より大きなものを言うのでしょうか。
それを示さないと他人には分かりません。
なぜ他人には答えられない回答の質問をするのでしょうか。
書込番号:8122812
もし現状、FPSが一桁であればCPU交換しても重いままだろうし(グラボ交換の方が効果的)、FPSが50程度出ているならばCPU交換しても軽いままでしょ。
人間の目は30FPSを境に動画と静止画の見分けがつかなくなると言われているので。
てか、Q6600を一時的に3.0GHzにOCすれば、擬似的にE8400の速度を体感できるんでないの?
書込番号:8123050
皆さんへ:
早速のレス有難う御座います。
確かに体感的な質問で具体性を欠いた質問でした。
R93さんの言う通りQ6600を3.2GHzへOCして見れば、自分成りに確認出来ると思いますのでやって見ます。
皆さんレス有難う御座いました。
書込番号:8124321
E4400からE8500に変えました。
定格で使ってましたので、
2.0GHzのFSB800MHz ⇒ 3.16GHzのFSB1333MHz になりました。
CPUのベンチマーク値もエンコード時間も最大で50〜60%前後改善した程度です。
つまりクロック比と同等の1.5倍に処理速度が上昇した程度です。
だから、たぶんQ6600をE8500へ換装しても最大で処理速度が30%上昇する程度だと思います。
CPUの処理速度がネックになってる場合で、最大30%程度処理速度が上昇する程度でしょう。
仕事で使ったり何らかの事情がない限りは、個人的には換装に意味がないと思いますけど、
まあそれは各人の判断なのでしょうね。
書込番号:8129463
2コアか4コア以前に、Q6600でパフォーマンスが足りない
ゲームなんてないんじゃないでしょうか。
そんなにハイな資源を要求するソフトは売れません。
インテルで65ナノから45ナノに換装するメリットは
よっぽどハイクラスをもってこないなら低発熱だけと
思っています。
O/Cファン、ベンチマークファンは別ですが。
書込番号:8131725
まだ私は出回っているという話を聞いていませんね。
E8600と同時かな?と勝手に思ってゆっくり待つことにしています。
書込番号:8121803
C0からの主な変更点は、機能・命令がいくつか追加されるもので、純粋なCPUとしての性能がアップすることは恐らくありません。
新機能についてもBIOSのアップデートで対応できるものと、マザーそのものが対応してないとダメなものがあるという話ですし、無理してまで待つ必要はないと思いますけどね。
私は急いでいないので、折角だから待ってみていますが…待ちきれない気もしてきました^^;
書込番号:8126440
現在検討中の構成なのですが、
CPU-Core 2 Duo E8500
マザーボード-P5Q Deluxe(ASUS)
リテールメモリー -Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)(マスタードシード)
グラフィックカード-EN8500GT SILENT/HTP/256M (PCIExp 256MB)(ASUS)
ハードディスク-WD3200AAKS (320G SATA300 7200)
ケース-SCY-0311SE-SL(SCYTHE )
どうでしょうか?
書込番号:8130243
意見を求められているようなのでちょいちょいと。
まず、ケースは見た目と仕様で気に入られて選択されたのでしょうか?それともただ電源付きで安いからというだけでしょうか?
もしも安いだけっていう理由なら、デザインや仕様で気に入ったケース及びある程度品質に定評のある電源を選択された方がいいでしょう。
電源の容量自体は構成からすると余裕ですね。このケースを気に入られて買われる場合、付属ファンがサイド1個だけのようなので、最低でもリアに1個、できればフロントにも1個追加で取り付けられたほうがいいかと思います。
後は特に問題はないですが、強いて言えばビデオカードは用途上これで十分ということで選択されてますよね?
多少なりとも性能を必要とするならば8600GTでも今なら7千円を切る事もありますから、場合によってはランクを上げてもいいかもしれません。
あとは最近はもう殆ど新モデルばかりが店頭に並んでいると思いますが、WD3200AAKSには2モデルあり、型番の末尾にB3Aと付されていれば間違いなく新モデルです。
書込番号:8130385
Chromosome さん、色々ありがとうございます。
現在の構成は、Pentium4 3.4GHz(Northwood)
マザーP4P800です。
用途は、ゲームなどはいたしませんので、ほとんど、動画のエンコード、あとCAD程度です。ビデオカードは、8400GSでも十分かな?なんて思ってますが(笑)
予算は、出来る限り下げたいので、ケースも電源付きの安価な物を探してる次第です。
書込番号:8130454
予算の低減が目的なら、マザーを再考されてはいかがでしょう?
通販では最早絶滅気味ですが、P35マザーの定番品ならば機能的にも質的にもそう劣らず1万円前後金額を抑えられますよ。
書込番号:8130485
Chromosomeさん、色々アドバイスありがとうございました。
もう一度、検討してみます。
書込番号:8130526
忘れ去られた頃にレス。
E8400のE0は入荷するショップが出てきた模様です。
E8500の話はまだ聞いていませんが、大きく遅れる理由はないと思うので今週末〜来週にでも出てくるんではないでしょうかね。
書込番号:8177147
もうツクモのexに出回ってるみたい。店頭でE0ちょんだい、って言えば出てくるみたいだ。8400も8500もあるって。
書込番号:8179746
今日買ったけど、箱がえらい小さい。
E0かどうかは知らんけど。
書込番号:8180166
[CPU]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
CPU
