このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2010年7月17日 00:23 | |
| 3 | 5 | 2009年7月20日 09:45 | |
| 0 | 7 | 2009年1月21日 01:26 | |
| 0 | 4 | 2008年11月20日 08:01 | |
| 0 | 7 | 2008年11月13日 17:25 | |
| 0 | 3 | 2008年10月26日 17:14 |
CPU > インテル > Celeron Dual-Core E1200 BOX
『Core 2 Duo E4400』の中古が手頃な値段(\5000弱)で売っていたので、
『Celeron Dual-Core E1200 1.6GHz』からの移行を検討しています。
【CPU】Celeron Dual-Core E1200 1.6GHz
【マザボ】ASUS P5VDC-MX R2.0
【HDD】HITACHI HDP725050GLA360 Deskstar P7K500
【メモリ】ノーブランド1GB×2(合計2G)
【電 源】ケース付属300W(FSP300-60SV)
E1200(1.6MHz/512KB)からE4400(2.0MHz/2MB)に変えた場合、
2次Cash、周波数の差を体感できるほどの違いはあるでしょうか?
またスリムケースの為、CPUの発熱も気になります。
同じ処理を行うのであれば、高性能なE4400の方が発熱はマシになるのでしょうか?
※夏場、E1200で高付加の処理をした場合、稀にPCが落ちました。。
主な用途は、写真取込/簡易編集、インターネット、音楽/動画再生などです。
PC利用頻度も低い為、あまりお金をかける気はなく、
マザボが45nmCPUには未対応の為、65nmのE4400で検討しました。
だいたい1.5倍くらいになると「あ、変わったかも」って感じます。
つまり、微妙な線だと思いますけど。
基本的には同じようなチップなので、高クロックで回せばそれだけ発熱は増えます。その分クーラーも良くなってるかもしれませんが。
書込番号:11633472
>ムアディブさん
回答有難う御座います。
ってことは…E1200よりもE4400の方が発熱大ってことですよね(^_^.)
体感も微妙ってことは載せ替えるのは、発熱を考えると悩むところですね。
夏に向けて性能よりも発熱が今はネックなのでww
ちなみに高クロックで回せば発熱大とのことですが、
当M/Bのシステムバスは3タイプ(1066/800/533)の記載があり、
性能を犠牲にしてでも低発熱にする場合、
システムバスを落とし低クロック(533×2など)で回せば発熱を抑えることは可能なのでしょうか?
書込番号:11633722
倍率変更できるCPUではないので、FSB下げたらクロックも下がります。発熱は抑えれますが、当然性能ダウンです。
書込番号:11633813
現状の構成で不満はあるのでしょうか?
仮にE4400に変更しても発熱を恐れてクロックを下げたら性能ダウンですし、あまり意味がないかと思います。CPUクーラーはCPU付属のリテールクーラーですか?
熱が気になるのであればCPUクーラーの換装を検討されては。
書込番号:11634990
>鳥坂先輩さん
夏にPCが落ちる事が頻発すれば、FSB下げる事を検討してみます(^・^)
>AM 11:00さん
現状に不満があるわけではなく、
同じ処理をするなら高性能のCPUの方が発熱が低いのかなと思って質問しました。
当方スリムケースでデカいCPUクーラーは入らない為、
ロープロ対応のPCIスロット用排出クーラー(RSF-04)でも試してみますww
皆さんありがとうございました♪
書込番号:11637531
ノーマルで熱落ちするなら、ケース内冷却に問題があるかも。
空気の流れ(エアフロー)を改善するだけで、落ちなくなる可能性もありマス。
ケース型番が判れば、エキスパートな方がアドバイスしてくれるかも。
書込番号:11637536
現在PCの購売を検討しており、目安としているPC2種が
CeleronE1200とCeleron900のCPUを搭載しています。
この2基のCPUの処理性能の性能差はいかほどか数値で
見ることができるサイトなどご教授いただけませんで
しょうか。
Celeron900 は NEC製PCを E1200は HP製PCとなり、
調達のしやすさから900が何でもいいので上というデー
タがあればなおありがたいのですが・・・
申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
「Celeron 900」は、予測ですが、
「Celeron 585」のちょっと上くらいかなと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Celeron
そう考えると、「Celeron Dual-Core E1200」より
ちょっと性能が上かもしれません。
シングルコアとデュアルコアの違いもありますが。
性能比較サイトはなぜかリンクが貼れないので、
以下のページの1番を開いてください。(禁止ワード?)
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=cpu 性能比較&lr=lang_ja&aq=f&oq=
書込番号:9868230
訂正:
リンクが途切れてました^^;
「cpu 性能比較」でググッて一番のサイトです。
そのサイトの性能比較表によると、以下のようなスコアです。
3200 「Celeron Dual-Core E1200」
3400 「Celeron 585」
複数のアプリケーションを並行して動作させる場合は、
デュアルコアなので「E1200」の方が速いのかなあと思います。
書込番号:9868332
E1200が900の1.5〜2倍でしょう。
書込番号:9868341
この2つの場合、周波数とコア数がそのまま処理速度の差になると考えていい。
CeleronDC E1200 : 1.6GHz * 2コア
Celeron 900 : 2.2GHz * 1コア
書込番号:9868413
現在シングルコアのCeleron440を使用しています。
最近ネットをしながらテレビを見たり、ファイルを解凍しながらネットを見たりしていると動きが重く感じることがあります。
シングルコアの440からE1200に変えて体感速度は変わるでしょうか?
使用目的は主にネット、軽いオンラインゲーム、極たまにDivxでのエンコードです。
皆さんよろしくお願いします
そうですね。
同時にいろいろ(マルチタスク処理というのですかね?)するなら
体感速度と言うよりつまづきが少なくなるという所ではないでしょうかね。
書込番号:8961554
セレロン440-2GHz
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9XL
セレロンE1200-1.6GHz
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLAQW
確か440はIntelCoreもしくはCore2系の内部構造のもので色々削減されているものだったような(特にキャッシュ)
E1200はCore2系で色々削減されている(特にキャッシュ)ものです。
近い内部構造で元の2割の0.4GHzほど下がるのはどうかな〜?と思ったりもしますです。
引っかかりは減るだろうけど通常時の速度アップはほとんどないかも。
あとCPUの載せ替えが出来るPC環境なのかも心配。BIOS対応とか、メーカーPCなのか自作なのかとか。
書込番号:8961607
Celeron Dual-Core E1200 に\4,000ちょっと出すのであれば、もう\1,000ちょっと追加してPentium Dual-Core E2180とかどうでしょう?
マザーボードが対応しているなら45nmのPentium Dual-Core E5200も\6,000台で買えるので予算と相談してみてください。
書込番号:8961970
クロックは下がるから、アプリの処理速度は体感できるぐらい下がるだろうね。
つかE1200にしても所詮はCeleron、特有のもっさり感は消えないので、キャッシュの多いE5200あたりでないと意味ない。
書込番号:8962109
自分の体験からすると、440からのE1200への交換はそれ程メリットが感じられません。
CPUの内部構造的には殆ど変わらないので、デュアルコア化のメリットとクロックダウンのデメリットを比較すると、クロックダウンの影響の方が大きいです。
同一クロックのE1400であれば、デュアルコア化のメリットを体感できると思います。
ただ、E1400を載せられるMBであれば、他の方も仰っておられますが、Pentium Dual-Core当たりで載せられるCPUを検討されて方が良いと思います。
書込番号:8962359
同じくマザーボードが対応しているのであれば
『Pentium Dual-Core E5200 BOX』
…が良いかと思います。
Celeron Dual-Core E1200 BOXよりも性能は上で消費電力が低いです。
ちなみにE1200は65nmCPUでE5200は45nmCPUです。今の時代、intelCPU系に関しては45nmCPUから選んだ方が良いかと思います。
書込番号:8963419
お早い回答ありがとうございます。
やはりE5200を買ったほうが良さそうですね^^;
M/Bは対応してるみたいなので(GA-945GCM-S2L)E5200を普通に使用出来る思います。
皆さんのおかげで決心できました、ありがとうございます。
書込番号:8965987
このCPUを使って初自作しました。
初めてにしては良く動作してると思うのですが、長時間つけていると(1,2時間くらい)
動作が重くなります。使用はウェブ閲覧が主です。
CPU: Celeron Dual-Core E1200
メモリ: Pulsar DCSSDDR800 1G×2枚
HDD: HDP725032GLA360
ドライブ: DH-20A3S
ケース: SCYTHE製 SCY-0311SE-BK
OS: WINDOWS XP HOME SP2
マザー: 型は忘れましたがクアッドコア対応のGIGABYTE製です。
思い当たる原因ありましたら教えてください。
お願いします。
長時間で重く、という点で「熱ダレ」に1票。(^_^)
ケースの廃熱状況はいかがでしょうか?
書込番号:8663736
つい最近、余った部品とこのCPUで仕事用に組みました。
BIOSいじろうとしたら、異常な温度表示が…。
開けてみたら、CPUFANのコネクタはずれてました。
グリス塗り方悪くて高温になったこともあるし
やはり、熱問題じゃないでしょうか?
書込番号:8664117
返信ありがとうございますI
やはり熱なんでしょうかソ
側面に標準装備の8cmファンがあるのみです
温度などは調べた事がありません どこをどのように調べればいいのでしょうか?
書込番号:8664550
もしかして排気は電源ファンのみですか?
http://www.scythe.co.jp/case/scy-0311se.html
わかりやすいのは側板を開けて扇風機をあてながら
いつもと同じ作業をしてどうなるかですね。
扇風機が時期的に無いのであれば、開けてるだけでも
いいかと思いますが、それで重くならなければ
廃熱がやんわりと間に合ってないんだと思います。
後部に12cmファンをひとつ付けるだけでも良さそうですが
まずは検証でしょうね。
書込番号:8665402
ちょっと相談にのってください^^;
この度、液晶テレビ(東芝37ZV500)を購入しました。このテレビにPC
を接続し(HDMIにて)DVDやブルーレイを鑑賞したり、ネットをしよう
かなあ…と考えています。(要するにモニター代わりで)
上記の様な用途で使用するのにこのCPUで足りますか?
また自作は初挑戦なので格安のおすすめ構成を教えて下さい^^
ブルーレイの再生は結構CPUパワーを喰う。
http://aska-sg.net/hidef/007-20080123.html
E1200だと、多分推奨スペックぎりぎり。
最近のマザーボードチップセット(G45,GeForce9x00)には再生支援機能が付いてるから大丈夫とは思うけど、快適にとはいかないと思う。ブルーレイドライブは2万円ぐらいするんだし、CPUもそれに見合ったものにしたら?
書込番号:8634664
『格安』っていうか、スレ主さんの予算が書かれていないと、書き込む人の『裁量』に任されるので、人によってはこれで『格安』と言いつつも、金額は10万以上なんて事になると思いますよ。
細かい突っ込みはこれくらいにして、実際にどれくらい必要かといえば、このCPUだともしかしたら『足りない』かもしれないです。
とりあえず、新規って事なので、全部考えるとある程度余裕を持ったスペックがいいと思います。
したがって超適当に以下を見積もってみました。
CPU:Core2DuoE8400 \18,580
メモリ:TEDD2048M800HC5DC DDR2 800 2GB \3,500
マザー:P5K/EPU \12,680
ビデオ:EAH4650/DI/512MD2 \8,980
HDD:インターフェイスがSATAで容量はお好きに \10000↓
サウンド:オンボ \0
ケース:適当なMATXケース \?
光学ドライブ:不明、PioneerのBD? BD-ROMなら\18000 BD-RならIODATAで\20000
OS:XPでもVistaでもDSPで適当に XP \11000(FDD付) Vista \16000(FDD付)
CPUの余裕さとメモリの余裕さとビデオカードのHDMI標準対応ってのに焦点を当ててます。
金額的には\70000弱+ケースの値段ってとこでしょうかね。
AMD至上主義
書込番号:8634668
早速の返信ありがとうございます。
ブルーレイは思った以上にスペックを要求するんですね^^;
ではブルーレイは諦めた…としたら、要するにDVD視聴とネ
ット、Office程度…という感じならこのCPUでもOKですか?
初自作なので7万+…は私にはリスクが高く感じますので…。
マザーボードはHDMI付きのものを選ぶのが一番安価…なので
しょうか?またその場合、電源はケース付属300Wというので
大丈夫なのでしょうか?ペン4クラスの中古を買ってグラボ
を追加…も考えたのですが、SATAにしろローエンドでも最近
の規格のものを用意した方が後々いいのではないか…と思い
ましたので…。
書込番号:8634850
んんー、7万円が高く感じるくらいだったら、自作しないでBTOでなんか買ったら、とか思うけど。
DELLとかも可かなあ?
書込番号:8634914
>電源はケース付属300Wというので大丈夫なのでしょうか?
ケースはMicroATXで組むつもりだったとか?
後からグラボ追加する気があるなら、横幅は考えてケースは選んでくださいね。
>Office程度
Office購入代金、2万はいりますから、5万で自作ですか?厳しいですね・・
完璧の璧を「壁」って書いたのさんと同意見で、安く済ます安心してならショップモノやBTOが無難ですy
書込番号:8635197
バーシモンさん
ありがとうございます。あくまでハードのみのつもりです。
(ちなみにofficeはマイクロソフトではなく、キングソフト
を使用します。)MicroATXで…というのではなく、ただリビ
ングで横置きで設置したかった…ということからスリム筐体
に行き着いたという訳です。初めての自作なのでなるべく
安価にやってみたい…と思った訳です。リスク承知で…って
いうのが自作の醍醐味みたいなとこもあるとは思うんですが
…ね^^
スペースが許せば、ミニタワーくらいがいいんでしょうか?
でもスッキリ横置きしたいし…。
書込番号:8635291
>横置きPC
HTPCですかね
だとしたら、割と安いものを考えるとSilverStoneのSST-LC17B(これは黒なのでシルバーも有)
で1万円前後でしょうかね。
ちなみにこのケース電源非搭載なので、300〜400Wの電源をさらに追加で購入です。
できれば静音であるのがHTPCの前提なので電源は静音用で。
ただし、安物静音はファンの回転数落としつつ、内部のヒートシンクがショボいので、できればそこそこ名前の売れているものにした方がよさげかと。
カツカツに使わないのなら、投売りされているもの以外なら何とかなる…かも?
もちろんトラブルの危険性はあるので、そこを認識した上で買わないと後々問題になりますよ。
あとCPUをギリギリケチってE7300とかあたりで、13000円。
あとブルーレイはCPUだけじゃなく、GPUでも再生支援を行うので、オンボのビデオチップだと再生がカクつく可能性があります。
後で買いなおす手間を惜しまないならそれで試してみても構いませんよ。
あと、P4ではスペックは微妙な上に、発熱しまくってファンがブン回るので薄型PCでは絶対やめた方がいいですよ。
とりあえず、ヒントは出したので、自分なりの構成を出してみてください。
そしてそれは漠然とした内容より、パーツ名をしっかり出した方がものを調べて『これはこういう理由でやめた方がいいよ』等のしっかりしたアドバイスが周りから出ると思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:8635372
Asus Vintage V2-P5945G を使っています。当時、やすく作ろうとCeleron D 325Jを使いましたが、Celeron Dual-Core が安くなっていると思い購入したいのですが、Asus Vintage V2-P5945GのベアボンにはDual-Coreは動作しなかったような曖昧な記憶しかありません。Asusのページにもすでに書いていないので・・・動作するか・しないかを教えて下さい。
CPUサポートリストを調べるとCeleron Dual-Core E1200は載ってませんね。
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ja-jp&model=V2-P5945G
V2-P5945GCならBIOS0402で対応になってるけど。
書込番号:8555750
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=V2-P5945G
ASUSのHPにばっちり書いてありますね。検索する癖をつけましょう。
ペンティアムDC E2180なら動くみたいなのでそれにすればどうですか?
その際はBIOSを0701以降にあげてから交換しましょう。
書込番号:8555759
Celeron Dual-Coreについて、明言しているページが無いのが不安です。動作しませんと店に返品した場合、製品に対して2割の梱包手続き料が掛かると言われたので・・・
Core 2 Duo E4600 はなら安いし、省エネ65W。動くから良いがセカンドマシーンにはもったいないかな、もう少しググってみます。
素早い返事に感謝いたします。
書込番号:8555834
[CPU]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
CPU
